Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
❓ Fragestellung: Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass winddichte Hohlraumdosen fachlich sinnvoll und notwendig sind, um Zugluft und Feuchteeintrag in die Dämmung bei Fertig- und Holzständerhäusern zu verhindern; Alle betonen die Bedeutung der Kompatibilität mit der Gebäudehülle (Luftdichtheitsebene, Dampfbremse) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Dosen eingebaut werden, muss die genaue Lage der Luftdichtheitsebene durch einen zertifizierten Energieberater identifiziert werden. Die Montage erfolgt ausschließlich durch einen zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb unter Einhaltung der DIN 4108-7, unter Verwendung geeigneter Dichtfolien, Manschetten und luftdichter Kabeldichtsysteme – niemals als Einzelmaßnahme ohne Gesamtkonzept.
Der Thread behandelt die Sanierung von Fertighäusern und Holzständerbauten mit winddichten Hohlraumdosen. Es werden Einbau-Erfahrungen und Aspekte der Luftdichtigkeit diskutiert. Die korrekte Installation ist entscheidend, um Zugluft und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Winddichte Hohlraumdosen habe Bezugsquelle im Internet gefunden  -  ohne Werbung machen zu wollen  -  Internetshop siehe Link.
Für alle die es nicht wissen: die Winddichten Hohlraumdosen finden Verwendung bei der Sanierung im Fertighaus/Holzständerhausbau, wenn hier keine Installationsebene vorgesehen wurde. Sie dichten Steck- / Schalterdosen (Steckdosen, Schalterdosen) Wind- und dampfdicht ab. Damit wird eine Durchfeuchtung der Dämmung durch Wasserdampfdiffusion im Bereich der Dosen verhindert. Dazu gibt es eine Dichtfolie, zur Dichtung auf Rigips.
Irgendwo im Forum hat auch mal jemand wg. Zugluft durch Steckdosen bei Hohlkammer- und Hohlblocksteinen (Hohlkammern, Hohlblocksteinen) gefragt. Auch hierfür gibt es es bei diesem Internetshop winddichte Unterputz-Schalterdosen  -  steckverbindbar.
Hersteller der Schalterdosen ist Kaiser (zweiter Link), hier wird Sinn und Ausführung exakt beschrieben.
Für eine schnelles Auffinden bei beiden, Internetshop oder Hersteller unter Suche die Artikelnummer 9066-01 (Hohlraumdosen) eingeben.
Ich werde mich nun dran machen, in meinem Haus die alten Dosen durch die o.g. zu ersetzen und an dieser Stelle die notwendigen Flüche loslassen 🙂 Gruß
  • Ulf Eberhard
    🔴 KRITISCH: Die luftdichte Ebene muss vor Einbau der Dosen exakt lokalisiert und die Dosen vollständig, spannungsfrei und materialgerecht in diese Ebene integriert werden – sonst drohen Kondensatbildung, Schimmel in der Dämmung und Energieverluste.
    🔴 KRITISCH: Die Montage darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einen Elektriker mit nachweisbarer Erfahrung im Holzständerbau erfolgen – eine Eigenmontage birgt hohe Risiken für die Gebäudesubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Dichtsysteme für Kabeldurchführungen (z. B. Kompressionsmanschetten oder luftdichte Kabeldichtungen) sind zwingend erforderlich – die Dose allein stellt keine luftdichte Komplettlösung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Austausch muss geprüft werden, ob bestehende Leitungen und Dosen den aktuellen elektrischen Sicherheitsnormen (z. B. DINAbk. VDE 0100-410, DIN VDE 0100-520) entsprechen – veraltete Installationen erfordern eine umfassende Überarbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung, diese Dosen seien "dampfdicht" ist irreführend – sie sind luftdicht, aber nicht dampfdicht; die Dampfdiffusion wird allein durch die Dampfbremse/Dampfsperre gesteuert.
    Ich verstehe, dass Sie nach winddichten Hohlraumdosen für die Sanierung eines Fertighauses oder Holzständerhauses suchen. Diese Dosen sind wichtig, um die Dämmung vor Durchfeuchtung durch Zugluft und Wasserdampfdiffusion zu schützen.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Dichtigkeit: Achten Sie auf eine hohe Winddichtigkeit, um Zugluft zu vermeiden.
    • Material: Wählen Sie ein Material, das feuchtigkeitsbeständig ist.
    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Dosen für den Einbau in Rigips- oder andere Hohlwände geeignet sind.
    • Normen: Beachten Sie einschlägige Normen für den Einbau von Elektroinstallationen in gedämmten Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Angebote und lesen Sie Bewertungen anderer Nutzer, bevor Sie sich für ein Produkt entscheiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Beitrag beschreibt die Verwendung von winddichten Hohlraumdosen im Fertighaus- und Holzständerbau, um Steckdosen und Schalterdosen luft- und dampfdicht abzuschließen. Der Autor plant, alte Dosen durch diese speziellen Produkte zu ersetzen, um Feuchteschäden an der Dämmung zu vermeiden. Die genannten Hersteller und Bezugsquellen sind fachlich korrekt und entsprechen dem Stand der Technik für luftdichte Gebäudehüllen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Problematik von Zugluft und Feuchtediffusion durch undichte Installationsdosen wird hier zutreffend beschrieben. Der Einsatz von winddichten Hohlraumdosen ist eine fachgerechte Lösung für den Holzständerbau.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Dosen nicht nur winddicht, sondern auch korrekt in die Dampfbremse oder Luftdichtungsschicht eingebunden werden. Die Verwendung einer speziellen Dichtfolie oder Manschette ist unerlässlich, um die Funktion der Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Zudem sollte die Verträglichkeit der Materialien mit der vorhandenen Dämmung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau der winddichten Hohlraumdosen von einem zertifizierten Fachbetrieb für Luftdichtheit oder einem Elektriker mit Erfahrung im Holzständerbau durchführen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen. Vor dem Austausch sollte zudem geprüft werden, ob die bestehenden Leitungen und Dosen den aktuellen elektrischen Sicherheitsnormen entsprechen.
    Winddichte Hohlraumdosen sind spezielle Unterputz-Dosen für den Einsatz in luftdichten Gebäudehüllen, insbesondere bei Holzständer- und Fertighäusern mit fehlender Installationsebene. Sie dienen der luft- und dampfdichten Abdichtung von Steck- und Schalterdosen, um unkontrollierte Luftströmungen und Feuchteeintrag in die Dämmschicht zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Montage dieser Dosen führt zu massiven Luftlecks in der luftdichten Ebene – mit Folgen wie Kondensatbildung, Schimmelbildung in der Dämmung und erheblichen Wärmeverlusten. Die Dichtfolie allein reicht nicht aus; die gesamte Dichtung muss durchgehend, spannungsfrei und materialgerecht ausgeführt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Dosen "dampfdicht" abdichten, ist irreführend: Sie sind luftdicht, aber nicht zwangsläufig dampfdicht – die Dampfdiffusion wird durch die Dampfbremse/Dampfsperre der Konstruktion gesteuert, nicht durch die Dose selbst.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame luftdichte Ebene müssen alle Anschlussstellen (z. B. Kabeldurchführungen, Übergänge zu Rohren oder Leitungen) zusätzlich mit geeigneten Dichtsystemen (z. B. luftdichten Kabeldichtungen oder Kompressionsmanschetten) abgedichtet werden – die Dose allein ist kein Komplettlösung.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung solcher Dosen bei Sanierungen von Fertighäusern ohne Installationsebene ist fachlich sinnvoll und entspricht den Anforderungen der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung an die Luftdichtheit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Dosen auch bei Hohlkammer- oder Hohlblocksteinen ausreichend gegen Zugluft schützen, ist falsch: Hier ist die luftdichte Ebene in der Regel nicht im Putz, sondern im Mauerwerk oder hinter der Putzschicht – eine Dose allein kann diese Lücke nicht schließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheitsprüfer, um die Lage der luftdichten Ebene zu ermitteln und die Montage fachgerecht zu begleiten – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlern meist aufwendig und kostspielig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass winddichte Hohlraumdosen fachlich sinnvoll und notwendig sind, um Zugluft und Feuchteeintrag in die Dämmung bei Fertig- und Holzständerhäusern zu verhindern.
    • Alle betonen die Bedeutung der Kompatibilität mit der Gebäudehülle (Luftdichtheitsebene, Dampfbremse) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
    • GoogleAI nennt grundsätzliche Auswahlkriterien (Material, Normen, Kompatibilität), vermeidet aber konkrete Montageanforderungen oder Sicherheitsrisiken.
    • DeepSeek und Qwen gehen detailliert auf die Notwendigkeit der Integration in die Luftdichtheitsebene mit Folien oder Manschetten ein – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt zur Materialverträglichkeit mit der vorhandenen Dämmung und zur Prüfung der elektrischen Sicherheitsnormen.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit zusätzlicher Kabeldichtsysteme und korrigiert die Fehlvorstellung "dampfdicht" → "luftdicht".
    • Qwen liefert zudem den wichtigen Hinweis auf die Ungeeignetheit dieser Dosen bei Hohlkammersteinen – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, diese Dosen seien auch bei Hohlkammer- oder Hohlblocksteinen wirksam – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Einschränkung, wodurch eine falsche Generalisierung entstehen könnte.
    • Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek in puncto "dampfdicht": Während GoogleAI und DeepSeek den Begriff unklar oder implizit verwenden, betont Qwen präzise, dass die Dose allein nicht dampfdicht wirkt – die sicherere, normkonforme Einschätzung stammt von Qwen.
    • Der konservativere und normkonformere Standpunkt von Qwen (Luftdichtheit ≠ Dampfdichtheit, keine Anwendung bei Hohlkammersteinen, zwingende Kabeldichtsysteme) wird priorisiert – er entspricht dem Vorsichtsprinzip und den Anforderungen der DIN 4108-7 sowie der EnEV/Energieeinsparverordnung.
    • Die handlungsorientierte Empfehlung von DeepSeek (Fachbetrieb mit Zertifizierung) und Qwen (Vorabprüfung der Luftdichtheitsebene durch Energieberater) wird gemeinsam als Mindeststandard gefordert.
    Luftdichte Funktion ✅ Alle Modelle bestätigen: Winddichte Hohlraumdosen schließen die Luftdichtheitsebene fachlich korrekt, wenn fachgerecht integriert.
    Dampfdichte Funktion ❌ Qwen widerlegt klar, GoogleAI und DeepSeek suggerieren irreführend – Konsens: Dosen sind luftdicht, NICHT dampfdicht. Dampfdiffusion wird allein durch Dampfbremse gesteuert.
    Einsatzgebiet (Hohlkammerstein) ❌ Qwen widerspricht explizit; GoogleAI und DeepSeek nennen keine Einschränkung – Konsens: Nicht geeignet. Der sicherere KI-Befund von Qwen gilt.
    Montagevoraussetzung ⚠️ GoogleAI nennt keine Vorgaben; DeepSeek verlangt Integration in Dampfbremse/Luftdichtheit mit Folie/Manschette; Qwen betont zwingende Zusatzdichtungen für Kabel – Konsens: Vollständige Integration inkl. Kabeldichtsystemen ist erforderlich.
    Verantwortlichkeit für Einbau ✅ DeepSeek und Qwen fordern eindeutig zertifizierte Fachbetriebe (Luftdichtheit/Elektro); GoogleAI hält "Fachmann" nur als Option – Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf montieren.
    🔴 Risiko Fehlende Integration der Dose in die Luftdichtheitsebene Kondensatbildung in der Dämmung → Schimmel, Holzverrottung, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Verwendung ohne zusätzliche luftdichte Kabeldichtungen Luftlecks über Kabeldurchführungen → bis zu 80 % der gesamten Luftleckage in der Hülle
    🔴 Risiko Montage durch Laien oder nicht zertifizierten Elektriker Unsichere Ausführung, Haftungsrisiko, Verlust der EnEV-Nachweisbarkeit, evtl. Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Falsche Annahme "dampfdicht" statt "luftdicht" Fehlende Dampfbremse-Abstimmung → Tauwasserbildung, Feuchteschäden trotz luftdichter Dose
    🔴 Risiko Einsatz bei Hohlkammerstein ohne Anpassung der luftdichten Ebene Keine Wirkung der Dose, unveränderte Luftlecks, falsche Sicherheit und unnötige Kosten
    ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit um bis zu 40 % im Wandbereich Deutliche Senkung des Heizwärmebedarfs, höhere Behaglichkeit, Erfüllung neuer Energieeffizienzstandards
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Teil eines ganzheitlichen Luftdichtheitskonzepts Nachweisbare Steigerung des Energieausweises, höhere Immobilienwertigkeit, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Einsatz moderner, normgeprüfter Dosen mit integrierter Dichtmanschette Verringerte Montagezeit, höhere Fehlerresistenz, vereinfachte Qualitätssicherung durch Nachweis (z. B. Blower-Door-Test)
    ✅ Chance Optimale Vorbereitung für zukünftige Modernisierungen (z. B. Photovoltaik, Wärmepumpe) Höhere Systemeffizienz durch reduzierte Wärmeverluste, bessere Wirtschaftlichkeit der nachträglichen Technik
    ✅ Chance Klare Verantwortungsstruktur durch zertifizierte Fachbetriebe Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, anerkannte Nachweise für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.)
    1. Luftdichtheitsebene lokalisieren lassen: Beauftragen Sie vor jeglichem Einbau einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit BEG-Qualifikation), um die genaue Lage und Durchgängigkeit der Luftdichtheitsebene zu dokumentieren.
    2. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Luftdichtheitsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4108-7 oder einen Elektriker mit spezieller Zertifizierung für Holzständerbau – kein Laieneinbau.
    3. Zusatzdichtsysteme prüfen und bestellen: Sammeln Sie vor dem Einbau die entsprechenden luftdichten Kabeldichtungen (z. B. Kompressionsmanschetten nach DIN 4102-12) oder Dichtfolien – keine Dose ohne diese Komponenten einbauen.
    4. Elektrische Installation überprüfen lassen: Lassen Sie durch einen geprüften Elektrofachbetrieb feststellen, ob Leitungen, Klemmen und bestehende Dosen den aktuellen DIN VDE 0100-Normen entsprechen – ggf. müssen diese vorher ersetzt werden.
    5. Bezugsquellen auf Normkonformität prüfen: Bestellen Sie ausschließlich Produkte mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis nach DIN EN 60670-1 sowie geprüfter Luftdichtheit (z. B. mit Prüfzertifikat durch ift Rosenheim oder Materialprüfungsamt).
    6. Dokumentation für Förderung sichern: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine detaillierte Montage-Dokumentation samt Fotos und ggf. Blower-Door-Vorher-/Nachher-Messung an – benötigt für BEG-Förderung.
    Eine spezielle Dose für Elektroinstallationen in Hohlwänden, die so konstruiert ist, dass sie das Eindringen von Zugluft verhindert. Dies trägt zur Energieeffizienz und zum Schutz der Dämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Hohlwanddose, Dichtung, Winddichtigkeit, Installationsebene.
    Installationsebene
    Eine separate Ebene innerhalb der Wandkonstruktion, die für die Aufnahme von Installationen wie Elektroleitungen und Hohlraumdosen vorgesehen ist. Sie dient dazu, die Dämmebene nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Dämmebene, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation.
    Der Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichen Dampfdrücken. Eine hohe Wasserdampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation.
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch Wände, Dächer und Böden zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz eines Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Fertighaus
    Ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich oft durch eine schnelle Bauzeit und eine hohe Präzision aus.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Modulhaus, Typenhaus.
    Holzständerbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Hauses aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkhaus, Holzrahmenbau, Massivholzbau.
    Rigips
    Eine Marke für Gipskartonplatten, die häufig für den Innenausbau verwendet werden. Rigipsplatten sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Oberfläche für Anstriche und Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau.
    1. Warum sind winddichte Hohlraumdosen wichtig?
      Winddichte Hohlraumdosen verhindern, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen, was die Dämmwirkung reduziert und Bauschäden verursacht. Sie tragen dazu bei, die Energieeffizienz des Hauses zu erhalten und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    2. Wie erkenne ich eine gute winddichte Hohlraumdose?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers bezüglich Winddichtigkeit. Gute Dosen verfügen über eine integrierte Dichtung oder die Möglichkeit, eine Dichtfolie anzubringen. Das Material sollte robust und feuchtigkeitsbeständig sein. Prüfen Sie, ob die Dose für den jeweiligen Wandtyp (z.B. Rigips, Holz) geeignet ist.
    3. Kann ich winddichte Hohlraumdosen selbst einbauen?
      Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und die einschlägigen Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie die Dosen selbst einbauen. Andernfalls empfehle ich, einen Elektriker zu beauftragen, um Fehler und Gefahren zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung, um die Winddichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu winddichten Hohlraumdosen?
      Eine Alternative ist die Verwendung von herkömmlichen Hohlraumdosen in Kombination mit einer sorgfältigen Abdichtung der Wanddurchführungen mit speziellen Dichtmanschetten oder Dichtstoffen. Dies erfordert jedoch mehr Aufwand und Sorgfalt, um eine vergleichbare Winddichtigkeit zu erreichen.
    5. Wo finde ich Bezugsquellen für winddichte Hohlraumdosen?
      Winddichte Hohlraumdosen sind in Baumärkten, Elektrofachgeschäften und Online-Shops erhältlich. Vergleichen Sie die Preise und Angebote verschiedener Anbieter, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Achten Sie auf die Qualität und die Eignung für Ihr Bauvorhaben.
    6. Was bedeutet Wasserdampfdiffusion im Zusammenhang mit Hohlraumdosen?
      Wasserdampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Bauteile aufgrund von unterschiedlichen Dampfdrücken. Winddichte Hohlraumdosen reduzieren die Wasserdampfdiffusion in die Dämmung, was wichtig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine intakte Installationsebene ist entscheidend.
    7. Wie wichtig ist die Installationsebene bei der Verwendung von winddichten Hohlraumdosen?
      Die Installationsebene ist eine separate Ebene innerhalb der Wandkonstruktion, die für die Aufnahme von Installationen wie Elektroleitungen und Hohlraumdosen vorgesehen ist. Sie trägt dazu bei, die Dämmebene nicht zu beschädigen und die Winddichtigkeit der Gebäudehülle zu gewährleisten. Eine sorgfältige Ausführung der Installationsebene ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    8. Was ist bei der Sanierung von Fertighäusern in Bezug auf Hohlraumdosen zu beachten?
      Bei der Sanierung von Fertighäusern ist besonders auf die vorhandene Bauweise und die verwendeten Materialien zu achten. Die Hohlraumdosen müssen für die spezifischen Wandaufbauten geeignet sein und eine hohe Winddichtigkeit gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Dämmung von Hohlwänden
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Hohlwänden, um die Energieeffizienz zu verbessern.
    • Elektroinstallation im Trockenbau
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Elektroinstallation in Trockenbauwänden.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Lüftungskonzepte für energieeffiziente Häuser
      Informationen zu verschiedenen Lüftungssystemen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Feuchteschutz im Holzbau
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Feuchtigkeitsschäden.
  2. Erfolg beim Einbau: Winddichte Hohlraumdosen im Fertighaus
    Na dann
    wünsche ich gutes gelingen Ulf!
    Bin mal auf die Flüche gespannt 😉
  3. Holzständerhaus: Luftdichtigkeit mit Hohlraumdosen verbessern
    leise Flüche im stillen Kämmerlein ...
    leise Flüche im stillen Kämmerlein na ich saniere ja immerhin keinen Altbau, sondern ein 2 Jahre altes Holzständerhaus  -  habe das laute Fluchen schon hinter mir 🙂 Ist aber schon eine Fummelei  -  Samstag/Sonntag 17 Dosen  -  nächstes mal mach ich die Elektrik gleich selbst (kleiner Scherz).
    Von wegen Luftdichtigkeit. Wer den Download (Dank an Hr. Feldwisch-Drentrup aus anderer Baustelle!) liest, baut eh kein Holzständerhaus mehr! Statistisch sind nur noch Block- und Fachwerkhäuser (Blockhäuser, Fachwerkhäuser) undichter, am besten schneiden Massivbauten ab! Hauptverursacher sind die Installationen (na da wurschtel ich ja jetzt rum), dann Balkendurchdringungen (wie soll man hier im nachhinein Mängel beheben?).
    Folgendes fällt mir auf: Ich habe eine Teilfassade außen verputzt (Holzständer, AgepanDWD, Holzwolle-Leichtbauplatten, Grundputz, Gewebespachtelung, Silikatputz), und einen Gebäudeteil mit Holzschalung (Holzständer, Agepan DWD, Delta max, Konterlattung Douglasien-Schalung). Im verputzten Gebäudeteil zieht es nicht merkbar durch die Steckdosen, im Holzverschalten sehr wohl. Somit bildet ganz subjektiv gesehen das Verputzen eine deutlich bessere Wind- / Luftdichtigkeit (Winddichtigkeit, Luftdichtigkeit) außen. Dampf- und Tauwasser von innen lasse ich mal bewusst außen vor (obwohl die natürlich der Hauptgrund für das Austauschen der Dosen sind).
    • Ulf Eberhard
    Winddichte Hohlraumdosen: Sanierung im Fertighaus & Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung von Fertighäusern und Holzständerbauten mit winddichten Hohlraumdosen. Es werden Einbau-Erfahrungen und Aspekte der Luftdichtigkeit diskutiert. Die korrekte Installation ist entscheidend, um Zugluft und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau von winddichten Hohlraumdosen in Holzständerhäusern ist Sorgfalt geboten, um die Luftdichtigkeit nicht zu gefährden. Siehe Holzständerhaus: Luftdichtigkeit mit Hohlraumdosen verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation von winddichten Hohlraumdosen ist eine "Fummelei", kann aber die Luftdichtigkeit deutlich verbessern. Es ist ratsam, die Elektrik bei solchen Sanierungen direkt mit zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung von Fertighäusern und Holzständerbauten sollte auf winddichte Installationen geachtet werden, um Dämmung und Bausubstanz langfristig zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlraumdosen, Fertighaus, Sanierung, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Holzhaus? Ursachen, Dämmung der Installationsebene & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test nicht bestanden: Ursachen, Folgen & Pflichten des Fertighaus-Herstellers?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Fertighaus 70er: Wandaufbau prüfen – Dämmung, Schwitzwasser & Schimmel vermeiden?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Wandaufbau Ständerbau: Dämmstärke, Aufbau & Unterschiede zum Massivbau?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Innenwanddämmung Holzrahmen: Isofloc, Baumwolle – Kosten, Schallschutz & beste Dämmstoffe?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation im Holzständerhaus nachrüsten: Kosten, Vorgehen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10183: Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller dämmen: Innen- & Außendämmung kombinieren? Kosten, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlraumdosen, Fertighaus, Sanierung, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlraumdosen, Fertighaus, Sanierung, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
Suche nach: Winddichte Hohlraumdosen: Infos & Bezugsquellen
Suche nach: winddichte Hohlraumdosen, Fertighaus Sanierung, Holzständerbau, Dämmung, Steckdosen, Schalterdosen, Installationsebene, Winddichtigkeit, Zugluft, Wasserdampfdiffusion
