Holzwespenbefall in Fichtenholz: Erkennung, Bekämpfung & Auswirkungen auf die Tragfähigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung
Der Thread behandelt die Problematik von Holzwespenbefall in Fichtenholz, insbesondere bei einem Terrassendach-Träger. Es wird diskutiert, ob und wie die Tragfähigkeit durch den Befall beeinträchtigt wird und welche Maßnahmen zur Bekämpfung geeignet sind. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Forum wird geteilt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe als Träger für ein Terrassendach einen 7 m langen und 30 cm dicken unbehandelten Fichtenstamm genommen. Im vergangenen Sommer beobachtete ich, wie verschiedene Holzwespen (?) in den Stamm Löcher bohrten, (ca. 4 mm Durchmesser) wahrscheinlich zur Eiablage.
Ich habe darauf hin den Stamm, leider ohne Erfolg, mit einer Sodalösung abgesprizt. Als der Stamm trocken war, bohrten sie fleißig weiter. Ich kann natürlich nur den Außenbereich sehen, aber je nach Befall leidet natürlich die Tragfähigkeit des Stammes darunter. Wie werde ich diese Holzwespen möglichst ohne Gift wieder los?
  • Maik
    🔴 KRITISCH: Der befallene Fichtenstamm darf sofort aus der Tragkonstruktion entlastet und nicht weiter beansprucht werden – bis eine fachliche statische und holzschutztechnische Prüfung erfolgt ist.
    🔴 KRITISCH: Eine visuelle Beurteilung oder Selbsthilfe wie Sodalösung ist gefährlich und unzulässig – sie verschleiert den realen Schädigungsgrad und erhöht das Risiko eines plötzlichen Versagens.
    ⚠️ WICHTIG: Die Artbestimmung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (DINAbk. 68800-4) erfolgen – "Holzwespen" ist wahrscheinlich irreführend; Käferbefall (z. B. Splintholzkäfer) oder Vorbeschädigung (Feuchte, Fäulnis) sind deutlich wahrscheinlicher und statisch relevanter.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch des Trägers ist bei bestätigtem Befall die einzige sicherheitsgerechte Lösung – Ersatzholz muss nach DIN EN 335 für den Einsatzbereich klassifiziert und ggf. druckimprägniert oder konstruktiv geschützt sein.
    Ich beurteile den Holzwespenbefall in Ihrem Fichtenstamm als potenziell problematisch. Holzwespen legen ihre Eier in Holz ab, und die Larven können das Holz von innen heraus beschädigen.
    🔴 Gefahr: Ein starker Befall kann die Tragfähigkeit des Fichtenstamms als Träger für Ihr Terrassendach beeinträchtigen.
    • Befallsermittlung: Untersuchen Sie den Stamm gründlich auf weitere Bohrlöcher und Anzeichen von Holzmehl.
    • Artbestimmung: Bestimmen Sie die genaue Holzwespenart, da dies die Wahl der Bekämpfungsmethode beeinflusst.
    • Bekämpfung: Bei geringem Befall kann eine Behandlung mit Sodalösung helfen. Bei starkem Befall ist möglicherweise der Einsatz von Insektiziden oder der Austausch des Stammes erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Holzschutz oder Schädlingsbekämpfung hinzu, um den Befall professionell beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Holzwespenbefall in einem tragenden Fichtenstamm, der als Terrassendachträger verwendet wird. Die Beobachtung von Bohrlöchern mit ca. 4 mm Durchmesser und die Eiablage deuten auf einen Befall durch Holzwespen (Siricidae) hin, die typischerweise frisches oder feuchtes Nadelholz befallen. Die vom Nutzer beschriebene Sodalösung ist als Bekämpfungsmethode ungeeignet, da sie die Larven im Inneren des Holzes nicht erreicht und die Wespen lediglich oberflächlich abschreckt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Stammes. Holzwespenlarven fressen Gänge im Holz, die die statische Integrität massiv schwächen können. Bei einem 7 m langen und 30 cm dicken Stamm, der als Träger dient, kann ein fortgeschrittener Befall zu einem plötzlichen Versagen führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen und das Bauwerk darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Wespen selbst nur wenige Wochen aktiv sind, während die Larven über Jahre im Holz fressen. Der Schaden entsteht also nicht durch die adulten Tiere, sondern durch die nachfolgende Generation. Zudem ist unbehandeltes Fichtenholz besonders anfällig, da es keine natürlichen Schutzmechanismen gegen Insektenbefall besitzt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man den Befall ohne Gift in den Griff bekommt, ist bei einem tragenden Bauteil fahrlässig. Hausmittel wie Soda oder Essig sind wirkungslos gegen die Larven im Inneren. Eine chemiefreie Bekämpfung ist nur durch physikalische Methoden wie Hitzebehandlung (Kerntemperatur über 55 Grad Celsius) oder das Entfernen des befallenen Holzes möglich, was hier aber die Statik gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker oder einen zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen beauftragen. Lassen Sie den Stamm auf seinen inneren Zustand prüfen (z.B. durch Bohrwiderstandsmessung oder Endoskopie). Bis zur fachlichen Begutachtung darf der Stamm nicht weiter belastet werden. Bei bestätigtem Befall ist der Austausch des Trägers durch ein druckimprägniertes oder konstruktiv geschütztes Holz die einzig sichere Lösung. Verzichten Sie auf weitere Selbsthilfeversuche, da diese die Gefahr nur verschleiern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen sichtbaren Befall eines massiven, unbehandelten Fichtenstamms durch holzbewohnende Insekten mit charakteristischen Bohrlöchern von ca. 4 mm Durchmesser – typisch für Holzwespen (z. B. Holzbiene oder Hornisse, aber auch möglicherweise für Käfer wie den Großen Eichenprachtkäfer oder den Gemeinen Splintholzkäfer, da echte Holzwespen (Xylocopa) normalerweise keine tiefen Gänge in massivem Fichtenholz anlegen).
    🔴 Gefahr: Ein massiver Befall in einem tragenden Bauteil wie einem 7 m langen, 30 cm dicken Terrassendachträger stellt eine gravierende statische Risikosituation dar – insbesondere bei Fichtenholz, das naturbedingt geringe Dauerfestigkeit und keine Resistenz gegen Insektenbefall aufweist; bereits oberflächennahe Gänge können die Querschnittsfläche reduzieren und lokale Schwächstellen (z. B. Rissbildung entlang der Gänge) begünstigen.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung von Sodalösung ist nicht nur wirkungslos gegen Insektenlarven im Holzinneren, sondern kann zudem die Holzoberfläche alkalisch angreifen, die Feuchteaufnahme erhöhen und so indirekt Fäulnis begünstigen – ein weiteres, synergistisches Risiko für die Tragfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Holzwespen" ist hier wahrscheinlich irreführend: Wespen bohren keine dauerhaften Brutgänge in massivem Nadelholz; es handelt sich sehr wahrscheinlich um holzbewohnende Käfer (z. B. Borkenkäfer, Splintholzkäfer) oder möglicherweise um die Holzbiene (Xylocopa violacea), die jedoch bevorzugt weiches, bereits geschädigtes oder verwittertes Holz besiedelt – ein Hinweis auf mögliche Vorbeschädigung oder Feuchteschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Tragfähigkeit eines solchen Trägers lässt sich nicht visuell oder durch Befallshöhe abschätzen – eine statische Berechnung ist nur bei bekanntem, unbeschädigtem Querschnitt und Holzqualität möglich; jeder Bohrgang reduziert die effektive Tragfläche und kann als Kerbwirkung zu vorzeitigem Bruch führen.
    ➕ Ergänzung: Eine "giftfreie" Bekämpfung ist bei bereits tiefem Befall nicht realistisch: Larven im Holzinneren sind gegen Kontaktmittel unzugänglich; thermische oder physikalische Verfahren (z. B. Tiefenheizung, Vakuumbehandlung) sind nur durch Fachbetriebe durchführbar und oft nicht wirtschaftlich – besonders bei tragenden Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den Stamm unverzüglich aus der Tragkonstruktion und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DIN 68800-4) sowie einen statisch geprüften Holzbauingenieur zur Bewertung der Resttragfähigkeit und zur Planung eines fachgerechten Ersatzträgers aus geeignetem, dauerhaftem und ggf. zertifiziertem Bauholz (z. B. LVL oder imprägniertes Kiefernholz nach DIN EN 335).
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Befall in einem tragenden Fichtenstamm gravierende statische Risiken birgt – insbesondere bei Länge (7 m) und Durchmesser (30 cm), da Querschnittsreduktion und Kerbwirkung die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigen.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Unwirksamkeit und Gefährlichkeit von Hausmitteln wie Sodalösung, die den Befall nicht bekämpfen, sondern möglicherweise Feuchteschäden begünstigen.
    • GoogleAI spricht von "Holzwespen" im klassischen Sinn und erwägt noch eine chemiefreie Behandlung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek betont die Unwirksamkeit aller Kontaktmittel gegen Larven im Inneren, Qwen stellt zudem infrage, ob es sich überhaupt um Wespen handelt – beide verweisen auf Käfer als wahrscheinlichere Ursache.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Larvenentwicklung über Jahre und betont die physikalische Unzugänglichkeit der Larven – was chemische Behandlungen per se ausschließt.
    • Qwen ergänzt die Alkalitätsrisiken durch Soda (Fäulnisförderung), klärt die irreführende Terminologie ("Holzwespen" vs. Käfer), und verweist auf Feuchte- oder Fäulnisvorbeschädigung als mögliche Ursache für den Befall.
    • GoogleAI erwähnt "Behandlung mit Sodalösung" als Option bei geringem Befall – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig als gefährlich, unwirksam und fachlich unvertretbar, besonders bei tragenden Bauteilen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung ("keine Hausmittel – sofort Fachmann") gilt.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber GoogleAI in allen sicherheitskritischen Punkten konsistenter, präziser und stärker am Vorsorgeprinzip ausgerichtet. Sie müssen als maßgeblich gelten.
    Tragfähigkeit des befallenen Fichtenstammes ✅ Konsens Massive statische Beeinträchtigung – unzulässig als Terrassendachträger; sofortige Entlastung erforderlich.
    Wirksamkeit von Sodalösung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich bei geringem Befall"; DeepSeek & Qwen: "völlig unwirksam und risikobehaftet" → Sicherheitskonform: absolut ungeeignet.
    Artbestimmung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Holzwespen" als gegeben; DeepSeek präzisiert "Siricidae", Qwen zweifelt dies an und plädiert für Käfer – Fachliche Bestimmung durch Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Bekämpfungsmöglichkeit am Bauteil ✅ Konsens Keine wirksame Bekämpfung am eingebauten Träger möglich; thermische Verfahren sind nicht praktikabel, chemische Mittel unwirksam – Austausch ist die einzige sichere Option.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Holzschutz-Sachverständigen (DIN 68800-4) und statisch geprüften Holzbauingenieur erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fichtenstamm ist als tragendes Bauteil nicht mehr sicher einzusetzen. Ein Austausch ist bei jedem bestätigten Befall zwingend – keine Behandlung, keine Abwartestrategie, keine Selbsthilfe.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Trägers ohne Vorwarnung Körperliche Verletzung oder Todesfall, Sachschäden am Terrassendach und angrenzenden Gebäudeteilen
    🔴 Risiko Unterschätzung des Befallsgrades durch visuelle Beurteilung oder Hausmittel Verzögerung kritischer Maßnahmen, Verschlechterung des Holzzustands, höhere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fäulnisbegünstigung durch alkalische Soda-Behandlung Synergetische Schädigung durch biotische (Insekten) und abiotische (Fäulnis) Einflüsse – schneller Querschnittsverlust
    🔴 Risiko Fehlbestimmung der Schadorganismen (z. B. Verwechslung mit Holzbiene) Unpassende Maßnahmen, keine Bekämpfung der eigentlichen Ursache (z. B. Käferlarven), Dauerbefall
    🔴 Risiko Ersatz mit ungeeignetem Holz (nicht imprägniert, falsche Dauerhaftigkeitsklasse) Wiederholter Befall innerhalb kurzer Zeit, erneute statische Gefährdung, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechter Austausch durch zertifiziertes, dauerhaftes Bauholz (z. B. LVL oder imprägniertes Kiefernholz) Nachhaltige, mehrere Jahrzehnte dauernde Tragsicherheit und Schutz vor zukünftigem Befall
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 68800-4 Präzise Diagnose, Dokumentation für Versicherung und Bauamt, klare Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Statikprüfung & ggf. Optimierung der gesamten Dachkonstruktion Erhöhte Sicherheit, mögliche Energieeffizienz- oder Nutzungsverbesserung (z. B. bessere Dämmung, Anschluss an Gebäude)
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller weiteren Holzbauteile im Gebäude Früherkennung weiterer Schäden, kostengünstige Vorsorge, Vermeidung von Notfallmaßnahmen
    ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs für Holzbau & Schutz Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, Einhaltung von Baurecht (z. B. Musterholzschutz-Richtlinie)
    1. Träger unverzüglich entlasten: Entfernen Sie sämtliche Lasten vom Terrassendach und sperren Sie den Bereich für Personen – bis zum Abschluss der Fachbegutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden nach DIN 68800-4 und einen statisch geprüften Holzbauingenieur – keine Verzögerung, keine "zweite Meinung" vorher.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Daten zum Stamm (Fällzeit, Lagerung, Oberflächenbehandlung, Baujahr des Terrassendachs) – für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    4. Keine Hausmittel anwenden: Verzichten Sie auf Soda, Essig, Öl oder andere Selbsthilfe – diese verschleiern den Befall und gefährden das Holz zusätzlich.
    5. Ersatzholz mit Zertifikat beziehen: Fordern Sie beim Austausch ausdrücklich ein Holz mit Nachweis nach DIN EN 335 (Dauerhaftigkeitsklasse 2 oder besser) und ggf. Druckimprägnierung nach DIN EN 351-1.
    6. Gesamtkonstruktion prüfen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Holzbauingenieur eine systematische Überprüfung aller tragenden Holzbauteile im unmittelbaren Umfeld – nicht nur des befallenen Stammes.
    Holzwespe
    Holzwespen sind Insekten, deren Larven sich von Holz ernähren und dabei Schäden verursachen können. Sie gehören zur Ordnung der Hautflügler und sind oft an ihren langen Legestacheln erkennbar.
    Verwandte Begriffe: Holzbock, Splintholzkäfer, Hausbock.
    Fichtenholz
    Fichtenholz ist ein weiches Nadelholz, das häufig im Bauwesen verwendet wird. Es ist relativ leicht und einfach zu bearbeiten, aber auch anfällig für Schädlingsbefall.
    Verwandte Begriffe: Kiefernholz, Tannenholz, Nadelholz.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Statik, Festigkeit, Belastbarkeit.
    Sodalösung
    Sodalösung ist eine wässrige Lösung von Natriumcarbonat (Soda). Sie wird manchmal zur Bekämpfung von Schädlingen im Holz eingesetzt, da sie eine alkalische Umgebung schafft, die für viele Insekten ungünstig ist.
    Verwandte Begriffe: Natronlauge, Seifenlauge, Holzschutzmittel.
    Befall
    Befall bezeichnet das Vorhandensein von Schädlingen oder Krankheiten in einem Material oder Organismus. Im Zusammenhang mit Holz bedeutet Befall das Vorhandensein von Insekten, Pilzen oder anderen Organismen, die das Holz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schädlingsbefall, Pilzbefall, Insektenbefall.
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze, Feuchtigkeit und andere Einflüsse zu schützen. Sie können aufgetragen, imprägniert oder dem Holz zugesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Lack.
    Larve
    Eine Larve ist ein Jugendstadium verschiedener Tierarten, insbesondere von Insekten. Larven ernähren sich oft intensiv und wachsen schnell, bevor sie sich in das nächste Stadium (z.B. Puppe) verwandeln.
    Verwandte Begriffe: Made, Raupe, Nymphe.
    1. Wie erkenne ich einen Holzwespenbefall?
      Achten Sie auf Bohrlöcher im Holz (ca. 4 mm Durchmesser), Holzmehl in der Nähe der Löcher und eventuell auf lebende oder tote Holzwespen.
    2. Sind Holzwespen gefährlich für Menschen?
      Nein, Holzwespen sind nicht gefährlich für Menschen. Sie stechen oder beißen nicht. Die Gefahr besteht in der Schädigung des Holzes.
    3. Kann ich Holzwespen selbst bekämpfen?
      Bei geringem Befall können Sie es mit Sodalösung versuchen. Bei starkem Befall ist professionelle Hilfe ratsam, um die Tragfähigkeit des Holzes nicht zu gefährden.
    4. Welche Holzarten sind besonders anfällig für Holzwespen?
      Fichte, Kiefer und andere Nadelhölzer sind besonders anfällig für Holzwespenbefall.
    5. Wie kann ich mein Holz vor Holzwespen schützen?
      Verwenden Sie Holzschutzmittel, die speziell für den Schutz vor Insekten geeignet sind. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Holzes, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Holzwespen und Holzbockkäfern?
      Holzwespenlarven leben im Holz und ernähren sich davon, während Holzbockkäferlarven ebenfalls im Holz leben, aber eine andere Art von Fraßbild verursachen. Holzbockbefallene Hölzer weisen oft ovale Ausfluglöcher auf.
    7. Wie lange dauert es, bis Holzwespen einen Schaden anrichten?
      Das hängt von der Art und Anzahl der Holzwespen sowie von der Holzart und den Umgebungsbedingungen ab. Ein starker Befall kann innerhalb weniger Jahre zu erheblichen Schäden führen.
    8. Kann ein Holzwespenbefall die Statik eines Gebäudes gefährden?
      Ja, ein starker Holzwespenbefall kann die Statik eines Gebäudes gefährden, insbesondere wenn tragende Holzbalken betroffen sind.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Erkennung von Holzschädlingen
      Methoden zur Identifizierung verschiedener Holzschädlinge und ihrer Schadbilder.
    • Bekämpfung von Holzwürmern
      Strategien zur Beseitigung von Holzwurmbefall in Möbeln und Bauholz.
    • Vorbeugender Holzschutz
      Techniken zur Vermeidung von Schädlingsbefall und Holzfäule durch konstruktive und chemische Maßnahmen.
    • Holzarten für den Terrassenbau
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Terrassenbau unter Berücksichtigung von Dauerhaftigkeit und Schädlingsresistenz.
  2. Holzwespen in Fichte: Link zu ähnlichem Fall im Forum
    Foto von Martin Malangeri
    Gab es schon mal ...
    In diesem Thread steht eigentlich schon alles drin:
    Grüße aus Leipzig
    Martin Malangeri
    Holzwespenbefall in Fichtenholz: Tragfähigkeit gefährdet?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik von Holzwespenbefall in Fichtenholz, insbesondere bei einem Terrassendach-Träger. Es wird diskutiert, ob und wie die Tragfähigkeit durch den Befall beeinträchtigt wird und welche Maßnahmen zur Bekämpfung geeignet sind. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Forum wird geteilt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Link im Beitrag Holzwespen in Fichte: Link zu ähnlichem Fall im Forum, der auf einen bereits existierenden Thread mit ähnlicher Problematik verweist. Prüfen Sie, ob dort bereits Lösungen oder Erkenntnisse für Ihr Problem vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie den Fichtenstamm gründlich auf weitere Anzeichen von Holzwespenbefall. Konsultieren Sie bei Unsicherheit einen Holzschutz-Experten, um die Tragfähigkeit des Stammes beurteilen zu lassen und geeignete Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung zu ergreifen. Achten Sie auf die richtige Anwendung von Holzschutzmitteln, um die Umwelt nicht zu belasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzwespe, Fichtenholz, Holzschutz, Schädlingsbefall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10367: Holzwespenbefall in Fichtenholz: Erkennung, Bekämpfung & Auswirkungen auf die Tragfähigkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Qualität & beste Lieferanten: Erfahrungen, Preise & Vorratsempfehlungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Profilholz Oberfläche behandeln: Lasieren, Wachsen oder Ölen? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenleisten anbringen: Unebene Lehmwände meistern – Tipps & Tricks für Kiefer & Kunststoff
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Holzdecke ausbessern: Längsriss reparieren – Kosten, Methoden & Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus Fichte: Erfahrungen mit Kilsgaard, BAWO & LOBO? Tipps zu Weißlack & 2 Kassetten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna innen streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Holzschutz & Ausdünstungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzwespe, Fichtenholz, Holzschutz, Schädlingsbefall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzwespe, Fichtenholz, Holzschutz, Schädlingsbefall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzwespenbefall in Fichtenholz: Erkennung, Bekämpfung & Auswirkungen auf die Tragfähigkeit?
Suche nach: Holzwespen in Fichte: Befall erkennen & bekämpfen
Suche nach: Holzwespe, Fichtenholz, Holzschutz, Schädlingsbefall, Tragfähigkeit, Sodalösung, Holzstamm, Terrassendach
