Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: problem
Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
In der Planung ist ein Einfamilienhaus für 2 Erwachsene und 2 Kinder, das den KFW40 Standard erreichen soll. Wohnfläche inkl. Keller (ein Raum wird dauerhaft als Büro genutzt, der Rest als Abstellraum bzw. zum Wäscheaufhängen im Winter) beträgt etwa 225 m². Dachausrichtung fast genau nach Süden (Abweichung 2 Grad Richtung West).
Es wird ausschließlich Fußbodenheizung verbaut.
Der errechnete Jahresenergiebedarf kommt auf 13000 kWh Heizung und 4000 kWh Wasser (konservativ gerechnet). U (Keller) 0.20 (noch steigerbar), U (EGAbk./OGAbk.) 0.15 (noch steigerbar), Fenster 0.7-1.1, Holzständerbauweise, Keller Porotonstein.
Eingesetzt werden soll (so der Plan) ein Wodtke Pelletsprimärkaminofen mit 8 kW wasserseitiger und 2 kW luftseitiger Heizleistung, beschickt per Saug/Zuggebläse, Lager im Keller. Standplatz des Ofens im Wohnessbereich (ca. 36 m²) mit der Möglichkeit, die Warmluftabgabe auch in das OG zu leiten.
Eine Solaranlage soll verbaut werden.
Es stellen sich die Fragen:
1. Ist der Ofen was die Heizleistung angeht ausreichend dimensioniert?
2. Wie soll die Solaranlage (Heizungsunterstützend/Trinkwasserbereitung, Kollektorfläche, Speicherart und Größe  -  vielleicht konkrete Vorschläge), um eine optimale Unterstützung des Ofens zu erreichen? Ein häufiges Zünden in kurzen Abständen bzw. Takten mit hoher Frequenz soll vermieden werden.
  • jerry14
    Ich beurteile die Planung eines Pelletsprimärkaminofens in Kombination mit einer Solaranlage für ein KfW40-Haus als grundsätzlich sinnvoll, um den Energiebedarf zu decken und die Umwelt zu schonen. Wichtig ist eine präzise Dimensionierung beider Systeme.
    Pelletsprimärkaminofen: Achten Sie auf die Heizleistung des Ofens (kW) in Bezug zur Wohnfläche (225 m²). Ein Ofen mit Saugzuggebläse und ausreichend großem Lager ist empfehlenswert. Die Möglichkeit zur Warmluftabgabe in den Wohnbereich ist ein Pluspunkt.
    Solaranlage: Die Kollektorfläche und Speicherart/-größe müssen auf die Heizungsunterstützung und Trinkwasserbereitung abgestimmt sein. Eine detaillierte Berechnung des Jahresenergiebedarfs (Heizung und Wasser) ist unerlässlich, um die optimale Größe zu ermitteln. Die genannten Werte (13000, 4000, 0, 20, 15, 7, 1, 8, 36) sollten in die Berechnung einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des Pelletsprimärkaminofens und die Auslegung der Solaranlage von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb durchführen. Fordern Sie verschiedene Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Ein Kaminofen, der mit Pellets betrieben wird und primär zur Beheizung des Wohnraums dient. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und eine automatische Pelletzufuhr aus.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Pelletheizung, Primärheizung
    Solaranlage
    Eine Anlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme oder Strom. Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einem Regelungssystem.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Kollektorfläche
    KfW40
    Ein Energiestandard für Neubauten, der einen sehr geringen Energiebedarf vorsieht. KfW40-Häuser benötigen nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Referenzgebäudes.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., Passivhaus
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Heizsystem pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörper, Vorlauftemperatur
    Kollektorfläche
    Die Fläche der Kollektoren einer Solaranlage, die Sonnenenergie aufnehmen. Sie wird in Quadratmetern (m²) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Absorberfläche, Wirkungsgrad, Solarertrag
    Speicherart
    Die Art des Speichers, der zur Speicherung der von der Solaranlage erzeugten Wärme verwendet wird. Es gibt verschiedene Speicherarten, wie z.B. Pufferspeicher, Schichtenspeicher und Warmwasserspeicher.
    Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Wärmeverluste, Solarwärme
    Saugzuggebläse
    Ein Gebläse, das in einem Kaminofen oder einer Heizungsanlage eingesetzt wird, um den Abzug der Rauchgase zu unterstützen und eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasventilator, Schornsteinzug, Verbrennungsluft
    1. Welche Vorteile bietet ein Pelletsprimärkaminofen im Vergleich zu einem herkömmlichen Kaminofen?
      Ein Pelletsprimärkaminofen bietet eine höhere Effizienz, da er die Wärme besser speichert und kontrolliert abgibt. Zudem ermöglicht die automatische Pelletzufuhr einen komfortableren Betrieb.
    2. Wie groß sollte die Kollektorfläche einer Solaranlage für ein KfW40-Haus sein?
      Die Kollektorfläche hängt vom individuellen Energiebedarf ab. Eine Faustregel besagt, dass für ein KfW40-Haus mit ca. 225 m² Wohnfläche etwa 10-15 m² Kollektorfläche ausreichend sein können. Eine genaue Berechnung ist jedoch unerlässlich.
    3. Welche Speicherart ist für eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung am besten geeignet?
      Für die Heizungsunterstützung ist ein Pufferspeicher empfehlenswert, der die Wärmeenergie speichert und bei Bedarf an das Heizsystem abgibt. Die Größe des Speichers sollte auf die Kollektorfläche und den Wärmebedarf abgestimmt sein.
    4. Wie oft muss ein Pelletsprimärkaminofen gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und der Qualität der Pellets ab. In der Regel sollte der Ofen alle 1-2 Wochen gereinigt werden, um eine optimale Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad zu gewährleisten.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Pelletsprimärkaminofens und einer Solaranlage?
      Für den Einbau eines Pelletsprimärkaminofens und einer Solaranlage gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und nutzen Sie diese, um die Investitionskosten zu senken.
    6. Was ist bei der Lagerung von Pellets zu beachten?
      Pellets sollten trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Ein Pelletlagerraum oder ein geeigneter Behälter ist empfehlenswert.
    7. Wie hoch sind die Betriebskosten eines Pelletsprimärkaminofens?
      Die Betriebskosten hängen vom Pelletverbrauch und den Stromkosten für den Betrieb des Ofens ab. Im Vergleich zu anderen Heizsystemen sind die Betriebskosten jedoch in der Regel geringer.
    8. Kann ein Pelletsprimärkaminofen auch als alleinige Heizung genutzt werden?
      Ein Pelletsprimärkaminofen kann in gut gedämmten Häusern durchaus als alleinige Heizung genutzt werden. In älteren, weniger gut gedämmten Häusern ist er jedoch eher als Ergänzung zu einer bestehenden Heizung geeignet.
    • Pelletlagerung: Tipps und Hinweise
      Informationen zur optimalen Lagerung von Pellets, um eine hohe Qualität und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    • Solarthermie vs. Photovoltaik: Was ist der Unterschied?
      Vergleich der beiden Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie und deren jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • KfW-Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Überblick über die verschiedenen Förderprogramme der KfW für Neubauten und Sanierungen mit Fokus auf Energieeffizienz.
    • Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf
      Anleitung zur Berechnung des individuellen Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren.
    • Wartung und Reinigung von Pelletsöfen
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Pelletsöfen, um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
  2. Pelletofen & Solaranlage: Heizleistung vs. Optik/Akustik
    so was nennt man schöngerechnet!
    mit Pelletofen ... (und Solaranlage)..
    Der Ofen dürfte ausreichen. An ganz kalten Tagen läuft er dann nonstop durch (auf maximaler Stufe, ob das angenehm ist (opisch/akustisch) ist eine andere Frage ...
    Solaranlage: 11 m² Flachkollektoren auf 60 ° aufgestellt, 1200 l Puffer ... in guten Jahren ist dann der Pelletofen von Mitte April bis Mitte Oktober "in Urlaub".
    Es sollte hier aber nochmal über das gesamte Konzept nachgedacht werden. Der Heizernergiebedarf ist mE nicht mehr zeitgemäß. Die Hälfte wäre OK und sicher auch machbar.
  3. KfW40 Haus: 17.000 kWh – Ungewöhnlich hoher Energiebedarf?
    Tja, ...
    Ist dieser Wert von zusammen rund 17 000 kWh (Heizung und Wasser) bei den bekannten U-Werten und der Gesamtwohnfläche von 225 m² denn ungewöhnlich hoch? Wo könnten die Schwachpunkte liegen? Laut Architekt sind wir was die Dämmung anbelangt an der Grenze zum Passivhaus (0.15 zu 0.12) ... seltsam, seltsam.
  4. Energiebedarf: Passivhaus vs. KfW40 – Realitätscheck!
    Passivhaus
    ein Passivhaus hat/sollte einen Energiebedarf von 15 kWh/m²/a haben.
    bei 225 beheizten Quadratmetern also etwa 3375 kWh p.a..
    Das Haus wär also mit Öl zu heutigen Preisen für knapp 240 € p.a. zu beheizen.
    Der Wert von 13000 scheint mir aber Aufgrund der Daten etwas hoch, denn meine Hütte hat 15000 bei gleicher Größe und etwas schlechteren U-Werten. Die Berechnung entspricht der Realität (normaler Winter vorausgesetzt).
  5. Heizlastberechnung: Anlagenplanung nach EnEV ausreichend?
    Heizlastberechnung
    Hallo
    Was mir sofort dazu einfällt;
    Gibt es eine Heizlastberechnung und eine Anlagenplanung?
    Das Ganze hört sich so an als ob die Anlage Aufgrund der EnEVAbk.-Berechnung geplant wurde.
  6. Anlagenbeispiel: Calimax Twist & Solaranlage – Erfahrungen
    Anlagenbeispiel: Calimax Twist 80/20,1000 l Puffer 13,2 m² Solaranlage
    Hallo, bei uns läuft so eine Zusammenstellung seit 2003/2004. Das Haus wurde als KFW60-Haus gebaut. Die "Wohnfläche" sind 140 m² (Grundfläche 10,4 m x 8,2 m innen) über 2 Etagen (massive Bauweise). Wir haben ohne Keller gebaut. Das Haus steht in NRW (33378) und wir haben ein gemäßigtes Klima.
    Der Calminax Twist 80/20 hat 10 kW Heizleistung mit der Verteilung von 80 % wasserseitig und 20 % raumseitig. Der obere Hälfte des Pufferspeicher wird von dem Ofen beheizt. Die untere Hälfte dient als Puffervolumen für die Solaranlage. Das Haus ist mit Fußbodenheizung und eine kontrollierten Wohnraumlüftung ausgestattet. Wir nutzen das Haus mit 4 Personen und der Ofen steht in der Küche/Esszimmer mit 25 m².
    Der Ofen wird in der Regel von April bis Oktober nicht benötigt bzw. nur an vereinzelten Tagen bei schlechtem Wetter betrieben. Die letzte Pelletlieferung war im Januar 2006 (langen Winter) mit 4 Tonnen und wird bis Janur 2008 reichen (Winter 2006/2007 sehr mild). Die maximale Heizlast für die kalten Monate Dezember, Januar, Februar hat als Monatsdurchschnittswert bei 5 kW gelegen. Der Ofen hat im Durchschnitt noch 50 % Reserve, wird aber an sehr kalten Tagen aber entsprechend weniger Reserve haben. Es gab aber noch keinen Tag an dem der Ofen durchgängig lief. Die Innentemperatur liegt im Wohnzimmer bei Durchschnittlich 23 °C. Mit den 20 ° oder 21 ° Normaltemperatur ist der Rest der Familie nicht zufrieden.
    Bei der jetzigen Witterung (10 ° Außentemperatur) läuft der Ofen 2.. 3 mal pro Tag. An Wintertagen 5.. 7 mal. Da nur die obere Hälfte (500 l) des Puffers von dem Ofen beheizt werden und der Abgriff der Fußbodenheizung nicht den ganzen oberen Bereich nutzt (max. 200 Liter davon) ist die Anzahl der Takte durch die Fußbodenheizung schon vorgegeben. Die Warmwassererzeugung erfolgt im Pufferspeicher durch einen Wärmtauscher im Durchflussprinzip.
    Falls ich Ihnen mit weiteren Informationen helfen kann, fragen Sie mich gerne. Bei einer vernünftigen Abstimmung der Anlage sollte diese zuverlässig und problemlos laufen.
    • Herr MarEicGoe
  7. Pelletofen im Wohnzimmer: Taktende Heizung vermeiden!
    Pelletts
    Hallo
    Noch ein paar Gedanken von mir;
    Warum soll der Ofen überhaupt ins Wohnzimmer?
    Eine "Taktende" Heizung würde ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen.
    Ich würde die Anlage in den Keller stellen wo sie hingehört.
    Falls ich noch Holzfeuer haben will kann ich ja einen kleinen Kaminofen mit schönen Buchenholz ab und zu betreiben.
    Ich würde auch keinen Kombispeicher nehmen, dar hat ja immer den Nachteil, dass das warme Wasser (50 Grad) auch ein Teil an die Fußbodenheizung abgibt (Verluste usw..)
  8. Pelletskessel vs. Primärofen: Investitionskosten im Vergleich
    Investitionskosten
    Es wurde vom Archietkten vorgeschlagen, um Kosten zu sparen.
    Sicher, eine Alternative  -  wenn auch deutlich teuer  -  ist Pelletskessel im Keller mit Beschickungsanlage, Silo, 2 ter Kamin für den Stückholzofen (denn im Wohnbereich soll ein Ofen stehen, der die Raumluft erwärmt).
    Was wäre die Alternative zu einem guten Schichtspeicher und wie würde die Solaranlage Sinn machen, wenn der Kessel 5-15 kW modulieren könnte?
  9. Solaranlage & Pelletofen: Sinnvolle Kombination für WW?
    Solaranlage
    Hallo
    Die Solaranlage in Verbindung mit Pellets ist m.M. eigentlich ein Muss, vor allem wenn der Ofen im Wohnzimmer steht.
    Man Stelle sich nur vor im Sommer geht der Ofen an für das WW, das Wohnzimmer wird ja auch geheizt.
    Steht die Anlage im Keller kann man eventuell auf Solar verzichten, bei einer guten Planung geht die Heizung einmal am Tag an, füllt den WW-Speicher und gut.
    Zum Speicher; ich würde (bei Fußbodenheizung) immer zwei Speicher nehmen, 200-300 Liter WW, und entsprechenden Speicher für die Heizung.
    Mit Solar sowieso, selbst in einem "guten" Speicher mit Schichtung gibt ja das WW im oberen Bereich einen Teil seiner Energie an das Heizungswasser ab (WW 50 Grad/ Hzg 35 Grad). D.h. das Hzg-Wasser wird erwärmt und zwar durch den Energieverlust des WW, dies sieht zuerst gut aus aber in der Praxis passiert es doch oft, dass die Solaranlage (Übergangszeit) vielleicht 30-35 oder 40 Grad bringen könnte (langt für die Fußbodenheizung). Dies tut sie aber nicht da ja das Hzg-Wasser schon durch die Verluste des WW erwärmt ist.
    Folge: WW muss mit der Heizung immer wieder nacherwärmt werden, Solaranlage geht außer Betrieb.
  10. Schichtspeicher: WW & Heizung – 1000 Liter optimal nutzen
    ein Schichtspeicher funktioniert auch für WW und Heizung
    Hallo, bei meiner Anlage ist der Schichtenspeicher mit 1.00 Liter wie folgt aufgebaut.
    Die oberen 500 Liter können durch den Ofen erwärmt werden. Die unteren 500 Liter können nur über die Solaranlage erwärmt werden. Zusätzlich ist im oberen Teil des Speichers ein weiterer Wärmetauscher für die Solaranlage für eine bevorzugte Warmwassererwärmung. Die Heizung verwendet die unteren 700 Liter. Die oberen 300 Liter werden von der Heizung nicht genutzt und sind für die Warmwassererwärmung reserviert.
    Das Warmwasser wird durch ein Edelstahlrohr (Wärmetauscher) das im Heizungswasser liegt erzeugt. Der Vorteil ist, dass nur wenig Wasser im Wärmetauscher verweilt (ca. 50 l) und mehrmals am Tag ausgetauscht wird (Legionellengefahr).
    Wenn der Ofen im Wohnraum steht, ist nach meiner Erfahrung ein WW-Speicher mit 200 oder 300 Liter viel zu klein. Schließlich wollen Sie auch mal 3 oder 4 Tage mit dem gepufferten Wasser ohne Nachheizen auskommen. Bei einer Solaranlage mit Kellerheizung kann ein kleinerer WW-Speicher verwendet werden, da dort die Nachheizung nicht wirklich stört.
    Sie sollten Ihre Anlage aber mit einen guten Heizungsbauer planen und dimensionieren, der Ihre Verhältnisse kennt und zu seiner Planung steht. Sie könnten sich vielleicht über Ihren Architekten oder Heizungsbauer eine solche installierte Anlage anschauen. Die kann ich nur empfehlen. Es gibt (gab) verschiedene Seiten mit Anlagen im Internet, die besichtigt werden können. Sofern es die Entfernung zulässt können Sie sich bei uns die Anlage gerne anschauen.
    • Herr MarEicGoe
  11. Heizungsdimensionierung: Pelletofen 13 kW ausreichend?
    Das sollte mehr als ausreichen. Unser Haus hat eine ähnliche Größe (190 m², Dämmung nach EnEVAbk., errechneter Heizwärmebedarf 12010 kWh). Geheizt wird mit einem Pelletofen (steht im Wohnzimmer, ca. 65 m²) mit 13 kW (800 l Pufferspeicher) konventionell mit Heizkörpern, Solar gibt es nicht, Warmwasser erzeugt eine Brauchwasserwärmepumpe. Somit läuft der Ofen nur im Herbst/Winter und ist von April bis Oktober außer Betrieb. Schlussfolgerung nach 3 Jahren:
    ein kleinerer Ofen (z.B. der Callimax) hätte es auch getan, unserer läuft auf Leistungsstufe 2 (von 6 Stufen) und schaltet immer noch zwischendurch ab, Dauerbetrieb ist sehr selten bei extremer Kälte. Was ist zu verbessern:
    Da so eine große Leistungsreserve vorhanden ist hätte man den Heizungsrücklauf an den Speicher der Wärmepumpe anschließen können, sodass bei Ofenbetrieb die Wärmepumpe nicht arbeiten muss. Die Heizkörper im Wohnzimmer sind vollkommen überflüssig, es gibt genug Strahlungswärme vom Ofen. Zur Zeit experimentiere ich mit einer Zeitschaltung des Ofens um das zwischenzeitliche Abschalten zu vermeiden.
    übrigens, das mit der automatischen Beschickung mit Saug/Zuggebläse würde ich mir noch mal überlegen, kostet bestimmt eine ganze Menge. Ich fülle im Winter ca. 2 Eimer Pellets am Tag ein, das schafft man doch eigentlich noch von Hand ... und die Solaranlage na ja, unsere Brauchwasserwärmepumpe braucht am Tag 3,4 kW Strom (gemessen über einen Zeitraum von 3 Monaten, Wasserbedarf von 7 Personen) und somit Strom für ca. 230 €, eine gute Solaranlage (60 % Energieersparnis) würde somit im Jahr 168 € einsparen. Wann die sich amortisiert kann man leicht ausrechnen.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Pelletsprimärkaminofen & Solaranlage: Optimale Dimensionierung für KfW40
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung eines Pelletsprimärkaminofens in Kombination mit einer Solaranlage für ein KfW40 Einfamilienhaus. Dabei werden Fragen des tatsächlichen Energiebedarfs, der Heizlastberechnung und der Wirtschaftlichkeit verschiedener Anlagenkonzepte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen einem Pelletofen im Wohnzimmer und einem Pelletskessel im Keller. Die Integration einer Solaranlage zur Heizungsunterstützung und Trinkwasserbereitung wird als sinnvoll erachtet, um den Pelletofen besonders im Sommer zu entlasten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletofen im Wohnzimmer: Taktende Heizung vermeiden! sollte man eine "taktende" Heizung im Wohnzimmer vermeiden und stattdessen den Ofen im Keller platzieren, um eine gleichmäßigere Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Anlagenbeispiel mit Calimax Twist und Solaranlage, das seit 2003/2004 in Betrieb ist, zeigt, dass eine solche Kombination in der Praxis gut funktionieren kann (siehe Anlagenbeispiel: Calimax Twist & Solaranlage – Erfahrungen). Das Puffervolumen und die Kollektorfläche sollten jedoch sorgfältig auf den individuellen Bedarf abgestimmt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der errechnete Jahresenergiebedarf von 17.000 kWh für Heizung und Wasser wird von einigen Teilnehmern als relativ hoch für ein KfW40 Haus eingeschätzt (siehe KfW40 Haus: 17.000 kWh – Ungewöhnlich hoher Energiebedarf?). Ein Passivhaus sollte einen deutlich geringeren Energiebedarf von ca. 15 kWh/m²/a aufweisen.
    💰 Kosten: Die Investitionskosten für einen Pelletskessel im Keller mit Beschickungsanlage und separatem Kamin werden als deutlich höher eingeschätzt als für einen Pelletsprimärkaminofen im Wohnbereich (siehe Pelletskessel vs. Primärofen: Investitionskosten im Vergleich). Es ist wichtig, die Gesamtkosten über die Lebensdauer der Anlage zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Heizlastberechnung und Anlagenplanung durchführen zu lassen, um die optimale Dimensionierung des Pelletsprimärkaminofens und der Solaranlage sicherzustellen (siehe Heizlastberechnung: Anlagenplanung nach EnEV ausreichend?). Dabei sollten auch alternative Konzepte wie ein Pelletskessel im Keller in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14320: Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletsprimärkaminofen Dimensionierung & Solaranlage Auslegung: Tipps für KfW40 Haus?
Suche nach: Pellets & Solar: Dimensionierung/Auslegung für KfW40
Suche nach: Pelletsprimärkaminofen, Solaranlage, Dimensionierung, Auslegung, KfW40, Heizleistung, Kollektorfläche, Speichergröße, Heizungsunterstützung, Trinkwasserbereitung
