Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
❓ Fragestellung: Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Druckabfall unter 1,0 bar im kalten Zustand als kritisch und nicht tolerierbar; Alle stimmen darin überein, dass das Ausdehnungsgefäß (insb. Membranzustand und Vordruck) zentrale Ursache ist; Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb – kein Selbsteinzug oder langfristiges Abwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer 24-Stunden-Druckdichtheitsprüfung nach TRD 601, einer kompletten Funktionsprüfung des Membranausdehnungsgefäßes (Vordruck, Membranintegrität, Füllvolumen) sowie einer Prüfung von Sicherheits- und Entlüftungsventilen – eigenes Auffüllen ist unverzüglich einzustellen.
Besitze eine Buderus Logamax plus GB132 Baujahr 2004 (Inbetriebnahme Dezember 2004). In den ersten Jahren musste ich die Heizung ca. 1x im Jahr Aufgrund von Anzeige Druckverlust auffüllen.
Der empfohlene Wasserdruck ist mit 1,5 bar angegeben. Seit ca. 1/2 Jahr habe ich hiermit Probleme. Habe in den letzten 6 Monaten die Heizung 3x nachgefüllt. Komischerweise zeigt er mir nach meinen Beobachtungen z.B. am Abend 0,7 bar an. => Warnmeldung! Habe aber diesmal nicht nachgefüllt. Am nächsten Morgen steht der Druck bei 1,1 bar. => alles OK. Am Tag beim anspringen der Heizung steigt der Druck auf ca. 1,5 bar. Am Abend daselbe Spiel, Druck fällt auf 0,8 bar ab. An was liegt dies?
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf eigenes Nachfüllen des Heizungswassers – Risiko von Überdruck, Sicherheitsventil-Öffnung und Totalausfall.
    🔴 KRITISCH: Druckabfall unter 1,0 bar im kalten Zustand ist nicht akzeptabel und erfordert innerhalb von 48 Stunden eine Druckdichtheitsprüfung nach TRD 601 durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Das Membranausdehnungsgefäß muss auf Vordruck (ca. 0,7–1,0 bar, je nach Anlagengröße), Membranintegrität und Füllvolumen geprüft sowie ggf. ersetzt werden – eine Fehlanpassung führt zu unkontrollierten Druckschwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsventil und Entlüftungsventile sind auf Undichtigkeit zu prüfen – auch Mikroleckagen im Primärkreis (Wärmetauscher, Schweißnähte, Dichtungen) müssen mittels 3-bar-Haltedrucktest über 24 Stunden ausgeschlossen werden.
    Ich verstehe, dass Sie seit einiger Zeit Probleme mit Druckverlust bei Ihrer Buderus Logamax plus GB132 Heizung haben. Da der Druckverlust häufiges Nachfüllen erfordert, ist es wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust könnten sein:
    • Undichtigkeiten im Heizsystem: Überprüfen Sie Heizkörper, Ventile und Rohrleitungen auf sichtbare Wasseraustritte.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druckanstieg bei Erwärmung nicht mehr ausgleichen.
    • Entlüftungsventile: Undichte Entlüftungsventile können ebenfalls zu Druckverlust führen.
    • Druckverlust im Heizkessel selbst: Interne Undichtigkeiten im Kessel sind möglich.
    Der empfohlene Wasserdruck von 1,5 bar ist korrekt. Ein ständiges Absinken unter diesen Wert deutet auf ein Problem hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst alle sichtbaren Komponenten auf Undichtigkeiten zu prüfen. Sollten Sie keine finden, rate ich dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das Ausdehnungsgefäß und den Heizkessel überprüfen zu lassen.
    Der beschriebene Druckverlust bei der Buderus Logamax GB132 (Baujahr 2004) mit starken tageszeitlichen Schwankungen zwischen 0,7 bar und 1,5 bar ist ein klassisches Symptom für ein Problem im Heizungssystem. Die Beobachtung, dass der Druck abends fällt und morgens wieder steigt, deutet auf eine temperaturabhängige Undichtigkeit oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß hin. Ein dauerhafter Druckabfall unter 1,0 bar ist kritisch und kann zu Störungen, Kavitation und Schäden an der Heizungsanlage führen.
    🔴 Gefahr: Der wiederholte Druckabfall auf 0,7 bar stellt ein ernstes Risiko dar. Bei einem zu niedrigen Druck kann die Umwälzpumpe trockenlaufen und die Heizung in den Störungsmodus gehen. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion und Undichtigkeiten im gesamten Heizkreislauf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem defekten oder zu klein dimensionierten Ausdehnungsgefäß (Membranausdehnungsgefäß). Wenn das Gefäß seine Funktion nicht mehr erfüllt, kann das erwärmte Wasser nicht ausreichend aufgenommen werden, was zu den beobachteten Druckschwankungen führt. Auch eine Mikro-Leckage an einer undichten Stelle (z.B. an einem Heizkörperventil oder einer Verschraubung) ist möglich, die sich bei Wärmeausdehnung schließt und bei Abkühlung wieder öffnet.
    ⚠️ Korrektur: Der empfohlene Wasserdruck von 1,5 bar ist für eine kalte Anlage korrekt. Die gemessenen 1,5 bar bei laufender Heizung sind normal, da sich das Wasser ausdehnt. Der Druckabfall auf 0,7 bar im kalten Zustand ist jedoch alarmierend und darf nicht ignoriert werden. Ein einfaches Nachfüllen behebt das Problem nicht dauerhaft, sondern kann sogar zu neuen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß auf Funktion prüfen und ggf. austauschen. Zudem sollte die gesamte Anlage auf Undichtigkeiten untersucht werden. Füllen Sie die Heizung nicht weiter selbst auf, ohne die Ursache zu kennen, da dies zu einem Totalausfall führen kann. Ein Fachmann kann den Vordruck des Gefäßes korrekt einstellen und die Anlage fachgerecht entlüften.
    Der beschriebene Druckverlauf bei der Buderus Logamax plus GB132 (Baujahr 2004) weist auf eine systematische, temperaturabhängige Druckschwankung hin, die nicht allein durch einfaches Auffüllen behoben werden kann — vielmehr deutet sie auf eine fehlerhafte oder altersbedingt versagende Komponente im Expansions- oder Druckregelkreis hin.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholter Druckabfall unter 1,0 bar führt zu einer Unterbrechung der Heizungsautomatik, kann zu Überhitzung des Wärmeerzeugers führen und bei längerer Unterversorgung zu Korrosion in der Heizungsanlage sowie zu Luftansammlungen mit Folgeschäden an Pumpe und Wärmetauscher.
    ⚠️ Korrektur: Der angegebene "empfohlene Wasserdruck" von 1,5 bar bezieht sich auf den Kaltwasserdruck bei Raumtemperatur (ca. 20 °C); der Betriebsdruck darf bei Erwärmung auf bis zu 2,5 bar steigen — ein Abfall auf 0,7 bar am Abend ist jedoch nicht normal und weist nicht auf eine harmlose thermische Kontraktion hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Expansionsbehälter (leerer Membranraum oder geplatzte Membran), ein undichter Sicherheitsventil, ein undichter Heizkörperventil oder ein mikrofeiner Leckagepunkt im Primärkreis (z. B. an Schweißnähten, Dichtungen oder Wärmetauscher).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck morgens wieder ansteigt, ist typisch für ein versagendes Expansionsgefäß: Bei Abkühlung kann kein Druck mehr aufgebaut werden, bei Erwärmung dehnt sich das Wasser aus, ohne ausreichend Raum zu finden — dies führt zu unkontrollierten Druckschwankungen und Überdruck an der Sicherheitsarmatur.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass dieser Zyklus harmlos oder "normal" sei — ein solches Verhalten ist ein klarer Indikator für einen technischen Defekt, der nicht durch Warten oder Ignorieren behoben wird und mit der Zeit zunehmend gefährlicher wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer Druckdichtheitsprüfung (mindestens 3-bar-Haltedrucktest über 24 Stunden) sowie einer Funktionsprüfung des Expansionsbehälters und des Sicherheitsventils — eine Reparatur darf nur durch eine fachkundige Person nach TRD 601 und VDIAbk. 2035 erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen Druckabfall unter 1,0 bar im kalten Zustand als kritisch und nicht tolerierbar.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Ausdehnungsgefäß (insb. Membranzustand und Vordruck) zentrale Ursache ist.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb – kein Selbsteinzug oder langfristiges Abwarten.
    • GoogleAI nennt "sichtbare Wasseraustritte" als erste Prüfmaßnahme; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Mikroleckagen oft unsichtbar sind und nur mit Drucktest nachweisbar – sie priorisieren daher sofort die Fachprüfung vor der Selbsteinweisung.
    • GoogleAI spricht von "Druckverlust im Kessel selbst" als mögliche Ursache, ohne Einordnung; Qwen konkretisiert dies als Primärkreis-Leckage (z. B. Wärmetauscher), DeepSeek spricht lediglich von "interne Undichtigkeiten" ohne Spezifizierung.
    • DeepSeek betont die temperaturabhängige Öffnung/Schließung von Mikroleckagen – erklärt das typische Muster "Druck sinkt abends, steigt morgens".
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines 3-bar-Haltedrucktests über 24 h und verweist explizit auf TRD 601 und VDI 2035 – ein technischer Standard, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme, dass ein Druck von 1,5 bar bei laufender Heizung "normal" sei: Klärung, dass 1,5 bar Kaltwasserdruck gilt, Betriebsdruck bis 2,5 bar zulässig ist.
    • GoogleAI stellt das Nachfüllen als vorübergehende Maßnahme "bis zur Fachprüfung" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen warnt, dass "Füllen ohne Ursachenklärung zu neuer Schädigung führen kann", DeepSeek betont "Füllen darf nicht weiter erfolgen, ohne Ursache zu kennen" – hier wird das sicherere Vorsichtsprinzip (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, normkonformen Aussagen von Qwen und DeepSeek bilden die verbindliche Richtschnur – insbesondere der Verzicht auf eigenes Auffüllen, der Zwang zu einer 24-h-Druckdichtheitsprüfung und die Einhaltung von TRD 601/VDI 2035.
    Druckgrenze im kalten Zustand Unter 1,0 bar ist kritisch – kein Betrieb ohne sofortige Fachprüfung.
    Hauptursache des Druckverlusts Ausdehnungsgefäß (Membran, Vordruck, Volumen) ist die zentralste und wahrscheinlichste Ursache.
    Eigenes Nachfüllen des Systems GoogleAI sieht es als temporäre Maßnahme; DeepSeek & Qwen verbieten es ausdrücklich – Konsens: Verboten, Risiko von Überdruck und Schäden.
    Prüfmethodik ⚠️ GoogleAI: visuelle Prüfung + Fachbeauftragung; DeepSeek & Qwen: 3-bar-Haltedrucktest über 24 h + TRD 601/VDI 2035 – KI-Konsens: Normgerechter Drucktest ist verbindlich.
    Druckverlauf-Muster (Abend ↓ / Morgen ↑) Typisch für defektes Ausdehnungsgefäß oder temperaturabhängige Mikroleckage – keine "normale" Schwankung.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckabfall unter 0,8 bar im kalten Zustand Kavitation der Umwälzpumpe, Störung der Heizungsautomatik, Trockenlauf des Wärmeerzeugers
    🔴 Risiko Langfristiges Nachfüllen ohne Ursachenklärung Einschleppen von Sauerstoff → Korrosion im gesamten Heizkreislauf → Lochfraß in Rohren/Wärmetauscher
    🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil oder undichte Entlüftungsventile Ständige Wasserabgabe → Verfälschung der Druckmessung, unkontrollierte Entlüftung, Feuchtigkeitsschäden am Kesselraum
    🔴 Risiko Vordruck im Ausdehnungsgefäß zu niedrig oder Membran geplatzt Wasser dringt in den Gasraum → Gefäß verliert Funktion → Druckschwankungen → Überdruck am Sicherheitsventil → ungewollte Entlastung
    🔴 Risiko Temperaturabhängige Mikroleckage im Primärkreis (z. B. Wärmetauscher) Ständiges Einströmen von Frischwasser → erhöhte Leitfähigkeit → beschleunigte Korrosion → Totalausfall des Kessels
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung des defekten Ausdehnungsgefäßes Kostengünstiger Austausch (ca. 150–250 €) verhindert teure Folgeschäden (ab 1.000 €)
    ✅ Chance Durchführung eines normgerechten Drucktests (TRD 601) Sichere Aussage über Dichtheit des gesamten Systems – dokumentierbar für Versicherung/Wartungsvertrag
    ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung und Wasserqualitätsprüfung im Rahmen der Reparatur Vermeidung von Luftansammlungen und Korrosion → Lebensdauererhöhung der Anlage um 5–10 Jahre
    ✅ Chance Überprüfung und Einstellung des Sicherheitsventils Vermeidung ungewollter Druckablässe → konstante Heizleistung, keine Störungen im Heizbetrieb
    ✅ Chance Update der Heizungsregelung und Dokumentation nach VDI 2035 Optimierung der Betriebsparameter, bessere Energieeffizienz, rechtskonforme Wartungsakte
    1. Sofortiger Verzicht auf Nachfüllen: Stellen Sie das Nachfüllen des Heizungswassers ab sofort ein – auch bei kurzfristigem Druckabfall.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 48 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über TRD 601-Kompetenz und Erfahrung mit Buderus GB132-Systemen.
    3. Prüfauftrag festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich einen 24-Stunden-Druckdichtheitstest mit mindestens 3 bar Halte-Druck, eine Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes (Vordruckmessung, Membranprüfung) und eine Sicherheitsventil-Testung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizungsunterlagen (Bedienungsanleitung GB132, letzte Wartungsberichte, eventuelle Vor-Prüfprotokolle) und halten Sie diese für den Fachmann bereit.
    5. Wasserqualität dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann die Messung von pH-Wert, Leitfähigkeit und Gesamthärte des Heizungswassers nach VDI 2035 – ggf. erfolgt ein kompletter Wasserwechsel mit Inhibitorzugabe.
    6. Regelung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachmann die aktuelle Heizkurve und die Soll-Temperaturwerte überprüfen – ein verändertes Druckverhalten kann auf Regelungsfehler hinweisen.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet das Absinken des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Er kann durch Undichtigkeiten, Luft im System oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Regelmäßiges Kontrollieren des Drucks ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Ausdehnungsgefäß, Heizungswasser.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt oder abfällt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Heizungswasser, Membran.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und Wärme transportiert. Es sollte bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Der pH-Wert und die Wasserhärte sind wichtige Parameter.
    Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Kesselwasser, Wasserqualität.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus Heizkörpern und Heizungsrohren abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Regelmäßiges Entlüften ist daher wichtig.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luftblasen, Strömungsgeräusche.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage gibt an, mit welcher Kraft das Wasser durch das System fließt. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen, während ein zu hoher Druck zu Schäden führen kann. Der optimale Druckbereich sollte eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Bar, Anlagendruck.
    Die Buderus Logamax plus GB132 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertkesseln, die für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt sind. Sie wird häufig in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gasheizung, Heizkessel.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen. Es zeigt den Druck in der Regel in Bar an.
    Verwandte Begriffe: Druckmessung, Druckanzeige, Barometer.
    1. Was bedeutet Druckverlust bei einer Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizsystem sinkt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System. Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser ist dann notwendig, aber keine dauerhafte Lösung.
    2. Wie oft darf ich Wasser in die Heizung nachfüllen?
      Ein gelegentliches Nachfüllen ist normal. Wenn Sie jedoch häufig, beispielsweise mehrmals pro Woche, Wasser nachfüllen müssen, liegt ein Problem vor, das behoben werden muss. Andernfalls drohen Schäden an der Anlage.
    3. Kann Luft im Heizsystem Druckverlust verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann dazu führen, dass der Druck sinkt. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um Luftansammlungen zu vermeiden. Ein automatischer Entlüfter kann hier Abhilfe schaffen.
    4. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Erwärmung aufzunehmen. Ist es defekt, kann es den Druckanstieg nicht mehr kompensieren, was zu Druckverlust führen kann.
    5. Wie erkenne ich ein defektes Ausdehnungsgefäß?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann sich durch häufiges Nachfüllen von Wasser bemerkbar machen. Ein Fachmann kann das Gefäß prüfen, indem er den Vordruck misst.
    6. Was kostet die Reparatur eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes variieren je nach Größe und Zugänglichkeit. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 150 und 400 Euro.
    7. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten an Ventilen oder Heizkörpern können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Buderus Logamax GB132 empfehlenswert?
      Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz der Heizung zu erhalten. Dazu gehören die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Informationen zur Funktion, Prüfung und Wartung von Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen.
    • Heizungswasser nachfüllen: So geht's richtig
      Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser unter Berücksichtigung des Drucks und der Wasserqualität.
    • Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen
      Übersicht über die häufigsten Ursachen für Druckverlust und mögliche Maßnahmen zur Behebung.
    • Wartung von Gas-Brennwertkesseln
      Informationen zu den notwendigen Wartungsarbeiten an Gas-Brennwertkesseln, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamax, Druckverlust, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Klopfgeräusche im Heizkreisverteiler: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB112: Entlüftungsschraube defekt? Ursachen, Dichtungsring & Gewinde prüfen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15051: Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamax, Druckverlust, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamax, Druckverlust, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Logamax GB132 Druckverlust: Ursachen, Behebung & empfohlener Wasserdruck?
Suche nach: Buderus GB132: Druckverlust Ursachen & Lösung
Suche nach: Buderus Logamax GB132, Druckverlust, Heizung, Wasserdruck, auffüllen, Wartung, Reparatur, Heizungswasser
