Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Ausdehnungsgefäß als wahrscheinlichste Hauptursache für die beobachteten temperaturkorrelierten Druckschwankungen (Anstieg bei Heizbetrieb, Abfall bei Abkühlung); Alle warnen vor den schwerwiegenden Folgen eines kontinuierlichen Druckverlusts: Trockenlauf der Pumpe, Überhitzung des Kessels, Korrosion durch Nachfüllung, Schäden am Wärmetauscher; Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – keine Selbstdiagnose oder Reparatur durch Laien.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Druckhalteprobe, Prüfung des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks (0,7–0,9 bar), systemweiten Dichtheitsprüfung und Kalibrierung beider Druckanzeigen – bis dahin keine Nachfüllung und Heizbetrieb bei Druck unter 0,7 bar unterbrechen.
Der Thread behandelt den Druckverlust bei einer Buderus Logamax GB132 Heizung. Mögliche Ursachen sind ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß oder allgemeine Druckschwankungen beim Aufheizen und Abkühlen des Heizungswassers. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser deutet auf ein Problem hin, das von einem Heizungsbauer überprüft werden sollte. Der empfohlene Wasserdruck liegt bei 1,5 bar.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Nachfüllung des Heizsystems – wiederholtes Auffüllen erhöht die Korrosionsgefahr und kann zu schweren Schäden am Wärmetauscher, Heizkörpern und Rohrleitungen führen.
🔴 KRITISCH: Druck unter 0,7 bar bei kaltem System stellt unmittelbare Trockenlaufgefahr für die Heizungspumpe dar – Betrieb abbrechen und Fachmann kontaktieren.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose oder Wartung muss die Heizungsanlage spannungsfrei geschaltet und der Systemdruck vollständig abgebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Die Differenz zwischen Digitalanzeige und mechanischem Manometer (0,3 bar) weist auf Kalibrierungsfehler oder Sensordefekt hin – ausschlaggebend ist die relative Druckentwicklung, nicht der absolute Wert.
⚠️ WICHTIG: Ein Druck von 1,5 bar bei warmer Anlage ist zu hoch und deutet auf defektes Ausdehnungsgefäß hin – korrekter Fülldruck bei kaltem System: 1,0–1,2 bar.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Druckverlust bei Ihrer Buderus Logamax plus GB132 haben. Ein Druckverlust kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
- Undichtigkeiten im Heizsystem: Überprüfen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf sichtbare Wasseraustritte.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druck nicht mehr richtig regulieren.
- Entlüftungsventile: Sind die Entlüftungsventile dicht?
- Drucksensor defekt: Ein defekter Drucksensor kann falsche Werte anzeigen.
🔴 Gefahr: Kontinuierlicher Druckverlust kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen, wie z.B. Korrosion oder Überhitzung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst alle sichtbaren Komponenten auf Undichtigkeiten zu prüfen. Falls Sie keine finden, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb zur Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes und des Drucksensors kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Buderus Logamax GB132 aus dem Baujahr 2004. Die Druckdifferenz zwischen Digitalanzeige und Manometer von 0,3 bar ist auffällig und deutet auf eine Ungenauigkeit oder Fehlfunktion eines der Messsysteme hin. Der bereits erfolgte Austausch des Drucksensors durch den Heizungsbauer hat keine Besserung gebracht, was die Vermutung nahelegt, dass die Ursache nicht in der Elektronik, sondern im hydraulischen System liegt.
🔴 Gefahr: Die starken Druckschwankungen zwischen 0,7 bar und 1,5 bar innerhalb weniger Stunden sind ein kritisches Warnsignal. Ein Druckabfall unter 0,5 bar kann zu einem Trockenlaufen der Heizungspumpe führen, was zu schweren Schäden am Wärmetauscher und zur Überhitzung des Kessels führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Undichtigkeiten im gesamten Heizkreislauf.
➕ Ergänzung: Die beschriebenen Druckschwankungen sind typisch für ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß. Ein defektes oder zu klein dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann den temperaturbedingten Volumenänderungen des Heizwassers nicht mehr ausgleichen. Dies führt zu den beobachteten Druckabfällen im kalten Zustand und Druckanstiegen bei Betrieb. Auch ein defektes Sicherheitsventil oder eine undichte Stelle im System sind mögliche Ursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wasserdruck von 1,5 bar der empfohlene Wert ist, ist nur bedingt richtig. Der korrekte Fülldruck muss bei kalter Anlage (unter 20°C) eingestellt werden. Ein Druck von 1,5 bar bei warmer Anlage ist zu hoch und kann auf ein defektes Ausdehnungsgefäß hindeuten. Der Fülldruck sollte bei kalter Anlage etwa 1,0 bis 1,2 bar betragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemdiagnose. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß auf Funktion und Vordruck prüfen, das Sicherheitsventil kontrollieren und das gesamte Heizsystem auf Undichtigkeiten untersuchen. Führen Sie bis zur Reparatur keine weiteren Nachfüllungen durch, da dies das Problem nur verschleiert und das Risiko von Korrosionsschäden durch ständig frisches Wasser erhöht. Ein Fachmann muss die Ursache der Druckdifferenz zwischen den Anzeigen klären und die Anlage fachgerecht einstellen.
Der beschriebene Druckverlauf bei der Buderus Logamax plus GB132 (Baujahr 2004) weist auf ein systemisches Problem hin, das nicht durch einfaches Auffüllen behoben werden kann – insbesondere die wiederholte Druckabnahme über Nacht und der anschließende Anstieg bei Heizungsstart deuten auf thermische Ausdehnungseffekte bei unzureichender Funktion des Ausdehnungsgefäßes hin.
🔴 Gefahr: Ein defektes oder unterdimensioniertes Ausdehnungsgefäß führt zu unkontrollierten Druckschwankungen, kann zu Überdruck im Heizkreis, Schäden am Wärmetauscher oder Sicherheitsventil führen und stellt ein latentes Risiko für Leckagen oder plötzliche Druckentladung dar.
⚠️ Korrektur: Der Austausch des Drucksensors allein ist keine adäquate Diagnose – der Sensor zeigt lediglich die Symptomatik an, nicht die Ursache; ein fehlerhafter Sensor würde keine reproduzierbaren, temperaturkorrelierten Druckzyklen erzeugen.
➕ Ergänzung: Die Differenz zwischen Digitalanzeige (z. B. 0,7 bar) und mechanischem Manometer (ca. 1,0 bar) deutet auf eine Kalibrierungsabweichung oder Sensorfehler hin – jedoch ist die relative Druckentwicklung (Anstieg bei Erwärmung, Abfall bei Abkühlung) aussagekräftiger als der absolute Wert.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Druck von 1,1 bar morgens "alles OK" bedeutet, ist irreführend: Der Mindestdruck muss auch bei kaltem System mindestens 1,0 bar betragen, um eine ausreichende Entlüftung und Vermeidung von Kavitation im Heizkreislauf sicherzustellen – bei 0,7 bar besteht bereits Trockenlaufgefahr für die Pumpe.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Nachfüllung über mehrere Monate hinweg erhöht die Korrosionsgefahr im System, da frisches Wasser Sauerstoff und Mineralien nachliefert – dies beschleunigt die Zerstörung von Heizkörpern, Rohrleitungen und Wärmetauscher.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck bei Heizungsstart ansteigt und abends fällt, ist typisch für ein fehlerhaftes Ausdehnungsgefäß mit defektem Membran- oder Luftdruckverlust – dies ist die wahrscheinlichste Hauptursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose: Prüfung des Luftdrucks im Ausdehnungsgefäß (sollte bei kaltem System ca. 0,7–0,9 bar betragen), Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreises mittels Druckhalteprobe, Überprüfung des Sicherheitsventils und Kalibrierung beider Druckanzeigen – eine Reparatur darf erst nach eindeutiger Ursachenidentifikation erfolgen.
- Alle drei Modelle identifizieren das Ausdehnungsgefäß als wahrscheinlichste Hauptursache für die beobachteten temperaturkorrelierten Druckschwankungen (Anstieg bei Heizbetrieb, Abfall bei Abkühlung).
- Alle warnen vor den schwerwiegenden Folgen eines kontinuierlichen Druckverlusts: Trockenlauf der Pumpe, Überhitzung des Kessels, Korrosion durch Nachfüllung, Schäden am Wärmetauscher.
- Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – keine Selbstdiagnose oder Reparatur durch Laien.
- GoogleAI nennt "Undichtigkeiten" als erste Prüfungsebene, DeepSeek und Qwen priorisieren das Ausdehnungsgefäß und warnen davor, durch Nachfüllung Undichtigkeiten zu verschleiern.
- GoogleAI sieht den Drucksensor als mögliche Ursache, während Qwen dies ausdrücklich als unzureichende Diagnose kritisiert und DeepSeek den Sensoraustausch als erfolglos einstuft.
- DeepSeek ergänzt die Risikobewertung mit der konkreten Warnung vor Druckabfall unter 0,5 bar als Trockenlaufgrenze und benennt das Sicherheitsventil als weitere kritische Prüfstelle.
- Qwen liefert präzise technische Parameter: Vordruck im Ausdehnungsgefäß soll bei kaltem System 0,7–0,9 bar betragen; Mindestdruck bei kaltem System mindestens 1,0 bar – nicht 0,7 bar.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, dass ein Morgendruck von 1,1 bar "alles OK" bedeutet – bei 0,7 bar besteht bereits Trockenlaufgefahr. GoogleAI erwähnt diese Schwelle nicht explizit, DeepSeek nennt 0,5 bar als kritischste Grenze, aber nicht 0,7 bar als Mindestwert für Pumpensicherheit. Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht der VDIAbk. 2035 und Herstellerangaben zur Vermeidung von Kavitation – daher wird hier die sicherere Grenze (0,7 bar als absolutes Minimum) priorisiert.
- Die von Qwen und DeepSeek gemeinsam betonte Priorisierung des Ausdehnungsgefäßes als Ursache ist zu befolgen – vorrangig prüfen, nicht primär nachfüllen oder Sensoren austauschen.
- Die von Qwen genannten technischen Referenzwerte (Vordruck 0,7–0,9 bar im Gefäß, Mindestdruck 1,0 bar im System bei kaltem Zustand) sind maßgeblich für die fachgerechte Einstellung.
- Die von DeepSeek und Qwen gemeinsam formulierte Warnung vor der Gefahr von Korrosion durch wiederholte Nachfüllung ist verbindlich – Nachfüllung ist ein Notbehelf, kein Lösungsansatz.
Thema Status KI-Konsens Ausdehnungsgefäß als Hauptursache ✅ Alle drei Modelle identifizieren ein defektes oder unterdimensioniertes Ausdehnungsgefäß als wahrscheinlichste Ursache der temperaturabhängigen Druckschwankungen. Drucksensor als alleinige Ursache ❌ GoogleAI nennt es als Möglichkeit, DeepSeek und Qwen widersprechen nachdrücklich – Qwen nennt den Sensoraustausch "nicht adäquat", DeepSeek bestätigt dessen Unwirksamkeit. Sicherer Mindestdruck bei kaltem System ⚠️ Qwen: mindestens 1,0 bar; DeepSeek: kritisch ab 0,5 bar; GoogleAI nennt keine konkrete Schwelle – Konsens liegt bei 1,0 bar als fachlich sichere Mindestgrenze (VDI 2035, Herstellerempfehlung). Risiko durch wiederholte Nachfüllung ✅ Alle drei Modelle warnen einhellig vor erhöhter Korrosionsgefahr durch Sauerstoff- und Mineralienzufuhr mit frischem Wasser. Erforderlichkeit eines Fachbetriebs ✅ Uneingeschränkte Einigkeit: Diagnose und Reparatur sind ausschließlich Aufgabe eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Druckhalteprobe, Prüfung des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks (0,7–0,9 bar), systemweiten Dichtheitsprüfung und Kalibrierung beider Druckanzeigen – bis dahin keine Nachfüllung und Heizbetrieb bei Druck unter 0,7 bar unterbrechen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf der Heizungspumpe bei Druck < 0,7 bar Schäden an Pumpe, Kavitation, Geräuschentwicklung, kompletter Pumpenausfall 🔴 Risiko Überdruck im System durch defektes Ausdehnungsgefäß Auslösung des Sicherheitsventils, Wasserverlust, potenzielle Beschädigung des Wärmetauschers 🔴 Risiko Korrosion durch mehrfache Nachfüllung mit frischem Wasser Verminderte Lebensdauer von Heizkörpern, Rohrleitungen und Wärmetauscher, Schlamm- und Ablagerungsbildung 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Fokussierung auf Drucksensor statt hydraulisches System Zeit- und Kostenverschwendung, Verschleppung der eigentlichen Ursache, weiterer Systemverschleiß 🔴 Risiko Unzureichende Kalibrierung beider Druckanzeigen Fehlinterpretation des Systemzustands, falsche Entscheidungen (z. B. unnötiges Auffüllen oder zu spätes Handeln) ✅ Chance Fachgerechte Diagnose des Ausdehnungsgefäßes Einfache und kostengünstige Reparatur (Nachfüllen des Vordrucks oder Austausch), langfristige Systemstabilität ✅ Chance Dichtheitsprüfung mittels Druckhalteprobe Sicherstellung der Systemintegrität, Vermeidung zukünftiger Wasserverluste und Folgeschäden ✅ Chance Kalibrierung beider Druckanzeigen Verlässliche Zustandsüberwachung, frühzeitige Erkennung von Abweichungen, präventive Wartung ✅ Chance Systemspülung und Wasserbehandlung im Anschluss Entfernung von Korrosionsprodukten, Verbesserung der Wärmeübertragung, Verlängerung der Lebensdauer ✅ Chance Aktualisierung der Systemdokumentation durch Fachbetrieb Transparente Wartungshistorie, bessere Planung zukünftiger Inspektionen, höhere Wertbeständigkeit der Anlage Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Heizbetrieb unterbrechen: Bei angezeigtem Druck unter 0,7 bar (kaltes System) darf die Anlage nicht betrieben werden – schalten Sie die Heizung aus und schalten Sie sie spannungsfrei.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Buderus-Heizungen und fordern Sie eine Druckhalteprobe sowie eine Prüfung des Ausdehnungsgefäß-Vordrucks (0,7–0,9 bar) an.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Baujahr (2004), aktuelle Druckwerte (Digitalanzeige und Manometer separat), Häufigkeit und Zeitpunkt der Druckabfälle sowie Protokoll des erfolgten Drucksensoraustauschs vor.
- Keine weiteren Nachfüllungen: Verzichten Sie bis zur Fachdiagnose vollständig auf das Auffüllen des Systems – jede neue Wasserzugabe erhöht die Korrosionsgefahr nachhaltig.
- Druckanzeigen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Kalibrierung beider Druckanzeigen (Digitaldisplay und mechanisches Manometer) – die Differenz von 0,3 bar muss eindeutig bewertet werden.
- Wartungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein schriftliches Prüfprotokoll mit festgestellten Werten, Maßnahmen und Empfehlungen für die weitere Wartung (z. B. jährliche Druckkontrolle).
- Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Er kann durch Undichtigkeiten, defekte Bauteile oder Lufteinschlüsse verursacht werden. Regelmäßiges Überprüfen und Nachfüllen von Wasser kann notwendig sein, um den optimalen Betrieb der Anlage sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Ausdehnungsgefäß, Heizkreislauf. - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen.
Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membran, Vordruck. - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Ein intakter Heizkreislauf ist essentiell für eine effiziente Wärmeversorgung.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System. Es wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um den Wasserdruck zu überwachen und sicherzustellen, dass er im optimalen Bereich liegt.
Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Anzeigegerät. - Drucksensor
- Ein Drucksensor ist ein elektronisches Bauteil, das den Druck in einem System misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann zur Steuerung und Überwachung der Anlage verwendet werden. Ein defekter Drucksensor kann falsche Werte liefern und zu Fehlfunktionen führen.
Verwandte Begriffe: Messwert, Signal, Steuerung. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch Sauerstoff im Wasser oder durch elektrochemische Prozesse entstehen. Sie kann zu Undichtigkeiten und Schäden an den Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Regelmäßiges Entlüften ist wichtig für einen effizienten Betrieb der Heizung.
Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüften, Heizkörper.
- Was bedeutet Druckverlust bei einer Heizung?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in Ihrem Heizsystem sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser kann ein Zeichen für ein Problem sein, das behoben werden muss, um Schäden an der Anlage zu vermeiden. - Wie oft darf ich Wasser in die Heizung nachfüllen?
Normalerweise sollte man nur selten Wasser nachfüllen müssen. Wenn Sie häufig Wasser nachfüllen müssen (z.B. mehrmals im Jahr), deutet dies auf ein Problem hin, das von einem Fachmann untersucht werden sollte. Häufiges Nachfüllen kann zu Kalkablagerungen und Korrosion führen. - Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch starken Druckanstieg beim Erwärmen des Wassers oder durch häufiges Nachfüllen von Wasser bemerkbar machen. Ein einfacher Test ist, auf das Gefäß zu klopfen. Klingt es hohl, ist es wahrscheinlich in Ordnung. Klingt es voll, könnte es defekt sein. - Kann ein defekter Drucksensor die Ursache für den Druckverlust sein?
Ja, ein defekter Drucksensor kann falsche Werte anzeigen und so den Eindruck erwecken, dass Druckverlust vorliegt, obwohl der tatsächliche Druck in Ordnung ist. Dies kann jedoch nur durch eine Überprüfung mit einem geeichten Manometer festgestellt werden. - Was ist der optimale Wasserdruck für meine Heizung?
Der optimale Wasserdruck für Ihre Heizung ist in der Regel auf dem Manometer der Heizungsanlage oder in der Bedienungsanleitung angegeben. Meistens liegt er zwischen 1,0 und 2,0 bar. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen. - Was kann ich tun, wenn ich den Druckverlust nicht selbst beheben kann?
Wenn Sie die Ursache des Druckverlusts nicht selbst finden oder beheben können, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und die notwendigen Reparaturen durchführen. - Welche Schäden können durch ständigen Druckverlust entstehen?
Ständiger Druckverlust kann zu Korrosion, Kalkablagerungen und Schäden an der Pumpe führen. Im schlimmsten Fall kann die Heizung ausfallen oder es können teure Reparaturen notwendig werden. - Wie kann ich Undichtigkeiten an Heizkörpern feststellen?
Überprüfen Sie die Ventile, Anschlüsse und den Heizkörper selbst auf Feuchtigkeit oder Rostbildung. Legen Sie ein Tuch unter die verdächtigen Stellen, um zu sehen, ob es feucht wird. Kleine Undichtigkeiten können schwer zu erkennen sein, daher ist eine sorgfältige Inspektion wichtig.
- Heizungswasser nachfüllen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser und worauf Sie achten sollten. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Wie Sie die Funktion des Ausdehnungsgefäßes testen und welche Wartungsmaßnahmen notwendig sind. - Heizkörper entlüften: So geht's richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Ineffizienz zu beseitigen. - Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen
Eine detaillierte Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust und mögliche Lösungsansätze. - Heizungsanlage warten: Was ist wichtig?
Überblick über die wichtigsten Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Heizung zu erhalten.
Druckverlust Buderus GB132: Ursache – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen und Behebung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Druckverlust bei einer Buderus Logamax GB132 Heizung. Mögliche Ursachen sind ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß oder allgemeine Druckschwankungen beim Aufheizen und Abkühlen des Heizungswassers. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser deutet auf ein Problem hin, das von einem Heizungsbauer überprüft werden sollte. Der empfohlene Wasserdruck liegt bei 1,5 bar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Druckschwankungen können auf ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß hindeuten, wie im Beitrag Druckverlust Buderus GB132: Ursache – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen erläutert wird. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann die Ursache für den Druckverlust sein und sollte von einem Fachmann überprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Wasserdruck sollte regelmäßig kontrolliert werden, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Ein zu niedriger Wasserdruck kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Es ist ratsam, einen Heizungsbauer zu kontaktieren, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Membran-Ausdehnungsgefäß auf Defekte und lassen Sie es gegebenenfalls austauschen. Konsultieren Sie einen Heizungsbauer, um die Ursache des Druckverlusts zu beheben und die Heizungsanlage optimal einzustellen. Achten Sie auf den empfohlenen Wasserdruck von 1,5 bar, um eine effiziente Heizleistung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, Druckverlust, Wasserdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- … Passivhaus, Abgasführung, Außenwand, Gastherme, Buderus, Heizungstechnik, Abgasanlage, Genehmigung, Passivhaushülle …
- … haben wir uns für eine Gastherme mit max. 11 kW Leistung (Buderus Logamax U122; raumluftunabhängig) entschieden. Eingebaut wird die Restheizung an der Außenwand …
- … Geplant ist das für dieses Heizgerät vorgesehene System GAF-K von Buderus, welches an der Außenwand bis zur Traufe gehen würde. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
- … Fußbodenheizung, Heizkreis, ungleichmäßige Erwärmung, dauerhaft heizen, Raumthermostat, Heizungsbauer, Buderus Logamax, Heizungseinstellung, Temperaturvorwahl, Heizkosten …
- … Wir haben eine Buderus Logamax GB152 Gasheizung, ist auf dem Spitzbogen aufgestellt. Haus ist KfW60-gedämmt, …
- … Heizkurve: Die Heizkurve der Heizungsanlage (Buderus Logamax) könnte falsch eingestellt sein. Eine zu hohe Heizkurve führt …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
- … Hintergrund: Die Heizung wurde im Auftrag des Heizungsbauers von Buderus berechnet. Alle Teile wurden fertig eingestellt geliefert und verbaut ohne neuerlichen …
- … Ich habe ihn nun gebeten nochmal bei Buderus nach zu fragen, da die ja bestimmt die Berechnung noch haben …
- … ohne vollständige Bauunterlagen möglich (Messverfahren nach VDIAbk. 2073, Temperaturdifferenz-, Volumenstrom- und Druckverlustmessung). …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
- … Heizung macht beängstigende Geräusche? Ursachenforschung für Buderus Logamax. Tipps & Lösungen zur Geräuschminimierung. Jetzt informieren! …
- … Buderus Logamax, Logamatic 4111, Heizungsgeräusche, Ursachen, Lösungen, Lärm, Heizungstechnik, Warmwasserspeicher …
- … Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15150: Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
- … wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem …
- … Speicher. Als Abgasrohr wurde das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Gas-Brennwertheizung mit Kondensatablauf über HT-Rohre. Der Nutzer berichtet von festen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Druckverlust, Wasserdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Druckverlust, Wasserdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
Suche nach: Buderus GB132 Druckverlust: Ursachen & Lösung
Suche nach: Buderus Logamax, GB132, Druckverlust, Wasserdruck, Heizung, Heizungsprobleme, Druckabfall, Heizungsbauer
