Gas-Brennwerttherme: Kein Warmwasser? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
❓ Fragestellung: Gas-Brennwerttherme: Kein Warmwasser? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Ferroli 25C ist keine Speichertherme und nicht für dauerhaften Trinkwasservorlauf oder Zirkulationsbetrieb ohne externen Speicher geeignet; Alle drei warnen einheitlich vor lebensgefährlichen Risiken bei unsachgemäßer Rückführung von abgekühltem Wasser in den Kaltwassereintritt (Gasaustritt, Überdruck, Wärmetauscherzerstörung, Korrosion); Alle drei stimmen darin überein, dass die 12-Liter-Angabe des Lieferanten irreführend ist und sich nicht auf einen physischen Warmwasserspeicher bezieht.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das geplante Vorlaufkonzept. Beauftragen Sie umgehend einen TRGI-zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Ferroli-Herstellerzulassung, um die Anlage im ursprünglichen Durchlauferwärmungsmodus zu prüfen und ggf. eine normkonforme Erweiterung mit externem Boiler zu planen.
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Gas-Brennwerttherme, die kein warmes Wasser liefert. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Installation, fehlende Beratung und unzureichende technische Kenntnisse. Die Wahl des richtigen Fachhandwerkers und die vorherige Klärung aller technischen Details sind entscheidend. Ein Zirkulationsanschluss kann bei falscher Konfiguration zu Problemen führen.
Ich habe vor kurzem eine wandhängende Gas-Brennwerttherme erhalten und wollte diese von meiner ortlichen Installationsfirma einbauen lassen. (Lieferant der Therme war ein mittlerweile insolventer Großhandel- daher von dort keine Hilfe mehr möglich.)
Nun haben wir den Trinkwasserkreislauf so im Haus verlegt, das mittels einer kleinen Pumpe permanent warmes Wasser an den Entnahmestellen anliegen soll. Beim Anschluss des Gerätes meinte der Installateur, dass dies nur mit einer Anlage funktionieren würde, an die ein Wasserboiler angeschlossen ist. Hierfür ist die Heizung aber nicht ausgelegt. Eigentlich, so die ursprüngliche Beratung des Lieferanten, würde von der Therme permanent ein 12 ltr. großer Warmwasservorrat bereitgestellt werden, der für diesen "Trinkwasservorlauf" genutzt werden kann. Lt. Installateur kann man die Anlage so aber gar nicht anschließen.
Bei der Anlage handelt es sich um eine Ferroli 25C. Sie hat folgende Anschlussmöglichkeiten: 1. Anlagenvorlauf, 2. Warmwasseraustritt, 3. Gaseintritt, 4. Kaltwassereintritt, 5. Anlagenrücklauf.. Außerdem hat die Anlage eine Vorrichtung, genannt "Aquafast", die den oben benannten Speicher permanent auf Temperatur hält und somit immer warmes Wasser auf Vorrat wäre.
Besteht ganz grundsätzlich die Möglichkeit bei so einem Heizsystem das zurückgeführte "kühlere" Warmwasser wieder in den Trinkwasserkreislauf einzuspeisen? Was würde passieren, wenn man das zurückgeführte Wasser auf die Kaltwasserzufuhr mit draufklemmen würde? Oder kann man an einer anderen Stelle der Heizung mit einem kleinen Eingriff/ Umbau das Rückwasser wieder einspeisen?
    🔴 KRITISCH: Kein Rückführungsanschluss des abgekühlten Warmwassers an den Kaltwassereintritt der Therme – dies ist technisch verboten, gefährlich und hebt Garantie sowie Betriebserlaubnis auf.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Umbauten an Gasleitungen, Brennersteuerung oder Sicherheitseinrichtungen – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis darf hier tätig werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ferroli 25C ist eine Kombitherme mit Aquafast-Funktion – kein Speichergerät; ein dauerhafter Zirkulationsbetrieb ohne externen Boiler ist nicht zulässig und führt zu thermischer Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss eine vollständige Funktionsprüfung durch einen Fachmann erfolgen – inkl. Druck-, Fluss-, Temperatur- und Gasdichtheitsprüfung gemäß TRGI und DINAbk. EN 13203.
    Ich verstehe, dass Ihre Gas-Brennwerttherme kein warmes Trinkwasser liefert. Da die Therme neu ist und von einem insolventen Großhandel stammt, ist die Unterstützung begrenzt. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Anschlüsse: Überprüfen Sie, ob Kaltwasserzufuhr, Warmwasseraustritt, Anlagenvorlauf und Anlagenrücklauf korrekt angeschlossen sind.
    • Pumpe: Stellen Sie sicher, dass die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert und das Wasser zirkuliert.
    • Geräteeinstellungen: Kontrollieren Sie die Temperatureinstellungen und ob die Therme im Warmwasserbetrieb läuft.
    • Druck: Prüfen Sie den Wasserdruck im System.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Eingriffe in die Gasanlage können gefährlich sein und zu Gasaustritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur, um die Anlage zu überprüfen und in Betrieb zu nehmen. Lassen Sie die Anschlüsse und Einstellungen von einem Fachmann kontrollieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine Gas-Brennwerttherme (Ferroli 25C) mit einer Zirkulationsleitung zu betreiben, um permanent Warmwasser an den Entnahmestellen bereitzustellen. Der Installateur hat bereits zu Recht darauf hingewiesen, dass die Therme nicht für einen solchen Dauerumlauf ausgelegt ist. Die vom Lieferanten versprochene Funktion eines permanenten 12-Liter-Warmwasservorrats ist technisch nicht korrekt und stellt eine gefährliche Fehlinformation dar.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, das rückgeführte, abgekühlte Warmwasser direkt auf den Kaltwassereingang der Therme zu legen, ist hochriskant. Dies würde zu einem Kurzschluss im Trinkwasserkreislauf führen, bei dem die Therme ständig nachheizen müsste. Die Folge wären extreme Temperaturschwankungen, ein massiv erhöhter Gasverbrauch und eine unkontrollierte thermische Belastung der Wärmetauscher, was zu einem vorzeitigen Ausfall oder sogar zu einem gefährlichen Überdruck im System führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Lieferanten, die Therme würde einen permanenten Warmwasservorrat von 12 Litern bereitstellen, ist fachlich falsch. Die Aquafast-Funktion ist lediglich eine Vorwärmfunktion für den Plattenwärmetauscher, die die Wartezeit auf Warmwasser verkürzt, aber keinen Speicher darstellt. Ein dauerhafter Zirkulationsbetrieb ist mit diesem Gerätetyp nicht vorgesehen.
    ➕ Ergänzung: Für einen Zirkulationsbetrieb ist ein externer Warmwasserspeicher (Boiler) mit einer eigenen Zirkulationspumpe und einem Rückflussverhinderer erforderlich. Die Therme Ferroli 25C ist als Durchlauferhitzer konzipiert und kann ohne Speicher keinen dauerhaften Umlauf gewährleisten. Ein nachträglicher Umbau der Therme für diesen Zweck ist technisch nicht möglich und würde die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Abstand von allen Eigenbau-Lösungen zur Rückspeisung des Wassers. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik mit der Planung einer fachgerechten Lösung. Diese wird in der Regel den Einbau eines externen Warmwasserspeichers mit Zirkulationsleitung umfassen. Lassen Sie die aktuelle Installation vor Inbetriebnahme unbedingt durch einen Sachverständigen prüfen, um Schäden an der Therme und Gefahren für die Bewohner auszuschließen.
    Die beschriebene Anlage ist eine Gas-Brennwerttherme Ferroli 25C mit integrierter Durchlauferwärmung (Aquafast), die keinen externen Warmwasserspeicher vorsieht, sondern Warmwasser nach Bedarf erzeugt – nicht kontinuierlich im Vorlaufbetrieb.
    🔴 Gefahr: Das geplante System mit permanentem Trinkwasservorlauf über eine kleine Pumpe und Rückführung des abgekühlten Wassers in den Kaltwassereintritt der Therme ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Es kann zu thermischer Überlastung, Kondensatbildung im Wärmeaustauscher, Korrosion, unzureichender Warmwasseraufbereitung und potenziell gefährlichen Druck- oder Temperaturüberschreitungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass die Anlage nur mit externem Boiler funktioniert, ist unzutreffend – die Ferroli 25C ist eine kombinierte Heiz- und Warmwasseraufbereitungsanlage (Kombitherme), aber sie ist nicht für einen geschlossenen Trinkwasservorlauf konzipiert, da dies den hydraulischen und thermischen Betriebsbedingungen widerspricht.
    ➕ Ergänzung: Die Funktion "Aquafast" bezieht sich auf eine schnelle Warmwasseraufbereitung bei Entnahme – nicht auf einen permanenten Warmwasservorrat oder einen Vorlaufkreislauf; der 12-Liter-Hinweis ist irreführend und bezieht sich nicht auf einen physischen Speicher, sondern auf die maximale Durchlaufmenge bei bestimmten Temperaturdifferenzen.
    ❌ Widerspruch: Ein Anschluss des Rücklaufwassers an den Kaltwassereintritt ist strikt untersagt – dies würde die Wasserqualität beeinträchtigen, die Armaturen- und Thermostatkennlinie stören, die Sicherheitsfunktionen (z. B. Temperaturbegrenzer, Flussüberwachung) außer Kraft setzen und den Herstellergarantieanspruch vollständig entfallen lassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Installateurs, dass die Anlage nicht für diesen Vorlaufbetrieb geeignet ist, ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerangaben sowie der DIN EN 13203 und der TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Herstellerzulassung für Ferroli-Systeme, um eine normkonforme Lösung zu erarbeiten – entweder durch Umrüstung auf ein zertifiziertes Vorlaufsystem mit externem Speicher und separatem Kreislauf oder durch Anpassung des Warmwasserkonzepts an die vorgesehene Kombithermenfunktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Ferroli 25C ist keine Speichertherme und nicht für dauerhaften Trinkwasservorlauf oder Zirkulationsbetrieb ohne externen Speicher geeignet.
    • Alle drei warnen einheitlich vor lebensgefährlichen Risiken bei unsachgemäßer Rückführung von abgekühltem Wasser in den Kaltwassereintritt (Gasaustritt, Überdruck, Wärmetauscherzerstörung, Korrosion).
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die 12-Liter-Angabe des Lieferanten irreführend ist und sich nicht auf einen physischen Warmwasserspeicher bezieht.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Funktionsfehler (Anschlüsse, Druck, Pumpe) und unterstellt noch eine prinzipielle Inbetriebnahme-Fähigkeit – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die grundsätzliche Unzulässigkeit des geplanten Vorlaufkonzepts.
    • Qwen korrigiert präzise die Aussage des Installateurs: "Nur mit externem Boiler möglich" ist falsch – die Therme ist grundsätzlich funktionstüchtig für Durchlauferwärmung, aber der vorgesehene Vorlauf ist das Problem, nicht das Fehlen eines Speichers per se.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI entscheidend durch konkrete Normverweise (TRGI, DIN EN 13203) und klare Benennung der zulässigen Lösung: externer Boiler mit separatem Zirkulationskreislauf, Rückflussverhinderer und zertifizierter Planung.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung der Aquafast-Funktion als reine Vorwärm- und Schnellstartfunktion – nicht als Speicher- oder Vorlauffunktion.
    • GoogleAI formuliert keine klare Ablehnung des Vorlaufkonzepts, sondern listet allgemeine Prüfpunkte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit der Aussage: "Der Versuch ist hochriskant und technisch nicht möglich" bzw. "strikt untersagt".
    • GoogleAI nennt keine Normen oder rechtliche Folgen (Garantieverlust, Betriebserlaubnis), während DeepSeek und Qwen diese explizit benennen – die sicherere Einschätzung (Verbot + Normverstoß) wird priorisiert.
    • Die strengere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich: Kein Vorlaufbetrieb ohne externen Speicher, keine Eigenreparatur an Gas- oder Sicherheitskomponenten, keine Nutzung der Aquafast-Funktion als Speicherersatz.
    • GoogleAIs allgemeine Funktionsprüfung bleibt sinnvoll – aber ausschließlich im Rahmen einer fachgerechten Durchlauferwärmung, nicht als Basis für Umbaupläne.
    Grundfunktion der Ferroli 25C Kombitherme mit Durchlauferwärmung und Aquafast-Vorwärmfunktion; kein Speichergerät – Warmwasser nur bei Entnahme.
    12-Liter-Angabe des Lieferanten Irreführende Marketingaussage: bezieht sich nicht auf Speichervolumen, sondern auf maximale Durchlaufmenge bei bestimmter ΔT – keine physikalische Warmwasservorratshaltung.
    Vorlauf-/Zirkulationsbetrieb ohne Speicher Streng verboten: führt zu thermischer Überlastung, Wärmetauscherzerstörung, Sicherheitsfunktionsausfall und Gefährdung durch Druck- oder Temperaturüberschreitung.
    Zulässige Lösung für Warmwasservorhaltung Einziger normkonformer Weg: externer Warmwasserspeicher (Boiler) mit separatem Zirkulationskreislauf, Rückflussverhinderer und fachgerechter Planung durch TRGI-zertifizierten Fachbetrieb.
    Fachliche Verantwortung bei Inbetriebnahme ⚠️ Alle KIs betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Qwen und DeepSeek konkretisieren zusätzlich den erforderlichen Sachkundenachweis nach TRGI und Herstellerzulassung für Ferroli.
    🔴 Risiko Unzulässige Rückführung von abgekühltem Trinkwasser in den Kaltwassereintritt Thermische Überlastung des Wärmetauschers, Kondensatbildung, Korrosion, vorzeitiger Ausfall, potenzieller Überdruck und Explosionsgefahr
    🔴 Risiko Unbefugte Eingriffe am Gasleitungs- oder Sicherheitssystem Gasaustritt, Brand- oder Explosionsgefahr, Verletzungs- oder Todesrisiko, gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Nutzung irreführender 12-Liter-Angabe als Planungsgrundlage Fehlgeleitete Installation, Zeit- und Kostenverlust, Nichtbetriebserlaubnis, Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehlende Normprüfung vor Inbetriebnahme (TRGI, DIN EN 13203) Unzulässige Inbetriebnahme, behördliche Sanktionen, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Planung des Zirkulationskreislaufs (z. B. fehlender Rückflussverhinderer) Verunreinigung des Trinkwassers, hygienische Risiken (Legionellen), Armaturenverschleiß, unzuverlässige Warmwasserversorgung
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Zirkulationslösung mit externem Boiler Permanente Warmwasserverfügbarkeit, Energieeffizienz durch bedarfsgeregte Steuerung, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose durch zertifizierten SHK-Betrieb Schnelle Fehlerbehebung bei eigentlicher Funktionsstörung (z. B. Ventil, Sensor, Druck), Wiederherstellung der vorgesehenen Durchlauferwärmung
    ✅ Chance Nutzung der Aquafast-Funktion im vorgesehenen Modus Reduzierte Wartezeit auf Warmwasser, hohe Energieeffizienz, optimale Lebensdauer der Therme
    ✅ Chance Modernisierung auf ein zertifiziertes System mit intelligentem Zirkulationsmanagement Legionellenschutz durch Temperaturüberwachung, reduzierter Energieverbrauch durch Sensortechnik, zukunftsfähige Sanitärtechnik
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation durch den Fachbetrieb Rechtssicherheit, einfache Wartung, Wertsteigerung der Immobilie, schnelle Klärung bei späteren Schäden
    1. Sofort abbrechen: Beenden Sie jegliche Arbeiten am Kaltwassereintritt, der Rückführung oder der Gassteuerung – kein Anschluss des abgekühlten Wassers an die Therme ist zulässig.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem Sachkundenachweis nach TRGI und Herstellerzulassung für Ferroli-Systeme – nicht nur "Heizungsbauer", sondern zertifizierter Gasfachbetrieb.
    3. Dokumente bereithalten: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Therme (Bedienungsanleitung Ferroli 25C, Verträge mit Lieferant und Installateur, eventuelle Fotos der Installation) für die erste Beratung.
    4. Prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung gemäß TRGI und DIN EN 13203 – inkl. Dichtheitsprüfung, Fluss- und Temperaturüberwachung sowie Überprüfung aller Sicherheitseinrichtungen.
    5. Lösung erarbeiten: Lassen Sie vom Fachbetrieb zwei Optionen bewerten: (a) Behebung einer möglichen Störung im vorgesehenen Durchlauferwärmungsmodus oder (b) Planung einer normkonformen Erweiterung mit externem Boiler und Zirkulationspumpe.
    6. Garantie sichern: Klären Sie vor jeglichen Maßnahmen, ob und unter welchen Bedingungen die Herstellergarantie für Ferroli noch greift – Eigenumbauten erlöschen diese automatisch.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Heizwert.
    Der Trinkwasserkreislauf bezeichnet das System, das Trinkwasser vom Hausanschluss zu den Entnahmestellen (z.B. Wasserhahn, Dusche) und zurückführt. Er muss hygienisch einwandfrei sein. Verwandte Begriffe: Wasserleitung, Sanitärinstallation, Hauswasseranschluss.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der warmes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf schnell zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit Heizungsanlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
    Pumpe
    Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten (z.B. Wasser) durch ein Rohrsystem transportiert. In Heizungsanlagen sorgt sie für die Zirkulation des Heizwassers. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Kreiselpumpe, Förderhöhe.
    Anlagenvorlauf
    Der Anlagenvorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser von der Heizung zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauftemperatur, Heizungsverteiler.
    Anlagenrücklauf
    Der Anlagenrücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizung führt. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Rücklauftemperatur, Heizungsverteiler.
    Kaltwasserzufuhr
    Die Kaltwasserzufuhr ist die Leitung, die das kalte Trinkwasser in die Heizungsanlage oder den Warmwasserspeicher leitet. Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Hausanschluss, Wasserhahn.
    1. Warum kommt kein warmes Wasser aus meiner neuen Gastherme?
      Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse, eine defekte Pumpe, falsche Einstellungen am Gerät oder ein zu geringer Wasserdruck. Eine korrekte Installation und Inbetriebnahme durch einen Fachmann ist entscheidend.
    2. Was kann ich selbst überprüfen, wenn die Gastherme kein Warmwasser liefert?
      Sie können die Anschlüsse (Kaltwasser, Warmwasser, Vorlauf, Rücklauf) visuell prüfen, die Temperatureinstellungen kontrollieren und sicherstellen, dass die Pumpe läuft. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Was bedeutet "Brennwerttherme"?
      Eine Brennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation der Abgase entsteht. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Sie können im Internet nach lokalen Heizungsinstallateuren suchen oder sich bei der Handwerkskammer nach zertifizierten Betrieben erkundigen. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    5. Was kostet die Installation einer Gas-Brennwerttherme?
      Die Kosten für die Installation variieren je nach Aufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    6. Muss eine Gastherme regelmäßig gewartet werden?
      Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Die Wartung sollte jährlich von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was ist ein Warmwasserspeicher?
      Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem warmes Wasser bevorratet wird. Er sorgt dafür, dass jederzeit warmes Wasser zur Verfügung steht, auch wenn die Therme gerade nicht heizt.
    8. Was tun bei Gasaustritt?
      Bei Verdacht auf Gasaustritt sofort alle Fenster öffnen, Gashahn schließen, keine elektrischen Geräte betätigen und den Notruf (112) wählen.
    • Gastherme entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Gastherme, um Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper nicht warm wird und wie man das Problem behebt.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Informationen zur Warmwasserbereitung mit Solarthermieanlagen.
    • Förderung für Brennwertthermen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen durch moderne Brennwertthermen.
  2. Gastherme: Fehlende Beratung – Ursachen & Konsequenzen
    Sie kennen es doch: Wer den Schaden hat, ...
    Hat Sie der ansässige Kollege nicht VORHER anständig beraten? (oder war sein Angebot zu teuer?) Kannten Sie jemanden, der "beim Großhandel arbeitet", wo es alles ja billiger gibt? Warum sich an solche Projekte wagen, wenn man selbst technisch keine Ahnung hat? eBay lässt Grüßen ...
    Der Handel hat sein Geschäft gemacht und ist fein raus (bzw. pleite) ... Der Fachhandwerker verkommt zum billigen Schrauber ... selbst schuld. Nur weil's der "Kunde" (vermeintlich) noch billiger möchte ...
    Genug der Emotionen. Nur kurz sachlich: Das Gas-Kombigerät hat einen integrierten Durchlauf (!) erhitzer für das Warmwasser. Es funktioniert technisch nicht, wenn Sie daran  -  analog zu Speichern ohne Zirkulationsanschluss  -  am Kaltwassereingang die Zirkulation anschließen. Zudem würde das Gasgerät beginnen, ständig zu "Takten" (= ein/aus), wodurch es extrem schnell verschleißen würde. Also die Zirkulation vergessen und etwas länger Kaltes ausfließen lassen. Oder einen Speicher nachrüsten.
    Nachtrag: Wer wartet Ihnen denn regelmäßig den (guten) italienischen Brennwertkessel? Woher bekommen Sie die (irgendwann) notwendigen Ersatzteile für diesen in Deutschland nicht allzu häufigen Kessel? Hat Ihr Installateur den Kauf gerade dieses Gerätes unterstützt?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Gas-Brennwerttherme: Kein Warmwasser? Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einer Gas-Brennwerttherme, die kein warmes Wasser liefert. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Installation, fehlende Beratung und unzureichende technische Kenntnisse. Die Wahl des richtigen Fachhandwerkers und die vorherige Klärung aller technischen Details sind entscheidend. Ein Zirkulationsanschluss kann bei falscher Konfiguration zu Problemen führen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Gastherme: Fehlende Beratung – Ursachen & Konsequenzen wird darauf hingewiesen, dass mangelnde Beratung vor der Installation zu Problemen führen kann. Es ist wichtig, sich vorab umfassend zu informieren und einen kompetenten Fachmann zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Warmwasserversorgung der Gastherme sollte zunächst die Installation überprüft werden. Ein Zirkulationsanschluss kann sinnvoll sein, muss aber korrekt konfiguriert werden, um ein Takten des Geräts zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung des Warmwasserspeichers ist ebenfalls wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer Gas-Brennwerttherme und konsultieren Sie bei Problemen einen qualifizierten Heizungstechniker. Achten Sie auf eine umfassende Beratung vor der Installation, um spätere Probleme zu vermeiden. Klären Sie alle technischen Details und Anschlussmöglichkeiten im Vorfeld.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Brennwerttherme, Warmwasser, Trinkwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Brennwerttherme, Warmwasser, Trinkwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Brennwerttherme, Warmwasser, Trinkwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwerttherme: Kein Warmwasser? Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe
Suche nach: Gastherme: Kein Warmwasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, Brennwerttherme, Warmwasser, Trinkwasser, Heizung, Installation, Fehlerbehebung
