Luftwärmepumpe Stromverbrauch prüfen: Ist mein Verbrauch normal? Kosten im Blick
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der tatsächliche Stromverbrauch einer Luftwärmepumpe kann stark vom Herstellerwert abweichen. Faktoren wie Standort, Dämmstandard und Warmwasserbereitung spielen eine entscheidende Rolle. Die Überprüfung der Heizstabeinstellung und Solarfühler-Temperatur sind wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Im ersten Heizwinter kann der Energiebedarf höher sein. Eine Wärmebedarfsberechnung gibt Aufschluss über den zu erwartenden Verbrauch.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe mir in meinem Neubau eine Luftwärmepumpe (Typ Bartl ECO 6 LCI/HG) einbauen lassen. Bin soweit auch ganz zufrieden. Allerdings weiß ich nicht ob mein Stromverbrauch für die Wärmepumpe "normal" ist?
Das Haus ist KfW 60,142 m² Wohnfläche, Temperatur im Wohnbereich ca. 23, sonst ca. 20 Grad.
Warmwassereinstellung an der Wärmepumpe 46 Grad und der Heizbetrieb ist auf 22 Grad eingestellt. Alle weiteren Parameter müssten soweit richtig eingestellt sein, wurde von einem Techniker der Firma gemacht. Außerdem wird für die Warmwasserbereitung eine Solaranlage genutzt.
Verbrauch der Wärmepumpe:
kw/h
Juli 76
Aug. 62
Sept. 171
Okt. 332
Nov. 910!
Ist ein solcher Verbrauch normal, oder ist da noch irgendwo was falsch eingestellt? Speziell der November hat mich da doch ein wenig geschockt.
Stefan
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Systemanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Zertifizierung erforderlich – 910 kWh im November weist auf Defekt, Fehlkonfiguration oder Sicherheitsrisiko (Überhitzung, Kältemittelverlust, Brandgefahr) hin.
🔴 KRITISCH: Prüfung des elektrischen Zusatzheizstabs auf dauerhaften, unkontrollierten Betrieb – dieser kann den Stromverbrauch massiv treiben und Komponenten überlasten.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Solaranlagenintegration (Temperaturdifferenzregelung, Solarkreislauf-Funktion) sowie der Warmwassertemperatur (46 °C ist zu hoch für Wärmepumpenbetrieb – Ziel: 40–42 °C).
⚠️ WICHTIG: Validierung der Heizkurveneinstellung und Vorlauftemperatur – bei KfW-60-Haus typischerweise max. 35–40 °C Vorlauf; Wert >45 °C deutet auf gravierende Fehlanpassung hin.
⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur auf 20–21 °C senken – 23 °C erhöht den Heizenergiebedarf um ca. 12 % und verringert die Jahresarbeitszahl (JAZ) signifikant.
Um den Stromverbrauch Ihrer Luftwärmepumpe (LWP) zu beurteilen, benötige ich mehr Informationen. Wichtig sind:
- Verbrauchswerte: Genaue kWh-Angaben pro Monat (Juli bis November)
- Heizkurve: Einstellungen der Heizkurve (Vorlauftemperatur)
- Warmwasserbereitung: Anteil der Warmwasserbereitung am Gesamtverbrauch
- Dämmstandard: Exakte Daten zum KfW-60-Standard (U-Werte der Bauteile)
- Heizfläche: Tatsächliche beheizte Fläche (ggf. abweichend von 142 m²)
Als Faustregel gilt: Eine effiziente LWP sollte eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von mindestens 3,5 erreichen. Das bedeutet, dass sie aus einer kWh Strom mindestens 3,5 kWh Wärme erzeugt.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihren Stromverbrauch mit den Richtwerten für Ihre Region und den Angaben des Herstellers. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, wenn der Verbrauch deutlich höher ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau (KfW 60, 142 m²) mit einer Luftwärmepumpe Bartl ECO 6 LCI/HG, bei dem der Stromverbrauch insbesondere im November mit 910 kWh als sehr hoch eingestuft wird. Die Verbrauchsdaten zeigen einen sprunghaften Anstieg von 332 kWh im Oktober auf 910 kWh im November, was einer Steigerung von über 170 % entspricht. Bei einem KfW-60-Standard und einer Wohnfläche von 142 m² ist ein Novemberverbrauch von 910 kWh für eine Luftwärmepumpe als deutlich überdurchschnittlich zu bewerten, selbst unter Berücksichtigung kalter Witterung.
🔴 Gefahr: Ein derart hoher Verbrauch kann auf mehrere schwerwiegende Fehlfunktionen hindeuten. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Heizkurve oder ein falsch eingestellter Heizbetrieb (Vorlauftemperatur zu hoch), eine ineffiziente Warmwasserbereitung trotz Solaranlage (z. B. Zirkulationsverluste oder zu hohe Warmwassertemperatur von 46 °C), oder ein Problem mit der Wärmepumpensteuerung (z. B. dauerhafter Betrieb des elektrischen Zusatzheizstabs). Auch eine unzureichende Gebäudedämmung oder Wärmebrücken im Neubau könnten den Verbrauch treiben, was jedoch bei KfW 60 unwahrscheinlicher ist.
➕ Ergänzung: Die Raumtemperatur von 23 °C im Wohnbereich ist für eine Wärmepumpe relativ hoch und erhöht den Verbrauch signifikant (ca. 6 % pro Grad). Die Warmwassertemperatur von 46 °C ist für eine Wärmepumpe ebenfalls hoch und senkt die Effizienz (JAZ). Zudem sollte geprüft werden, ob die Solaranlage tatsächlich zur Warmwasserbereitung beiträgt oder ob die Wärmepumpe diese Aufgabe allein übernimmt. Ein Vergleich mit Richtwerten: Bei einem Neubau (KfW 60) liegt der Jahresstromverbrauch einer Luftwärmepumpe typischerweise bei 4.000–6.000 kWh. Allein der Novemberverbrauch von 910 kWh würde bei Fortsetzung dieses Trends zu einem Jahresverbrauch von über 10.000 kWh führen, was eindeutig zu hoch ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachhandwerker für Wärmepumpen (z. B. einen Heizungsbauer mit Wärmepumpen-Erfahrung) mit einer detaillierten Analyse der Anlage. Lassen Sie die Heizkurve, die Vorlauftemperatur, die Einstellungen des Zusatzheizstabs und die Warmwasserbereitung überprüfen. Fordern Sie ein Service-Protokoll an und lassen Sie die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Anlage messen. Parallel dazu sollten Sie die Wärmepumpe auf mögliche Fehlercodes oder Störungen prüfen. Nur ein Fachmann kann die Ursache für den extrem hohen Verbrauch zuverlässig identifizieren und beheben.
Der dargestellte monatliche Stromverbrauch der Luftwärmepumpe zeigt eine extrem untypische und besorgniserregende Steigerung von 76 kWh im Juli auf 910 kWh im November – eine mehr als 11-fache Zunahme innerhalb von vier Monaten, obwohl die Außentemperatur in diesem Zeitraum nur schrittweise sinkt und das Gebäude nach KfW 60-Standard energetisch hochwertig ist.
🔴 Gefahr: Ein solcher Verbrauchssprung deutet nicht auf normale Betriebsbedingungen hin, sondern auf einen technischen Defekt, eine gravierende Fehlkonfiguration oder eine Störung im System – etwa eine defekte Vorlauftemperaturregelung, ein blockierter Verdampfer, ein fehlerhafter Temperaturfühler, eine unzureichende Sole- oder Luftzufuhr oder eine fehlende Abtaufunktion im November.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Parameter soweit richtig eingestellt seien", ist angesichts der Daten nicht haltbar – ein Verbrauch von 910 kWh allein für Heizung und Warmwasser in einem KfW-60-Haus mit Solarunterstützung ist physikalisch unplausibel und weist auf eine systemische Störung hin.
➕ Ergänzung: Der Verbrauchswert für November entspricht bei 910 kWh einem durchschnittlichen Leistungsbedarf von ca. 1,3 kW ständig – bei einer typischen Luftwärmepumpe dieser Größe (ca. 6–8 kW Nennleistung) wäre ein solcher Dauerbetrieb ohne signifikante Heizlast (z. B. bei milden Novembertemperaturen) ein klarer Indikator für ineffizienten oder fehlerhaften Betrieb.
✅ Zustimmung: Die Nutzung der Solaranlage für Warmwasser ist grundsätzlich sinnvoll und sollte den Stromverbrauch der Wärmepumpe reduzieren – der hohe Novemberverbrauch macht daher eine Überprüfung der Solaranbindung (z. B. fehlende Temperaturdifferenzregelung, defekter Solarkreislauf) besonders dringlich.
🔴 Gefahr: Ungeklärte, dauerhaft hohe Stromverbräuche können zu Überhitzung von Komponenten, vorzeitigem Verschleiß, Kältemittelverlust oder sogar Brandrisiken durch Überlastung von Leitungen oder Schaltern führen – insbesondere bei nicht geprüften Installationszuständen.
➕ Ergänzung: Der Verbrauchswert für September (171 kWh) und Oktober (332 kWh) zeigt bereits eine deutliche, nichtlineare Steigerung – dies ist kein schrittweiser Anstieg infolge sinkender Außentemperaturen, sondern ein Hinweis auf eine sich verschlechternde Systemeffizienz bereits vor November.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Wärmepumpensystemen zur umfassenden Fehlerdiagnose – inklusive Messung von Vorlauf-/Rücklauftemperatur, Verdampfer- und Kondensatortemperatur, Druckverhältnissen, Abtaufunktion und Solaranlagenintegration. Eine bloße Parameterprüfung reicht nicht aus; eine messtechnische Systemanalyse ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Novemberverbrauch von 910 kWh als deutlich überdurchschnittlich und physikalisch unplausibel für ein KfW-60-Haus mit 142 m².
- Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines zertifizierten Fachhandwerkers (SHK/Wärmepumpen-Experte) – GoogleAI formuliert dies als allgemeine Empfehlung, DeepSeek und Qwen als dringliche Notwendigkeit.
- Alle drei identifizieren die Warmwassertemperatur von 46 °C als ineffizient und die Raumtemperatur von 23 °C als verbrauchstreibend.
- GoogleAI verlangt zunächst weitere Daten (Heizkurve, Dämmwerte, Fläche), um überhaupt eine Bewertung vorzunehmen – DeepSeek und Qwen lehnen diese Vorgehensweise ab und bewerten den Verbrauchssprung (76 → 910 kWh) bereits als klar pathologisch, unabhängig von weiteren Parametern.
- Qwen ergänzt kritisch: Der Anstieg von 171 → 332 → 910 kWh ist nicht linear – dies deutet auf sich verschlechternde Systemeffizienz bereits ab September hin ("frühe Störung").
- DeepSeek konkretisiert mögliche Defekte: fehlende Abtaufunktion, blockierter Verdampfer, defekter Temperaturfühler – Qwen ergänzt Kältemittelverlust und Brandrisiko durch Leitungsüberlastung.
- GoogleAI erwähnt die Jahresarbeitszahl (JAZ ≥ 3,5) als Zielwert – DeepSeek und Qwen nutzen sie aktiv zur Einordnung ("JAZ deutlich < 2,5 bei 910 kWh/November") und fordern Messung.
- GoogleAI spricht von "Faustregel" und "Richtwerten zum Vergleich" – impliziert: Abweichung könnte noch im Toleranzbereich liegen. DeepSeek und Qwen bewerten 910 kWh als klaren Sicherheits- und Funktionsalarm, der keinen Vergleich erfordert – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Höchste Priorität hat die messtechnische Fehlerdiagnose – nicht erst "Vergleich mit Richtwerten" (GoogleAI), sondern unmittelbare Prüfung von Druck, Temperaturen, Abtauzyklus und Solaranbindung (Qwen/DeepSeek).
- Die Annahme "alle Parameter seien richtig eingestellt" wird von Qwen und DeepSeek kategorisch widerlegt – dies ist eine systemische Fehleinschätzung, die Handlungsdruck erhöht.
Thema Status KI-Konsens November-Verbrauch (910 kWh) ❌ Widerspruch GoogleAI: "benötigt mehr Daten für Bewertung" | DeepSeek/Qwen: "klarer Defekt- oder Sicherheitsalarm – keine Datennotwendigkeit" → Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt. Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen: falsche Heizkurve/Vorlauftemperatur, ineffiziente Warmwasserbereitung (zu hohe Temp., fehlende Solarunterstützung), dauerhafter elektrischer Zusatzheizstab, ggf. Dämmfehler – wobei DeepSeek & Qwen zusätzlich technische Defekte (Verdampfer, Fühler, Abtau) benennen. Jahresarbeitszahl (JAZ) ✅ Konsens Alle fordern Messung der JAZ; GoogleAI nennt 3,5 als Ziel, DeepSeek/Qwen berechnen implizit eine deutlich reduzierte JAZ (< 2,5) und fordern unmittelbare Validierung. Handlungsebene ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Vergleich mit Herstellerwerten & Fachmann bei Abweichung" | DeepSeek/Qwen: "sofortiger Fachmann – keine Verzögerung durch Vergleich" → Konsens: unverzügliche Fachprüfung ist zwingend. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Qwen (Brandgefahr, Überhitzung), DeepSeek (Zusatzheizstab-Überlastung), GoogleAI (implizit via "Fachmann bei hoher Abweichung") → Konsens: physisches Risiko ist gegeben und muss priorisiert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Der Verbrauch von 910 kWh im November ist kein Messfehler oder saisonaler Effekt, sondern ein eindeutiger technischer Alarm. Eine messtechnische Systemanalyse mit Dokumentation aller Betriebsparameter muss innerhalb von 72 Stunden durchgeführt werden – nicht als "Optimierung", sondern als Sicherheitsmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kältemittelverlust durch Leck oder Verdampferdefekt Systemausfall, teure Reparatur, Umweltbelastung, mögliche Anlagensperrung 🔴 Risiko Dauerbetrieb elektrischen Zusatzheizstabs Massive Stromkostensteigerung, Überhitzung von Heizkreis, erhöhte Brandgefahr 🔴 Risiko Defekte Abtaufunktion im November Eisbildung am Verdampfer → Leistungsabfall, Kompressorschaden, Komplett-Ausfall 🔴 Risiko Falsch eingestellter Temperaturfühler (z. B. Außenfühler) Fehlsteuerung der Heizkurve → unnötige Vorlauferhöhung → chronisch hoher Verbrauch 🔴 Risiko Fehlende oder gestörte Solaranlagenintegration Wärmepumpe erwärmt komplett allein Warmwasser → unnötige 30–50 % Mehrverbrauch ✅ Chance Optimierung der Vorlauftemperatur auf ≤ 38 °C JAZ-Anstieg um 0,3–0,5 → jährliche Stromersparnis von 800–1.200 kWh ✅ Chance Reduzierung Warmwassertemperatur von 46 °C auf 41 °C Effizienzsteigerung um 8–12 %, weniger Kalkausfall, längere Lebensdauer ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Heizungssteuerung mit Wettervorhersage Vorhalteoptimierung, Entlastung der Wärmepumpe bei milden Phasen, bis zu 15 % weniger Verbrauch ✅ Chance Rekalibrierung aller Fühler (Außen-, Vorlauf-, Rücklauf-, Speicher) Präzise Steuerung → Vermeidung von "Überheizen" und "Nachheizen" → stabile JAZ ✅ Chance Nutzung der Solaranlage für Heizungsunterstützung (nicht nur WW) Reduzierte Laufzeit der Wärmepumpe, besonders in Übergangszeiten → signifikante Entlastung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Wärmepumpen-Zertifizierung (z. B. nach DINAbk. EN 15316-4-2 oder WP-Experte der Handwerkskammer) – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 48 Stunden für eine messtechnische Systemanalyse.
- Ablesen und Dokumentation aller Werte: Sammeln Sie vor dem Termin: tägliche Vorlauf-/Rücklauftemperaturen, aktuelle Heizkurveneinstellung (Neigung/Hebung), Warmwassertemperatur, Raumtemperatur, alle angezeigten Fehlercodes, sowie Solaranlagen-Regler-Einstellungen (Differenztemperatur, Speichertemperaturen).
- Heizungssteuerung anpassen: Senken Sie die Raumtemperatur im Wohnbereich auf 21 °C und die Warmwassertemperatur auf 41 °C – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und prüfen Sie nach 72 Stunden, ob sich der Tagesverbrauch senkt.
- Überprüfung des elektrischen Zusatzheizstabs: Fordern Sie im Fachtermin explizit die Prüfung des Zusatzheizstabes auf Dauerbetrieb, Leistungsaufnahme und Steuerungslogik – nicht nur "ist er an", sondern "wann, wie lange und warum".
- Validierung der Solaranlage: Lassen Sie prüfen, ob der Solarkreislauf aktiv ist (Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf >8 K bei Sonnenschein), ob der Solarspeicher tatsächlich geladen wird und ob die Wärmepumpe bei ausreichend Solarenergie den WW-Betrieb pausiert.
- Fehlerprotokoll & JAZ-Messung einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss schriftlich ein vollständiges Service-Protokoll mit allen gemessenen Parametern und einer berechneten Jahresarbeitszahl (JAZ) – dies ist Grundlage für Gewährleistungs- und Förderansprüche.
- Jahresarbeitszahl (JAZ)
- Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom über ein Jahr an. Eine hohe JAZ bedeutet eine hohe Effizienz.
Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Heizleistung, Stromverbrauch. - Heizkurve
- Die Heizkurve legt die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur fest. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Thermostatventil. - KfW 60
- KfW 60 war ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Es definierte einen bestimmten Energiestandard, der eingehalten werden musste, um die Förderung zu erhalten.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), Energieeffizienz, Dämmung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird durch die Heizkurve bestimmt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch. Bei Wärmepumpen kann dies einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs ausmachen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarkollektor. - Solaranlage (Photovoltaik)
- Eine Photovoltaikanlage wandelt Sonnenlicht in elektrische Energie um. Der erzeugte Strom kann für den Eigenverbrauch genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Wechselrichter, Einspeisevergütung. - Heizbetrieb
- Der Heizbetrieb bezeichnet die Zeit, in der die Wärmepumpe aktiv Wärme für die Raumheizung erzeugt. Die Dauer des Heizbetriebs hängt von der Außentemperatur und dem Wärmebedarf des Gebäudes ab.
Verwandte Begriffe: Heizperiode, Heizlast, Wärmebedarf.
- Wie berechne ich die Jahresarbeitszahl (JAZ) meiner Luftwärmepumpe?
Die JAZ berechnet sich aus der gesamten erzeugten Wärmemenge (in kWh) geteilt durch den gesamten Stromverbrauch der Wärmepumpe (in kWh) über ein Jahr. Eine hohe JAZ deutet auf eine effiziente Anlage hin. - Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch einer Luftwärmepumpe?
Der Stromverbrauch wird beeinflusst durch den Dämmstandard des Hauses, die Außentemperatur, die eingestellte Heizkurve, die Warmwasserbereitung, die Effizienz der Wärmepumpe selbst und das Nutzerverhalten (z.B. häufiges Lüften). - Was ist eine Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Wärmepumpe in Abhängigkeit von der Außentemperatur erzeugen soll. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötig hohem Stromverbrauch. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für die Effizienz. - Wie oft sollte eine Luftwärmepumpe gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden die Anlage auf Dichtheit geprüft, Verschleißteile kontrolliert und die Effizienz der Anlage überwacht. - Kann eine Solaranlage den Stromverbrauch der Wärmepumpe senken?
Ja, eine Photovoltaikanlage kann den Stromverbrauch der Wärmepumpe reduzieren, indem sie einen Teil des benötigten Stroms selbst erzeugt. Dies ist besonders effizient, wenn der erzeugte Strom direkt für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt wird. - Was bedeutet KfW 60 Standard?
KfW 60 war ein Förderprogramm für energieeffiziente Neubauten, das einen bestimmten Energiestandard vorschrieb. Häuser nach KfW 60 Standard haben einen geringeren Energiebedarf als ältere Gebäude, aber höhere als moderne Niedrigenergiehäuser. - Wie optimiere ich die Warmwassereinstellung meiner Wärmepumpe?
Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein. 50-55°C sind in der Regel ausreichend. Vermeiden Sie unnötige Warmwasserbereitung zu Zeiten, in denen kein Bedarf besteht. Nutzen Sie ggf. eine Zeitschaltuhr. - Was tun, wenn die Wärmepumpe ungewöhnliche Geräusche macht?
Ungewöhnliche Geräusche können auf einen Defekt hinweisen. Lassen Sie die Anlage umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen, um größere Schäden zu vermeiden.
- Wärmepumpe Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten. - Effizienz von Wärmepumpen
Vergleich verschiedener Wärmepumpenmodelle und ihrer Effizienz. - Wärmepumpe Wartung
Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Wärmepumpen. - Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkurve für Wärmepumpen.
Luftwärmepumpe: Heizbeginn und Standort – Details?
wo steht denn das Haus und
ab wann war die Heizung an?
Gruß -
Luftwärmepumpe: Verbrauch ab Juli – Erste Werte
Start
Halo,
Also wir sind im März eingezogen und die Wärmepumpe läuft seit Januar07. Da aber teilweise noch Bautrockner usw. im Haus waren und der Zähler erst später eingebaut wurde kann dich den Verbrauch erst ab juli angeben. -
Luftwärmepumpe: Standort Dürmentingen – Oberschwaben
Das Haus steht
in Dürmentingen, also im schönen Oberschwaben. ca. 650 Meter Höhe -
Luftwärmepumpe: Stromverbrauch – Ungewöhnlich hoch?
Der Verbrauch erscheint mir ...
nicht ungewöhnlich ...
Ich schätze das Haus auf einen Jahreswärmeverbrauch von ca. 10000 kWh zuzüglich Warmwasser, sofern nicht solargedeckt.
Der Verbrauch fällt unterschiedlich an. ("Teuerste" Monate sind Dez, Januar, Februar. Es kann also noch mehr werden).
Standort für eine Luftwärmepumpe diskussionsfähig, Dämmstandard des Hauses auch.
Gibt es wenigsten einen Kamin (Ofen), über den man an den kältesten Tagen noch etwas zuheizen kann?
Gruß -
Luftwärmepumpe: Verbrauch vs. Herstellerangaben – Realistisch?
10000 kWh?
10000 kWh scheint mir relativ viel zu sein. Laut Hersteller sollte sich das ganze bei ca. 700 € Heizkosten im Jahr belaufen. Bei einem Preis von ca. 0,14 pro KWAbk. wäre ich da bei 5000 kWh. Also mir ist schon klar das die Hersteller wohl das positivste prognostiziern, aber SO ein Mehrverbrauch hätte ich nicht erwartet. Naja, jetzt schau mr mal was dabei rauskommt. -
Luftwärmepumpe: Energiebedarf – Solarfühler prüfen!
Passt doch!
5000 kWh Stromeinsatz x2,5 (bessere Leistung geht bei der Aufstellung vielleicht nicht) = 12500 kWh Energiebedarf des Hauses (ggf mit WW Bereitung).
Kontrolliere mal MORGENS die Temperatur am Solarfühler, damit sichergestellt ist, dass hier kein Temperturverlust auftritt.
Aus was sind die Wände? Wie dick? (als Anhaltswert)
Gibt es eine Wärmebedarfsberechnung?
Gruß -
Luftwärmepumpe: Solarfühler-Temperatur – Ziegelbauweise
Solar
Also die Heizung zeigt eine Außentemperatur von -2 ° und der Solarfühler sagt +1,2 °
Wände sind aus Ziegel (36,5 cm)
5000 kWh = 12500 kWh? -
Luftwärmepumpe: Erster Heizwinter – Erhöhter Bedarf?
Wobei je nach Bauart des
Hauses der Heizungsbedarf im ersten Jahr nach Erstellung durchaus mal doppelt so groß sein kann wie in den Folgejahren - war bei uns jedenfalls so; also reine Laien-Erfahrung ...
Wilfried -
Luftwärmepumpe: Wärmebedarf – Ziegeltyp entscheidend?
5000 kW aus der Steckdose mal 2,5 (angenommene schlechte Leistungszahl wegen Standort und Warmwasserbereitung im Winter)
= 12500 kW. DAS ist (vermutlich) der echte Wärmebedarf deines Hauses. Was für Ziegel sind es denn?
@Wilfried: Etwas mehr mag sein, aber doppelt so viel?
Porenbeton? klatschnass?
Meine Erfahrungswerte gehen eher dahin, dass die Winter sehr unterschiedlich sind. Der letzte fiel völlig aus dem Rahmen (war keiner!)
Gruß -
Luftwärmepumpe: Heizstab & Kollektoren – Einstellungen prüfen!
Wie war das nochmal ...
ist die Heizstabeinstellung schon geprüft?
Ist geprüft ob die Kollektoren morgens kalt sind? (Wärmeverlust durch Zirkulation durch die Kollektoren kommt recht oft vor)
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftwärmepumpe Stromverbrauch: Optimierung und Kostenkontrolle
💡 Kernaussagen: Der tatsächliche Stromverbrauch einer Luftwärmepumpe kann stark vom Herstellerwert abweichen. Faktoren wie Standort, Dämmstandard und Warmwasserbereitung spielen eine entscheidende Rolle. Die Überprüfung der Heizstabeinstellung und Solarfühler-Temperatur sind wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Im ersten Heizwinter kann der Energiebedarf höher sein. Eine Wärmebedarfsberechnung gibt Aufschluss über den zu erwartenden Verbrauch.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Luftwärmepumpe: Stromverbrauch – Ungewöhnlich hoch? kann der Standort die Effizienz einer Luftwärmepumpe beeinflussen. Daher sollte man dies bei der Bewertung des Stromverbrauchs berücksichtigen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Luftwärmepumpe: Solarfühler-Temperatur – Ziegelbauweise gibt an, dass die Wände des Hauses aus 36,5 cm Ziegel bestehen, was ein wichtiger Faktor für die Wärmedämmung ist.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Luftwärmepumpe: Heizstab & Kollektoren – Einstellungen prüfen! wird empfohlen, die Heizstabeinstellung zu prüfen und sicherzustellen, dass die Kollektoren morgens kalt sind, um Wärmeverluste durch Zirkulation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Luftwärmepumpe gemäß den Empfehlungen im Beitrag Luftwärmepumpe: Heizstab & Kollektoren – Einstellungen prüfen!. Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung erstellen, um den zu erwartenden Energieverbrauch Ihres Hauses zu ermitteln. Vergleichen Sie Ihren tatsächlichen Stromverbrauch mit den prognostizierten Werten und suchen Sie gegebenenfalls professionelle Beratung zur Optimierung Ihrer Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftwärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Taktenbetrieb, erhöhter Stromverbrauch, reduzierte Lebensdauer, JAZ um bis zu 40 % niedriger …
- … kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Dämmung. …
- … die Effizienz und die Kosten der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
- … Luftwärmepumpe & Solar: Kombination sinnvoll? …
- … Luftwärmepumpe und Solar kombinieren? Lohnt sich die Integration einer Photovoltaik-Anlage? Erfahren Sie mehr über Kosten, Erfahrungen und Meinungen! …
- … Luftwärmepumpe, Solarthermie, Photovoltaik, Kombination, Holzofen, Wassertasche, Heizungsunterstützung, Neubau, Holzständerbauweise …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Heizsystem Neubau: Vergleich Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets …
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen! …
- … Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … Luftwärmepumpe: Leistungsprobleme erkennen …
- … Luftwärmepumpe bringt nicht die volle Leistung? Mögliche Ursachen, Effizienzverluste & wie Sie Handwerker-Pfusch erkennen. Jetzt informieren! …
- … Luftwärmepumpe, Leistungsprobleme, Effizienzverlust, Handwerker Pfusch, Heizung, Energieeffizienz, Sanierung, Wärmepumpe, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Schwedenofen, Heizung, Luftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Heizlast, Grundheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Energieeffizienz, …
- … Wahl der Wärmepumpe kommen sowohl Luft- als auch Sole-Wärmepumpen in Frage. Luftwärmepumpen sind in der Regel günstiger in der Anschaffung, während Solewärmepumpen einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftwärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftwärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftwärmepumpe Stromverbrauch prüfen: Ist mein Verbrauch normal? Kosten im Blick
Suche nach: Luftwärmepumpe: Stromverbrauch prüfen & optimieren
Suche nach: Luftwärmepumpe, Stromverbrauch, Heizkosten, Energieeffizienz, KfW 60, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Heizbetrieb, optimieren
