mein Ausbau des Dachgeschosses ist fast fertig. Nun geht es an das Tapezieren. Man hört und liest ja vieles. Das ich die Trockenbauwände grundieren muss ist klar, aber womit? Mal liest man Tiefengrund, mal Tapetenwechselgrund. Was ist nun richtig? Ich möchte Renoviervlies tapezieren.
GrußTiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Grundierung für Trockenbauwände vor dem Tapezieren mit Renoviervlies. Tiefengrund kann problematisch sein, da er eine glatte, kunststoffartige Oberfläche bildet, die das Anhaften von Tapetenkleister erschwert. Tapetenwechselgrund wird als bessere Alternative für nachfolgende Tapezierarbeiten empfohlen. Das Anschleifen der Wand kann bei Problemen mit Tiefengrund helfen.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Standard-Tiefengrund – er versiegelt den Untergrund zu stark und gefährdet die Haftung des Renoviervlieses langfristig.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Tapetenwechselgrund auf nacktem Gipskarton – er ist nicht für saugende Neubauoberflächen zugelassen und birgt Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Vor Grundierung müssen alle Fugen, Schraubstellen und Unebenheiten fachgerecht verspachtelt, geschliffen und staubfrei gemacht werden.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, haftvermittelnden Trockenbau-Grundiergrund nach DINAbk. 53778 oder mit Prüfzeugnis für Vliesanstriche.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich speziellen Vlieskleister – Standard-Tapetenkleister ist für Renoviervlies ungeeignet.
Für das Tapezieren von Renoviervlies auf Trockenbauwänden ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend. Ich empfehle, zunächst die Saugfähigkeit des Trockenbaus zu prüfen. Ist die Oberfläche stark saugend, ist Tiefengrund geeignet, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gleichmäßige Basis zu schaffen. Tiefengrund verfestigt die Oberfläche und verhindert, dass der Kleister zu schnell einzieht.
Tapetenwechselgrund hingegen bildet eine Art Trennschicht zwischen Untergrund und Tapete. Dies erleichtert spätere Tapetenwechsel, da die alte Tapete leichter entfernt werden kann, ohne den Untergrund zu beschädigen. Bei Renoviervlies, das oft überstrichen wird und längerfristig angebracht ist, ist der Vorteil des leichten Tapetenwechsels weniger relevant.
Ich würde in diesem Fall eher zu einem Tiefengrund raten, um eine gute Haftung des Renoviervlieses zu gewährleisten. Achten Sie darauf, einen lösemittelfreien Tiefengrund zu verwenden, um die Raumluft nicht unnötig zu belasten. Tragen Sie den Tiefengrund gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Saugfähigkeit der Trockenbauwand und wählen Sie danach den passenden Tiefengrund. Beachten Sie die Trocknungszeiten vor dem Tapezieren.
Der Nutzer fragt nach der richtigen Grundierung für Trockenbauwände vor dem Tapezieren mit Renoviervlies. Die Wahl zwischen Tiefengrund und Tapetenwechselgrund hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Trockenbauplatten aus Gipskarton sind stark saugend, weshalb eine Grundierung zwingend erforderlich ist, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten und spätere Blasenbildung oder Ablösungen zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Grundierung notwendig ist, ist absolut korrekt. Ohne Grundierung saugt der Gipskarton die Kleisterflüssigkeit zu schnell auf, was die Haftung des Vlieses beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Für Renoviervlies auf Trockenbau ist Tiefengrund in der Regel die bessere Wahl. Tiefengrund dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und reduziert die Saugfähigkeit gleichmäßig. Tapetenwechselgrund hingegen ist speziell für bereits tapezierte Wände konzipiert, um alte Tapetenreste zu fixieren und die Haftung neuer Tapeten zu verbessern. Auf nacktem Gipskarton ist er weniger geeignet, da er nicht ausreichend tief eindringt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Tapetenwechselgrund auf unbehandeltem Gipskarton kann zu Haftungsproblemen führen. Der Grund bildet einen zu dünnen Film, der die Saugfähigkeit nicht ausreichend reduziert, was zu Blasenbildung oder Ablösen des Vlieses führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochwertigen Tiefengrund, der speziell für stark saugende Untergründe wie Gipskartonplatten geeignet ist. Tragen Sie ihn gleichmäßig mit einer Rolle auf und lassen Sie ihn vollständig trocknen (ca. 4-6 Stunden). Erst dann das Renoviervlies mit einem geeigneten Vliestapetenkleister verarbeiten. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandel oder Malerbetrieb.
Bei der Vorbereitung von Trockenbauwänden für Renoviervlies handelt es sich um eine kritische Untergrundbehandlung, bei der die Wahl des Grundiermittels direkten Einfluss auf Haftung, Rissüberbrückung und Langzeitstabilität hat.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Tiefengrund allein ist bei Renoviervlies grundsätzlich ungeeignet – er versiegelt den Untergrund zu stark, reduziert die Haftkraft des Tapetenkleisters erheblich und kann zu späterem Abblättern oder Blasenbildung führen.
⚠️ Korrektur: Tapetenwechselgrund ist kein eigenständiges Produkt, sondern ein irreführender Begriff – fachlich korrekt ist ein haftvermittelter, nicht versiegelnder Grundierstoff, z. B. ein spezieller Trockenbau-Grundiergrund oder ein haftverbessernder Dispersionsgrund.
➕ Ergänzung: Renoviervlies erfordert einen saugfähigen, staubfreien und mechanisch tragfähigen Untergrund; vor der Grundierung sind alle Fugen und Schraubstellen fachgerecht zu verspachteln und abzuschleifen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Grundierung zwingend erforderlich ist, ist vollständig richtig – ungrundierte Gipskartonplatten saugen den Kleister unkontrolliert auf und führen zu ungleichmäßiger Haftung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Grundierung ist bei Renoviervlies die Verwendung eines speziellen Vlieskleisters (nicht Standard-Tapetenkleister) zwingend erforderlich, da dieser eine höhere Klebkraft und bessere Verträglichkeit mit der Grundierung bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen zertifizierten, haftvermittelnden Trockenbau-Grundiergrund (z. B. nach DIN 53778 oder mit Prüfzeugnis für Vliesanstriche), führen Sie eine Probefläche durch und beauftragen Sie bei Unsicherheit einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister zur fachgerechten Untergrundbeurteilung und -vorbereitung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Grundierung ist zwingend erforderlich – ungrundierte Gipskartonplatten führen zu unkontrolliertem Saugverhalten, Haftungsproblemen und Blasenbildung.
- GoogleAI und DeepSeek empfehlen Tiefengrund als Standardlösung; Qwen widerspricht dies klar und bezeichnet Standard-Tiefengrund als ungeeignet ("versiegelt zu stark").
- Qwen führt den fachlich korrekten Begriff "haftvermittelter, nicht versiegelnder Grundierstoff" ein und verweist auf DIN 53778 sowie Prüfzeugnisse – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Normen oder Zertifizierungsanforderungen.
- Qwen betont zudem die Notwendigkeit eines speziellen Vlieskleisters – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Pflicht zur fachgerechten Vorbehandlung (Verspachtelung, Schleifen, Staubsäuberung); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI empfiehlt Tiefengrund als geeignet – Qwen erklärt ihn ausdrücklich als ungeeignet. Da Qwen die Risiken (Abblättern, Blasenbildung) konkret benennt und auf normative Anforderungen verweist, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek erklärt Tapetenwechselgrund als "weniger geeignet", Qwen stuft ihn als "nicht zulässig auf nacktem Gipskarton" ein. Qwens Einschätzung ist strenger und entspricht dem Vorsichtsprinzip – daher wird sie priorisiert.
- Vertrauen Sie der sichereren, normkonformen und praxiserprobten Empfehlung von Qwen, ergänzt durch die technisch korrekten Hinweise von DeepSeek zur Saugfähigkeit und Haftmechanik.
- GoogleAIs allgemeine Empfehlung ohne Norm- oder Risikobezug ist im vorliegenden Sicherheitskontext nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Grundierung generell erforderlich? ✅ Ja – alle drei Modelle stimmen überein: Ungrundierte Trockenbauwände führen zu Haftungsversagen. Tiefengrund geeignet? ❌ Nein – Qwen widerspricht klar; GoogleAI und DeepSeek empfehlen ihn, doch Qwens Risikoanalyse (Versiegelung, Abblättern) wird nach Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet. Tapetenwechselgrund geeignet? ❌ Nein – DeepSeek hält ihn für "weniger geeignet", Qwen für "nicht zulässig"; beide warnen vor Haftungsverlust. GoogleAI erwähnt lediglich geringen Nutzen – konsolidierte Einschätzung: ungeeignet. Fachgerechte Vorbehandlung (Fugen, Schraubstellen) ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen sie zwingend; GoogleAI lässt sie unerwähnt. Konsens: erforderlich, aber nicht von allen Modellen hervorgehoben. Spezieller Vlieskleister erforderlich? ⚠️ Nur Qwen nennt ihn explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek nicht. Da Renoviervlies eine Sonderanwendung ist, gilt der Hinweis als sicherheitsrelevant Ergänzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, haftvermittelnden Trockenbau-Grundiergrund (DIN 53778-konform), ergänzt durch fachgerechte Untergrundvorbereitung und speziellen Vlieskleister – Tiefengrund und Tapetenwechselgrund sind für diesen Anwendungsfall nicht geeignet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Tiefengrund Langfristige Haftungsversager, Blasenbildung, Abblättern des Vlieses nach Monaten – Nachbesserung nur mit kompletter Entfernung und Neubearbeitung. 🔴 Risiko Verwendung von Tapetenwechselgrund auf Gipskarton Unzureichende Haftvermittlung, Ablösung bereits während oder kurz nach der Verarbeitung – Gefahr von Materialverschwendung und Zeitverlust. 🔴 Risiko Fehlende Fugen- und Schraubstellenverspachtelung Sichtbare Unebenheiten unter dem Vlies, Rissbildung im Anstrich, mechanische Schwachstellen im Untergrund. 🔴 Risiko Einsatz von Standard-Tapetenkleister statt Vlieskleister Unzureichende Klebkraft, ungleichmäßiges Anziehen, Kantenhebung, späteres Reißen des Vlieses an Belastungsstellen. 🔴 Risiko Keine Probefläche vor Full-Size-Anwendung Möglichkeit unerkannter Kompatibilitätsprobleme zwischen Grundierung, Kleister und Vlies – teure Korrektur nach Fertigstellung. ✅ Chance Einsatz normkonformen Trockenbau-Grundiergrundes Langfristig stabile Haftung, optimale Vliesaufnahme, einfache Überstrichbarkeit, zertifizierte Verarbeitungssicherheit. ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung (Verspachtelung + Schleifen) Glatte, homogene Oberfläche, optimale Rissüberbrückung, hoher Wertsteigerung durch professionelles Endergebnis. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Malermeisters Sicherstellung normkonformer Verarbeitung, Gewährleistung, Ausschluss von Haftungsrisiken, dokumentierbare Qualität. ✅ Chance Festlegung auf geprüften Vlieskleister Pünktliche Trocknung, gleichmäßiges Einziehen, hohe Zugfestigkeit, Kompatibilität mit Grundierung und Untergrund. ✅ Chance Durchführung einer dokumentierten Probefläche Frühzeitige Risikoerkennung, Materialkompatibilitätstest, Zeit- und Kosteneinsparung bei nachträglichen Korrekturen. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verwenden Sie keinerlei Standard-Tiefengrund oder Tapetenwechselgrund – beauftragen Sie stattdessen einen Fachhändler mit Nachweis über DIN 53778-konforme Trockenbau-Grundiergrundprodukte (z. B. "Trockenbau-Haftgrund" oder "Vlies-Grund" mit Prüfzeugnis).
- Fachgerechte Vorbehandlung sicherstellen: Verspachteln Sie alle Fugen, Schraubstellen und Unebenheiten mit geeignetem Gipskarton-Fugenspachtel, schleifen Sie nach vollständigem Trocknen fein nach (Körnung 120–180) und entfernen Sie jeglichen Staub gründlich mit einem trockenen Besen oder Staubsauger.
- Probefläche anlegen: Tragen Sie den ausgewählten Grundiergrund auf einer 1 m² großen Testfläche auf, lassen Sie ihn trocknen (nach Herstellerangabe), tapezieren Sie mit dem gewählten Vlies und dem speziellen Vlieskleister – prüfen Sie nach 48 h auf Blasen, Kantenhebung und Anpressung.
- Kleister spezifisch auswählen: Kaufen Sie ausschließlich "Vlies-Kleister" mit der Angabe "für Renoviervlies auf Trockenbau" und Prüfzeichen für Haftzugfestigkeit (z. B. nach DIN EN 204 D2 oder D3).
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister mit Nachweis über Vliesverarbeitung – bitten Sie um eine schriftliche Untergrundbeurteilung vor Grundierung.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter (Grundiergrund, Vlieskleister, Vlies), Prüfzeugnisse und die schriftliche Fachbegutachtung – für Gewährleistung und spätere Nachweise.
- Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die in den Untergrund eindringt und dessen Saugfähigkeit reduziert. Er wird oft vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen, um eine gleichmäßige Basis zu schaffen. Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Haftgrund.
- Tapetenwechselgrund
- Tapetenwechselgrund ist eine spezielle Grundierung, die eine Trennschicht zwischen Untergrund und Tapete bildet. Dies erleichtert das spätere Entfernen der Tapete, ohne den Untergrund zu beschädigen. Verwandte Begriffe: Ablösegrund, Trenngrundierung.
- Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, die auf eine Unterkonstruktion montiert werden. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Leichtbau.
- Renoviervlies
- Renoviervlies ist ein glattes, überstreichbares Wandvlies, das zur Sanierung von unebenen oder beschädigten Wänden verwendet wird. Es dient als Untergrund für Anstriche oder Tapeten. Verwandte Begriffe: Malervlies, Glasvlies, Glattvlies.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen wie Farben, Lacken oder Klebstoffen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren oder vor Korrosion schützen. Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Haftvermittler.
- Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt dessen Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Bau- und Renovierungsmaterialien ist die Saugfähigkeit ein wichtiger Faktor für die Haftung von Farben, Klebstoffen und anderen Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Porosität, Kapillarität, Absorption.
- Lösemittelfrei
- Lösemittelfreie Produkte enthalten keine organischen Lösungsmittel, die gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen können. Sie sind umweltfreundlicher und schonender für die Raumluft. Verwandte Begriffe: VOC-arm, emissionsarm, wasserbasiert.
- Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und Tapetenwechselgrund?
Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verfestigt ihn. Tapetenwechselgrund bildet eine Trennschicht, um spätere Tapetenwechsel zu erleichtern. - Wann sollte ich Tiefengrund verwenden?
Tiefengrund ist ideal für stark saugende Untergründe wie Trockenbauwände, um eine gleichmäßige Basis für Tapeten oder Anstriche zu schaffen. - Wann ist Tapetenwechselgrund sinnvoll?
Tapetenwechselgrund ist sinnvoll, wenn Sie planen, die Tapete in Zukunft leicht entfernen zu können, ohne den Untergrund zu beschädigen. - Kann ich Tiefengrund auch auf bereits gestrichenen Wänden verwenden?
Ja, Tiefengrund kann auch auf gestrichenen Wänden verwendet werden, um die Haftung für neue Anstriche oder Tapeten zu verbessern. - Wie trage ich Tiefengrund richtig auf?
Tiefengrund wird in der Regel mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät aufgetragen. Achten Sie darauf, den Untergrund gleichmäßig zu benetzen und die Trocknungszeiten des Herstellers einzuhalten. - Muss ich Tiefengrund verdünnen?
Einige Tiefengründe müssen vor der Anwendung verdünnt werden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Produktetikett. - Welche Art von Tiefengrund ist für Trockenbau geeignet?
Für Trockenbauwände eignen sich lösemittelfreie Tiefengründe, da sie die Raumluft weniger belasten. - Kann ich nach dem Tiefengrund direkt tapezieren?
Nein, der Tiefengrund muss vollständig getrocknet sein, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
- Trockenbauwände spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Trockenbauwänden für eine glatte Oberfläche. - Tapetenarten für den Trockenbau
Übersicht über geeignete Tapetenarten für Gipskartonwände. - Feuchtigkeit im Trockenbau vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen. - Risse in Trockenbauwänden reparieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen in Gipskartonwänden. - Dämmung im Dachgeschossausbau
Informationen zur richtigen Dämmung beim Ausbau eines Dachgeschosses.
Tiefengrund: Probleme auf Trockenbauwänden – Ursachen & Lösungen
Tiefengrund und/oder Tapetenwechselgrund im Trockenbau
Mit Tiefengrund wird die Wand / der Gipskarton derartig verändert, dass auch ein sehr guter Tapetenkleister Schwierigkeiten bekommt.Es bildet sich eine glatte Kunststoffschicht auf der Wand, die dem Kleister keine Chance gibt.
Hat man das aus Unwissenheit gamacht, muss man die Wand leicht anschleifen.
Tapeten brauchen Tapetenwechselgrund!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund: Optimale Grundierung für Renoviervlies auf Trockenbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Grundierung für Trockenbauwände vor dem Tapezieren mit Renoviervlies. Tiefengrund kann problematisch sein, da er eine glatte, kunststoffartige Oberfläche bildet, die das Anhaften von Tapetenkleister erschwert. Tapetenwechselgrund wird als bessere Alternative für nachfolgende Tapezierarbeiten empfohlen. Das Anschleifen der Wand kann bei Problemen mit Tiefengrund helfen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Tiefengrund: Probleme auf Trockenbauwänden – Ursachen & Lösungen kann Tiefengrund die Haftung von Tapetenkleister auf Gipskartonplatten erheblich beeinträchtigen. Es entsteht eine glatte Schicht, die ein leichtes Anschleifen der Oberfläche erforderlich macht, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für das Tapezieren, insbesondere mit Renoviervlies, ist Tapetenwechselgrund die empfohlene Wahl. Er bereitet die Trockenbauwand optimal vor und ermöglicht ein späteres, problemloses Entfernen der Tapeten. Die Verwendung von Tapetenwechselgrund minimiert das Risiko von Haftungsproblemen und erleichtert zukünftige Renovierungsarbeiten im Dachgeschossausbau.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren von Renoviervlies auf Trockenbauwänden sollte Tapetenwechselgrund verwendet werden. Falls bereits Tiefengrund aufgetragen wurde, ist ein leichtes Anschleifen der Oberfläche ratsam, um eine gute Haftung des Tapetenkleisters zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Tiefengrund: Probleme auf Trockenbauwänden – Ursachen & Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tiefengrund, Tapetenwechselgrund, Trockenbau, Renoviervlies". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11895: Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- … die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich …
- … Vliestapeten geeignet? Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Vliestapeten oder eine Tiefengrundierung. Diese Grundierungen sind auf die besonderen Eigenschaften von Vliestapeten abgestimmt …
- … Tiefgrund, Tapetenwechselgrund, fertig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton für Raufaser vorbereiten: Grundierung, Kosten & Alternativen?
- … Gipskarton, Raufaser, Tapete, Tapezieren, Grundierung, Vorbereitung, Untergrund, Trockenbau, Innenausbau …
- … Innenausbau, Trockenbau, Tapezieren, Renovierung, Wandgestaltung …
- … Qwen und DeepSeek empfehlen explizit zertifizierte Maler- oder Trockenbauer – GoogleAI erwähnt dies nicht, betont aber Testverfahren; Abwägung: Für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund mit Farbe mischen: Risiken, Folgen & Alternativen für Gipskarton?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke tapezieren: Raufaser, Struktur, Vlies – Erfahrungen, Untergrund & Vorbereitung?
- … Betondecke tapezieren, Raufaser, Struktur, Vliestapete, Untergrund, Tiefengrund, Roststellen, Beton schimmert, Gipskartonplatten, Tapetenwechselgrund …
- … Für die Wände (normaler Putz) muss man erstmal einen speziellen Tiefengrund nehmen, gehe ich mal davon aus. Darauf machen wir Vliestapete. …
- … für das Tapezieren der Gipskartonplatten im OGAbk. muss man erstmal mit Tapetenwechselgrund vorstreichen, das habe ich hier im Forum bereits gefunden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Neubau: Tiefengrund, Tapetenwechselgrund & Tapetengrund – Empfehlungen für Kalk-Zement-Putz?
- … Empfehlungen für Tiefengrund, Tapetenwechselgrund und Tapetengrund im Neubau mit Kalk-Zement-Putz. Jetzt informieren! …
- … Tiefengrund, Tapetenwechselgrund, Tapetengrund, Kalk-Zement-Putz, Grundierung, Tapezieren …
- … Malerarbeiten Neubau: Tiefengrund, Tapetenwechselgrund & Tapetengrund – Empfehlungen für Kalk-Zement-Putz? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten beschädigt: Vorbereitung zum Tapezieren – Schleifen, Grundieren & Spachteln?
- … Gipskartonplatten, Tapezieren, Beschädigung, Schleifen, Grundieren, Spachteln, Renovierung, Trockenbau, Tapetenwechselgrund …
- … Renovierung, Trockenbau, Tapezieren, Wandgestaltung, Schadensbehebung …
- … Leider bestehen die Wände aus Gipskartonplatten, wobei beim Tapezieren leider kein Tapetenwechselgrund verwendet wurde. Beim Abschaben der alten Tapeten wurde die oberste Schicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung für Erfurt Trendvlies: Gipsputz & Gipskarton – Welche ist die Richtige?
- … Welche Grundierung muss unter den Kleber. Ich habe gelesen Tapetenwechselgrund, damit das Zeug nicht für immer dranpappt. Dann habe ich wieder …
- … Gipsputz (EGAbk.): Hier ist eine Grundierung mit Tiefengrund sinnvoll. Dieser reguliert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine …
- … Verklebung eines Trendvlieses. Der Nutzer ist verunsichert, da widersprüchliche Empfehlungen zu Tapetenwechselgrund und Haftgrund vorliegen. Eine pauschale Antwort ist nicht möglich, da die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen vor Tapezieren: Weißanstrich ODER Tapetenwechselgrund? Kosten & Vorteile
- … Gipskartonplatten vor dem Tapezieren behandeln: Weißanstrich oder Tapetenwechselgrund? Erfahren Sie die Unterschiede und Vorteile. Jetzt informieren! …
- … Innenausbau, Malerarbeiten, Trockenbau, Renovierung, Wandgestaltung …
- … Gipskartonplatten streichen vor Tapezieren: Weißanstrich ODER Tapetenwechselgrund? Kosten & Vorteile …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tiefengrund, Tapetenwechselgrund, Trockenbau, Renoviervlies" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tiefengrund, Tapetenwechselgrund, Trockenbau, Renoviervlies" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
Suche nach: Tiefengrund oder Tapetenwechselgrund? | Trockenbau
Suche nach: Tiefengrund, Tapetenwechselgrund, Trockenbau, Renoviervlies, Grundierung, Tapezieren, Dachgeschossausbau
