Vaillant Kessel zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Vaillant Kessel VK 21 mit Calormatic UBW Regelung zündete nicht. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) wurde ausgeschlossen. Der Werkskundendienst identifizierte einen defekten Abgassensor als Ursache. Nach dessen Austausch lief der Kessel wieder einwandfrei.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Vaillant Kessel VK 21 mit Calormatic UBW Regelung (Witterungsabhängig, mit Flüssiggas). Seit heute Nacht zündet der Brenner nicht mehr. Auf der Regelung leuchten beide Heizstufen Lämpchen auf, aber der Brenner zündet nicht. Der Kessel ist auch nicht auf Störung und die Abgassicherung ist auch in Ordnung. Bis jetzt lief alles einwandfrei. Der Kessel ist erst ca. ein halbes Jahr alt.
Was kann das noch sein?
Werkskundendienst habe ich schon verständigt, hat aber erst in zwei Tagen einen Termin frei. Und es ist schon ziemlich kalt über Nacht.
Ach ja, Gas ist da, habe ich schon überprüfen lassen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
PS: Aus/Einschalten, Entstörknopf und Abgassicherung habe ich schon mehrmals versucht. Auch reinen Tagbetrieb, Wartungsbetrieb, usw. habe ich versucht. Der Brenner zündet allerdings trotzdem nicht. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Heizungspumpe läuft allerdings., Kesseltemperatur, wie kann es auch anders sein, ist ganz unten.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße aus Österreich
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr am Hauptabsperrhahn bei fehlender Zündung – Risiko eines lebensbedrohlichen Gasaustritts.
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Zündversuch nach mehrfachem Misslingen – Gefahr einer Gaskonzentration im Kesselraum und potenzieller Explosion.
⚠️ WICHTIG: Lüftung des Kesselraums vor Betreten – kontrollierte Luftzufuhr zur Verhinderung von Gasansammlung.
⚠️ WICHTIG: Bei Flüssiggasbetrieb zusätzlich Druckmessung am Gasanschluss verlangen – Verdampfungsdefizit bei Kälte ist nicht sichtbar, aber kritisch.
⚠️ WICHTIG: Frostschutz aktivieren und alle Räume mindestens auf 12 °C beheizen, um Leitungs- und Armaturenschäden zu verhindern.
Ich verstehe, dass Ihr Vaillant Kessel VK 21 mit Calormatic UBW Regelung nicht mehr zündet. Da beide Heizstufen-Lämpchen leuchten, deutet dies darauf hin, dass die Regelung grundsätzlich funktioniert, aber der Brenner selbst nicht anspringt.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Störung der Abgassicherung: Diese schaltet den Kessel bei Problemen mit der Abgasführung ab.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr zum Kessel geöffnet ist.
- Defekter Zündtrafo oder Zündelektrode: Diese Komponenten sind für die Zündung des Gases verantwortlich.
- Verschmutzte oder defekte Brennerdüse: Eine verstopfte Düse kann die Gaszufuhr behindern.
👉 Handlungsempfehlung: Betätigen Sie einmalig den Entstörknopf. Wenn der Kessel danach immer noch nicht zündet, empfehle ich, umgehend einen Heizungsfachbetrieb oder den Vaillant Werkskundendienst zu kontaktieren. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache festzustellen und beheben zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Vaillant VK 21 Kessel mit Calormatic UBW Regelung, der trotz laufender Heizungspumpe und vorhandener Gasversorgung nicht zündet. Die Anlage ist erst ein halbes Jahr alt, was auf einen möglichen Garantiefall hindeutet. Die vom Nutzer bereits durchgeführten Prüfungen (Entstörknopf, Abgassicherung, Wartungsbetrieb) sind korrekt, haben jedoch keine Abhilfe geschaffen.
🔴 Gefahr: Ein nicht zündender Brenner bei laufender Pumpe kann zu einem gefährlichen Gasaustritt führen, wenn das Gasventil defekt ist oder die Zündeinrichtung nicht funktioniert. Zudem besteht bei wiederholten Zündversuchen die Gefahr einer Gaskonzentration im Kesselraum.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter Zündtrafo, eine verschmutzte oder fehlerhafte Ionisationselektrode, ein blockiertes Gasventil oder ein Problem mit der Steuerplatine. Da der Kessel neu ist, könnte auch ein Werksfehler vorliegen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Kessel ist auch nicht auf Störung" ist irreführend. Viele moderne Regelungen zeigen eine Störung erst nach mehreren erfolglosen Zündversuchen an. Die fehlende Anzeige bedeutet nicht zwingend, dass kein Fehler vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr am Hauptabsperrhahn, um ein unkontrolliertes Austreten von Gas zu verhindern. Lüften Sie den Kesselraum gründlich. Warten Sie den vereinbarten Werkskundendiensttermin ab und bestehen Sie auf eine prioritäre Behandlung aufgrund der Dringlichkeit. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien oder nicht zertifizierten Techniker mit der Reparatur, da dies lebensgefährlich sein kann.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen sehr jungen Vaillant VK 21-Kessel mit witterungsgeführter Calormatic UBW-Regelung, der plötzlich ohne Störmeldung und bei vorhandenem Gas sowie laufender Heizungspumpe nicht mehr zündet – ein klarer Fall einer latenten Betriebsstörung mit erheblichem Versorgungsrisiko, insbesondere bei winterlichen Außentemperaturen.
🔴 Gefahr: Ein Ausfall der Wärmeerzeugung bei niedrigen Temperaturen birgt Risiken für Frostschäden an Heizungsrohren, Heizkörpern und Armaturen – insbesondere in ungedämmten Bereichen oder bei längerer Abwesenheit. Zudem deutet das Fehlen einer Störmeldung trotz Zündausfalls auf mögliche versteckte Defekte hin (z. B. defekter Zündtransformator, fehlerhafte Ionisationsstromauswertung oder Regelungssoftware-Fehler), die bei Eigenversuchen ohne Fachkenntnis zu weiteren Schäden führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Störung angezeigt wird" bedeutet, dass kein gravierender Defekt vorliegt, ist irreführend: Viele Vaillant-Steuerungen unterdrücken Störmeldungen bei bestimmten Fehlern (z. B. fehlender Zündfunke ohne Ionisationsstrom, defekte Gasventilsteuerung oder Sensorfehler im Brennerraum), sodass eine scheinbare "Fehlerruhe" vorliegt – dies ist kein Sicherheitsindikator, sondern ein potenzielles Risiko.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen neben den offensichtlichen (Gasdruck, Abgassicherung) sind: defekter Zündelektrode oder Verschmutzung durch Ruß/Feuchtigkeit, fehlender Erdkontakt am Brenner, defekter Gasdruckregler für Flüssiggas (besonders kritisch bei tiefen Temperaturen), fehlerhafte Temperaturfühler (z. B. Kesselvorlauf), oder ein nicht erkannter Software-Reset- oder Kommunikationsfehler zwischen UBW und Kesselsteuerung.
✅ Zustimmung: Die vorgenommenen Basismaßnahmen (Mehrfach-Einschalten, Entstörknopf, Betriebsartenwechsel, Gas- und Abgassicherungsprüfung) entsprechen den Herstellerempfehlungen für erste Diagnoseschritte und sind sachgerecht durchgeführt worden.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko liegt in der Verwendung von Flüssiggas: Bei niedrigen Temperaturen kann die Verdampfungsleistung des Flüssiggasbehälters sinken, was zu unzureichendem Gasdruck am Kessel führt – selbst bei "vorhandenem Gas" im Tank. Dies ist nicht durch einfache Sichtkontrolle feststellbar und erfordert Druckmessung am Gasanschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Spezialisierung und Flüssiggas-Erfahrung – nicht erst nach zwei Tagen. Fordern Sie eine Notdienst- oder Soforteinsatz-Vereinbarung an, da Frostschäden bereits nach wenigen Stunden bei Minusgraden eintreten können. Bis zum Fachbesuch: Halten Sie alle Räume leicht beheizt (mind. 12 °C), öffnen Sie Heizkörperventile vollständig und kontrollieren Sie regelmäßig die Kesseltemperatur sowie die Frostwarnanzeige der Regelung.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren defekten Zündtrafo, verschmutzte oder defekte Ionisations-/Zündelektrode, Gaszufuhrprobleme und Abgassicherung als zentrale mögliche Ursachen. Alle fordern einen Fachbetrieb – keines empfiehlt Eigenreparaturen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die fehlende Störmeldung als "kein gravierender Fehler", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander erklären, dass fehlende Anzeige kein Sicherheitsindikator ist – vielmehr ein Risiko für versteckte Defekte (z. B. Software-, Sensor- oder Ventilsteuerungsfehler).
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt spezifisch Flüssiggas-Risiken bei Kälte (Verdampfungsdefizit), DeepSeek betont die Gefahr wiederholter Zündversuche, GoogleAI nennt konkret die Brennerdüse als mögliche Verstopfungsstelle – diese Punkte fehlen bei den jeweils anderen.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt, "einmalig den Entstörknopf zu betätigen", bevor ein Fachmann gerufen wird. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Vorgehensweise klar: DeepSeek verlangt die sofortige Abschaltung und Gasunterbrechung *vor* jedem weiteren Versuch; Qwen verweist auf mögliche Schäden durch Eigenversuche. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, präventivere Position einnehmen (Vorsichtsprinzip), gilt deren Empfehlung als verbindlich.
👉 Empfehlung: Kein Zündversuch nach erstem Fehlschlag – statt dessen: Gas abstellen, lüften, Fachkraft mit Vaillant- und Flüssiggas-Kompetenz zeitnah beauftragen; bei Kälte zusätzlich Frostschutzmaßnahmen einleiten.
Thema Status KI-Konsens Zündausfall ohne Störmeldung ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass fehlende Anzeige keineswegs für Unbedenklichkeit spricht – vielmehr deutet sie auf schwer erkennbare Defekte hin (z. B. Ionisationsstromauswertung, Softwarefehler, Sensorversagen). DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI hier ausdrücklich. Unmittelbare Sicherheitsmaßnahmen ✅ Konsens Gaszufuhr am Hauptabsperrhahn schließen, Raum lüften, keine weiteren Zündversuche – dies wird von allen Modellen gefordert, wobei DeepSeek und Qwen den Zeitpunkt (sofort!) präzisieren. Fachliche Reparatur ✅ Konsens Zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Vaillant-Spezialisierung ist zwingend erforderlich; Laienreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt (alle drei Modelle). Flüssiggas-spezifische Risiken ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit den Kälteeffekt auf den Flüssiggas-Verdampfer als mögliche Ursache – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Gaszufuhr allgemein, aber nicht die temperaturabhängige Druckproblematik. Konsens ist daher: bei Flüssiggasbetrieb muss diese Ursache systematisch ausgeschlossen werden. Frostschutzmaßnahmen ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkret die Frostschadensgefahr und gibt Temperaturvorgabe (≥12 °C); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Gas- und Zündrisiken. Da der Themenkontext Heizungsausfall im Winter ist, wird Frostschutz von allen Modellen implizit als notwendig erachtet – Qwen liefert die operationalisierte Umsetzung. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Gaszufuhr, lüften Sie den Kesselraum und kontaktieren Sie einen zertifizierten Vaillant-Fachbetrieb mit Flüssiggas-Erfahrung – bei Minusgraden zusätzlich Frostschutz aktivieren (Raumtemperatur ≥12 °C, Ventile offen, Frostwarnung prüfen).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungesteuerter Gasaustritt bei defektem Gasventil oder fehlender Zündung Lebensbedrohliche Explosion oder Erstickungsgefahr im Kesselraum 🔴 Risiko Gaskonzentration durch wiederholte Zündversuche ohne Zündung Explosionsrisiko bei Funkenbildung (z. B. Schalter, Steckdose, Statik) 🔴 Risiko Frostschäden an Heizungsrohren und Armaturen bei längerem Heizungsausfall bei Minusgraden Wasserschäden, teure Sanierung, Schimmelbildung, Immobilienwertminderung 🔴 Risiko Versteckter Defekt (z. B. Steuerplatine, Regelungssoftware) bei fehlender Störmeldung Spätschäden, Fehldiagnose durch Laien, Verlust der Garantie durch unsachgemäße Eingriffe 🔴 Risiko Flüssiggas-Verdampfungsdefizit bei Kälte (nicht sichtbar, aber druckrelevant) Unzureichender Gasdruck am Kessel – zündet nicht, obwohl Tank "voll" erscheint ✅ Chance Gleichzeitige Garantieabdeckung (Kessel erst 6 Monate alt) Kostenfreie Reparatur oder Ersatz durch Hersteller bei Werksfehler ✅ Chance Frühzeitiger Fachbesuch verhindert Kaskadenschäden (z. B. Kondensatstau, Korrosion, Pumpe überlastet) Verlängerung der Lebensdauer der Heizanlage, Reduktion Folgekosten ✅ Chance Systematische Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb inkl. Software-Update und Sensorcheck Nachhaltige Stabilität der Regelung und Prävention zukünftiger Zündausfälle ✅ Chance Nutzung des Notdienstes für priorisierte Termine bei Frostgefahr Schnelle Wiederinbetriebnahme, Vermeidung von Energieverlust und Wohnkomforteinbußen ✅ Chance Auswertung der Diagnosedaten durch Fachbetrieb für zukünftiges Wartungsoptimierung Präventive Wartung, bessere Energieeffizienz, höhere Sicherheit Orientierungshilfen
- Gaszufuhr sofort unterbrechen: Schließen Sie den Hauptabsperrhahn am Gasanschluss – bevor Sie einen weiteren Zündversuch unternehmen oder den Raum betreten.
- Kesselraum lüften: Öffnen Sie Tür und Fenster für mindestens 10 Minuten, bevor Sie den Raum erneut betreten – zur vollständigen Austreibung möglicher Gasreste.
- Fachbetrieb mit Vaillant- und Flüssiggas-Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Betrieb, der über Vaillant-Service-Zertifizierung und Flüssiggas-Erfahrung verfügt – fordern Sie ausdrücklich einen Notdiensttermin an.
- Frostschutz aktivieren: Stellen Sie sicher, dass alle Räume mindestens 12 °C erreichen, öffnen Sie alle Heizkörperventile vollständig und prüfen Sie täglich die Kesselvorlauftemperatur sowie die Frostwarnanzeige der Calormatic UBW.
- Flüssiggas-Druck prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, den Gasdruck direkt am Kesselanschluss zu messen – nicht nur den Tankstand zu kontrollieren.
- Garantieanfrage stellen: Fordern Sie beim Service-Termin die Prüfung auf Werksfehler und die Einleitung des Garantiefalls – legen Sie Kaufbeleg und Servicebuch vor.
- Abgassicherung
- Ein Sicherheitseinrichtung, die die Heizungsanlage abschaltet, wenn die Abgase nicht ordnungsgemäß abgeleitet werden. Dies dient dazu, eine Kohlenmonoxidvergiftung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Abgas, Schornstein - Brenner
- Der Teil der Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (Gas, Öl) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Düse, Flamme - Calormatic UBW
- Eine witterungsgeführte Heizungsregelung von Vaillant, die die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur anpasst.
Verwandte Begriffe: Witterungsführung, Heizkurve, Regelungstechnik - Entstörknopf
- Ein Knopf am Heizkessel, mit dem eine Störung zurückgesetzt werden kann. Nach dem Drücken des Knopfes versucht der Kessel, den Betrieb wieder aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Störung, Reset, Fehlercode - Flüssiggas
- Ein Gemisch aus Propan und Butan, das unter Druck verflüssigt wird und als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden kann.
Verwandte Begriffe: Propan, Butan, Gasheizung - Zündelektrode
- Ein Bauteil im Brenner, das einen Funken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden.
Verwandte Begriffe: Zündung, Funke, Zündtrafo - Zündtrafo
- Ein Transformator, der die Netzspannung in eine hohe Spannung umwandelt, die für die Erzeugung des Zündfunkens benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Transformator, Hochspannung, Zündung
- Was bedeutet es, wenn die Abgassicherung ausgelöst hat?
Die Abgassicherung ist ein Sicherheitsmechanismus, der den Kessel abschaltet, wenn Abgase nicht ordnungsgemäß abgeführt werden können. Dies kann auf eine Verstopfung im Abgassystem oder einen Defekt des Gebläses hindeuten. - Kann ich die Abgassicherung selbst zurücksetzen?
Ja, in den meisten Fällen kann die Abgassicherung durch Betätigen eines Entstörknopfes am Kessel zurückgesetzt werden. Wenn die Störung jedoch weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kann ich tun, wenn der Brenner nicht zündet, obwohl Gas vorhanden ist?
Überprüfen Sie, ob der Zündfunke sichtbar ist. Wenn nicht, könnte der Zündtrafo oder die Zündelektrode defekt sein. Auch eine verschmutzte Brennerdüse kann die Ursache sein. In diesem Fall ist eine professionelle Reinigung oder ein Austausch der betroffenen Teile erforderlich. - Wie oft sollte ein Vaillant Kessel gewartet werden?
Vaillant empfiehlt eine jährliche Wartung des Kessels, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was kostet die Reparatur eines Vaillant Kessels, der nicht zündet?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems ab. Eine einfache Reinigung oder der Austausch einer Zündelektrode kann wenige hundert Euro kosten, während der Austausch eines defekten Gebläses oder einer Steuerungselektronik teurer sein kann. - Was ist die Calormatic UBW Regelung?
Die Calormatic UBW ist eine witterungsgeführte Regelung von Vaillant, die die Heizleistung des Kessels automatisch an die Außentemperatur anpasst. Dies sorgt für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Heizungsanlage. - Was bedeutet Werkskundendienst?
Der Werkskundendienst ist der herstellereigene Kundendienst von Vaillant. Die Techniker sind speziell auf Vaillant Geräte geschult und verfügen über das notwendige Fachwissen und die Original-Ersatzteile, um Reparaturen fachgerecht durchzuführen. - Was ist ein Zündtrafo?
Ein Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für den Zündfunken benötigt wird, um das Gas-Luft-Gemisch im Brenner zu entzünden.
- Heizung zündet nicht: Ursachen und Lösungen
Überblick über häufige Gründe, warum eine Heizung nicht startet. - Vaillant Heizung Störungscode: Was bedeuten die Fehlercodes?
Informationen zur Interpretation von Fehlercodes bei Vaillant Heizungen. - Heizungswartung: Warum ist sie wichtig und was wird gemacht?
Erläuterung der Bedeutung und des Umfangs einer regelmäßigen Heizungswartung. - Flüssiggasheizung: Vor- und Nachteile
Informationen über die Vor- und Nachteile von Flüssiggasheizungen im Vergleich zu anderen Heizsystemen. - Heizungsregelung: Optimierung für mehr Effizienz
Tipps zur Optimierung der Heizungsregelung für einen effizienteren Betrieb.
Vaillant Kessel: Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen
Überprüf mal den Sicherheitstemperaturbegrenzer ich vermute das der ...
Überprüf mal den Sicherheitstemperaturbegrenzer.
ich vermute das der ausgelöst hat dann melde dich nochmal wenn nicht funzt -
Vaillant Kessel: STB als Ursache ausgeschlossen
Vaillant Kessel - Brenner zündet nicht
Hallo Herr Volmari
Danke für den Hinweis
Aber es war aber leider auch nicht der STB.
Heute Nachmittag kommt allerdings der Werkskundendienst. Ich werde es dann mitteilen, woran es gelegen hat. -
Lösung: Vaillant Kessel – Defekter Abgassensor
Abgassensor defekt
Hallo
Ich wollte Euch nur mitteilen, das der Werkskundendienst den
Fehler gefunden hat.
Der Abgassensor war defekt.
Jetzt läuft wieder alles
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Kessel zündet nicht: Ursachen und Lösung
💡 Kernaussagen: Der Vaillant Kessel VK 21 mit Calormatic UBW Regelung zündete nicht. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) wurde ausgeschlossen. Der Werkskundendienst identifizierte einen defekten Abgassensor als Ursache. Nach dessen Austausch lief der Kessel wieder einwandfrei.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Beauftragung des Werkskundendienstes sollte der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) überprüft werden, wie im Beitrag Vaillant Kessel: Sicherheitstemperaturbegrenzer prüfen empfohlen. Dies kann Zeit und Kosten sparen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei ähnlichen Problemen mit einem Vaillant Kessel, insbesondere wenn die Abgassicherung in Ordnung ist, sollte der Abgassensor als mögliche Fehlerquelle in Betracht gezogen werden. Siehe auch Lösung: Vaillant Kessel – Defekter Abgassensor.
✅ Empfehlung: Regelmäßige Wartung der Heizung, insbesondere bei Flüssiggasheizungen, kann solche Störungen vermeiden. Die Überprüfung der Sensoren sollte dabei eingeschlossen sein, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Der Vaillant Kessel VK 21 mit Calormatic UBW Regelung (Witterungsabhängig, mit Flüssiggas) zeigte das Problem, dass der Brenner nicht zündete, obwohl die Regelung beide Heizstufen anzeigte. Der Austausch des Abgassensors behob das Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederkehrenden Problemen mit dem Vaillant Kessel sollte eine professionelle Heizungswartung durchgeführt werden. Die Dokumentation der durchgeführten Reparaturen, wie im Beitrag Lösung: Vaillant Kessel – Defekter Abgassensor beschrieben, hilft bei zukünftigen Störungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Kessel, Brenner, Heizungsprobleme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Langsame Reaktion auf Wetterwechsel, Kälteschock bei Frost, erhöhter Brennerstart-Zyklus, Verschleiß …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- … Heizung, 2-Familienhaus, Holzvergaser, Pelletöfen, Pufferspeicher, Heizkosten, Vaillantkessel, Alternative Energien …
- … ein 2 Familienhaus mit 170 m² Wohnfläche. Im Keller verichtet ein Vaillantkessel seinen Dienst der aber auch schon 9 Jahre auf den …
- … einem 2-Familienhaus mit 170 m² Wohnfläche, wobei der bestehende 9-jährige Gas-Kessel durch eine Holzvergaser- oder Pelletanlage ersetzt werden soll – mit einem …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- … Heizungsanlage, Gastherme, Holzvergaser, Steuerung, Vernetzung, Pufferspeicher, Heizkosten, Energieeffizienz, Vaillant, Atmos …
- … stellt sich uns folgendes Problem. Unser Mehrfamilienhaus wurde ursprünglich durch einen Vaillant VC 185 EU HL und einen VaillantVK21/42 XEU HL …
- … PB beheizt. Nun haben wir uns zusätzlich einen Atmos Holzvergaserkessel DC 30 GSE mit Pufferspeicher eingebaut. Leider funktioniert das Zusammenspiel auf Grund der jeweils eingebauten Steuerungen in den Gasthermen, die teilweise, wie wir nach 8 Jahren feststellen mussten gar nicht zu den Vaillantkesseln gehören, nicht so wie wir uns das vorgestellt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Kessel, Brenner, Heizungsprobleme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Kessel, Brenner, Heizungsprobleme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Kessel zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Suche nach: Vaillant Kessel: Brenner zündet nicht – Was tun?
Suche nach: Vaillant Kessel, Brenner zündet nicht, Heizungsprobleme, Störung Abgassicherung, Flüssiggasheizung, Kesselreparatur, Heizung Wartung, Heizungsstörung
