Viessmann Vitopend 200: Frostschutzüberwachung deaktivieren für Warmwasserbetrieb?
Die Diskussion dreht sich um die Deaktivierung der Frostschutzüberwachung bei einer Viessmann Vitopend 200 Therme, während der Warmwasserbetrieb aufrechterhalten werden soll. Da die Therme bei Temperaturen unter 0°C anspringt, wird nach Lösungen gesucht, um dies zu verhindern. Es wird festgestellt, dass die offizielle Anleitung keine Deaktivierungsoption bietet. Als Workarounds werden das Abklemmen des Temperaturfühlers, die Simulation einer höheren Außentemperatur durch einen Widerstand und die Montage des Außenfühlers im Haus diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen, ob man bei unserer Therme (Viessmann Vitopend 200) die Frostschutzüberwachung abschalten kann. Therme darf aber nicht komplett aus sein, weil sie ja noch Warmwasser machen soll.
Die Überwachung soll deswegen aus sein, weil sobald es draußen weniger als 0 °C hat, sie anspringt. In dem Heizsystem befindet sich noch ein weiterer Holzbrenner (von DDR-Zeiten), mit dem wir primär heizen. Der Holzbrenner hat im Rücklauf eine eigene Pumpe, die wir dann einschalten, wenn wir den "Ofen" anmachen.
Wenn die Therme komplett ausgeschaltet ist bzw. es draußen "warm" ist, werden alle Heizkörper im Haus warm. Aber eben wenn die Frostschutzüberwachung an ist, dann werden die Heizkörper auf der einen Hausseite nicht warm. Die auf der Rückseite des Hauses aber. Zur Erklärung: Es gibt nur Heizkörper, die sich auf der Straßen- bzw. auf der Rückseite des Hauses befinden. Beim Heizen mit dem Holzbrenner, dann muss das Heizwasser durch die Therme "durch". Kann da das Problem liegen?
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen halbwegs vernünftig erklären. Wenn nich, dann einfach nochmals fragen.
Ich danke schon mal.
MfG Knut
  • Knut
    Sicherheitshinweise: Frostschutz deaktivieren? Viessmann Vitopend 200
    🔴 Kritisch: Das Deaktivieren der Frostschutzfunktion kann zu Frostschäden an der Heizungsanlage führen.
    🔴 Kritisch: Bei unsachgemäßer Deaktivierung der Frostschutzfunktion besteht die Gefahr von Wasserschäden durch geplatzte Rohre.
    KI-Analyse (GoogleAI): Frostschutz deaktivieren? Viessmann Vitopend 200
    Ich verstehe, dass Sie die Frostschutzüberwachung Ihrer Viessmann Vitopend 200 Therme deaktivieren möchten, während die Warmwasserbereitung aktiv bleibt. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Das Deaktivieren der Frostschutzüberwachung birgt das Risiko, dass Heizkörper und Leitungen bei Minusgraden einfrieren und platzen können. Dies gilt besonders für ungedämmte Bereiche oder Räume, die nicht beheizt werden.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Dokumentation: Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Therme nach, wie die Frostschutzfunktion genau arbeitet und welche Parameter einstellbar sind.
    • Separate Einstellungen: Viele Thermen haben separate Einstellungen für den Frostschutz des Heizkreislaufs und die Warmwasserbereitung. Prüfen Sie, ob Sie nur den Frostschutz für den Heizkreislauf deaktivieren können.
    • Alternative Frostschutzmaßnahmen: Wenn Sie die Frostschutzüberwachung deaktivieren, sollten Sie sicherstellen, dass alle gefährdeten Bereiche ausreichend beheizt sind oder alternative Frostschutzmaßnahmen (z.B. Entleeren der Leitungen) ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann die Einstellungen Ihrer Therme überprüfen und Sie individuell beraten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Frostschutz deaktivieren? Viessmann Vitopend 200
    Der Nutzer beschreibt eine Viessmann Vitopend 200 Gastherme, die parallel zu einem alten Holzvergaser (DDR-Zeit) betrieben wird. Die Frostschutzüberwachung der Therme soll deaktiviert werden, da sie bei Außentemperaturen unter 0°C anspringt und das Heizsystem stört. Der Holzbrenner hat eine eigene Pumpe im Rücklauf, die bei Betrieb zugeschaltet wird. Das Problem: Bei aktiver Frostschutzüberwachung werden Heizkörper auf einer Hausseite nicht warm, während die andere Seite funktioniert. Dies deutet auf hydraulische Wechselwirkungen zwischen den beiden Wärmeerzeugern hin.
    🔴 Gefahr: Die Deaktivierung der Frostschutzüberwachung birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden an der Therme und der gesamten Heizungsanlage. Bei einem Stromausfall oder Ausfall des Holzvergasers könnte das Wasser in den Leitungen gefrieren und zu teuren Rohrbrüchen führen. Die Therme ist nicht für den Dauerbetrieb ohne Frostschutz ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Frostschutzüberwachung nur die Therme schützt, ist falsch. Sie schützt das gesamte Heizsystem, einschließlich der Leitungen und Heizkörper. Eine Deaktivierung würde die Anlage ungeschützt machen.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Problem der ungleichmäßigen Wärmeverteilung deutet auf eine hydraulische Schieflage hin. Möglicherweise verursacht die Pumpe des Holzvergasers einen Kurzschluss im Rücklauf, der den Durchfluss durch die Therme behindert. Eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher könnte die Systeme entkoppeln und das Problem lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Deaktivieren Sie die Frostschutzüberwachung auf keinen Fall. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Heizungsfachmann, der die hydraulische Einbindung des Holzvergasers prüft und optimiert. Eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher kann die Systeme entkoppeln und die gleichmäßige Wärmeverteilung sicherstellen. Lassen Sie auch die Einstellungen der Therme (z.B. Heizkurve, Pumpenlogik) überprüfen, um Konflikte zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Frostschutz deaktivieren? Viessmann Vitopend 200
    Der Sachverhalt beschreibt ein hybrides Heizsystem mit einer Viessmann Vitopend 200 als Warmwasserbereiter und einem zusätzlichen, eigenständig betriebenen Holzbrenner aus DDR-Zeiten. Die Frostschutzüberwachung der Therme wird als störend empfunden, da sie bei Außentemperaturen unter 0 °C aktiv wird und offenbar den Durchfluss des Heizwassers durch das gesamte System beeinträchtigt – insbesondere auf einer Hausseite bleiben Heizkörper kalt.
    🔴 Gefahr: Das Abschalten der Frostschutzüberwachung birgt ein erhebliches Risiko der Rohr- und Wärmeaustauscher-Zerstörung durch Einfrieren, insbesondere bei unzureichender Isolierung oder unvorhersehbaren Kälteeinbrüchen – selbst bei laufendem Warmwasserbetrieb, da der Frostschutz nicht nur den Warmwasserspeicher, sondern auch die primärseitigen Komponenten (z. B. Primärkreis, Kondensatableitung, Steuerungselektronik) schützt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene hydraulische Kopplung – bei der Heizwasser des Holzbrenners zwangsläufig durch die Vitopend 200 fließen muss – deutet auf eine fehlerhafte oder nicht normkonforme Systemtrennung hin; dies kann zu thermischen Schäden an der Brennwerttherme (z. B. Kondensatbildung bei zu kaltem Rücklauf), Überhitzung oder unkontrollierter Druckentwicklung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frostschutzüberwachung ist kein optionales Zusatzfeature, sondern eine gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsfunktion nach DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035 – sie darf weder deaktiviert noch umgangen werden, ohne die Betriebssicherheit und Gewährleistung zu gefährden.
    ➕ Ergänzung: Das Problem mit den kalten Heizkörpern auf einer Hausseite weist auf eine unzureichende hydraulische Abstimmung hin – mögliche Ursachen sind: fehlende oder falsch eingestellte Umwälzpumpe im Holzbrennerkreis, fehlende hydraulische Trennung (z. B. fehlender Pufferspeicher oder 3-Wege-Mischer), oder ein nicht freigegebener Durchfluss durch die Vitopend 200 im Heizbetrieb (z. B. durch blockierte Bypassventile oder fehlende Heizungsanforderung).
    ➕ Ergänzung: Die Vitopend 200 ist primär als Kombitherme konzipiert – ihr Betrieb im reinen Warmwassermodus bei gleichzeitigem Durchfluss von Holzbrenner-Heizwasser ist nicht vorgesehen und kann zu Fehlfunktionen, Kalk- oder Korrosionsablagerungen im Wärmeaustauscher führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Erfahrung, um das hybride System auf Normkonformität, hydraulische Balance, sichere Trennung der Kreise und korrekte Frostschutzparameter zu prüfen – eine Eigenmodifikation oder Deaktivierung der Frostschutzfunktion ist strengstens untersagt.
    Eine Funktion in Heizungsanlagen, die das Einfrieren von Wasser in Rohren und Geräten verhindert, indem die Heizung bei niedrigen Temperaturen automatisch aktiviert wird.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Heizungsregelung, Thermostat.
    Therme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung, meist durch Verbrennung von Gas oder Öl.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter.
    Heizkreislauf
    Das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das erwärmte Wasser zirkuliert, um Räume zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkörper, Umwälzpumpe.
    Warmwasserbereitung
    Der Prozess der Erwärmung von Wasser für den Gebrauch im Haushalt, z.B. zum Duschen oder Spülen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher.
    Ein spezifisches Modell einer Gas-Brennwerttherme des Herstellers Viessmann, das für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Heizungsanlage.
    Heizkörper
    Ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt, meist in Form von Rippen oder Platten, durch die warmes Wasser fließt.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
    Rücklauf
    Der Teil des Heizkreislaufs, in dem das abgekühlte Wasser vom Heizkörper zurück zur Therme fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizungswasser.
    1. Was bedeutet Frostschutzüberwachung bei einer Therme?
      Die Frostschutzüberwachung ist eine Funktion, die verhindert, dass das Wasser in der Therme und den Heizungsrohren bei niedrigen Temperaturen gefriert. Sie schaltet die Heizung automatisch ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert fällt.
    2. Kann ich die Frostschutzüberwachung selbst deaktivieren?
      Das Deaktivieren der Frostschutzüberwachung ist in der Regel über das Bedienfeld der Therme möglich. Ich rate jedoch davon ab, dies ohne Fachkenntnisse zu tun, da es zu Schäden führen kann.
    3. Welche Risiken entstehen, wenn ich die Frostschutzüberwachung deaktiviere?
      Wenn die Frostschutzüberwachung deaktiviert ist, besteht die Gefahr, dass das Wasser in der Heizungsanlage gefriert und Rohre platzen. Dies kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    4. Wie kann ich Frostschäden vermeiden, wenn ich die Frostschutzüberwachung deaktiviere?
      Wenn Sie die Frostschutzüberwachung deaktivieren, sollten Sie sicherstellen, dass alle Räume ausreichend beheizt sind oder die Heizungsanlage entleert wird.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Frostschutz für den Heizkreislauf und für die Warmwasserbereitung?
      Einige Thermen haben separate Frostschutzeinstellungen für den Heizkreislauf und die Warmwasserbereitung. Dies ermöglicht es, den Frostschutz für den Heizkreislauf zu deaktivieren, während die Warmwasserbereitung weiterhin vor Frost geschützt ist.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Therme separate Frostschutzeinstellungen hat?
      Informationen zu den Frostschutzeinstellungen Ihrer Therme finden Sie in der Bedienungsanleitung oder durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller.
    7. Was kostet die Reparatur eines Frostschadens an der Heizungsanlage?
      Die Kosten für die Reparatur eines Frostschadens können je nach Umfang des Schadens variieren. Sie können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro betragen.
    8. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen, um die Frostschutzüberwachung zu deaktivieren?
      Ja, ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Frostschutzüberwachung sicher deaktivieren können.
    • Frostschutzmittel im Heizkreislauf
      Einsatz von Frostschutzmittel, um das Einfrieren des Heizungswassers zu verhindern.
    • Heizung richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Thermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente Heizung.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs.
    • Notfallmaßnahmen bei Heizungsausfall
      Was tun, wenn die Heizung im Winter ausfällt?
  2. Vitopend 200: Frostschutz – Anleitung prüfen & Fühler-Workaround
    Na dann schauen
    Sie doch mal in der Anleitung der Steuerung nach ob der "Wert" nicht verändert werden kann. Evtl. geht das auch nur im Techniker-Menü. Die meisten Steuerung lassen die Änderung der Werte zu.
    Wenn das gar nicht geht, als Woraround, einfach den Temperatur-Fühler "abklemmen" bzw. mit einem Schalter versehen.
    Sie sollten aber sicherstellen, dass irgendein Wärmerzeuger den Frostschutz sicherstellen kann. Denn sonst könnte das Teuer werden.
    Hängt natürlich auch vom Dämmstandard des Hauses ab.
    Nur Laie, keine Rechtsberatung.
  3. Vitopend 200: Frostschutz deaktivieren – Keine Option laut Anleitung!
    hmm, keine Chance
    die Möglichkeiten bin ich schon mal selbst durchgegangen. Laut Anleitung gibt es keine Einstellung die Frostschutzüberwachung abzuschalten. Auch der Außenfühler kann nicht einfach abgeklemmt werden, da es die Therme merkt und so einen Fehler "erzeugt". Damit ist die Therme nicht nutzbar, da sie dann auch kein Warmwasser aufheizt. Warum das eine auch immer mit dem anderen zu tun hat?!
    Aber danke für deinen Versuch! 🙂
    • Knut
  4. Vitopend 200: Frostschutz – Außentemperatur per Widerstand simulieren
    Eventuell ...
    Eventuell durch einen zuschaltbaren Widerstand (je nach Art des Außenfühlers in Reihe oder parallel) der Therme eine höhere Außentemperatur "vorgaukeln".
    Könnte funzen, sollte aber jemand machen, der sich mit den Elektronen auskennt. 😉
    Viel Erfolg
    Gernot
    • Herr GeMue
  5. Vitopend 200: Frostschutz – Außenfühler im Haus montieren als Lösung
    Dann können Sie den "Außenfühler "
    auch direkt im Haus montieren. Sollte den gleichen Effekt haben. Evtl. gibt es bei eBay etc. einen gebrauchten, Fühler, dann einfach über Umschalter den im Haus montieren. Und dann je nach dem "umschalten".
  6. Vitopend 200: Frostschutz – 2. Fühler (innen/außen) installieren
    netter Trick
    hi zusammen,
    wie es scheint, läut's wohl darauf hinaus, dass ich die Therme bzw. den Außenfühler austricksen muss.
    Werde mal den Tipp verfolgen, einen 2. Fühler im Haus zu installieren und dann zw. den "Innen-" und Außenfühler zu switchen.
    Für weitere Tipps und Tricks bin ich weiterhin offen.
    Knut
    • Knut
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Viessmann Vitopend 200: Frostschutz deaktivieren – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Deaktivierung der Frostschutzüberwachung bei einer Viessmann Vitopend 200 Therme, während der Warmwasserbetrieb aufrechterhalten werden soll. Da die Therme bei Temperaturen unter 0°C anspringt, wird nach Lösungen gesucht, um dies zu verhindern. Es wird festgestellt, dass die offizielle Anleitung keine Deaktivierungsoption bietet. Als Workarounds werden das Abklemmen des Temperaturfühlers, die Simulation einer höheren Außentemperatur durch einen Widerstand und die Montage des Außenfühlers im Haus diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Vitopend 200: Frostschutz deaktivieren – Keine Option laut Anleitung! lässt sich die Frostschutzüberwachung laut Anleitung nicht deaktivieren, und das Abklemmen des Außenfühlers führt zu einer Fehlermeldung, die den Warmwasserbetrieb beeinträchtigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist, der Therme eine höhere Außentemperatur vorzugaukeln, wie im Beitrag Vitopend 200: Frostschutz – Außentemperatur per Widerstand simulieren vorgeschlagen. Dies könnte durch einen zuschaltbaren Widerstand erreicht werden, erfordert jedoch Fachkenntnisse im Bereich Elektrotechnik. Alternativ könnte der Außenfühler im Haus montiert werden, wie in Vitopend 200: Frostschutz – Außenfühler im Haus montieren als Lösung beschrieben, oder ein zweiter Fühler installiert und zwischen Innen- und Außenfühler umgeschaltet werden, siehe Vitopend 200: Frostschutz – 2. Fühler (innen/außen) installieren.
    ✅ Empfehlung: Bevor man jedoch zu solchen Maßnahmen greift, sollte man, wie im Beitrag Vitopend 200: Frostschutz – Anleitung prüfen & Fühler-Workaround geraten, die Anleitung der Steuerung genau prüfen, um sicherzustellen, dass es keine versteckten Einstellungsoptionen gibt. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuziehen, um die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden und Schäden an der Therme zu vermeiden. Die beschriebenen Workarounds sollten nur als letzte Option in Betracht gezogen werden.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Umsetzung der genannten Workarounds variieren je nach gewählter Methode. Die Installation eines zusätzlichen Fühlers oder der Einsatz eines Widerstands sind in der Regel kostengünstiger als der Austausch der gesamten Therme. Es ist jedoch wichtig, die potenziellen Risiken und langfristigen Auswirkungen auf die Effizienz der Heizung zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Viessmann Vitopend 200 Therme. Wenn keine Option zur Deaktivierung der Frostschutzüberwachung vorhanden ist, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die genannten Alternativen zu prüfen und eine sichere Lösung zu implementieren. Achten Sie darauf, dass der Warmwasserbetrieb nicht beeinträchtigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitopend, Frostschutzüberwachung, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14690: Viessmann Vitopend 200: Frostschutzüberwachung deaktivieren für Warmwasserbetrieb?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Eigenwilliges Thermostat: Ursachen für falsche Temperatur & Lösungen im Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitopend 200 Störung 0 6: Ursachen, Prüfung & Hilfe bei Gebläseproblemen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Therme im Dachgeschoss & Zirkulationsleitung ohne Pumpe: Was tun bei fehlender Umwälzung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung taktet zu schnell: Ursachen, Lösungen & optimale Vorlauftemperatur finden
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert vs. Nichtbrennwert: Lohnt sich der Mehrpreis? Rohrdämmung prüfen!
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitopend, Frostschutzüberwachung, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitopend, Frostschutzüberwachung, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitopend 200: Frostschutzüberwachung deaktivieren für Warmwasserbetrieb?
Suche nach: Frostschutz deaktivieren? Viessmann Vitopend 200
Suche nach: Viessmann Vitopend 200, Frostschutzüberwachung, Therme, Warmwasserbetrieb, Heizung, deaktivieren
