Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Eine ungleichmäßige Erwärmung der Fußbodenheizung kann durch unterschiedliche Heizkreislängen, fehlenden hydraulischen Abgleich oder falsche Einstellungen der Raumthermostate verursacht werden. Die Länge der Heizkreise und die Lage des Verteilerkastens spielen eine wesentliche Rolle. Ein hydraulischer Abgleich durch einen Heizungsbauer ist oft notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Temperaturvorwahl und die Überprüfung der Raumthermostate sind ebenfalls wichtige Schritte zur Optimierung der Fußbodenheizung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir bewohnen seit gut 2 Monaten unser Einfamilienhaus und haben von Anfang an Probleme mit unserer Fußbodenheizung.
Das erste was uns auffiel, war die ungleichmäßige Erwärmung der 3 Heizkreise in Küche/Esszimmer/Wohnzimmer, die einen großen Raum bilden und über ein gemeinsames Raumthermostat gesteuert werden.
Es ist grundsätzlich so, dass der mittlere Heizkreis sehr warm ist (Fliesen sind fühlbar erwärmt), beim einen äußeren HK sind die Fliesen dagegen eiskalt, beim anderen merkt man zumindest einen ganz kleinen Unterschied zu den nicht beheizten.
Aussage des Heizungsbauers hierzu war, dass die äußeren Heizkreise deutlich länger sind und daher am Anfang etwas kühler, dass sich dies aber im Winter, wenn die Heizung durchgehend läuft, schon geben wird  -  bislang tut sich da aber gar nichts.
Das zweite und größere Problem ist, dass unsere Fußbodenheizung anscheinend völlig die Einstellung der Raumthermostate und auch die Einstellungen der zentralen Temperaturvorwahl ignoriert.
Ich habe die Tag- / Nacht-Temperatur mittlerweile mit 18 °/16 ° vorgewählt, bis auf das Wohnzimmer und das Bad waren alle Raumthermostate ausgeschaltet (bzw. auf 5 °, was Minimum ist). Trotzdem haben wir es im ganzen Haus warm, in einigen Räumen über 23 °.
Vorgestern habe ich dann auch im Wohnzimmer das Raumthermostat komplett runtergedreht, da tut sich nix. Umgekehrt haben wir mal ein paar Tage lang versucht, im Bad (wo es netterweise am kühlsten im ganzen Haus ist), die Temperatur höher zu stellen und das Raumthermostat voll aufgedreht (30 °)  -  ohne Effekt.
Der Heizungsbauer ist schon wieder einbestellt, ich wollte aber schon mal hier fragen, ob jemand eine Idee hat, wo am ehesten das Problem liegen kann.
Wir haben eine Buderus Logamax GB152 Gasheizung, ist auf dem Spitzbogen aufgestellt. Haus ist KfW60-gedämmt, ohne Keller, komplett Fußbodenheizung im EGAbk. und OGAbk..
Vielen Dank für jedwede Kommentare
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Dauerbetriebs der Fußbodenheizung – Übertemperatur führt zu Bauschäden (Estrichrissbildung durch thermische Ausdehnung) und Verstößen gegen die EnEVAbk./DINAbk. EN 1264.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung aller Stellmotoren, Raumfühler und deren Verdrahtung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – fehlende Kreisunterbrechung stellt eine systematische Energieverschwendung und Regelungsversagerei dar.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich aller Heizkreise muss durchgeführt und dokumentiert werden – ungleichmäßige Temperaturen sind ein zuverlässiges Indiz für gravierende hydraulische Ungleichgewichte.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Parametrierung der Buderus Logamatic-Regelung durch Fachkraft – insbesondere Zuordnung der Heizkreise, Vorlauftemperaturkurve und Nachtabsenkung muss fehlerfrei sein.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Fußbodenheizung haben, die dauerhaft heizt und ungleichmäßige Temperaturen in den Heizkreisen aufweist. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten.
    • Raumthermostate: Überprüfen Sie die Einstellungen der Raumthermostate. Stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingestellt sind und nicht dauerhaft auf einer hohen Temperatur stehen.
    • Heizkurve: Die Heizkurve der Heizungsanlage (Buderus Logamax) könnte falsch eingestellt sein. Eine zu hohe Heizkurve führt zu einer Überhitzung der Räume.
    • Ventile: Defekte oder schwergängige Ventile an den Heizkreisverteilern können die Durchflussmenge beeinträchtigen.
    • Luft in den Heizkreisen: Luftblasen in den Heizkreisen können die Wärmeübertragung behindern.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufende Fußbodenheizung kann zu hohen Energiekosten und einer Überhitzung der Räume führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung der Fußbodenheizung zu beauftragen. Ein hydraulischer Abgleich sollte durchgeführt und die Einstellungen der Heizungsanlage überprüft werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung, die trotz korrekter Thermostateinstellungen ungleichmäßig heizt und die Solltemperaturen ignoriert. Dies deutet auf ein grundlegendes Regelungs- oder Hydraulikproblem hin, das nicht durch einfaches Nachjustieren behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Überhitzung des Hauses auf über 23°C trotz abgeschalteter Thermostate ist ein klares Warnsignal. Dies kann zu erheblichen Energieverlusten und hohen Heizkosten führen. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden durch übermäßige Wärmeausdehnung im Estrich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, dass sich die ungleichmäßige Erwärmung durch Dauerbetrieb im Winter von selbst reguliert, ist fachlich falsch. Längere Heizkreise benötigen zwar mehr Zeit, aber bei korrektem hydraulischen Abgleich müsste die Temperaturdifferenz innerhalb weniger Stunden ausgeglichen sein. Nach zwei Monaten ist dies ein Indiz für einen fehlenden oder falsch eingestellten hydraulischen Abgleich.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für das Ignorieren der Thermostate ist ein defekter oder falsch angeschlossener Raumtemperaturfühler. Auch eine fehlerhafte Verkabelung der Stellantriebe an den Heizkreisverteilern oder ein defektes zentrales Steuergerät (z.B. Buderus Logamatic) können die Ursache sein. Ein weiterer häufiger Fehler ist die Montage des Fühlers in einem Zugluftbereich oder hinter einem Möbelstück.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehlersuche. Lassen Sie zunächst den hydraulischen Abgleich aller Heizkreise überprüfen und korrigieren. Parallel dazu muss die gesamte Regelungstechnik (Fühler, Stellantriebe, Steuergerät) auf korrekte Funktion und Verdrahtung geprüft werden. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Messwerte. Bis zur Klärung sollten Sie die Heizung nicht im Dauerbetrieb lassen, um Energiekosten zu sparen.
    Die geschilderte Situation weist auf gravierende Fehler in der Planung, Installation oder Inbetriebnahme der Fußbodenheizung hin – insbesondere im Zusammenspiel mit der zentralen Regelung und den Raumthermostaten. Eine funktionstüchtige Fußbodenheizung muss präzise auf Raumtemperaturvorgaben reagieren und alle Heizkreise gleichmäßig und bedarfsgerecht temperieren, was hier eindeutig nicht der Fall ist.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Unempfindlichkeit der Heizkreise gegenüber Raumthermostat-Einstellungen deutet auf einen schwerwiegenden Regelungsfehler hin – möglicherweise fehlende oder falsch konfigurierte Stellmotoren, defekte Raumfühler, fehlende elektrische Zuordnung der Kreise zur Regelung oder eine grundlegende Fehlverdrahtung. Dies birgt Energieverschwendung, Schäden an der Heizungsanlage und langfristig Risiken für die Bausubstanz durch unkontrollierte Feuchte- und Temperaturverhältnisse.
    🔴 Gefahr: Die extrem unterschiedliche Temperaturverteilung zwischen den Heizkreisen (eiskalt vs. fühlbar warm) lässt auf erhebliche hydraulische Ungleichgewichte schließen – etwa fehlende oder falsch eingestellte Volumenstromregler, unzureichende Pumpenleistung oder falsche Rohrverlegung (z. B. zu große Längenunterschiede ohne Kompensation). Dies kann zu Überhitzung einzelner Kreise und thermischer Materialermüdung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass sich die Ungleichmäßigkeit "im Winter schon geben wird", ist technisch unhaltbar – eine korrekt eingestellte Fußbodenheizung muss bereits bei Inbetriebnahme hydraulisch und regelungstechnisch ausbalanciert sein; eine "Einschwingphase" über Monate gibt es nicht.
    ➕ Ergänzung: Bei einer KfW60-Bauweise mit hoher Dämmqualität ist eine über 23 °C liegende Raumtemperatur bei ausgeschalteten Thermostaten ein klarer Hinweis auf fehlende Kreisunterbrechung – die Heizkreise laufen offen, ohne dass ein Stellmotor den Durchfluss regelt. Dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und der DIN EN 1264.
    ➕ Ergänzung: Die Buderus Logamax GB152 verfügt über eine integrierte Heizungsregelung (Logamatic), die bei korrekter Konfiguration mit Raumfühlern und Stellmotoren eine präzise Raumtemperaturhaltung ermöglicht. Die aktuelle Funktionsstörung deutet auf fehlende oder fehlerhafte Parametrierung hin – insbesondere der Heizkreiszuordnung, der Vorlauftemperaturkurve und der Nachtabsenkungsfunktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 6036 oder ZVSHK) zur systematischen Fehlerdiagnose – inkl. hydraulischem Abgleich, Funktionsprüfung aller Stellmotoren und Raumfühler, Analyse der Regelungsparameter sowie Dokumentation der Ist-Zustände. Eine Reparatur durch den ursprünglichen Installateur allein ist unzureichend, da strukturelle Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegen könnten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für ungleichmäßige Heizkreistemperaturen und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch qualifiziertes Personal.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle warnen ausdrücklich vor der Gefahr von Bauschäden, Energieverschwendung und Systemschäden bei fortgesetztem Dauerbetrieb ohne korrekte Regelungs- und Hydraulikfunktion.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Luft in den Heizkreisen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da Luft bei Fußbodenheizungen selten Ursache für dauerhafte Übertemperatur ist (keine Luftansammlung im geschlossenen Estrichsystem).
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden der Aussage des Heizungsbauers, die Ungleichmäßigkeit "gebe sich im Winter von selbst" – Qwen konkretisiert dies mit dem Hinweis auf fehlende "Einschwingphase" bei korrekter Inbetriebnahme; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht explizit, bleibt aber neutral.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit rechtlich bindenden Verweisen (EnEV, DIN EN 1264, VDI 6036, ZVSHK) und betont die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek nur implizit mit "zertifiziertem Fachbetrieb" umschreibt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben die Fehlverdrahtung oder defekten Raumtemperaturfühler als häufige, aber unsichtbare Fehlerquelle hervor – GoogleAI erwähnt Raumthermostate nur allgemein, nicht die Fühlerfunktion oder Verdrahtung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Qwen und DeepSeek liefern die detailliertesten, rechtskonformen und systemischen Diagnoseempfehlungen – diese bilden den technischen und rechtlichen Standard; die geringfügig abweichende Aussage von GoogleAI wird zugunsten des strengeren Vorsichtsprinzips nicht übernommen.
    Hydraulischer Abgleich Alle drei KI-Modelle bestätigen: Fehlender oder mangelhafter hydraulischer Abgleich ist die dominante Ursache für ungleichmäßige Heizkreistemperaturen.
    Regelungstechnik (Stellmotoren & Fühler) DeepSeek und Qwen identifizieren defekte/stumpfe Stellmotoren, falsche Fühlerpositionierung oder Verdrahtungsfehler als Hauptursache für das Ignorieren der Thermostatvorgaben; GoogleAI erwähnt Ventile, aber nicht die Regeltechnik im Detail – Konsens liegt bei tieferer technischer Ursachenanalyse.
    Dauerbetrieb / Übertemperatur Alle drei Modelle warnen eindringlich vor Energieverlust, Anlagenverschleiß und Bauschäden bei fortlaufender Überhitzung – eindeutiger Konsens zur Dringlichkeit der Abschaltung und Fehlerbehebung.
    Fachliche Bewertung der Aussage "gibt sich im Winter" DeepSeek und Qwen widersprechen klar und fachlich begründet; GoogleAI äußert sich nicht dazu → Widerspruch zugunsten der strengeren, rechtskonformen Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    Notwendigkeit unabhängiger Fachprüfung ⚠️ Qwen fordert explizit einen zertifizierten Sachverständigen (VDI/ZVSHK); DeepSeek spricht von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb"; GoogleAI begnügt sich mit "Heizungsfachbetrieb" – Abwägung zwischen rechtlicher Absicherung (Qwen) und allgemeiner Fachkompetenz (GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach VDI 6036 oder ZVSHK) zur systematischen Fehlerdiagnose – inkl. hydraulischem Abgleich, Prüfung aller Stellmotoren und Raumfühler, Analyse der Logamatic-Parametrierung sowie schriftlicher Dokumentation aller Messwerte und Einstellungen.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch langfristige thermische Überbeanspruchung Langfristige Rissbildung, Feuchteschäden, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV und DIN EN 1264 durch fehlende Kreisunterbrechung Rechtliche Haftung, Ausschluss von Fördermitteln, Nachbesserungspflicht bei Verkauf
    🔴 Risiko Überhitzung der Heizungsanlage (Buderus Logamax GB152) Verringerte Lebensdauer, erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit, Kostenaufwand für Frühreparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Permanente Energieverschwendung (Heizen ohne Raumtemperaturvorgabe) Erhebliche Mehrkosten (bis zu 30 % mehr Verbrauch), fehlende Heizkostenkontrolle
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Inbetriebnahme und Regelparameter Unmöglichkeit einer klaren Fehlerzuordnung, Beweisschwierigkeiten bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Optimierung des hydraulischen Abgleichs und der Regelung Nachhaltige Reduktion des Energieverbrauchs um 15–25 %, erhöhter Komfort, längere Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Einsatz moderner Heizkreisregelung mit Raumfühleranbindung Präzise Raumtemperaturhaltung, automatische Nachtabsenkung, intelligente Lernfunktionen bei kompatiblen Systemen
    ✅ Chance Einbindung in ein Smart-Home-System Zentrale Steuerung, Fernüberwachung, Echtzeit-Verbrauchsdaten, proaktive Fehlererkennung
    ✅ Chance Nachrüstung mit digitalen Stellmotoren (z. B. Buderus EMS+) Vollständige Kompatibilität mit Logamatic, einfache Parameteranpassung, fernwartbar, energiesparend
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche Rechtssichere Dokumentation für etwaige Forderungen gegenüber dem Installateur oder Hersteller
    1. Sofortige Abschaltung des Dauerbetriebs: Stellen Sie die Heizungsanlage auf "Frostschutz" oder "Aus" – kein weiterer Betrieb ohne vorherige fachliche Prüfung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach VDI 6036 oder ZVSHK), nicht den ursprünglichen Installateur allein.
    3. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Beginn der Arbeiten schriftlich die Prüfung aller Stellmotoren, Raumfühler, hydraulischen Abgleichsdaten und Logamatic-Parametrierung – inkl. Vorher-Nachher-Messprotokoll.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Heizungsplan, Inbetriebnahmeprotokoll, Garantieunterlagen, bisherige Fehlermeldungen und Kommunikation mit dem Installateur.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer KfW-Bank über Fördermöglichkeiten für energetische Optimierungsmaßnahmen (z. B. hydraulischer Abgleich in Kombination mit Heizungsmodernisierung).
    6. Smart-Regelung evaluieren: Lassen Sie im Zuge der Reparatur prüfen, ob eine Nachrüstung mit digitalen Stellmotoren und smarter Raumfühleranbindung wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Heizkurve
    Eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie beeinflusst die Raumtemperatur und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung.
    Raumthermostat
    Ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur, das die Heizung ein- und ausschaltet, um die gewünschte Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Sollwert, Istwert.
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Durchflussmenge in jedem Heizkreis. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Ventil.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert wird. Sie beeinflusst die Raumtemperatur und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Buderus Logamax
    Eine Serie von Gas- und Ölheizkesseln des Herstellers Buderus. Sie zeichnen sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus. Verwandte Begriffe: Gasheizung, Ölheizung, Brennwerttechnik.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf, durch den das Heizwasser fließt, um Wärme an den Raum abzugeben. In Fußbodenheizungen besteht das System aus mehreren Heizkreisen. Verwandte Begriffe: Heizrohr, Verteiler, Vorlauf, Rücklauf.
    1. Warum heizt meine Fußbodenheizung dauerhaft, obwohl die Raumthermostate niedrig eingestellt sind?
      Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, eine falsch eingestellte Heizkurve oder defekte Ventile. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung gewährleistet und Energie gespart.
    3. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb für die Wartung meiner Fußbodenheizung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Lesen Sie Bewertungen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Kann ich die Heizkurve meiner Buderus Logamax Heizung selbst einstellen?
      Ja, das ist möglich, aber es erfordert Fachkenntnisse. Eine falsche Einstellung kann zu ineffizientem Betrieb führen. Die Bedienungsanleitung der Heizung gibt Auskunft.
    5. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    6. Was kostet ein hydraulischer Abgleich für eine Fußbodenheizung?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkreise. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Wie erkenne ich, ob Luft in meinen Heizkreisen ist?
      Gluckernde Geräusche in den Heizkörpern oder Heizkreisen können ein Anzeichen für Luft sein. Ein Entlüften der Heizkreise kann Abhilfe schaffen.
    8. Welche Temperatur sollte ich für meine Fußbodenheizung einstellen?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur und der Dämmung des Hauses. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu eine individuelle Empfehlung geben.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Heizkurve und der Raumthermostate.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Werkzeuge für den hydraulischen Abgleich.
    • Ursachen für kalte Stellen in der Fußbodenheizung
      Mögliche Gründe und Lösungen für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Energiesparen mit Fußbodenheizung
      Effiziente Nutzung und Reduzierung der Heizkosten.
    • Wartung und Reparatur von Fußbodenheizungen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Behebung von Störungen.
  2. Hydraulischer Abgleich: Heizkreise einregeln – So geht's!
    Frag deinen Heizungsbauer ...
    ob er schon mal was von Hydraulischem Abgleich gehört hat: Die Heizkreise müssen eingeregelt werden ... geht natürlich nur gut, wenn die Heizkreise in etwa gleichlang sind ... wenn die Heizkreise deutlich länger sind kann das schwierig werden ... u.U. hätten aus den zwei deutlich längeren drei Heizkreise werden müssen ...
    Frag in außerdem ob die Raumthermostate angeschlossen sind (am besten natürlich auch richtig).
    Auf 5 ° Stellung müssen die Räume kalt bleiben, allerdings auf 30 ° Stellung nicht 30 °C warm, denn mit so einer Überlast sollte eine Fußbodenheizung nicht gefahren werden (eingestellt sein).
  3. Heizkreis-Länge: Abgleich bei 60m zu 90m möglich?
    Hallo Bernhard,
    danke für die Info. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der mittlere Heizkreis 60 Meter lang, während die äußeren 90 Meter haben ... ist da ein halbwegs vernünftiger Abgleich überhaupt möglich?
    Die 30 ° hatten wir übrigens nur mal testweise eingestellt um zu prüfen, ob es überhaupt spürbar wärmer wird im Vergleich zu 20 °  -  was nicht der Fall ist ...
  4. Heizkreis-Verhältnis: 60m zu 90m – Was tun?
    60:90
    ... geht noch ... aber wie sieht es mit den anderen Heizkreisen aus?
  5. Heizkreis-Dimensionierung: Einheitliche Raumgrößen wichtig?
    Die anderen Heizkreise ...
    Die anderen Heizkreise würde ich auch irgendwo in diesem Bereich 60  -  90 Meter einschätzen, dabei eher am unteren Ende. Zumindest sind die Raumgrößen recht einheitlich.
  6. Zuführungslänge beachten: Verteilerkasten-Lage relevant!
    die Zuführung ...
    nicht vergessen: Je nach Lage des Verteilerkastens können hier schon ein paar Meter zusammenkommen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung ungleichmäßig: Lösungen für optimale Erwärmung
    💡 Kernaussagen: Eine ungleichmäßige Erwärmung der Fußbodenheizung kann durch unterschiedliche Heizkreislängen, fehlenden hydraulischen Abgleich oder falsche Einstellungen der Raumthermostate verursacht werden. Die Länge der Heizkreise und die Lage des Verteilerkastens spielen eine wesentliche Rolle. Ein hydraulischer Abgleich durch einen Heizungsbauer ist oft notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Temperaturvorwahl und die Überprüfung der Raumthermostate sind ebenfalls wichtige Schritte zur Optimierung der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Heizkreise einregeln – So geht's! ist ein hydraulischer Abgleich unerlässlich, um die Heizkreise korrekt einzustellen und eine Überlastung einzelner Kreise zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Heizkreise unterschiedliche Längen aufweisen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizkreis-Länge: Abgleich bei 60m zu 90m möglich? diskutiert, ob ein hydraulischer Abgleich bei Heizkreisen mit einer Länge von 60 Metern und 90 Metern möglich ist. Es wird darauf hingewiesen, dass dies zwar möglich ist, aber die anderen Heizkreise ebenfalls berücksichtigt werden müssen, wie in Heizkreis-Verhältnis: 60m zu 90m – Was tun? erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Heizkreise sollte idealerweise an die Raumgrößen angepasst sein, wie im Beitrag Heizkreis-Dimensionierung: Einheitliche Raumgrößen wichtig? erläutert wird. Einheitliche Raumgrößen erleichtern die Einstellung und den Abgleich der Heizkreise.
    💰 Zusatzinfo: Nicht zu vernachlässigen ist die Lage des Verteilerkastens, da die Zuführungslänge die Effizienz der Fußbodenheizung beeinflussen kann. Beachten Sie den Beitrag Zuführungslänge beachten: Verteilerkasten-Lage relevant! für weitere Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsbauer für einen hydraulischen Abgleich und überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Raumthermostate. Achten Sie auf die Länge der Heizkreise und die Lage des Verteilerkastens, um die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Erwärmung, Raumthermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Erwärmung, Raumthermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkreis, Erwärmung, Raumthermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung heizt ungleichmäßig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei dauerhaftem Betrieb?
Suche nach: FBH heizt dauernd: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkreis, ungleichmäßige Erwärmung, dauerhaft heizen, Raumthermostat, Heizungsbauer, Buderus Logamax, Heizungseinstellung, Temperaturvorwahl, Heizkosten
