Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Ein geplatzter Warmwasserspeicher kann durch ein defektes Überdruckventil, ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Membranausdehnungsgefäß oder eine Kombination aus beidem verursacht werden. Die korrekte Funktion und Installation dieser Komponenten ist entscheidend, um den Druck im System zu regulieren und Schäden zu vermeiden. Im Schadensfall sollten Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller und Versicherungsleistungen geprüft werden. Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch können erheblich sein, daher ist eine präventive Wartung ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Habe folgendens Problem:
habe letzten Sonntag meine Heizung eingeschaltet um das Warmwasser aufzuheizen um duschen zu gehen! So weit so gut! Heizung läuft und Wasser beginnt sich zu erwärmen! Also erstmal auf die Couch und warten bis das Wasser die gewünschte Wärme hat!
Nach ca. 1 Stunde gibt es einen lauten Knall und es hört sich so an als ob jemand schon duschen würde! Also bin ich runter in den Heizungskeller gegangen ud da sehe ich wie sich allmählich mein Warmwasserspeicher entleert! Habe dann die Wasserzufuhr gestoppt und den Speicher erstmal leerlaufen lassen! Als das erledigt war schaue ich mir meinen WW-Speicher an und sah dass er an der Schweißnaht ca. 40 cm aufgerissen war!
Leider finde ich hierfür keine Erklärung!
Zum Detail:
Die Heizung wurde vor ca. 8 Monaten neu gekauft und eingebaut! Der Einbau wurde von einem Kollegen gemacht der aber nicht mehr in der Heiungsbranche Arbeitet, aber diese Arbeit doch noch regelmäßig ausführt (bis jetzt auch ohne Grund für Beanstandungen).
Er hat sich die ganze Misere auch direkt angeschaut und meinte dass der Kessel zu heiß wurde!
Die Temperatur des Wärmeerzeugers der Heizung zeigte 72 Grad und die Warmwassertemperatur zeigte 61 Grad! Warmwasser wurde auf 60 Grad eingestellt! Es handelt sich um eine ÖL-Heizung mit 300 l WW-Speicher.
Nun noch eine weitere Frage:
Kann ich auf Garantie von Seiten des Herstellers hoffen?
Könnte meiner Meinung nach schwierig werden da die Heizung nicht von einer Fach-Firma eingebaut wurde. Kollege meinte auch da der Kessel zu warm wurde hätte ich keinen Anspruch auf Garantie!
oder ist es ein Fall für die Versicherung?
Vielen Dank für eure Bemühungen
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung von Wasser und Strom – Hauptwasserhahn schließen und Sicherung für Heizung/Warmwasserspeicher ausknipsen, um Verbrühungs-, Rutsch- und Stromschlaggefahr zu minimieren.
🔴 KRITISCH: Betreten des Schadensbereichs nur mit Schutzausrüstung (Gummistiefel, Handschuhe, ggf. Atemschutz bei Verdacht auf Schimmel) – keine Eigenreparatur vor fachlicher Ursachenklärung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation mit Zeitstempel-Fotos (Riss, Umgebung, Sicherheitseinrichtungen wie Ventil, Expansionsgefäß, Regler) vor jeglicher Berührung oder Reinigung.
⚠️ WICHTIG: Kein Wiedereinschalten der Anlage oder Neubefüllen des Speichers, bevor ein zertifizierter SHK-Sachverständiger die funktionstüchtige Sicherheitsausstattung (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Expansionsgefäß) bestätigt hat.
🔴 Gefahr: Ein geplatzter Warmwasserspeicher kann zu erheblichen Wasserschäden und Folgeschäden im Gebäude führen.
Ich empfehle, folgende Schritte zu unternehmen:
- Wasserzufuhr sofort stoppen: Hauptwasserhahn schließen, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern.
- Strom abschalten: Sicherung für den Heizkessel ausschalten, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Dokumentation: Fotos vom Schaden machen (für Versicherung und Hersteller).
- Fachmann kontaktieren: Heizungsfachbetrieb zur Schadensbegutachtung und Reparatur/Austausch beauftragen.
Mögliche Ursachen für das Platzen des Speichers:
- Materialfehler: Fehlerhafte Schweißnaht (wie im Text erwähnt).
- Überdruck: Defektes Sicherheitsventil oder zu hoher Wasserdruck.
- Korrosion: Durch Alterung oder mangelnden Schutzanoden.
- Frost: Bei ungeschützten Speichern im Winter.
Garantie und Versicherung:
- Herstellergarantie: Prüfen, ob noch Garantie auf den Speicher besteht (bei Materialfehlern).
- Gebäudeversicherung: Wasserschaden der Versicherung melden (deckt Folgeschäden ab).
- Haftpflichtversicherung: Falls der Schaden durch unsachgemäßen Einbau verursacht wurde (Kollege).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache festzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. Klären Sie Garantieansprüche mit dem Hersteller und melden Sie den Schaden Ihrer Versicherung.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein plötzliches Versagen eines 300-Liter-Warmwasserspeichers, der erst acht Monate alt ist. Der Riss von 40 cm Länge entlang einer Schweißnaht deutet auf eine massive Überbeanspruchung des Materials hin. Die gemessenen Temperaturen von 72 Grad am Wärmeerzeuger und 61 Grad im Speicher bei einer Solltemperatur von 60 Grad sind zwar erhöht, aber nicht ungewöhnlich für den Betrieb. Entscheidend ist die Frage, ob es zu einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder einem Druckaufbau kam, der die Schweißnaht sprengte.
🔴 Gefahr: Ein geplatzter Warmwasserspeicher stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar. Neben dem Wasserschaden besteht die Gefahr von Verbrühungen durch austretendes heißes Wasser und potenziell schwerwiegenden Folgeschäden an der Heizungsanlage. Die Ursache muss dringend geklärt werden, um einen erneuten Vorfall zu verhindern.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Kollegen, der Kessel sei "zu heiß geworden", ist technisch unpräzise. Die Ursache liegt wahrscheinlich in einem Defekt der Temperaturregelung, einem Ausfall des Sicherheitsventils oder einer Fehlfunktion der Umwälzpumpe. Ein reiner Temperaturanstieg auf 72 Grad allein führt bei einem intakten System nicht zum Bersten eines Speichers. Entscheidend ist der daraus resultierende Druck, der durch ein funktionierendes Sicherheitsventil abgebaut werden müsste.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der nicht fachgerechte Einbau automatisch zum Garantieverlust führt, ist nicht zwingend korrekt. Der Hersteller muss nachweisen, dass der Schaden durch den Einbaufehler verursacht wurde. Ein reiner Materialfehler (z.B. eine fehlerhafte Schweißnaht) wäre von der Garantie gedeckt. Die Beweislast liegt hier beim Hersteller, was in der Praxis oft zu langen Auseinandersetzungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Begutachtung der gesamten Anlage. Lassen Sie den Speicher sowie die Sicherheitseinrichtungen (Temperaturregler, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß) prüfen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und bewahren Sie alle Unterlagen auf. Reichen Sie den Schaden parallel bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein und klären Sie die Garantiefrage schriftlich mit dem Hersteller. Führen Sie keine Reparatur durch, bevor die Ursache nicht eindeutig geklärt ist.
Ein platzender Warmwasserspeicher mit einer 40 cm langen Rissbildung entlang der Schweißnaht stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsereignis dar, das auf kritische Material- oder Betriebsfehler hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung an der Schweißnaht birgt akute Risiken: unkontrollierter Wasseraustritt, Überschwemmungsschäden, elektrische Gefahren bei Nähe zu Anlagen, und potenzielle Verletzungsgefahr durch plötzlichen Druckausbruch oder scharfkantige Metallteile.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kollegen, der Speicher sei "zu heiß geworden", ist unzureichend und irreführend: Ein fachgerecht installierter und betriebener Warmwasserspeicher mit Sicherheitsausstattung (Temperaturbegrenzer, Sicherheitsventil, Druckausgleich) darf niemals bei 61 °C Warmwassertemperatur platzen – dies deutet auf fehlende oder defekte Sicherheitseinrichtungen hin.
➕ Ergänzung: Bei Ölheizungen mit externem Speicher ist zwingend ein Sicherheitsventil mit korrekter Einstellung (meist 7 bar), ein Temperaturbegrenzer (max. 65–70 °C) und ein Expansionsgefäß erforderlich – deren Vorhandensein, Funktionsfähigkeit und fachgerechte Einstellung müssen unverzüglich geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Der fehlende Fachbetriebseinbau ist zwar ein Garantieausschlussgrund, aber kein Freibrief für Sicherheitsmängel: Der Hersteller haftet grundsätzlich für Produktfehler (z. B. Schweißnahtmangel), unabhängig vom Einbau – ein Sachverständigengutachten ist hier zwingend notwendig.
➕ Ergänzung: Die Versicherung prüft zunächst, ob ein "versicherter Sachschaden" vorliegt – jedoch wird eine Leistung in der Regel ausgeschlossen, wenn grobe Fahrlässigkeit (z. B. fehlende Wartung, Manipulation, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung) oder ein nicht fachgerechter Einbau nachweisbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des gesamten Heiz- und Warmwassersystems umgehend ein, sichern Sie den Bereich vor weiteren Gefahren (Wasser, Strom), dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen zur Ursachenanalyse – nur so können Haftungsfragen, Garantieansprüche und Versicherungsleistungen sachgerecht geklärt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den geplatzten Speicher als akute Sicherheitsgefahr mit Risiken für Verbrühung, Wasserschaden, elektrische Gefahren und Folgeschäden.
- Alle betonen die dringende Notwendigkeit der sofortigen Abschaltung von Wasser und Strom sowie den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs zur Ursachenanalyse.
- Alle fordern fotografische Dokumentation vor jeglicher Intervention, insbesondere für Versicherung und Hersteller.
- GoogleAI nennt konkrete mögliche Ursachen (Materialfehler, Überdruck, Korrosion, Frost) ohne Differenzierung nach Wahrscheinlichkeit; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen defekte Sicherheitseinrichtungen (Ventil, Regler, Expansionsgefäß) als primäre Ursache bei einem nur 8 Monate alten Speicher – und relativieren "Temperatur allein" als Ursache.
- DeepSeek präzisiert die Beweislast bei Garantiefragen: Hersteller muss Kausalität zwischen Einbaufehler und Schaden nachweisen – nicht umgekehrt.
- Qwen ergänzt die konkreten technischen Mindestanforderungen für Sicherheitseinrichtungen (z. B. Sicherheitsventil 7 bar, Temperaturbegrenzer 65–70 °C) und verweist auf die Versicherungsbedingung "grobe Fahrlässigkeit" als Ausschlussklausel.
- GoogleAI impliziert, dass ein "nicht fachgerechter Einbau" automatisch Garantieverlust bedeutet; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: ein Materialfehler (z. B. Schweißnahtmangel) ist grundsätzlich garantiert – unabhängig vom Einbau. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
- Stets Sachverständigengutachten vor Garantie- oder Versicherungsentscheidung einholen – nicht auf Hersteller- oder Versicherer-Aussagen verlassen.
- Prüfung der Sicherheitsausstattung (Ventil, Regler, Expansionsgefäß) ist vorrangig gegenüber reinem Materialverdacht – da ein intaktes Sicherheitssystem einen Speicher selbst bei 72 °C nicht platzen lässt.
Thema Status KI-Konsens Akute Gefahren ✅ Verbrühung, Stromschlag, Rutschgefahr, Folgeschäden durch Wasseraustritt – sofortige Abschaltung von Wasser und Strom erforderlich. Ursachenpriorisierung ⚠️ Primär: Defekte Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer, Expansionsgefäß); sekundär: Materialfehler (Schweißnaht), aber nur nach Ausschluss aller Sicherheitsmängel. Fachliche Intervention ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Sachverständigen – keine Eigenreparatur oder Wiedereinschaltung vor Abschluss der Ursachenanalyse. Garantieansprüche ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert Einbaufehler = Garantieverlust; DeepSeek & Qwen bestätigen: Materialfehler ist garantiert – Hersteller trägt Beweislast für Kausalität mit Einbau. Dokumentation ✅ Fotografische Dokumentation mit Zeitstempel vor jeder Berührung ist zwingend – für Versicherung, Hersteller und etwaige Gutachten. Versicherungsanspruch ⚠️ Wohngebäudeversicherung deckt Wasserschaden grundsätzlich; Leistung kann bei grober Fahrlässigkeit (z. B. nachweislich fehlende Wartung oder Manipulation) ausgeschlossen werden. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort Wasser- und Stromzufuhr, sichern Sie den Bereich vor Zugang, dokumentieren Sie alles fotografisch und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Sachverständigen – erst nach dessen schriftlichem Gutachten dürfen Garantie, Versicherung oder Reparatur bearbeitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühung durch plötzlichen Austritt von 72 °C heißem Wasser unter Druck Erhebliche Verletzungsgefahr – bis hin zu lebensbedrohlichen Verbrennungen 🔴 Risiko Stromschlag durch Wasserkontakt mit elektrischen Anlageteilen (Kesselsteuerung, Pumpe) Lebensbedrohliche elektrische Gefährdung – besonders bei fehlendem FI-Schutz 🔴 Risiko Unkontrollierter Wasseraustritt führt zu Unterboden- und Deckenschäden (Holz, Putz, Elektroinstallation) Hohe Folgekosten für Sanierung, möglicher Ausfall der Heizungsanlage 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Sicherheitsventile / Temperaturbegrenzer werden nicht geprüft und wieder in Betrieb genommen Hohes Risiko für Wiederholung – potenziell katastrophaler Folgeschaden 🔴 Risiko Verzögerung der Schadensdokumentation oder Eigenreparatur vor Gutachten Verlust von Versicherungsleistung und Garantieanspruch durch Beweisverwertungsverbote ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur kompletten Sicherheitsüberprüfung der gesamten Heizungsanlage Vermeidung zukünftiger Ausfälle, Optimierung der Betriebssicherheit und Energieeffizienz ✅ Chance Klärung von Garantieansprüchen durch sachverständiges Gutachten Vollständige Kostenübernahme für Speicheraustausch und ggf. Anpassung der Sicherheitsausstattung ✅ Chance Modernisierung auf einen drucklosen oder solarintegrierten Speicher mit aktueller Sicherheitsausstattung Reduzierung langfristiger Betriebsrisiken und Heizkostenersparnis ✅ Chance Aktualisierung der Versicherungspolice mit klaren Regelungen zu "Sicherheitseinrichtungen" Vermeidung von Leistungsverweigerung bei künftigen Schäden durch präzise Vertragsauslegung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen ermöglicht Transparenz gegenüber Mietern oder Eigentümergemeinschaft Vertrauensbildung, Rechtssicherheit und Vermeidung von Haftungsansprüchen Dritter Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahmen durchführen: Schließen Sie den Hauptwasserhahn und schalten Sie die Heizungssicherung im Verteilerkasten aus – tragen Sie Gummistiefel und Handschuhe beim Betreten des Raums.
- Sachverständigen bestellen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. über ZVSHK oder TÜV) – nicht einen "normalen Heizungsbetrieb" ohne Gutachterzulassung.
- Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie Zeitstempel-Fotos von Riss (Nahtverlauf!), Sicherheitsventil, Expansionsgefäß, Temperaturregler und Gesamtsituation – vor jeder Berührung oder Reinigung.
- Hersteller und Versicherung informieren: Senden Sie das Gutachten zusammen mit den Fotos per Einschreiben an Hersteller (Garantieanfrage) und Versicherung (Schadensmeldung) – nicht per E-Mail oder Telefon.
- Sicherheitsausstattung überprüfen lassen: Verlangen Sie im Gutachten explizit die Prüfung von Ventileinstellung (7 bar), Temperaturbegrenzer (max. 70 °C) und Expansionsgefäß-Füllung – das ist zentral für die Ursachenklärung.
- Keine Wiederaufnahme des Betriebs: Lassen Sie den Speicher oder die Heizung auch bei "Druckabfall" oder "scheinbarer Ruhe" nicht wieder in Betrieb nehmen – erst nach schriftlicher Freigabe des Sachverständigen.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch speichert. Er wird häufig in Heizungsanlagen eingesetzt, um Warmwasser für Dusche, Bad und Heizung bereitzustellen. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Bedarf des Haushalts. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
- Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem System begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und verhindert so Schäden. Im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern schützt es vor Überdruck und dem Platzen des Speichers. Verwandte Begriffe: Druckminderer, Überdruckventil, Entlüftungsventil.
- Schutzanode
- Eine Schutzanode ist ein Metallstab im Warmwasserspeicher, der dazu dient, Korrosion zu verhindern. Sie besteht aus einem unedleren Metall als das Speicherinnere und opfert sich sozusagen, indem sie zuerst korrodiert. Dadurch wird die Lebensdauer des Speichers verlängert. Verwandte Begriffe: Opferanode, Magnesiumanode, Korrosionsschutz.
- Die Gebäudeversicherung ist eine Versicherung, die Schäden am Gebäude abdeckt, z.B. durch Feuer, Wasser oder Sturm. Sie ist für Hauseigentümer wichtig, um sich vor hohen Reparaturkosten zu schützen. Im Fall eines geplatzten Warmwasserspeichers deckt sie in der Regel die Folgeschäden durch den Wasseraustritt ab. Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Elementarschadenversicherung.
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, indem es Brennstoffe wie Öl, Gas oder Holz verbrennt. Die erzeugte Wärme wird dann genutzt, um Wasser zu erwärmen, das entweder für die Heizung oder für die Warmwasserbereitung verwendet wird. Moderne Heizkessel sind oft mit Brennwerttechnik ausgestattet, um die Energie effizienter zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte wie Warmwasserspeicher sein. Wasserschäden können zu erheblichen Reparaturkosten und Folgeschäden wie Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden.
- Garantie
- Eine Garantie ist eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen. Die Garantiebedingungen sind in der Regel in den Garantiebestimmungen festgelegt. Im Fall eines geplatzten Warmwasserspeichers kann die Herstellergarantie greifen, wenn ein Materialfehler vorliegt. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Kulanz, Produkthaftung.
- Was tun, wenn der Warmwasserspeicher platzt?
Zuerst die Wasserzufuhr stoppen und den Strom abschalten. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb. Melden Sie den Schaden Ihrer Gebäudeversicherung und prüfen Sie Garantieansprüche beim Hersteller. - Welche Ursachen kann ein geplatzter Warmwasserspeicher haben?
Mögliche Ursachen sind Materialfehler (z.B. fehlerhafte Schweißnaht), Überdruck durch ein defektes Sicherheitsventil, Korrosion durch Alterung oder Frost bei ungeschützten Speichern. Eine regelmäßige Wartung kann viele dieser Probleme verhindern. - Wer zahlt den Schaden bei einem geplatzten Warmwasserspeicher?
Die Gebäudeversicherung deckt in der Regel die Folgeschäden durch den Wasseraustritt ab. Bei einem Materialfehler kann die Herstellergarantie greifen. Wenn der Schaden durch unsachgemäßen Einbau verursacht wurde, kann die Haftpflichtversicherung des Installateurs relevant sein. - Wie kann man einen Warmwasserspeicher vor dem Platzen schützen?
Regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist wichtig. Das Sicherheitsventil sollte jährlich geprüft und ggf. ausgetauscht werden. Achten Sie auf den Zustand der Schutzanode und lassen Sie diese bei Bedarf erneuern. Vermeiden Sie Frostschäden durch ausreichende Isolierung. - Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck im Warmwasserspeicher begrenzt. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und verhindert so, dass der Speicher platzt. Ein defektes Sicherheitsventil kann zu Überdruck und somit zum Platzen des Speichers führen. - Wie lange hält ein Warmwasserspeicher?
Die Lebensdauer eines Warmwasserspeichers hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Wartung und der Qualität des Geräts. In der Regel beträgt die Lebensdauer 10-20 Jahre. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer verlängern. - Was ist eine Schutzanode und wozu dient sie?
Eine Schutzanode ist ein Metallstab im Warmwasserspeicher, der dazu dient, Korrosion zu verhindern. Sie opfert sich sozusagen, indem sie zuerst korrodiert, bevor das Speicherinnere angegriffen wird. Die Schutzanode sollte regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. - Kann man einen Warmwasserspeicher selbst reparieren?
Reparaturen am Warmwasserspeicher sollten grundsätzlich von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden und Gefahren führen. Insbesondere Arbeiten an elektrischen oder druckführenden Teilen sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Druck im Warmwasserspeicher prüfen
Wie man den Wasserdruck im Speicher kontrolliert und einstellt. - Sicherheitsventil tropft – was tun?
Ursachen und Lösungen, wenn das Sicherheitsventil Wasser verliert. - Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung zur regelmäßigen Entkalkung des Speichers. - Kosten für Austausch eines Warmwasserspeichers
Übersicht über die Kosten für einen neuen Speicher und die Installation. - Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
Überdruckventil defekt? Ursache für geplatzten Speicher
Da war möglicherweise das Überdruckventil defekt, das bei Erwärmung des Speichers Wasser ablässt. Es soll bei ordnungsgemäßer Funktion sicherstellen, dass beim Aufheizen kein Wasser aus dem Speicher in die Leitung zurückgedrückt wird. Ist die Überdruckklappe zugesetzt, dann kann das Wasser nirgendwohin ausweichen, wenn es sich beim Aufheizen ausdehnt.
Wenn die Schweißnaht marode war, müsste man das an der Bruchstelle sehen. -
Membranausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Anschluss, Druck!
vorhanden? , richtig angeschlossen? , Absperrventil (falls vorhanden) offen? , Funktion geprüft?
Überdruckventil passend?
Kessel zu heiß ist Unsinn. Gefühlt geht der schwarze Peter an den Montierenden.
Garantie: allenfalls wenn oben alles in Ordnung ist ... -
Warmwasserspeicher: Bilder & Infos zum Membranausdehnungsgefäß
Erstmal vielen Dank für die Antworten! ...
Membranausdehnungsgefäß? wenn das dieser kleinere Kessel (etwa die Größe eines Medizinballes) ist, dann ja!
Also die Heizung lief ja schon gut 7 Monate ohne das was passierte! Wir haben sie so ca. Mitte Dezember in Betrieb genommen! Ich gehe daher davon aus, dass auch alles richtig montiert war! Bin leider ein absoluter Laie auf dem Gebiet, kann nur sagen dass da jede Menge Kugelhähne sind! Diese wuden auch alle geöffnet bzw. verschlossen (vom Einbauer) und ich habe nichtsmehr daran verändert!
Zum Überdruckventil kann ich leider keine Auskunft geben, aber wie ich schon schrieb lief die Heizung ja schon ca. 7 Mon. und daher denk ich, dass alles in Ordnung ist!
Ist es vielleicht möglich dass die Schweißnaht schon vorher nicht in Ordnung war und es eben nur eine gewisse Zeit brauchte bis sie aufging?
Anbei noch ein paar Bilder!
MfG Patrik W. -
Zusätzliches Membranausdehnungsgefäß bei Solaranlage nötig?
gibt es auch ein zweites Membranausdehnungsgefäß, ggf auch ein drittes, falls eine Solaranlage vorhanden ist?
Die Schweißnaht sieht nach plötzlichem Versagen unter hohem Druck ... das kann natürlich monatelang gut gegangen sein ... möglicherweise wurde im letzten Fall einfach eine Temperatur (und damit Druck) überstiegen ... -
Lösung: Ursache für geplatzten WW-Speicher gefunden!
Problem geklärt
Hallöchen!
Sehr geehrter Herr Furch, erstmal vielen Dank für Ihre Antwort! Das mit der Temperaturüberschreitung schließe ich mal aus, da die 2 Temperaturfühler am Speicher jeweils 60 Grad zeigten, könnte natürlich auch möglich sein dass diese defekt waren durch Überdruck oder was weiß ich!
Hatte heute einen Fachmann da, der mir alles genau erklärt hat!
Leider bekomm ich das nicht mehr so zusammen wie der gute Mann mir das erklärt hatte!
Fakt ist:
irgendein Sicherheitsdrallala wurde nicht eingebaut und des weiteren fehlen da wohl noch das ein oder andere Teil was zum Abbau bei Überdruck des WW-Speichers benötigt wird!
Also das Ende des Liedchen bedeutet jetzt für mich:
1. dass ich keinerlei Anspruch auf Garantie seitens des Herstellers habe
2. meine Versicherung wohl auch nicht zahlt (habe da heute mit einem Vertreter gesprochen, warte aber noch auf den Rückruf meines Vertreters in der Hoffnung dass der was hinbiegen kann)
3. ich auf den Kosten sitzen bleibe da das Ganze im Sinne der Nachbarschaftshilfe eingebaut wurde
4. das was ich vor ca. 8 Monaten gespart hatte jetzt doch investieren muss ...
man sollte zwar sparen aber eben an der richtigen Stelle, das ist mir heute so richtig bewusst geworden!
Hatte heute einen Meisterbetrieb da, der sich das ganze angeschaut hat und mir nun am Samstag mal ein Angebot für die Änderungen inkl. neuem WW-Speicher etc. zukommen lässt!
Was freu ich mich aufs Wochenende!
Patrik W. -
Fehlendes Ausdehnungsgefäß: Ursache für Speicher-Schaden?
was das wohl hauptsächlich fehlt ist der zweite "Medizinball", der wenn korrekt ausgelegt, soviel Druck aufnehmen kann, dass das Sicherheitsventil gar nicht aufmachen muss ...
Ich schätze dass die Unfähigkeit des Nachbarn etwa 2000-3000 € kosten wird ...
Das fehlende Material hätte wohl keine 100 € mehr gekostet (neu/eBay)
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein geplatzter Warmwasserspeicher kann durch ein defektes Überdruckventil, ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Membranausdehnungsgefäß oder eine Kombination aus beidem verursacht werden. Die korrekte Funktion und Installation dieser Komponenten ist entscheidend, um den Druck im System zu regulieren und Schäden zu vermeiden. Im Schadensfall sollten Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller und Versicherungsleistungen geprüft werden. Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch können erheblich sein, daher ist eine präventive Wartung ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Überdruckventil defekt? Ursache für geplatzten Speicher kann ein defektes oder zugesetztes Überdruckventil dazu führen, dass sich der Druck im Warmwasserspeicher unkontrolliert aufbaut, was letztendlich zum Platzen des Speichers führen kann. Daher sollte dieses Bauteil regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Membranausdehnungsgefäßes, wie in Membranausdehnungsgefäß prüfen: Funktion, Anschluss, Druck! beschrieben, umfasst die Kontrolle des Anschlusses, des Absperrventils (falls vorhanden) und der generellen Funktion. Ein fehlendes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls zu einem unzulässigen Druckanstieg führen.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Fehlendes Ausdehnungsgefäß: Ursache für Speicher-Schaden? erwähnt, kann das Fehlen eines zweiten Membranausdehnungsgefäßes, insbesondere bei Anlagen mit hohem Warmwasserbedarf oder Solaranlagen, die Situation verschärfen und das Risiko eines Speicherplatzens erhöhen. Die Kosten für die Behebung solcher Schäden können erheblich sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Installation und Wartung von Warmwasserspeichern und zugehörigen Komponenten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen kann teure Folgeschäden verhindern, wie im Beitrag Lösung: Ursache für geplatzten WW-Speicher gefunden! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig das Überdruckventil und das Membranausdehnungsgefäß Ihres Warmwasserspeichers. Achten Sie auf Anzeichen von Fehlfunktionen und lassen Sie diese umgehend von einem Fachmann beheben. Informieren Sie sich über Ihre Garantieansprüche und Versicherungspolicen, um im Schadensfall abgesichert zu sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Heizung, Schaden, Garantie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Speichertechnik, Selbstbau …
- … Ich rate dringend davon ab, wenn Sie keine einschlägige Erfahrung im Heizungsbau und in der Installation von Solaranlagen haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … Olsberg Tellus Aqua, Rücklaufanhebung, wasserführender Ofen, Pelletverbrauch, Schichtenspeicher, Korrosion, Heizung, Installation …
- … Heizung, Ofen, Pelletheizung, Installation, Sicherheit …
- … 800 ltr. angeschlossen, an diesem Schichtenspeicher ist noch eine Gas Zentralheizung angeschlossen die hier im Haus bereits war. Diese ist auf dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Heizung, Sanitär, Wasserqualität, Solarenergie, Installation …
- … Bakterielle Kontamination: In Warmwasserspeichern können sich Bakterien, wie z.B. Legionellen, vermehren, besonders wenn …
- … Ein Solarboiler ist ein Warmwasserspeicher, der durch Sonnenenergie erwärmt wird. Er besteht aus einem isolierten Tank …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, …
- … [br]Ich habe unten stehenden Link zu eine Solaren Heizung Wärmepumpe usw. Onlineschema! gefunden. Das ist schon beeindruckend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Heizung, Schaden, Garantie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Heizung, Schaden, Garantie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher geplatzt: Ursachen, Garantieansprüche & Versicherungsschutz?
Suche nach: Warmwasserspeicher geplatzt: Was tun?
Suche nach: Warmwasserspeicher, geplatzt, Heizung, Schaden, Garantie, Versicherung, Wasserschaden, Ursache
