Malervlies auf KS-Wand: Grundierung notwendig? Kleberstärke, Alternativen & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Malervlies auf KS-Wand: Grundierung notwendig? Kleberstärke, Alternativen & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Grundierung ist unverzichtbar – kein Modell sieht sie als optional an; Alle betonen die hohe Saugfähigkeit von KS als zentrale Herausforderung für die Haftung; Alle stimmen überein, dass Raufaser bei KS-Wänden problematisch ist und Malervlies eine sinnvolle Alternative darstellt – sofern korrekt verarbeitet.
👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie die KS-Wände vor der Malervlies-Verklebung mit einem speziellen Tiefengrund für mineralische Untergründe, lassen Sie mindestens 4 Stunden trocknen, prüfen Sie die Haftung an einer Probefläche mit dem gewählten Kleber – und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Untergrundprüfung und fachgerechter Verarbeitung.
Für das Anbringen von Malervlies auf Gipsputz ist in der Regel keine Grundierung notwendig, sofern ein geeigneter Kleber verwendet wird. Malervlies ist eine einfache Form des Glasdekogewebes und kann kleinere Unebenheiten ausgleichen. Die Wahl zwischen Malervlies und Glasgewebe hängt vom gewünschten Ergebnis und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
auf die EGAbk.-Wände (KS) in unserem Neubau soll ein Malervlies aufgebracht werden, das anschließend gestrichen wird.
Muss ich vorher grundieren oder ist der Kleber stark genug, damit das Vlies an der Wand bleibt?
(Gegen Raufaser hat meine Frau ihr Veto eingelegt ...)
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Tiefengrundierung ist zwingend erforderlich – ohne sie besteht hohes Risiko für Haftungsversagen, Blasenbildung und spätere Ablösung des Malervlieses.
🔴 KRITISCH: Vor der Verklebung muss die KS-Oberfläche staubfrei, trocken und tragfähig sein – fehlende Staubbindung oder Restfeuchte führen zu unvorhersehbaren Haftungsdefekten.
⚠️ WICHTIG: Der verwendete Vlieskleber muss explizit für saugfähige Mineraluntergründe wie Kalksandstein zugelassen sein – Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise sind verbindlich einzuhalten.
⚠️ WICHTIG: Eine Probeklebung an einer unauffälligen Stelle ist verpflichtend, um die individuelle Haftung unter realen Baustellenbedingungen zu validieren.
Ich empfehle, die KS-Wände vor dem Anbringen von Malervlies zu grundieren. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers erheblich und verhindert, dass die Wand zu viel Feuchtigkeit aus dem Kleber aufnimmt. Dies ist besonders wichtig bei saugfähigen Untergründen wie Kalksandstein (KS).
Vorteile der Grundierung:
- Verbesserte Haftung des Vlieses
- Verhindert zu schnelles Trocknen des Klebers
- Reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds
- Schützt vor Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
Alternativen zur Grundierung: Einige spezielle Vlieskleber sind so formuliert, dass sie auch ohne Grundierung aufgetragen werden können. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob der Kleber für KS-Wände geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine für KS-Wände geeignete Grundierung, um eine optimale Haftung des Malervlieses zu gewährleisten. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Grundierung, bevor Sie das Vlies anbringen.
Der Sachverhalt betrifft die Verklebung von Malervlies auf Kalksandstein (KS) im Neubau. KS-Steine sind saugfähig und können den Kleber schnell entziehen, was zu Haftungsproblemen führt. Eine Grundierung ist in diesem Fall nicht optional, sondern fachlich zwingend erforderlich, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten und die Klebkraft zu sichern.
🔴 Gefahr: Ohne Grundierung besteht ein hohes Risiko, dass das Malervlies nicht dauerhaft haftet. Der Kleber trocknet zu schnell aus, es können Blasen entstehen oder das Vlies löst sich nach dem Streichen partiell von der Wand. Dies führt zu aufwändigen Nachbesserungen.
➕ Ergänzung: Verwenden Sie einen speziellen Tiefengrund für saugende Untergründe. Dieser sollte nach Herstellerangaben aufgetragen und ausreichend getrocknet sein (meist 4-6 Stunden). Für die Verklebung eignet sich ein Dispersionskleber für Vliestapeten oder ein spezieller Malervlies-Kleber. Die Kleberstärke sollte mit einer Kurzflorrolle gleichmäßig aufgetragen werden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Raufaser ist nachvollziehbar, da Malervlies eine glattere Oberfläche bietet und sich bei späteren Renovierungen leichter überstreichen lässt. Allerdings erfordert die Verarbeitung mehr Sorgfalt bei der Vorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie die KS-Wände zwingend mit einem geeigneten Tiefengrund. Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich des passenden Klebers und der Verarbeitungshinweise beraten. Führen Sie vor der vollflächigen Verklebung eine Probeklebung an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beauftragen Sie einen erfahrenen Maler oder Stuckateur.
Bei der Verarbeitung von Malervlies auf Kalksandstein-(KS-)Wänden im Neubau ist die Haftung des Vlieses entscheidend für die spätere Dauerhaftigkeit der Beschichtung und die Vermeidung von Blasenbildung, Abblättern oder Rissbildung im Anstrich.
🔴 Gefahr: KS-Wände weisen oft eine hohe Saugfähigkeit und unregelmäßige Oberflächenporosität auf; ohne geeignete Vorbehandlung kann der Kleber ungleichmäßig einziehen, was zu unzureichender Haftfestigkeit und späteren Schäden führt.
⚠️ Korrektur: Der Kleber allein ist niemals 'stark genug' – seine Wirksamkeit hängt entscheidend von der Vorbehandlung der Untergrundoberfläche ab; eine fehlende Grundierung birgt ein hohes Risiko für Haftungsversagen.
➕ Ergänzung: Eine geeignete Tiefengrundierung (z. B. silikat- oder acrylatbasiert, speziell für saugfähige Mineraluntergründe) ist zwingend erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren, Staubbindung zu gewährleisten und eine homogene Kleberaufnahme zu ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Raufaser ist aus bauphysikalischer Sicht nachvollziehbar, da sie bei KS-Wänden zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, erhöhtem Materialverbrauch und potenziellen Haftungsproblemen führen kann.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Malervlies sind z. B. hochwertige Vliestapeten mit speziellem KS-Verarbeitungshinweis oder mineralische Oberputze mit direkter Anstrichfähigkeit – doch auch diese erfordern stets eine fachgerechte Untergrundvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Malerfachbetrieb mit Untergrundanalyse und Empfehlung einer geeigneten Tiefengrundierung sowie eines auf KS abgestimmten Vliesklebers – dies verhindert kostspielige Nachbesserungen und Schäden im Bestand.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Grundierung ist unverzichtbar – kein Modell sieht sie als optional an.
- Alle betonen die hohe Saugfähigkeit von KS als zentrale Herausforderung für die Haftung.
- Alle stimmen überein, dass Raufaser bei KS-Wänden problematisch ist und Malervlies eine sinnvolle Alternative darstellt – sofern korrekt verarbeitet.
- GoogleAI formuliert die Grundierung als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als "fachlich zwingend" bzw. "zwingend erforderlich" klassifizieren – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt alternative Kleber "ohne Grundierung", DeepSeek und Qwen lehnen dies explizit ab oder relativieren es strikt mit Herstellerhinweisen – Vorsichtsprinzip führt zur Ablehnung dieser Variante.
- DeepSeek ergänzt konkrete Trocknungszeiten (4–6 h) und empfiehlt Kurzflorrollen für die Kleberauftragung.
- Qwen fügt die Forderung nach einer professionellen Untergrundanalyse durch zertifizierten Prüfer oder Fachbetrieb hinzu – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht nennen.
- Qwen nennt zusätzlich alternatives Systeme (mineralische Oberputze, KS-zugelassene Vliestapeten), GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf das Malervlies-Szenario.
- GoogleAI erwähnt "Schimmelbildung durch Feuchtigkeit" als Grundierungs-Vorteil – DeepSeek und Qwen benennen dies nicht und fokussieren rein auf Haftung und Saugverhalten; da Schimmelrisiko bei trockenem KS-Neubau nicht plausibel ist und keine Grundlage in den anderen Analysen hat, wird dieser Punkt als nicht konsensfähig verworfen.
- Verwenden Sie stets eine mineralisch wirksame Tiefengrundierung (silikat- oder acrylatbasiert), nicht eine reine Versiegelung.
- Beauftragen Sie vor der Vollverklebung eine fachliche Untergrundanalyse und Probeklebung – dies entspricht dem Konsens aus DeepSeek und Qwen und übertreffen Googles pragmatische Herangehensweise.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Grundierung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Tiefengrundierung ist zwingend erforderlich, keine Ausnahme bei KS-Wänden im Neubau. Eignung von Malervlies vs. Raufaser ✅ Einvernehmlich als sinnvolle, bauphysikalisch überlegene Lösung – sofern fachgerecht vorbereitet und verarbeitet. Saugverhalten des KS-Untergrunds ✅ Alle analysieren die hohe und unregelmäßige Saugfähigkeit als zentralen Risikofaktor für Kleberverlust und Haftungsfehler. Verwendung von "grundierungsfreien" Klebern ⚠️ GoogleAI erwähnt als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Konsens liegt bei Ablehnung ohne vorherige fachliche Untergrundprüfung. Professionelle Untergrundanalyse ❌ Nur Qwen fordert explizit einen zertifizierten Prüfer; GoogleAI und DeepSeek empfehlen Beratung im Fachhandel bzw. durch Handwerker – Widerspruch besteht in der Verbindlichkeit, nicht im Zweck. 👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie die KS-Wände vor der Malervlies-Verklebung mit einem speziellen Tiefengrund für mineralische Untergründe, lassen Sie mindestens 4 Stunden trocknen, prüfen Sie die Haftung an einer Probefläche mit dem gewählten Kleber – und beauftragen Sie bei Zweifeln einen zertifizierten Malerfachbetrieb mit Untergrundprüfung und fachgerechter Verarbeitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Grundierung Haftungsversagen, Blasenbildung, kostspielige Nachbesserung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Unzureichende Trockenzeit der Grundierung Kleber löst sich nicht richtig – ungleichmäßige Verklebung, späteres Abblättern 🔴 Risiko Verwendung eines nicht KS-zugelassenen Klebers Kleber zieht zu schnell ein, verliert Haftkraft, führt zu partiellen Ablösungen 🔴 Risiko Ungeprüfte Oberflächenreinigung (Staub, Fett, Schüttelstaub) Keine dauerhafte Adhäsion – Vlies löst sich bereits vor dem Streichen 🔴 Risiko Fehlende Probeklebung Unentdeckte Haftungsprobleme werden erst nach Vollverklebung sichtbar – hohe Folgekosten ✅ Chance Fachgerechte Grundierung & Kleberwahl Langfristig rissfreie, streichbare Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung ✅ Chance Malervlies statt Raufaser Weniger Materialverbrauch, geringerer Aufwand beim Streichen, bessere Planbarkeit bei Folgeanstrichen ✅ Chance Frühzeitige Fachberatung durch Malerbetrieb Vermeidung von Fehlern ab Baubeginn – hohe Qualität, dokumentierbare Verarbeitung ✅ Chance Verwendung mineralischer Tiefengrundierungen Langfristige Verträglichkeit mit KS, keine Abdichtungseffekte, diffusionsoffen, schimmelfest ✅ Chance Standardisierung der Vorbereitung im Neubau Reproduzierbare Qualität, schnellerer Baufortschritt, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Grundierung unverzüglich durchführen: Verwenden Sie einen silikat- oder acrylatbasierten Tiefengrund speziell für saugfähige Mineraluntergründe – keine Dispersion ohne Prüfung durch Fachhandel.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb für eine Untergrundanalyse und Probeklebung – nicht nur Beratung, sondern dokumentierte Prüfung.
- Kleber auswählen und überprüfen: Wählen Sie einen Vlieskleber mit ausdrücklichem Einsatzhinweis für Kalksandstein und lassen Sie sich die Zulassung schriftlich bestätigen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technische Merkblätter der verwendeten Produkte (Grundierung, Kleber, Vlies) inkl. Verarbeitungshinweise und Trockenzeiten – für Nachweis und Gewährleistung.
- Probeklebung dokumentieren: Führen Sie die Probeklebung an drei unterschiedlichen Stellen (z. B. Nord-/Ost-/Südwand) durch, fotografieren Sie vorher/nachher und dokumentieren Sie die Ergebnisse mit Datum und Verantwortlichem.
- Verarbeitungsbedingungen sichern: Stellen Sie sicher, dass Raumtemperatur ≥15 °C und relative Luftfeuchte ≤65 % während Grundierung, Trocknung und Verklebung eingehalten werden.
- Malervlies
- Malervlies ist ein glattes, vliesartiges Material, das auf Wände geklebt wird, um eine glatte Oberfläche für Anstriche zu schaffen. Es besteht aus Zellulose- und Textilfasern und dient zur Überbrückung von kleinen Rissen und Unebenheiten. Verwandte Begriffe: Glasfaservlies, Raufaser, Tapete.
- KS-Wand
- KS-Wand steht für Kalksandsteinwand. Kalksandstein ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. KS-Wände sind bekannt für ihre hohe Tragfähigkeit und gute Schallschutzeigenschaften. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonwand, Ziegelwand.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Kleber oder Farbe zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
- Vlieskleber
- Vlieskleber ist ein spezieller Klebstoff, der für das Anbringen von Vliestapeten und Malervlies entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch eine hohe Anfangshaftung und gute Verarbeitbarkeit aus. Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Dispersionskleber, Montagekleber.
- Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt die Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Wänden kann eine hohe Saugfähigkeit dazu führen, dass Kleber oder Farbe zu schnell trocknen und die Haftung beeinträchtigt wird. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitsaufnahme.
- Raufaser
- Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Sie besteht aus mehreren Schichten Papier, in die Holzspäne eingearbeitet sind. Raufaser ist eine kostengünstige und strapazierfähige Wandbekleidung. Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Strukturputz.
- Untergrund
- Der Untergrund bezeichnet die Oberfläche, auf die eine Beschichtung oder ein Belag aufgebracht wird. Ein geeigneter Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und eben sein. Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Boden.
- Muss ich eine spezielle Grundierung für KS-Wände verwenden?
Ja, ich empfehle eine Grundierung, die speziell für saugfähige mineralische Untergründe wie Kalksandstein (KS) geeignet ist. Diese Grundierungen reduzieren die Saugfähigkeit und verbessern die Haftung des Klebers. - Kann ich Malervlies auch ohne Kleber anbringen?
Nein, Malervlies muss immer mit einem geeigneten Kleber angebracht werden. Der Kleber sorgt für die dauerhafte Verbindung zwischen Vlies und Wand. Ohne Kleber würde das Vlies nicht halten und sich ablösen. - Welchen Kleber soll ich für Malervlies verwenden?
Ich empfehle einen speziellen Vlieskleber, der für die Verwendung mit Malervlies geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den jeweiligen Untergrund (in diesem Fall KS-Wand) geeignet ist und eine gute Anfangshaftung bietet. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich das Vlies anbringen kann?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt von der Art der Grundierung und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. - Kann ich Malervlies auch auf Raufaser tapezieren?
Ich rate davon ab, Malervlies direkt auf Raufaser zu tapezieren. Die Struktur der Raufaser kann durch das Vlies durchscheinen und das Ergebnis beeinträchtigen. Außerdem kann die Haftung auf Raufaser problematisch sein. Entfernen Sie die Raufaser, bevor Sie das Malervlies anbringen. - Was ist der Unterschied zwischen Malervlies und Glasfaservlies?
Malervlies besteht aus Zellulose- und Textilfasern und dient hauptsächlich zur Glättung von Wänden und zur Vorbereitung für Anstriche. Glasfaservlies besteht aus Glasfasern und ist robuster und widerstandsfähiger. Glasfaservlies wird oft in stark beanspruchten Bereichen eingesetzt. - Kann ich Malervlies auch selbst anbringen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Anbringen von Malervlies erfordert etwas Geschick und Erfahrung. Wenn Sie handwerklich begabt sind und sorgfältig arbeiten, können Sie es selbst versuchen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Anbringen von Malervlies?
Sie benötigen folgende Werkzeuge: Vlieskleber, Quast oder Farbroller, Tapezierbürste oder Andrückspachtel, Cuttermesser, Wasserwaage, Zollstock und eventuell eine Tapeziermaschine.
- Vliestapete anbringen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Tapezieren mit Vliestapete. - Wände grundieren: Welche Grundierung für welchen Untergrund?
Überblick über verschiedene Grundierungen und ihre Anwendungsbereiche. - Raufaser entfernen
Tipps und Tricks zum Ablösen von Raufasertapete. - Wand glätten: Methoden und Materialien
Anleitung zum Ausgleichen von Unebenheiten an Wänden. - Farben für Innenräume: Tipps zur Auswahl
Ratgeber zur Auswahl der richtigen Farbe für verschiedene Räume.
KS-Wand: Gipsputz als Untergrund für Malervlies
Ähm ... vergessen
... natürlich ist Gipsmaschinenputz auf den KS-Wänden. Sind aber nicht vollflächig gespachtelt, deshalb das Vlies. -
Malervlies kleben: Keine Grundierung auf Gipsputz nötig
Keine Grundierung erforderlich
Beim Verkleben von Malervlies auf Gipsputz benötigen Sie keine Grundierung, allerdings sollten Sie den vom Hersteller empfohlenenen Kleber für das Vlies benutzen, dieser garantiert eine einwandfreie Haftung. Der Kleber wird mit Rolle oder Bürste auf den Putz aufgebracht, das Vlies wird in den feuchten Kleber eingedrückt. -
Malervlies vs. Glasgewebe: Unterschiede bei Untergrund-Unebenheiten
Unterschied Malervlies und Glasgewebe?
auch ich würde gerne einen Raum mit Glasgewebe tapezieren. Nun habe ich aber gehört, dass der Untergrund (Wand) sehr Glatt sein sollte, da sonst jede Unebenheit zu sehen sei.
Ist da jetzt ein Unterschied, ob ich ein Gewebe oder ein Vlies benutze?
Bei einem Vlies könnte ich mir vorstellen, dass damit auch kleiner Unebenheiten ausgeglichen werden könnten, da es vielleicht dicker ist!?!?!?!? -
Glasdekor-Gewebe: Flächengewicht für Malervlies & Struktur
Es gibt verschiedene Sorten Glasdeko-Gewebe
Die Spanne beim Flächengewicht für das Glasdeko-Gewebe reicht von 50 g/m² (Malervlies) bis 220 g/m² (Struktur Punkte). Für das Überdecken von kleineren Unebenheiten sollte es dann schon das etwas stärkere Gewebe sein. -
Malervlies auf KS-Wand: Tiefgrund vor Kleben notwendig?
Kein Glasdekogewebe
meine Frage, ob man unter einem Malervlies grundieren muss, bezog sich nicht auf eine Glasdeko-Tapete o.ä., sondern auf ein Malervlies (z.B. "Erfurt Trendvlies"), wie es Meister Kempf immer empfiehlt: Muss da noch Tiefgrund drunter oder einfach Kleber, Vlies an die Wand und Streichen?
@Wolfram Danneman: Sie sagen, einfach kleben und gut. Richtig? -
Materialinfo: Malervlies als einfache Form des Glasgewebes
Malervlies ist auch ein Glasdekogewebe
Das Malervlies ist die einfachste Form des Glasdekogewebes, ohne Struktur, sehr fein und glatt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Malervlies auf KS-Wand: Grundierung, Kleber & Alternativen
💡 Kernaussagen: Für das Anbringen von Malervlies auf Gipsputz ist in der Regel keine Grundierung notwendig, sofern ein geeigneter Kleber verwendet wird. Malervlies ist eine einfache Form des Glasdekogewebes und kann kleinere Unebenheiten ausgleichen. Die Wahl zwischen Malervlies und Glasgewebe hängt vom gewünschten Ergebnis und der Beschaffenheit des Untergrunds ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, den vom Hersteller empfohlenen Kleber für das Malervlies zu verwenden, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, wie im Beitrag Malervlies kleben: Keine Grundierung auf Gipsputz nötig beschrieben.
✅ Zusatzinfo: Malervlies kann im Neubau eine gute Alternative zu Raufaser darstellen, besonders wenn eine glatte Wandgestaltung gewünscht ist. Es überdeckt kleinere Unebenheiten und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche vor dem Streichen.
📊 Fakten/Zahlen: Das Flächengewicht von Glasdekor-Gewebe variiert von 50 g/m² (Malervlies) bis 220 g/m² (strukturierte Gewebe), wie im Beitrag Glasdekor-Gewebe: Flächengewicht für Malervlies & Struktur erläutert wird. Für das Überdecken von Unebenheiten sollte ein stärkeres Gewebe gewählt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbringen des Malervlieses sollte der Untergrund (KS-Wand mit Gipsputz) auf seine Beschaffenheit geprüft werden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt sich eventuell eine vollflächige Spachtelung oder die Verwendung eines stärkeren Glasgewebes. Beachten Sie auch den Beitrag Malervlies vs. Glasgewebe: Unterschiede bei Untergrund-Unebenheiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Kleber wird mit einer Rolle oder Bürste auf den Gipsputz aufgetragen, und das Malervlies wird anschließend in den feuchten Kleber eingedrückt. Dies sorgt für eine optimale Verbindung zwischen Vlies und Untergrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malervlies, KS-Wand, Kleber, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … bezogen. Vor 2 Monaten fiel eine Fliese im Bad von der Wand. Danach stellte sich heraus, dass die darunter angebrachte Innendämmung (Silikatdämmstein) zum …
- … Teil keinen Kontakt zur Außenwand hat (wahrscheinlich Kleber verreckt, da Untergrund nicht grundiert) und der Putz als Träger für die Fliesen von …
- … auf den Stein aufgebracht worden war (laut Hersteller nicht zulässig). Die Wand wurde beanstandet und die Dämmung vom Bauträger nachgearbeitet neu verputzt und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- und …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
- … Tapetenwechselgrund hingegen bildet eine Art Trennschicht zwischen Untergrund und Tapete. Dies erleichtert spätere Tapetenwechsel, da die alte Tapete leichter …
- … entfernt werden kann, ohne den Untergrund zu beschädigen. Bei Renoviervlies, das oft überstrichen wird und längerfristig angebracht ist, ist der Vorteil des leichten Tapetenwechsels weniger relevant. …
- … Der Nutzer fragt nach der richtigen Grundierung für Trockenbauwände vor dem Tapezieren mit Renoviervlies. Die Wahl zwischen Tiefengrund und Tapetenwechselgrund hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Trockenbauplatten aus Gipskarton sind stark saugend, weshalb eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- … verschiedene Arten von Zementschleierentfernern, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind. Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, Fliesenreiniger, Kalkentferner …
- … der Art der Fugenmasse und der Empfindlichkeit der Fliesen ab. Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Fugenreiniger, Auskratzer …
- … und den Reiniger vorab an einer unauffälligen Stelle zu testen. Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Kalkentferner, Rostentferner …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … und einer Ortbetonschicht besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigdecke, Ortbeton …
- … Sie zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Haftung aus. Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gipsspachtel, Betonspachtel …
- … tief in den Untergrund eindringt und die Haftung nachfolgender Beschichtungen verbessert. Er wird häufig vor dem Verputzen, Spachteln oder Tapezieren verwendet. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer sauberen, staubfreien und fettfreien Untergrundvorbereitung. …
- … werden häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse …
- … verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Beton hergestellt wird und als horizontale Abschließung eines Raumes dient. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteildecke, Filigrandecke. …
- … der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder unterschiedliche Materialien zu verbinden. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Konstruktionsfuge. …
- … Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- … Raufaser, gelbe Flecken, Verfärbung, Wand, Anstrich, Schimmel, Ursachen, Lösungen, Renovierung, Schlafzimmer …
- … eine Stelle an der Wand im Schlafzimmer meiner neuen Wohnung hält mich zum Narren ... …
- … Noch zur Info: die Wand ist mit normaler Raufasertapete tapeziert und mit weißer Latexwandfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
- … Neubau streichen, erste Farbwahl, Innenanstrich, Wand streichen, Decke streichen, Malerkosten, Vorbereitung, Grundierung, Tipps, Anleitung …
- … Untergrund prüfen: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz …
- … Grundierung auftragen: Eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbhaftung zu gewährleisten. Wählen Sie eine …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malervlies, KS-Wand, Kleber, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malervlies, KS-Wand, Kleber, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malervlies auf KS-Wand: Grundierung notwendig? Kleberstärke, Alternativen & Tipps
Suche nach: Malervlies: Grundierung ja/nein? | Tipps & Alternativen
Suche nach: Malervlies, grundieren, KS-Wand, Kleber, Untergrund, Wandgestaltung, Neubau, Raufaser
