Wärmepumpe: Geringer Stromverbrauch trotz Nennleistung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Wärmepumpe: Geringer Stromverbrauch trotz Nennleistung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb; Alle betonen die Dringlichkeit, einen Defekt (Kompressor, Sensorik, Kältemittel) auszuschließen; Alle weisen darauf hin, dass ein dauerhaft zu niedriger Verbrauch bei nicht-modulierender Wärmepumpe ungewöhnlich ist und nicht automatisch als "gut" gewertet werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Betriebszeit ohne fachmännische Diagnose – ein dauerhafter, unerklärter Teillastbetrieb gefährdet Anlagensicherheit, Lebensdauer und Effizienz. Die Klärung der Leistungsangabe (elektrisch/thermisch) und die Messung des COP sind nicht optional, sondern zwingende Voraussetzungen für jede sachgerechte Bewertung.
Die Diskussion dreht sich um eine Wärmepumpe, die weniger Strom verbraucht als auf dem Typenschild angegeben. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Heizlast, Ineffizienz der Wärmepumpe oder fehlerhafte Einstellungen. Die korrekte Berechnung der Arbeitszahl und die Berücksichtigung der Vorlauftemperatur spielen eine wichtige Rolle. Eine detaillierte Analyse der Anlagendaten ist notwendig, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
was ist davon zu halten, wenn eine Wärmepumpe eine Nennleistung von 2,25 kW hat, aber nur 1,2 kW Strom verbraucht?
Modulieren kann das Gerät nicht.
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten SHK- oder Kältetechnik-Fachbetrieb erforderlich – dauerhafter Stromverbrauch deutlich unter Nennleistung bei nicht-modulierendem Gerät weist auf gravierenden Defekt (z. B. Kompressor-, Sensor- oder Kältemittelproblem) hin.
    🔴 KRITISCH: Klärung, ob die angegebene "Nennleistung von 2,25 kW" die elektrische Aufnahmeleistung oder die thermische Heizleistung ist – falsche Zuordnung führt zu systematischer Fehldiagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Messung von elektrischem Verbrauch, thermischer Wärmeleistung sowie Vorlauf-/Rücklauftemperaturen und Verdampfer-/Verflüssigertemperaturen muss dokumentiert und verglichen werden – reine Strommessung allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Überprüfung der Wärmeabgabe (Heizkörper, Flächenheizung, Leitungen) sind zwingend – ein zu niedriger Verbrauch kann auf mangelnde Wärmeabnahme statt auf Effizienz hindeuten.
    Ein geringerer Stromverbrauch der Wärmepumpe im Vergleich zur Nennleistung kann verschiedene Ursachen haben. Da das Gerät nicht modulieren kann, arbeitet es entweder mit voller Leistung oder gar nicht.
    Mögliche Gründe für den geringen Verbrauch:
    • Die Wärmepumpe ist überdimensioniert: Sie erreicht die gewünschte Temperatur schnell und schaltet ab.
    • Geringe Heizlast: Das Gebäude ist gut gedämmt, sodass wenig Wärme benötigt wird.
    • Fehlerhafte Messwerte: Der Stromverbrauch wird nicht korrekt erfasst.
    • Defekt: Die Wärmepumpe arbeitet nicht effizient oder hat einen Defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Messwerte und lassen Sie die Wärmepumpe von einem Fachbetrieb überprüfen, um einen Defekt auszuschließen.
    Der beschriebene Sachverhalt einer Wärmepumpe mit einer Nennleistung von 2,25 kW und einem gemessenen Stromverbrauch von nur 1,2 kW bei fehlender Modulationsfähigkeit ist technisch ungewöhnlich und bedarf einer kritischen Prüfung. Die Nennleistung gibt die maximale elektrische Aufnahmeleistung an, die das Gerät unter Volllast ziehen kann. Ein dauerhaft niedrigerer Verbrauch deutet darauf hin, dass die Wärmepumpe nicht unter Volllast arbeitet, was bei einem nicht modulierenden Gerät eigentlich nicht vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder eines Defekts. Mögliche Ursachen sind ein defekter Kompressor, ein Kältemittelverlust, eine fehlerhafte Steuerung oder eine unzureichende Wärmequellen-Temperatur (z.B. bei Luft-Wasser-Wärmepumpen bei sehr milden Außentemperaturen). Ein dauerhafter Teillastbetrieb ohne Modulationsfähigkeit kann zu ineffizientem Takten (häufiges Ein- und Ausschalten) führen, was die Lebensdauer des Kompressors verkürzt.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "Nennleistung von 2,25 kW" könnte sich auch auf die Heizleistung (thermische Leistung) beziehen, nicht auf die elektrische Aufnahmeleistung. In diesem Fall wäre ein Stromverbrauch von 1,2 kW elektrisch bei einer Heizleistung von 2,25 kW thermisch eine sehr gute Arbeitszahl (COP) von knapp 1,9, was realistisch wäre. Der Fragesteller sollte dringend prüfen, ob die 2,25 kW die elektrische oder thermische Leistung sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Modulieren kann das Gerät nicht" schließt einen Teillastbetrieb nicht vollständig aus. Auch nicht modulierende Geräte können durch Taktung (Ein-/Ausschalten) oder durch eine reduzierte Drehzahl des Ventilators (bei Luft-Wärmepumpen) den Stromverbrauch senken. Ein dauerhafter Betrieb mit 1,2 kW statt 2,25 kW ist jedoch ein starkes Indiz für ein Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmepumpe umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb für Kältetechnik überprüfen. Der Techniker sollte die elektrische und thermische Leistung messen, den Kältemittelkreislauf auf Dichtheit prüfen und die Steuerungsparameter auslesen. Klären Sie vorab, ob die Nennleistung von 2,25 kW die elektrische oder thermische Leistung ist. Nur so kann eine Fehlfunktion ausgeschlossen und ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Wärmepumpe mit einer Nennleistung von 2,25 kW, die jedoch nur 1,2 kW elektrische Leistung aufnimmt – bei fehlender Modulationsfähigkeit. Dies ist grundsätzlich möglich, da die Nennleistung stets die maximale, nicht die ständige Betriebsleistung angibt; der aktuelle Verbrauch hängt von Last, Vorlauftemperatur, Außentemperatur und Systemeffizienz ab.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft deutlich niedrigerer Stromverbrauch als die Nennleistung kann jedoch auf eine unzureichende Wärmeabgabe, eine falsche Dimensionierung, eine defekte Regelung oder eine unvollständige Verdampfer-/Verflüssigerfunktion hinweisen – insbesondere bei nicht-modulierenden Geräten, die bei Teillast nicht automatisch reduziert regeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein niedrigerer Verbrauch zwangsläufig auf Effizienz oder Funktionsfähigkeit schließen lässt, ist irreführend: Ein solches Verhalten kann auch auf eine zu geringe Wärmeabnahme (z. B. durch zu hohe Vorlauftemperatur, unzureichende Heizkörperleistung oder Luft-/Wasserseitige Strömungsprobleme) oder eine fehlerhafte Sensorik zurückzuführen sein.
    ➕ Ergänzung: Die Leistungszahl (COP) ist entscheidend – nicht der absolute Stromverbrauch. Ein Verbrauch von 1,2 kW bei einer Wärmeleistung von z. B. 4,8 kW ergibt einen COP von 4,0 (gut), während 1,2 kW bei nur 2,0 kW Wärmeleistung einen COP von 1,6 bedeutet (kritisch niedrig und auf Fehler hindeutend).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Modulieren kann das Gerät nicht" rechtfertigt nicht automatisch einen niedrigen Verbrauch – ein nicht-modulierendes Gerät läuft typischerweise entweder voll oder aus; ein dauerhafter Teillastbetrieb bei konstanter Leistungsaufnahme von 1,2 kW deutet auf Regelungs- oder Sensormängel hin.
    ✅ Zustimmung: Es ist technisch korrekt, dass eine Wärmepumpe bei geringer Wärmeanforderung weniger Strom verbraucht als ihre Nennleistung – vorausgesetzt, das System ist korrekt eingestellt, hydraulisch abgeglichen und frei von Störungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wärmepumpe umgehend durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Messprotokoll (Strom, Wärmeleistung, Vorlauf/Rücklauf, Verdampfer-/Verflüssigertemperaturen) begutachten – insbesondere, um Regelungsfehler, Sensordefekte, Kältemittelverlust oder hydraulische Engpässe auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Überprüfung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    • Alle betonen die Dringlichkeit, einen Defekt (Kompressor, Sensorik, Kältemittel) auszuschließen.
    • Alle weisen darauf hin, dass ein dauerhaft zu niedriger Verbrauch bei nicht-modulierender Wärmepumpe ungewöhnlich ist und nicht automatisch als "gut" gewertet werden darf.
    • GoogleAI sieht "überdimensionierte Wärmepumpe" oder "gute Dämmung" als plausible Erklärungen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend oder irreführend ohne zusätzliche Leistungsdaten.
    • GoogleAI nennt "fehlerhafte Messwerte" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren technische Störungen und verlangen Messung mit Protokoll.
    • DeepSeek ergänzt die Klarstellung zur Begriffsverwirrung "Nennleistung" (elektrisch vs. thermisch) und benennt Taktungsrisiken für den Kompressor.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rolle der Leistungszahl (COP) und nennt konkrete Messgrößen (Vorlauf/Rücklauf, Verdampfer-Temperaturen) sowie hydraulische Ursachen (z. B. Strömungsengpässe).
    • GoogleAI suggeriert, dass ein geringer Verbrauch bei gut gedämmtem Gebäude "normal" sei – Qwen widerspricht explizit mit "❌ Widerspruch" und verweist auf Regelungs- oder Sensormängel als wahrscheinlichere Ursache bei nicht-modulierenden Geräten.
    • GoogleAI erwähnt "Defekt" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Kältemittelverlust, Kompressorfehlfunktion, fehlerhafte Sensorik – und priorisieren diese als kritischer als reine Überdimensionierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein dauerhafter Teillastbetrieb ohne Modulation ist kein Indikator für Effizienz, sondern ein Warnsignal – daher ist eine umfassende technische Diagnose mit Messprotokoll zwingend.
    Nennleistung 2,25 kW – elektrisch oder thermisch? ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen, dass diese Klärung zwingend vor einer Bewertung erfolgen muss – ohne sie ist jede Diagnose spekulativ.
    Dauerhafter Verbrauch von 1,2 kW bei nicht-modulierendem Gerät ✅ Konsens Kein normales Betriebsverhalten; deutet auf technischen Fehler hin (Defekt, Regelung, Sensorik, Kältemittel), nicht auf Effizienz.
    Erforderliche Messgrößen ✅ Konsens Elektrischer Strom, thermische Wärmeleistung, Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen, Verdampfer-/Verflüssigertemperaturen – dokumentiert in einem Protokoll.
    Hydraulischer Abgleich & Wärmeabgabe ⚠️ Abwägung Qwen betont dies als zentrale Ursache – GoogleAI erwähnt es nicht, DeepSeek indirekt über "unzureichende Wärmequellen-Temperatur". Konsens: Muss geprüft werden.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten SHK- oder Kältetechnik-Fachbetrieb mit vollständigem Messprotokoll – keine Eigenanalyse oder Abwarten.
    🔴 Risiko Kompressorbeschädigung durch häufiges Taktverhalten Hohe Reparaturkosten, eventuell kompletter Austausch, Heizungs-Stillstand im Winter
    🔴 Risiko Unentdeckter Kältemittelverlust Gefahr von Umweltschäden, Leistungsabfall, unkontrollierte Druckentwicklung, Betriebsstörung
    🔴 Risiko Fehlerhafte Sensorik oder Regelung Falsche Temperaturregelung, unzureichende Raumheizung, Frostschäden an Heizkreisen oder Wärmepumpe
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kaltstellen, erhöhter Energieverbrauch langfristig, Pumpenschäden
    🔴 Risiko Irreführende Interpretation der Nennleistung Falsche Diagnose, unnötige Reparaturen oder unterlassene Wartung, Haftungsrisiko bei Sachschäden
    ✅ Chance Früherkennung schwerwiegender Defekte vor Totalausfall Langfristige Kosteneinsparung durch vermeidbare Großreparaturen, erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Optimierung der Regelparameter und hydraulischen Einstellung Stetige Steigerung der Effizienz (COP), sinkende Heizkosten, geringere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Verdichtung der Messdatenbasis für langfristige Anlagenüberwachung Möglichkeit von prädiktiver Wartung, digitale Dokumentation für Garantie- und Förderansprüche
    ✅ Chance Klärung der Nennleistungsangaben im Serviceprotokoll Vermeidung zukünftiger Missverständnisse bei Austausch, Wartung oder Energieberatung
    ✅ Chance Erhöhung der Anlagenvertrauenswürdigkeit durch fachliche Validierung Bessere Einschätzung von Fördermöglichkeiten (z. B. BEGAbk.), steigender Immobilienwert
    1. Fachbetrieb unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK- oder Kältetechnik-Fachbetrieb mit Kälte- und Wärmepumpen-Erfahrung – nicht nur einen allgemeinen Heizungsbauer.
    2. Leistungsangabe klären: Suchen Sie im Typenschild, Handbuch oder im Liefervertrag nach der Angabe "elektrische Nennleistung" bzw. "Heizleistung (thermisch)" – dokumentieren Sie dies vor dem Termin.
    3. Messprotokoll anfordern: Vereinbaren Sie vorab, dass der Techniker elektrischen Stromverbrauch, Heizleistung (über Vorlauf/Rücklauf), Verdampfer- und Verflüssigertemperaturen sowie Sensorwerte ausliest und protokolliert.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Fordern Sie explizit eine Überprüfung des hydraulischen Abgleichs, der Pumpenfunktion, der Heizkörper- oder Flächenheizungsleistung sowie der Durchströmung.
    5. Kältemittelkreislauf abdichten lassen: Lassen Sie Dichtheitsprüfung (z. B. mit Helium oder elektronischem Lecksucher) und gegebenenfalls Nachfüllung nach VDIAbk. 3803 durchführen.
    6. Regelungsparameter auslesen und bewerten: Fragen Sie nach einem Abgleich der Soll-/Ist-Werte der Sensoren (Außen-, Vorlauf-, Verdampfer-Temperatur) sowie nach eventuellen Fehlerprotokollen im Steuerungsmodul.
    Nennleistung
    Die Nennleistung ist die maximale Leistung, die ein Gerät unterStandardbedingungen erbringen kann. Bei Wärmepumpen wird sie in Kilowatt (kW) angegeben und bezieht sich auf die maximale Heizleistung. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Leistungsaufnahme, COP.
    Modulation
    Modulation bezeichnet die Fähigkeit eines Geräts, seine Leistung stufenlos an den aktuellen Bedarf anzupassen. Modulierende Wärmepumpen können ihre Heizleistung flexibel regeln und somit effizienter arbeiten als nicht modulierende Geräte.
    Verwandte Begriffe: Inverter, Drehzahlregelung, Teillastbetrieb.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von Faktoren wie der Gebäudeisolierung, der Fensterfläche und den klimatischen Bedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Transmissionswärmeverluste.
    COP (Coefficient of Performance)
    Der COP ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Er gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Heizleistung und dem aufgenommenen Strom an. Je höher der COP, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Leistungszahl, Wirkungsgrad, SEER.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Wärmequelle.
    Stromverbrauch
    Der Stromverbrauch ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Bei Wärmepumpen wird er in Kilowattstunden (kWh) pro Jahr angegeben und hängt von der Heizlast des Gebäudes und der Effizienz der Wärmepumpe ab.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Jahresarbeitszahl.
    Heizleistung
    Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die eine Heizungsanlage pro Zeiteinheit abgeben kann. Bei Wärmepumpen wird sie in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von der Nennleistung und dem COP ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleistung, Heizwärme, Wärmebedarf.
    1. Was bedeutet Nennleistung bei einer Wärmepumpe?
      Die Nennleistung gibt die maximale Heizleistung an, die eine Wärmepumpe unter bestimmten Testbedingungen erbringen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient als Richtwert für die Dimensionierung der Wärmepumpe.
    2. Warum verbraucht meine Wärmepumpe weniger Strom als die Nennleistung?
      Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe hängt von der benötigten Heizleistung ab. Wenn das Gebäude gut gedämmt ist oder die Außentemperatur mild ist, benötigt die Wärmepumpe weniger Leistung und verbraucht somit weniger Strom.
    3. Ist ein geringer Stromverbrauch immer ein gutes Zeichen?
      Nicht unbedingt. Ein sehr geringer Stromverbrauch kann auch auf eine Fehlfunktion oder eine Überdimensionierung der Wärmepumpe hindeuten. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln, um sicherzustellen, dass die Wärmepumpe effizient arbeitet.
    4. Was bedeutet es, wenn eine Wärmepumpe nicht modulieren kann?
      Eine nicht modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung nicht an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Sie arbeitet entweder mit voller Leistung oder ist ausgeschaltet. Modulierende Wärmepumpen hingegen können ihre Leistung stufenlos regeln und somit effizienter arbeiten.
    5. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe optimieren?
      Sie können den Stromverbrauch optimieren, indem Sie die Heizungsanlage richtig einstellen, das Gebäude gut dämmen und regelmäßig die Wartung der Wärmepumpe durchführen lassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Heizleistung und Stromverbrauch?
      Die Heizleistung ist die Wärmemenge, die die Wärmepumpe erzeugt, während der Stromverbrauch die elektrische Energie ist, die die Wärmepumpe benötigt, um diese Wärme zu erzeugen. Das Verhältnis zwischen Heizleistung und Stromverbrauch wird als Leistungszahl (COP) bezeichnet.
    7. Wie finde ich heraus, ob meine Wärmepumpe richtig dimensioniert ist?
      Ein Heizungsfachmann kann eine Heizlastberechnung durchführen, um den Wärmebedarf Ihres Gebäudes zu ermitteln und die passende Größe der Wärmepumpe zu bestimmen.
    8. Welche Auswirkungen hat ein defekter Wärmepumpen-Kompressor auf den Stromverbrauch?
      Ein defekter Kompressor kann dazu führen, dass die Wärmepumpe ineffizient arbeitet und mehr Strom verbraucht, um die gleiche Heizleistung zu erbringen, oder dass die Heizleistung sinkt.
    • Wärmepumpe Dimensionierung
      Die richtige Größe der Wärmepumpe für Ihr Haus finden.
    • Wärmepumpe Stromverbrauch senken
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Energieverbrauchs.
    • Wärmepumpe Förderung
      Welche staatlichen Zuschüsse gibt es für Wärmepumpen?
    • Wärmepumpe Wartung
      Regelmäßige Inspektion für einen effizienten Betrieb.
    • Funktionsweise einer Wärmepumpe
      Wie funktioniert eine Wärmepumpe und welche Arten gibt es?
  2. Wärmepumpe: Daten für Fehleranalyse erforderlich!
    Was ist zu halten, wenn ein Fahrzeug 10 Liter verbraucht
    Für einen Kleinwagen zu viel, für einen Lkw ganz gut.
    Sorry, aber dazu müssten Sie uns schon noch ein paar mehr Daten geben.
    Welche Arbeitszahl, welches Modell, welcher Hersteller, welche Art (Luft/Wasser etc.). Welche Heizlast hat das Haus
    Wer hat geplant, was ist eigentlich die Frage/Problem?
  3. Wärmepumpe: Geringe Arbeitszahl deutet auf Ineffizienz
    Nennleistung = Nennwärmeleistung?
    Moin,
    Ihre Angaben sind schon etwas dürftig, aber ich vermute mal folgendes. Die "Nennleistung", die sie angeben, ist die Nennwärmeleistung. Wenn dafür 1,2 kW elektrische Leistungsaufnahme benötigt wird, dann hat das ganze eine Arbeitszahl von weniger als 2  -  das ist äußerst dürftig, aber typisch für eine einfache Luftwärmepumpe bei hoher Temperaturspreizung. Darum halte ich von dem Zeugs auch nichts ...
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. Wärmepumpe: Ursache für geringen Stromverbrauch unklar
    Wärmepumpe zu schwach
    die Wärmepumpe hat auf dem Typenschild stehen: Elektrische Leistung Pe = 2,23 kW.
    Der Stromverbrauch am Zähler ist aber etwa nur 1,2 kW.
    Und modulieren kann sie nicht.
    Wie ist das zu erklären?
    Danke.
  5. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Heizleistungsprobleme bei 1,2 kW
    Ergänzung
    Es ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe.
    Mein Problem ist, dass es nicht warm wird und ich jetzt festgestellt habe, dass die Wärmepumpe auch nur 1,2 kW in der Stunde Stromverbrauch hat. Müsste Sie denn nicht 2,23 kW haben.
    Natürlich ist die Wärmepumpe die ganze Stunde gelaufen, ohne Pause.
  6. Wärmepumpe: 1,2 kW Aufnahme für 2,23 kW Leistung zu wenig?
    Also die Pumpe nimmt 1200 Watt auf ...
    Also die Pumpe nimmt 1200 Watt auf und macht daraus 2,23 kW, bzw. soll sie machen. Wie schon gesagt, nicht gerade eine prickelnde Ausbeute. Wenn es nicht warm wird, ist sie entweder zu klein, oder das, was sie beheizen wollen zu groß.
  7. Wärmepumpe: Diskrepanz zwischen Typenschild und Verbrauch!
    Rede ich russisch?
    Das steht auf dem Typenschild!
    Der Stromzähler sagt was anderes, und zwar 1,2 kW!
  8. Wärmepumpe: Leistungsaufnahme abhängig von der Belastung
    Das bedeutet,
    dass die Pumpe halt nur 1,2 kW El. Leistung aufnimmt. Das ist voll OK. Die Pumpe ist im wesentlichen ein El. Motor. Diese Geräte nehmen so viel Leistung auf wie sie benötigen und ihrer geht ab einer Dauerleistung von 2,2 kW kaputt  -  das sagt das Typenschild. Die tatsächlich aufgenommene Leistung hängt von der Belastung ab vgl. Staubsauger  -  halten sie das Rohr zu, steigt die Leistung gewaltig an, oder er Mixer in der Küche. Der wird warm, wenn die Knethaken im Teig stecken. Wie gesagt. Es wird soviel Leistung aufgenommen wie benötigt und es sollte natürlich deutlich weniger sein als auf dem Typenschild, wenn die Anlage halten soll  -  was glauben sie wohl, wieweit sie mit ihrem Auto mit permanent Vollgas kommen, bis es hin ist!
  9. Wärmepumpe: Warum keine 2,23 kW bei Leistungsanforderung?
    Aha!
    Und wieso wird dann die thermische Leistung mit dieser elektrischen Leistung, nämlich 2,23 kW berechnet?
    Und wieso geht die Wärmepumpe nicht mal dann auf die 2,23 kW, wenn die Leistung angefordert wird. Der Staubsauger tut es ja auch, das Auto auch, übrigens nicht bei Vollgas.
    Übrigens kann die Wärmepumpe nicht modulieren, das ist definitiv. Sie kann 2,23 kW (zumindest laut Typenschild), oder sie steht. Aus und ein, 0 und 1.
    Vor allem aber: Wieso habe ich einen wahnsinns Speicher, wenn die Wärmepumpe doch auch mit halber Kraft fahren könnte?
  10. Wärmepumpe: Bei geringer Leistung – Fragen zur Fehleranalyse
    Ok, habe es kapiert.
    Stimmt schon, wenn die 1.2 kW aufnimmt und es nicht warm wird, ist das nicht OK. Irgendwas ist da faul. Beantworten sie doch mal die Fragen von kho: "Welche Arbeitszahl, welches Modell, welcher Hersteller, welche Art (Luft/Wasser etc.). Welche Heizlast hat das Haus
    Wer hat geplant"
  11. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Typenschild-Daten zur Analyse
    Fakten!
    Heizleistung 12,03 kW
    Kälteleistung 9,8 kW
    Elektrische Leistung 2,23 kW
    Reale Jahresarbeitskennzahl 5,39*
    Verdampfer (Direktverdampfung)
    WKS-Verdampferzell WKS-V 5 Stück
    Kondensator (Direktkondensation)
    WKS-Latentspeicherzelle WKS-WZ 6 Stück
    • keine el. Pumpenleistung auf Kondensator/Verdampferseite erforderlich, dadurch Erhöhung des Jahresnutzungsgrades.
    Hab das Typenschild mal so abgeschrieben.
    Dazu kommt noch eine Heizungsunterstützende Solaranlage
    Die Heizlast des Hauses liegt bei ca. 9 kW, habe den genauen Wert gerade nicht greifbar.
    Berechnet wurde die Heizlast von einem Bafa-Energieberater.
    Geplant haben Herstellerfirma und der Heizungsbauer.
  12. Luftwärmepumpe: JAZ realistisch? Wirkungsgrad prüfen!
    Luftwärmepumpe
    Hallo
    Eine LWP mit einer JAZ von 5,39?
    Na vielleicht bei 15 Grad Außentemperatur. und einer Vorlauftemperatur. von 25 Grad ...
    Ich würde jetzt mal tippen, das die LWP bei den heutigen Temp. (0/-5 Grad) je nach Vorlauftemperatur. einen Wirkungsgrad von 1,5  -  2 bringt.
    Bei einer Leistungsaufnahme von max 2,23 gäbe dass ca. 4-5 kW Heizleistung, dazu fehlt noch das WW ...
    Vermutlich ist die Anlage zu klein (m. Meinung..), aber ohne Berechnung geht da gar nichts.
    Warum der Stromverbrauch "nur" 1,2 kW ist lässt sich von hier auch nicht sagen ...
    PS. Kurzfristig sollten sie die Einstellungen überprüfen, eventuell Heizkurve rauf, Nachtabschaltung aus, die Warmwasserbereitung zeitlich begrenzen usw ...
  13. Wärmepumpe: Ursache für geringen Verbrauch weiterhin gesucht
    Okay
    "Warum der Stromverbrauch "nur" 1,2 kW ist lässt sich von hier auch nicht sagen ... "
    Schade, das war aber mein ganzes Problem.
    Die hohe JAZ ist nicht das Thema, die ist erklärbar  -  ich hatte die Latentis angesprochen.
    Okay, warte ich mal ab, was sich noch tut.
    Danke.
  14. Wärmepumpe: Leistung x Zeit = Arbeit – Grundlagenwissen!
    Mal wieder in die Schule gehen ...
    In allen meinen Vorträgen zu Wärmepumpen zeige ich anfangs eine Folie worauf steht: "Leistung x Zeit = Arbeit".
    Auch hier in dieser "Diskussion" wird diese unumstößliche physikalische Tatsache völlig ignoriert! (und das mit Fremdsprachen und mehr als einem Ausrufezeichen 🙂
    Auf dem Typenschild Ihrer WP können Sie eine Leistungsaufnahme von (max.) 2,23 kW ablesen. Nach einer Stunde Arbeit lesen Sie indes auf Ihrem Stromzähler nur einen Verbrauch von 1,2 kWh (Kilowattstunden!) ab. Das bedeutet sehr schlicht, dass für die Arbeit, die diese nicht modlierende Wärmepumpe geleistet hat, (durch günstige Umstände, wie z.B. relativ kühles Heizungswasser) nicht die komplette Leistungsaufnahme elektrisch notwendig war.
    Auch die Heizlast eines Gebäudes gibt nur die Leistung an (in kW), die bei Eiseskälte BEREIT STEHEN muss, um Ihr Gebäude ausreichend warm zu beheizen. Im Energieinsparnachweis dagegen wird die EnergieMENGE, die das Gebäude übers Jahr VERBRAUCHT, in kWh (pro m²und Jahr) dargestellt.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  15. Wärmepumpe: Unterdimensioniert oder Defekt? Analyse erforderlich
    und lesen lernen!
    Ich hatte mehrfach dargestellt, dass die Wärmepumpe nicht ausreichend leistungsstark arbeitet und das Haus nicht warm bekommt, obwohl sie es müsste.
    In einer Situation, in der die angeforderte Wärmemenge größer ist als die Wärmemenge, die erzeugt werden kann, ist eine Heizung jegwelcher Art unterdimensioniert oder sie ist nicht in Ordnung.
    Wenn die Heizung in dem Moment mit nur gut 50 % ihrer Leistung arbeitet und das Haus dabei immer kälter wird, dann ist es eine berechtigte Frage, warum sie das tut. Denn dann ist die Heizung definitiv nicht in Ordnung.
    Das hätte man einfach verstehen können  -  es wurde mehrfach dargestellt.
    Stattdessen erklären Sie den Heizlastfall. Wo bitte im deutschsprachigen Raum ist derzeit von einem Heizlastfall auszugehen?
    Sie erklären unnötigerweise einen Energiesparnachweis, der etwas über die Energiemenge pro Jahr aussagt. Was bitte hilft es, wenn am 20. November das Haus nicht warm wird?
    Sie korrigieren Maßeinheiten als würde das etwas am Problem ändern und haben dabei einen Ton am Leib und watschen ab als hätte jeder schon mehrere Ihrer Vorträge ertragen und die reine Lehre immer noch nicht verinnerlicht.
    Haben Sie sich die Fragestellung denn überhaupt durchgelesen?
    Ich danke für Ihren Beitrag, Herr Oberlehrer.
  16. Wärmepumpe: Komplexe Anlage – Einstellungen prüfen!
    Na gut ... wenn die Hütte kalt bleibt sorgt das für einen gewissen Leistungsdruck, aber ...
    Man muss nicht auf alles einprügeln, was einem nicht passt.
    Du bist für den Verlauf der Diskussion wesentlich verantwortlich, denn die häppchenweise Serviererei der Daten war nicht gerade optimal ...
    ich nehme mal an, du hast sowas:
    Die ganze Anlage ist hochkomplex und wenn eine Einstellung nicht stimmt ... dann
    Für den Anfang reicht es aber vielleicht, den Anschluss des Kompressors zu überprüfen (lassen). Du hast einen Drehstromkompressor.. Drehstrommotoren laufen auch wenn zwei Phasen vertauscht sind, aber mit weniger Leistung (und weniger Stromverbrauch) ... habe ich mal gehört ...
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Wärmepumpe, die weniger Strom verbraucht als auf dem Typenschild angegeben. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Heizlast, Ineffizienz der Wärmepumpe oder fehlerhafte Einstellungen. Die korrekte Berechnung der Arbeitszahl und die Berücksichtigung der Vorlauftemperatur spielen eine wichtige Rolle. Eine detaillierte Analyse der Anlagendaten ist notwendig, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe: Geringe Arbeitszahl deutet auf Ineffizienz kann eine niedrige Arbeitszahl auf eine ineffiziente Luftwärmepumpe hindeuten, besonders bei hoher Temperaturspreizung. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Luft-Wasser-Wärmepumpe: Typenschild-Daten zur Analyse liefert detaillierte Daten vom Typenschild der Wärmepumpe, einschließlich Heizleistung, Kälteleistung und elektrischer Leistung. Diese Informationen sind essenziell für die weitere Analyse und Fehlerdiagnose.
    🔧 Zusatzinfo: Die Komplexität der Anlage wird in Wärmepumpe: Komplexe Anlage – Einstellungen prüfen! hervorgehoben. Falsche Einstellungen können zu ineffizientem Betrieb führen. Die Überprüfung der Einstellungen ist daher ein wichtiger Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem zu lösen, sollten die Fragen aus dem Beitrag Wärmepumpe: Bei geringer Leistung – Fragen zur Fehleranalyse beantwortet werden, um detailliertere Informationen über die Anlage und die Rahmenbedingungen zu erhalten. Anschließend sollte eine umfassende Analyse der Daten erfolgen, um die Ursache für den geringen Stromverbrauch zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Effizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Effizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Effizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe: Geringer Stromverbrauch trotz Nennleistung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wärmepumpe: Verbrauch zu niedrig?
Suche nach: Wärmepumpe, Stromverbrauch, Nennleistung, Effizienz, Heizleistung, Heizkosten, Optimierung, Ursachen
