Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Nach dem Betanken einer Flüssiggasheizung kann es zu Störungen kommen, die oft mit Luft im Tank oder Problemen mit dem Ionisationsstrom zusammenhängen. Die Qualität des Propan-Gemischs und die korrekte Funktion der Brennwerttherme sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. Knauber als Gaslieferant wird im Zusammenhang mit möglichen Ursachen genannt.
Folgendes Problem habe ich seitdem ich vor gut zwei Wochen neues Flüssiggas getankt habe. Meine Brennwerttherme geht seitdem regelmäßig auf Störung. Zirka 2 Stunden nach der Betankung (2296 Liter, 2,7 t Tank) war die erste Störung da. Es handelt sich um ein Jundkers Gas-Brennwertgerät Cerapur ZSBR 11-25 A 31. Es kommt die Fehlermeldung EA, kein Ionisationsstrom. Da ich vorher nichts an der Heizung verändert hatte, diese auch nicht leer gefahren war, sehe ich einen ursächlichen Zusammenhang mit der Gaslieferung. Was kann hier die Ursache sein? Laut Lieferschein handelt es sich wie bisher auch um ein und 23/1965, Klasse 2F, ARD/RID Kohlenwasserstoffgas, Gemisch verflüssigt, n.a.g. Gemisch C (Propan) DINAbk. 51622. Ich habe diesmal erstmals nicht Gas von meinem bisherigen Lieferanten Knauber genommen, sondern eine Kölner Firma. nun habe alle vier bis zwölf Stunden eine Störung. Was kann das sein?
Wer kann mir weiterhelfen? Die Heizung ist Baujahr. 2001, regelmäßig durch Fachwerkstatt gewartet.
Thomas Hahn
Sicherheitshinweise: Flüssiggasheizung: Störung nach Tanken – Was tun?
🔴 Gefahr: Bei einer Störung der Gasheizung besteht die Gefahr von unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
KI-Analyse (GoogleAI): Flüssiggasheizung: Störung nach Tanken – Was tun?
Ich verstehe, dass Ihre Junkers Cerapur Gas-Brennwerttherme seit der letzten Flüssiggasbetankung regelmäßig auf Störung geht. Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem mit dem Ionisationsstrom hin. Das bedeutet, dass die Flamme nicht korrekt erkannt wird.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verunreinigungen im Gas: Das neu getankte Flüssiggas könnte Verunreinigungen enthalten, die die Verbrennung stören.
- Feuchtigkeit im Gas: Auch Feuchtigkeit kann zu Problemen mit dem Ionisationsstrom führen. 🔴
- Defekte Zündelektrode oder Ionisationselektrode: Diese Elektroden können im Laufe der Zeit verschleißen.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Ein zu geringer Gasdruck oder eine Verstopfung in der Gasleitung kann ebenfalls die Ursache sein.
- Defektes Gas-Brennwertgerät: Ein Defekt am Gerät selbst kann ebenfalls die Ursache sein.
Da es sich um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt, sollten Sie umgehend handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb. Schildern Sie das Problem und erwähnen Sie, dass die Störung kurz nach der Betankung aufgetreten ist. Der Fachbetrieb kann das Gas analysieren, die Elektroden prüfen und die Gaszufuhr kontrollieren.
KI-Analyse (DeepSeek): Flüssiggasheizung: Störung nach Tanken – Was tun?
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Störung einer Flüssiggas-Brennwerttherme (Junkers Cerapur ZSBR 11-25 A 31) mit der Fehlermeldung EA (kein Ionisationsstrom), die zeitlich unmittelbar nach der Betankung mit 2296 Litern Flüssiggas eines neuen Lieferanten auftrat. Die Heizung lief zuvor störungsfrei und wurde regelmäßig gewartet, was einen direkten Zusammenhang mit der Gaslieferung nahelegt.
🔴 Gefahr: Die Fehlermeldung "EA - kein Ionisationsstrom" weist auf eine fehlende oder instabile Flammenionisation hin. Dies kann auf eine veränderte Gaszusammensetzung, Verunreinigungen im Gas (z.B. Öl, Wasser, Schwefelverbindungen) oder einen zu hohen Anteil an nicht brennbaren Gasen (Stickstoff, Kohlendioxid) zurückzuführen sein. Solche Abweichungen können zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Kohlenmonoxid-Ausstoß und damit zu einer ernsthaften Gesundheitsgefahr führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Störung ausschließlich durch die Gasqualität verursacht wird, ist plausibel, aber nicht abschließend gesichert. Es könnte auch eine Wechselwirkung mit der bestehenden Anlagentechnik (z.B. Düsenverschmutzung, Vordruckänderung) vorliegen. Eine reine Sichtprüfung des Lieferscheins reicht nicht aus, um die tatsächliche Gasqualität zu beurteilen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine Gasanalyse durch den Netzbetreiber oder einen zertifizierten Fachbetrieb. Dabei müssen die Brennwerte, der Wobbe-Index und der Gehalt an Fremdstoffen (z.B. Methanol, Dimethylether) gemessen werden. Zudem sollte der Gasdruck am Hausanschluss und der Vordruck des Gasdruckreglers überprüft werden. Eine Anpassung der Brennereinstellungen (Luftzahl, Düsendurchmesser) könnte erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter, bis die Ursache geklärt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit einer Abgasanalyse (CO-Messung) und einer Überprüfung der Gasqualität. Informieren Sie den neuen Gaslieferanten schriftlich über die Störung und fordern Sie eine Gasanalyse an. Lassen Sie die Brennereinstellungen von einem Fachmann auf die tatsächliche Gaszusammensetzung anpassen. Dokumentieren Sie alle Störungen und Maßnahmen für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas. - Ionisationsstrom
- Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der zur Flammenüberwachung in Gasheizungen verwendet wird. Er zeigt an, ob die Flamme brennt.
Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Flammsensor. - Flüssiggas
- Flüssiggas ist ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird. Es wird als Brennstoff für Heizungen, Kochgeräte und Fahrzeuge verwendet.
Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Autogas. - Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch in der Heizung entzündet.
Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Zündung, Funke. - Gasdruck
- Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas durch die Leitungen zur Heizung strömt. Ein zu niedriger oder zu hoher Gasdruck kann zu Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Druckregler, Gasleitung. - Propan
- Propan ist ein farbloses, brennbares Gas, das als Hauptbestandteil von Flüssiggas verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Butan, Flüssiggas, Kohlenwasserstoff. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farbloses, geruchloses und giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgasanalyse.
- Frage: Was ist der Ionisationsstrom bei einer Gasheizung?
Antwort: Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der während des Betriebs einer Gasheizung zwischen der Zündelektrode und dem Brenner fließt. Er dient der Flammenüberwachung und signalisiert der Steuerung, dass die Flamme brennt. Wenn der Ionisationsstrom ausbleibt, schaltet die Heizung aus Sicherheitsgründen ab. - Frage: Kann ich die Gasqualität selbst prüfen?
Antwort: Nein, die Gasqualität kann man als Laie nicht selbst prüfen. Dies erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Ein Heizungsfachbetrieb kann eine Gasprobe entnehmen und analysieren lassen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Heizung nach dem Tanken von Flüssiggas streikt?
Antwort: Überprüfen Sie zunächst, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und keine offensichtlichen Beschädigungen an der Heizungsanlage vorliegen. Kontaktieren Sie dann umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache der Störung zu beheben. - Frage: Ist es normal, dass eine Gasheizung nach dem Tanken von Flüssiggas eine Störung meldet?
Antwort: Nein, es ist nicht normal, dass eine Gasheizung direkt nach dem Tanken von Flüssiggas eine Störung meldet. Dies deutet auf ein Problem mit dem Gas oder der Heizungsanlage hin. - Frage: Was kostet die Überprüfung einer Gasheizung durch einen Fachbetrieb?
Antwort: Die Kosten für die Überprüfung einer Gasheizung durch einen Fachbetrieb variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie am besten vorab nach einem Kostenvoranschlag. - Frage: Kann eine defekte Zündelektrode die Ursache für die Störung sein?
Antwort: Ja, eine defekte oder verschmutzte Zündelektrode kann dazu führen, dass die Flamme nicht richtig zündet oder der Ionisationsstrom nicht korrekt gemessen wird. - Frage: Was bedeutet die Fehlermeldung "Ionisationsstrom" genau?
Antwort: Die Fehlermeldung "Ionisationsstrom" bedeutet, dass die Steuerung der Heizung kein ausreichendes Signal von der Flamme erhält. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine gestörte Verbrennung, eine defekte Elektrode oder ein Problem mit der Gaszufuhr. - Frage: Kann ich den Gaslieferanten für die Störung verantwortlich machen?
Antwort: Wenn die Gasanalyse Verunreinigungen im gelieferten Flüssiggas nachweist, kann der Gaslieferant für die Störung verantwortlich gemacht werden. Klären Sie dies mit dem Heizungsfachbetrieb und dem Gaslieferanten.
- Gasheizung Störung beheben
Tipps zur Fehlersuche und Behebung von Problemen mit der Gasheizung. - Flüssiggas Tank füllen
Informationen zum Befüllen von Flüssiggastanks und Sicherheitsvorkehrungen. - Ionisationsstrom messen
Anleitung zur Messung des Ionisationsstroms und Interpretation der Ergebnisse. - Gasheizung Wartung
Wichtige Aspekte der regelmäßigen Wartung von Gasheizungen. - Kohlenmonoxidmelder
Informationen über die Funktion und den Nutzen von Kohlenmonoxidmeldern.
Flüssiggasheizung: Luft im Tank – Ursache für Störung?
könnte sein
dass beim Betanken Luft in den Tank gekommen ist. Hat ich auch schon mal, vergeht mit der Zeit.
Gruß Manni -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach dem Betanken einer Flüssiggasheizung kann es zu Störungen kommen, die oft mit Luft im Tank oder Problemen mit dem Ionisationsstrom zusammenhängen. Die Qualität des Propan-Gemischs und die korrekte Funktion der Brennwerttherme sind entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. Knauber als Gaslieferant wird im Zusammenhang mit möglichen Ursachen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Flüssiggasheizung: Luft im Tank – Ursache für Störung? könnte Luft, die beim Tanken in den Flüssiggastank gelangt ist, die Ursache für die Störung sein. Dies kann sich mit der Zeit von selbst beheben.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie nach dem Tanken die Funktion Ihrer Flüssiggasheizung und achten Sie auf Fehlermeldungen bezüglich des Ionisationsstroms. Kontaktieren Sie bei wiederholten Störungen Ihren Gaslieferanten (z.B. Knauber) oder einen Heizungstechniker.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Heizung nach dem Tanken genau. Sollten weiterhin Störungen auftreten, empfiehlt es sich, den Ionisationsstrom zu überprüfen und gegebenenfalls den Gaslieferanten oder einen Fachmann zu kontaktieren, um die Ursache der Störung zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14354: Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trumatic Heizungssteuerung Störung (30 Jahre alt): Ursachen & Lösungen für Gasheizung im Wohnmobil?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl vs. Flüssiggas Zusatzheizung im Bauernhaus: Kosten, Effizienz & Installation?
- … Ölheizung, Flüssiggasheizung, Zusatzheizung, Bauernhaus, Heizkosten, Effizienz, Installation, Vergleich, Wirtschaftlichkeit …
- … der Regel einen Öltank im Keller oder im Garten. Für eine Flüssiggasheizung benötigen Sie einen Flüssiggastank im Freien. Prüfen Sie die baulichen Voraussetzungen …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Öl- oder Flüssiggasheizungen?[br]Es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Kessel zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Vaillant Kessel, Brenner zündet nicht, Heizungsprobleme, Störung Abgassicherung, Flüssiggasheizung, Kesselreparatur, Heizung Wartung, Heizungsstörung …
- … Störung der Abgassicherung: Diese schaltet den Kessel bei Problemen mit der Abgasführung ab. …
- … Ein Knopf am Heizkessel, mit dem eine Störung zurückgesetzt werden kann. Nach dem Drücken des Knopfes versucht der …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggasheizung Azoren: Warmwasser & Heizung im feuchten Klima – Auslegung, Installation & Kosten?
- … Flüssiggasheizung Azoren: Planung & Installation …
- … Flüssiggasheizung für Ferienhaus auf den Azoren? Infos zu Auslegung, Installation im feuchten Klima, Warmwasserbereitung & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Flüssiggasheizung, Azoren, Ferienhaus, Warmwasser, Heizung, Installation, feuchtes Klima, Auslegung, Kombitherme, …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Erdgastank Abstand zum Anbau: Welche Sicherheitsvorschriften gelten?
- … Der Sicherheitsabstand dient dazu, im Falle eines Gasaustritts oder einer anderen Störung die Ausbreitung von Gaswolken zu verhindern und die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung …
- … Flüssiggasheizung: Effizienz und Umweltbilanz[br]Eine Bewertung der Effizienz und Umweltverträglichkeit von Flüssiggasheizungen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … 2006 in Betrieb ist, könnten altersbedingte Verschleißerscheinungen die Ursache für die Störungen sein. Der Temperaturbegrenzer spricht möglicherweise aufgrund von Überhitzung an, was …
- … Exotherm aus dem Jahr 2006, die seit Jahren unter einer wiederkehrenden Störung leidet. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer löst mindestens zweimal täglich aus, was auf eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssiggasheizung Störung nach Tanken: Ursachen, Ionisationsstrom & Lösungen?
Suche nach: Flüssiggasheizung: Störung nach Tanken – Was tun?
Suche nach: Flüssiggasheizung, Störung, Tanken, Ionisationsstrom, Brennwerttherme, Propan, Gaslieferung, Knauber
