Halogenstrahler vs. Energiesparlampen: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Beleuchtung: Lampen und Leuchten
❓ Fragestellung: Halogenstrahler vs. Energiesparlampen: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Angabe "3×20 W" entspricht exakt 60 W elektrischer Leistungsaufnahme aus dem Netz – diese wird vollständig abgerechnet; Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Halogenstrahler äußerst ineffizient sind (Lichtausbeute 15–25 lm/W), wobei >90 % der Energie als Wärme verloren gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Halogenstrahler und klassische Energiesparlampen (CFL); ersetzen Sie ausschließlich durch fachgerecht eingebaute, CE-geprüfte LED-Strahler – unter Vorabprüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Halogenstrahlern und Energiesparlampen hinsichtlich Stromverbrauch, Kosten und Effizienz. Es wird festgestellt, dass Energiesparlampen in der Regel effizienter sind, aber Halogenlampen Vorteile bei Lichtqualität und Baugröße bieten können. Der Einsatz von elektronischen Trafos kann Trafo-Verluste reduzieren. Es gibt sowohl 230V- als auch Niedervolt-Halogenlampen, wobei 230V-Varianten den Trafo überflüssig machen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Da ich kein Elektriker bin möchte ich mal wissen, wenn auf der Verpackung von Halogeneinbaustrahlern z.B. 3x20 W steht. Bezieht sich das nur auf die Leistung bei der Niederspannung, oder auch auf die richtige Leistung die man auch bezahlt. Wenn das wirklich dann 60 W wären, und das sind als Strahler ja nicht einmal Viele, dann frage ich mich warum so viele davon eingebaut werden. Ist reinste Energieverschwendung. Stehe nämlich vor der Entscheidung ob ich bei mir im Haus Strahler oder Energiesparlampen einbaue. MfG Thomas Urban
    🔴 KRITISCH: Halogenstrahler dürfen in dämmstoffreichen oder schlecht belüfteten Deckenabschnitten NICHT installiert werden – Brandrisiko durch Oberflächentemperaturen bis 500 °C.
    🔴 KRITISCH: Bei Umrüstung auf LED oder Energiesparlampen muss die Kompatibilität mit bestehendem Transformator oder Dimmer durch einen Elektrofachbetrieb geprüft werden – unzulässige Kombinationen führen zu Überhitzung, Ausfall oder Brandgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Energiesparlampen (Kompaktleuchtstofflampen) enthalten Quecksilber – bei Bruch: sofort lüften, nicht mit Staubsauger entfernen, Sonderentsorgung einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die auf der Verpackung angegebene Leistung (z. B. 3×20 W = 60 W) entspricht der tatsächlich vom Stromnetz bezogenen und abgerechneten Leistung – inklusive aller Verluste im Vorschaltgerät oder Trafo.
    Ich verstehe, dass Sie sich zwischen Halogenstrahlern und Energiesparlampen entscheiden müssen und Klarheit über den Stromverbrauch wünschen.
    Bei Halogen-Einbaustrahlern bezieht sich die Angabe auf der Verpackung (z.B. 3x20 W) auf die elektrische Leistung, die tatsächlich aufgenommen wird. In Ihrem Beispiel würden drei 20-Watt-Halogenstrahler also tatsächlich 60 Watt verbrauchen. Dies ist die Leistung, die Ihr Stromzähler misst und die Sie bezahlen.
    Energiesparlampen (oder LED-Lampen) sind in der Regel deutlich energieeffizienter als Halogenstrahler. Sie erzeugen die gleiche Lichtmenge mit weniger Watt. Achten Sie beim Kauf auf die Lumen-Angabe, um die Helligkeit zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie den Stromverbrauch (Watt) und die Lichtausbeute (Lumen) von Halogenstrahlern und Energiesparlampen, um die für Sie wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Lösung zu finden.
    Der Nutzer Thomas Urban stellt eine berechtigte Frage zum Vergleich von Halogenstrahlern und Energiesparlampen. Seine Annahme, dass die auf der Verpackung angegebene Leistung von 3x20 Watt tatsächlich 60 Watt Gesamtverbrauch entspricht, ist korrekt. Diese 60 Watt beziehen sich auf die elektrische Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz, die auch bezahlt werden muss, unabhängig von der Niederspannung nach dem Trafo.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Halogenstrahler im Vergleich zu modernen Alternativen oft eine "Energieverschwendung" darstellen, ist fachlich richtig. Halogenstrahler haben einen typischen Wirkungsgrad von nur etwa 10-15%, der Großteil der Energie wird als Wärme abgegeben.
    ➕ Ergänzung: Der Vergleich sollte auch LED-Leuchtmittel einbeziehen, die heute die effizienteste Alternative darstellen. Eine 20-Watt-Halogenlampe kann durch eine LED mit nur 3-4 Watt bei gleicher Lichtleistung ersetzt werden. Energiesparlampen (Kompaktleuchtstofflampen) sind zwar effizienter als Halogen, aber weniger langlebig und dimmbar als LEDs.
    🔴 Gefahr: Bei Halogenstrahlern besteht ein erhöhtes Brandrisiko durch hohe Oberflächentemperaturen. Zudem enthalten Energiesparlampen Quecksilber, was bei Bruch eine Gefahr darstellt und eine spezielle Entsorgung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung empfehle ich den Einsatz von LED-Einbaustrahlern mit warmweißer Lichtfarbe (2700-3000 Kelvin). Diese haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und sparen gegenüber Halogen bis zu 80% Stromkosten. Lassen Sie sich im Fachhandel zu passenden LED-Retrofits für Ihre vorhandenen Fassungen beraten.
    Der Sachverhalt betrifft die technische und wirtschaftliche Bewertung von Halogenstrahlern im Vergleich zu Energiesparlampen, insbesondere hinsichtlich der korrekten Interpretation der auf Verpackungen angegebenen Leistungsangaben (z. B. "3x20 W") und deren Auswirkungen auf den tatsächlichen Stromverbrauch, die Betriebskosten sowie die energetische Effizienz.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Halogenstrahler mit Niederspannung (z. B. 12 V) grundsätzlich weniger Strom verbrauchen, ist irreführend — die auf der Verpackung angegebene Leistung (z. B. 3x20 W = 60 W) bezieht sich stets auf die elektrische Eingangsleistung, die vom Netz bezogen und abgerechnet wird; dies gilt unabhängig von der Sekundärspannung, da der Transformator oder die Elektronik zusätzliche Verluste verursachen und somit die Gesamtleistung oft noch höher liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "3x20 W" bezieht sich nicht nur auf die Niederspannungsseite, sondern auf die gesamte elektrische Leistungsaufnahme des Systems — inklusive Verlusten im Vorschaltgerät — und entspricht daher der tatsächlich vom Stromnetz bezogenen Leistung, die vollständig in die Stromrechnung eingeht.
    ➕ Ergänzung: Moderne LED-Strahler erreichen bei vergleichbarem Lichtstrom (Lumen) nur 3–6 W pro Stück, also weniger als ein Zehntel des Verbrauchs von Halogenlampen, und weisen eine Lebensdauer von 15.000–50.000 Betriebsstunden auf — im Gegensatz zu 2.000–4.000 Stunden bei Halogen und 6.000–15.000 bei klassischen Energiesparlampen (Kompaktleuchtstofflampen).
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Halogenstrahlern in dämmstoffreichen Decken oder in unzureichend belüfteten Einbausituationen birgt ein erhebliches Brandrisiko aufgrund der extrem hohen Oberflächentemperaturen (bis zu 500 °C), was insbesondere bei unsachgemäßer Installation oder fehlender Wärmeabfuhr zu schwerwiegenden Sicherheitsverletzungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber Halogenstrahlern als "reine Energieverschwendung" ist fachlich vollständig gerechtfertigt — sie weisen mit ca. 15–25 lm/W eine deutlich geringere Lichtausbeute auf als moderne LEDs (100–200 lm/W) und verlieren über 90 % der eingesetzten Energie als ungenutzte Wärme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der bestehenden Installation, der Ermittlung der tatsächlichen Leistungsbelastung und der fachgerechten Umrüstung auf energieeffiziente, CEAbk.-geprüfte LED-Strahler mit geeignetem Schutzartgrad (z. B. IP65 für Feuchträume) — insbesondere unter Berücksichtigung von Wärmeabfuhr, Dimmbarkeit und Lichtqualität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Angabe "3×20 W" entspricht exakt 60 W elektrischer Leistungsaufnahme aus dem Netz – diese wird vollständig abgerechnet.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass Halogenstrahler äußerst ineffizient sind (Lichtausbeute 15–25 lm/W), wobei >90 % der Energie als Wärme verloren gehen.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Energiesparlampen", ohne zwischen Kompaktleuchtstofflampen (CFL) und LED zu differenzieren; DeepSeek und Qwen heben gezielt die Überlegenheit von LED hervor (Lebensdauer, Dimmbarkeit, Quecksilberfreiheit).
    • GoogleAI erwähnt Brandrisiko und Quecksilbergefahr nicht – beide Punkte werden von DeepSeek und Qwen als kritisch benannt.
    • Qwen ergänzt explizit, dass Transformator- oder Elektronikverluste die Gesamtleistung oft noch über die angegebene 60 W hinaustreiben – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb vor Umrüstung – GoogleAI bleibt bei einer allgemeinen Kaufberatung.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Energiesparlampe" als Oberbegriff (inkl. LED), während DeepSeek und Qwen "Energiesparlampe" klar als Synonym für Kompaktleuchtstofflampe (CFL) verwenden – und LED als eigenständige, überlegene Technologie abgrenzen. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung (nach Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: "Energiesparlampe" = CFL, nicht LED.
    • Die sicherste, zukunftsfähige und wirtschaftlichste Lösung ist die Umrüstung auf CE-geprüfte, dimmbare LED-Einbaustrahler mit warmweißer Farbtemperatur (2700–3000 K) und ausreichendem Schutzgrad (z. B. IP65 bei Feuchträumen) – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend empfohlen.
    Stromverbrauch der Angabe "3×20 W" ✅ Entspricht exakt 60 W Netzleistung – inklusive aller Systemverluste; wird vollständig abgerechnet.
    Energieeffizienz Halogen vs. LED ✅ LED benötigt nur 3–6 W pro Lampe bei gleicher Helligkeit – bis zu 80 % Einsparung; Halogen verliert >90 % als Wärme.
    Sicherheitsrisiko Halogen ✅ Extrem hohe Oberflächentemperatur (bis 500 °C) birgt Brandgefahr in Dämmstoff oder schlechter Belüftung.
    Gefahr durch Energiesparlampen (CFL) ✅ Quecksilbergehalt bedingt besondere Entsorgung und erhöhtes Gesundheitsrisiko bei Bruch.
    Fachliche Umrüstung ⚠️ Prüfung durch Elektrofachbetrieb dringend empfohlen – insbesondere für Kompatibilität mit Trafo/Dimmer und Wärmeabfuhr.
    Begriffsverwendung "Energiesparlampe" ❌ GoogleAI verwendet den Begriff unspezifisch (inkl. LED); DeepSeek/Qwen definieren ihn korrekt als CFL – fachlich eindeutige Abgrenzung erforderlich.
    🔴 Risiko Brand durch Halogenstrahler in dämmstoffgedämmten Decken Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Quecksilberfreisetzung bei Bruch von Energiesparlampen (CFL) Gesundheitsgefahr (insbes. bei Kindern), aufwendige Reinigung, Sonderentsorgung zwingend
    🔴 Risiko Überhitzung durch inkompatible LED-LED-Dimmer- oder Trafo-Kombination Stromausfall, Geräteschäden, Brandgefahr, Verlust der Garantie
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Leistungsangabe als "nur Niederspannungsleistung" Falsche Kostenkalkulation, unerwartet hohe Stromrechnung, falsche Dimensionierung der Leitungen
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-geprüfter Billig-LEDs ohne Schutzartangabe Elektroschockgefahr (insbes. in Bädern), Kurzschluss, keine Versicherungsleistung bei Schadensfall
    ✅ Chance Stromkosteneinsparung bis zu 80 % mit LED-Technik Jährliche Ersparnis von 30–120 € pro Leuchte – Amortisation innerhalb von 1–2 Jahren
    ✅ Chance Verlängerung der Wartungsintervalle durch 15.000–50.000 h LED-Lebensdauer Kein häufiger Lampenwechsel, besonders vorteilhaft in schwer zugänglichen Einbausituationen
    ✅ Chance Verbesserte Lichtqualität und Dimmbarkeit mit modernen LED-Strahlern Höherer Wohnkomfort, bessere Steuerung der Raumstimmung, optimierte visuelle Wahrnehmung
    ✅ Chance Reduzierte Wärmeabgabe senkt Kühlkosten im Sommer Niedrigere Raumtemperaturen bei gleichem Lichtniveau – geringere Belastung der Klimaanlage
    ✅ Chance Entfall von Quecksilber und Halogen-Gasen – ökologischer Gewinn Reduzierte Umweltbelastung bei Produktion, Betrieb und Entsorgung
    1. Brandschutz prüfen: Lassen Sie vor jeder Umrüstung durch einen Elektrofachbetrieb die Einbausituation (Dämmstoffabstand, Belüftung, Abdeckung) gemäß VDE 0100-420 und VDE 0100-551 prüfen – Halogenstrahler in Dämmstoff sind grundsätzlich nicht zulässig.
    2. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur, um Trafo- und Dimmerkompatibilität der geplanten LED-Strahler zu testen und ggf. auf elektronische LED-Trafos oder dimmbare Netzteile umzurüsten.
    3. CE-geprüfte LED-Strahler kaufen: Wählen Sie ausschließlich LED-Strahler mit CE-Kennzeichnung, eingetragenem Hersteller und deutlich sichtbarer Schutzart (z. B. IP65 für Bäder) – vermeiden Sie No-Name-Importe ohne Prüfzeugnis.
    4. Quecksilber-Sicherheitskonzept für CFL: Falls noch Energiesparlampen im Einsatz sind: Lagern Sie Ersatzlampen in geschlossenen Behältern, dokumentieren Sie Entsorgungsstellen (örtliche Wertstoffhöfe) und halten Sie ein Quecksilber-Deaktivierungskit (Schwefelpulver) bereit.
    5. Lichtvergleich mit Lumen statt Watt: Bei der Auswahl neuer LED-Strahler orientieren Sie sich nicht an Watt, sondern an Lumen (z. B. 20-Watt-Halogen ≈ 200–250 lm → wählen Sie LED mit mindestens 220 lm bei 3–4 W).
    6. Stromverbrauch dokumentieren: Notieren Sie vor und nach der Umrüstung über mindestens 3 Monate die tägliche Laufzeit und den Stromzählerstand – so quantifizieren Sie die tatsächliche Einsparung.
    Halogenstrahler
    Halogenstrahler sind Glühlampen, die mit Halogengas gefüllt sind. Sie erzeugen ein helles, warmweißes Licht, sind aber weniger energieeffizient als Energiesparlampen oder LED-Lampen.
    Verwandte Begriffe: Glühlampe, LED-Lampe, Energiesparlampe
    Energiesparlampe
    Energiesparlampen sind Leuchtstofflampen, die weniger Strom verbrauchen als herkömmliche Glühlampen oder Halogenstrahler. Sie enthalten geringe Mengen Quecksilber und müssen fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Leuchtstofflampe, LED-Lampe, Halogenstrahler
    LED-Lampe
    LED-Lampen (Light Emitting Diode) sind sehr energieeffiziente und langlebige Leuchtmittel. Sie enthalten kein Quecksilber und sind in verschiedenen Lichtfarben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Halogenstrahler, Energiesparlampe, Leuchtdiode
    Watt (W)
    Watt ist die Einheit für die elektrische Leistung. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Volt, Ampere, Stromverbrauch
    Lumen (lm)
    Lumen ist die Einheit für den Lichtstrom, also die Helligkeit einer Lampe. Je höher der Lumen-Wert, desto heller ist die Lampe.
    Verwandte Begriffe: Candela, Lux, Lichtstärke
    Farbtemperatur (K)
    Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben und beschreibt die Lichtfarbe einer Lampe. Warmweißes Licht hat eine Farbtemperatur von ca. 2700-3000 K, während kaltweißes Licht eine Farbtemperatur von ca. 6000 K hat.
    Verwandte Begriffe: Lichtfarbe, Kelvin, Warmweiß, Kaltweiß
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Licht) und dem Energieaufwand (z.B. Stromverbrauch). Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    1. Was bedeutet die Watt-Angabe bei Strahlern?
      Die Watt-Angabe gibt den Stromverbrauch des Strahlers an. Je höher die Wattzahl, desto mehr Strom verbraucht der Strahler.
    2. Sind Energiesparlampen wirklich sparsamer als Halogenstrahler?
      Ja, Energiesparlampen und insbesondere LED-Lampen sind deutlich energieeffizienter als Halogenstrahler. Sie erzeugen die gleiche Lichtmenge mit einem geringeren Stromverbrauch.
    3. Worauf sollte ich beim Kauf von Strahlern achten?
      Achten Sie auf den Stromverbrauch (Watt), die Lichtausbeute (Lumen) und die Lebensdauer der Lampe. Vergleichen Sie die verschiedenen Optionen, um die für Ihre Bedürfnisse passende Lösung zu finden.
    4. Kann ich Halogenstrahler einfach durch Energiesparlampen ersetzen?
      In den meisten Fällen ja. Achten Sie jedoch darauf, dass die Energiesparlampe oder LED-Lampe die gleiche Fassung hat und die Abmessungen passen.
    5. Was sind Lumen?
      Lumen (lm) ist die Einheit für den Lichtstrom, also die Helligkeit einer Lampe. Je höher der Lumen-Wert, desto heller ist die Lampe.
    6. Welche Vorteile haben LED-Lampen gegenüber Energiesparlampen?
      LED-Lampen sind noch energieeffizienter als Energiesparlampen, haben eine längere Lebensdauer und enthalten kein Quecksilber.
    7. Wie entsorge ich Energiesparlampen richtig?
      Energiesparlampen enthalten geringe Mengen Quecksilber und sollten daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie bei Sammelstellen oder Wertstoffhöfen ab.
    8. Was bedeutet Farbtemperatur bei Lampen?
    • LED-Lampen kaufen: Was Sie beachten sollten
      Informationen zu verschiedenen LED-Lampen-Typen und deren Einsatzgebiete.
    • Stromverbrauch im Haushalt senken
      Tipps und Tricks, um den Stromverbrauch im Haushalt zu reduzieren.
    • Die richtige Beleuchtung für jeden Raum
      Empfehlungen für die Auswahl der passenden Beleuchtung für verschiedene Räume.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Beleuchtung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Leuchtmittel.
    • Halogenlampen-Verbot: Was bedeutet das für Verbraucher?
      Erläuterung des Halogenlampen-Verbots und Alternativen.
  2. Halogen vs. Energiespar: Leistungsberechnung – Spannung irrelevant
    Ob 230 V oder 12 V,
    die verbrauchte Leistung berechnet sich aus Spannung mal Strom. 20 W Lampen verbrauchen 20 W. Die Spannung ist egal. Zusätzlich kommen hier noch Verluste des Transformators (beim Halogenstrahler) hinzu. Also nochmal etwas mehr.
  3. Halogen vs. Energiespar: Stromverbrauch – Trafo-Verluste beachten!
    Leistung ist Leistung
    egal bei welcher Spannung.
    Einfach ausgedrückt:
    Wenn Sie bei Halogen bei Niederspannung 60 Watt aus dem Halogentrafo holen, muss auch eingangsseitig bei 220 V mindestens 60 Watt in den Trafo hineinfließen. Eigentlich noch etwas mehr als 60 Watt, denn im Trafo gibt es Verluste.
    Vor diesem Hintergrund frage ich mich auch immer wieder, warum heutzutage so viele Leute Halogenlampen benutzen. Jedenfalls nicht aus Energiespargründen.
    Übrigens:
    Haben Sie mal geschaut, was die beliebten Halogen-Deckenfluter für eine Leistungsaufnahme haben? 200 bis 300 Watt! Selbst wenn Sie den auf die Hälfte herunterdimmen für Hintergrundbeleuchtung, sind das immer noch 100 bis 150 Watt, die da verbraten werden. Aus diesem Grund habe ich mir z.B. einen Deckenfluter gekauft mit herkömmlicher Glühlampenfassung. Und der braucht für ein angenehmes Hintergrundlicht lediglich 40 Watt mit einer herkömmlichen Glühlampe.
  4. Halogen vs. Energiespar: Effizienzvergleich – Energiesparlampen besser
    wenn 3x20 Watt
    dann sind es 3 Lampen mit jeweils 20 W.
    Halogenstrahler sind schon besser als "normale" Glühlampen, aber die Effizienz von Energielampen erreichen sie natürlich auch noch lange nicht.
  5. Entscheidung gegen Halogenstrahler – Dank für die Infos!
    Vielen Dank ...
    für die Antworten. Fühle mich bestärkt das ich den Unsinn mit den Halogenstrahlern lasse. MfG Thomas
  6. Energiesparlampen: Link-Empfehlungen für passende Modelle gesucht
    Und wenn Du schöne Energiesparlampen gefunden hast
    würde ich mich über einen Link freuen. Wir müssen auch mal los, damit nicht mehr die schwarzen Fassungen von der Decke hängen!
  7. Halogen vs. Energiespar: Lichtausbeute, Wärmeentwicklung & Miniaturisierung
    Leistung = Leistung
    Hallo Hr. Urban, hier vielleicht die Antwort auf Ihre Frage. Erst mal zum Verbrauch der Halogenstrahler. 20 Watt sind 20 Watt. Um diese bei Niederspannung zu erreichen, muss halt ein größerer Strom fließen. Die 20 Watt entnimmt dann auch der Transformator dem 230 V Netz.
    Vorteil der Halogenlampen ist die im Verhältnis zur Leistung größere Lichtausbeute (verglichen mit normalen Glühlampen). Umgekehrt bedeutet das, man kann für die gleiche Lichtausbeute mit der Leistung runter gehen. Die dadurch geringere Wärmeentwicklung ermöglicht zum Beispiel die Miniaturisierung von Leuchtkörpern oder den Einbau in Decken und Wände. Bei Niederspannungs-Halogenleuchten sind bestimmte modische Formen nur deshalb möglich, weil stromführende Teile nicht mit einer dicken Schutzisolierung versehen werden müssen.
    Wenn man nun Beleuchtung so energiesparend wie möglich betreiben möchte, kommt man um Energiesparlampen nicht herum, allerdings mit der Konsequenz, dass diese Lampen nur langsam ihre volle Lichtausbeute erreichen, ein relativ kaltes Licht abstrahlen und oft recht voluminös und unansehnlich sind.
  8. Energiesparlampen: Design-Problem – Größe vs. Lichtausbeute
    das Dumme ist
    dass Energiesparlampen immer größer sind als von der Lichtausbeute vergleichbare herkömmliche Glühlampen. Auch die Energiesparlampen in "Glühlampenform" (bei denen außen ja nur eine Glühlampenhülle drübergestülpt ist), sind länger als herkömmliche Lampen. Und das sieht nun mal in den meisten Leuchten einfach blöd aus. Vor allem ein energiesparender Ersatz für Glühlampen in Strahlerform in gleicher Größe habe ich noch nicht gesehen. Deshalb ist bei mir der Anteil an Energiesparlampen leider noch immer klein ☹
  9. Halogenlampen: Lichtqualität & punktuelle Ausleuchtung als Vorteil
    Hintergrund
    Meines Erachtens recht einfach, warum Halogenlampen eingesetzt werden: Die Lichtqualität und die spektrale Zusammensetzung des Lichtes. Zur Qualität: bauen kleiner und eignen sich hervorragend zur punktuellen Ausleuchtung der Räume. Diffuses Einheitsmatschlicht von der Decke (wie aus den Büros) ist damit nicht. Sie können mit den Halogenleuchten (bauartbedingt) Räume viel interessanter/lebendiger/spannender gestalten als mit Energiesparleuchten. Mir ist ein Besucherbergwerk in Österreich bekannt, das mit Halogenlampen ausgeleuchtet wird. Das ist keine traurige Industrieanlage mehr, sondern mutierte zum Gesamtkunstwerk.
    Zur Zusammensetzung: Halogenlicht ist in meinen Augen weißer und klarer mit hohen Blauanteilen.
    Vielleicht liegt der Erfolg darin begründet, dass die Leute sich die Einheitsfunzeln sattgesehen haben. Ich werde im Leben keine Energiesparlampe einsetzen, da mir "das Feeling" nicht behagt. da pfeife ich auf Energieersparnis.
    Zur Außenbeleuchtung als Dauerbrenner sind Energiesparlampen klar zu bevorzugen.
  10. Halogenlampen: 230V-Varianten – Trafo überflüssig?
    Gibt es das auch mit 230 Umdrehungen?
    Frage eines Ahnungslosen: Gibt es die Halogen-Lampen auch mit 230 Volt? Dann spart man sich den energieschluckenden Trafo. Klar auf modischen Schnickschnack und offene Leiterbahnen muss man wohl verzichten.
  11. Halogenstrahler: 230V-Versionen – Standard im Baubereich
    Klar gibt es auch 230 V
    alle Strahler, die man auf dem Bau verwendet.
    20 W allerdings nicht, denke ich mal
  12. Halogenstrahler: 230V-Alternativen – Vorteile & Nachteile
    Ja!
    Neuerdings gibt es Halogenlampen für 230 V als Strahler mit Spiegel und Stecklampen.
    Vorteil: kein Trafo (der ja normalerweise als erstes kaputt geht)
    Nachteil: wegen des dünneren Drahtes sind diese Lampen schockempfindlicher, was aber in der Wohnung weniger stört, als im Auto (demnächst neue Autos mit 42 V statt 12 V)
    außerdem sollen sie leichter durchbrennen beim Einschalten (nur Hörensagen vorerst)
    es gibt auch schöne Energiesparlampen, z.B. die Narvatronic mit der gewendelten Doppelhelixröhre (soll auch gut mit Phasenabschnittdimmer dimmbar sein, laut einem ehemaligen Narva-Entwickler)
    und sogar kleine Energiesparstrahler (z.B. bei Conrad), und bei Paulmann gibt es Deckeneinbauspots mir EL. Will sie mir aber noch live anschauen
    Halogenlichter finde ich etwas blendend, da ein kleiner sehr heller Lichtpunkt entsteht. Ich bevorzuge dann eher die mit einer mattierten Scheibe vor dem Leuchtmittel.
    By the way ... ich suche einen Deckeneinbauhalogenstrahler mit geringer Einbautiefe (evtl. wie die Möbeleibauleuchten mit seitlicher Steckfassung), der in ca. 1-2 cm Abstand vor dem Einbauring noch eine mattierte Glasscheibe hat, die das Licht etwas streut. Evtl. an 2 oder 3 schlanken Abstandshaltern befestigt. Weiß da jemand was?
  13. Hochvolt-Halogenleuchtmittel: Philips & Osram bieten Alternativen
    gibt es nicht nur als Baustrahler 😉, sondern z.B. von Philips oder auch von Osram.
    Bauform ist wie ein "Standard-Halogen-Leuchtmittel".
    Dem Link "Licht" und dann "Halogenlampen Hochvolt" folgen.
  14. Trafo-Verluste minimieren: Elektronische Trafos & Dimmbarkeit
    Trafo-Verluste
    Durch den Einsatz elektronischer Trafos, lassen sich die Trafo-Verluste minimieren (meine Paulmann-Trafos haben ca. 5 %, wenn ich mich nicht irre), sie sind auch dimmbar mit Phasenabschnittdimmern und haben eine Softstartfunktion zur Schonung der Leuchtmittel.
    @Roland Sauer-Brosch: Sieh mal unter nach , die haben phantastische Halos zum zusammenstellen mit 21 mm Einbautiefe.
  15. 20W/230V Strahler: Philips bietet keine, Osram hat Alternative
    leider gibt es wirklich keine 20 W/230 V Strahler bei Philips
    d.h., der 20 W Strahler hat einen Trafo eingebaut.
    Aber Osram bietet eine 25 W Stecksockellampe für 230 V an (halopin, siehe Link, Seite 12 und Seite 27  -  sorry, keine kleinere Information gefunden)
  16. 230V Halostrahler: Helligkeitsunterschiede & Haltbarkeit im Test
    Bei uns ist das gesamte Sortiment im Einsatz.
    Die kleinen 230 V Halostrahler mit E27 und BajonettSockel. Hier gibt es drastische Unterschiede in der Helligkeit bei gleicher Leistungsangabe zwischen NoName und Osram. Die Bajonett-Lampen sind sündhaft teuer. Haltbarkeit: eine NoName hielt 5 Minuten, der Rest leuchtet seit einem Jahr.
    EnergiesparStrahler: Die von Conrad gibt es auch im Bauhaus. "Energiespar" ist allerdings eine hinterhältige Werbefalle. Von 5 Stück gingen 3 spätestens nach einer Woche kaputt. Was man bei der Wiederbeschaffung für Benzin vergurkt steht aber in keinem Verhältnis zum eingesparten Strom. Weiterhin stört mich ungemein, dass man bei diesen sogenannten "Energiespar"-Lampen immer die komplette Elektronik mit wegwerfen muss. (Herstellung braucht keine Energie?)
    Alternative: Die Doppelröhre mit Stiftsockel (z.B. Marke Dulux). Die haben nur einen einfachen Zünder im Sockel, und laufen an einer normalen Vorschalt"drossel". Halten ewig und sind preiswert. Wir haben die typischen Dauerbrenner (außen, Flur z.T. Keller, Küche) damit umgerüstet (Sockel mit Vorschaltgerät bei Conrad). Lassen sich statt E27-Fassung + Glühlampe selbst in die typische Keller-Pressoval-Leuchte einbauen. Aber auch moderne Wand- und Deckenleuchten (mit geschirmter Lampe) lassen sich recht einfach damit umrüsten. Und jetzt bitte kein Spruch "Das eklige Neon-Licht". Was anderes geben "Energiespar"lampen auch nicht von sich.
    E-Trafos: Der neue Paulmann lässt sich sogar mit einem einfachen Phasenanschnitt-Dimmer regeln.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Halogenstrahler vs. Energiesparlampen: Effizienz, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Halogenstrahlern und Energiesparlampen hinsichtlich Stromverbrauch, Kosten und Effizienz. Es wird festgestellt, dass Energiesparlampen in der Regel effizienter sind, aber Halogenlampen Vorteile bei Lichtqualität und Baugröße bieten können. Der Einsatz von elektronischen Trafos kann Trafo-Verluste reduzieren. Es gibt sowohl 230V- als auch Niedervolt-Halogenlampen, wobei 230V-Varianten den Trafo überflüssig machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Halogenlampen ist zu beachten, dass die Leistungsaufnahme dem tatsächlichen Stromverbrauch entspricht, inklusive eventueller Trafo-Verluste, wie im Beitrag Halogen vs. Energiespar: Stromverbrauch – Trafo-Verluste beachten! erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Es existieren 230V Halogenstrahler, die keinen Transformator benötigen, was die Installation vereinfacht und potenzielle Fehlerquellen reduziert. Allerdings sind diese Lampen möglicherweise schockempfindlicher, wie im Beitrag Halogenstrahler: 230V-Alternativen – Vorteile & Nachteile erwähnt wird.
    💰 Zusatzinfo: Beim Kauf von 230V Halostrahlern gibt es deutliche Unterschiede in der Helligkeit bei gleicher Leistungsangabe zwischen verschiedenen Herstellern. No-Name Produkte können eine deutlich geringere Lebensdauer haben, wie im Beitrag 230V Halostrahler: Helligkeitsunterschiede & Haltbarkeit im Test beschrieben wird.
    📊 Fakten: Obwohl Energiesparlampen oft als die energieeffizientere Wahl gelten, bemängeln einige Nutzer das Designproblem, dass Energiesparlampen oft größer sind als vergleichbare Glühlampen, was in bestimmten Leuchten unvorteilhaft aussieht, wie im Beitrag Energiesparlampen: Design-Problem – Größe vs. Lichtausbeute diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für Halogen- oder Energiesparlampen sollten die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen hinsichtlich Lichtqualität, Design und Energieeffizienz berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Produkte zu testen und auf unabhängige Bewertungen zu achten. Siehe auch Halogen vs. Energiespar: Effizienzvergleich – Energiesparlampen besser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halogenstrahler, Energiesparlampen, Stromverbrauch, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckeneinbaustrahler planen: Abstand, Positionierung & Lampenauswahl für abgehängte Decken
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Strahler im Dachkasten installieren: Was beachten? Empfehlungen für Außenbeleuchtung
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenstrahler in Gipskartondecke: Mindestabstand zur Dampfsperre (PE-Folie) gemäß Brandschutz?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - 10154: Halogenstrahler vs. Energiesparlampen: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Dach - Einbaustrahler im Neubau-Dach: Brandgefahr durch Dämmung & Dampfbremsfolie?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Zentrale Treppe im Haus: Lichtmangel im Vorraum? Lösungen & Ideen für mehr Helligkeit
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abstandhalter für Deckenspots & Lautsprecher: Notwendig? Alternativen & Kosten bei 12V/35W
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dimmer schaltet Strom ab: Ursachen, Lösungen & Y-Verkabelung prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halogenstrahler, Energiesparlampen, Stromverbrauch, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Halogenstrahler, Energiesparlampen, Stromverbrauch, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halogenstrahler vs. Energiesparlampen: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Suche nach: Halogen vs. Energiesparlampe: Vergleich
Suche nach: Halogenstrahler, Energiesparlampen, Stromverbrauch, Energieeffizienz, Kosten, Vergleich, Beleuchtung
