Heizkörper im Bad wird bei steigender Außentemperatur kälter? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Heizkörper im Bad wird bei steigender Außentemperatur kälter? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache nicht primär beim Heizkörper liegt, sondern bei der Heizungsregelung – insbesondere bei Heizkurve, Außentemperaturfühler und hydraulischem Abgleich; Alle drei sehen den Heizkörper (1,75 × 0,60 m, 34 Glieder) für ein 6 m² Bad als grundsätzlich ausreichend dimensioniert an – eine Vergrößerung ist kein systemischer Lösungsansatz.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei hardwareseitige Änderungen durch – beauftragen Sie stattdessen umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Regelungsdiagnose, die Vorlauftemperaturverläufe, Kalibrierung des Außentemperaturfühlers, Heizkurvenparametrierung und hydraulischen Abgleich umfasst.
Das Problem liegt oft in einer fehlerhaften Heizkurveneinstellung. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Heizleistung gleichmäßig zu verteilen. Ein Austausch des Heizkörpers sollte erst nach Prüfung der Heizlastberechnung erfolgen. Die Vorlauftemperatur spielt eine entscheidende Rolle für die Wärmeabgabe.
Je höher die Außentemperatur ist, umso niedriger ist die Raumtemperatur in meinem Bad. Bei einer Außentemperatur von z.B. 11,8 Grad betrug die Raumtemperatur lediglich 16,8 Grad, bei einer Außentemperatur von -7,3 Grad 21,4 Grad. Der Heizkörper in dem Raum hat die Maße 1,75 x 0,60 m und 34 Sprossen. Das Bad hat eine Größe von ca. 6 m².
Mein Heizungstechniker meint, dass die bei geringen Außentemperaturen geringere Leistung nicht ausreicht, um das Bad auf eine angenehme Wärme zu heizen und hat als mögliche Lösung vorgeschlagen, den Heizkörper gegen einen neuen mit zwei übereinander liegenden Rippen auszutauschen.
Gibt es eventuell eine andere kostengünstigere Möglichkeit?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Regelungsdiagnose durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – fehlerhafte Heizkurven- oder Fühlerregelung birgt Risiko für Schimmelbildung durch unterschrittene Raumtemperaturen im Bad.
    🔴 KRITISCH: Kein Heizkörperaustausch vor fachgerechter Prüfung der Heizungsregelung – symptomatischer Austausch verschleiert die eigentliche Ursache und erhöht langfristig Energieverbrauch und Schadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Vorlauftemperaturverläufe und Kalibrierung des Außentemperaturfühlers – defekte oder falsch montierte Sensoren sind häufigste Ursache für paradoxes Heizverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich zwingend vor Inbetriebnahme neuer Regelungsparameter – ohne Abgleich führen Optimierungen an der Regelung oft zu Durchflussungleichgewichten in anderen Räumen.
    Ich verstehe, dass Ihr Heizkörper im Bad bei steigender Außentemperatur weniger warm wird. Das ist ein bekanntes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Hydraulischer Abgleich: Fehlt dieser, wird das Heizwasser ungleichmäßig verteilt.
    • Thermostatventil: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können die Heizleistung beeinträchtigen.
    • Heizungsanlage: Eine nicht optimal eingestellte Heizungsanlage kann die Ursache sein.
    • Wärmeverluste: Undichte Fenster oder mangelnde Dämmung können zu Wärmeverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Thermostatventile zu überprüfen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Heizungsanlage zu überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein ungewöhnliches thermisches Verhalten: Die Raumtemperatur im Bad sinkt paradoxerweise bei steigender Außentemperatur. Dies deutet auf eine fehlerhafte oder ineffiziente Regelung der Heizungsanlage hin, nicht primär auf eine zu geringe Heizkörperleistung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt und nachvollziehbar dokumentiert. Ein Heizkörper mit den Maßen 1,75 x 0,60 m (34 Glieder) ist für ein 6 m² Bad grundsätzlich ausreichend dimensioniert, sofern die Vorlauftemperatur und der Wasserdurchfluss stimmen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungstechnikers, dass bei geringen Außentemperaturen die Leistung nicht ausreicht, ist fachlich fragwürdig. Tatsächlich müsste die Heizleistung bei Kälte steigen, nicht sinken. Das Problem liegt vermutlich in der Heizungsregelung (z. B. falsch eingestellte Heizkurve, defekter Außentemperaturfühler oder hydraulischer Abgleich).
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Eine zu flach eingestellte Heizkurve, die bei milderen Temperaturen die Vorlauftemperatur zu stark absenkt. 2) Ein defekter oder falsch montierter Außentemperaturfühler. 3) Ein unzureichender hydraulischer Abgleich, der bei Teillast zu Durchflussproblemen führt. 4) Ein Thermostatventil, das bei steigender Raumtemperatur schließt, obwohl die Solltemperatur nicht erreicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor einem kostspieligen Heizkörpertausch zwingend die Heizungsregelung überprüfen. Beauftragen Sie einen anderen Fachbetrieb mit der Analyse der Heizkurve und der Funktion des Außentemperaturfühlers. Ein hydraulischer Abgleich ist oft günstiger als ein neuer Heizkörper und behebt viele Regelungsprobleme. Erst wenn diese Maßnahmen keine Besserung bringen, ist ein Heizkörpertausch zu erwägen.
    Der beschriebene Sachverhalt weist ein klares Fehlverhalten einer Heizungsanlage mit Außentemperaturfühler (Witterungsfühler) auf: Statt bei steigender Außentemperatur die Vorlauftemperatur zu senken und damit Energie zu sparen, führt dies paradoxerweise zu einer unzureichenden Raumtemperatur im Bad — ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte Regelungslogik oder falsche Parametrierung.
    🔴 Gefahr: Eine solche Fehlregelung kann zu dauerhaften Feuchteschäden führen, da zu niedrige Raumtemperaturen (unter 18 °C) die relative Luftfeuchte erhöhen und die Kondensationsgefahr an kalten Bauteilen (z. B. Spiegeln, Fliesenfugen, Fensterrahmen) steigern — langfristig begünstigt dies Schimmelbildung, insbesondere in feuchtraumtypischen Räumen wie Bädern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Heizungstechnikers, dass die Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen "nicht ausreicht", ist irreführend: Tatsächlich ist die Heizleistung bei Minusgraden ausreichend (21,4 °C erreicht), während sie bei milden Temperaturen versagt — dies spricht nicht für eine zu kleine Heizfläche, sondern für eine fehlerhafte Anlagenregelung.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Heizkörpergröße (1,75 × 0,60 m, 34 Sprossen) ist für ein 6-m²-Bad in der Regel ausreichend, sofern die Vorlauftemperatur korrekt geregelt wird; eine Verdopplung der Rippenanzahl ist keine systemische Lösung, sondern ein symptomatischer Eingriff ohne Behebung der eigentlichen Ursache.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einer kostengünstigeren Lösung ist fachlich vollkommen gerechtfertigt — ein Heizkörperaustausch ist in diesem Fall weder notwendig noch sinnvoll, solange die Regelung nicht diagnostiziert und korrigiert wurde.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: falsch eingestellte Heizkurve (zu flach oder zu steil), defekter Außentemperaturfühler, fehlende Raumfühlerkompensation, fehlende oder falsche Nachtabsenkungseinstellung oder ein nicht kalibrierter Mischer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Regelungsdiagnose — inklusive Überprüfung der Heizkurve, Kalibrierung des Außentemperaturfühlers, Prüfung der Vorlauftemperaturverläufe und ggf. Nachjustierung der Raumtemperatur-Sollwerte; verzichten Sie auf Hardware-Upgrade-Maßnahmen, bevor die Regelung fachgerecht optimiert wurde.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Ursache nicht primär beim Heizkörper liegt, sondern bei der Heizungsregelung – insbesondere bei Heizkurve, Außentemperaturfühler und hydraulischem Abgleich.
    • Alle drei sehen den Heizkörper (1,75 × 0,60 m, 34 Glieder) für ein 6 m² Bad als grundsätzlich ausreichend dimensioniert an – eine Vergrößerung ist kein systemischer Lösungsansatz.
    • GoogleAI nennt Wärmeverluste (z. B. undichte Fenster) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen verorten das Problem ausschließlich in der Regelung und machen Wärmeverluste für das *paradoxe Verhalten* (kälter bei wärmerer Außentemperatur) nicht verantwortlich.
    • GoogleAI erwähnt Thermostatventile allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Es geht um deren Fehlfunktion im Zusammenspiel mit der Anlagenregelung (z. B. vorzeitiges Schließen trotz Unterschreiten der Solltemperatur).
    • Qwen ergänzt als einzige KI explizit das Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung bei dauerhaft zu niedrigen Raumtemperaturen – besonders kritisch im Bad und nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek nennen spezifisch fehlende Raumfühlerkompensation und fehlkalibrierte Mischer als zusätzliche Ursachen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI formuliert allgemein: "Heizungsanlage nicht optimal eingestellt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem fachlich präzise: Es handelt sich nicht um eine "suboptimale Einstellung", sondern um eine fehlerhafte oder fehlkonfigurierte Regelungslogik (z. B. zu flache Heizkurve, defekter Fühler), bei der ein regeltechnisches Missverständnis vorliegt. Da Qwen und DeepSeek die physikalische Funktionsweise detaillierter begründen, gilt deren Einschätzung als sicherere.
    • Zwingende Priorisierung einer Regelungsdiagnose vor jeglicher Hardwaremaßnahme – basierend auf dem Konsens aller Modelle und unter Berücksichtigung des Sicherheitsrisikos (Schimmel) aus Qwen.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Regelungstechnisches Fehlverhalten (fehlerhafte Heizkurve, defekter Außentemperaturfühler, unzureichender hydraulischer Abgleich) – nicht mangelnde Heizkörperleistung.
    Heizkörperdimensionierung ✅ Konsens 1,75 × 0,60 m mit 34 Gliedern ist für ein 6 m² Bad ausreichend – Auswechslung oder Vergrößerung ist nicht systemisch notwendig.
    Risiko für Feuchteschäden ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit das Schimmelrisiko bei Unterschreitung von 18 °C – GoogleAI und DeepSeek nennen es nicht, aber die beschriebene Temperaturabsenkung im Bad macht es realistisch; daher wird die Warnung als maßgeblich übernommen.
    Thermostatventil als Hauptursache ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es allgemein als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen präzisieren: Es ist nur relevant, wenn es im Zusammenspiel mit einer fehlregelnden Anlage falsch reagiert (z. B. "falsches Schließen"); Ventil allein ist nicht die Ursache.
    Notwendigkeit Fachbetrieb ✅ Konsens Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur vollständigen Regelungsdiagnose – kein "Selberprobieren" oder temporäres Hochdrehen der Heizkurve.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Bad durch dauerhaft zu niedrige Raumtemperatur (unter 18 °C) Langfristige Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Defekter oder falsch montierter Außentemperaturfühler Führt zu systematisch falscher Vorlauftemperatursteuerung – kann jahrelang unentdeckt bleiben
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Heizkurvenparametrierung (z. B. zu flache Kurve) Unerkannte Energieverschwendung bei Kälte, Unterversorgung bei Milde – erhöhte Heizkosten und Komfortverlust
    🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich nicht durchgeführt Ungleichmäßige Wärmeverteilung, "kalte Räume" bei Teillast, zusätzliche Belastung der Umwälzpumpe
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Heizungstechniker (z. B. "Leistung reicht nicht aus") Fehlinvestition in neuen Heizkörper, Auslassen der eigentlichen Ursache, Verzögerung der korrekten Lösung
    ✅ Chance Regelungsoptimierung mit geringem Kostenaufwand Energieeinsparung bis zu 15 %, steigender Komfort, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachjustierung der Heizkurve mit Raumfühlerkompensation Stabile Raumtemperatur unabhängig von Außentemperatur, vermeidet "Paradox-Effekt"
    ✅ Chance Kalibrierung des Außentemperaturfühlers Präzise, wetterangepasste Regelung – erhöhte Effizienz und Komfort
    ✅ Chance Durchführung eines hydraulischen Abgleichs Optimale Durchflussverteilung, Reduktion der Pumpenleistung, leiserer Betrieb
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Regelungsprotokolls durch den Fachbetrieb Transparenz über Anlage, bessere Nachvollziehbarkeit bei Störungen, Grundlage für zukünftige Optimierungen
    1. Sofortige Regelungsdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit ausdrücklichem Fokus auf Regelungstechnik – nicht nur "Heizungsbetrieb", sondern mit Nachweis über Regelungsdiagnostik (z. B. Vorlauftemperatur-Logging, Fühler-Kalibrierung).
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor dem Termin: Heizkurveneinstellung (S-Bogen), aktuelle Vorlauftemperatur-Werte bei verschiedenen Außentemperaturen (ggf. aus Heizungsdisplay), Typenschild des Heizkessels und der Regelungseinheit.
    3. Heizkurve prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Überprüfung und ggf. Neuparametrierung der Heizkurve – insbesondere Steilheit (Heizkurvenfaktor) und Parallelverschiebung (Heizgrenze), sowie Prüfung der Raumfühlerkompensation.
    4. Außentemperaturfühler überprüfen: Lassen Sie den Fühler visuell und messtechnisch auf korrekte Montage (Schatten, Wind, Wärmequellen) und Kalibrierung prüfen – ggf. Austausch gegen einen hochwertigen, gekapselten Sensor.
    5. Hydraulischen Abgleich verlangen: Vereinbaren Sie den hydraulischen Abgleich im Rahmen der Regelungsdiagnose – nicht als getrennte Maßnahme, sondern als systemische Voraussetzung effektiver Regelung.
    6. Keine Hardware-Maßnahmen vorher: Verzichten Sie auf Heizkörperaustausch, Ventilwechsel oder "selbstgemachte" Heizkurven-Änderungen – diese verschleiern die Ursachen und behindern die Diagnose.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Heizkurve
    Thermostatventil
    Ein Bauteil am Heizkörper, das die Wasserdurchflussmenge reguliert und somit die Raumtemperatur steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatkopf, Ventilkörper
    Heizkurve
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers darstellt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal einzustellen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Wärmeverlust
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizungsverteiler
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Heizungsanlage
    Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in einem Gebäude, bestehend aus Wärmeerzeuger, Wärmeverteilung und Regelung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Umwälzpumpe
    1. Warum wird mein Heizkörper bei steigender Außentemperatur kälter?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, wie einen fehlenden hydraulischen Abgleich, defekte Thermostatventile oder eine nicht optimal eingestellte Heizungsanlage. Auch Wärmeverluste durch undichte Fenster oder mangelnde Dämmung können eine Rolle spielen.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Heizwasser gleichmäßig in alle Heizkörper im Haus verteilt wird. Ohne diesen Abgleich können Heizkörper, die weiter von der Heizungsanlage entfernt sind, zu wenig Wärme erhalten.
    3. Wie kann ich feststellen, ob mein Thermostatventil defekt ist?
      Ein defektes Thermostatventil kann sich dadurch äußern, dass der Heizkörper entweder gar nicht warm wird oder ständig auf voller Leistung läuft, unabhängig von der eingestellten Temperatur.
    4. Was kann ich tun, wenn mein Heizkörper gluckert?
      Gluckernde Geräusche im Heizkörper deuten auf Luft im System hin. Entlüften Sie den Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    6. Kann eine zu geringe Heizkörpergröße das Problem verursachen?
      Ja, wenn der Heizkörper für die Raumgröße zu klein dimensioniert ist, kann er die gewünschte Temperatur möglicherweise nicht erreichen, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
    7. Spielt die Dämmung des Hauses eine Rolle bei der Heizleistung?
      Ja, eine schlechte Dämmung führt zu höheren Wärmeverlusten, wodurch der Heizkörper mehr leisten muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    8. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Anzahl der Heizkörper. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum selbstständigen Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten für einen hydraulischen Abgleich.
    • Thermostatventil austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils.
    • Heizungsanlage richtig einstellen
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage für einen effizienten Betrieb.
    • Wärmeverluste erkennen und beheben
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Haus.
  2. Bad zu kalt? Klärung der Ausgangssituation
    Ich habe's jetzt nochmal gelesen,
    und immer noch nicht so richtig verstanden:
    Wann ist das Bad zu kalt?
    Wenn's draußen knackig kalt ist oder wenn's draußen eher wärmer ist?
  3. Heizkörper Bad: Temperaturverhalten bei unterschiedlicher Außentemperatur
    Antwort Heizkörper Bad
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Wenn die Außentemperatur niedrig ist, sich etwa im Minusbereich bewegt, ist die Temperatur im Bad angenehm (über 20 Grad). Wenn es jedoch draußen 12 Grad plus ist, beträgt die Temperatur im Bad um die 17 Grad.
  4. Heizkurve optimieren: Steilheit als Lösung für Bad-Temperatur?
    Wäre ein kleine Änderung an der Heizkurzve der Steuerung der
    Anlage nicht auch eine Möglichkeit. "Steilheit" wäre ein Stichwort, wenn die Steuerung das anbietet. Ansonsten halt ein anderer Parameter. Irgendwo lässt sich das einstellen, wie die Anlage bei welchen Temperaturen reagiert.
    Bei mir ist die Übergangszeit auch immer ein wenig "daneben".
    Sollte in der Anleitung erklärt sein.
    Wobei die Idee vom Heizungsbauer trotzdem nicht ganz falsch liegt.
    Meine Heizkörper im Bad wurde "korrekt" errechnet. Trotzdem würde ich heute 1-2 Nummern größer nehmen um schneller auf Temperatur zu kommen. Dann ist auch eine etwas zu geringe VL-Temperatur nicht ganz so kritisch. Hat aber eher was mit Bequemlichkeit zu tun.
    Und ca. 80 % der Weltbevölkerung haben eh kein beheiztes Badezimmer (wenn sie überhaupt so was haben).
  5. Heizungsanlage: Einstellung statt Heizkörpertausch im Bad!
    Foto von Oliver Kettig
    ernst gemeint?
    meint der Heizungsbauer das ernst?!? Da Sie ja bei Minustemperaturen das Bad warm bekommen, reicht die Leistung der Heizung ganz offenbar. Alles andere ist Sache der Einstellung. Wenn Sie das mit der Anleitung der Anlage nicht selbst hinbekommen (ist i.A. nicht schwer), suchen Sie sich einen Heizungsbauer, der das hinkriegt.
  6. Heizkörperdimensionierung: Bad-Heizkörper zu klein?
    nicht doof
    Ich denke, der Heizungsbauer ist nicht doof und schlägt genau das Richtige vor:
    Der Heizkörper im Bad ist offensichtlich zu klein dimensioniert, denn außer für das Bad "stimmt" die einprogrammierte Kennlinie. Nirgends sonst wird es bei steigenden Außentemperaturen zu kalt, d.h. nur "das Bad" kommt mit den zügig heruntergeregelten Vorlauftemperaturen nicht klar.
    Einfach den Offset oder die Steigung der Kennlinie zu verändern würde zwar rasche Abhilfe bringen aber auch die Verluste erhöhen / den Wirkungsgrad verringern und somit höhere Brennstoffkosten bringen. Und das jedes Jahr aufs neue.
    Ein neuer, von seiner Fläche an niedrigere VL-Temp. angepasste Heizkörper verursacht nur einmal Kosten.
  7. Heizkörpertausch: Nur Profit für den Heizungsbauer?
    Der neue, größere Heizkörper ist die bessere Lösung ...
    FÜR DEN HEIZUNGSBAUER! (bringt mehr ein und erpart ihm ggf das Eingeständnis, nicht zu wissen wie man die Heizung programmiert).
    Wahrscheinlich stimmt die Einstellung für das ganze Haus nicht. Nur, im Wohnbereich wird das Ganze durch Lampen, Kochen, (Standby) -Geräte kompensiert.
    Ob ein größerer Heizkörper was bringt ist fraglich: Hierzu müsste der aktuelle Heizkörper gut "ausgelastet" sein, im Betrieb von oben bis unten spürbar warm sein.
    Ich würde es auch mit einer Umprogrammierung versuchen.
    Heizkurve flacher, aber Fußpunkt hochsetzen.
    Dies muss mE auch nicht zu wesentlich mehr an Bereitstellungsverlusten führen, denn bei der neuen Einstellung wird nur bei kalten Außentemperaturen mehr geheizt ...
    Insofern kann das Ganze nur Vorort wirklich geklärt werden ...
    Gruß + schönes WE
  8. Heizungseinstellung: Bad als Indikator für Haus-Einstellung?
    >"Wahrscheinlich stimmt die Einstellung für das ganze Haus nicht. "
    Naja, wenn's nur Im Bad nicht warm genug wird, stimmt die Einstellung an sich ja schon!
    > "Ob ein größerer Heizkörper was bringt ist fraglich: Hierzu müsste der aktuelle Heizkörper [ ... ] im Betrieb von oben bis unten spürbar warm sein. "
    Eben nicht. Bei einer niedrigen Vorlauftemperatur wird er nicht spürbar warm, heizt das Bad nur ausreichend, wenn seine Fläche groß genug ist. Extrembeispiel: Fußbodenheizung. Bei der Fußbodenheizung in unserem Haus beträgt die Vorlauftemperatur 26.. 30 Grad. Das fühlt sich kühl an, bringt aber alle Räume auf 21.. 22 Grad.
  9. Heizkörperproblem: Einstellungsfrage statt Austausch?
    doch!
    Hallo Herr Kinzhofer:
    angenommen Ihr Auto "hoppelt" im Leerlauf und knapp darüber, läuft aber bei mittleren und hohen Drehzahlen (anscheinend) einwandfrei. Ihr Kfz Fachmann bietet als Lösung: Wir bauen größere Einspritzdüsen ein ... Würden Sie es tuen oder eher fragen: Kann es nicht eine Einstellsache sein?
    Soll heißen: Nur weil das restliche Haus über einen begrenzten Temperaturbereich anscheinend unproblematisch ist, heißt das dann automatisch: Alles ist gut?
    Die Ausgangssituation: Der Heizkörper funktioniert bei tiefen Temperaturen gut. D.h., wenn er genug warmes/heißes Wasser geliefert bekommt tut er das, was er soll. Er baut genug Konvektion (+ Strahlung) auf. Bei hohen Außentemperaturen kriegt er kühleres Wasser geliefert. Und hier reicht es anscheinend nicht mehr für den Aufbau einer Konvektion. Das kann man vielleicht über einen Heizkörper mit mehr Fläche ausgleichen (wieviel mehr Fläche muss er dann aber haben?). Der Fragesteller ist sicher gut beraten sich den Erfolg garantieren lässen.
  10. Vorlauftemperatur: Fläche als Ausgleich – Vergleich hinkt!
    hinkt! 😉
    Der Vergleich hinkt etwas.
    Größere Einspritzdüsen im Auto einzubauen entspricht eher dem Verstellen der Kennlinie für die Vorlauftemperatur: Die Änderung wirkt sich auf's ganze Auto  -  pardon  -  Haus aus und in allen Lagen. Auf Kosten des Wirkungsgrades.
    Nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall kann man eine geringere Vorlauftemperatur durch eine größere Fläche ausgleichen. Doch Ihrem letzten Satz stimme ich hundertprozentig zu: Die Lösung muss funktionieren, das muss garantiert werden.
  11. Heizkörper vergrößern: Energiesparen oder Komfortverlust?
    Sparen mit größerem HK?
    Hallo Herr Kinzhofer,
    nehmen wir mal an, dass Sie Recht haben und die Kennlinie lediglich für das Bad nicht passt (wie soll das gehen?). Was bringt dann ein größerer HK? Er verschiebt die Kurve parallel. Mit ein bisschen Glück passt's dann in der Übergangszeit. Dafür sind's dann aber (bei unveränderter Kennlinie) bei Minusgraden mollige 25-30 Grad im Bad. Und das spart dann so richtig Energie? Nenene ...
    Fazit: Ich würde erst mal versuchen, ohne HK-Austausch auszukommen und die Kennlinie anzupassen.
  12. Heizkörper & Fläche: Binsenweisheit zur Vorlauftemperatur
    och nee ...
    >"Was bringt dann ein größerer HK? "
    Och nee, dass geringere Vorlauftemperatur und größere Fläche zusammengehören, ist ja wohl eine Binsenweisheit.
    Bei Heizkörpern (egal ob Konvektions- oder Strahlungs-) haben sie Vorlauftemperaturen von 50.. 70 Grad, bei einer Flächenheizung kommen sie mit 25.. 35 Grad aus.
    > "Dafür sind's dann aber (bei unveränderter Kennlinie) bei Minusgraden mollige 25-30 Grad im Bad. "
    Na, ich hoffe doch, der Heizkörper verfügt über eine Thermostaten der vorher abregelt. 😉
    Wenn Sie die Kennlinie verschieben oder steiler einstellen stellen Sie für das ganze Haus mehr Energie bereit, als es braucht um warm zu werden. Es gibt größere Verluste in Speichern und Leitungen, eventuell vorhandene Wärmepumpen und Solarkollektoren können ihren Beitrag nicht so effektiv einbringen.
    Das sind alles keine Vermutungen aus dem esotherischen Bereich 😉 sondern Fakten aus dem Heizungsbauer-Einmaleins, sorry. Dachte, das sei hinlänglich bekannt.
    (Hilfe, wo ist Herr Lüneborg, wenn man ihn braucht ...! 😉
    In meiner Hilflosigkeit hänge ich halt mal noch nen Link zur Wikipedia an. Es gibt aber wenn Sie mal nach "Vorlauftemperatur Verluste" oder " ... Wirkungsgrad" googlen jede Menge Links dazu.
    Ich kann nicht glauben, dass Sie allen Ernstes vorschlagen, für's ganze Haus das "Standgas" höher einzustellen (um beim Beispiel Auto zu bleiben), wo es doch nur in einem einzigen Raum nicht warm genug wird.
  13. Heizkörpertausch: Vorprüfung der Heizkurve notwendig!
    Binsenweisheiten und Heizungsbauereinmaleins
    und ich kann nicht glauben, dass Sie allen Ernstes auf Verdacht den HK wechseln würden, ohne die Möglichkeit einer falsch eingestellten Kennlinie überhaupt in Betracht zu ziehen. Aber Sie haben ja Recht  -  wenn auch nur von Ihrer Warte aus 😉
    AK sagt: Kennlinie passt, nur Bad funzt nicht => also HK Bad umbauen.
    OK sagt: Kennlinie passt nicht, wie man am Bad deutlich sieht => also Kennlinie anpassen
    Ob die Kennlinie in den anderen Räumen passt oder nicht, kann uns nur der Fragesteller sagen. Sagt er uns das noch?
  14. Lokales Bad-Problem: Globale Heizkurven-Anpassung vermeiden!
    Es war vom Bad die Rede, ...
    Es war vom Bad die Rede, nur vom Bad.
    Warum das Problem "global" angehen (Kennlinie), wenn es sehr "lokaler" Natur ist (Bad)?
    Das ist, als würden sie die Stromversorgung eines Hauses von 230 Volt auf 250 Volt erhöhen, weil es Ihnen in einem Raum des Hauses zu dunkel zum Lesen ist.
    Stattdessen kann man in eben diesem eine Raum eine hellere Lampe installieren.
  15. Bad-Problem lokal: Konsequente Lösung oder Optimierung?
    das Problem ist lokal ...
    Herr Kinzhofer, weil Sie es für sich zu einem lokalen Problem erklärt haben ...
    Das Lampenbeispiel hinkt schon nicht mehr ... wenn Sie Ihrer Linie treu blieben, müssten Sie den Raum für viel Geld optimieren, denn eine stärkere Lampe hat doch höhere Verluste ... 😉
    fröhliches Weiterdiskutieren
  16. Bad-Heizkörper: Heizlastberechnung, Abgleich, Heizkurve!
    Lösungen
    Hallo
    Folgendes wäre sinnvoll:
    1. Gibt es eine Heizlastberechnung mit Raumsolltemperatur /Heizungsvorlauftemperatur / ...  -  Überprüfen ob der Heizkörper dem (Leistung) entspricht  -  wenn nicht Heizkörper wechseln!
    2. Ist das Problem damit nicht gelößt!
    Hydraulischer Abgleich machen oder überprüfen!
    3. Erst wenn Punkt 1 und 2 ordnungsgemäß ausgeführt wurde muss ich die Heizkurve anheben.
    Alles andere Funktioniert eventuell, bedeutet aber einen unnötig hohen Energieverbrauch und dass solange wie die Heizung läuft (20 Jahre!)
    Gruß Michael
  17. Heizkörper im Bad: Ursachenforschung und Lösungsansätze
    Es ist zwar schon ein paar Tage her,
    aber meine berufliche Zeit lässt mir nicht mehr so viel Spielraum, mich hier so aktiv zu beteiligen, wie in den vergangenen Jahren. Dennoch hatte ich Spaß, diesen Thread zu lesen und möchte dem Hilferufenden (nicht dem Fragesteller, denn hat sich ja wohl ausgeklinkt) zur Seite springen.
    Wir wissen, dass bei Winterkälte das Bad dem Fragesteller warm genug ist, indes wenn die Witterung milder wird, das Bad zu kalt bleibt. Ich gehe mal dasvon aus, dass im übrigen Haus alles im grünen Bereich ist. Soweit die Vorgaben.
    Heizkörper verhalten sich in der Wärmeabgabe erstens je nach Modell sehr unterschiedlich  -  je nach Wasserinhalt, Oberfläche, oder Konvektionsanteil  -  und zweitens im Bezug auf die Wasser- (bzw. Vorlauf-) Temperatur nicht linear, sondern (jetzt nicht für Laien mathematisch ausgedrückt) "dynamisch". Das sind auch die Gründe, warum wir bei Heizkörpersystemen nie in der kalten Jahreszeit, sondern fast ausschließlich in der sog. "Übergangszeit" Anrufe von unzufriedenen Benutzern bekommen. So auch unserer Fragesteller.
    Also was machen wir dann fast immer? Die Heizkurve anpassen! Und wie? Indem wir die Neigung absenken und gleichzeitig (!) je nach Reglertyp die Parallelverschiebung und/oder den Fußpunkt erhöhen. Das hat zur Folge, dass bei Winterkälte der Vorlauf wie bisher gleich heiß in den Badheizkörper strömt, aber in der Übergangszeit deutlich wärmeres Wasser zirkuliert, und damit dem Badbenutzer auch in dieser Zeit ein wohliges Gefühl verschafft.
    Was sind aber nach dieser "Optimierung" die Folgen auf den deutlich größeren Rest des Gebäudes (bei den o.g. Vorgaben)?
    1. Der Kessel muss über eine erheblich längere Zeit des Jahres deutlich wärmeres Wasser bereitstellen  -  messbare Erhöhung der Verluste.
    2. In den Rohrleitungen strömt über eine erheblich längere Zeit des Jahres deutlich wärmeres Wasser, das nur für einen Heizkörper des Hauses benötigt wird  -  eine weitere Erhöhung der Verluste.
    Ein hydraulischer Abgleich würde bei den vorgegebenen Eckpunkten (sic!) nur dann eine Änderung zu Gunsten des Badheizkörpers mit sich bringen, wenn sich die Vorlauftemperatur beim Eintritt in diesen Heizkörper erheblich von der in den anderen Heizkörpern unterscheiden würde, was ich bei einem Einfamilienhaus aus der Erfahrung mal verwerfe. Aber das ließe sich ja flux mit unserem Laserthermometer nachmessen.
    Fazit: Der Ansatz des Herrn Kinzkofer scheint auch mir aus der Ferne der einzig geeignete zu sein: Ein größerer Badheizkörper schafft auch in der Übergangszeit bei der niedrigeren Vorlauftemperatur genügend Wärme ins Bad. Und wenn's draußen friert (da brauchen wir die nächsten Jahrhunderte kaum mehr Sorgen zu haben 🙂, drosselt halt das Thermostatventil wie in anderen Räumen auch. Oder man geht dann hin und senkt bewusst die Heizkurve, bis sie für's ganze Haus passt  -  bei möglichst voll geöffneten Ventilen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizkörper im Bad wird bei steigender Außentemperatur kälter – Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem liegt oft in einer fehlerhaften Heizkurveneinstellung. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Heizleistung gleichmäßig zu verteilen. Ein Austausch des Heizkörpers sollte erst nach Prüfung der Heizlastberechnung erfolgen. Die Vorlauftemperatur spielt eine entscheidende Rolle für die Wärmeabgabe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein unüberlegter Heizkörpertausch kann kontraproduktiv sein, wie im Beitrag Heizkörpertausch: Nur Profit für den Heizungsbauer? diskutiert wird. Es sollte zuerst geprüft werden, ob die Heizung richtig eingestellt ist.
    🔧 Zusatzinfo: Die Steilheit der Heizkurve beeinflusst, wie die Heizungsanlage auf unterschiedliche Außentemperaturen reagiert, siehe Heizkurve optimieren: Steilheit als Lösung für Bad-Temperatur?. Eine Anpassung kann das Problem beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die Heizlastberechnung überprüfen und einen hydraulischen Abgleich durchführen. Anschließend die Heizkurve anpassen. Details dazu im Beitrag Bad-Heizkörper: Heizlastberechnung, Abgleich, Heizkurve!. Bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzuziehen.
    Die Diskussion dreht sich hauptsächlich um die Frage, ob das Problem durch eine falsche Einstellung der Heizungsanlage oder durch einen zu klein dimensionierten Heizkörper verursacht wird. Einige Nutzer argumentieren, dass ein Austausch des Heizkörpers nur den Profit des Heizungsbauers steigert, während andere betonen, dass der Heizkörper möglicherweise tatsächlich zu klein ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Vorlauftemperatur und die Heizkörperfläche zusammenhängen, wie im Beitrag Heizkörper & Fläche: Binsenweisheit zur Vorlauftemperatur erläutert wird.
    Es wird auch darauf hingewiesen, dass eine globale Anpassung der Heizkurve vermieden werden sollte, wenn das Problem nur im Bad auftritt, siehe Lokales Bad-Problem: Globale Heizkurven-Anpassung vermeiden!. Stattdessen sollte versucht werden, das Problem lokal zu lösen, beispielsweise durch eine Anpassung der Thermostateinstellungen oder durch den Einbau eines Heizkörpers mit höherer Leistung. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls dazu beitragen, die Wärmeabgabe im Bad zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Bad, Außentemperatur, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Bad, Außentemperatur, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Bad, Außentemperatur, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im Bad wird bei steigender Außentemperatur kälter? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Bad, Außentemperatur, Heizleistung, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizungsanlage
