Gestrichene Speisputz-Wände verputzen: Glatt, Rauputz oder Komplettsanierung im Altbau?
Guten Tag an alle Experten und User,
mein Problem Altbau um ca. 1960 Wände wurden mit Speisputz aus diesen Jahren verputzt. Die damalige Wandgestaltung bezog sich auf einen Glatstrich der mit einer fast abwischbaren Farbe bemalt wahrscheinlich gerollt wurde, wobei ein Aufdruck aufgebracht wurde.
Die Wände sind Glatt und nicht sandent.
Würde gerne die Räume mit Rauputz versehen? Was ist die optimale Lösung ohne den Ganzen Putz zu entfernen?
Grundieren, Ammierungsgewebe, Armierungskleber Putz?
welche Produkte würden Sie empfehlen?
Vielen Dank im Voraus für Ihr bemühen
  • Bjoern
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putzarbeit Asbestprüfung durch zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 18025 oder DIBtAbk.-Zertifizierung verpflichtend – Speisputz aus den 1960er-Jahren gilt als potenziell asbesthaltig.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung und Haftzugprüfung (z. B. Kreuzschnitttest nach DINAbk. 52112) vor Sanierungsbeginn zwingend erforderlich – fehlende Haftung oder Feuchte führen zu Abplatzung oder Schimmelbildung hinter dem neuen Putz.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Rauputz direkt auf gestrichenen Speisputz ohne vorherige Prüfung der Farbhaftung und ggf. mechanische Aufrauung oder mineralischen Haftgrund – wasserabweisende Dispersionsfarben verhindern Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Armierungsgewebe allein reicht nicht aus, um strukturelle Schwächen oder Diffusionsstörungen zu kompensieren – es ist kein Ersatz für fachliche Untergrundbeurteilung.
    Ich verstehe, dass Sie im Altbau Wände mit Speisputz haben, die eine spezielle Oberflächengestaltung aufweisen und Sie nun überlegen, wie Sie diese neu verputzen können. Hier sind einige Optionen und Empfehlungen:
    • Glattputz: Wenn Sie eine glatte Oberfläche wünschen, können Sie einen Glattputz auftragen. Hierbei ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig.
    • Rauputz: Rauputz bietet eine strukturierte Oberfläche und kann Unebenheiten besser kaschieren.
    • Komplettsanierung: Bei größeren Schäden oder wenn Sie eine grundlegende Veränderung wünschen, kann eine Komplettsanierung des Putzes sinnvoll sein.
    Vorgehensweise:
    1. Untergrund prüfen: Ist der alte Putz tragfähig? Klopfen Sie die Wand ab und entfernen Sie lose Teile.
    2. Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des neuen Putzes zu verbessern.
    3. Armierungsgewebe: Bei größeren Unebenheiten oder Rissen kann ein Armierungsgewebe in den Putz eingearbeitet werden, um die Stabilität zu erhöhen.
    4. Putz auftragen: Wählen Sie den passenden Putz (Glattputz, Rauputz) und tragen Sie ihn gemäß den Herstellerangaben auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den Zustand des alten Putzes beurteilen und die beste Vorgehensweise für Ihre Wände festlegen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung aus den 1960er Jahren mit Speisputz, der gestrichen wurde. Die Wände sind glatt und nicht sandend, was auf eine stabile Oberfläche hindeutet. Eine Komplettsanierung durch Entfernen des Putzes ist in der Regel nicht erforderlich, wenn der Putz fest haftet und keine Schäden aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den vorhandenen Putz zu erhalten und darauf einen Rauputz aufzutragen, ist grundsätzlich sinnvoll und kostensparend. Die genannte Vorgehensweise mit Grundierung, Armierungsgewebe und Armierungskleber ist fachlich korrekt, um Rissbildungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen des Rauputzes muss die alte Farbe auf ihre Haftfestigkeit geprüft werden. Eine wasserabweisende Dispersionsfarbe kann die Haftung des neuen Putzes beeinträchtigen. In diesem Fall ist ein Haftgrund oder eine mechanische Aufrauung der Oberfläche erforderlich. Zudem sollte der Putz auf Feuchtigkeit und Salzausblühungen untersucht werden, da dies im Altbau häufig vorkommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Haftzugprüfung der alten Farbe durch (Kreuzschnitttest). Verwenden Sie einen mineralischen Haftgrund (z.B. Tiefengrund) und ein Armierungsgewebe aus Glasfaser. Tragen Sie den Rauputz in einer Schichtdicke von 2-3 mm auf. Bei Unsicherheiten zur Feuchtigkeit oder Statik der Wände konsultieren Sie einen Bausachverständigen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsaufgabe in einem Altbau aus den 1960er-Jahren mit ursprünglichem Speisputz, der glatt und nicht sandent ist – ein typisches Merkmal von kalkhaltigen oder kalk-zementgemischten Untergründen dieser Zeit.
    🔴 Gefahr: Speisputz aus den 1960er-Jahren kann Asbest enthalten, insbesondere wenn er als Fertigputz oder mit mineralischen Zusätzen verarbeitet wurde; zudem ist die Haftfestigkeit unbekannt – ein Aufbringen von Rauputz ohne vorherige fachliche Prüfung birgt Risiko von Abplatzungen, Feuchteschäden oder Schimmelbildung hinter dem neuen Putz.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Grundierung oder das Aufbringen von Armierungsgewebe und Kleber ist keine zulässige Ersatzmaßnahme für eine statisch und bauphysikalisch sichere Sanierung – diese Maßnahmen ignorieren die Haftvoraussetzungen, Diffusionsverhalten und mögliche Schadstoffbelastung des Untergrunds.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme erforderlich: Feuchtemessung, Haftzugprüfung (z. B. nach DIN 52112), sowie eine schadstoffanalytische Untersuchung auf Asbest und andere Schadstoffe (z. B. PCB-haltige Anstriche).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Rauputz direkt auf den bestehenden Speisputz aufgebracht werden kann, ist grundsätzlich falsch – Rauputz erfordert einen tragfähigen, saugfähigen, schadstofffreien und haftfähigen Untergrund, der bei Altbau-Speisputz nicht ohne Vorbehandlung gegeben ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Komplettsanierung zu vermeiden, ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll – jedoch nur, wenn die fachliche Voraussetzung einer vollständigen Untergrundprüfung und ggf. partieller Sanierung gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Schadstoffe (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die DIBt), um Asbest, Feuchte, Haftung und Diffusionsverhalten zu prüfen – erst danach darf eine Sanierungskonzeption (ggf. mit Sanierputzsystemen oder diffusionsoffenen Rauputzvarianten) fachgerecht geplant werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Untergrundprüfung vor dem Verputzen – ob durch Abklopfen (GoogleAI), Haftzugprüfung (DeepSeek) oder bauphysikalische Bestandsaufnahme (Qwen).
    • Alle empfehlen Grundierung – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifiziert mineralischen Tiefengrund, Qwen verlangt sie als Teil der schadstofffreien Voraussetzung.
    • Alle sehen Armierungsgewebe als sinnvoll bei Rissen oder Unebenheiten an – allerdings mit unterschiedlicher Bewertung der Wirksamkeit (Qwen warnt vor falscher Sicherheit).
    • GoogleAI nennt "Komplettsanierung" als Option bei größeren Schäden, ohne Risikohinweise; DeepSeek sieht sie als unnötig bei stabiler Oberfläche; Qwen fordert sie bei Befund (Asbest/Feuchte), aber nur nach fachlicher Diagnose.
    • GoogleAI und DeepSeek gehen von grundsätzlich möglichem Rauputz auf gestrichenem Speisputz aus; Qwen lehnt dies als fachlich unzulässig ab – bis zur Prüfung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Farbhaftprüfung und weist auf Salzausblühungen hin – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen im Rahmen der bauphysikalischen Bestandsaufnahme umfassender eingefordert.
    • Qwen ergänzt zwingende Schadstoffanalyse (Asbest/PCB) und Diffusionsprüfung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen stellt klar: "Rauputz direkt auf gestrichenen Speisputz ist grundsätzlich falsch" (❌ Widerspruch zu GoogleAI und DeepSeek, die das Verfahren beschreiben bzw. als sinnvoll einstufen). → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer Standard.
    • Qwen betont: "Armierung ist kein Ersatz für statisch-bauphysikalische Sicherheit" – widerspricht der impliziten Sicherheitsaussage in GoogleAI und DeepSeek, die Armierung als stabilisierende Maßnahme darstellen.
    • Vertrauen Sie der sichersten Einschätzung: Qwens Forderung nach vorheriger schadstoff- und bauphysikalischer Prüfung ist verbindlich – ohne sie keine Verputzung.
    • Nutzen Sie DeepSeeks konkrete Prüfmethoden (Kreuzschnitttest, mineralischer Haftgrund), aber nur nach bestandener Qwen-Prüfung.
    • GoogleAIs Praxisanleitung ist hilfreich – jedoch erst nach Abschluss aller sicherheitsrelevanten Vorprüfungen.
    Asbestgefahr im Speisputz ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek: nicht thematisiert – Qwen: zwingende Prüfung erforderlich → KI-Konsens: Asbestprüfung ist zwingend vor Sanierung
    Haftfähigkeit des gestrichenen Putzes ✅ Konsens Alle Modelle fordern Prüfung (Klopfen, Kreuzschnitttest, bauphysikalische Diagnose) → KI-Konsens: Keine Putzarbeit ohne vorherige Haftzugprüfung
    Rauputz direkt auf Speisputz ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: prinzipiell möglich – Qwen: fachlich unzulässig → KI-Konsens: Nur nach erfolgreicher Untergrundprüfung und ggf. Vorbehandlung zulässig
    Feuchte- und Salzprüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek erwähnt Salzausblühungen, Qwen fordert Feuchtemessung – GoogleAI nicht → KI-Konsens: Feuchtemessung gilt als Mindeststandard im Altbau
    Funktion von Armierungsgewebe ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek sehen Stabilisierungseffekt – Qwen warnt vor falscher Sicherheit → KI-Konsens: Armierung dient ausschließlich der Rissüberbrückung – nicht der Untergrundstabilisierung
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzungsmaßnahme beginnen, bevor ein zertifizierter Sachverständiger Asbest, Feuchte, Haftzug und Diffusionsverhalten des Speisputzes geprüft und schriftlich freigegeben hat – erst dann dürfen die konkreten Putzvarianten (Glattputz/Rauputz) unter Einhaltung der fachlichen Vorbehandlung realisiert werden.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Putzentfernung oder Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchte hinter dem neuen Putz Schimmelbildung, Bauteileschäden, gesundheitliche Belastung, nachträgliche Komplettsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Haftung des Rauputzes → Abplatzungen Gefährdung durch herabfallende Putzstücke, Wiederholungskosten, Mängelhaftung bei Gewerbeobjekten
    🔴 Risiko Diffusionsstörung durch nicht-diffusionsoffenen Putz Kondensatbildung, Feuchteschäden im Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Altanstriche (PCB, Schwermetalle) Gesundheitsrisiko bei Sanierung, erforderliche Sonderentsorgung, behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Erhalt des historischen Untergrunds mit fachgerechter Sanierung Energieeffizienzsteigerung bei geringem Materialeinsatz, Denkmalschutzkompatibilität, ökologischer Vorteil
    ✅ Chance Gezielte partielle Sanierung statt Komplettaustausch Kostenersparnis bis 40 %, kürzere Bauzeit, geringere Baustellengenerierung
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener mineralischer Putzsysteme Langfristige Schadensprävention, verbesserte Raumluftqualität, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Dokumentation der Untergrundprüfung und Sanierung Rechtssicherheit bei Verkauf/Mietverhältnissen, Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration moderner Sanierputztechnologien (z. B. mit Salzbindern) Nachhaltige Lösung bei Salzbelastung, Vermeidung von Ausblühungen, langfristige Oberflächenstabilität
    1. Asbest- und Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe (DIN 18025 oder DIBt-zertifiziert) – keine Putzarbeit vor schriftlichem Prüfbericht.
    2. Feuchte- und Haftzugmessung durchführen: Beauftragen Sie eine Feuchtemessung mit Bohrkernverfahren (nicht nur Oberflächenmessung) und einen Kreuzschnitttest nach DIN 52112 – Dokumentation ist Pflicht.
    3. Altanstrich analysieren: Lassen Sie die vorhandene Farbschicht auf PCB, Schwermetalle und Haftverhalten untersuchen – bei wasserabweisenden Dispersionsfarben ist mechanische Aufrauung oder mineralischer Haftgrund zwingend.
    4. Diffusionsfähigkeit prüfen und Sanierputzsystem auswählen: Entscheiden Sie sich nur für mineralische, diffusionsoffene Rauputz- oder Glattputzsysteme – ausschließlich nach Empfehlung des Sachverständigen und mit CEAbk.-Kennzeichnung für Altbaumaterialien.
    5. Armierungsgewebe fachgerecht einarbeiten: Verwenden Sie ausschließlich alkali-beständiges Glasfasergewebe mit mineralischem Armierungskleber – nur zur Rissüberbrückung, niemals als Ersatz für Untergrundstabilität.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfberichte, Produkt-Datenblätter, Verarbeitungsnachweise und Fotodokumentation – für Behörden, Versicherung und spätere Eigentümer.
    Speisputz
    Ein traditioneller Putz aus Sand, Kalk und Zement, der in älteren Gebäuden verwendet wurde. Er zeichnet sich durch seine guten Verarbeitungseigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Glattputz
    Ein Putz, der eine glatte und ebene Oberfläche erzeugt. Er wird häufig als Untergrund für Anstriche oder Tapeten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Spachtelputz, Oberputz
    Rauputz
    Ein Putz mit einer strukturierten Oberfläche, der Unebenheiten kaschieren kann. Es gibt verschiedene Arten von Rauputz, z.B. Kratzputz, Reibeputz und Rollputz.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Modellierputz
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen, z.B. Tiefengrundierung und Haftgrundierung.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Sperrgrund
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingearbeitet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Kunststoffgewebe, Armierungsnetz
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg oder in einer älteren Bauweise errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altgebäude, sanierungsbedürftig
    Sanierung
    Die Wiederherstellung oder Modernisierung eines Gebäudes, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu verbessern oder den Wert zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    1. Frage: Was ist Speisputz?
      Antwort: Speisputz ist ein traditioneller Putz, der hauptsächlich aus Sand, Kalk und Zement besteht. Er wurde häufig in älteren Gebäuden verwendet und zeichnet sich durch seine guten Verarbeitungseigenschaften aus.
    2. Frage: Muss der alte Putz komplett entfernt werden?
      Antwort: Das hängt vom Zustand des alten Putzes ab. Wenn er noch tragfähig ist, kann er als Untergrund für den neuen Putz dienen. Lose Teile müssen jedoch entfernt und die Oberfläche gründlich gereinigt werden.
    3. Frage: Welche Grundierung ist die richtige?
      Antwort: Die Wahl der Grundierung hängt vom Untergrund und dem gewählten Putz ab. Eine Tiefengrundierung kann die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren, während eine Haftgrundierung die Haftung des neuen Putzes verbessert.
    4. Frage: Was ist ein Armierungsgewebe und wozu dient es?
      Antwort: Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingearbeitet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen. Es wird besonders bei größeren Unebenheiten oder bei der Sanierung von Altbauten empfohlen.
    5. Frage: Kann ich den Putz selbst auftragen?
      Antwort: Das Auftragen von Putz erfordert etwas Erfahrung und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
      Antwort: Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Glättkelle, eine Wasserwaage, einen Eimer und einen Quirl zum Anrühren des Putzes.
    7. Frage: Wie lange dauert es, bis der Putz getrocknet ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    8. Frage: Was kostet das Verputzen von Wänden?
      Antwort: Die Kosten für das Verputzen von Wänden variieren je nach Art des Putzes, der Größe der Fläche und dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    • Wand vorbereiten für Putz
      Reinigung, Grundierung und Entfernung alter Beläge.
    • Risse im Putz sanieren
      Ursachen und Reparatur von Putzrissen.
    • Farbe auf Putz auftragen
      Geeignete Farben und Techniken für Putzoberflächen.
    • Schimmelbildung auf Putz vermeiden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Speisputz, Wand, Altbau, Glattputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11708: Gestrichene Speisputz-Wände verputzen: Glatt, Rauputz oder Komplettsanierung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Speisputz, Wand, Altbau, Glattputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Speisputz, Wand, Altbau, Glattputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gestrichene Speisputz-Wände verputzen: Glatt, Rauputz oder Komplettsanierung im Altbau?
Suche nach: Gestrichene Wände verputzen: Tipps für Altbau
Suche nach: Speisputz, Wände verputzen, Altbau, Glattputz, Rauputz, Sanierung, Armierungsgewebe, Grundierung
