Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wärmeverluste bei einem Vaillant Warmwasserspeicher. Mögliche Gründe sind Zirkulationsleitungen, mangelnde Isolierung und die generelle Ineffizienz des Systems. Als Lösungsansätze werden Dämmung, der Einsatz einer zeitgesteuerten Zirkulationspumpe und der Vergleich mit einem elektrischen Durchlauferhitzer diskutiert. Ein Umbau der bestehenden Gastherme zum Durchlauferhitzer wird aufgrund von Zulassungsbeschränkungen verworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
auf der Suche nach Energiefressern in meinem Haus habe ich das Speicherverhalten meines Warmwassespeichers (Vaillant VIW 160/2 von 1990) gemessen. Nachdem die 160 l Wasser auf 40 ° erwärmt wurden, war je Stunde ein Verlust von 1 ° messbar (Einmach-Thermometer).
Da ich das Wasser immer vor dem Duschen aufheize ergeben sich zwei Probleme. Ich muss 160 l aufheizen, verbrauche dann zum Duschen aber nur 30 Liter. Die verbleibenden 130 Liter kühlen sich bis zum Abend (nach 12 Stunden) mit dem zulaufenden Wasser (30 l) und dem Stillstandsverlust runter auf unter 25 Grad. Will nun der Nächste duschen, werden wieder 160 Liter aufgeheizt. Die Temperatur am nächsten Morgen ist wieder unter 25 °.
Rechnung:
Grundtemperatur im Speicher 8 Uhr 25 ° 160 l aufgeheizt um 15 ° 160 x 15 = 2400
Grundtemperatur im Speicher 20 Uhr 25 ° 160 l aufgeheizt um 15 ° 160 x 15 = 2400
Sind zusammen 4800 (Einheiten benötigter Energie).
Würde ich mit Durchlauferhitzer Wasser bereiten wären es:
Kaltwasser aus der Leitung 60 l aufgeheizt um 30 ° 60 x 30 = 1800
Dann habe ich also für die Erwärmung von 60 Litern Kaltwasser von 10 ° bis zur Nutztemperatur von 40 ° über 2,5 mal so viel Energie verbraucht wie im Durchlaufverfahren.
Mein Brenner ist ein Vaillant VCW 182 E Thermoblock Turbo 18 kW (von 1990).
Fragen:
1. Ist meine Rechnung ungefähr richtig?
2. Was kann ich tun?
3. Was wäre ökonomisch?
Vielen Dank für Euer Interesse
ein Energiesparer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Erhöhung der Speichertemperatur auf mindestens 60 °C zur Legionellenprophylaxe — 40 °C ist hygienisch nicht vertretbar und stellt eine gesundheitsgefährdende Gefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Dringende fachmännische Prüfung auf Dichtigkeit, Korrosion und Isolationszustand des 34 Jahre alten Speichers — hohe Verluste können auf strukturelle Schäden hindeuten, die zu Kondensat, Feuchteschäden oder Schimmel führen.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dämmung des Speichers und aller angeschlossenen Leitungen (insb. Zirkulation) nur mit bauphysikalisch zugelassenen Materialien und unter fachgerechter Montage — unzulässige Dämmung kann Kondensatbildung oder Überhitzung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Änderung der Betriebsparameter (Temperatur, Zirkulation, Ventileinstellung) muss die gesamte hydraulische Anlage auf funktionstüchtige Rückschlagventile, Druckprüfung und korrekte Einstellung geprüft werden.
    Ich sehe, dass Sie einen Wärmeverlust bei Ihrem Vaillant Warmwasserspeicher (VIW 160/2 von 1990) festgestellt haben. Ein Verlust von 1°C pro Stunde ist ein deutlicher Hinweis auf Optimierungsbedarf.
    Mögliche Ursachen für den Wärmeverlust:
    • Mangelnde Isolierung: Gerade bei älteren Speichern kann die Isolierung nachlassen.
    • Zirkulationsverluste: Eine ungedämmte Zirkulationsleitung führt zu kontinuierlichem Wärmeverlust.
    • Hohe Bereitschaftstemperatur: Eine unnötig hohe Speichertemperatur erhöht den Wärmeverlust.
    • Defekte Rückschlagventile: Können zu ungewollter Zirkulation und Wärmeverlust führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Isolierung des Speichers und der Zirkulationsleitungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Lassen Sie auch die Rückschlagventile von einem Fachmann prüfen. Senken Sie die Speichertemperatur auf ein bedarfsgerechtes Maß (ca. 60°C). Ein Austausch des alten Speichers gegen ein modernes, hocheffizientes Gerät kann langfristig sinnvoll sein.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem mit einem älteren Warmwasserspeicher (Vaillant VIW 160/2 von 1990), bei dem die Stillstandsverluste und die ineffiziente Nutzung zu einem deutlich erhöhten Energieverbrauch führen. Die gemessene Abkühlung von 1 °C pro Stunde bei 160 Litern ist ein klares Indiz für eine unzureichende Dämmung des Speichers, was bei einem Gerät dieses Alters nicht ungewöhnlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnung des Nutzers ist nachvollziehbar und zeigt das Kernproblem auf: Das Aufheizen der gesamten Speichermenge (160 l) für einen geringen Verbrauch (30 l) ist extrem ineffizient. Der Vergleich mit einem Durchlauferhitzer, der nur die tatsächlich benötigte Wassermenge erwärmt, ist fachlich korrekt und verdeutlicht die hohen Verluste durch Speicherung und Abkühlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung ist jedoch vereinfacht. Die tatsächliche Energieeinsparung eines Durchlauferhitzers hängt stark von der benötigten Warmwassertemperatur und der Kaltwassertemperatur ab. Zudem wird bei einem Speicher die Energie für die Aufheizung der gesamten 160 l benötigt, aber die Verluste durch Abkühlung sind in der Rechnung des Nutzers nicht vollständig erfasst. Die tatsächliche Ersparnis könnte geringer ausfallen als die berechneten Faktor 2,5, bleibt aber dennoch signifikant.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die fehlende oder unzureichende Wärmedämmung des Speichers. Bei einem Gerät von 1990 ist die werkseitige Dämmung oft minimal. Eine nachträgliche Dämmung mit einer speziellen Dämmhülle (z.B. aus Mineralwolle oder Schaumstoff) kann die Stillstandsverluste um 30-50% reduzieren. Dies ist eine kostengünstige Sofortmaßnahme. Zudem sollte die Temperatur im Speicher nicht höher als nötig eingestellt werden (max. 60 °C zur Legionellenprophylaxe, aber 40 °C ist zu niedrig und begünstigt Legionellenwachstum).
    🔴 Gefahr: Die Einstellung der Speichertemperatur auf nur 40 °C stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar. Bei Temperaturen unter 60 °C können sich Legionellen im Warmwasserspeicher vermehren, was beim Duschen zu einer gefährlichen Infektion führen kann. Dies ist ein kritischer Sicherheitsmangel, der sofort behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: 1. Erhöhen Sie die Speichertemperatur umgehend auf mindestens 60 °C, um Legionellenbildung zu verhindern. 2. Lassen Sie die Dämmung des Speichers und der angeschlossenen Rohre durch einen Fachmann überprüfen und verbessern. 3. Prüfen Sie als langfristige, ökonomische Lösung den Austausch des 34 Jahre alten Speichers und ggf. der gesamten Heizungsanlage gegen ein modernes, hocheffizientes System (z.B. Wärmepumpe mit integriertem Speicher oder ein Brennwertgerät mit kleinerem Speicher). Ein Fachbetrieb für Sanitär, Heizung und Klima kann eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen deutlich erhöhten Stillstandsverlust bei einem 34 Jahre alten Warmwasserspeicher (Vaillant VIW 160/2), der mit einem Temperaturabfall von 1 °C pro Stunde bei 40 °C Betriebstemperatur arbeitet — ein Wert, der deutlich über dem zulässigen Grenzwert nach DINAbk. EN 89:2009 liegt (max. 0,3–0,5 K/h für 160-l-Speicher).
    🔴 Gefahr: Die hohe Wärmeverlustleistung deutet auf schwerwiegende Mängel hin: mögliche Beschädigung oder Alterung der Dämmung, fehlende oder unzureichende Isolierung des Speichers, undichte oder korrodierte Anschlüsse — alles potenzielle Ursachen für Energieverschwendung, Kondensatbildung, Feuchteschäden oder sogar Schimmelbildung im Umfeld des Geräts.
    ⚠️ Korrektur: Die Rechnung des Nutzers ist grundsätzlich plausibel, aber unvollständig: Sie vernachlässigt die spezifische Wärmekapazität des Wassers (4,18 kJ/kg·K), die tatsächliche Wärmeverlustleistung (ca. 185–200 W bei 1 K/h), und vor allem die systembedingten Verluste des Brenners (z. B. Standby-Verluste, Abgastemperaturen, unvollständige Verbrennung), die bei einem 1990er Modell erheblich sind.
    ➕ Ergänzung: Ein moderner, hochgedämmter Speicher (z. B. mit Vakuum- oder Polyurethan-Dämmung) erreicht Verluste unter 0,15 K/h; zudem ist ein hydraulisch optimierter Betrieb mit Frischwasserstation oder zonenspezifischer Belegung energieeffizienter als das beschriebene Vollaufladen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Durchlauferhitzer bei geringem, unregelmäßigem Verbrauch (z. B. nur zwei Duschen täglich) ökonomisch vorteilhafter sein kann, ist fachlich korrekt — besonders bei alten, ineffizienten Speichersystemen mit hohen Standby-Verlusten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer grundsätzlich immer energieeffizienter ist, ist falsch: Bei hohem, kontinuierlichem Warmwasserverbrauch (z. B. >200 l/Tag) oder bei ungünstiger Wasserhärte kann ein moderner, solarunterstützter Speicher mit Wärmepumpe deutlich bessere Gesamteffizienz aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Wärmeverlustmessung nach DIN EN 89, einer Dichtigkeitsprüfung des Speichers und einer Bewertung der Dämmung — bei Bestätigung der hohen Verluste ist ein Austausch gegen einen modernen, energieeffizienten Speicher (z. B. mit Energieeffizienzklasse A+) oder eine Hybridlösung mit Wärmepumpe dringend zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass ein Abkühlungsverhalten von 1 °C/h bei einem 160-Liter-Speicher aus dem Jahr 1990 deutlich über dem zulässigen Grenzwert nach DIN EN 89:2009 liegt (max. 0,3–0,5 K/h) und auf schwerwiegende Ineffizienz hindeutet.
    • Alle empfehlen die Prüfung und ggf. Verbesserung der Wärmedämmung (Speicher und Zirkulationsleitungen) als zentrale Sofortmaßnahme.
    • Alle sehen den Austausch des alten Speichers gegen ein modernes, hocheffizientes Gerät als langfristig sinnvolle Option an.
    • GoogleAI nennt 60 °C als Zieltemperatur, erwähnt aber nicht explizit das Risiko bei niedrigerer Temperatur; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich das hygienische Risiko bei <60 °C — hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt Rückschlagventile als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen gehen nicht näher darauf ein — GoogleAI liefert hier eine technisch zutreffende, aber nicht von den anderen geteilte Detailanalyse.
    • Qwen liefert den konkreten Verlustwert (ca. 185–200 W) und bezieht die Brennerstandby-Verluste ein — eine quantitative Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek weist auf die Möglichkeit einer kostengünstigen nachträglichen Dämmhülle (30–50 % Verlustreduktion) hin — eine praxisnahe Sofortmaßnahme, die bei GoogleAI und Qwen nur allgemein als "Isolierung prüfen" genannt wird.
    • Qwen fordert explizit eine DIN EN 89-konforme Wärmeverlustmessung und Dichtigkeitsprüfung — eine methodische Forderung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Annahme, Durchlauferhitzer seien "grundsätzlich immer energieeffizienter" (❌ Widerspruch zu einer vereinfachenden Aussage des Nutzers, die GoogleAI und DeepSeek nicht korrigieren) — Qwen betont korrekt die Abhängigkeit von Verbrauchsmenge, Wasserhärte und Systemintegration. Die sicherere, systemische Einschätzung von Qwen ist maßgeblich.
    • Die hygienische Mindesttemperatur von 60 °C (DeepSeek, Qwen) und die DIN-konforme Prüfung (Qwen) haben absoluten Vorrang vor rein energetischen Optimierungen.
    • Für die Sofortmaßnahme priorisieren: Dämmhülle + Temperaturanhebung + Ventilprüfung (GoogleAI + DeepSeek).
    • Für die langfristige Entscheidung: Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Fokus auf Gesamtsystem (Heizung, Warmwasser, ggf. Wärmepumpe) — wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Hygienische Mindesttemperatur ❌ Widerspruch GoogleAI nennt 60 °C, aber ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: <60 °C = Legionellenrisiko → Konsens: Mindestens 60 °C zwingend erforderlich.
    Wärmeverlust 1 °C/h ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Wert deutlich über Grenzwert nach DIN EN 89 → technischer Mangel, kein Normalzustand.
    Dämmungsoptimierung ✅ Konsens Einigkeit: Nachträgliche Dämmung des Speichers und der Zirkulationsleitung ist effektivste Sofortmaßnahme → Kostengünstig, schnell umsetzbar, 30–50 % Verlustreduktion möglich.
    Speicheraustausch ⚠️ Abwägung Alle sehen Austausch als sinnvoll an; aber Qwen betont die Notwendigkeit einer DIN-Prüfung vor Entscheidung, DeepSeek verweist auf Gesamtsystemwirtschaftlichkeit → Austausch ist zielorientiert sinnvoll, aber nur nach fachlicher Fundierung.
    Durchlauferhitzer als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Vorteile bei geringem Verbrauch; Qwen relativiert entscheidend: bei hohem Verbrauch oder ungünstiger Wasserhärte ist moderner Speicher effizienter → Keine pauschale Empfehlung — Systemanalyse vor Entscheidung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer DIN EN 89-konformen Wärmeverlustmessung, einer hydraulischen Funktionstestung (inkl. Rückschlagventile) und einer hygienischen Bewertung (Legionellenrisiko). Bis zur Prüfung: Speichertemperatur sofort auf 60 °C erhöhen, Zirkulation deaktivieren, Dämmhülle nachrüsten.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum bei Speichertemperatur <60 °C Gesundheitsgefährdung (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko bei Vermietung, meldepflichtige Infektion
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensat an undichten oder schlecht gedämmten Anschlüssen Substanzschäden am Gebäude, Schimmelbildung, langfristige Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion oder Undichtigkeit im Speicherbehälter Plötzlicher Wasseraustritt, Überschwemmung, elektrische Gefährdung bei Kombigeräten
    🔴 Risiko Ständige Wärmeverluste erhöhen Brennerstandby-Zeiten → unnötiger Energieverbrauch & erhöhte Abgasverluste Schleichende Mehrkosten (bis zu 300 €/Jahr), erhöhte CO₂-Emissionen, beschleunigte Alterung der Heizung
    🔴 Risiko Unzureichende Zirkulationsdämmung führt zu Dauerzirkulation trotz abgeschalteter Pumpe (thermische Schwerkraftzirkulation) Energieverschwendung, unkontrollierte Abkühlung, Verzögerung beim Erreichen der Zieltemperatur
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmhülle mit zertifiziertem Material Kostengünstige Sofortmaßnahme mit bis zu 50 % Verlustreduktion und Amortisation innerhalb weniger Monate
    ✅ Chance Hydraulische Optimierung (Zirkulationspumpe nachrüsten, Rückschlagventile prüfen) Präzise Steuerung, Vermeidung von Stillstands- und Zirkulationsverlusten, erhöhte Komforttemperatur-Stabilität
    ✅ Chance Ersatz durch modernen Hochleistungsspeicher mit Vakuum- oder PURAbk.-Dämmung (A+-Effizienzklasse) Reduktion der Stillstandsverluste auf <0,15 K/h, deutliche Senkung der Heizkosten, erfüllt aktuelle Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    ✅ Chance Hybridlösung: Kombination aus Wärmepumpe + kleinem, hochgedämmtem Speicher Unabhängigkeit von Gaspreisen, Nutzung erneuerbarer Energien, Förderfähigkeit über BAFA/BEGAbk., Langzeit-Kostenvorteil
    ✅ Chance Verbrauchsorientierter Betrieb (z. B. Frischwasserstation nur bei Bedarf) Vermeidung von Vollaufladungen, exakte Warmwassermengensteuerung, Reduktion der Wärmeverluste pro Nutzvorgang um bis zu 70 %
    1. Sofortige Temperaturanhebung: Stellen Sie die Speichertemperatur umgehend auf mindestens 60 °C ein — dies ist hygienisch zwingend und verhindert gefährliches Legionellenwachstum.
    2. Fachmännische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um eine DIN EN 89-konforme Wärmeverlustmessung, eine Dichtigkeitsprüfung des Speichers und eine Funktionstestung der Rückschlagventile durchführen zu lassen.
    3. Dämmhülle nachrüsten: Beschaffen und montieren Sie eine bauphysikalisch zugelassene, spezielle Warmwasserspeicher-Dämmhülle (z. B. aus Mineralwolle mit Dampfsperre) — inkl. vollständiger Dämmung der Armaturen und Anschlussleitungen.
    4. Zirkulationsleitung dämmen: Isolieren Sie die gesamte Zirkulationsleitung bis zum letzten Abnehmer — auch Kurven, Armaturen und Pumpengehäuse müssen vollständig umhüllt sein.
    5. Hydraulik prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob die Zirkulationspumpe stromlos bleibt, wenn sie abgeschaltet ist, und ob thermische Schwerkraftzirkulation durch defekte Rückschlagventile stattfindet.
    6. Wirtschaftlichkeitsberechnung anfordern: Fordern Sie vom SHK-Betrieb eine detaillierte, individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Austausch gegen einen modernen Hochleistungsspeicher (z. B. mit Vakuumdämmung) oder eine Hybridlösung mit Wärmepumpe an — inkl. Fördermöglichkeiten (BEG).
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird typischerweise mit einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor beheizt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher
    Stillstandsverlust
    Der Stillstandsverlust bezeichnet die Wärmemenge, die ein Warmwasserspeicher über einen bestimmten Zeitraum an die Umgebung abgibt, ohne dass Warmwasser entnommen wird. Er wird in Watt oder Kilowattstunden pro Tag angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Bereitschaftsverlust, Energieverlust
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das warme Wasser vom Speicher zu den Zapfstellen und wieder zurückführt, um eine sofortige Verfügbarkeit von warmem Wasser zu gewährleisten. Sie wird oft mit einer Zirkulationspumpe betrieben.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Ringleitung, Warmwasserversorgung
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einer Rohrleitung verhindert. Es wird eingesetzt, um ungewollte Zirkulation oder das Entleeren von Leitungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Rückflussverhinderer
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen (Legionellose) führen können. Eine Speichertemperatur von mindestens 60°C kann das Wachstum von Legionellen verhindern.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenprüfung, Trinkwasserverordnung
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, indem es durch einen Heizkörper geleitet wird. Er benötigt keinen Speicher und vermeidet somit Stillstandsverluste.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Speicherloser Wasserheizer
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust von Bauteilen oder Anlagen zu reduzieren, indem sie den Wärmetransport durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung behindert. Sie wird typischerweise mit Dämmstoffen wie Mineralwolle, Schaumstoffen oder Naturfasern realisiert.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung
    1. Warum verliert mein Warmwasserspeicher Wärme?
      Wärmeverluste entstehen durch mangelhafte Isolierung, Zirkulationsverluste, eine zu hohe Speichertemperatur oder defekte Rückschlagventile. Gerade bei älteren Speichern kann die Isolierung im Laufe der Zeit nachlassen.
    2. Wie kann ich den Wärmeverlust meines Warmwasserspeichers reduzieren?
      Überprüfen und verbessern Sie die Isolierung des Speichers und der Zirkulationsleitungen. Senken Sie die Speichertemperatur auf ein bedarfsgerechtes Maß. Lassen Sie die Rückschlagventile prüfen und gegebenenfalls austauschen. Ein moderner, hocheffizienter Speicher kann langfristig eine sinnvolle Investition sein.
    3. Welche Speichertemperatur ist optimal?
      Eine Speichertemperatur von ca. 60°C ist in der Regel ausreichend, um Legionellenbildung zu vermeiden und gleichzeitig den Wärmeverlust zu minimieren. Passen Sie die Temperatur an Ihren tatsächlichen Bedarf an.
    4. Was sind Zirkulationsverluste?
      Zirkulationsverluste entstehen, wenn das warme Wasser in den Zirkulationsleitungen abkühlt und ständig wieder erwärmt werden muss. Eine gute Isolierung der Zirkulationsleitungen kann diese Verluste deutlich reduzieren.
    5. Lohnt sich der Austausch eines alten Warmwasserspeichers?
      Ein Austausch kann sich lohnen, wenn der alte Speicher ineffizient ist und hohe Wärmeverluste aufweist. Moderne Speicher sind besser isoliert und verbrauchen weniger Energie. Berechnen Sie die Amortisationszeit, um die Wirtschaftlichkeit zu prüfen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung meines Warmwasserspeichers?
      Suchen Sie nach Heizungs- und Sanitärfachbetrieben in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Kann ich die Isolierung meines Warmwasserspeichers selbst verbessern?
      Ja, Sie können die Isolierung selbst verbessern, indem Sie zusätzliche Dämmmaterialien anbringen. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Heizungsbereich geeignet sind und keine brennbaren Stoffe enthalten.
    8. Was ist ein Durchlauferhitzer und welche Vorteile hat er gegenüber einem Warmwasserspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch keine Wärmeverluste durch Speicherung entstehen. Er ist platzsparender und kann energieeffizienter sein, insbesondere bei geringem Warmwasserbedarf.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Effizienz und Lebensdauer.
    • Zirkulationspumpe optimieren
      Einstellungen prüfen und bedarfsgerecht anpassen.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Kostenlose Sonnenenergie nutzen.
    • Legionellenprüfung durchführen
      Sicherheit gewährleisten und Vorschriften einhalten.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Effizienz der gesamten Anlage verbessern.
  2. Warmwasserspeicher: Zirkulation als Hauptursache für Wärmeverlust
    Zirkulation ...
    Hallo
    Von hier aus würde ich vermuten, dass die Zirkulationsleitung den Speicher auskühlt.
    (Das warme Wasser zirkuliert "nonstop" in den Leitungen/Haus und kühlt aus)
    Abhilfe würde eine Zeit- oder verbrauchgesteuerte Pumpe mit einer Schwerkraftbremse bringen.
    Sofern wieder erwarten keine Zirkulationsleitung vorhanden ist kühlt der Speicher durch eine schlechte/fehlende Dämmung aus.
    Hier könnte man zusätzlich dämmen ...
    PS. Falls der Energieverbrauch generell zu hoch ist, würde auch eine Energieberatung bzw. ein Heizungstausch eventuell sinnvoll sein.
    Wird im Moment alles staatl. gefördert (
  3. Warmwasserspeicher: Dämmung vs. Durchlauferhitzer als Alternative
    Kann man Brenner umfunktionieren?
    Hallo, Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Soweit ich das verstanden habe ist die Zirkulationsleitung dazu da, das Warmwasser sofort betriebsbereit an den Wasserhähnen zu haben. Dies ist nicht der Fall. Die Idee mit der Dämmung finde ich gut (gibt ja sogar ein You tube Video), wäre aber schwierig; er steht in einer Raumecke sehr nah an der Wand. Es müssten alle Rohre verlängert werden.
    Kann man eigentlich den Brenner zum Durchlauferhitzer umfunktionieren, eventuell mit verminderter Wasserdurchflussmenge?
    freundliche Grüße
  4. Warmwasserspeicher: Elektrischer Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit prüfen!
    Zu Prüfen wäre hier
    mal was die ganze Änderungen bringen und wieviel Geld hier gespart ist. Und ob es dann evtl. nicht sinnvoller ist, hier einen Elektrischen DL einzubauen. Ich bin zwar absolut KEIN Freund davon, da Wärme aus Strom recht uneffektiv ist.
    Aber wenn die Stromkosten niedriger sind als die Kosten durch die Verluste, wäre es evtl. eine Überlegung Wert.
    Aber wie Vorredner schon gesagt haben, evtl. wäre auch eine komplette Änderung der Anlage sinnvoll.
  5. Gastherme vs. Durchlauferhitzer: Wirtschaftlichkeit im Wochenendhaus
    neue Anlage?
    Hm, ich hatte mir voriges Jahr einen Kostenvoranschlg für eine neue Gastherme mit Montage machen lassen. Das sollte 5000 € kosten. Da ich aber überwiegend mit Holz heize und die Gasheizung nur bei extremen Minusgraden an ist, lohnt sich das sicher nicht.
    Die Variante mit einem elektrischen Durchlauferhitzer kommt nicht in Frage, da das Haus im Wochenendgebiet liegt und die Stromleistung nicht entsprechend hoch ist.
    Kann niemand etwas dazu sagen, ob man diese Gastherme im Durchlaufverfahren nutzen könnte? 18 kW müsste doch ausreichen.
    freundliche Grüße
  6. Vaillant Therme: Umrüstung zum Durchlauferhitzer – Sinnvoll?
    Internet ...
    Hallo
    Dies ist der Vorteil vom Internet, man (oder Frau) fragt so lange bis die Antwort kommt die einem gefällt ...
    Hier die Antwort;
    Ja man kann die Therme auch im "Durchlaufbetrieb" benutzen (mit Umbau)
    Ob die sinnvoll/wirtschaftlich/umzusetzen ist, na ja ...
  7. Warmwasserspeicher: Laienwissen vs. Fachmann – Entscheidungsfindung
    Dumme Frage?
    Ich wundere mich, dass meine Unkenntnis/Neugier Sie so reizt. Versuchen Sie bitte zu verstehen, dass man als Laie (oder Kunde) immer dem Fachmann (oder Verkäufer) wehrlos ausgeliefert ist, solange man sich nicht ein Minimum an Kenntnissen aneignet.
    Vorige Woche habe ich mehrere Tag damit zugebracht den Plan meines Speichers zu verstehen, habe die Kosten berechnet, habe hier im Forum viele Beiträge gelesen, auch über Solaranlagen und Wärmepumpen, habe hier (dumme?) Fragen gestellt.
    Interessant zudem, dass man auch sich widersprechende Meinungen im Internet bekommen kann, das reizt zum Nachdenken.
    Wenn ich das nicht täte, hätte ich schon einen Kredit am Laufen für die besagte Therme und einen weiteren über 8000 € für eine Heizungsunterstützende Solaranlage.
    Kurz, ich benutze u.a. dieses Forum um soviel Kenntnisse über das Thema Heizung zu sammeln wie nötig, um eine mündige Entscheidung für diesen Fall (Speicher) und für die Zukunft zu treffen. Einen (hoffentlich) unabhängigen Energieberater werde ich sicher noch aufsuchen, bevor ich größer investiere.
    Falls Sie keine Lust haben, mir zu helfen, ist das auch OK Falls doch erklären Sie mir bitte mehr zu der Umrüstung.
    Alternativ habe ich auch den Erwerb und Einbau einer jüngeren gebrauchten Gastherme ins Auge gefasst, natürlich ohne Speicher.
    freundliche Grüße
  8. Vaillant Gastherme: Umbau zum Durchlauferhitzer unzulässig!
    keine Umrüstung
    Ein technischer Berater der Fa. Vaillant hat mich darüber aufgeklährt, dass meine Gastherme nicht umgebaut werden darf, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt. Von daher ist ein Umbau so nicht zulässig.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen und Lösungen zur Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für Wärmeverluste bei einem Vaillant Warmwasserspeicher. Mögliche Gründe sind Zirkulationsleitungen, mangelnde Isolierung und die generelle Ineffizienz des Systems. Als Lösungsansätze werden Dämmung, der Einsatz einer zeitgesteuerten Zirkulationspumpe und der Vergleich mit einem elektrischen Durchlauferhitzer diskutiert. Ein Umbau der bestehenden Gastherme zum Durchlauferhitzer wird aufgrund von Zulassungsbeschränkungen verworfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Vaillant Gastherme: Umbau zum Durchlauferhitzer unzulässig! ist ein Umbau der Gastherme zum Durchlauferhitzer aus rechtlichen Gründen nicht zulässig, da die Betriebserlaubnis erlischt. Dies sollte bei allen Überlegungen berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Optionen, wie z.B. einer neuen Gastherme oder eines elektrischen Durchlauferhitzers, wird diskutiert. Es wird empfohlen, die Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb genau zu prüfen, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Der Beitrag Warmwasserspeicher: Elektrischer Durchlauferhitzer – Wirtschaftlichkeit prüfen! rät dazu, die Stromkosten den Verlusten gegenüberzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine verbesserte Dämmung des Warmwasserspeichers kann den Wärmeverlust reduzieren. Der Beitrag Warmwasserspeicher: Dämmung vs. Durchlauferhitzer als Alternative erwähnt ein YouTube-Video zur Dämmung. Eine zeitgesteuerte Zirkulationspumpe kann ebenfalls helfen, den Energieverbrauch zu senken, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Zirkulation als Hauptursache für Wärmeverlust erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, zunächst die Ursachen für den Wärmeverlust genau zu analysieren. Anschließend sollten die verschiedenen Lösungsansätze (Dämmung, Zirkulationspumpe, Durchlauferhitzer) hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit geprüft werden. Der Beitrag Warmwasserspeicher: Laienwissen vs. Fachmann – Entscheidungsfindung betont die Wichtigkeit, sich ein Minimum an Kenntnissen anzueignen, um informierte Entscheidungen treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher verliert Wärme: Ursachen, Stillstandsverluste & Lösungen zur Optimierung?
Suche nach: Warmwasserspeicher Wärmeverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Wärmeverlust, Stillstandsverlust, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz, Heizkosten, Vaillant, Isolierung, Durchlauferhitzer
