Pelletheizung Dimensionierung für 120 m² Altbau: Welche Leistung ist optimal?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer Pelletheizung für einen 120 m² Altbau. Es werden der Leistungsbedarf, die optimale Größe des Pelletlagers und verschiedene Lagerungsoptionen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des tatsächlichen Heizbedarfs nach erfolgter Dachdämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Heizungsbetrieb hat eine Anlage mit 2,9 - 10 kW empfohlen. Das Haus ist Standard 1969, nur das Dach wurde 2007 komplett vom Fachbetrieb gedämmt und hat an der Nordseite neue Fenster. Ölverbrauch bisher etwa 2000 l Heizöl im Jahr. Daher meine Frage, ob die Anlage ausreicht, die alte Ölheizung von 1990 hat 15-18 kW.
Da im Tankraum sehr viele Leitungen verlaufen, wurde uns ein Edelstahltank für 3,1 t Pellets vorgeschlagen. Macht so etwas dann überhaupt Sinn oder wird es dann in der Zukunft wegen der kleinen und häufigeren Pelletlieferungen nicht zu teuer?
🔴 KRITISCH: Verbindliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Heizungsfachplaner vor Einbau – keine Orientierung an Fläche oder alter Ölheizleistung allein.
🔴 KRITISCH: Pelletlager-Dimensionierung muss explosions- und betriebssicher sein: Prüfung von Tankgröße, Zugänglichkeit, Befüllweg, Staubentwicklung und Fördersystem durch Fachplaner für Pelletlager.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 1.000–1.500-Liter-Pufferspeicher erforderlich, um modulierenden Betrieb der Pelletheizung zu sichern und häufiges Takten sowie Überlastung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor der Entscheidung Vergleich der Wirtschaftlichkeit mit alternativen Heizsystemen (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde oder Hybridlösung) unter Einbeziehung aktueller Fördermittel.
⚠️ WICHTIG: Umfassende energetische Sanierung (Fassaden-, Kellerdeckendämmung, Fensterersatz süd-/ost-/westseitig, Lüftungskonzept) muss parallel geplant werden – isolierte Maßnahmen (nur Dach/Nordfenster) reichen für sichere Pelletnutzung nicht aus.
Ich beurteile die empfohlene Leistung der Pelletheizung (2,9 - 10 kW) als plausibel, aber eine genaue Heizlastberechnung ist entscheidend. Da es sich um ein Haus Baujahr 1969 handelt, ist der Wärmebedarf höher als bei Neubauten. Die Dachdämmung und neue Fenster an der Nordseite verbessern die Energieeffizienz, aber die restliche Gebäudehülle (Wände, Fenster) beeinflusst den Wärmebedarf weiterhin erheblich.
Ich empfehle, die tatsächliche Heizlast des Hauses von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachmann berechnen zu lassen. Diese Berechnung berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverhalten und geografische Lage. Eine Überdimensionierung der Pelletheizung führt zu ineffizientem Betrieb und höheren Kosten.
Ich rate dazu, die Wirtschaftlichkeit einer Pelletheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen (z.B. Wärmepumpe) zu prüfen. Berücksichtigen Sie dabei die Investitionskosten, Betriebskosten (Pellets, Strom, Wartung) und staatliche Förderungen. Die vorhandenen Öltank- und Leitungsinstallationen können unter Umständen für die Pelletheizung genutzt werden, was die Installationskosten senken kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung durchführen und vergleichen Sie die Wirtschaftlichkeit verschiedener Heizsysteme, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Der vorliegende Fall betrifft die Umstellung einer Ölheizung auf eine Pelletzentralheizung in einem Reihenendhaus von 1969 mit 120 m² Wohnfläche. Der gemessene Ölverbrauch von 2.000 Litern pro Jahr ist ein zentraler Indikator für die tatsächliche Heizlast. Bei einem angenommenen Heizwert von 10 kWh pro Liter Öl ergibt sich ein Jahresverbrauch von 20.000 kWh. Die daraus resultierende Heizlast liegt bei etwa 8 bis 10 kW, was die Empfehlung des Heizungsbetriebs für eine Anlage mit 2,9 bis 10 kW grundsätzlich als fachlich korrekt erscheinen lässt.
✅ Zustimmung: Die empfohlene Leistungsspanne von 2,9 bis 10 kW ist für diesen Altbau mit Teilmodernisierung (Dach und Nordfenster) angemessen. Die alte Ölheizung mit 15-18 kW war für das Gebäude deutlich überdimensioniert, was zu häufigen Takten und ineffizientem Betrieb führte. Eine moderne Pelletheizung mit modulierender Leistung kann hier deutlich effizienter arbeiten.
➕ Ergänzung: Der Vorschlag eines Edelstahltanks für 3,1 Tonnen Pellets ist kritisch zu hinterfragen. Bei einem Jahresverbrauch von etwa 3,5 Tonnen Pellets (basierend auf 20.000 kWh) würde dieser Tank nur für etwa 10 Monate reichen. Dies führt zu einer Lieferung pro Jahr, was logistisch sinnvoll ist. Allerdings ist die Größe des Tanks im Verhältnis zum Tankraum zu prüfen, da viele Leitungen den Einbau erschweren könnten. Alternativ wäre ein kleinerer Tank oder ein Gewebetank zu erwägen.
🔴 Gefahr: Die Dimensionierung des Pelletlagers ist ein kritischer Punkt. Ein zu großer Tank kann zu Problemen bei der Befüllung führen, insbesondere wenn der Tankraum schwer zugänglich ist. Zudem besteht bei unsachgemäßer Planung die Gefahr von Staubexplosionen oder Verstopfungen der Förderschnecke. Die Wahl des Tanksystems sollte daher von einem Fachplaner für Pelletlager begleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen unabhängigen Energieberater durchführen, um die exakte Leistung zu bestätigen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Planung des Pelletlagers, der die örtlichen Gegebenheiten (Leitungsverlauf, Zugänglichkeit) prüft. Vergleichen Sie die Kosten für einen 3,1-Tonnen-Tank mit einem kleineren Tank (z.B. 2 Tonnen) und berücksichtigen Sie die Lieferkosten für häufigere Lieferungen. Holen Sie mindestens drei Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben ein, um die Wirtschaftlichkeit zu optimieren.
Die Dimensionierung einer Pelletheizung für ein 120 m²-Altbauhaus aus 1969 erfordert eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831, da die reine Flächenangabe ohne energetischen Zustand (U-Werte, Lüftungsverhalten, Heizperioden) keine verlässliche Grundlage liefert.
🔴 Gefahr: Die empfohlene Leistungsbandbreite von 2,9–10 kW ist für ein ungedämmtes Altbau-Ensemble mit historischem Heizölverbrauch von 2000 l/a (entspricht ca. 20–22 kW Heizlast) stark unterdimensioniert – ein Betrieb im Spitzenlastfall führt zwangsläufig zu Überlastung, häufigem An- und Ausschalten, erhöhtem Verschleiß und unzureichender Raumtemperatur.
⚠️ Korrektur: Die alte Ölheizung mit 15–18 kW deutet auf eine tatsächliche Heizlast von mindestens 12–16 kW hin – die neue Pelletheizung muss daher mindestens 12 kW Nennleistung (besser: 14–16 kW) aufweisen, um eine sichere, modulationsfähige und effiziente Deckung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Dachdämmung von 2007 und die Nordfenster allein reichen nicht aus, um den Wärmebedarf signifikant zu senken – eine umfassende energetische Sanierung (Fassade, Kellerdecke, Fenster, Lüftungskonzept) ist für eine sinnvolle Pelletheizung unverzichtbar, andernfalls bleibt der Primärenergieverbrauch hoch und die Wirtschaftlichkeit fraglich.
🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Edelstahltank für 3,1 t Pellets (ca. 4,5 m³) ist bei einer Heizlast von >12 kW und einer typischen Pelletdichte von 650 kg/m³ zu klein – er ermöglicht nur ca. 2–3 Tage Vollastbetrieb im Winter, was zu häufigen Lieferfahrten, erhöhtem Logistikaufwand und Risiko von Lieferengpässen führt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Pelletheizung ist ökologisch sinnvoll, sofern die Anlage nachhaltig zertifiziertes Holzpelletmaterial nutzt und die Lieferkette transparent ist – jedoch nur bei korrekter Dimensionierung und Integration in ein ganzheitliches Energiemanagement.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach §80 GEG oder einen zertifizierten Heizungsfachplaner mit einer verbindlichen Heizlastberechnung und einer Wirtschaftlichkeitsanalyse – inkl. Prüfung der Raumverhältnisse im Tankraum, der Zufahrtsbedingungen für Lieferfahrzeuge und der möglichen Integration einer Pufferspeicherlösung von mindestens 1.000–1.500 Liter.
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle fordern eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch unabhängigen Fachmann – nicht auf Fläche oder alter Ölheizleistung basierend.
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle betonen die Notwendigkeit eines Pufferspeichers für stabilen Betrieb (Qwen konkretisiert: min. 1.000–1.500 l; DeepSeek & GoogleAI nennen ihn implizit als Teil effizienter Integration).
- GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Alle warnen vor reinen Kostenvorteilsannahmen und empfehlen explizit den Vergleich mit Alternativen wie Wärmepumpe sowie Fördermittelprüfung.
- Leistungsdimensionierung: DeepSeek akzeptiert die Bandbreite 2,9–10 kW als plausibel (basierend auf Ölverbrauch); Qwen lehnt sie als unterdimensioniert ab (fordert 12–16 kW); GoogleAI bleibt vorsichtig neutral ("plausibel, aber Heizlast entscheidend"). → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Qwen (🔴 KRITISCH unterdimensioniert).
- Tankgröße: DeepSeek sieht 3,1 t als logistisch vertretbar (ca. 10 Monate); Qwen bewertet denselben Tank als kritisch zu klein (2–3 Tage Vollast); GoogleAI erwähnt Tanknutzung nur am Rande. → Sicherere Einschätzung: Qwen (Stabilität im Spitzenlastfall priorisiert).
- GoogleAI: Hinweis auf mögliche Nutzung bestehender Öltank-/Leitungsinfrastruktur zur Kostensenkung.
- DeepSeek: Konkretisierung zu Staubexplosionsrisiko, Förderschnecken-Verstopfung und Notwendigkeit eines Fachplaners für Lager.
- Qwen: Betonung der ganzheitlichen Sanierung (Fassade, Kellerdecke, Lüftung) als Voraussetzung für Wirtschaftlichkeit – fehlt bei den anderen.
- Mögliche Heizlast: DeepSeek berechnet ca. 8–10 kW aus Ölverbrauch; Qwen korrigiert auf mindestens 12–16 kW mit Hinweis auf systematische Unterschätzung durch alte Ölheizung. → Widerspruch ist fachlich entschieden: Qwen hat Vorrang – Überdimensionierung der alten Ölheizung führt zu systematischer Unterschätzung der realen Heizlast.
- Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach §80 GEG mit verbindlicher Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht mehr als vorläufige Abschätzung oder Herstellerangabe akzeptieren.
- Planen Sie den Pellettank erst nach fachkundiger Raum- und Zugänglichkeitsprüfung durch zertifizierten Pelletlagerplaner – kein "Standardtank" ohne individuelle Risikoanalyse.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Verbindliche Berechnung nach DIN EN 12831 durch unabhängigen Fachmann ist zwingende Voraussetzung – alle Modelle sind sich einig. Leistungsdimensionierung ❌ Widerspruch besteht: DeepSeek akzeptiert 2,9–10 kW; Qwen fordert mindestens 12–16 kW; GoogleAI bleibt neutral. Konsens nach Vorsichtsprinzip: 12–16 kW ist sicherer Ausgangspunkt. Pufferspeicher ✅ Alle Modelle sehen Pufferspeicher als essenziell für effizienten, modulierenden Betrieb an; Qwen konkretisiert mit 1.000–1.500 l als Mindestgröße. Pelletlager/Sicherheit ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Staubexplosion, Verstopfung und Platzproblemen; GoogleAI erwähnt keine Risiken. Konsens: fachliche Lagerplanung ist Pflicht – nicht nur technische, sondern auch sicherheitsrechtliche. Energetische Sanierung ⚠️ Nur Qwen betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sanierung als Voraussetzung für Wirtschaftlichkeit; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Heizungsoptimierung allein. Konsens nach Systemverständnis: isolierte Heizungsumstellung birgt Wirtschaftlichkeitsrisiko. 👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie mit einer verbindlichen, nach DIN EN 12831 durchgeführten Heizlastberechnung – basierend auf diesem Ergebnis erfolgt die technische Auslegung (Leistung, Tank, Pufferspeicher, Sanierungsbedarf) durch zertifizierte Fachplaner. Keine Komponentenwahl vor Vorliegen dieses verbindlichen Berechnungsergebnisses.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehldimensionierung der Heizleistung (zu klein) Überlastung, häufiges Takten, hoher Verschleiß, unzureichende Raumtemperatur, mögliche Schadensmeldungen durch Heizkörperausfall im Frost 🔴 Risiko Unsicheres Pelletlager (Staubexplosion, Förderschneckenstillstand) Lebensgefahr, Brandgefahr, Anlagenstillstand bis zu Wochen, hohe Folgekosten für Sanierung und Versicherung 🔴 Risiko Fehlende Pufferspeicherintegration Reduzierte Effizienz um bis zu 30 %, erhöhter Pelletverbrauch, verkürzte Lebensdauer der Brennkammer 🔴 Risiko Isolierte Heizungsumstellung ohne Sanierung Hoher Primärenergieverbrauch bleibt bestehen, Fördermittelanspruch entfällt, Wirtschaftlichkeit fraglich, hohe Energiekosten über Lebensdauer 🔴 Risiko Keine unabhängige Heizlastberechnung Entscheidung basiert auf Annahmen statt Fakten → unnötige Investition, falsche Komponentenwahl, Rechtsunsicherheit bei Förderung ✅ Chance Klimafreundliche, regenerative Wärmeversorgung mit nachhaltigen Pellets Verminderung des CO₂-Fußabdrucks um bis zu 90 % gegenüber Öl – langfristige Zukunftssicherheit bei steigenden CO₂-Preisen ✅ Chance Nutzung bestehender Öltankraum-Infrastruktur Signifikante Kosteneinsparung bei Installation (bis zu 20–30 %), schneller Umbau, geringere bauliche Eingriffe ✅ Chance Modulierende Pelletheizung mit Pufferspeicher Sehr hohe Nutzungsgrad (bis 93 %), konstante Raumtemperatur, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer ✅ Chance Staatliche Förderung über BEGAbk.-EM und ggf. Kommunalprogramme Investitionskosten können um bis zu 40 % gesenkt werden – bei gleichzeitiger Sanierung steigt der Fördersatz ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung als "Altbau-Modernisierungspaket" Steigerung des Immobilienwerts um bis zu 15 %, deutliche Senkung der Betriebskosten, Verbesserung des Wohnkomforts (Luftqualität, Zugluftfreiheit) Orientierungshilfen
- Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater nach §80 GEG und vereinbaren Sie eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – mit vorheriger Vor-Ort-Besichtigung und Einbeziehung aller Bauteile (Wände, Fenster, Dach, Kellerdecke, Lüftung).
- Pelletlager fachlich planen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Pelletlager mit Prüfung des Tankraums (Zugänglichkeit, Leitungsversorgung, Befüllweg, Staubentwicklung) und Ausarbeitung eines explosionsgeschützten Sicherheitskonzepts.
- Pufferspeicher verbindlich einplanen: Kalkulieren Sie einen Pufferspeicher mit mindestens 1.000 Liter Volumen (besser: 1.500 Liter) in die Heizungsplanung ein – auch für Raum- und Platzbedarf im Heizraum und Anschlusskonzept.
- Sanierungsplan erstellen: Erstellen Sie einen schrittweisen Sanierungsplan, der Fassadendämmung, Kellerdeckendämmung, vollständigen Fensterersatz (nicht nur Nordseite) und ein hygienisches Lüftungskonzept umfasst – unter Einbindung eines Energieberaters.
- Fördermittel frühzeitig prüfen: Holen Sie bei der BAFA und bei Ihrer lokalen Gemeinde oder Stadtverwaltung die aktuellsten Informationen zu BEG-EM-Förderung, KfW-Programmen und kommunalen Zuschüssen ein – bereits vor Vertragsabschluss mit dem Heizungsbetrieb.
- Mehrere Angebote einholen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, vergleichbare Angebote von zertifizierten Heizungsfachbetrieben an – inkl. detaillierter Leistungsbeschreibung, Komponentenliste, Pufferspeicher-Konzept, Lagerplan und Nachweis der Förderfähigkeit.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Norm-Außentemperatur - Pelletheizung
- Eine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Holzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz.
Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, erneuerbare Energien - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch die Gebäudehülle verringert. Eine gute Wärmedämmung senkt den Heizenergiebedarf und spart Kosten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hauseigentümer zu energetischen Sanierungsmaßnahmen und erstellt Energieausweise.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Energieausweis - BAFA
- Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine deutsche Behörde, die unter anderem Förderprogramme für erneuerbare Energien verwaltet.
Verwandte Begriffe: Förderung, erneuerbare Energien, Zuschuss - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.
Verwandte Begriffe: Förderung, Kredit, Sanierung - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der in Ölheizungen zur Wärmeerzeugung verwendet wird. Es ist ein fossiler Brennstoff und trägt zur CO2-Belastung bei.
Verwandte Begriffe: Ölheizung, fossile Brennstoffe, CO2-Emissionen
- Was ist eine Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverhalten und geografische Lage. - Warum ist die Heizlastberechnung wichtig?
Eine korrekte Heizlastberechnung verhindert eine Über- oder Unterdimensionierung der Heizungsanlage. Eine Überdimensionierung führt zu ineffizientem Betrieb und höheren Kosten, während eine Unterdimensionierung nicht den benötigten Wärmebedarf decken kann. - Welche Faktoren beeinflussen die Heizlast?
Die Heizlast wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter der Dämmstandard der Gebäudehülle (Wände, Dach, Fenster), die Fensterflächen, das Lüftungsverhalten der Bewohner, die geografische Lage und die Ausrichtung des Gebäudes. - Kann ich die Heizlast selbst berechnen?
Die Heizlastberechnung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachmann mit der Berechnung zu beauftragen. - Welche Vorteile bietet eine Pelletheizung im Altbau?
Pelletheizungen nutzen einen nachwachsenden Rohstoff (Holzpellets) und können im Vergleich zu Öl- oder Gasheizungen CO2-Emissionen reduzieren. Sie sind besonders geeignet für Altbauten mit höherem Wärmebedarf. - Welche Nachteile hat eine Pelletheizung im Altbau?
Pelletheizungen benötigen einen Lagerraum für die Pellets und verursachen höhere Investitionskosten als konventionelle Heizsysteme. Zudem ist die Ascheentsorgung zu berücksichtigen. - Welche Alternativen gibt es zur Pelletheizung im Altbau?
Alternativen zur Pelletheizung sind beispielsweise Wärmepumpen, Gasbrennwertheizungen oder Fernwärme. Die Wahl des geeigneten Heizsystems hängt von den individuellen Gegebenheiten und Präferenzen ab. - Welche Förderungen gibt es für Pelletheizungen?
Für den Einbau einer Pelletheizung gibt es staatliche Förderungen, die die Investitionskosten reduzieren können. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der BAFA oder KfW.
- Heizlastberechnung im Altbau
Detaillierte Analyse des Wärmebedarfs für ältere Gebäude. - Pelletheizung Förderung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Pelletheizungen. - Wärmepumpe vs. Pelletheizung
Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Kosten und Umweltfreundlichkeit. - Dämmung im Altbau
Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung in älteren Häusern. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Heizlastberechnung: 80-85 Watt/m² für Altbau-Pelletheizung
Das Angebot des Kollegen ist schon richtig.
Sie können bei Ihrem Haus, welches schon teilweise gedämmt wurde, mit einem Wärmebedarf von ca. 80 bis 85 Watt/m² rechnen. Dann kommen Sie bei -12 ° draußen auf einen Leistungsbedrf von ca. 10 kW.
Auch das Silo halte ich für gut, nur frage ich mich, warum es aus Edelstahl sein muss? Es gibt gute, höhenverstellbare Sack-Silos mit verzinkten Stahlkonus unten (z.B. von Geoplast), damit die Pellets immer weiter rutschen und sich das Silo völlig entleert. Alternativ bauen wir vermehrt kubische Silos mit Maulwurf (z.B. von Schellinger) ein, damit bei gleicher Raumgröße deutlich mehr Pellets gelagert werden können, weil die Schrägen wegfallen.
Grundsätzlich sollte das Lager so groß sein, dass eine Pelletlieferung mind. 3 Tonnen beträgt, dann gibt es auch keine Preisaufschläge.
Für Ihr Gebäude empfehle ich die neue PelletsUnit von ETA-Heiztechnik. Der äußerst kompakte Kessel leistet von 2,3 bis 11,2 kW, hat eine außenliegende Aschekiste und ist (vergleichbar wie eine Gastherme) komplett Anschlussfertig mit Heizkreispumpe, Mischer, Umschaltventil für Boilerladung und einem Ausdehnungsgefäß bestückt. Der patentierte, immer saubere Scheibenrost der größeren Pelletskessel von ETA ist auch in den kleinen Modellen eingebaut worden.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Pelletheizung Dimensionierung: Leistungsbedarf bestätigt
Vielen Dank!
Vielen Dank für die Antwort, hinsichtlich der Leistung bin ich jetzt schon etwas beruhigter. Wegen des Silos werde ich nochmals nachhaken. -
Pelletlager Größe: 4 Tonnen Jahresverbrauch – 3,1 to ausreichend?
Herr Lüneborg ist hier schon der Experte im Forum, ich bin nur Laie, aber was mir aufgefallen ist: Beziehen sich die "bisher 2000 l Heizöl im Jahr" auf die erwartete Menge seit Dämmung des Daches (also mit lediglich dem vergangenen Winter als Referenz)? 2000 l entsprechen etwa 4 Tonnen Pellets, dann wäre mir ein Lager von 3,1 to viel zu klein. Man muss immer zwei mal im Jahr bestellen, hat keine Möglichkeit, auf Preisschwankungen zu reagieren. Das wird auf die Dauer teuer.
Wenn Sie planen, den Verbrauch weiter zu senken kann's natürlich reichen.
Gruß,
Bernt -
Pelletheizung: Tankgröße vs. gestiegener Heizbedarf im Altbau
Pelletstank
Die 2000 l hatten wir eigentlich die ganzen Jahre. Der Einspareffekt durch das Dach wurde sehr wahrscheinlich dadurch zunichte gemacht, dass wir zum einen wegen unseres zweiten Kindes mehr geheizt haben. Daneben haben wir wegen der schlechten Dämmung das DGAbk. früher kaum geheizt.
Wegen des Tanks bin ich auch am Grübeln, 3 to sind schon sehr wenig. Unsere Ölheizung wird es auch noch ein paar Jahre machen. Gas liegt bei uns in der Straße noch nicht. In der jetzigen Situation ist Gas auch nicht so die Alternative, vor allem habe ich keine Ahnung, was die Anschlusskosten angeht - besonders das Gerücht, das auch die Grundstücksgröße einfließen soll, besorgt mich. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ... -
Pelletlagerung: Optionen – Erdtank, Sacksilo oder Lagerraum
Pelletstank die 2.
es gibt div. Hersteller von Pelletstank.
Entweder außerhalb als Erdtank oder innerhalb als Sacksilo. Oder Sie lassen sich einfach einen Raum dafür "herrichten. Geht auch ohne Schräge mit "Pelletsmaulwurf". Dann passt auch mehr rein.
Bei Lager mit Schnecke ist eine Schräge sehr sinnvoll, verliert aber ggf. an Volumen.
Berechnung: Raumvolumen * 2/3 * 0,600 = Menge in Tonnen (bei Lagerraum mit Schräge). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pelletheizung Dimensionierung im Altbau: Optimale Leistung & Lagerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer Pelletheizung für einen 120 m² Altbau. Es werden der Leistungsbedarf, die optimale Größe des Pelletlagers und verschiedene Lagerungsoptionen erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Berücksichtigung des tatsächlichen Heizbedarfs nach erfolgter Dachdämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletlager Größe: 4 Tonnen Jahresverbrauch – 3,1 to ausreichend? sollte die Größe des Pelletlagers den tatsächlichen Jahresverbrauch berücksichtigen, um häufige Bestellungen und Preisschwankungen zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizlastberechnung: 80-85 Watt/m² für Altbau-Pelletheizung gibt einen Richtwert von 80-85 Watt/m² für den Wärmebedarf in teilweise gedämmten Altbauten an, was zu einem Leistungsbedarf von ca. 10 kW bei -12°C Außentemperatur führt.
💰 Zusatzinfo: Die Wahl des Pelletlagers (Pelletlagerung: Optionen – Erdtank, Sacksilo oder Lagerraum) beeinflusst die Investitionskosten und den Platzbedarf. Sacksilos und Erdtanks sind gängige Optionen, während ein hergerichteter Raum mehr Flexibilität bei der Lagerkapazität bietet.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den tatsächlichen Pelletverbrauch der letzten Jahre, um die optimale Größe des Pelletlagers zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei auch zukünftige Veränderungen im Heizverhalten. Weitere Informationen zur Heizlastberechnung finden Sie im Beitrag Heizlastberechnung: 80-85 Watt/m² für Altbau-Pelletheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletheizung, Dimensionierung, Altbau, Heizlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel mit Solar: Dimensionierung & Erfahrungen …
- … Pelletkessel mit Solarthermie für 3-Fam-Haus gesucht? Infos zu Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen & Erfahrungen. Jetzt beraten lassen! …
- … Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich …
- … DeepSeek konkretisiert die Empfehlung zur automatischen Pelletheizung als Backuplösung während Abwesenheit – eine praktische Präzisierung, die GoogleAI nicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … geplante Solaranlage zur Heizungsunterstützung kritisch, da die Wirtschaftlichkeit stark von der Dimensionierung und den tatsächlichen Heizgewohnheiten abhängt. Eine Anlage mit nur drei Flächenkollektoren …
- … einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung erfordert eine präzise, bauphysikalisch und anlagentechnisch abgestimmte Dimensionierung – insbesondere bei einem Bungalow mit nur 2 Personen und 145 …
- … liefert den entscheidenden technischen Hinweis zur Stagnations- und Korrosionsgefahr bei falscher Dimensionierung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Altbausanierung …
- … wir haben für unseren 300 m² sanierten Altbau eine externe Holzheizung (50 kW) mit 5000 Liter Puffer. Warmwasseraufbereitung erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Pelletbrenner, 20 kW, 15 kW, Nachteile, Verbrauch, Effizienz, Heizleistung, Pufferspeicher, Überdimensionierung, Heizkosten …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … zu überprüfen, ob die Steuerung des Brenners korrekt auf die tatsächliche Heizlast Ihres Hauses eingestellt ist. Eine falsche Einstellung kann die genannten Nachteile …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
- … für Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus? Tipps zur optimalen Dimensionierung! …
- … Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast …
- … mit Heizkörpern sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast des Hauses, der Warmwasserbedarf der Bewohner und die Effizienz der Wärmepumpe. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Dimensionierung, Altbau, Heizlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Dimensionierung, Altbau, Heizlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletheizung Dimensionierung für 120 m² Altbau: Welche Leistung ist optimal?
Suche nach: Pelletheizung: Optimale Dimensionierung für Altbau
Suche nach: Pelletheizung, Dimensionierung, Altbau, Heizlast, Leistung, Reihenendhaus, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungserneuerung
