Anhydrit-Estrich dehnt sich aus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Risse?
❓ Fragestellung: Anhydrit-Estrich dehnt sich aus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Risse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die übermäßige Ausdehnung als krankhaftes Verhalten, das auf Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist – nicht als normales Materialverhalten; Alle drei bestätigen die fehlende oder zerstörte Randdämmung als zentrale Ursache für die Übertragung von Horizontalkräften auf Wände und Trockenbau; Alle drei warnen vor statistischen Risiken für angrenzende Bauteile – insbesondere Risse in tragenden oder aussteifenden Wänden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (nach DIN 18024-1 oder DGfM), führen Sie eine CM-Feuchtemessung durch und dokumentieren Sie sämtliche Schäden mit Zeitstempel – dies bildet die Grundlage für Mängelrüge und Sanierungsplanung.
Die Ausdehnung von Anhydritestrich kann zu Rissen in Wänden und Böden führen. Eine Mängelrüge ist ratsam, wenn die Ausdehnung ungewöhnlich stark ist. Wassereintritt in den Estrich durch eine undichte Fußbodenheizung (FBH) kann die Situation verschlimmern. Eine genaue Analyse des Estrichaufbaus und der Umgebungsbedingungen ist entscheidend, um die Ursache zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Fließestrich aus Anhydrit, der am 06.12.01 verlegt wurde, hat sich so weit ausgedehnt, das keine Luft mehr zwischen Wand und Estrich ist (überwiegend bei den Außenflächen).
Der Randstreifen ist zerdrückt! Die Eckschienen, Rigipsplatten und selbst Wände zur Außenwand haben Risse bis zu 4 mm bekommen. Das Heizprotokoll wurde Fachgemäß durchgeführt. Mein Bauleiter der den Estrich verlegt hat hat gemeint, dass das nichts ausmacht, solange der Estrich keine Risse bekommt. Ist das Normal das er sich soweit ausdehnt? Was kann ich dagegen machen? So habe ich gar keinen Schwimmenden Estrich mehr!
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – die erheblichen Horizontalkräfte gefährden die statische Integrität von Wänden und Raumabschlüssen.
    🔴 KRITISCH: CM-Feuchtemessung des Anhydrit-Estrichs unverzüglich durchführen – hohe Restfeuchte ist Hauptursache für Quellen und muss vor Sanierung eindeutig quantifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Belastung durch Einbau von Trennwänden, Möbeln oder schweren Bodenbelägen, bis die Ursache geklärt und die Dehnungsfunktion des Estrichs wiederhergestellt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Risse auf Schimmelbefall – Feuchtigkeitsanreicherung im Estrich und in angrenzenden Bauteilen birgt erhebliches gesundheitliches Risiko.
    Ich sehe, dass sich Ihr Anhydrit-Fließestrich ausdehnt und Risse verursacht. Das ist ein deutliches Zeichen für Probleme, die ich ernst nehmen würde.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Anhydrit ist feuchtigkeitsempfindlich. Eindringende Feuchtigkeit kann zur Ausdehnung führen.
    • Mangelhafte Randdämmstreifen: Zerdrückte oder fehlende Randdämmstreifen verhindern die notwendige Ausdehnung des Estrichs.
    • Falsches Heizprotokoll: Ein fehlerhaftes Aufheizprotokoll kann Spannungen im Estrich verursachen.
    🔴 Gefahr: Die Ausdehnung des Estrichs kann zu strukturellen Schäden an Wänden und anderen Bauteilen führen. Die Risse können auch die Dichtigkeit der Gebäudehülle beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Ausdehnung untersucht und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie auch das Heizprotokoll von einem Fachmann überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Ausdehnung eines Anhydrit-Fließestrichs aus dem Jahr 2001, die zu erheblichen Bauschäden geführt hat. Die Aussage des Bauleiters, dass dies unbedenklich sei, solange der Estrich keine Risse bekommt, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Estrich, der sich so weit ausdehnt, dass er Wände und Trockenbau beschädigt, hat seine Funktion als schwimmender Estrich vollständig verloren.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Bauleiters ist entschieden zu widersprechen. Die Rissbildung in Wänden und Rigipsplatten sowie das Zerdrücken des Randstreifens sind klare Indikatoren für einen schwerwiegenden Mangel. Ein schwimmender Estrich muss eine Bewegungsfuge zur Wand haben, die durch den Randstreifen gewährleistet wird. Ist dieser zerdrückt, liegt eine Schallbrücke vor und die Estrichplatte ist nicht mehr funktionsfähig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der angrenzenden Bauteile. Die Risse in den Wänden deuten auf erhebliche Druckkräfte hin, die langfristig zu statischen Problemen oder Undichtigkeiten führen können. Zudem besteht die Gefahr, dass der Estrich unter der Last von Möbeln oder Trennwänden nachgibt oder aufbricht.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die übermäßige Ausdehnung liegt höchstwahrscheinlich in einer zu hohen Restfeuchte des Anhydrit-Estrichs oder in einer fehlenden bzw. unzureichenden Dehnungsfuge. Anhydrit-Estrich neigt bei Feuchtigkeitsaufnahme zum Quellen. Auch eine unsachgemäße Verlegung ohne ausreichende Randfugen oder eine zu frühe Belegung mit Fliesen oder Parkett können ursächlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht. Lassen Sie die Estrichfeuchte mit einem CM-Gerät messen und die Ebenheit sowie die Fugenausbildung prüfen. Der Bauleiter ist schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Eine Sanierung wird in der Regel das Aufstemmen eines Randfugenschlitzes und den Einbau neuer Randstreifen erfordern. Bei massiven Schäden kann ein vollständiger Rückbau und Neubau des Estrichs notwendig sein.
    Ein Anhydrit-Estrich weist eine natürliche, aber begrenzte Ausdehnung bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturänderungen auf – eine Ausdehnung bis zur vollständigen Aufhebung des Dehnungsfugenspiels und Zerstörung des Randstreifens ist jedoch nicht normkonform und weist auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Die Zerstörung des Randstreifens und die Rissbildung in Rigipsplatten, Eckschienen und sogar in Außenwänden deuten auf massive Horizontalkräfte hin, die die statische Integrität der Raumabschlüsse gefährden können – insbesondere bei tragenden oder aussteifenden Wandelementen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass dies "nichts ausmacht, solange der Estrich keine Risse bekommt", ist fachlich unzulässig: Die Schädigung der Randfuge und angrenzender Bauteile ist bereits ein klarer Verstoß gegen DINAbk. EN 13813 und DIN 18560-2, die eine funktionstüchtige Dehnungsfuge vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die Ausdehnung ist nicht allein durch das Heizprotokoll zu erklären – entscheidend sind auch die Feuchte des Untergrunds bei Verlegung, die Dicke des Estrichs, die fehlende oder unzureichende Dehnungsfugenführung sowie mögliche Verankerungseffekte durch unzulässige Verbindung zum Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen weitere Rissbildung, Verformungen der Bodenbeläge, Schäden an Heizungsrohren (bei FUSSBODENHEIZUNG), und bei fortgesetzter Krafteinwirkung sogar Setzungsrisse in der Wandkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es handele sich um "normales Verhalten" eines Anhydrit-Estrichs, ist grundlegend falsch – ein fachgerecht verlegter schwimmender Estrich darf die Dehnungsfuge nicht vollständig kompensieren, geschweige denn angrenzende Bauteile beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 18024-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerks- und Hochbau e. V.), um die Ursache, den Schadensumfang und die statische Relevanz zu begutachten – eine Sanierung ist in der Regel nur durch komplette Estrichentfernung und Neuaufbau mit korrekter Randfuge, Dehnungsfugenführung und Feuchtemanagement möglich.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die übermäßige Ausdehnung als krankhaftes Verhalten, das auf Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist – nicht als normales Materialverhalten.
    • Alle drei bestätigen die fehlende oder zerstörte Randdämmung als zentrale Ursache für die Übertragung von Horizontalkräften auf Wände und Trockenbau.
    • Alle drei warnen vor statistischen Risiken für angrenzende Bauteile – insbesondere Risse in tragenden oder aussteifenden Wänden.
    • GoogleAI hebt fehlerhaftes Heizprotokoll als primäre Ursache hervor, während DeepSeek und Qwen dies als sekundär oder unzureichend einstufen und stattdessen auf Restfeuchte, Untergrundfeuchte und Fugenführung priorisieren.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension (Mängelrügen, Bauleiterverantwortung) und verweist auf Notwendigkeit fachanwaltlicher Begleitung.
    • Qwen präzisiert die normative Einordnung (DIN EN 13813, DIN 18560-2) und benennt explizit zertifizierte Sachverständige nach DIN 18024-1.
    • Alle drei KIs widersprechen einmütig und entschieden der Aussage des Bauleiters, dass "es nichts ausmacht, solange der Estrich keine Risse bekommt". Qwen und DeepSeek bewerten dies als fachlich unzulässig und gefährlich, GoogleAI als ernstzunehmenden Mangel. Die konservativere, sicherere Einschätzung (Widerspruch als fachlicher Verstoß mit rechtlichen Konsequenzen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung – gemeinsam von allen drei KIs getragen – ist die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich- und Bodensysteme, ergänzt durch CM-Feuchtemessung und normkonforme Dokumentation.
    Ursache der Ausdehnung ✅ Primär: Zu hohe Restfeuchte im Anhydrit-Estrich; sekundär: zerdrückter/fehlender Randstreifen, unzureichende Dehnungsfugen, fehlerhafte Verlegung (nicht Heizprotokoll allein).
    Fachliche Einordnung ✅ Kein normales Materialverhalten – klarer Verstoß gegen DIN 18560-2 und DIN EN 13813; die Schädigung angrenzender Bauteile ist ein fachlicher Mangel.
    Statisches Risiko ✅ Eindeutige Gefährdung der Standsicherheit von Wänden und Raumabschlüssen durch Horizontalkräfte – dringende statische Prüfung erforderlich.
    Sanierungsoptionen ⚠️ Konsens: Randfugenschlitz mit neuem Randstreifen reicht bei geringen Schäden; bei massiver Ausdehnung und Schäden an tragenden Bauteilen wird meist kompletter Estrichrückbau gefordert.
    Rechtliche Einordnung ❌ DeepSeek und Qwen betonen explizit die Mängelverantwortung des Bauleiters und Empfehlung zur schriftlichen Rüge; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, rechtlich absichernden Position aufgelöst.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung tragender Wände durch Horizontalkräfte Langfristige Gefährdung der Standsicherheit, mögliche Rissbildung in Stützen oder Deckenanschlüssen
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelpilzbefall im Estrich oder in angrenzenden Bauteilen Gesundheitsgefährdung der Nutzer, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fortgesetzte Beschädigung von Fußbodenheizungsrohren durch Estrichdruck Leckagen, Heizungsausfall, wasserschadenbedingte Folgeschäden
    🔴 Risiko Verlust der Schallschutzfunktion durch zerstörte Randdämmung Störende Trittschallübertragung zwischen Etagen, Mietminderung, Konflikte mit Nachbarn
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Verzögerung der Mängelrüge Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Kostentragung für Sanierung trotz Verschulden Dritter
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Sanierung als Chance für dauerhafte Verbesserung des Bodensystems Langfristige Werterhaltung, höhere Nutzerzufriedenheit, nachweisbare Qualitätssteigerung
    ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteresistenter Estrichsysteme bei Neuaufbau Vermeidung künftiger Feuchteschäden, deutlich reduziertes Wartungsaufkommen
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Raumklimasteuerung und Heizungsregelung Verbesserte Energieeffizienz, gesundes Raumklima, Reduktion von Feuchtespitzen
    ✅ Chance Integration akustisch wirksamer Randdämmung bei Sanierung Erhebliche Verbesserung des Trittschallschutzes, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Bodenbelagsoptimierung Verbesserte Zugänglichkeit, höhere Flexibilität bei künftigen Nutzungsänderungen
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 18024-1); vereinbaren Sie einen Termin zur ersten Schadensbegutachtung mit Fokus auf Wandeinwirkung und Tragwerk.
    2. CM-Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder ein akkreditiertes Labor mit einer CM-Messung an mindestens 5 repräsentativen Stellen des Estrichs – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich und mit Datum.
    3. Schäden fotografisch dokumentieren: Machen Sie zeitstempelbelegte Fotos aller Risse in Wänden, Rigipsplatten, Eckschienen und des zerdrückten Randstreifens – speichern Sie diese auf zwei getrennten Medien (z. B. USB-Stick + Cloud).
    4. Schriftliche Mängelrüge an Bauleiter versenden: Formulieren Sie innerhalb einer Woche eine Rüge unter Bezugnahme auf DIN 18560-2 und DIN EN 13813; fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung mit Fristsetzung (14 Tage) an.
    5. Keine weiteren Baumaßnahmen vor Sanierung: Verzichten Sie bis zur Klärung der Ursache und der statischen Bewertung auf Einbau von Trennwänden, schweren Möbeln, Fliesen, Parkett oder anderem Bodenbelag.
    6. Luftfeuchtigkeit kontrollieren: Messen Sie über 7 Tage Raumluftfeuchte (Hygrometer) – bei Werten >60 % bei 20 °C: Lüftungsverhalten optimieren (Stoßlüften, keine Dauerlüftung über Kippen) und ggf. Entfeuchter einsetzen.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Randdämmstreifen
    Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, um eine Schallübertragung zu verhindern und dem Estrich die Möglichkeit zur Ausdehnung zu geben.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dehnungsfuge, Schallbrücke
    Heizprotokoll
    Ein dokumentierter Plan, der beschreibt, wie ein Estrich nach dem Einbau und vor der Verlegung des Oberbelags aufgeheizt wird. Es dient dazu, Spannungen im Estrich zu minimieren und Rissbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufheizphase, Belegreifheizen, Funktionsheizen
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des Bauwesens, die in der Lage ist, Schäden und Mängel an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungskonzepte zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauzustandsanalyse
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch Spannungen, Materialermüdung oder äußere Einflüsse verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Bauteilen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Ausdehnung von Materialien.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Oberbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Oberbelag, Ausgleichsschicht
    1. Warum dehnt sich mein Anhydritestrich aus?
      Anhydritestrich kann sich ausdehnen, wenn er Feuchtigkeit ausgesetzt ist oder wenn die Randdämmstreifen fehlen oder beschädigt sind. Auch ein fehlerhaftes Heizprotokoll kann zu Spannungen und Ausdehnung führen.
    2. Was sind die Folgen der Ausdehnung?
      Die Ausdehnung des Estrichs kann zu Rissen in Wänden, Beschädigung von angrenzenden Bauteilen und Beeinträchtigung der Dichtigkeit der Gebäudehülle führen. Im schlimmsten Fall kann es zu strukturellen Schäden kommen.
    3. Wie kann ich die Ausdehnung verhindern?
      Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Randdämmstreifen, vermeiden Sie Feuchtigkeitseintritt und führen Sie das Aufheizen des Estrichs gemäß einem korrekten Heizprotokoll durch.
    4. Was ist ein Heizprotokoll?
      Ein Heizprotokoll ist ein dokumentierter Plan, der beschreibt, wie ein Estrich nach dem Einbau und vor der Verlegung des Oberbelags aufgeheizt wird. Es dient dazu, Spannungen im Estrich zu minimieren und Rissbildung zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    6. Kann ich den Estrich selbst reparieren?
      Die Reparatur von Estrichschäden sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen das Problem verschlimmern können.
    7. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    8. Was sind Randdämmstreifen?
      Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, um eine Schallübertragung zu verhindern und dem Estrich die Möglichkeit zur Ausdehnung zu geben.
    • Estrichreparatur: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Reparaturmethoden für Estrichschäden.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Estrich und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Randdämmstreifen: Funktion und korrekte Ausführung
      Erläuterung der Funktion von Randdämmstreifen und Hinweise zur korrekten Ausführung.
    • Heizprotokoll: Bedeutung und Durchführung
      Informationen zur Bedeutung des Heizprotokolls und Anleitung zur korrekten Durchführung.
    • Bauschäden: Erkennung und Behebung
      Allgemeine Informationen zu Bauschäden, deren Erkennung und Behebung.
  2. Mangelanzeige: Anhydritestrich – Lösung abwarten!
    Ja und?
    Mangel rügen und Lösung abwarten. Die Lösung muss beweisbar (!) richtig sein.
    • Martin Beisse
  3. 🔴 Anhydritestrich-Ausdehnung: KEIN normaler Zustand!
    Nicht normal
    Hallo Heiko, das ist mit Sicherheit nicht normal! Wir haben auch Fließestrich der Firma Knauf in unserem Haus, der hat sich bei der Trocknung (teilweise ebenfalls mit Fußbodenheizung) aber nicht ausgedehnt, geschweige den GFKAbk. Platten "gesprengt". Also wie MB sagt sofort Mängelrüge schreiben, zur Not neu machen lassen. Ist denke ich bestimmt besser als Schallbrücken in die Wände für die nächsten 50 Jahre die Ihr im neuen Haus wohnen wollt.
  4. E-Mail-Adresse für Estrich-Fragen: Überprüfung nötig!
    E-Mail-Adresse?
    [email protected] war nicht erreichbar. Bitte überprüfen. Danke!
  5. ✅ Kontakt: Korrekte E-Mail für Anhydritestrich-Info
    [email protected]
    Die E-Mail-Adresse müsste passen!
    Bitte nochmals versuchen oder über"[email protected]".
    Danke!
  6. ⚠️ Druckabfall FBH: Wassereintritt in Anhydritestrich?
    Foto von Thorsten Bulka
    haben sie ein druckabfall in der Fußbodenheizung (FBHAbk.)?
    dann könnte Wasser in ihrem Calciumsulfat Estrich eingedrungen sein, und das mag er nicht. Bloß die Reaktion währe schnell!
    Deshalb frage wie stark wahr der Randstreifen vorher, und welches Material? Wurden Feldbegrenzungsfugen eingebaut?
    Wurde der Estrich schon belegt?
  7. Anhydritestrich-Ausdehnung: Ursachenforschung im Mehrfamilienhaus
    Antworten
    Hallo Herr Bulka,
    Die Fußbodenheizung ist nur im EG, und die Ausdehnung im UG, EG und DGAbk.. Bei meiner Heizung besteht kein Druckabfall.
    Die PE-Randstreifen, die ich selbst angebracht habe sind 8 mm Stark. Feldbegrenzungsstreifen sind keine vorhanden!
    Bisher sind nur im Heizraum wegen den Heizöltänke ca. 8 m² gefliest worden, aber ab dem 04.02 wollen wir mit dem Fließen beginnen.
    Denn Estrich denn ich jetzt bemängelt habe, und schon besichtigt wurde, hieß es nur, das nichts mehr passieren würde, wenn er nicht mehr arbeitet!
    Hört sich nicht vielverprechend an!
  8. Feuchtemessung: Trockener Estrich – Ausdehnung ignoriert?
    Estrich bemängelt, Bodenfeuchte gemessen!
    Nachdem ich den Estrich bemängelt habe wurde eine Feuchtemessung am Rand der Badewannenaussparung entnommen und die Feuchte wurde geprüft. Nach dem festgestellt wurde das der Estrich trocken ist, wurde mir gesagt, ich könne Fliesen, der Estrich macht nichts mehr!
    Ich gab mich nicht zufrieden damit und verlang ein freischneiden des Estrichs am Rand und Entschädigung zur Ausbesserung der zerdrückten Rigipswände. Damit war der Lieferant des fertiggemischten Estrich nicht so ganz einverstanden.
    Was soll oder kann ich noch machen?
  9. Estrich-Analyse: Infos, Bilder oder Sachverständiger!
    entweder ganz viel Infos darüber hier reinschaufelln, mit Bilder ...
    oder einen Sachverständigen hinzuziehen, aber auf jeden Fall einen Anwalt!
    An was es liegt, kann ich von hier auch nicht sageen, wenn ich noch nicht mal den genauen Aufbau, oder den Estrich Hersteller und Produkt kenne!
    Frage: wie sieht den die Oberfläche aus, wenn sie Kratzen? Lässt er sich leicht abschaben, kommen später Körner zum vorschen, und verändert er leicht seine Farbe?
    Das mit dem "das hält, wenn er sich nicht mehr bewegt", das ist gut. Genauso könnte er sagen "er hält mind. Hundert Jahre wenn er nicht vorher kaputtgeht! " Der Estrich wird sich bei jeder Temperaturänderung bewegen, also ...
  10. Estrich reklamiert: Freischnitt mangelhaft – Folgen?
    Estrich reklamiert!
    Ich habe mein Estrich beim Lieferant reklamiert, er wurde auf Bau angeschaut und auf meine Aufforderung am Rand freigeschnitten. Das freischneiden wurde von mir reklamiert, da in den Ecken nichts freigeschnitten wurde, oder an den stellen wo unter der Isolierung Leitungen vorhanden sind.
    Das freigeschnittene wurde so schräg geschnitten, das sich ein Keil bildete, der in der Wand gelassen wurde.
    Bei meinem letzten Anruf mit dieser Firma, wurde mir vorgetragen, das sie diesen Aufwand nicht mehr machen würde, weil ich selbst Schuld an diesen Bodenausdehnung bin (laut Laborteste). Gründe sind zu wenig Lüften und Heizen!
    Gelüftet wurde 4-6 mal am Tag, und Raumtemperatur war ca. 5-10 °C.
    Was kann ich noch tun?
    Der Boden wurde zur Hälfte schon belegt, habe vorher in diesen Räumen mit hohem Zeitaufwand die Wände freigeschnitten.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Anhydritestrich dehnt sich aus: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Ausdehnung von Anhydritestrich kann zu Rissen in Wänden und Böden führen. Eine Mängelrüge ist ratsam, wenn die Ausdehnung ungewöhnlich stark ist. Wassereintritt in den Estrich durch eine undichte Fußbodenheizung (FBHAbk.) kann die Situation verschlimmern. Eine genaue Analyse des Estrichaufbaus und der Umgebungsbedingungen ist entscheidend, um die Ursache zu finden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Anhydritestrich-Ausdehnung: KEIN normaler Zustand! ist eine starke Ausdehnung des Estrichs nicht normal und sollte untersucht werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte E-Mail-Adresse für weitere Informationen zum Thema Anhydritestrich lautet, wie in ✅ Kontakt: Korrekte E-Mail für Anhydritestrich-Info erwähnt, [email protected].
    🔴 Risiko: Ein Druckabfall in der Fußbodenheizung (FBH) könnte auf Wassereintritt in den Calciumsulfatestrich hindeuten, was zu Schäden führen kann, wie in ⚠️ Druckabfall FBH: Wassereintritt in Anhydritestrich? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Anhydritestrich sollte man, wie in Estrich-Analyse: Infos, Bilder oder Sachverständiger! empfohlen, entweder detaillierte Informationen bereitstellen oder einen Sachverständigen hinzuziehen. Eine Mängelanzeige sollte formuliert werden, wie im Beitrag Mangelanzeige: Anhydritestrich – Lösung abwarten! angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Riss, Randstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Riss, Randstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Riss, Randstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydrit-Estrich dehnt sich aus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Risse?
Suche nach: Estrich dehnt sich aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich dehnt sich aus, Estrich Risse, Randstreifen, Heizprotokoll, Bauschaden, Estrichreparatur
