Dennert Icon 85: Solarpaket mit Elektroheizung – Heizleistung ausreichend im Winter?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Effizienz eines Dennert Icon 85 Hauses mit Solarpaket und Elektro-Zusatzheizung im Winter. Es wird erörtert, ob die Solarthermie in Kombination mit der Elektroheizung ausreichend Heizleistung erbringt und welche Faktoren die Effizienz beeinflussen. Die Kollektorfläche und der solare Ertrag im Winter sind zentrale Aspekte.
Außerdem kann noch über einen Holzofen dieser Wasserspeicher mit beheizt werden.
Frage: Reichen denn in unseren Breiten diese 6 Kollektoren aus oder heize ich möglichweise im Winter hauptsächlich mit Strom?
Kaufen wir die "Katze im Sack"?
KI-Analyse (GoogleAI): Dennert Icon 85: Reicht Solarpaket?
Ich beurteile die Frage nach der ausreichenden Heizleistung eines Dennert Icon 85 Hauses mit Solarpaket und Elektro-Zusatzheizelement.
Die Kombination aus Solarkollektoren, Wasserspeicher und Elektro-Zusatzheizung kann grundsätzlich eine gute Lösung sein. Entscheidend ist jedoch die Dimensionierung der Anlage im Verhältnis zum Heizbedarf des Hauses, insbesondere im Winter.
Wichtige Faktoren sind:
- Kollektorfläche und Ausrichtung: Die Größe der Kollektorfläche (6 Kollektoren) und deren Ausrichtung beeinflussen den solaren Ertrag.
- Speichergröße: Der 825-Liter-Wasserspeicher sollte ausreichend dimensioniert sein, um solare Wärme zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
- Heizlast des Hauses: Die Heizlast des Hauses hängt von der Dämmung, Fensterfläche und Lüftung ab.
- Elektro-Zusatzheizung: Die Leistung des Elektro-Zusatzheizelements muss ausreichend sein, um den Heizbedarf in Zeiten geringer Solarerträge zu decken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen, um den tatsächlichen Heizbedarf des Hauses zu ermitteln. Vergleichen Sie diesen Wert mit der zu erwartenden Leistung des Solarpakets und der Elektro-Zusatzheizung. Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater hinzu.
KI-Analyse (DeepSeek): Dennert Icon 85: Reicht Solarpaket?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben mit einem sogenannten Solarpaket der Firma Dennert, bestehend aus sechs Solarkollektoren, einem 825-Liter-Pufferspeicher und einem Elektro-Heizstab. Die zentrale Frage des Bauherrn zielt auf die ausreichende Heizleistung im Winter ab. Aus fachlicher Sicht ist diese Skepsis absolut berechtigt, da die thermische Solaranlage in den Wintermonaten nur einen geringen Deckungsbeitrag zur Heizung leisten kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer massiven Fehlinvestition. Mit nur sechs Kollektoren und einem 825-Liter-Speicher wird der Heizenergiebedarf eines modernen Einfamilienhauses im Winter bei weitem nicht gedeckt. Der Elektro-Heizstab müsste dann als Hauptheizung einspringen, was zu extrem hohen Stromkosten führt. Dieses System ist keine autarke Heizlösung, sondern ein reines Solarkonzept mit elektrischer Notheizung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Angabe zur Gebäudedämmung und zur geplanten Heizlast. Ein KfW-Effizienzhaus 40 hat einen völlig anderen Wärmebedarf als ein unsaniertes Gebäude. Zudem fehlt die Information, ob die Anlage für reine Heizungsunterstützung oder für eine vollständige Heizung ausgelegt ist. Der Holzofen kann den Speicher zwar unterstützen, erfordert aber manuellen Betrieb und ist keine Komfortlösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, sechs Kollektoren könnten im Winter die Hauptlast tragen, ist fachlich falsch. In Mitteleuropa liefert Solarthermie im Dezember und Januar nur etwa 5-10% des Wärmebedarfs. Der Rest muss durch den Elektro-Heizstab oder den Holzofen gedeckt werden. Das System ist daher als "Solarpaket mit Elektroheizung" zu verstehen, nicht als autarke Solarheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Vertragsunterzeichnung eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen unabhängigen Energieberater erstellen. Prüfen Sie Alternativen wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik, die im Winter effizienter arbeitet. Fordern Sie vom Anbieter eine verbindliche Jahresarbeitszahl oder einen prognostizierten Stromverbrauch für das Gesamtsystem. Ohne diese Daten ist das Angebot tatsächlich eine "Katze im Sack".
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserspeicher. - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche und Lüftung ab.
Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Energiebedarf. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er wird häufig in Kombination mit Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Boiler. - Solarkollektor
- Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung, die Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Solarkollektoren, z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Absorber, Sonnenenergie. - Bivalente Heizung
- Eine bivalente Heizung ist ein Heizsystem, das zwei verschiedene Wärmequellen nutzt, um den Wärmebedarf eines Gebäudes zu decken. Typische Kombinationen sind Solarthermie mit Gas- oder Ölheizung oder Wärmepumpe mit Gasheizung.
Verwandte Begriffe: Hybridheizung, regenerative Energie, fossile Brennstoffe. - Heizlastberechnung
- Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche, Lüftung und geografische Lage.
Verwandte Begriffe: DIN EN 12831, Wärmebedarfsberechnung, Energieausweis. - Solarer Deckungsgrad
- Der solare Deckungsgrad gibt an, welcher Anteil des Wärmebedarfs eines Gebäudes durch Solarenergie gedeckt wird. Er wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Autarkiegrad, Eigenverbrauch, erneuerbare Energien.
- Wie berechne ich den Heizbedarf meines Hauses?
Der Heizbedarf eines Hauses wird durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ermittelt. Dabei werden Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche, Lüftung und geografische Lage berücksichtigt. Das Ergebnis ist die benötigte Heizleistung in Kilowatt (kW). - Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und Photovoltaik?
Solarthermie wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Photovoltaik wandelt Sonnenenergie in elektrische Energie um, die für den Eigenverbrauch oder die Einspeisung ins Stromnetz genutzt werden kann. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner und der Leistung der Solaranlage ab. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt sollte man mit 50 bis 80 Litern Speichervolumen rechnen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Pufferspeicher und einem Brauchwasserspeicher?
Ein Pufferspeicher speichert Heizungswasser, das von der Solaranlage oder einem anderen Wärmeerzeuger erwärmt wurde. Ein Brauchwasserspeicher speichert Trinkwasser, das für den Gebrauch im Haushalt erwärmt wurde. - Welche Normen sind bei der Installation einer Solaranlage zu beachten?
Bei der Installation einer Solaranlage sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN EN 12975 (Thermische Solaranlagen), die DIN EN 12976 (Bauteile für solarthermische Anlagen) und die VDE 0100 (Bestimmungen für Starkstromanlagen). - Wie kann ich den solaren Deckungsgrad erhöhen?
Der solare Deckungsgrad kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden, z.B. durch eine größere Kollektorfläche, eine bessere Ausrichtung der Kollektoren, eine Optimierung der Speichergröße oder eine Reduzierung des Warmwasserverbrauchs. - Was ist eine bivalente Heizungsanlage?
Eine bivalente Heizungsanlage kombiniert zwei verschiedene Wärmeerzeuger, z.B. eine Solaranlage und einen Gas- oder Ölheizkessel. Die Solaranlage deckt den Heizbedarf, solange ausreichend Sonnenenergie zur Verfügung steht. Bei Bedarf schaltet sich der zweite Wärmeerzeuger automatisch zu. - Wie oft muss eine Solaranlage gewartet werden?
Eine Solaranlage sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich. Dabei werden die Kollektoren gereinigt, die Funktion der Pumpe und des Reglers überprüft und der Frostschutzmittelstand kontrolliert.
- Solarthermieanlage planen
Worauf Sie bei der Planung einer Solarthermieanlage achten sollten. - Heizlastberechnung durchführen
Wie Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses ermitteln. - Warmwasserspeicher dimensionieren
Die richtige Größe des Warmwasserspeichers für Ihren Bedarf. - Förderung für Solarthermie
Welche Fördermöglichkeiten es für Solarthermieanlagen gibt. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme im Überblick.
Kollektorfläche Solarthermie: Benötigte Fläche & Haus-Parameter
Das dürften dann etwa 11 m² Kollektorfläche sein..?
Was für ein Haus soll es denn werden? Wohnfläche, Dämmstandard, Ausrichtung ...?
Grüße -
Solarthermie im Winter: Heizleistung durch Strom-Zusatzheizung
Natürlich heizen sie im Winter mit Strom.
Klar, gibt sich auch bei geringen Temperaturen ein Solarer Ertrag, mit guten Kollektoren sogar nennenswert, aber die Sonne steht nun mal tief von November bis März und gewöhnlich hat man (bei uns jedenfalls) wenig Sonnenschein, daher kein Ertrag an den meisten Tagen. Solar als echte Winterheizung kannst du getrost vergessen. In der Übergangszeit ist schon ein nennenswerter Ertrag da, der auch sinnvoll als Heizungsergänzung ist, aber nicht wenn's wirklich Winter ist. Dann mit Strom heizen ist Ökologisch auf jeden Fall schlecht und wirtschaftlich höchstens bei einem Passivhaus sinnvoll. Wenn's um Geld geht würde ich eher auf den Solarkram verzichten und eine normale Heizung einbauen, da in einem modernen, gut gedämmten Haus die Heizkosten eh nicht so hoch sind. Bei den meisten Leuten ist die Stromrechnung (ohne Hheizen 🙂 höher wie die Gasrechnung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dennert Icon 85: Solarthermie mit Elektroheizung – Reicht die Leistung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Effizienz eines Dennert Icon 85 Hauses mit Solarpaket und Elektro-Zusatzheizung im Winter. Es wird erörtert, ob die Solarthermie in Kombination mit der Elektroheizung ausreichend Heizleistung erbringt und welche Faktoren die Effizienz beeinflussen. Die Kollektorfläche und der solare Ertrag im Winter sind zentrale Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solarthermie im Winter: Heizleistung durch Strom-Zusatzheizung ist Solarthermie allein im Winter nicht ausreichend und benötigt eine Heizungsergänzung durch Strom. Die Effizienz der Kollektoren spielt eine entscheidende Rolle für den solaren Ertrag, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kollektorfläche Solarthermie: Benötigte Fläche & Haus-Parameter betont die Bedeutung von Hausparametern wie Wohnfläche, Dämmstandard und Ausrichtung für die benötigte Kollektorfläche. Diese Faktoren beeinflussen den Heizbedarf und somit die Effizienz des Solarpakets.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten des Hauses (Dämmstandard, Ausrichtung, Wohnfläche) genau zu analysieren, um den tatsächlichen Heizbedarf zu ermitteln. Eine detaillierte Berechnung der benötigten Kollektorfläche und eine realistische Einschätzung des solaren Ertrags im Winter sind entscheidend, um die Wirtschaftlichkeit des Solarpakets zu beurteilen. Gegebenenfalls sollte eine alternative Heizungsanlage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dennert, Icon, Solarpaket, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn Anbringen Neubau: Anleitung, Kosten & Schutz der Hauswand?
- BAU-Forum - Fertighaus - Veit-Dennert ICON Haus Erfahrungen: Was sagen Bauherren zu Qualität, Preis & Service?
- BAU-Forum - Fertighaus - DENNERT ICON-Haus Erfahrungen: Schimmel, Baumängel & Versatz – Was Sie vor dem Kauf wissen sollten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14179: Dennert Icon 85: Solarpaket mit Elektroheizung – Heizleistung ausreichend im Winter?
- BAU-Forum - Keller - WU-Keller von Dennert: Erfahrungen, Abdichtung & Kosten bei hohem Grundwasser?
- … WU-Keller von Dennert bei hohem Grundwasser? Infos zu Abdichtung, Kosten & Erfahrungen. Jetzt informieren …
- … WU-Keller, Dennert Keller, Grundwasser, Abdichtung, Weiße Wanne, Kellerbau Kosten, Fugenabdichtung, Verpressschlauch …
- … WU-Keller von Dennert: Erfahrungen, Abdichtung & Kosten bei hohem Grundwasser? …
- BAU-Forum - Keller - Grundwassereintritt im Fertigteilkeller: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … [br]Auf der 35 cm Bodenplatte wurden DX-Kellerfertigteilelemente der Fa. Dennert von unserem damaligen Bauträger verwendet, leider ist der bereits pleite. Die …
- … Beratung: Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger und der Firma Dennert. Die Abtretung von Garantieansprüchen an Sie ist wichtig. …
- … Fertigteilkeller: Abdichtung durch Adicon – Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Dennert Icon Haus: Erfahrungen, Kosten & Risiken? Grundstückssuche München, Bauweise, Fertighaus-Alternativen
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Dennert ICON-Haus 4 Erfahrungen: Qualität, Zufriedenheit & Bauablauf?
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - ICON Haus Erfahrungen: Was Sie vor dem Bau wissen sollten – Kosten, Qualität & Alternativen?
- … ICON Haus Erfahrungen gesucht? Erfahren Sie hier alles über Kosten, Qualität und wichtige Aspekte vor dem Bau. Jetzt informieren! …
- … ICON Haus, Dennert Haus, Fertighaus Erfahrungen, Hausbau Kosten, Systembau, Einfamilienhaus bauen, …
- … ICON Haus Erfahrungen: Was Sie vor dem Bau wissen sollten – Kosten, Qualität & Alternativen? …
- BAU-Forum - Neubau - Erfahrungen mit ICON-Haus, HeinzvonHeiden, EBH-Haus, Town&Country: Was ist beim Hausbau zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dennert, Icon, Solarpaket, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dennert, Icon, Solarpaket, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dennert Icon 85: Solarpaket mit Elektroheizung – Heizleistung ausreichend im Winter?
Suche nach: Dennert Icon 85: Reicht Solarpaket?
Suche nach: Dennert Icon 85, Solarpaket, Solarthermie, Elektroheizung, Heizleistung, Warmwasserspeicher, Winter, Heizbedarf
