Setzrisse in Rigipsplatten: Ursachen, Bewertung & Sanierung im Treppenhaus?
❓ Fragestellung: Setzrisse in Rigipsplatten: Ursachen, Bewertung & Sanierung im Treppenhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang zwischen Mauerwerk und Holzrahmenbau als kritische Schwachstelle für Riss- und Verformungsbildung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen oder spezialisierten Fachmann; Alle drei lehnen oberflächliche Reparaturen (alleiniges Spachteln/Streichen) als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Öffnung des Anschlussbereichs, Sichtprüfung und dokumentierte Bewertung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt auf statischer Tragfähigkeit und konstruktiver Ausführung der Übergangsfuge – unter besonderer Berücksichtigung der Gewährleistungsfristen (Baujahr 2013).
Hallo! Wir haben unser Haus im März 2013 fertiggestellt und haben jetzt einige Setzrisse. Wir denken das diese auch in der Toleranz und überschaubar sind. Es gibt einen Bereich wo wir uns aber unsicher sind ob das OK ist. Im Treppenaufgang sind 2/3 der Wand gemauert und 1/3 als Holzrahmenbauweise ausgeführt und mit Rigipsplatten verkleidet. Die Platten wurden damals längs also quer aufgebracht. Nun sieht man an der Stoßkante zum Übergang Mauer /Ripis wie sich die Kante nach Außen drückt. Das ist keine Wölbung, sondern sieht eher so aus als wenn unter der Farbe die Beschichtung der Platte nach Außen gedrückt wird. Das Ganze passiert auf einer Länge von 1 m. Die Ganze Wand ist ca. 2,5 m breit. Frage wäre ob das normal sein kann und später einfach abgeschliffen wird neu gespachtelt und gestrichen oder ob an der Stelle der Anschluss zu Übergang an die Mauer nicht OK ist. Foto habe ich leider (noch) nicht.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und konstruktive Begutachtung des Übergangs zwischen Mauerwerk und Holzrahmenbau durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder statisch geprüften Trockenbauer – insbesondere aufgrund der nach außen drückenden Rigipskante und der Verformung im hochbeanspruchten Treppenhaus.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Sanierung (z. B. Abschleifen, Spachteln, Streichen) ohne vorherige Klärung und Behebung der Ursache – dies birgt erneutes Versagen und potenzielle Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse und Verformungen mit Fotos, Maßen und zeitlicher Beobachtung (z. B. Bleistiftmarkierungen) vor der Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Öffnung des Anschlussbereichs zur Sichtprüfung von Bewegungsfuge, Verankerung der Holzrahmenkonstruktion und Zustand der Rigipsbefestigung – nur so ist eine fachgerechte Ursachenanalyse möglich.
    Ich verstehe, dass Sie Setzrisse in Ihren Rigipsplatten im Treppenhaus festgestellt haben und sich unsicher sind, ob diese im Rahmen des Üblichen liegen. Da ein Teil der Wand gemauert und ein Teil in Holzrahmenbauweise ausgeführt ist, sind unterschiedliche Setzungen wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Risse im Bereich von Anschlüssen zwischen unterschiedlichen Bauweisen (Mauerwerk/Holzrahmenbau) können auf strukturelle Probleme hindeuten.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, ob die Risse mit Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zusammenhängen.
    • Beobachtung: Markieren Sie die Endpunkte der Risse mit Bleistift und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine typische Problematik beim Übergang zwischen massiver Mauerwerkswand und einer leichten Holzrahmenbauweise mit Gipskartonbekleidung. Die sichtbare Verformung an der Stoßkante deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Ausführung des Anschlusses hin, bei dem unterschiedliche Bauteile mit verschiedenen Setzungs- und Bewegungsverhalten aufeinandertreffen.
    🔴 Gefahr: Die nach außen drückende Kante ist ein klares Indiz für eine Zwängung oder Spannung im Baukörper. Dies kann auf eine fehlende oder falsch dimensionierte Bewegungsfuge zwischen Mauerwerk und Holzständerwand hindeuten. Wenn hier keine ausreichende Dehnungsfuge vorgesehen wurde, können sich die Spannungen weiter aufbauen und zu größeren Rissen oder sogar zu Schäden an der dahinterliegenden Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung der Beschichtung, die sich nach außen drückt, lässt auf eine Ablösung der Gipskartonoberfläche oder eine Quellung des Materials schließen. Dies könnte durch Feuchtigkeitseintrag oder durch mechanische Spannungen verursacht werden. Eine einfache Sanierung durch Abschleifen und Neuspachteln ist hier nicht ausreichend, da die Ursache nicht behoben wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um normale Setzrisse handelt, ist hier kritisch zu hinterfragen. Während feine Setzrisse im Putz oder in der Farbe tolerierbar sein können, deutet die beschriebene Verformung auf ein strukturelles Problem hin, das über reine Setzungen hinausgeht. Eine fachliche Begutachtung vor Ort ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Begutachtung der Stelle. Lassen Sie den Anschluss zwischen Mauerwerk und Holzrahmenbau öffnen, um die Konstruktion und die vorhandenen Fugen zu prüfen. Erst nach Klärung der Ursache kann eine fachgerechte Sanierung erfolgen, die in der Regel das Einbringen einer kontrollierten Bewegungsfuge und eine flexible Spachtelung umfasst.
    Setzrisse im Treppenhaus an der Übergangsstelle zwischen gemauerter Wand und Holzrahmenkonstruktion mit Rigipsverkleidung weisen auf strukturelle Bewegungsunterschiede hin, die bei unterschiedlichen Baustoffen und Konstruktionsweisen typisch, aber nicht unkritisch sind.
    Die beobachtete Ausbeulung der Rigipskante – nicht als Wölbung, sondern als lokalisierte Druckverformung der Plattenoberfläche – deutet auf unzureichende Bewegungsaufnahme im Anschlussbereich hin, möglicherweise durch fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfugen, ungenügende Bewegungsfuge zwischen den Bauteilen oder mangelnde Verankerung der Rigipsplatten im Holzrahmen.
    🔴 Gefahr: Solche Verformungen können langfristig zu Rissbildung in der Spachtel- und Anstrichschicht führen, aber auch auf eine unzureichende statische Verbindung oder ungleichmäßige Lastabtragung hinweisen – besonders kritisch im Treppenhaus als hoch beanspruchtem Verkehrsbereich mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies 'in der Toleranz' sei und einfach 'abgeschliffen und neu gestrichen' werden könne, ist fachlich nicht haltbar: Oberflächliche Sanierung ohne Behebung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen – oft innerhalb weniger Monate.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Konstruktion hinter der Rigipsverkleidung: Ist die Holzrahmenkonstruktion ausreichend verankert? Wurde eine Bewegungsfuge (z. B. mit elastischem Füllmaterial und Dehnband) am Maueranschluss vorgesehen? Sind die Rigipsplatten quer zur Stoßkante befestigt – was die Rissneigung erhöht – oder längs, was bei vertikalen Übergängen vorzuziehen ist?
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Platten 'längs also quer aufgebracht' wurden, ist widersprüchlich: 'Längs' bedeutet parallel zur Längsachse der Platte – bei einer vertikalen Wand ist dies die Richtung von oben nach unten; 'quer' wäre horizontal. Diese Unklarheit unterstreicht das Risiko einer fehlerhaften Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung oder Bauschäden, der die Stelle vor Ort begutachtet, die Konstruktionsausführung prüft und ggf. eine statische Bewertung der Übergangsfuge vornimmt – insbesondere vor dem Hintergrund der Baujahr 2013 und möglicher Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang zwischen Mauerwerk und Holzrahmenbau als kritische Schwachstelle für Riss- und Verformungsbildung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen oder spezialisierten Fachmann.
    • Alle drei lehnen oberflächliche Reparaturen (alleiniges Spachteln/Streichen) als unzureichend ab.
    • GoogleAI spricht von "Setzrisse" und relativiert die Dringlichkeit etwas ("beobachten", "dokumentieren"), während DeepSeek und Qwen klar eine strukturelle Zwängung bzw. Konstruktionsmängel (fehlende Bewegungsfuge, falsche Verankerung) benennen und sofortiges Handeln fordern.
    • Qwen betont zusätzlich die erhöhte Sicherheitsrelevanz im Treppenhaus aufgrund der hohen Verkehrslast – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit hervorgehoben.
    • DeepSeek weist auf die Möglichkeit einer Materialquellung oder Ablösung der Gipskartonoberfläche durch Feuchtigkeit oder mechanische Spannung hin.
    • Qwen ergänzt konstruktive Details: Befestigungsrichtung der Rigipsplatten (längs vs. quer), Verankerung der Holzrahmenkonstruktion und mögliche Gewährleistungsaspekte (Baujahr 2013).
    • Qwen widerspricht der Aussage, Rigipsplatten seien "längs also quer aufgebracht" – dies ist terminologisch widersprüchlich und deutet auf mögliche Montagefehler hin. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Unklarheit nicht.
    • GoogleAI beschreibt die Risse primär als "Setzrisse", während DeepSeek und Qwen diese Einordnung explizit korrigieren und auf unzureichende Konstruktionsausführung (fehlende Dehnfuge, Zwängung) als Hauptursache hinweisen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, konstruktionskritische Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservative, konstruktionsfokussierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach Öffnung des Anschlussbereichs und Prüfung der Bewegungsfuge sowie der statischen Verankerung.
    Ursache der Risse ❌ Widerspruch GoogleAI: primär Setzungen; DeepSeek & Qwen: fehlende/falsche Bewegungsfuge, Zwängung, Konstruktionsmangel → Konsens: strukturell bedingte Zwängung im Übergangsbereich
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Hohes Risiko im Treppenhaus aufgrund von Verkehrslast und möglichen Folgeschäden – unbedingt fachlich abzuklären
    Sanierungsmöglichkeit ✅ Konsens Oberflächliche Reparatur (Spachteln/Streichen) ist unzulässig und führt zum erneuten Versagen
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Bausachverständiger oder erfahrener Trockenbauer mit statischer Kompetenz – nicht handwerklicher Allgemeinunternehmer
    Zu prüfende Konstruktionselemente ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: Bewegungsfuge, Verankerung Holzrahmen; Qwen zusätzlich: Befestigungsrichtung Rigips, Feuchteeintrag → Konsens: Fuge, Verankerung, Hinterkonstruktion, Feuchteschutz
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Zwängung führt zu weiterer Verformung oder Rissausbreitung Mögliche Schädigung der Hinterkonstruktion, erhöhte Reparaturkosten, Sicherheitsrisiko im Treppenhaus
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Bewegungsfuge zwischen Mauerwerk und Holzrahmen Dauerhafte Spannungsaufbau, langfristiger Versagensdruck, Schäden an Anschlussfugen und Beschichtungen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag hinter der Rigipsverkleidung (z. B. durch kapillaren Aufstieg oder Kondensat) Quellung des Holzrahmens, Ablösung der Gipskartonplatten, Schimmelbildung, Baustoffzerstörung
    🔴 Risiko Falsche oder unzureichende Verankerung der Holzrahmenkonstruktion im Mauerwerk Verlust der statischen Verbindung, Kippgefahr der Wand, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur ohne Ursachenbehebung Wiederholtes Versagen innerhalb weniger Monate, Vertrauensverlust, unnötige Mehrfachkosten
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung im Rahmen der Gewährleistung (Baujahr 2013) Mögliche kostenfreie Mängelbehebung durch ursprünglichen Ausführer oder haftenden Bauunternehmer
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Übergangsfuge mit modernen, elastischen Füll- und Dehnband-Systemen Langfristig rissfreie und wartungsarme Lösung, höhere Lebensdauer der Wandkonstruktion
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen bei Öffnung des Anschlusses Prävention von Schimmelpilzbefall und Holzschädigung, Erhöhung der Wohnqualität und Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Standardisierung und Dokumentation der Konstruktionsausführung für zukünftige Baumaßnahmen Verbesserte Planungssicherheit, bessere Ausschreibung, höhere Ausführungsqualität
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis der statischen Kompetenz Rechtssichere Abnahme, mögliche Haftungsbegrenzung, nachweisbare Qualitätskontrolle
    1. Unverzügliche Sachverständigenbefassung: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt auf Trockenbau und statischer Anschlussgestaltung – nicht einen Allgemeinunternehmer oder Maler.
    2. Anschlussbereich freilegen: Lassen Sie die Stoßkante zwischen Mauerwerk und Holzrahmenwand professionell öffnen, um die Hinterkonstruktion, Bewegungsfuge und Verankerung sichtbar zu machen – dokumentieren Sie den Zustand vorher und nachher.
    3. Ursachen-Dokumentation erstellen: Sammeln Sie Bauakten (insb. Ausführungsplanung, Baujahr 2013), Fotobeweis der Verformung, Messungen der Rissbreite und Zeitstempel der Beobachtung (z. B. Bleistiftmarkierungen).
    4. Gewährleistungsprüfung einleiten: Prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob der Mangel im Rahmen der 5-jährigen Gewährleistung für Bauleistungen nach BGBAbk. § 634a geltend gemacht werden kann – fordern Sie schriftlich Nachbesserung an.
    5. Feuchtemessung vor Sanierung: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Feuchtemessung im Wandbereich (z. B. mit tragbarem Feuchtemessgerät oder Thermografie), um einen Feuchtigkeitseintrag als Mitursache auszuschließen oder zu bestätigen.
    6. Fachgerechte Sanierung planen: Verzichten Sie auf "schnelle Lösungen" – die Sanierung muss eine kontrollierte Bewegungsfuge (elastisches Füllmaterial + Dehnband), korrekte Rigips-Befestigung (längs zur Stoßkante) und ggf. Feuchteschutz umfassen.
    Setzrisse
    Risse in Bauteilen, die durch das Setzen des Baugrunds oder durch unterschiedliche Setzungen von Bauteilen entstehen. Sie können harmlos oder ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Spannungsrisse
    Rigipsplatten
    Auch Gipskartonplatten genannt, sind ein weit verbreitetes Baumaterial im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse
    Holzrahmenbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie ist leicht und flexibel, kann aber anfälliger für Setzungen sein als Massivbauweisen.
    Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Holzbau, Fertighaus
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Rigipsplatten sind ein typisches Material im Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau
    Spachtelmasse
    Eine Paste, die zum Füllen von Rissen und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie wird im Trockenbau häufig eingesetzt, um Rigipsplatten zu verspachteln.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit haben einen großen Einfluss auf die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit
    1. Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
      Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes oder einzelner Bauteile entstehen. Unterschiedliche Materialien und Bauweisen (z.B. Mauerwerk und Holzrahmenbau) können sich unterschiedlich stark setzen, was zu Spannungen und Rissen führt.
    2. Sind Setzrisse immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht alle Setzrisse sind gefährlich. Feine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Kritisch wird es, wenn die Risse breit sind, sich verändern oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten.
    3. Wie kann ich Setzrisse richtig dokumentieren?
      Fotografieren Sie die Risse aus verschiedenen Perspektiven und messen Sie ihre Breite. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme sowie die Position des Risses im Gebäude. Wiederholen Sie die Messungen in regelmäßigen Abständen, um Veränderungen festzustellen.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Setzrisse in Rigipsplatten?
      Kleine, unbedenkliche Risse können mit Spachtelmasse geschlossen und überstrichen werden. Bei größeren oder strukturell bedingten Rissen ist es erforderlich, die Ursache zu beheben und die Rigipsplatten gegebenenfalls zu verstärken oder auszutauschen.
    5. Was kostet die Sanierung von Setzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Setzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können von einem Heimwerker durchgeführt werden, während komplexere Sanierungen einen Fachmann erfordern. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung.
    6. Wie kann ich Setzrissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse können das Risiko von Setzrissen minimieren.
    7. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ich empfehle Ihnen einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie sich unsicher sind, ob die Risse unbedenklich sind, wenn die Risse sich verändern oder wenn sie in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten.
    8. Können Setzrisse den Wert meiner Immobilie mindern?
      Ja, Setzrisse können den Wert einer Immobilie mindern, insbesondere wenn sie auf schwerwiegende strukturelle Probleme hindeuten. Eine fachgerechte Sanierung kann den Wertverlust jedoch reduzieren.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in verschiedenen Wandarten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Rigipskonstruktionen.
    • Statische Probleme bei Holzrahmenbauten
      Ursachen und Behebung von statischen Mängeln in Holzrahmenhäusern.
    • Schimmelbildung hinter Rigipsplatten
      Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmelbefall im Trockenbau.
    • Bewertung von Bauschäden
      Wie man Bauschäden richtig einschätzt und dokumentiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Rigipsplatte, Trockenbau, Treppenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydrit-Estrich dehnt sich aus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Risse?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt zum Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch vorstehenden Putz?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Wandfarbe reißt nach Vliestapete: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12368: Setzrisse in Rigipsplatten: Ursachen, Bewertung & Sanierung im Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Porenbeton-Decke mit Stahlträgern: Rissbildung vermeiden, Verputzen & Alternativen für Selbstbau
  9. BAU-Forum - Innenwände - Risse Wand/Decke & Gauben: Ursachen trotz Acryl? Sanierung, Vorbeugung & Kosten
  10. BAU-Forum - Innenwände - Tapetenrisse in Dachgeschosswohnung: Ursachen, Gewährleistung & Nachbesserung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Rigipsplatte, Trockenbau, Treppenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Rigipsplatte, Trockenbau, Treppenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse in Rigipsplatten: Ursachen, Bewertung & Sanierung im Treppenhaus?
Suche nach: Setzrisse in Rigips: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Setzrisse, Rigipsplatten, Trockenbau, Treppenhaus, Sanierung, Bauschäden, Holzrahmenbau, Rissbildung
