Klinker-Theke auf Fliesen bauen: Aufbau, Kleber & Mörtel – Tipps für sicheren Halt?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeKlinker-Theke auf Fliesen bauen: Aufbau, Kleber & Mörtel – Tipps für sicheren Halt?
Ich möchte in meinem Partykeller eine Theke aus Klinkern
(210 X 100 X 65 mm) erstellen. Der Bodenaufbau von unten nach oben sieht folgendermaßen aus: 1. Bodenplatte 2. Dämmung (keine Fußbodenheizung)
3. Zementestrich 4. Fliesen. Kann ich die Theke (ca. 4 m breit und 0,9 m hoch) einfach so auf diesen Aufbau setzen und wenn ja wie bringe ich die unterste Lage auf die Fliesen (Fliesenkleber oder Mörtel)? Sollte ich weitere Dinge beachten müssen, wäre ich auch für diese Tipps sehr dankbar.
Sven
🔴 KRITISCH: Kein Aufbau der Klinker-Theke direkt auf den Fliesen ohne statische Berechnung – Gefahr von Estrichdurchbruch, Fliesenabplatzung und Kippen.
🔴 KRITISCH: Erforderlich ist ein eigenständiges, bis zur Bodenplatte herabgeführtes Fundament (z. B. Stahlbetonplatte ≥ 20 cm) zur Lastverteilung – kein lastverteilender Unterbau darf über Estrich/Dämmung gestützt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Theke muss zusätzlich gegen Kippen gesichert werden – z. B. durch Verankerung in der Kellerwand oder rückseitige statisch nachgewiesene Stützkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich von hochfestem, flexiblen Dünnbettmörtel (C2TE oder C2TES1) für die Verklebung – kein Fliesenkleber oder Zementmörtel für tragende Aufbauten.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn: Bauphysikalische Prüfung auf kapillare Feuchte im Keller – bei Bedarf horizontale Sperrschicht und wasserabweisende Verfugung einplanen.
Ich beurteile die Erstellung einer Klinker-Theke auf einem gefliesten Boden als machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um einen dauerhaften und sicheren Aufbau zu gewährleisten.
Untergrundvorbereitung: Die Fliesen müssen tragfähig und sauber sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden. Eine gründliche Reinigung mit einem geeigneten Reiniger ist wichtig, um Fett und Schmutz zu entfernen.
Haftgrundierung: Ich empfehle die Verwendung einer Haftgrundierung (auch Primer genannt), um die Haftung zwischen Fliesen und dem nachfolgenden Klebemörtel zu verbessern. Achten Sie auf eine für Fliesen geeignete Grundierung.
Klebemörtel: Verwenden Sie einen flexiblen Klebemörtel (Flexmörtel), der für Klinker geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Klinker und Fliesen entstehen können. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitungszeit.
Aufbau: Beginnen Sie mit dem Aufbau der Theke, indem Sie die erste Reihe Klinker mit dem Klebemörtel auf die vorbereitete Fläche kleben. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung. Verwenden Sie Fugenkreuze, um gleichmäßige Fugen zu gewährleisten. Die weiteren Reihen können dann versetzt oder im gewünschten Muster aufgebaut werden.
Verfugung: Nach dem Aushärten des Klebemörtels können die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel geschlossen werden. Wählen Sie einen Fugenmörtel, der farblich zum Klinker passt und für den Innenbereich geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Materialien (Haftgrundierung, Klebemörtel, Fugenmörtel) für Ihr Projekt auszuwählen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Sicherheitsdatenblätter.
Der Bau einer Klinkertheke mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilogramm auf einem bestehenden Fliesenboden erfordert eine sorgfältige Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds. Die beschriebene Konstruktion mit 4 Metern Länge und 0,9 Metern Höhe stellt eine erhebliche Punktlast dar, die der vorhandene Bodenaufbau aus Dämmung, Estrich und Fliesen möglicherweise nicht dauerhaft aufnehmen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Lastverteilung. Ohne eine statische Berechnung kann es zu Rissen im Estrich, Abplatzungen der Fliesen oder sogar zu Setzungen der gesamten Theke kommen. Die Dämmung unter dem Estrich ist besonders kritisch, da sie unter der hohen Last nachgeben kann.
➕ Ergänzung: Vor dem Bau muss zwingend die Tragfähigkeit des Estrichs und der Dämmung durch einen Statiker oder Bauingenieur geprüft werden. Zudem ist eine vollflächige Verklebung der untersten Klinkerreihe mit einem flexiblen Dünnbettmörtel (C2TE oder C2TES1) auf den Fliesen notwendig, nicht mit normalem Fliesenkleber oder Zementmörtel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Theke einfach auf die Fliesen gesetzt werden kann, ist fachlich falsch. Es muss eine lastverteilende Schicht (z.B. eine Stahlbetonplatte oder ein Stahlprofil) unter der Theke eingebaut werden, um die Punktlast auf eine größere Fläche zu verteilen und den Bodenaufbau zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung der Lasten und der Festlegung des lastverteilenden Unterbaus. Lassen Sie die Theke von einem Fachbetrieb für Klinkerarbeiten oder einem Maurer ausführen, der die korrekte Verklebung und den lastverteilenden Aufbau fachgerecht umsetzt. Nur so ist ein dauerhafter und sicherer Halt gewährleistet.
Die geplante Klinker-Theke im Partykeller stellt eine nicht unerhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sie als freistehende, ca. 0,9 m hohe Konstruktion mit erheblichem Eigengewicht (ca. 1,5–2 t bei 4 m Länge) auf einem baulich nicht für solche Lasten ausgelegten Untergrund installiert werden soll.
🔴 Gefahr: Die Fliesenoberfläche ist kein tragfähiger Untergrund für schwere Mauerwerkskonstruktionen – sie kann bei punktueller oder exzentrischer Belastung platzen, abplatzen oder sich vom Estrich lösen, was zu Instabilität, Kippen oder plötzlichem Versagen der Theke führen kann.
🔴 Gefahr: Der Zementestrich unter den Fliesen ist in der Regel nicht für punktuelle oder linienförmige Großlasten (wie eine Klinkerwand auf Schiene oder Fundament) dimensioniert; eine unzureichende Lastverteilung kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Durchbruch der Estrichschicht führen.
⚠️ Korrektur: Ein Aufbau 'einfach so' auf den Fliesen ist technisch nicht zulässig – weder Fliesenkleber noch Mörtel können die erforderliche Haftzugfestigkeit und Lastübertragung sicherstellen; beide Materialien sind für Verklebung von Belägen, nicht für tragende Mauerwerksaufbauten konzipiert.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Realisierung ist ein eigenständiges, statisch berechnetes Fundament (z. B. aus Stahlbeton, mindestens 20 cm tief und breit genug zur Lastverteilung) erforderlich, das bis auf die Bodenplatte herabgeführt und unabhängig vom Estrich- und Fliesenaufbau angeordnet wird.
➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Theke gegen Kippen gesichert werden – z. B. durch Verankerung in der Kellerwand oder durch eine rückseitige Stützkonstruktion mit statischer Nachweisführung.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Klinkern als Material ist grundsätzlich geeignet, sofern die statische Einbindung und die Feuchtebeanspruchung im Keller (ggf. kapillare Feuchte) berücksichtigt werden – eine wasserabweisende Verfugung und ggf. eine horizontale Sperrschicht sind zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Bau eine statische Berechnung sowie eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fliesen kein tragfähiger Untergrund für eine schwere Klinker-Theke sind.
- Alle drei fordern eine fachkundige Beratung bzw. statische Prüfung – Qwen und DeepSeek nennen explizit "Statiker" bzw. "Bauingenieur", GoogleAI spricht von "Fachhandel" als Ergänzung.
- GoogleAI beschreibt den Aufbau als "machbar" mit Haftgrundierung und Flexmörtel – verkennt jedoch die tragende Funktion und die Punktlastproblematik.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen die statische Gefährdung (Estrichdurchbruch, Dämmungsversagen, Kippen) hervor und lehnen einen direkten Aufbau kategorisch ab.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer lastverteilenden Zwischenschicht (z. B. Stahlprofil), Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach einem eigenständigen Fundament bis zur Bodenplatte – beide gehen über Googles Vorschlag hinaus.
- Qwen ergänzt die Kippsicherung und bauphysikalische Aspekte (Feuchte, Sperrschicht), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- GoogleAI geht von einer reinen Belagsverklebung aus ("Klinker auf Fliesen kleben"); DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert: "Keine Verklebung als tragende Konstruktion" – hier wird das Vorsichtsprinzip umgesetzt: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
- GoogleAI sieht "flexiblen Klebemörtel" als ausreichend – DeepSeek und Qwen verlangen explizit hochfeste Dünnbettmörtel (C2TE/C2TES1) mit statischem Nachweis, da gewöhnliche Flexmörtel nicht für tragende Mauerwerksaufbauten zugelassen sind.
- Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – GoogleAIs Ansatz ist für diesen Anwendungsfall fachlich unzulässig und wurde als Risiko identifiziert.
- Jede Planung muss mit statischem Nachweis beginnen – kein Material- oder Verlegevorschlag darf vor dieser Prüfung umgesetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des Fliesenbodens ❌ Widerspruch GoogleAI: "machbar mit Vorbehandlung"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – Gefahr von Durchbruch/Kippen". KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ ungeeignet. Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche statische Prüfung – durch Statiker oder Bauingenieur. Fundamentierung ✅ Konsens DeepSeek ("lastverteilende Schicht") und Qwen ("eigenständiges Fundament bis Bodenplatte") sind sich einig – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber vom Konsens überlagert. Verankerung gegen Kippen ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit Kippsicherung; DeepSeek impliziert sie durch "Lastverteilung"; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: ⚠️ zwingend erforderlich. Materialwahl Klebemörtel ❌ Widerspruch GoogleAI: "flexibler Klebemörtel"; DeepSeek & Qwen: "C2TE/C2TES1 Dünnbettmörtel" – KI-Konsens folgt sicherer Klasse: ❌ gewöhnlicher Flexmörtel ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Bau ohne vorherige statische Berechnung und bauphysikalische Prüfung. Der Aufbau muss auf einem eigenständigen Fundament erfolgen, die Theke gegen Kippen verankert und ausschließlich mit C2TE/C2TES1-Mörtel verklebt werden – GoogleAIs Ansatz ist hier nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichdurchbruch durch unzureichende Lastverteilung Massive strukturelle Schäden, Gefahr von Verletzungen durch plötzlichen Kollaps 🔴 Risiko Platzende oder abplatzende Fliesen unter Last Instabilität der Theke, Rutschgefahr, nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Kippen der Theke ohne rückwärtige Verankerung Schwerste Verletzungsgefahr, insbesondere bei Betrieb im Partykeller 🔴 Risiko Kapillare Feuchte im Keller ohne Sperrschicht Aufquellen, Frostschäden oder Ausblühungen am Klinker, Verfugungsausfall 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Folgen bei Eigenbau ohne statischen Nachweis Vollständiger Ausschluss der Gewährleistung, Haftung bei Schäden an Dritten ✅ Chance Hochwertige, langlebige Oberfläche mit Klinker Langlebige, pflegeleichte Thekenoberfläche mit hohem Wiedererkennungswert ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeit (Muster, Fugenfarbe, Oberflächenbehandlung) Optisch ansprechende, maßgeschneiderte Raumlösung im Partykeller ✅ Chance Fachgerechter Aufbau mit Fundament steigert Wert des Objekts Positive Auswirkung auf Bewertung bei Verkauf oder Miete ("dauerhafte bauliche Verbesserung") ✅ Chance Nutzung bestehender Raumhöhe für zusätzliche Stauraumlösungen Integrierte Ablagen, Beleuchtung oder technische Einbauten möglich ✅ Chance Einbindung in bestehende Raumbegrenzungen (Wände, Säulen) Erhöhte Stabilität durch räumliche Verankerung – bei fachgerechter Realisierung Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Materialbeschaffung einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Gesamtlast, der Lastverteilung und der Fundamenttiefe – inkl. Nachweis der Kippsicherung.
- Eigenständiges Fundament planen: Legen Sie mit dem Statiker die Abmessungen (mindestens 20 cm Tiefe, Breite ≥ 60 cm) und Lage des Stahlbetonfundaments fest – es muss bis zur Rohbodenplatte reichen, nicht auf Estrich oder Dämmung aufliegen.
- Kippsicherung verankern: Vereinbaren Sie mit dem Statiker die Art der Verankerung (z. B. M12-Dübel in Kellerwand mit mindestens 1,2 m Abstand zur Thekenoberkante) und lassen Sie diese durch einen Fachbetrieb ausführen.
- Materialien fachgerecht beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich C2TE- oder C2TES1-zertifizierten Dünnbettmörtel, wasserabweisenden Fugenmörtel (für Keller) und bei Bedarf eine horizontale Sperrschicht – auf Basis der Herstellerdatenblätter und Statik-Bescheinigung.
- Bauphysikalische Prüfung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit einem Feuchtemessprotokoll im Keller – bei erhöhter kapillarer Feuchte ist eine Sperrschicht vor dem Fundamentguss zwingend.
- Fachbetrieb für Ausführung wählen: Beauftragen Sie einen Maurer- oder Klinkerspezialbetrieb mit Nachweis über Erfahrung bei schweren Mauerwerksaufbauten – kein "Handwerker aus der Nachbarschaft" ohne dokumentierte Referenzen.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Pflasterungen und den Innenausbau verwendet. Klinker sind in verschiedenen Farben und Formaten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendsteine, Riemchen - Flexmörtel
- Flexmörtel ist ein Klebemörtel, der durch Zusätze von Kunststoffen elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen auszugleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien entstehen können. Flexmörtel ist besonders geeignet für die Verlegung von Fliesen, Natursteinen und Klinkern auf kritischen Untergründen wie Fußbodenheizungen oder im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenkleber, Natursteinkleber - Haftgrundierung (Primer)
- Eine Haftgrundierung, auch Primer genannt, ist eine Flüssigkeit, die vor dem Verkleben oder Verputzen aufgetragen wird, um die Haftung zwischen Untergrund und nachfolgender Schicht zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Benetzung. Es gibt verschiedene Arten von Haftgrundierungen für unterschiedliche Untergründe.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Tiefengrund - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen, Klinkern oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Beläge wasserdicht zu verschließen und ein optisch ansprechendes Fugenbild zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel für unterschiedliche Anwendungen und Materialien.
Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Fugenfüller - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohdecke, Ausgleichsschicht - Fliesen
- Fliesen sind plattenförmige Beläge aus Keramik, Naturstein oder anderen Materialien, die zur Gestaltung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Farben und Designs erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Wandfliesen - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Bodenplatte wird in der Regel auf einer Schicht aus Kies oder Schotter gegründet.
Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Gründungsplatte
- Welche Art von Kleber ist am besten geeignet, um Klinker auf Fliesen zu kleben?
Ich empfehle einen flexiblen Klebemörtel (Flexmörtel), der speziell für Natursteine und Klinker geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen aus und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innenbereich geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden. - Muss ich die Fliesen vor dem Verkleben der Klinker vorbehandeln?
Ja, ich empfehle, die Fliesen gründlich zu reinigen und mit einer Haftgrundierung (Primer) zu versehen. Dies verbessert die Haftung des Klebemörtels auf den glatten Fliesenoberflächen. Lose Fliesen sollten entfernt und Fehlstellen ausgeglichen werden. - Wie verhindere ich, dass die Klinker sich später lösen?
Ich empfehle die Verwendung hochwertiger Materialien (Flexmörtel, Haftgrundierung) und die sorgfältige Ausführung der Arbeiten. Achten Sie auf eine saubere und tragfähige Oberfläche, eine gleichmäßige Verteilung des Klebemörtels und die Einhaltung der Trocknungszeiten. Vermeiden Sie starke Belastungen der Theke, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. - Kann ich die Klinker auch direkt auf den Estrich kleben, ohne Fliesen?
Ja, das ist möglich, wenn der Estrich eben, sauber und tragfähig ist. In diesem Fall benötigen Sie keine Haftgrundierung für Fliesen, sondern eine spezielle Grundierung für Estrich. Achten Sie auch hier auf die Verwendung eines flexiblen Klebemörtels. - Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
Ich empfehle einen flexiblen Fugenmörtel, der für Klinker und den Innenbereich geeignet ist. Dieser gleicht Bewegungen aus und verhindert Risse in den Fugen. Wählen Sie eine Farbe, die zum Klinker passt und die Optik der Theke unterstreicht. - Wie reinige ich die Klinker-Theke am besten?
Ich empfehle die regelmäßige Reinigung mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch oder Schwamm. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Klinker beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie spezielle Klinkerreiniger verwenden. - Muss ich die Klinker imprägnieren?
Ich empfehle eine Imprägnierung, um die Klinker vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Verwenden Sie eine Imprägnierung, die für Klinker geeignet ist und die Oberfläche nicht verändert. Die Imprägnierung erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer der Theke. - Wie lange dauert es, bis die Theke belastbar ist?
Ich empfehle, die Theke erst nach vollständiger Aushärtung des Klebemörtels und des Fugenmörtels zu belasten. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeiten. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis die Theke leicht belastbar ist, und mehrere Tage, bis sie voll belastbar ist.
- Theke selber bauen: Materialien und Anleitungen
Informationen zu verschiedenen Materialien und Bauweisen für selbstgebaute Theken. - Fliesen auf Fliesen kleben: Vorbereitung und Durchführung
Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf bestehenden Fliesenbelägen. - Klinkerfassade reinigen: So geht's richtig
Anleitung zur schonenden Reinigung von Klinkerfassaden im Außenbereich. - Estrich reparieren: Risse und Unebenheiten beseitigen
Informationen zur Reparatur von beschädigtem Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinker, Theke, Fliese, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … seit 2 Jahren und zeigt eine Fassadenverschimmelung auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fassadenverschimmelung als krankhaftes Signal für fehlerhaften WDVSAbk.-Aufbau, nicht als normalen biologischen Bewuchs. …
- … Thermografie, Feuchtemessung und Schichtenaufbau-Prüfung nach DINAbk. 4108 sind unverzichtbar (DeepSeek, Qwen); GoogleAI nennt Diagnostik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trasszement gegen Ausblühungen beim Verblenden? Wirkung, Risiken & Alternativen
- … Ein hydraulisches Bindemittel, das aus Portlandzementklinker und Trass (vulkanisches Gestein) hergestellt wird. Es wird verwendet, um die …
- … Ein hydraulisches Bindemittel, das durch Mahlen von Portlandzementklinker und Zugabe von Calciumsulfat hergestellt wird. Es ist der am häufigsten …
- … verwendete Zementtyp.[br]Verwandte Begriffe: Zementklinker, hydraulisches Bindemittel, CEM I …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Putzfassade mit Lärchenholz gestalten: Designideen, Innenbelichtung & Bauernhausstil?
- … Anmerkung noch vorab: vom Bauernhausstil haben wir uns nun (da kein Klinker) bewusst verabschiedet, bislang kein Trennungsschmerz da:-) Bitte das auch akzeptieren, auch …
- … oder Holz im Sockelbereich – wählen Sie stattdessen witterungsbeständige Materialien wie Klinker, Naturstein oder spezielle Spritzwasserschutzputze mit Zertifikat. …
- … (eine Überlegung wäre für mich, dass dies bei euch mit Esstheke als ein kommunikativer Bereich geplant ist und deshalb auch häufig genutzt …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett Grundreinigung: Putzmittelschichten entfernen – Tipps & Produkte für versiegeltes Klickparkett?
- … den Kamin und an einer Wand haben wir als letzten Arbeitsschritt Klinkerverblender angebracht, der natürlich nicht auf dem Parkett aufliegen darf. Daher …
- … [br]Leider haben wir das Parkett bei den Klinkerarbeiten nicht gründlich genug abgedeckt und ein paar Schrammen hineingemacht. …
- … 1) eine Parkettapotheke mit diversen Wachsfarben und einem Schmelzer etc. Hat bei den 4 …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- BAU-Forum - Innenwände - 10895: Klinker-Theke auf Fliesen bauen: Aufbau, Kleber & Mörtel – Tipps für sicheren Halt?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verkleiden mit Gipskarton: Machbar? Alternativen & Risiken beim Umbau?
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Kostengünstiger Anbau: 30m² mit Satteldach, Dämmung & Holzweichfaser - Kosten, Planung, Eigenleistung?
- … [br]Die Außenwand soll in HRB erstellt werden (geplanter Aufbau 1,25GFK; 1,6OSB; 4,0 KVH/Dämmung, 1,8OSB; 16,0 KVH/Dämmung, 4 cm …
- … bitumierte Holzweichfaser, Lattung, Konterlattung, Lärche Boden-Deckel-Schalung. Der Bodenaufbau soll ebenfalls in Holz mit Schüttdämmung und Dielen erfolgen und die nicht tragende Innenwand wird 1,25GFK, 1,8 OSBAbk.; 6,0 KVH, 1,2OSB; 2,5GFK ausgeführt. …
- … [br]Wir wollten versuchen mit ca. 800 pro m² hinzukommen. Ist das möglich? Oder werden wir das selbst mit Eigenleistung (Wandaufbau ab Luftdichtigkeitsschicht, Installation geht mit Verwandten, Dachdämmung, Fußbodenaufbau Innenwand …
- BAU-Forum - Neubau - Bauverzögerung durch Baufirma: Was tun bei fehlender Reaktion & Fristsetzung?
- … das sie nur Abschläge bekommen. Außerdem habe ich mit dem Archithekenbüro gesprochen, die haben von der Baufirma noch kein Geld gesehen …
- … Hausbau Details: Größe, Keller, Klinker – Präzisierung der Daten …
- … eineinhalb geschossiges Einfamilienhaus werden mit Keller und Klinker. 121 m² Wohnfläche, das heißt ca. 70 m² Grundfläche, Bodenaushub wird …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinker, Theke, Fliese, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinker, Theke, Fliese, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinker-Theke auf Fliesen bauen: Aufbau, Kleber & Mörtel – Tipps für sicheren Halt?
Suche nach: Klinker-Theke auf Fliesen: Sicherer Aufbau
Suche nach: Klinker Theke, Fliesen, Aufbau, Fliesenkleber, Mörtel, Partykeller, Thekenbau, Klinkerriemchen
