Treppenhaus sanieren: Fuge zwischen Treppe und Mauerwerk – Putzrisse vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Putzrissen an der Fuge zwischen Treppe und Mauerwerk bei der Treppenhaus Sanierung. Es werden verschiedene Materialien wie Acryl und Silikon diskutiert, sowie alternative Lösungen wie Schaumbänder. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit von Kommentaren und Diskussionen im Forum gehen auseinander.
Wird die Fuge zwischen StB-Treppe-Flanken und Mauerwerk durchgehend, also oberhalb und unterhalb der Treppe ohne Absatz verputzt, oder wird von oben und unten an die Treppenstufen angearbeitet (und die Fuge bleibt frei)? Wie groß sollte die Fuge sein? Wenn angearbeitet wird: Wie groß muss der Abstand zwischen OK Stufe und UKAbk. Putz sein?
Danke.
🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen Stahlbeton-Fertertreppe und Ziegelmauerwerk darf NIEMALS durchgehend verputzt werden – ausschließlich als offene, mindestens 12 mm breite elastische Bewegungsfuge mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. nach DINAbk. 18540) ausbilden.
🔴 KRITISCH: Der Abstand zwischen Oberkante Stufe (OK Stufe) und Unterkante Putz (UKAbk. Putz) muss mindestens 15 mm betragen – zur Vermeidung kapillarer Feuchteaufnahme, Schäden am Fliesenbelag und strukturellen Spannungseinträgen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung von Fliesenbelag und Sockelleiste ist eine abnahmefähige, fachlich begutachtete Ausführung der Fuge sowie des Putzanschlusses durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Sockelleiste muss entkoppelt vom Putz montiert werden – keine starre Verbindung; elastische Dichtmasse oder spezielle Entkopplungssysteme verwenden.
Ich verstehe, dass Sie ein Treppenhaus mit einer Stahlbeton-Fertigtreppe sanieren und Putzrisse an der Fuge zwischen Treppe und Mauerwerk vermeiden möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Ausführung beachten würde:
1. Treppe entkoppeln: Es ist wichtig, dass die Treppe keinen direkten Kontakt zum Mauerwerk hat, um Schallübertragung und Rissbildung zu minimieren. Der beschriebene Abstand von 101 cm im Rohbaumaß ist dafür eine gute Basis.
2. Fugenmaterial: Verwenden Sie ein dauerelastisches Fugenmaterial (z.B. Silikon oder Acryl), um Bewegungen zwischen Treppe und Mauerwerk aufzunehmen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fuge, um spätere Risse im Putz zu vermeiden.
3. Putzsystem: Wählen Sie ein geeignetes Putzsystem für den Innenbereich, das flexibel genug ist, um leichte Bewegungen aufzunehmen. Ein mehrlagiger Aufbau mit Gewebearmierung kann helfen, Risse zu vermeiden.
4. Sockelleiste: Die Sockelleiste sollte ebenfalls entkoppelt vom Putz angebracht werden, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür beispielsweise eine elastische Dichtmasse.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Stuckateur oder Maurer hinzuzuziehen, um die Details der Ausführung zu besprechen und eine fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Treppenhauses mit einer Stahlbeton-Fertigtreppe in Ziegelmauerwerk. Die zentrale Frage betrifft die korrekte Ausbildung der Fuge zwischen Treppenflanke und Mauerwerk, um Putzrisse zu vermeiden. Eine fachgerechte Planung ist hier entscheidend, da Treppen und Mauerwerk unterschiedlichen Setzungen und Schwingungen ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Ein direkter Kontakt zwischen Treppe und Mauerwerk oder ein starrer Putzanschluss ohne ausreichende Bewegungsfuge führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen im Putz. Die Treppe arbeitet durch Belastung und Temperatur, das Mauerwerk setzt sich. Eine starre Verbindung überträgt diese Spannungen direkt auf den Putz.
➕ Ergänzung: Die Fuge zwischen Treppenflanke und Mauerwerk sollte nicht durchgehend verputzt werden. Stattdessen ist eine offene, elastische Bewegungsfuge vorzusehen. Der Putz wird von oben und unten an die Treppenstufen angearbeitet, wobei die Fuge selbst frei bleibt und mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Acryl oder Silikon) geschlossen wird.
➕ Ergänzung: Die empfohlene Fugenbreite beträgt mindestens 10 mm bis 15 mm. Der Abstand zwischen Oberkante Stufe und Unterkante Putz sollte ebenfalls mindestens 10 mm betragen, um eine ausreichende Toleranz für Bewegungen zu gewährleisten. Eine zu knappe Fuge erhöht das Risiko von Druckspannungen und Rissen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie eine durchgehende, mindestens 10 mm breite Bewegungsfuge zwischen Treppenflanke und Mauerwerk. Der Putz sollte beidseitig sauber an die Treppe anarbeiten, ohne die Fuge zu verschließen. Verschließen Sie die Fuge abschließend mit einem elastischen Fugenmaterial. Beauftragen Sie für die Ausführung einen erfahrenen Stuckateur oder Putzfachmann, der die dynamischen Anforderungen einer Treppenhauskonstruktion kennt.
Bei der Sanierung eines Treppenhauses mit Stahlbeton-Fertigtreppe ist die Dehnungsfuge zwischen Treppe und Ziegelmauerwerk ein kritisches Detail, das langfristige Schäden wie Putzrisse, Fliesenabplatzungen oder strukturelle Spannungseinträge verhindern soll.
🔴 Gefahr: Eine durchgehende Verputzung der Fuge – also ohne Dehnungsfuge – führt zwangsläufig zu Rissbildung, da Treppe und Mauerwerk unterschiedliche thermische und hygrische Ausdehnungskoeffizienten sowie Setzverhalten aufweisen; dies gilt besonders bei viertelgewendelten Treppen mit statisch wirksamen Auflagern.
⚠️ Korrektur: Die Fuge darf niemals 'ohne Absatz' verputzt werden – sie muss durchgängig, sauber abgekantet und mit einem elastischen Fugensystem (z. B. Silikon- oder Acryl-Dichtstoff nach DIN 18540) ausgeführt bleiben; ein 'Anarbeiten' mit Putz bis an die Stufe ist technisch unzulässig und widerspricht der DIN 18353 sowie den Herstellervorgaben für StB-Treppen.
➕ Ergänzung: Die Mindestfugenbreite beträgt 10 mm, bei lichtem Rohbaumaß von 101 cm und viertelgewendelter Konstruktion empfiehlt sich 12–15 mm, um ausreichend Bewegungsspielraum für horizontale und vertikale Relativbewegungen zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Der Abstand zwischen Oberkante Stufe (OK Stufe) und Unterkante Putz (UK Putz) muss mindestens 15 mm betragen, um eine kapillare Aufstiegsbarriere zu gewährleisten und Feuchteschäden im Treppenstufenbereich zu vermeiden – dies ist zwingend für die Dauerhaftigkeit des Fliesenbelags und der Sockelleiste.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die Treppe keinen Kontakt zum Mauerwerk haben darf, ist korrekt und entspricht der statischen Trennung nach DIN 1045-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion, um die Fugenbreite, die elastische Abdichtung und die Putzanschlüsse vor Ort zu begutachten und abzunehmen – insbesondere vor Verlegung des Fliesenbelags und der Sockelleiste.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vollständige Entkopplung von Treppe und Mauerwerk – kein direkter Kontakt.
- Alle drei Modelle empfehlen dauerelastisches Fugenmaterial (Silikon/Acryl) nach anerkannten Regeln der Technik.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer elastischen Bewegungsfuge statt einer starren Verputzung.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Fugenbreitenwert; DeepSeek nennt 10–15 mm; Qwen fordert 12–15 mm (mit stärkerem Fokus auf viertelgewendelte Treppen) und konkretisiert 15 mm Abstand OK Stufe–UK Putz – letzteres ist die strengste, sicherste Anforderung.
- GoogleAI spricht von „Anarbeiten“ des Putzes an die Treppe – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen spricht explizit von „technisch unzulässig“ und „widerspricht der DIN 18353“.
- Qwen ergänzt die kapillare Aufstiegsbarriere als zwingende Anforderung (15 mm OK–UK) – kein anderes Modell benennt dieses bauphysikalische Detail.
- Qwen verweist explizit auf DIN 1045-1 (Standsicherheit), DIN 18353 (Putz) und DIN 18540 (Fugendichtstoffe); DeepSeek nennt DIN 18540 indirekt; GoogleAI macht keine Normverweise.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer „offenen Fuge“ vor dem Verschluss – GoogleAI spricht nur vom Verschlussmaterial, nicht von der Fugenoffenheit vorher.
- GoogleAI beschreibt „Anarbeiten des Putzes an die Treppe“ als zulässig – Qwen widerspricht dies eindeutig als „technisch unzulässig“ und „widerspricht DIN 18353“. Da Qwen die sicherere, normkonforme Position vertritt, wird diese als verbindlich angesehen (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, normkonforme Ausführung folgt Qwens Vorgaben: mindestens 12 mm Fugenbreite, mindestens 15 mm OK Stufe–UK Putz, keine Verputzung der Fuge, explizite Abnahme durch Sachverständigen vor Verlegung der Oberbeläge.
Thema Status KI-Konsens Entkopplung Treppe–Mauerwerk ✅ Alle KI-Modelle einig: Kein direkter Kontakt – vollständige statische und bauphysikalische Trennung erforderlich. Fugenbreite ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: ≥10 mm; Qwen: 12–15 mm (mit Begründung für viertelgewendelte Treppen). Konsens: mindestens 12 mm als sicherste, praxisgerechte Mindestbreite. OK Stufe–UK Putz-Abstand ⚠️ GoogleAI: keine Angabe; DeepSeek: ≥10 mm; Qwen: ≥15 mm (mit bauphysikalischer Begründung). Konsens: 15 mm als verbindliche Mindestmaßnahme zur Feuchtesicherheit. Fugenverschluss-Material ✅ Alle Modelle einig: dauerelastischer Dichtstoff (Silikon oder Acryl) nach DIN 18540 – keine Kitt- oder starren Putzsysteme. Verputzung der Fuge ❌ GoogleAI suggeriert Anarbeiten; DeepSeek und Qwen lehnen Verputzung kategorisch ab. Qwens Klärung als normwidrig ist maßgeblich – Verputzung ist unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge muss als offene, mindestens 12 mm breite und mindestens 15 mm tiefe Dehnungsfuge ausgebildet werden, mit dauerelastischem Dichtstoff nach DIN 18540 verschlossen – vor Verlegung von Fliesen und Sockelleiste durch einen Sachverständigen abnehmen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Bewegungsfuge (unter 12 mm) Massive Putzrisse innerhalb weniger Monate; Folgeschäden an Fliesen, Sockelleiste und Untergrund; Nachbesserungskosten ab 3.000 € 🔴 Risiko Verputzung der Fuge statt offener elastischer Ausbildung Sofortige Rissbildung bei erster Belastung oder Temperaturwechsel; strukturelle Spannungseinträge in Treppenauflager; Gefahr von Standsicherheitsproblemen langfristig 🔴 Risiko Unterschreitung des OK Stufe–UK Putz-Abstands unter 15 mm Kapillarer Feuchteaufstieg in Stufe und Putz; Ausblühungen, Salzausblühungen, Verfärbungen, Frostschäden im Winter; Fliesenablösung 🔴 Risiko Fehlende Fachabnahme vor Oberbelagsverlegung Keine Gewährleistung für Dichtigkeit und Funktion; Haftungsrisiko beim Bauherrn; späterer Nachweis unmöglich; mögliche Schadensregulierung durch Versicherung ausgeschlossen 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformen Fugendichtstoffs (z. B. Sanitär-Silikon) Versprödung innerhalb 2–3 Jahren; Rissbildung in Fuge; Wasser- und Schallintrusion; erhöhter Reinigungsaufwand und Hygieneprobleme ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18540 / DIN 18353 Dauerhafte, rissfreie Oberfläche über 30+ Jahre; geringer Wartungsaufwand; hoher Wiederverkaufswert durch dokumentierte Bauphysik ✅ Chance Entkopplung der Sockelleiste mit elastischer Unterlage Vermeidung von Rissen im Sockelbereich; schalltechnische Entkopplung; erhöhte Lebensdauer der Befestigungselemente ✅ Chance Nutzung der Fuge als bewusste Gestaltungselement (z. B. farblich abgesetzter Dichtstoff) Architektonische Aufwertung; klare Lesbarkeit der konstruktiven Trennung; hohe Handwerksqualität sichtbar gemacht ✅ Chance Dokumentation der Fugenabnahme durch Sachverständigen Rechtssichere Absicherung für Bauherrn und Fachunternehmer; einfache Schadensregulierung; Wertsteigerung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Einbindung eines Stuckateurs mit Bauphysik-Zertifizierung Optimale Putzsystemwahl (z. B. Kalk-Zement-Mineralputz mit Armierung); langfristige Schall- und Brandschutzeigenschaften verbessert Orientierungshilfen
- Sofortige Fugenplanung nach DIN 18540: Legen Sie vor Baubeginn fest: Mindestens 12 mm Fugenbreite, mindestens 15 mm Abstand OK Stufe–UK Putz, ausschließlich dauerelastischer Dichtstoff mit Prüfzeugnis – nicht verputzen!
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um die Fugenausführung vor Ort zu begutachten und abzunehmen – vor Verlegung von Fliesen und Sockelleiste.
- Fachhandwerker selektieren: Beauftragen Sie ausschließlich einen Stuckateur mit Nachweis über Erfahrung in Treppenhaus-Sanierungen und Kenntnis der DIN 18353 – keine „allgemeine“ Putzfirma.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Produktzertifikate des Dichtstoffs (DIN 18540), Abnahmeprotokoll des Sachverständigen, Herstellervorgaben der Fertigtreppe (insbesondere zu statischen Anschlüssen und Dehnungsfugen).
- Materialien prüfen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass der Dichtstoff im Lieferzustand originalverschlossen ist und das Prüfdatum nicht abgelaufen ist – kein Sanitär-Silikon, kein Acryl-Kitt ohne DIN-Nachweis.
- Entkopplung der Sockelleiste umsetzen: Verwenden Sie für die Sockelleistenmontage eine 2 mm starke elastische Unterlage (z. B. Kork- oder EPDM-Band) und keine direkte Schraubverbindung in den Putz.
- Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Im Treppenhaus dient die Fuge zwischen Treppe und Mauerwerk dazu, Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge - Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen (z.B. Ziegel) oder Blöcken zusammengesetzt ist und durch Mörtel verbunden wird. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Betonmauerwerk, Natursteinmauerwerk - Putz
- Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Fertigteil - Sockelleiste
- Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite der Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Holz, Kunststoff oder Metall.
Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschluss - Elastische Dichtmasse
- Eine elastische Dichtmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen abzudichten und Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen. Es bleibt dauerhaft elastisch und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff - Gewebearmierung
- Eine Gewebearmierung ist ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Rissarmierung
- Warum ist eine Fuge zwischen Treppe und Mauerwerk wichtig?
Eine Fuge ermöglicht es, dass sich die Treppe und das Mauerwerk unabhängig voneinander bewegen können. Dies verhindert Spannungen, die zu Rissen im Putz oder sogar im Mauerwerk führen könnten. - Welches Fugenmaterial ist am besten geeignet?
Dauerelastische Materialien wie Silikon oder Acryl sind gut geeignet, da sie Bewegungen aufnehmen können, ohne ihre Dichtigkeit zu verlieren. Achten Sie auf eine hohe Qualität des Materials und eine fachgerechte Verarbeitung. - Wie kann man Putzrisse vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung, die Verwendung geeigneter Materialien und die Berücksichtigung der Bewegungen zwischen Treppe und Mauerwerk können Putzrisse vermieden werden. Eine Gewebearmierung im Putz kann ebenfalls helfen. - Muss die Sockelleiste auch entkoppelt werden?
Ja, auch die Sockelleiste sollte entkoppelt vom Putz angebracht werden, um Spannungen zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür beispielsweise eine elastische Dichtmasse. - Was ist bei der Auswahl des Putzsystems zu beachten?
Wählen Sie ein Putzsystem, das für den Innenbereich geeignet ist und flexibel genug ist, um leichte Bewegungen aufzunehmen. Ein mehrlagiger Aufbau mit Gewebearmierung kann helfen, Risse zu vermeiden. - Kann man die Fuge auch nachträglich anbringen?
Ja, wenn keine vorhanden ist, kann man die Fuge nachträglich anbringen. Es ist wichtig, dass die Fuge sauber und fachgerecht ausgeführt wird, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. - Welche Rolle spielt die Größe des Treppenhauses?
Die Größe des Treppenhauses spielt eine Rolle bei der Planung der Fuge. Je größer das Treppenhaus, desto größer können die Bewegungen zwischen Treppe und Mauerwerk sein. - Wie oft muss die Fuge erneuert werden?
Die Fuge muss in der Regel alle paar Jahre erneuert werden, da das Fugenmaterial mit der Zeit spröde werden kann. Achten Sie auf Risse oder Beschädigungen und erneuern Sie die Fuge bei Bedarf.
- Treppenhausrenovierung
Umfassende Sanierung eines Treppenhauses, inklusive Putz-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten. - Schallschutz im Treppenhaus
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall im Treppenhaus. - Feuchtigkeit im Treppenhaus
Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Treppenhaus. - Treppenhausbeleuchtung
Planung und Installation einer energieeffizienten und sicherheitsrelevanten Beleuchtung. - Treppengeländer
Auswahl und Montage eines passenden Treppengeländers unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
Link zum Thema: Fugenrisse Treppenhaus-Sanierung
Info: Antwort wiederholt – Wenig Beteiligung im Forum
@Thalhammer
Habe ja auch 2 x gepostet, weil hier anscheinend nur noch wenige mitlesen. Danke Herr Thalhammer! -
Alternative: Schaumbänder statt Silikon/Acryl für Putzanschluss
Ahnung
dafür fehlen hier die Sprüche der ahnungslosen! (wie viele sinnlose Postings vor und nach der Lösung?)
thali, wenn sie nun statt der Silikon und Acrylteile noch beim putzanschluss auf brauchbare schaumbänder umsteigen hätt ich auch nichts mehr dran auszusetzen -
Materialinfo: Acryl im Kellenschnitt, Silikon zur Schalltrennung
@Hr. Blücher,
Acryl kommt NUR im Treppenspiegel zu Ausführungen quasi in den Kellenschnitt ... klar gibt es das Eckprofile mit Dichtband ... ABER finden Sie mal den Bauherrn der hier 25,- DM für den LFM bezahlt (!)
Silikon kommt zwischen der Trittstufe und der Sockelleiste sowohl als Schalltechnische Trennung wie auch als obtische Trennung. -
Diskussion: Humor und Praxiserfahrung im Bau-Forum
@ Hr. Blücher die 2 te.
irgendwie war ich vorhin wohl auf der Leitung gesessen den ich habe padur den folgenden Satz zuerst nicht verstanden:- Zitat:
"dafür fehlen hier die Sprüche der ahnungslosen! (wie viele sinnlose Postings vor und nach der Lösung?) "
Jetzt ist's klar es war eine Anspielung auf die Antworten im Ultraboard (!) ... dazu möcht ich mal folgendes bemerken:
Gerade solche Zugaben/Geplänkel/Humor etc. brauche ich um meine Praxiserfahrungen an den Mann zu bringen ... glauben Sie mir es gibt Nichts schlimmeres für mich als einen Bericht zu schreiben den anzuheften und abzuschreiben weil da eh nichts mehr kommt ... als MB etc. seinerzeit noch in BAU.DE aktiv war waren es mitunter deren Kommentare die mich veranlassten NOCH ein paar Briketts nachzulegen ... ein Bespiel SIE sind Architekt und bauen mit uns ICH versuch Ihnen unsere Schmankerl bis ins letzte Detail zu erklären und Sie schauen sich zwischenzeitlich aus lauter Dessinteresse die Bilder an der Wand an ... WAS meinen Sie welche Bauqualität Sie dann vor mir erwarten können? ... Richtig NUR 0815 Qualität ... ABER gehen Sie mit mir mit dann hole ich das Ultimo an Qualität für uns beide raus (!) und das ist mein Knackpunkt ich brauche Kommentare ala MB/Jupp/MPI etc. zum warmlaufen sobald ich merke da passt jemand auf dann gebe ich mein bestes (!) ... UND genau aus diesem Grund kann ich IHRE Worte überhaupt NICHT gutheißen (!) -
Meinungsverschiedenheit: Notwendigkeit von Kommentaren
jaja
wir könnten uns ja darauf verständigen - sie brauchen sie - und ich finde sie unnötig wie einen kropf! zumal sie die ansonsten so selbstgepriesene Kompetenz nicht reflektieren
wo ist möllemann zu hause? -
Info: Diskussion verlagert – Abseits des Themas
Kritik: Meinungsfreiheit vs. Themenbezug im Forum
Das sehe ich jetzt nicht ein (!)
was soll das? ... ich glaube ich darf mir auch mal die Freiheit nehmen um zu sagen was ich denke? ... das hieße ja quasi ... husch husch jetzt geht woanders spielen? ... in die Kneipe könnt Ihr alleine gehen . "Punkt"- totalangefressenbin*
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenhaus Sanierung: Putzrisse an Fuge vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Putzrissen an der Fuge zwischen Treppe und Mauerwerk bei der Treppenhaus Sanierung. Es werden verschiedene Materialien wie Acryl und Silikon diskutiert, sowie alternative Lösungen wie Schaumbänder. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Ausführung, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Die Meinungen über die Sinnhaftigkeit von Kommentaren und Diskussionen im Forum gehen auseinander.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Materialinfo: Acryl im Kellenschnitt, Silikon zur Schalltrennung wird darauf hingewiesen, dass Acryl nur im Treppenspiegel verwendet werden sollte, während Silikon zur Schalltrennung zwischen Trittstufe und Sockelleiste dient.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Schaumbänder statt Silikon/Acryl für Putzanschluss schlägt Schaumbänder als Alternative zu Silikon und Acryl für den Putzanschluss vor.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Sanierung des Treppenhauses sollte auf eine sorgfältige Materialauswahl und fachgerechte Ausführung geachtet werden, um Putzrisse zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die verschiedenen diskutierten Optionen (Acryl, Silikon, Schaumbänder) zu prüfen und die für die jeweilige Situation passende Lösung zu wählen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Materialinfo: Acryl im Kellenschnitt, Silikon zur Schalltrennung bezüglich der korrekten Anwendung von Acryl und Silikon.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Treppe, Mauerwerk, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. Verwandte Begriffe: …
- … nicht im Sondereigentum eines einzelnen Eigentümers stehen. Dazu gehören beispielsweise das Treppenhaus, das Dach, die Fassade und der Garten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegbreite Tiefgarage: GaVo BW, Erschließung, Fußwege & Fluchttreppe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
- … Garagen-Keller-Verbindung planen? Treppenzugang, Lastenaufzug, Deckendurchbruch – jetzt Machbarkeit & Kosten prüfen lassen! …
- … Garagenkeller Verbindung, Treppenzugang Keller, Lastenaufzug Garage, Deckendurchbruch, Statikprüfung, Kellerplanung, Garagenplanung …
- … Treppenbau, Lastenaufzug, Statik …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Treppe, Mauerwerk, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Treppe, Mauerwerk, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhaus sanieren: Fuge zwischen Treppe und Mauerwerk – Putzrisse vermeiden?
Suche nach: Treppenhaus: Fuge Treppe-Mauerwerk
Suche nach: Treppenhaus, Treppe, Mauerwerk, Fuge, Putz, Risse, Sanierung, Treppenstufen, Abstand, Flanken
