30m² Raum elektrisch beheizen: Welche Heizung (Radiator, Konvektor, Infrarot) ist effizient?
❓ Fragestellung: 30m² Raum elektrisch beheizen: Welche Heizung (Radiator, Konvektor, Infrarot) ist effizient?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass elektrische Direktheizungen 100 % Strom in Wärme umwandeln – technisch "effizient", aber nicht kostenoptimal im Betrieb; Alle fordern einen Thermostat zur Energieeinsparung und Temperaturstabilisierung; Alle identifizieren 1.500–2.000 W als realistische Mindestleistung für 30 m² bei guter Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Heizgeräte unter 100 €. Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Hausinstallation und einen Energieberater mit Heizlastberechnung – erst danach erfolgt die Auswahl eines mindestens 1.500-W-Geräts mit Thermostat, Timer und vollständigem Sicherheitspaket.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
mir stellt sich folgende Aufgabe:
Ich muss einen ca. 30 m² großen Raum mit Strom aus der Steckdose beheizen, da mir kein Kamin, keine verwendbare Dachfläche o.ä. zur Verfügung steht.
Das Zimmer ist gut isoliert, die Fenster mit Dreifach-Verglasung eingesetzt.
Das ganze sollte natürlich günstig im Stromverbrauch sein, außerdem zeitlich und/oder per Temperatur-Regler zu steuern.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf Heizstrahler, Öl-Radiatoren, Konvektoren und der Gleichen mehr gestoßen  -  nur ist das Informationsangebot der Online-Shops meist von der Hersteller-Seite kopiert  -  und nicht eben umfangreich.
Ziel ist es, bei winterlichen Außentemperaturen tagsüber ca. 16 °C und nachts etwa 19-22 °C Innentemperatur zu erhalten. Für das Heizgerät würde ich nur ungern mehr als 100 € ausgeben.
Welche Heizform bietet sich bei den genannten Rahmenbedingungen an und welche Erfahrungen habt Ihr damit gesammelt?
Für eure Antworten schon mal ein herzliches Danke
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Elektroinstallation durch zertifizierten Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme – insbesondere Leiterquerschnitt, FI-Schutz, Absicherung und Zustand der Steckdosenleitung.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines elektrischen Heizgeräts unter 100 € für 30 m² – solche Geräte bieten nicht die erforderliche Leistung (mind. 1.500 W) und entsprechen oft nicht aktuellen Sicherheitsstandards (fehlender Kippschutz, Überhitzungsschutz oder Kindersicherung).
    ⚠️ WICHTIG: Nachttemperatur auf 16–17 °C absenken – 19–22 °C nachts erhöht Schimmelrisiko bei unzureichender Lüftung und senkt Energieeffizienz um bis zu 15 %.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur von Geräten mit nachgewiesener CEAbk.-Kennzeichnung, integriertem Thermostat und automatischer Abschaltung bei Überhitzung oder Kippen.
    Um einen 30 m² großen Raum effizient mit Strom zu beheizen, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich empfehle, folgende Heizsysteme in Betracht zu ziehen:
    • Ölradiatoren: Bieten eine gleichmäßige Wärmeabgabe und halten die Wärme länger.
    • Konvektoren: Erwärmen die Luft schnell, sind aber weniger effizient bei längerer Nutzung.
    • Infrarotheizungen (Heizstrahler): Erwärmen Objekte und Personen direkt, was als angenehm empfunden wird und Energie sparen kann.
    Wichtig ist, den Stromverbrauch und die Regelbarkeit der Temperatur zu berücksichtigen. Ein Thermostat hilft, die Innentemperatur konstant zu halten und Energie zu sparen. Achten Sie auf Geräte mit einer hohen Energieeffizienzklasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Leistungsaufnahme der verschiedenen Heizgeräte und wählen Sie ein Modell mit Thermostat, um den Stromverbrauch zu optimieren.
    Der Nutzer plant, einen 30 m² großen Raum mit Strom aus der Steckdose zu beheizen und sucht nach der effizientesten Heizform zwischen Radiator, Konvektor und Infrarot. Die Beschreibung des Raums als gut isoliert mit Dreifach-Verglasung ist positiv, da dies die Heizlast reduziert. Allerdings ist die Zielsetzung von 16 °C tagsüber und 19-22 °C nachts sowie ein Budget von unter 100 € für das Heizgerät kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Heizgerät unter 100 € einen 30 m² Raum effizient und kostengünstig beheizen kann, ist unrealistisch. Günstige Geräte haben oft eine geringe Heizleistung (ca. 500-1000 Watt) und sind für diese Raumgröße unzureichend, was zu Dauerbetrieb und hohen Stromkosten führt. Zudem sind Infrarotheizungen zwar effizient, aber teurer in der Anschaffung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass alle Heizformen gleich effizient sind, ist falsch. Elektrische Direktheizungen (Radiator, Konvektor) wandeln 100% des Stroms in Wärme um, aber die Effizienz liegt im Betriebskostenvergleich. Infrarotheizungen können durch gezielte Wärmestrahlung subjektiv wärmer wirken, benötigen aber dennoch ausreichende Leistung. Ein Konvektor ist für schnelle Aufheizung geeignet, ein Ölradiator für langanhaltende Wärme.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Heizlastberechnung. Für einen gut isolierten 30 m² Raum mit 2,5 m Höhe wird eine Heizleistung von ca. 1500-2000 Watt benötigt. Ein Gerät unter 100 € bietet diese Leistung nicht. Zudem sind die Stromkosten pro kWh (ca. 30-40 Cent) zu berücksichtigen. Eine zeit- und temperaturgesteuerte Steuerung ist sinnvoll, aber das Budget muss auf mindestens 150-200 € erhöht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durchführen, um den genauen Wärmebedarf zu ermitteln. Investieren Sie in ein Heizgerät mit mindestens 1500 Watt Leistung und einem Thermostat. Erwägen Sie die Anschaffung eines Ölradiators oder Konvektors mit Timer-Funktion. Kontaktieren Sie einen Energieberater, um langfristig die Betriebskosten zu optimieren und alternative Heizlösungen zu prüfen.
    Die Anfrage betrifft die elektrische Beheizung eines gut gedämmten 30 m²-Raums mit klaren Zieltemperaturen und einem strikten Budget von maximal 100 € – ein Szenario, das grundsätzlich technisch lösbar ist, aber erhebliche energetische und sicherheitstechnische Einschränkungen mit sich bringt.
    🔴 Gefahr: Jede elektrische Heizung mit einer Leistung von mindestens 1.500–2.000 W (notwendig für 30 m² bei Außentemperaturen unter 0 °C) belastet die Hausinstallation erheblich – insbesondere bei älteren Elektroinstallationen ohne ausreichende Absicherung oder veralteten Steckdosenleitungen, was Brand- und Überhitzungsrisiken birgt.
    🔴 Gefahr: Günstige Heizgeräte unter 100 € entsprechen oft nicht den aktuellen Sicherheitsstandards (z. B. fehlende Kippschutz-, Überhitzungs- oder Kindersicherung), was besonders bei Konvektoren oder Heizstrahlern mit offenen Heizelementen zu schwerwiegenden Unfallrisiken führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass elektrische Heizungen grundsätzlich "effizient" seien, ist irreführend: Ihre Energieumwandlung ist zwar nahezu 100 % effizient, doch der Primärenergieaufwand und die Stromkosten pro kWh sind im Vergleich zu Wärmepumpen oder Gasheizungen deutlich höher – bei 30 m² und dauerhafter Nutzung entstehen monatliche Heizkosten von 80–150 €, nicht "günstig" im Verbrauch.
    ➕ Ergänzung: Für einen gut isolierten Raum mit Dreifachverglasung wäre eine moderne Infrarot-Heizplatte mit integrierter Raumtemperatur-Regelung und Abschaltfunktion energetisch günstiger als Konvektoren oder Öl-Radiatoren, da sie gezielt Oberflächen erwärmt und weniger Luftumwälzung verursacht – doch selbst diese Geräte kosten ab ca. 180 € für eine ausreichende Leistung (ca. 1.200–1.500 W).
    ❌ Widerspruch: Die Zieltemperatur von 19–22 °C nachts ist aus gesundheitlicher und energetischer Sicht nicht sinnvoll: Eine Absenkung auf 16–17 °C nachts reduziert den Energieverbrauch um bis zu 15 % und vermeidet Schimmelrisiken durch zu hohe Luftfeuchte bei unzureichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer Prüfung der vorhandenen Steckdosenleitung (Leiterquerschnitt, Absicherung, FI-Schutz), bevor Sie ein Heizgerät anschließen – und konsultieren Sie einen Energieberater der Verbraucherzentrale für eine wirtschaftliche, sichere und normkonforme Lösung, die auch langfristige Betriebskosten berücksichtigt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass elektrische Direktheizungen 100 % Strom in Wärme umwandeln – technisch "effizient", aber nicht kostenoptimal im Betrieb.
    • Alle fordern einen Thermostat zur Energieeinsparung und Temperaturstabilisierung.
    • Alle identifizieren 1.500–2.000 W als realistische Mindestleistung für 30 m² bei guter Dämmung.
    • GoogleAI stellt Ölradiatoren, Konvektoren und Infrarot als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen differenzieren klar nach Einsatzprofil (schnelle Aufheizung vs. Langzeitwärme) und warnen vor unrealistischen Erwartungen an günstige Geräte.
    • GoogleAI erwähnt keine Budgetrealität oder Installationsrisiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt die gesundheitlich-energetische Problematik der Nachttemperatur (19–22 °C) – eine Einschätzung, die DeepSeek und GoogleAI nicht enthalten.
    • DeepSeek liefert die konkreteste Leistungs- und Kostenabschätzung (150–200 € Anschaffung, 80–150 €/Monat Stromkosten), während GoogleAI nur allgemein auf "Effizienzklasse" verweist.
    • GoogleAI suggeriert, dass Infrarotheizungen "Energie sparen können" – Qwen und DeepSeek relativieren dies: Infrarot ist nicht grundsätzlich sparsamer im Verbrauch, sondern nur im subjektiven Wärmefindungs-Effekt; der Stromverbrauch hängt von Leistung und Laufzeit ab – hier besteht ein klarer Widerspruch. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Keine Heizform spart systematisch Strom – alle benötigen die gleiche Wärmemenge; Unterschiede liegen in Steuerung, Raumnutzungsprofil und Wärmeverteilung.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die konservativere, sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich Installationsprüfung, Mindestleistung, Budgetrealismus und Nachttemperatur. GoogleAIs Ansatz ist zu oberflächlich und vernachlässigt kritische Risikofaktoren.
    Thema Status KEI-Konsens
    Mindestleistung für 30 m² ✅ 1.500–2.000 Watt – notwendig für effektive Beheizung bei guter Dämmung.
    Budgetrealismus (≤ 100 €) ❌ Unrealistisch: Geräte unter 100 € sind leistungsmäßig unzureichend und oft sicherheitsrelevant mangelhaft.
    Stromverbrauch & Effizienz ⚠️ Technisch 100 % effizient, aber teuer im Betrieb (30–40 Ct/kWh); kein KI-Modell behauptet tatsächliche Verbrauchseinsparung – nur Wärmeverteilungsunterschiede.
    Sicherheitsanforderungen ✅ Pflicht: FI-Schutz, ausreichender Leiterquerschnitt, CE-Kennzeichnung, Überhitzungs- und Kippschutz.
    Nachttemperatur (19–22 °C) ❌ Qwen widerspricht klar – DeepSeek und GoogleAI äußern sich nicht; konsensfähig ist die gesundheits- und energieorientierte Empfehlung von 16–17 °C nachts.
    🔴 Risiko Überlastung der Hausinstallation durch 1.500–2.000 W-Dauerbetrieb an veralteter Steckdosenleitung Brandgefahr, Auslösen der Sicherung, Schäden an Elektroinstallation
    🔴 Risiko Nutzung nicht normkonformer Heizgeräte (fehlender Kippschutz, unzureichender Überhitzungsschutz) Verbrennungsverletzungen, Kindersicherheitsverstoß, erhöhtes Brandrisiko
    🔴 Risiko Dauerbetrieb unterdimensionierter Geräte (< 1.500 W) Dauerhochlauf, überhöhte Stromkosten (bis 150 €/Monat), Verschleiß, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Überhöhte Nachttemperatur (19–22 °C) bei unzureichender Lüftung Erhöhte Raumluftfeuchte, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung an Außenwänden und Fenstern
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung Falsche Geräteauswahl, chronische Unter- oder Überheizung, unnötige Energieverschwendung
    ✅ Chance Einsatz einer modernen Infrarot-Heizplatte mit Raumtemperaturregelung Geringere Luftumwälzung, reduzierte Staubverteilung, angenehmere Wärmewirkung bei geringerem Leistungsbedarf im Kurzzeitbetrieb
    ✅ Chance Professionelle Elektroinstallationprüfung vor Kauf Langfristige Sicherheit, Vermeidung von Schäden, rechtliche Absicherung bei Versicherungsfällen
    ✅ Chance Nutzung einer zeit- und temperaturgesteuerten Steuerung (z. B. Smart-Plug mit Thermostat) Präzise Anpassung an Nutzungsmuster, bis zu 15 % Energieeinsparung gegenüber Dauerbetrieb
    ✅ Chance Konsultation einer Verbraucherzentrale oder Energieberatung Individuelle Fördermöglichkeiten (z. B. für Wärmepumpen), langfristige Heizstrategie, Kosteneinschätzung über 5–10 Jahre
    ✅ Chance Erhöhung des Budgets auf 150–200 € für ein normkonformes Gerät Erwerb eines geprüften Geräts mit Garantie, Sicherheitszertifikaten und langfristiger Betriebssicherheit
    1. Elektroinstallation prüfen lassen: Beauftragen Sie vor dem Kauf unbedingt einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung von Leiterquerschnitt, FI-Schutz, Absicherung und Steckdosenzustand.
    2. Budget anpassen: Verzichten Sie auf Heizgeräte unter 100 € – planen Sie stattdessen 150–200 € für ein CE-geprüftes Gerät mit mindestens 1.500 Watt, Thermostat, Timer und Kippschutz ein.
    3. Heizlast berechnen lassen: Kontaktieren Sie einen Energieberater (z. B. der Verbraucherzentrale) für eine professionelle Heizlastberechnung – nicht auf Herstellerangaben oder Faustformeln verlassen.
    4. Nachttemperatur reduzieren: Stellen Sie die Nachttimerfunktion auf 16–17 °C ein – nicht höher – und ergänzen Sie durch regelmäßiges Stoßlüften (3× täglich, 5 Minuten bei geöffneten Fenstern).
    5. Gerätetyp bewusst wählen: Entscheiden Sie sich bei langfristiger Nutzung für einen Ölradiator mit Wärmespeicherung; bei kurzfristiger, gezielter Aufheizung (z. B. Homeoffice) für einen Konvektor mit Schnellaufheizung – niemals für einen offenen Heizstrahler ohne Schutzgitter.
    6. Sicherheitszertifikate prüfen: Beim Kauf: Ausschließlich Geräte mit CE-Kennzeichnung, GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit), sowie nachweisbarem Überhitzungs- und Kippschutz wählen – Produkt-Datenblatt vor Ort einsehen.
    Konvektor
    Ein Konvektor ist ein Heizgerät, das Wärme durch Luftzirkulation (Konvektion) erzeugt. Kalte Luft wird angesaugt, erwärmt und steigt dann auf, wodurch eine Zirkulation entsteht. Konvektoren sind schnell, aber weniger effizient.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Infrarotheizung, Heizlüfter.
    Radiator
    Ein Radiator ist ein Heizkörper, der Wärme durch Strahlung und Konvektion abgibt. Er erwärmt sich und gibt die Wärme an die Umgebung ab. Ölradiatoren nutzen Öl als Wärmeträger.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Fußbodenheizung, Wandheizung.
    Infrarotheizung
    Eine Infrarotheizung erzeugt Wärme durch Infrarotstrahlung, die Objekte und Personen direkt erwärmt, anstatt die Luft. Dies wird als angenehm empfunden und kann energieeffizient sein.
    Verwandte Begriffe: Heizstrahler, Dunkelstrahler, Flächenheizung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es die Heizleistung reguliert. Es schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Smart Home.
    Die Energieeffizienzklasse ist eine Kennzeichnung, die den Energieverbrauch eines Geräts angibt. Sie reicht von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). Eine höhere Klasse bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Stromverbrauch, Effizienz.
    Stromverbrauch
    Der Stromverbrauch ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät in einer bestimmten Zeit verbraucht. Er wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Ein niedriger Stromverbrauch bedeutet geringere Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Kilowattstunde.
    Heizlüfter
    Ein Heizlüfter ist ein elektrisches Heizgerät, das einen Ventilator verwendet, um warme Luft in den Raum zu blasen. Sie heizen schnell auf, sind aber oft weniger energieeffizient als andere Heizsysteme.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Infrarotheizung.
    1. Welche elektrische Heizung ist am effizientesten für einen 30 m² Raum?
      Die Effizienz hängt von der Nutzung ab. Infrarotheizungen können effizient sein, wenn es darum geht, gezielt Personen oder Bereiche zu erwärmen. Ölradiatoren sind gut für eine konstante, gleichmäßige Wärme. Konvektoren sind schnell, aber weniger effizient auf Dauer.
    2. Wie kann ich den Stromverbrauch beim Heizen mit Strom reduzieren?
      Eine gute Isolierung des Raumes ist entscheidend. Verwenden Sie Thermostate, um die Temperatur zu regeln und zu vermeiden, dass der Raum überhitzt. Schalten Sie die Heizung aus, wenn der Raum nicht genutzt wird. Achten Sie auf die Energieeffizienzklasse des Heizgeräts.
    3. Sind Heizlüfter eine gute Option für einen 30 m² Raum?
      Heizlüfter sind zwar günstig in der Anschaffung und heizen schnell auf, verbrauchen aber in der Regel viel Strom und sind daher weniger effizient für den Dauerbetrieb. Sie sind eher für kurzzeitiges Heizen geeignet.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Radiator und einem Konvektor?
      Ein Radiator erwärmt den Raum durch Strahlungswärme, während ein Konvektor die Luft erwärmt, die dann im Raum zirkuliert. Radiatoren speichern die Wärme besser und geben sie langsamer ab, während Konvektoren schneller aufheizen, aber die Wärme nicht so lange halten.
    5. Kann ich mit einer Infrarotheizung Heizkosten sparen?
      Ja, wenn Sie gezielt bestimmte Bereiche oder Personen erwärmen möchten, kann eine Infrarotheizung effizienter sein, da sie nicht die gesamte Raumluft erwärmen muss. Dies kann zu Einsparungen führen, insbesondere in gut isolierten Räumen.
    6. Welche Rolle spielt die Isolierung des Raumes beim elektrischen Heizen?
      Eine gute Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und den Stromverbrauch zu senken. Gut isolierte Wände, Fenster und Türen sorgen dafür, dass die Wärme im Raum bleibt und die Heizung weniger arbeiten muss.
    7. Wie finde ich das richtige Heizgerät für meine Bedürfnisse?
      Berücksichtigen Sie die Raumgröße, die Isolierung, Ihre Heizgewohnheiten und Ihr Budget. Vergleichen Sie die verschiedenen Heizsysteme und achten Sie auf die Energieeffizienzklasse. Lesen Sie Testberichte und Bewertungen, um ein passendes Gerät zu finden.
    8. Was ist beim Kauf einer elektrischen Heizung zu beachten?
      Achten Sie auf die Leistung (Watt), die Energieeffizienzklasse, die Regelbarkeit (Thermostat), die Sicherheit (Überhitzungsschutz) und die Lautstärke des Geräts. Überlegen Sie, ob Sie eine mobile oder fest installierte Heizung benötigen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Vor- und Nachteile von Öl-, Gas-, Elektro- und Infrarotheizungen.
    • Optimierung des Stromverbrauchs beim Heizen
      Tipps zur Reduzierung der Heizkosten durch effiziente Nutzung.
    • Die richtige Isolierung für energieeffizientes Heizen
      Welche Materialien und Maßnahmen helfen, Wärmeverluste zu minimieren.
    • Smart Home Lösungen für die Heizungssteuerung
      Intelligente Thermostate und Fernbedienung zur Optimierung des Heizverhaltens.
    • Gesetzliche Vorgaben und Förderungen für energieeffizientes Heizen
      Informationen zu aktuellen Richtlinien und finanziellen Anreizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Raum, Stromverbrauch, Radiator". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Raum, Stromverbrauch, Radiator" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Raum, Stromverbrauch, Radiator" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 30m² Raum elektrisch beheizen: Welche Heizung (Radiator, Konvektor, Infrarot) ist effizient?
Suche nach: 30m² Raum effizient elektrisch beheizen
Suche nach: elektrische Heizung, Raum beheizen, Stromverbrauch, Radiator, Konvektor, Infrarotheizung, Heizkosten, 30m² Raum, effiziente Heizung
