Elektroinstallation in tragenden Wänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Dosen & Gesetze
Die Elektroinstallation in tragenden Wänden, insbesondere bei 11,5 cm dicken Innenwänden, ist ein komplexes Thema. Statiker haben oft Bedenken bezüglich Unterputzdosen (UP-Dosen) und Schlitzen. Die Wahl des Wandmaterials (Kalksandstein vs. Poroton) spielt eine Rolle. Es gibt Alternativen wie 12V-Taster oder Stegband-Montage, aber Gewährleistungsansprüche können verloren gehen.
Von unserem Statiker haben wir die Aussage erhalten das in 11,5 cm tragenden Innenwänden keine Unterputzdosen für Schalter und Steckdosen Gesetzt werden dürfen. Bisher gingen wir davon aus das keine waagerechten und senkrechten Schlitze gemacht werden können bzw. maximal von 1 cm Tiefe aber die Schalter und Steckdosen Unterputz Gesetz werden können.
Wer hat dazu Erfahrung/Informationen?
  • Juergen
    🔴 KRITISCH: In tragenden Wänden mit nur 11,5 cm Dicke ist das Einbringen von Unterputzdosen grundsätzlich unzulässig – jede Schlitztiefe, auch 1 cm, gefährdet die Standsicherheit und kann zum Versagen des Bauteils führen.
    🔴 KRITISCH: Waagerechte Schlitze sind besonders gefährlich, da sie die horizontale Lastabtragung massiv beeinträchtigen; ihre Anlage ist in tragenden Wänden strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Elektroinstallation in tragenden Bauteilen erfordert eine individuelle statische Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – pauschale Regeln oder "Branchenübliche Praxis" sind rechtlich und technisch nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Aufputz- oder vorgefertigte Lösungen (z. B. Hohlkehlen, Vorsatzschalen) sind die einzigen sicherheitskonformen Alternativen – keine Kompromisse bei der Dosen-Tiefe oder -Position.
    Ich verstehe, dass Ihr Statiker Bedenken bezüglich Unterputzdosen in 11,5 cm dicken, tragenden Innenwänden geäußert hat.
    🔴 Gefahr: Das Anbringen von Unterputzdosen und Schlitzen in tragenden Wänden kann die Statik beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Grundsätzlich gilt:
    • Waagerechte Schlitze: Sind in tragenden Wänden kritischer zu betrachten als senkrechte, da sie die Lastabtragung stärker beeinflussen können.
    • Tiefe der Schlitze: Die Tiefe sollte so gering wie möglich gehalten werden. Die Aussage des Statikers, dass maximal 1 cm Tiefe erlaubt ist, ist ein guter Richtwert.
    • Position der Dosen: Vermeiden Sie das Anbringen von Dosen übereinander oder in unmittelbarer Nähe zueinander, da dies die Wand zusätzlich schwächen kann.
    • Gesetzliche Bestimmungen: Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland und Bauordnung variieren. Es ist wichtig, sich hierüber genau zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker und dem Statiker gemeinsam prüfen, um sicherzustellen, dass die Statik der Wand nicht beeinträchtigt wird und alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Elektroinstallation in tragenden Wänden mit einer Dicke von 11,5 cm. Die Aussage des Statikers, dass in solchen Wänden keine Unterputzdosen für Schalter und Steckdosen gesetzt werden dürfen, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht den gängigen Regeln der Technik. Tragende Wände haben eine statische Funktion, und Eingriffe wie Schlitze oder Aussparungen können die Tragfähigkeit erheblich beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Statikers ist korrekt. Bei einer Wanddicke von nur 11,5 cm ist der verbleibende Querschnitt nach dem Einbringen einer Unterputzdose (typischerweise 60-68 mm tief) so gering, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Annahme, dass nur waagerechte und senkrechte Schlitze problematisch seien, ist unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schlitze mit maximal 1 cm Tiefe zulässig seien, ist zu pauschal. Die zulässige Schlitzteife hängt von der Wanddicke, der Bewehrung und der statischen Erfordernis ab. In der Regel sind in tragenden Wänden nur sehr begrenzte Eingriffe erlaubt, die oft weit unter 1 cm liegen oder ganz untersagt sind.
    ➕ Ergänzung: Für die Elektroinstallation in solchen Wänden gibt es Alternativen. Dazu gehören Aufputzinstallationen, die Verwendung von Hohlkehlen oder das Verlegen von Leitungen in nicht-tragenden Vorsatzschalen. Auch der Einsatz von flachen Unterputzdosen (z. B. 40 mm tief) könnte in Absprache mit dem Statiker eine Option sein, sofern die statische Berechnung dies zulässt.
    🔴 Gefahr: Ein unbefugtes Einbringen von Unterputzdosen oder tiefen Schlitzen in eine tragende Wand kann zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann zudem zu rechtlichen Konsequenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Vorgaben des Statikers. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Tragwerksplanung, der gemeinsam mit dem Elektroinstallateur eine detaillierte Prüfung vornimmt und eine genehmigte Lösung erarbeitet. Lassen Sie sich die statische Freigabe für jede einzelne Durchbruch- oder Schlitzmaßnahme schriftlich bestätigen. Nur so sind Sicherheit und Rechtssicherheit gewährleistet.
    Die Frage betrifft die zulässige Installation von Unterputzdosen in tragenden Innenwänden mit einer Dicke von nur 11,5 cm – ein hochsensibler Bereich, da jede Eingriffstiefe die statische Tragfähigkeit beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: In tragenden Wänden aus Porenbeton, Leichtbeton oder Mauerwerk mit geringer Dicke (z. B. 11,5 cm) ist das Einbringen von Unterputzdosen grundsätzlich kritisch, da die erforderliche Einbettungstiefe (meist 4–5 cm) zusammen mit der Dosenabmessung und Putzschicht die verbleibende Wandstärke unter die statisch zulässige Mindestdicke reduzieren kann – dies gefährdet die Standsicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "maximal 1 cm Tiefe" für Schlitze zulässig sei, ist irreführend: Die DINAbk. 18015-1 und die DIN 1053-1 (bzw. aktuell DIN EN 1996-1-1/NA) regeln nicht nur die Schlitztiefe, sondern die verbleibende Restwanddicke nach Einbau – bei 11,5 cm Wandstärke ist oft bereits die Montage einer Standard-Unterputzdose (z. B. 60 mm Tiefe) nicht mehr statisch tragbar.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Maßnahmen hängen von Material, Bauteilart (z. B. Stützwand vs. Trennwand), Lastannahmen und Nachweis durch statische Berechnung ab – eine pauschale Aussage "erlaubt/nicht erlaubt" ohne Bauteilanalyse ist fachlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Statikers ist fachlich korrekt und entspricht der gängigen Praxis: Bei so geringen Wandstärken wird in der Regel von der Unterputzinstallation abgeraten oder nur bei speziellen, flachen Dosen (z. B. 35 mm Tiefe) unter strenger statischer Freigabe zugelassen.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Dosenmontage kann zu Rissbildung, lokaler Ausbildung von Schwachstellen oder im Extremfall zum Versagen des Bauteils unter Last führen – insbesondere bei Erdbebenlasten oder unvorhergesehenen Zusatzbelastungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Sachverständigen für Bauwesen (z. B. zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung), der die konkrete Wandkonstruktion, das Mauerwerk, die Lastannahmen und die geplante Dosenmontage einzeln bewertet und ggf. eine statische Ersatzlösung (z. B. Aufputzinstallation, statisch abgestützte Dosenhalterung oder Wandverstärkung) vorschlägt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefährdung der Statik durch Unterputzdosen in 11,5 cm tragenden Wänden.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen statischen Freigabe – keine pauschalen Zulassungen.
    • GoogleAI nennt "maximal 1 cm Tiefe" als Orientierung – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich und betonen, dass selbst 1 cm bei 11,5 cm Wanddicke bereits kritisch ist und keine pauschale Schlitztiefe zulässig ist.
    • GoogleAI unterscheidet zwischen waagerechten und senkrechten Schlitzen – DeepSeek und Qwen relativieren dies: bei so geringer Wanddicke ist *jede* Schlitzrichtung hochgradig problematisch.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Aufputz, Hohlkehlen, Vorsatzschalen) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen, bauteilspezifischen Freigabe.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18015-1 und DIN EN 1996-1-1/NA sowie auf die entscheidende Rolle der verbleibenden Restwanddicke – eine präzise, normbasierte Ergänzung.
    • GoogleAI suggeriert, dass senkrechte Schlitze "weniger kritisch" seien – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: bei 11,5 cm ist *keine* Schlitzrichtung statisch vertretbar ohne gesonderten Nachweis.
    • GoogleAI erwähnt "gesetzliche Bestimmungen je nach Bundesland" als zentrales Kriterium – DeepSeek und Qwen priorisieren hingegen die normative, bundeseinheitliche Tragwerksplanung (DIN EN 1996) vor landesspezifischen Bauordnungen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Schlitztiefe – weder 1 cm noch weniger – ist ohne individuelle statische Freigabe zulässig; waagerechte wie senkrechte Schlitze sind gleichermaßen untersagt.
    Statikrisiko bei Unterputzdosen ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Einbringen von Unterputzdosen in 11,5 cm tragenden Wänden die Standsicherheit erheblich gefährdet – Risiko von Rissen, Setzungen bis hin zum Bauteilversagen.
    Zulässige Schlitztiefe ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "max. 1 cm" als Richtwert; DeepSeek und Qwen lehnen jede pauschale Tiefe ab – entscheidend ist die verbleibende Restwanddicke nach DIN EN 1996-1-1/NA, die bei Standarddosen unterschritten wird.
    Schlitzrichtung (waagerecht vs. senkrecht) ❌ Widerspruch GoogleAI differenziert; DeepSeek und Qwen betonen: bei 11,5 cm ist jede Schlitzrichtung statisch nicht tragbar ohne gesonderten Nachweis.
    Alternativen zur Unterputzinstallation ✅ Konsens Aufputzinstallation, Hohlkehlen, Vorsatzschalen oder flache Dosen (35–40 mm) unter statischer Freigabe sind die einzigen zulässigen Lösungen.
    Freigabeprozess ✅ Konsens Einzelne, bauteilspezifische statische Freigabe durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – mündliche Aussagen oder pauschale Genehmigungen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Unterputzinstallationen in tragenden Wänden mit 11,5 cm Dicke. Stattdessen beauftragen Sie einen Tragwerksplaner, um eine bauteilgeprüfte, normkonforme Alternative (z. B. Aufputz mit statisch abgestützter Halterung) zu entwickeln – ohne schriftliche Freigabe darf kein einziger Eingriff erfolgen.
    🔴 Risiko Statikversagen durch zu tiefe Schlitze Massiver Verlust der Tragfähigkeit – Rissbildung, lokale Ausbildung von Schwachstellen, Gefahr des Wandversagens unter Zusatzlast oder Erdbeben.
    🔴 Risiko Unzulässige waagerechte Schlitze Unterbrechung der horizontalen Lastabtragung – unvorhersehbare Deformationen, erhöhte Rissneigung in angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Fehlende individuelle statische Freigabe Rechtliche Haftung für Schäden, Rückbauauflagen durch Bauaufsicht, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dosenpositionierung (übereinander/nah beieinander) Lokale Konzentration von Schwachstellen – erhöhte Gefahr von Ausbrüchen im Mauerwerk, reduzierte Schlagzähigkeit der Wand.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dosen (z. B. Standardtiefe 60 mm) Verbleibende Restwanddicke unter 5 cm – nach DIN EN 1996-1-1/NA nicht tragfähig; keine statische Tragsicherheit mehr gegeben.
    ✅ Chance Einsatz flacher Unterputzdosen (35–40 mm) Ermöglicht unauffällige Installation bei gleichzeitiger Einhaltung der Mindestdicke – vorausgesetzt statische Freigabe liegt vor.
    ✅ Chance Moderner Aufputz mit gestalterischer Integration Aktuelle Systeme ermöglichen hochwertige, architektonisch integrierte Lösungen – ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Ästhetik.
    ✅ Chance Einbau von Hohlkehlen oder Vorsatzschalen Schafft Raum für komplette Elektroinstallation mit Kabeln und Dosen – gleichzeitig möglichst Wandverstärkung und verbesserte Schallschutzwirkung.
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-Unterstützung Erlaubt vorausschauende Koordination zwischen Statik, Elektro und Ausbau – frühzeitige Erkennung von Konflikten, Reduktion von Nachbesserungen.
    ✅ Chance Zertifizierte Sachverständige als Planungspartner Schafft Rechtssicherheit, vermeidet nachträgliche Auflagen und beschleunigt die Baugenehmigung durch fachlich einwandfreie Nachweise.
    1. Statikfreigabe vor jeglichem Eingriff einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die konkrete Wand (Material, Lastannahmen, Bauteilart) bewertet und jede geplante Maßnahme einzeln freigibt – keine Ausnahme für "kleine" Schlitze oder "flache" Dosen.
    2. Aufputzsysteme als Standardlösung wählen: Nutzen Sie moderne, designorientierte Aufputzsysteme mit integrierter Schalter- und Steckdosentechnik – keine Kompromisse bei Sicherheit oder Optik.
    3. Hohlkehlen oder Vorsatzschalen prüfen: Lassen Sie vom Planer prüfen, ob sich eine Hohlkehle (z. B. im Wandanschluss) oder eine Vorsatzschale (mit statisch abgestützter Befestigung) für Ihre Wand eignet – oft die sicherste und flexibelste Lösung.
    4. Flache Dosen nur mit Nachweis verwenden: Sollten flache Unterputzdosen (35–40 mm) in Frage kommen, verlangen Sie schriftlich die Berechnung der verbleibenden Restwanddicke nach DIN EN 1996-1-1/NA – ohne diesen Nachweis ist der Einbau rechtswidrig.
    5. Alle Schlitzrichtungen grundsätzlich vermeiden: Verzichten Sie auch auf senkrechte Schlitze – bei 11,5 cm ist der zulässige Querschnitt so gering, dass jede Schlitzrichtung das Bauteil unzulässig schwächt.
    6. Dokumentation aller Freigaben zentral sichern: Archivieren Sie alle schriftlichen Freigaben, Berechnungen und Nachweise digital und physisch – sie sind Grundlage für Bauaufsicht, Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wesentliches Element für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament, Mauerwerk.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Stabilität von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Spannungen, Standsicherheit.
    Unterputzdose
    Eine Unterputzdose ist ein Gehäuse, das in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen oder anderen elektrischen Bauteilen dient. Sie ermöglicht eine verdeckte Installation der elektrischen Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Aufputzdose, Schalter, Steckdose, Elektroinstallation.
    Schlitz
    Ein Schlitz ist eine Nut oder Vertiefung in der Wand, die zur Verlegung von elektrischen Leitungen oder Rohren dient. Schlitze werden in der Regel mit einer Mauernutfräse oder einem Stemmhammer hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Mauernutfräse, Stemmhammer, Elektroinstallation, Leitung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung von elektrischen Anlagen in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören die Verlegung von Leitungen, die Installation von Schaltern und Steckdosen sowie der Anschluss von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Steckdose, Leitung, Stromkreis.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Standsicherheit, den Brandschutz, den Schallschutz und andere Aspekte des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutz, Schallschutz.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten eines Gebäudes (z.B. Gewicht der Decken, des Daches, der Einrichtung) durch die tragenden Bauteile (Wände, Stützen, Decken) bis zum Fundament nehmen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Lastverteilung, Baustatik.
    1. Darf ich überhaupt Schlitze in tragende Wände machen?
      Grundsätzlich ist das Einbringen von Schlitzen in tragende Wände kritisch zu betrachten, da es die Statik beeinträchtigen kann. Ob und in welchem Umfang Schlitze zulässig sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Wandstärke, der Art der Wand (z.B. Beton, Mauerwerk) und der Position der Schlitze. Eine statische Berechnung ist in jedem Fall erforderlich.
    2. Wie tief dürfen Schlitze in tragenden Wänden sein?
      Die Tiefe der Schlitze sollte so gering wie möglich gehalten werden. Als Faustregel gilt, dass die Tiefe nicht mehr als 1 cm betragen sollte. Allerdings ist dies nur ein Richtwert und die tatsächliche zulässige Tiefe muss von einem Statiker individuell berechnet werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Unterputzdosen in tragenden Wänden?
      Eine Alternative zu Unterputzdosen sind Aufputzdosen. Diese werden auf die Wand montiert und erfordern keine Schlitze. Eine andere Möglichkeit ist die Verlegung der Kabel in Kabelkanälen, die ebenfalls auf der Wand befestigt werden.
    4. Was passiert, wenn ich die Statik durch Schlitze beschädige?
      Wenn die Statik einer tragenden Wand durch unsachgemäße Schlitze beschädigt wird, kann dies im schlimmsten Fall zum Einsturz der Wand oder des gesamten Gebäudes führen. Zudem können rechtliche Konsequenzen drohen, wenn gegen Bauvorschriften verstoßen wurde.
    5. Muss ich eine Genehmigung für Schlitze in tragenden Wänden einholen?
      Ob eine Genehmigung für Schlitze in tragenden Wänden erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes und der Gemeinde ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Schlitze die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Kann ich die Elektroinstallation in tragenden Wänden selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Elektroinstallation in tragenden Wänden selbst durchzuführen. Diese Arbeiten sollten ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern. Zudem ist es wichtig, die Statik der Wand nicht zu beeinträchtigen.
    7. Welche Rolle spielt der Statiker bei Elektroinstallationen in tragenden Wänden?
      Der Statiker ist dafür verantwortlich, die Statik der tragenden Wand zu beurteilen und zu berechnen, ob und in welchem Umfang Schlitze und Dosen zulässig sind. Er erstellt eine statische Berechnung, die als Grundlage für die Elektroinstallation dient.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften für Elektroinstallationen in Altbauten?
      Ja, in Altbauten gelten oft besondere Vorschriften für Elektroinstallationen. Diese können sich auf den Brandschutz, den Denkmalschutz und die Statik beziehen. Es ist wichtig, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    • Statische Berechnung für Wanddurchbrüche
      Ermittlung der Auswirkungen von Wanddurchbrüchen auf die Tragfähigkeit.
    • Elektroinstallation in Feuchträumen
      Besondere Anforderungen und Schutzmaßnahmen für Badezimmer und Co.
    • Brandschutz bei Elektroinstallationen
      Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden durch elektrische Anlagen.
    • Aufputz vs. Unterputz: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Installationsarten hinsichtlich Optik, Kosten und Aufwand.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Elektroinstallationen
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften.
  2. Statiker-Meinung: Tragende Wände & Elektroinstallation
    Foto von Martin Kempf
    @jdb  -  Statiker hierher
    das kann ich so auch nicht so ganz glauben  -  wo sind unsere Statiker?
  3. Elektroinstallation: Tragende Wände – Türen-Analogie
    grober Unfug!
    so ein Quatsch  -  sind wir schon in Schilda? dann dürfen 11 1/2 Wände auch keine Türen mehr haben!
  4. Tragende 11,5er Wände: Elektroinstallation – Machbarkeit
    innovative Methode ...
    contra tragende 11,5er 😉
    generell wüsste ich nicht, was dagegegen spricht, mk's Beschreibung stimmt.
    könnte höchstens an sehr hoch belasteten wandenden/-ecken Probleme geben -
    ob der Kollege das meinte?
    zur not noch e. Schicht Farbe drüber, dann hält's.
  5. Elektro UP: Kalksandstein vs. Poroton – Statik beachten!
    Wand aus Kalksandstein oder Poroton?
    Hallo Jürgen,
    ich denke dass es sich um einen Umbau handelt, da man sonst bei einem Neubau von einem kapitalen Planungsfehler sprechen könnte.
    Bei einer tragenden Kalksandseinwand hätte ich keine Bedenken die Elektroinstallation UP zu legen. Bei Poroton (Hochlochziegel) würde ich es auch machen, aber danach die Schwächung der Steinstatik durch das Einpressen von geeignetem Material wieder ausgleichen.
    Eine andere Möglichkeit wäre an dieser Wand Funkschalter zu installieren. Besteht noch die Möglichkeit die Kabelzuleitungen über den Fußboden zu legen?
    • Herr Buehler
  6. UP-Dosen: Stegband-Montage als Alternative im Putz
    Ich als Bauherr würde ...
    Ich als Bauherr würde egal was der Statiker sagt die Dosen UP setzen und die Kabel in Form von Stegband auf die Wand kleben (im Putz). Mit der Einschränkung vielleicht, dass man mehrteileige Dosenreihen nicht waagrecht verbaut, sondern wenn es geht dann eben hochkant.
    Ich kann mir hier eine solche Aussage erlauben, denn ich bin ja kein Bau-Fachmann 😉
    • Herr Baumann
  7. Neubau: Kalksandstein – UP-Dosen vs. 12V-Taster
    Es Handel sich um Kalksandsteinwände in einem Neubau ...
    Es Handel sich um Kalksandsteinwände in einem Neubau.
    Das keine Schlitze bzw. nur 1 cm tiefe Schlitze gemacht werden dürfen Ware schon immer klar. Die Problematik mit den UP-Dosen wurde unser erst mitgeteilt nachdem der Rohbau fertig war.
    Für die Schalter gibt es als Alternative die Verwendung von 12 V Tastern und Stromstoßrelais. Die 12 Taster haben nur eine sehr geringe Einbautiefe. Für diesteckdosen gibt es keine Alternative.
    • Juergen
  8. Gewährleistung: UP-Dosen – Risiko Setzungsrisse?
    Nach Aussage des Bauleiters können wir UP-Dosen setzen, verlieren dann aber die Gewährleistungsansprüche an den Generalunternehmer bezüglich Setzungsrissen.
    • Juergen
  9. Statik: Treppenbefestigung vs. UP-Dosen – Widerspruch?
    Keine Probleme mit Treppe!
    Ich verstehe auch nicht, dass es mit den UP-Dosen Probleme gibt aber auf der anderen Seite die Befestigung einer freitragenden Treppe (Treppenmeister, System Buchner) in den gleichen Wänden keine Probleme macht. Für jede Stufe werden ja zwei Bohrungen in der Wand benötigt die zwar nicht so groß aber tiefer als UP-Dosen sind.
    • Juergen
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Elektroinstallation in tragenden Wänden, insbesondere bei 11,5 cm dicken Innenwänden, ist ein komplexes Thema. Statiker haben oft Bedenken bezüglich Unterputzdosen (UP-Dosen) und Schlitzen. Die Wahl des Wandmaterials (Kalksandstein vs. Poroton) spielt eine Rolle. Es gibt Alternativen wie 12V-Taster oder Stegband-Montage, aber Gewährleistungsansprüche können verloren gehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: UP-Dosen – Risiko Setzungsrisse? kann der Einbau von UP-Dosen zum Verlust der Gewährleistungsansprüche bezüglich Setzungsrissen führen. Dies sollte vorab mit dem Generalunternehmer geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektro UP: Kalksandstein vs. Poroton – Statik beachten! hebt hervor, dass bei Kalksandsteinwänden weniger Bedenken bestehen als bei Poroton (Hochlochziegel). Bei Poroton sollte die Schwächung der Steinstatik durch geeignetes Material ausgeglichen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur klassischen UP-Installation ist die Montage von Kabeln mit Stegband auf der Wand, wie im Beitrag UP-Dosen: Stegband-Montage als Alternative im Putz beschrieben. Dies kann eine Lösung sein, um die Statik der Wand weniger zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedenken des Statikers und die Gewährleistungsbedingungen mit dem Generalunternehmer. Prüfen Sie alternative Installationsmethoden wie 12V-Taster (siehe Neubau: Kalksandstein – UP-Dosen vs. 12V-Taster) oder Stegband-Montage. Beachten Sie das Wandmaterial und gleichen Sie ggf. die Schwächung der Statik aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Wand, Unterputzdosen, Schlitz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung 13-25 kW: Pufferspeicher sinnvoll? Kosten, Nachteile & Alternativen zum Komplettausbau
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Wand, Unterputzdosen, Schlitz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Wand, Unterputzdosen, Schlitz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation in tragenden Wänden: Was ist erlaubt? Tiefe, Dosen & Gesetze
Suche nach: Elektroinstallation in tragenden Wänden: Tiefe & Dosen
Suche nach: Elektroinstallation, tragende Wände, Unterputzdosen, Schlitze, Statik, Innenwände, Gesetze, Tiefe, Elektriker
