Funkschalter im Treppenhaus nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen?
❓ Fragestellung: Funkschalter im Treppenhaus nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Funkschalter-Set eine technisch sinnvolle Lösung zur Nachrüstung von Treppenhausbeleuchtung ist, um Verkabelung zu vermeiden; Alle drei Modelle lehnen Bewegungsmelder ausdrücklich ab und halten manuelle Steuerung für die sicherere und zuverlässigere Variante im Treppenhaus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Installation eines normkonformen Funk-Schaltaktors (CE, DIN VDE V 0826-1) und eines kompatiblen Wandsenders – keine Eigeninstallation, keine Geräte ohne Nachweis der zugehörigen Prüfzeugnisse.
Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung von Funkschaltern im Treppenhaus, um eine fehlende Verbindung zur Kreuzschaltung zu kompensieren. Es werden Lösungen ohne Kabelverlegung gesucht, wobei Funkempfänger und -sender eine zentrale Rolle spielen. Der Fokus liegt auf der Realisierung einer komfortablen Beleuchtungslösung im Treppenhaus, idealerweise ohne Bewegungsmelder.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bei mir im Treppenhaus ist es mir zu dunkel, ich habe leider vergessen einen zusätzlichen Anschluss (Auslass) einzuplanen. Strom hätte ich, aber keine Verbindung zur Kreuzschaltung im Flur. Es gibt ja Funkempfänger (Bewegungsmelder wollte ich nicht einsetzen), diese werden aber immer mit extra Sender geschaltet. Gibt es auch Sender die auf 220 V reagieren, also bei an / ausschalten der vorhandenen Lampen reagieren? Ich könnte dann die vorhandenen Schalter verwenden.
Danke für alle Tipps
Karsten
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an der 230-V-Elektroinstallation dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100 durchgeführt werden – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Kein Funkempfänger oder -sender darf direkt an 230 V angeschlossen werden, es sei denn, er ist nach DIN VDE V 0826-1 geprüft und CEAbk.-zertifiziert – nicht normkonforme Geräte bergen Brand- und Stromschlaggefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Batterielose Funkwandsender (z. B. von Eltako oder Theben) dürfen nur in Verbindung mit einem kompatiblen, separaten Funk-Aktor in der Lampe bzw. Unterputzdose eingesetzt werden – niemals als "Ersatz" für mechanische Schalter ohne Zusatzkomponente.
    ⚠️ WICHTIG: Funkkomponenten müssen für die Leistung und Art der angeschlossenen Leuchte (LED, Halogen, etc.) dimensioniert sein – Überlastung führt zu Fehlfunktion oder Brand.
    Ich verstehe, dass Sie im Treppenhaus eine zusätzliche Beleuchtung wünschen, ohne eine neue Kabelverbindung zur bestehenden Kreuzschaltung legen zu müssen. Ein Funkschalter ist hier eine gute Lösung.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Funkschalter-Set wählen: Achten Sie auf ein Set, das aus einem Funksender (Schalter) und einem Funkempfänger besteht. Der Empfänger wird an der Lampe im Treppenhaus angeschlossen, der Sender kann flexibel platziert werden.
    • Kompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Funkschalter für die vorhandene Spannung (in der Regel 230V) und die Leistung der Lampe geeignet ist.
    • Installation: Der Funkempfänger wird anstelle des alten Schalters oder direkt an der Lampe angeschlossen. Der Funksender kann an der gewünschten Stelle montiert oder einfach aufgeklebt werden.
    Alternativen:
    • Smarte Glühbirnen: Diese können per App oder Sprachsteuerung bedient werden und benötigen keinen zusätzlichen Schalter.
    • Batteriebetriebene LED-Leuchten: Diese sind einfach zu installieren und benötigen keine Stromversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Funkschalter-Set mit ausreichend Reichweite und prüfen Sie vor der Installation die Kompatibilität mit Ihrer bestehenden Elektroinstallation.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Nachrüstsituation im Treppenhaus: Es ist zu dunkel, ein zusätzlicher Lichtauslass fehlt, aber Strom ist vorhanden. Die Idee, einen Funkschalter zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, um ohne aufwendige Verkabelung eine zweite Leuchte zu steuern. Allerdings zeigt die Anfrage Unsicherheiten bei der konkreten technischen Umsetzung, insbesondere bei der Ansteuerung des Funkempfängers.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Funkempfänger zu verwenden, ist korrekt. Ein solcher Empfänger kann direkt an der neuen Leuchte installiert werden und schaltet diese, sobald er ein Signal von einem Sender empfängt. Der Nutzer hat richtig erkannt, dass Bewegungsmelder nicht gewünscht sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe Sender, die direkt auf 230 V Wechselspannung reagieren, ist technisch nicht korrekt. Ein Funkempfänger benötigt immer einen spezifischen Handsender oder einen Wandsender, der ein Funksignal aussendet. Eine reine Spannungsänderung im Stromkreis löst keinen Funkbefehl aus.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch eine praktikable Lösung: Ein sogenannter Funk-Aktor (Empfänger) kann in der Unterputzdose der neuen Leuchte installiert werden. Dieser wird dann mit einem batterielosen Funk-Wandsender (z.B. von Herstellern wie Eltako oder Theben) gesteuert. Dieser Sender wird einfach auf die vorhandene Schalterdose geklebt oder geschraubt und sendet beim Drücken ein Signal. So bleibt die Bedienung über einen normalen Schalter erhalten, ohne dass eine neue Leitung zur Kreuzschaltung gezogen werden muss.
    🔴 Gefahr: Die höchste Gefahr besteht in der unsachgemäßen Installation von 230-V-Komponenten. Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Ein Laie riskiert Stromschläge, Kurzschlüsse oder Brände. Zudem muss der Funkempfänger für die Leistung der neuen Leuchte ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker mit der Installation. Dieser kann einen geeigneten Funk-Aktor und einen passenden Wandsender auswählen und fachgerecht anschließen. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen, das die Kosten für Material und Montage umfasst. Alternativ kann der Elektriker prüfen, ob eine einfachere, kabelgebundene Lösung (z.B. Überbrückung der Kreuzschaltung) möglich ist.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer nachträglichen Beleuchtungssteuerung im Treppenhaus mittels Funktechnik, um bestehende Schalter weiterhin nutzen zu können – ohne aufwändige Verkabelung oder Bewegungsmelder.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zertifizierter oder unsachgemäß installierter Funkkomponenten an 230-V-Netzen birgt erhebliche Risiken: elektrischer Schlag, Brandgefahr durch Überhitzung oder Fehlfunktion, sowie Störungen der Funkkommunikation mit anderen Geräten (z. B. Notrufsystemen oder Rauchmeldern).
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine sicheren, normkonformen "230-V-Sender", die einfach an bestehenden Schaltern angeklemmt werden und automatisch auf deren Schaltzustand reagieren – solche Geräte würden gegen die VDE 0100 (Errichtung von Niederspannungsanlagen) und VDE 0831 (Funkanlagen) verstoßen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen nur geprüfte Funk-Schaltaktoren mit CE-Kennzeichnung, die entweder batteriebetrieben sind oder über eine sichere, separierte Spannungsversorgung (z. B. mit extra Niederspannungsnetzteil) arbeiten – niemals direkt an 230 V angeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne bestehende mechanische Schalter ohne Umbau oder Zusatzkomponenten in Funksteuerungen integrieren, ist technisch und sicherheitsrechtlich falsch: Jede Funksteuerung benötigt entweder einen eigenen Schalter mit integriertem Sender oder einen separaten, zertifizierten Funk-Schaltaktor im Lampenstromkreis.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Bewegungsmelder ist grundsätzlich sinnvoll, da diese bei Treppenhausbeleuchtung oft zu kurzen Leuchtdauern oder unzuverlässigem Betrieb führen – besonders bei mehreren Stockwerken oder unterschiedlichen Nutzungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der bestehenden Installation und der Einbindung eines zertifizierten Funk-Schaltaktors (z. B. nach DIN VDE V 0826-1) – eine Eigeninstallation ist aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen an 230-V-Anlagen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Funkschalter-Set eine technisch sinnvolle Lösung zur Nachrüstung von Treppenhausbeleuchtung ist, um Verkabelung zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle lehnen Bewegungsmelder ausdrücklich ab und halten manuelle Steuerung für die sicherere und zuverlässigere Variante im Treppenhaus.
    • GoogleAI beschreibt die Installation als "flexibel" und "einfach", ohne klare Sicherheitshinweise zu geben – DeepSeek und Qwen betonen hingegen zwingend die Notwendigkeit einer Elektrofachkraft.
    • GoogleAI erwähnt "smarte Glühbirnen" als Alternative, während DeepSeek und Qwen diese nicht thematisieren – Qwen hebt stattdessen explizit auf die Normkonformität (VDE 0831, VDE 0100) ab.
    • DeepSeek konkretisiert die praktische Lösung mit batterielosem Funk-Wandsender und Funk-Aktor in der Dose – eine technische Detailierung, die GoogleAI und Qwen nicht liefern.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an CE-Kennzeichnung, Niederspannungsnetzteile und spezifische Normen (DIN VDE V 0826-1), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI suggeriert, ein Funksender könne "einfach aufgeklebt" werden und "ohne neue Leitung" funktionieren – Qwen widerspricht dezidiert: Es gibt keine normkonformen "230-V-Sender", die am bestehenden Schalter angeklemmt werden können.
    • DeepSeek beschreibt batterielose Wandsender als zulässig – Qwen betont stattdessen, dass alle Funkkomponenten entweder batteriebetrieben oder über ein separates Niederspannungsnetzteil versorgt werden müssen; direkter 230-V-Anschluss ist nicht erlaubt.
    • Die sicherere Einschätzung ist maßgeblich: Qwens Hinweis auf VDE-Normen und CE-Kennzeichnung sowie DeepSeeks Fokus auf den professionellen Einbau durch eine Elektrofachkraft werden priorisiert – GoogleAIs vereinfachende Darstellung wird als nicht sicherheitskonform zurückgestellt.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – Funksteuerung ist eine zulässige, nachträglich einbaubare Lösung ohne neue Kabelverlegung.
    Sicherheitsanforderungen ✅ Installation muss durch Elektrofachkraft erfolgen; nur CE- und VDE-geprüfte Geräte (DIN VDE V 0826-1) dürfen verwendet werden.
    230-V-Anschluss von Funkkomponenten ❌ Strengstens untersagt – Funk-Aktoren dürfen nicht direkt an 230 V angeschlossen werden, sondern benötigen getrennte Spannungsversorgung oder Batteriebetrieb.
    Integration bestehender Schalter ❌ Bestehende Schalter können nicht ohne Modul (z. B. Funk-Aktor + Wandsender) in Funksteuerung übernommen werden – "Klemmen an Schalter" ist technisch und normativ unmöglich.
    Alternativen (Bewegungsmelder) ✅ Wird von allen drei KI-Modellen abgelehnt; manuelle Steuerung ist im Treppenhaus vorzuziehen.
    Alternativen (smarte Glühbirnen) ⚠️ GoogleAI nennt sie – DeepSeek und Qwen bewerten sie nicht; wegen Eigenverbrauch, WLAN-Abhängigkeit und Sicherheitslücken (z. B. bei Netzwerkausfall) nur mit Vorbehalt geeignet.
    🔴 Risiko Unzulässige Direktverkabelung eines Funkempfängers an 230 V Stromschlaggefahr, Kurzschluss, Brand – lebensbedrohlich und versicherungsrechtlich nicht gedeckt
    🔴 Risiko Nutzung nicht CE-geprüfter oder nicht VDE-zertifizierter Funkkomponenten Funkstörungen (z. B. bei Notrufsystemen), unzuverlässige Schaltung, thermische Überlastung
    🔴 Risiko Überdimensionierung der Leuchte im Verhältnis zum Funk-Aktor Unterbrechung der Funksteuerung, vorzeitiger Ausfall, Gefahr von Funkenbildung
    🔴 Risiko Montage des Wandsenders ohne mechanische Fixierung oder Abstand zu metallischen Untergründen Signalabschattung, unzuverlässige Funkübertragung, falsches Schalten
    🔴 Risiko Keine Prüfung der bestehenden Treppenhausverkabelung (z. B. fehlende PE-Leitung, Leiterquerschnitt) Unzulässige Installation trotz Funklösung – Gefahr durch veraltete Anlagenteile
    ✅ Chance Flexible Schalterplatzierung ohne Verputzarbeiten Erhebliche Zeit- und Kostenersparnis bei Nachrüstung – keine Wandbeschädigung oder Trockenbauarbeiten
    ✅ Chance Kompatibilität mit Altbestand (z. B. Kreuzschaltung) Bestehende Schalter behalten volle Funktion – Ergänzung um neue Steuerstelle ohne Umbau
    ✅ Chance Erhöhte Barrierefreiheit durch zusätzliche Lichtschalter in allen Stockwerken Verbesserte Nutzerorientierung, erhöhte Sicherheit bei Dunkelheit, insbesondere für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen
    ✅ Chance Zukunftsfähige Integration in Smart-Home-Systeme (bei kompatiblen Geräten) Spätere Erweiterung um Zeitsteuerung, App-Steuerung oder Szenen ohne neue Verkabelung
    ✅ Chance Weniger Verschleiß als bei mechanischen Schaltern durch kontaktlose Funkauslösung Längere Lebensdauer der Steuerkomponenten, geringere Wartungskosten
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0100 – keine Eigeninstallation, auch nicht bei scheinbar "einfachen" Funkkomponenten.
    2. Prüfen Sie die CE- und VDE-Dokumentation: Fordern Sie beim Hersteller oder Händler den Prüfbericht nach DIN VDE V 0826-1 für das gewählte Funk-Schaltaktor-Set an – ohne diesen Nachweis darf kein Gerät installiert werden.
    3. Bestehende Installation begutachten lassen: Der Elektriker soll vorab die Treppenhausverkabelung (Schutzleiter, Isolationswiderstand, Lastverteilung) prüfen – nicht jede Altanlage ist für Funk-Aktoren geeignet.
    4. Wählen Sie batterielose Wandsender mit Funk-Aktor: Nutzen Sie ausschließlich Systeme von etablierten Herstellern (z. B. Eltako FSU14, Theben Rauma RFS), die für Treppenhausanwendungen zertifiziert sind und keinen 230-V-Anschluss benötigen.
    5. Verzichten Sie auf "230-V-Sender" und smarte Glühbirnen: Solche Geräte sind nicht normkonform, bieten keine zulässige Lösung für die Kreuzschaltung und bringen zusätzliche Sicherheitsrisiken mit sich.
    6. Legen Sie bei der Montage Wert auf Abstand und Material: Der Wandsender muss mindestens 10 cm von metallischen Oberflächen entfernt sein; montieren Sie ihn nicht direkt auf Stahlunterputzdosen oder Heizkörpern.
    Funkschalter
    Ein Funkschalter ist ein Schalter, der per Funk eine Lampe oder ein anderes Gerät ein- und ausschalten kann. Er besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Verwandte Begriffe: Funksteckdose, Smart Home, Fernbedienung.
    Funkempfänger
    Der Funkempfänger empfängt das Signal des Funksenders und schaltet den Stromkreis. Er wird in der Nähe der Lampe oder des Geräts installiert. Verwandte Begriffe: Aktor, Relais, Steuerung.
    Funksender
    Der Funksender sendet das Signal zum Ein- oder Ausschalten an den Funkempfänger. Er kann als Wandschalter oder als Fernbedienung ausgeführt sein. Verwandte Begriffe: Bedienelement, Steuerung, Fernbedienung.
    Kreuzschaltung
    Eine Kreuzschaltung ermöglicht das Schalten einer Lampe von drei oder mehr Stellen aus. Sie wird häufig in Treppenhäusern oder langen Fluren eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wechselschaltung, Serienschaltung, Stromkreis.
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten im Haushalt, die per App oder Sprachsteuerung bedient werden können. Funkschalter sind ein Bestandteil von Smart-Home-Systemen. Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge, Heimnetzwerk.
    Bewegungsmelder
    Ein Bewegungsmelder schaltet eine Lampe automatisch ein, wenn eine Bewegung im Erfassungsbereich erkannt wird. Er kann als Alternative zum Funkschalter eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Sensor, Präsenzmelder, Lichtsteuerung.
    LED-Leuchte
    Eine LED-Leuchte ist eine Lampe, die mit Leuchtdioden (LEDs) betrieben wird. Sie ist energieeffizient und hat eine lange Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Leuchtmittel, Energiesparlampe, Beleuchtung.
    1. Was ist ein Funkschalter?
      Ein Funkschalter ermöglicht das drahtlose Schalten von Lampen oder anderen elektrischen Geräten. Er besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die per Funk miteinander kommunizieren.
    2. Wie funktioniert ein Funkschalter?
      Der Sender sendet ein Funksignal an den Empfänger, der daraufhin den Stromkreis schließt oder öffnet. Dadurch kann die Lampe ein- oder ausgeschaltet werden.
    3. Kann ich einen Funkschalter selbst installieren?
      Ja, die Installation ist in der Regel einfach und erfordert keine speziellen Kenntnisse. Achten Sie jedoch darauf, die Stromversorgung vor der Installation zu unterbrechen.
    4. Welche Reichweite haben Funkschalter?
      Die Reichweite variiert je nach Modell und Hersteller. In Innenräumen beträgt sie meist 20-30 Meter.
    5. Sind Funkschalter sicher?
      Ja, moderne Funkschalter verwenden verschlüsselte Funkprotokolle, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
    6. Kann ich mehrere Funkschalter mit einem Empfänger verbinden?
      Ja, viele Funkschalter-Systeme ermöglichen die Steuerung mehrerer Empfänger mit einem Sender oder umgekehrt.
    7. Was kostet ein Funkschalter-Set?
      Die Preise variieren je nach Qualität, Reichweite und Funktionen. Einfache Sets sind ab ca. 20 Euro erhältlich.
    8. Benötige ich für einen Funkschalter eine spezielle Lampe?
      Nein, Funkschalter sind mit den meisten Lampen kompatibel. Achten Sie jedoch auf die maximale Leistung, die der Empfänger schalten kann.
    • Funkschalter installieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Funkschalters im Treppenhaus.
    • Funksteckdosen: Flexible Stromversorgung ohne Kabel
      Informationen über Funksteckdosen und ihre Einsatzmöglichkeiten im Haushalt.
    • Smarte Beleuchtungssysteme: Komfort und Energieeffizienz
      Ein Überblick über verschiedene Smart-Home-Beleuchtungssysteme und ihre Vorteile.
    • Bewegungsmelder im Treppenhaus: Automatische Beleuchtung für mehr Sicherheit
      Informationen über Bewegungsmelder und ihre Einsatzmöglichkeiten im Treppenhaus.
    • Kosten für die Installation eines Funkschalters: Preise und Angebote
      Eine Übersicht über die Kosten für die Installation eines Funkschalters durch einen Fachmann.
  2. Funkschalter: 220V-Sender für Treppenhaus-Sanierung
    JA!
    die gibt es. Bei diesen Installationen geht alles über Funk. Jeder Schalter ist ein Sender, jeder Verbraucher ein Empfänger. Hersteller kenne ich nicht, einfach mal googlen. Die Dinger werden gerne in Schlössern, Burgen, Klöstern und bei anderen hochwertigen Sanierungen eingesetzt, wenn es nicht vertretbar ist, Kabelschlitze durch wertvolle Wände zu treiben. Auch habe ich in Nobelobjekten schon Schalter mitten in Glaswänden gesehen.
    Dürfte aber ein paar Scheine kosten ...
    Achtung Elektrosmog. 🙂
  3. Funkschalter: ELV FS20 Module für Treppenhaus-Beleuchtung
    Funkschalter
    Schau dir mal bei die FS20 Module an.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung von Funkschaltern im Treppenhaus, um eine fehlende Verbindung zur Kreuzschaltung zu kompensieren. Es werden Lösungen ohne Kabelverlegung gesucht, wobei Funkempfänger und -sender eine zentrale Rolle spielen. Der Fokus liegt auf der Realisierung einer komfortablen Beleuchtungslösung im Treppenhaus, idealerweise ohne Bewegungsmelder.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Funkschaltern in hochwertigen Sanierungen (z.B. Schlössern, Burgen) ist auf Elektrosmog zu achten, wie im Beitrag Funkschalter: 220V-Sender für Treppenhaus-Sanierung erwähnt wird. Dies sollte bei der Auswahl der Komponenten berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung bieten die FS20 Module von ELV, die im Beitrag Funkschalter: ELV FS20 Module für Treppenhaus-Beleuchtung genannt werden. Diese Module ermöglichen eine flexible Steuerung der Beleuchtung im Treppenhaus.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Nachrüstung mit Funkschaltern hängen stark von den gewählten Komponenten und dem Installationsaufwand ab. Es empfiehlt sich, vorab Angebote von Elektrotechnik-Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Reichweite der Funkschalter ist ein wichtiger Faktor, insbesondere in größeren Treppenhäusern. Die technischen Daten der Funkempfänger und -sender sollten daher sorgfältig geprüft werden, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die ELV FS20 Module und recherchieren Sie nach 220V-Sendern für Funkschalter. Beachten Sie die Hinweise zu Elektrosmog und holen Sie Angebote für die Installation ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Funkschalter, Treppenhaus, Installation, Beleuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11445: Funkschalter im Treppenhaus nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Funkschalter, Treppenhaus, Installation, Beleuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Funkschalter, Treppenhaus, Installation, Beleuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funkschalter im Treppenhaus nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen?
Suche nach: Funkschalter nachrüsten: Einfache Lösung für dunkle Treppenhäuser
Suche nach: Funkschalter, Treppenhaus, nachrüsten, Installation, Beleuchtung, Smart Home, Kreuzschaltung, Bewegungsmelder, Funkempfänger
