Wandwickeltisch anbringen: Befestigung in Rigips mit Dämmwolle – Tipps & Tricks?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines Wandwickeltischs an einer Rigipswand mit Dämmwolle. Es werden verschiedene Dübeltypen wie Hilti Spezialdübel und Fischer Plattendübel PD empfohlen. Eine zusätzliche Absicherung durch einen Badschrank unter dem Wickeltisch wird als Option zur Lastenverteilung vorgeschlagen.
ich habe mir einen wandhängenden Wickeltisch gekauft und möchte diesen im Badezimmer an die Wand hängen.
Der Wandaufbau ist wie folgt:
Fliese
2 Schichten Rigips-Platte
Dämmwolle
Wenn ich da jetzt diese Klapp-Dübel einbringen will, klappen die ja nicht um, wegen der Dämmwolle.
Frage: Welche andere Lösung gibt es, um diesen Tisch sicher an der Wand zu befestigen? Er darf übrigens mit max. 25 kg belastet werden (falls das irgendwie wichtig ist!)
Gruß,
Tanja
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung des Wickeltisches direkt in Rigips – dynamische Lasten (bis 25 kg + Hebelkräfte) führen bei Versagen zu lebensbedrohlichen Verletzungen des Kindes.
🔴 KRITISCH: Klappdübel und Standardhohlraumdübel sind vollständig ungeeignet – sie finden im Hohlraum mit Dämmwolle keinerlei Widerlager und bieten keine statische oder dynamische Tragfähigkeit.
⚠️ WICHTIG: Eine sichere Montage erfordert entweder eine feste Verbindung der Halterung mit der tragenden Wand (Mauerwerk/Beton) über eine durchgehende Unterkonstruktion oder einen statisch nachgewiesenen Einbau spezieller Schwerlast-Hohlraumdübel – letzteres nur bei vollflächig verklebter, min. 12,5-mm-Rigips-Doppelplatte und exakter Einhaltung der Herstellerangaben.
⚠️ WICHTIG: Die Feuchtigkeitsbelastung im Badezimmer verringert die Langzeittragfähigkeit aller Befestigungsmaterialien – nur korrosionsgeschützte, feuchtraumgeprüfte Komponenten (z. B. Edelstahl-Ausführung) dürfen eingesetzt werden.
Für die Befestigung eines Wandwickeltisches an einer Wand mit Fliesen, zwei Schichten Rigips, und Dämmwolle, sind spezielle Befestigungslösungen erforderlich. Herkömmliche Dübel sind oft nicht ausreichend, da die Tragfähigkeit von Rigips begrenzt ist und die Dämmwolle zusätzlichen Spielraum verursacht.
- Hohlraumdübel: Verwenden Sie spezielle Hohlraumdübel, die für Gipskartonplatten geeignet sind. Diese Dübel spreizen sich auf der Rückseite der Platte auf und bieten so eine größere Auflagefläche.
- Schwerlastdübel: Bei schwereren Wickeltischen sind Schwerlastdübel ratsam. Diese Dübel sind stabiler und können höhere Lasten tragen.
- Montageplatten: Eine Montageplatte aus Holz oder Metall, die über mehrere Ständerprofile der Unterkonstruktion verschraubt wird, verteilt die Last besser und erhöht die Stabilität.
- Positionierung: Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte nicht zu nah am Rand der Rigipsplatten liegen, um Ausbrüche zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Dübel und Befestigungsmaterialien für Ihr spezifisches Wandaufbau und Gewicht des Wickeltisches zu finden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Trockenbau hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines wandhängenden Wickeltischs im Badezimmer mit einem Wandaufbau aus Fliesen, zwei Lagen Rigips und dahinterliegender Dämmwolle. Die geplante Verwendung von Klappdübeln ist aufgrund des Hohlraums hinter der Beplankung nicht zielführend, da diese Dübel keinen Widerstand zum Aufklappen finden. Zudem stellt die Montage im Badezimmer eine besondere Herausforderung dar, da Feuchtigkeit und Spritzwasser die Materialien und die Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Wickeltisch mit einer maximalen Belastung von 25 kg bei unsachgemäßer Befestigung aus der Wand reißen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für das Kind dar. Klappdübel sind für diesen Wandaufbau völlig ungeeignet und bieten keinerlei Tragfähigkeit.
➕ Ergänzung: Für einen Hohlraum mit Dämmwolle sind spezielle Hohlraumdübel wie etwa Schwerlast-Hohlraumdübel (auch als Molly- oder Kippdübel bekannt) oder Spreizdübel mit durchgehender Gewindestange erforderlich. Diese müssen durch die Dämmwolle hindurchgreifen und sich hinter der Rigipsplatte verankern. Eine weitere Möglichkeit ist das Aufbringen einer Holz- oder Metallunterkonstruktion, die fest mit der tragenden Wand (z. B. Mauerwerk hinter der Dämmung) verbunden wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klappdügel aufgrund der Dämmwolle nicht funktionieren, ist korrekt. Allerdings ist auch die reine Befestigung in der Rigipsplatte ohne Durchbruch zur tragenden Wand für eine Last von 25 kg im Badezimmer nicht ausreichend. Die Rigipsplatte allein kann diese Punktlast nicht sicher tragen, insbesondere unter Feuchtigkeitseinfluss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachhandwerker (z. B. Trockenbauer oder Schreiner) mit der Montage. Dieser kann die Wand öffnen, eine stabile Unterkonstruktion aus Holz oder Metall direkt am Mauerwerk befestigen und den Wickeltisch fachgerecht und sicher daran montieren. Führen Sie keine Eigenmontage mit ungeeigneten Dübeln durch, da dies eine akute Gefahr für Ihr Kind darstellt.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Befestigung eines wandhängenden Wickeltisches an einer mehrschichtigen Wandkonstruktion aus Fliesen, zwei Rigipsplatten und dahinterliegender Dämmwolle – eine typische, aber hochkritische Hinterlüftungs- bzw. Hohlraumkonstruktion ohne tragfähigen Untergrund hinter dem Gipskarton.
🔴 Gefahr: Die Befestigung direkt in Rigips mit Standarddübeln (auch Klappdübeln) ist bei einer Belastung von bis zu 25 kg extrem gefährlich – Rigips allein trägt keine dynamischen oder stoßartigen Lasten wie bei Wickelvorgängen; die Dämmwolle verhindert jegliche Hintergriffmöglichkeit, sodass die Haltekraft praktisch null ist.
🔴 Gefahr: Ein Versagen der Befestigung kann zu schweren Verletzungen des Säuglings führen – insbesondere bei plötzlichen Bewegungen oder beim Hochheben des Kindes, wodurch Hebelkräfte auf die Halterung entstehen, die weit über die statische 25-kg-Angabe hinausgehen.
⚠️ Korrektur: Klappdübel klappen nicht 'wegen der Dämmwolle' nicht um – sie klappen nicht, weil sie keinen Widerstand im Hohlraum finden; das Problem ist nicht die Dämmwolle, sondern das Fehlen eines tragfähigen Hintergrunds (z. B. Holzlatte oder Stahlunterkonstruktion).
➕ Ergänzung: Eine sichere Befestigung ist nur möglich, wenn die Halterung in eine statisch tragfähige Unterkonstruktion eingreift – z. B. in eine vorher installierte Holz- oder Stahlunterkonstruktion, die fest mit dem tragenden Mauerwerk oder der Betondecke verbunden ist.
➕ Ergänzung: Alternativ können spezielle Hohlraumdübel mit Zuganker- oder Schraubankerprinzip (z. B. Fischer UX oder Sormat S-Anchor) verwendet werden – jedoch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeit der Rigips-Doppelplatte (min. 12,5 mm pro Lage, vollflächig verklebt und verschraubt) und bei exakter Einhaltung der Montageanleitung inkl. Abstand zu Plattenrändern und Randabständen.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, anzunehmen, dass eine 'Dübel-Lösung' ohne Hintergriff in dieser Konstruktion sicher sein könnte – auch hochwertige Dübel versagen bei dynamischer Belastung, wenn kein Widerlager vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wandkonstruktion vor Montage durch einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Befestigungstechnik prüfen; vereinbaren Sie gegebenenfalls den Einbau einer tragfähigen Unterkonstruktion – niemals eigenständig befestigen, solange keine statische Nachweisführung vorliegt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass direkte Befestigung in Rigips ohne Hintergriff bei 25 kg Belastung lebensgefährlich ist.
- Alle Modelle lehnen Klappdübel und Standarddübel eindeutig ab – insbesondere wegen des Hohlraums mit Dämmwolle.
- Alle KIs verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Lösung: entweder Unterkonstruktion an der tragenden Wand oder hochspezialisierte Hohlraumdübel mit Nachweis.
- GoogleAI erwähnt "Hohlraumdübel für Gipskarton" als grundsätzlich brauchbar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen, dass solche Dübel nur bei nachweisbar tragfähigem Untergrund (z. B. doppelte, fest verankerte Rigips) und exakter Montage funktionieren – GoogleAI lässt diese Randbedingungen unklar.
- GoogleAI sieht "Schwerlastdübel" als brauchbare Option – DeepSeek und Qwen klären auf, dass reine Schwerlastdübel ohne Hintergriff im Hohlraum versagen; nur Schwerlast-Hohlraumdübel (Molly-/Kipp-/Zugankerprinzip) kommen infrage.
- Qwen ergänzt die entscheidende Erkenntnis zur dynamischen Beanspruchung: Hebelkräfte beim Wickeln übertreffen die statische 25-kg-Angabe erheblich – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich benennen.
- Qwen und DeepSeek betonen die feuchtraumspezifische Risikosteigerung im Badezimmer – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nicht.
- Qwen fordert explizit einen statischen Nachweis durch Bauingenieur oder Sachverständigen – eine Empfehlung, die über die reine Handwerker-Beteiligung (DeepSeek) bzw. Fachhandelsberatung (GoogleAI) hinausgeht.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Befestigungsmöglichkeit mittels Dübeln im bestehenden Aufbau – Qwen widerspricht dem deutlich mit "❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch, anzunehmen, dass eine ‚Dübel-Lösung‘ ohne Hintergriff sicher sein könnte" – dieser Standpunkt wird durch DeepSeek gestützt und stellt die sicherere, vorsichtige Einschätzung dar.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei fehlendem tragfähigem Hintergrund (Mauerwerk/Unterkonstruktion) ist die Dübel-Montage nicht zulässig – die sicherste Variante ist stets die fachmännische Einbringung einer statisch eingebundenen Montageplatte oder Unterkonstruktion.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Rigips allein ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: Rigips-Doppelplatte allein – ohne Hintergriff – ist für 25 kg + dynamische Lasten vollständig ungeeignet. Qwen formuliert dies am schärfsten als "praktisch null Haltekraft". Eignung von Klappdübeln ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Klappdübel sind aufgrund des Fehlens eines Widerlagers im Hohlraum vollständig ungeeignet – DeepSeek nennt sie "völlig ungeeignet", Qwen "akut gefährlich", GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, räumt aber "herkömmliche Dübel" als unzureichend ein. Alternativen zur Direktbefestigung ✅ Konsens Alle KIs verweisen auf zwei sichere Optionen: (1) Montageplatte/Unterkonstruktion verbunden mit tragender Wand; (2) Spezielle Schwerlast-Hohlraumdübel (Molly/Kipp/Zuganker) – mit klaren Einschränkungen (z. B. Plattendicke, Verankerung, Feuchtraumtauglichkeit). Feuchtraum-Aspekt im Badezimmer ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen die zusätzliche Risikosteigerung durch Feuchtigkeit – GoogleAI erwähnt diesen Faktor nicht. Der Konsens: Feuchtigkeit reduziert Langzeitstabilität – korrosionsgeschützte Materialien (Edelstahl) sind zwingend erforderlich. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachhandel & Trockenbauer", DeepSeek "zertifizierten Fachhandwerker", Qwen fordert explizit "Bauingenieur oder Sachverständigen". Der KI-Konsens liegt bei "zwingende Involvierung einer fachlich qualifizierten Person mit statischer Kompetenz" – nicht nur handwerkliche, sondern auch bauphysikalisch-statische Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine sichere Montage ist nur möglich, wenn entweder eine fachlich geprüfte, tragende Unterkonstruktion vom Mauerwerk bis zur Oberfläche installiert wird – oder wenn ein statisch nachgewiesener Dübel-Einbau nach Herstellerzulassung und mit feuchtraumgeprüften Komponenten erfolgt. Eigenmontage ohne diese Voraussetzungen ist verboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Halterung unter dynamischer Last (z. B. beim Hochheben des Kindes) Lebensbedrohliche Verletzungen des Säuglings durch Absturz aus 1 m Höhe 🔴 Risiko Langzeitkorrosion durch Feuchtigkeit im Badezimmer bei nicht feuchtraumgeprüften Befestigungsmaterialien Unbemerkt nachlassende Tragfähigkeit – Versagen nach Wochen/Monaten ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Fehlende statische Einbindung der Halterung in die tragende Wand Kein Sicherheitspuffer bei Lastspitzen – Versagen bereits bei geringer Überlastung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel (z. B. Klapp-, Spreiz-, Standard-Hohlraumdübel) Keine Verankerung im Hohlraum – sofortige Abreißgefahr bei erster Belastung 🔴 Risiko Montage ohne fachliche Prüfung der Wandkonstruktion (z. B. unklare Dämmstoffart, unzureichende Rigipsbefestigung) Fehlende Aussage über tatsächliche Tragfähigkeit – fiktive Sicherheit mit realer Gefahr ✅ Chance Einbau einer statisch eingebundenen Holz- oder Metallunterkonstruktion Schaffung einer dauerhaft sicheren, zertifizierbaren Montagebasis für Wickeltisch und weitere Bad-Ausstattung ✅ Chance Nutzung feuchtraumgeprüfter, hochwertiger Hohlraumdübel (z. B. Fischer UX) bei nachgewiesener Rigips-Qualität Kosten- und bauaufwandsoptimierte Lösung ohne Wandöffnung – bei korrektem Nachweis ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Trockenbauer + Sachverständigen Langfristige Dokumentation der Tragsicherheit – rechtssichere Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht ✅ Chance Einbeziehung von Barrierefreiheitsaspekten (z. B. höhenverstellbare Halterung bei Unterkonstruktion) Zukunftssichere Anpassung an wachsende Kinder oder Pflegebedürfnisse ✅ Chance Standardisierung der Montagelösung für weitere Wandmontagen im Bad (z. B. Haltegriffe, Waschtischunterbau) Kosteneinsparung durch Serienmontage – höhere Gesamtsicherheit im Raum Orientierungshilfen
- Keine Eigenmontage vor fachlicher Prüfung: Öffnen Sie nicht selbst die Wand – beauftragen Sie stattdessen sofort einen zertifizierten Trockenbauer oder Schreiner, der die Wandkonstruktion begutachtet und ggf. die tragende Unterkonstruktion plant.
- Statische Prüfung veranlassen: Vereinbaren Sie bei komplexem Aufbau (Dämmwolle, Doppel-Rigips, Fliesen) einen Termin mit einem Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik, um Tragfähigkeitsnachweis und Dübelzulassung zu erhalten.
- Feuchtraumtaugliche Komponenten beschaffen: Beim Materialkauf ausschließlich Edelstahl-Dübel (z. B. A2/A4-qualifiziert) oder feuchtraumgeprüfte Kunststoff-Mollydübel (z. B. Fischer UX) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Hersteller-Montageanleitung einfordern.
- Unterkonstruktion priorisieren: Wenn kein statischer Nachweis für Dübel möglich ist, veranlassen Sie den Einbau einer massiven Holzunterkonstruktion (z. B. 40 × 60 mm KVH) oder Stahlkonsole, die mechanisch mit dem Mauerwerk verbunden wird – nicht nur mit Rigips.
- Montagedokumentation anlegen: Dokumentieren Sie alle Schritte: Fotos der Wandöffnung, Lieferbelege für Dübel, Unterschrift des Fachhandwerkers und ggf. Gutachten – diese Unterlagen dienen als Nachweis der Verkehrssicherungspflicht.
- Testlast vor Inbetriebnahme: Nach Montage soll der Wickeltisch von einer Fachkraft mit einer Testlast von min. 35 kg (statt 25 kg) für 5 Minuten belastet werden – unter Beobachtung auf Verformung, Knacken oder Verschiebung.
- Rigips
- Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden zur Verkleidung von Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Ständerwerk - Hohlraumdübel
- Hohlraumdübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von Gegenständen in Hohlwänden, wie z.B. Gipskartonwänden, entwickelt wurden. Sie spreizen sich auf der Rückseite der Wand auf und bieten so eine sichere Verankerung.
Verwandte Begriffe: Dübel, Gipskartondübel, Spreizdübel - Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Dämmstoff, der zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt wird. Sie besteht aus mineralischen Fasern, wie z.B. Glaswolle oder Steinwolle, und wird zwischen Bauteilen eingebracht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle - Ständerwerk
- Das Ständerwerk ist die tragende Unterkonstruktion von Trockenbauwänden. Es besteht aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln, die aus Holz oder Metall gefertigt sind. Die Beplankung erfolgt mit Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Profile - Schwerlastdübel
- Schwerlastdübel sind Dübel, die für die Befestigung von schweren Gegenständen in Wänden und Decken geeignet sind. Sie sind besonders stabil und können hohe Lasten tragen.
Verwandte Begriffe: Dübel, Anker, Bolzen - Montageplatte
- Eine Montageplatte ist eine Platte aus Holz oder Metall, die zur Verteilung der Last bei der Befestigung von Gegenständen an Wänden verwendet wird. Sie wird zwischen dem Gegenstand und der Wand angebracht und sorgt für eine stabilere Verbindung.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Befestigung, Unterlegscheibe - Gipskartondübel
- Gipskartondübel sind spezielle Dübel, die für die Befestigung von leichten Gegenständen in Gipskartonplatten entwickelt wurden. Sie sind einfach zu montieren und bieten eine ausreichende Tragfähigkeit für leichte Lasten.
Verwandte Begriffe: Dübel, Hohlraumdübel, Spreizdübel
- Welche Dübel sind für Rigipswände am besten geeignet?
Für Rigipswände eignen sich Hohlraumdübel, Metallspreizdübel oder spezielle Gipskartondübel. Die Wahl hängt vom Gewicht des zu befestigenden Gegenstandes ab. Bei schweren Lasten sind Schwerlastdübel oder die Verwendung einer Montageplatte empfehlenswert. - Wie finde ich die Ständerprofile in einer Rigipswand?
Ständerprofile können mit einem Ständerdetektor oder durch vorsichtiges Abklopfen der Wand lokalisiert werden. Die Profile befinden sich üblicherweise in einem Abstand von 62,5 cm oder 50 cm zueinander. Eine Befestigung direkt an den Ständerprofilen bietet die höchste Stabilität. - Kann ich einen Wandwickeltisch auch ohne Dübel anbringen?
Nein, eine sichere Befestigung eines Wandwickeltisches ohne Dübel ist in der Regel nicht möglich. Dübel sorgen für die notwendige Verankerung in der Wand und gewährleisten die Stabilität. - Was muss ich bei der Montage von Dübeln in Rigipswänden beachten?
Achten Sie darauf, die richtigen Dübel für den jeweiligen Wandaufbau und das Gewicht des Gegenstandes zu verwenden. Bohren Sie die Löcher nicht zu groß und setzen Sie die Dübel gemäß den Herstellerangaben ein. Vermeiden Sie es, die Dübel zu überdrehen, da dies die Tragfähigkeit beeinträchtigen kann. - Wie kann ich die Tragfähigkeit einer Rigipswand erhöhen?
Die Tragfähigkeit einer Rigipswand kann durch die Verwendung von Montageplatten, Schwerlastdübeln oder durch die Befestigung an den Ständerprofilen erhöht werden. Eine zusätzliche Verstärkung der Wandkonstruktion ist ebenfalls möglich. - Was tun, wenn die Dübel in der Rigipswand nicht halten?
Wenn die Dübel nicht halten, sollten Sie größere oder speziellere Dübel verwenden. Eine Montageplatte kann ebenfalls helfen, die Last besser zu verteilen. In manchen Fällen ist es ratsam, die Befestigungspunkte zu versetzen oder die Wandkonstruktion zu verstärken. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage eines Wandwickeltisches an einer Rigipswand?
Sie benötigen eine Bohrmaschine, einen passenden Bohrer für die Dübel, einen Schraubendreher oder Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Ständerdetektor (optional) und eventuell eine Säge oder ein Cuttermesser für die Montageplatte. - Wie vermeide ich Beschädigungen an den Fliesen beim Bohren?
Verwenden Sie einen speziellen Fliesenbohrer und bohren Sie mit geringer Drehzahl. Kleben Sie die Bohrstelle mit Malerkrepp ab, um ein Ausplatzen der Fliesen zu verhindern. Üben Sie nur wenig Druck aus und kühlen Sie den Bohrer bei Bedarf mit Wasser.
- Wandregal an Rigips befestigen
Tipps zur Auswahl der richtigen Dübel und zur Montage eines Wandregals an einer Rigipswand. - TV-Halterung an Trockenbauwand montieren
Hinweise zur sicheren Befestigung einer TV-Halterung an einer Trockenbauwand unter Berücksichtigung des Gewichts des Fernsehers. - Bilderrahmen an Rigipswand aufhängen
Empfehlungen für die Befestigung von Bilderrahmen an Rigipswänden mit verschiedenen Aufhängesystemen. - Vorhangstange an Gipskarton befestigen
Anleitung zur Montage einer Vorhangstange an einer Gipskartonwand mit den passenden Befestigungsmaterialien. - Spiegel an Trockenbauwand anbringen
Ratschläge zur sicheren Anbringung eines Spiegels an einer Trockenbauwand unter Berücksichtigung des Gewichts und der Größe des Spiegels.
Befestigung Wandwickeltisch: Hilti Spezialdübel für Rigips
die Profis
nehmen spezielle Dübel z.B. von Hilti. -
Alternative: Fischer Plattendübel PD für Rigipswand
oder Plattendübel PD
auch von bei Fischer-Dübel gibt es entsprechende Produkte.
Passen Sie auf, dass niemand die Babybadewanne auf den Wickeltisch abstellt, um mal kurz etwas in der Badewanne auszuleeren. Sie haben den Hinweis mit der max. Belastung ja selbst gegeben.
Wir hatten mal "freundliche" Helfer, die uns die kleine Wanne auf den Klappwickeltisch abgestllt hatten. Leider mussten wir dann die ganze Geschichte neu in die Wand bohren, da dieses Gewicht nicht durch die Dübel zu halten war ☹ -
Dank für Tipps: Wandwickeltisch Montage in Rigips
Danke!
Auch für den Tipp mit dem Abstellen ;o)
Gruß,
Tanja -
Spezialdübel mit Spreizzange für hohe Lasten in GK
Dübel mit Spreizzange
Es gibt für GK spezielle Dübel mit Gewindeschraube die nach dem Einsetzen mit eieiner Spezialzange vorgespreizt werden. Beim festdrehen krallen die sich dann ein und lassen auch schwere Lasten zu. Aber vorsicht, ich habe dabei auch schon mal einen in der GK Wand versenkt, wenn die beim Anziehen (mit Akkuschrauber) durchdrehen bohren die sich in die Wand und aus dem 8er Bohrloch wird ein 16 er. Das vorspreizen kriegt man auch ohne Spezialzange hin, ich habe den Dübel eingesteckt, die Schraube bis fast zum Anschlag reingdreht und dann mit einer Kneifzange immer abwechsend rausgezogen und wieder nachgeschraubt bis der Dübel genug gespreizt war. Dann Schraube raus, Schrank ran und Schraube wieder reindrehen, fest.
Ein Hinweis:
Der Aufbau hört sich so nach NE Haus (Holzständer?) an, dann muss auf die Dampfsperre geachtet werden, nicht beschädigen! -
Zusatzinfo: Badschrank zur Entlastung des Wandwickeltischs
Auch wenn's nicht ganz passt
Ich würd zur Sicherheit unter den Wickeltisch einen 08/15-billig-Badschrank Marke OBI oder Co. platzieren. Das entlastet die Wandkonstruktion (reduziert die Lasten auf Quasi-Null) und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, in greifbarer Nähe alles notwendige zu verstauen *auserfahrungsprech*. Damit dürfte dann auch ein 08/16-Dübel reichen, der lediglich noch ein wenig Stabilisierungsfunktion übernimmt. -
Bestätigung: Hilti-Dübel für Wandwickeltisch in Rigips
@Karsten
genau die meine ich, das sind die Hilti-Dübel. -
Suche Plattendübel PD: Bezugsquellen für Garderoben-Montage?
Die Plattendübel PD
suche ich eigentlich auch noch für eine Garderobe. Leider habe ich die noch nirgends zu kaufen gefunden, also hängen die Jacken immer noch über den Stuhllehnen:-(
Also wenn jemand nen Tipp hat?
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandwickeltisch sicher an Rigips mit Dämmwolle befestigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung eines Wandwickeltischs an einer Rigipswand mit Dämmwolle. Es werden verschiedene Dübeltypen wie Hilti Spezialdübel und Fischer Plattendübel PD empfohlen. Eine zusätzliche Absicherung durch einen Badschrank unter dem Wickeltisch wird als Option zur Lastenverteilung vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die maximale Belastung des Wickeltischs und vermeiden Sie Überlastung, wie im Beitrag Alternative: Fischer Plattendübel PD für Rigipswand erwähnt.
✅ Empfehlung: Verwenden Sie Spezialdübel mit Spreizzange für hohe Lasten in Gipskartonwänden, wie im Beitrag Spezialdübel mit Spreizzange für hohe Lasten in GK beschrieben. Seien Sie jedoch vorsichtig bei der Montage, um die Rigipswand nicht zu beschädigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage in Rigips mit Dämmwolle eignen sich spezielle Dübel von Hilti, wie im Beitrag Befestigung Wandwickeltisch: Hilti Spezialdübel für Rigips erwähnt. Alternativ können Fischer Plattendübel PD verwendet werden, siehe Alternative: Fischer Plattendübel PD für Rigipswand.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wandkonstruktion und wählen Sie den passenden Dübel entsprechend der Last des Wandwickeltischs. Erwägen Sie zur zusätzlichen Sicherheit die Platzierung eines Badschranks unter dem Wickeltisch, wie im Beitrag Zusatzinfo: Badschrank zur Entlastung des Wandwickeltischs vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandwickeltisch, Rigips, Dämmwolle, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 10487: Wandwickeltisch anbringen: Befestigung in Rigips mit Dämmwolle – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … haben mir überlegt, die Rohre vor dem verkleiden der decken mit Rigipsplatten selber zu verlegen. natürlich gemäß plan vom Lüftungsbauer. ich würde …
- … werden sich wohl auf 1500-2000 belaufen. Voraussetzung ist, dass ich zwischen Rigipsplatte und Decke 52-60 mm Platz habe (Aufbauhöhe Rohrsystem). hat jemand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
- … Kellerraum, Nutzungsänderung, Bauamt, Bauantrag, Ausbau, Rigips, Aufenthaltsraum, Genehmigungspflicht …
- … Im Keller haben wir einen Raum ca. 16 m² mit 2 Rigipswänden abgeteilt. Den Ram weiß gestrichen, klick Venyl gelegt und die …
- … halt in einen Keller stellt. Daneben haben wir ein WC aus Rigips gebaut, ca. 4 m² groß. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … - Kann ja nicht sein, ich hatte auch schon etwas mit Rigipsplatten in Kombi mit Trapezwellblech gefunden, was für Geschossdecken sicher gut …
- … Alle drei lehnen die vorgeschlagene Kombination aus Trapezblech + Rigips/Gipsplatten als tragende Geschossdecke entschieden ab. …
- … GoogleAI nennt Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich als Option – ohne explizit zu benennen, dass Rigips nicht tragfähig ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
- … Schrägen; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Blendeffekten, thermischen Spannungen und Befestigungsversagen – Qwen nennt Spiegel daher als zusätzliches Risiko. …
- … Decke als unproblematische Gestaltungsoption; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen nennt Befestigungsversagen bei schrägen Untergründen , DeepSeek spricht von uncontrollierter Lichtreflexion und …
- … GoogleAI sieht Spiegel als unproblematisch; DeepSeek & Qwen warnen vor Befestigungsversagen & Blendeffekten – Widerspruch zugunsten der kritischeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- … ca. 3,50 m, darunter 10 mm Rigipsplatten …
- … Der aktuelle Deckenaufbau (Fliesen, Fermacell, Estrichplatten, Wärmedämmung, Trittschall, Holzdielenboden, Holzdecke, Rigips Hohlraum, Kastendecke mit Seitenwänden im Abstand zur Wand, Rigipsplatten) muss …
- … Modelle einig: Kein Nachweis für F90 – aktuelle Konstruktion (10 mm Rigips + Hohlraum) ist technisch und baurechtlich nicht geeignet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandwickeltisch, Rigips, Dämmwolle, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandwickeltisch, Rigips, Dämmwolle, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandwickeltisch anbringen: Befestigung in Rigips mit Dämmwolle – Tipps & Tricks?
Suche nach: Wandwickeltisch an Rigips befestigen
Suche nach: Wandwickeltisch, Rigips, Dämmwolle, Befestigung, Dübel, Montage, Badezimmer, Trockenbauwand
