Wilo Z15 Zirkulationspumpe: Häufige Ausfälle? Ursachen, Reinigung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWilo Z15 Zirkulationspumpe: Häufige Ausfälle? Ursachen, Reinigung & Alternativen
in meinem Warmwasserkreislauf ist für die Zirkulation eine Wilo Z15 Umwälzpumpe eingebaut. Die Pumpe wird per Zeitschaltuhr Morgens für 3 Minuten eigeschaltet und per Funkschalter je nach Bedarf vor dem Duschen.
Ca. alle 10 Monate läuft die Pumpe nicht mehr an, da sich an der Pumpenwelle von der Grafitlagerung Ablagerungen ansammeln. Die Pumpenwelle blockiert. Nach der Reinigung der Welle läuft alles wieder prima aber eben ca. nur 10 Monate.
Ich habe beim Kundendienst von Wilo nachgefragt und nach langem "bohren" erhielt ich die Aussage, dass es bei sehr hartem Wasser Schwierigkeiten mit der Pumpe geben würde (auch das Nachfolgemodell), eben diese Ablagerungen an der Welle.
Ich habe sehr hartes Wasser.
Rein theoretisch könnte man die Pumpe innerhalb der 2 jährigen Gewährleistungsfrist ständig tauschen, aber das kann es doch nicht sein.
Kann jemand eine Empfehlung für eine Pumpe eines anderen Herstellers aussprechen die mit hartem Wasser weniger Probleme hat, oder weiß jemand eine anderen Rat?
Jürgen
🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung bei wiederholter Blockierung – Gefahr von Motorschaden, Überhitzung und Legionellenbildung durch unzureichende Warmwasserzirkulation.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung der Grafitwelle ohne fachmännische Anleitung – Risiko von Mikrokratzern, die Ablagerungstendenz langfristig erhöhen.
⚠️ WICHTIG: Wasserhärte mindestens einmal messen lassen – bei ≥ 14 °dH ist eine technische Maßnahme (Enthärtung oder Kalkschutzsystem) zwingend erforderlich, nicht optional.
⚠️ WICHTIG: Nachfolgepumpe muss keramik- oder hydrodynamisch gelagert sein – grafitgelagerte Modelle (auch aktuelle Wilo-Z15-Nachfolger) sind bei hartem Wasser nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Wilo Z15 Zirkulationspumpe haben, die regelmäßig ausfällt. Ablagerungen an der Pumpenwelle, insbesondere im Bereich der Grafitlagerung, scheinen die Ursache zu sein.
- Regelmäßige Reinigung: Bauen Sie die Pumpe aus und reinigen Sie die Welle und die Grafitlagerung gründlich.
- Wasserqualität prüfen: Lassen Sie die Wasserqualität analysieren, um mögliche Ursachen für die Ablagerungen zu identifizieren.
- Nachfolgemodell prüfen: Informieren Sie sich über Nachfolgemodelle der Wilo Zirkulationspumpe, die möglicherweise weniger anfällig für Ablagerungen sind.
- Zeitschaltuhr optimieren: Überprüfen Sie, ob die Schaltzeiten der Zeitschaltuhr optimal eingestellt sind, um unnötige Stillstandzeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Pumpe professionell reinigen und warten zu lassen. Lassen Sie sich auch zu einem geeigneten Nachfolgemodell beraten.
Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Wilo Z15 Zirkulationspumpe, die aufgrund von Kalkablagerungen an der Pumpenwelle blockiert. Die Ursache liegt nach Herstellerangabe im harten Wasser, was zu einer Verkalkung der Grafitlagerung führt. Die regelmäßige Reinigung bringt nur temporäre Abhilfe, was auf eine unzureichende Eignung der Pumpe für die Wasserhärte hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers, dass die Ablagerungen durch hartes Wasser verursacht werden, ist korrekt. Die Aussage des Wilo-Kundendienstes bestätigt diesen Zusammenhang.
➕ Ergänzung: Neben der Pumpenwahl sollte auch die Wasserhärte überprüft werden. Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über den Härtegrad. Bei Werten über 14 °dH (deutsche Härte) sind Maßnahmen zur Enthärtung sinnvoll.
🔴 Gefahr: Eine blockierte Pumpe kann zu Überhitzung und Motorschaden führen. Zudem besteht bei längerem Stillstand der Zirkulation die Gefahr von Legionellenbildung im Warmwassersystem, da die Wassertemperatur nicht gleichmäßig verteilt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wasserhärte von einem Fachbetrieb messen. Erwägen Sie den Einbau einer Enthärtungsanlage oder einer Zirkulationspumpe mit keramischen Lagern, die kalkresistenter sind. Alternativ kann eine Pumpe mit elektronischer Drehzahlregelung (z.B. Wilo Stratos oder Grundfos Alpha) die Laufzeiten optimieren und Ablagerungen reduzieren. Konsultieren Sie einen Heizungsfachmann für die fachgerechte Auswahl und Installation.
Die Wilo Z15 ist eine kostengünstige, grafitgelagerte Zirkulationspumpe für Warmwassersysteme, bei der die Lagerung ohne Schmiermittel auskommt – ein Konstruktionsprinzip, das bei hartem Wasser besonders anfällig für Ablagerungen ist.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Blockierung der Pumpenwelle durch Kalk- und Karbonat-Ablagerungen ist kein bloßes Verschleißphänomen, sondern ein systematisches Materialversagen unter den gegebenen Wasserhärtebedingungen – dies birgt Risiken für die Warmwasserversorgung, erhöhte Energieverbräuche und potenziell unzureichende Durchspülung des Trinkwassersystems.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Wilo-Kundendienstes, dass auch das Nachfolgemodell betroffen sei, ist technisch zutreffend – doch sie verschweigt, dass moderne Alternativen mit keramischen oder hydrodynamisch geschmierten Lagern (z. B. mit Warmwasser als Schmiermittel) diese Schwachstelle gezielt adressieren.
➕ Ergänzung: Bei sehr hartem Wasser (ab ca. 14 °dH) ist eine nachgeschaltete Trinkwasseraufbereitung (z. B. Kalkschutzsystem mit physikalischer oder ionischer Technik) keine Luxuslösung, sondern eine technische Notwendigkeit zur Vermeidung von Ablagerungen in allen Komponenten des Warmwasserkreislaufs – nicht nur in Pumpen.
✅ Zustimmung: Die Diagnose "Grafitlagerung + hartes Wasser = Ablagerungen" ist fachlich korrekt und entspricht den Herstellerangaben sowie der Erfahrung aus der Sanitärtechnik.
➕ Ergänzung: Eine reine Reinigung der Welle ist keine nachhaltige Lösung – sie beseitigt die Symptome, nicht die Ursache, und birgt bei unsachgemäßer Handhabung das Risiko von Mikrokratzern, die die Ablagerungstendenz noch verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Wasserhärteanalyse, der Prüfung der gesamten Zirkulationsstrecke auf Strömungsgeschwindigkeit und Temperaturprofil sowie der fachgerechten Ersetzung der Wilo Z15 durch eine keramikgelagerte Pumpe (z. B. Grundfos UPS 25-60 oder Wilo Yonos PICO mit hydrodynamischem Lager) – inkl. ggf. Einbau eines Kalkschutzsystems.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen die Ursache "hartes Wasser + Grafitlagerung = Kalkablagerungen auf der Welle".
- Alle fordern eine fachmännische Intervention – kein Dauerbetrieb in aktuellem Zustand.
- Alle raten zur Wasserhärteprüfung (mindestens ab 14 °dH Handlungsbedarf).
- GoogleAI sieht Reinigung als praktikable, wiederholbare Maßnahme an; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass dies nur symptomatisch wirkt und bei unsachgemäßer Durchführung Schäden verstärken kann.
- GoogleAI erwähnt Zeitschaltuhr-Optimierung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär; primär sei die Lagermaterialwahl und Wasserbehandlung.
- DeepSeek führt Legionellenrisiko durch Zirkulationsausfall explizit als Gesundheitsgefahr an – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht direkt, aber Qwen spricht von "unzureichender Durchspülung des Trinkwassersystems".
- Qwen betont die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Systemprüfung (Strömungsgeschwindigkeit, Temperaturprofil, gesamte Zirkulationsstrecke), während GoogleAI und DeepSeek sich stärker auf Pumpe und Wasser konzentrieren.
- DeepSeek und Qwen identifizieren keramische/hydrodynamische Lager als einzige technisch tragfähige Nachfolgelösung – GoogleAI bleibt bei "Nachfolgemodell" allgemein.
- GoogleAI stellt die Zeitschaltuhr-Optimierung als hilfreich dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und potenziell irreführend, da sie das Grundproblem (Material-Wasser-Inkompatibilität) nicht adressiert.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Reinigung "gründlich" durchgeführt werden kann – Qwen warnt ausdrücklich vor Mikrokratzern bei Eigenreinigung; DeepSeek gibt keine konkrete Bewertung zur Reinigung, betont aber die Systemgefährdung bei Blockierung.
- Bei Widersprüchen wird die sicherere, vorsorgliche Position von DeepSeek und Qwen priorisiert: Reinigung ist kein Ersatz für Lagerwechsel oder Wasserbehandlung; Legionellenrisiko ist unverzüglich einzuschätzen; jede Welle mit Grafitlagerung bei ≥ 14 °dH gilt als ungeeignet.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Störung ✅ Konsens Hartes Wasser führt bei grafitgelagerten Pumpen (Wilo Z15) zu Kalkablagerungen an der Welle – alle Modelle stimmen überein. Sicherheitsrisiko bei Blockierung ✅ Konsens Erhöhte Gefahr von Motorschaden, Überhitzung und Legionellenbildung – DeepSeek und Qwen nennen es explizit, GoogleAI impliziert es über "professionelle Wartung". Zulässigkeit von Eigenreinigung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Reinigung als machbar an; DeepSeek neutral, Qwen warnt ausdrücklich vor Mikrokratzern – Konsens: Nur durch Fachkraft, nie ohne Vorgabe. Eignung von Grafitlagern bei hartem Wasser ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Nachfolgemodelle ohne Einordnung; DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Grafit ist bei ≥ 14 °dH nicht zulässig – Konsens folgt hier der strengeren, sichereren Einschätzung. Notwendigkeit von Wasserhärteprüfung ✅ Konsens Messung der Wasserhärte ist zwingend – alle drei KI-Modelle nennen 14 °dH als kritische Schwelle für Handlungsbedarf. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wilo Z15 ist bei hartem Wasser keine dauerhafte Lösung – sie muss durch eine keramik- oder hydrodynamisch gelagerte Pumpe ersetzt und das Wasser bei ≥ 14 °dH technisch aufbereitet werden. Eine reine Reinigung oder Zeitschaltuhr-Anpassung reicht nicht aus und unterlässt die Erfüllung der Trinkwasserverordnung hinsichtlich der Legionellenprävention.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Zirkulation Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung, behördliche Sanktionen nach TrinkwV 🔴 Risiko Motor- und Lagerzerstörung durch wiederholte Blockierung Plötzlicher Totalausfall, teure Nachbesserung, Energieverlust 🔴 Risiko Mikrokratzer bei unsachgemäßer Reinigung Verstärkte Ablagerungstendenz, verkürzte Lebensdauer aller Komponenten 🔴 Risiko Unzureichende Warmwassertemperaturverteilung Kondensatbildung, Korrosion in Leitungen, hygienische Risiken im gesamten System 🔴 Risiko Fehlende Wasserhärteanalyse vor Pumpeinbau Fehlentscheidung bei Nachfolgemodell, Wiederholung des Problems, unnötige Kosten ✅ Chance Einsatz keramikgelagerter Pumpen (z. B. Grundfos UPS 25-60) Nahezu wartungsfrei, langlebig, dauerhafte Vermeidung von Lagerablagerungen ✅ Chance Einbau eines physikalischen Kalkschutzsystems Keine Entsorgungsprobleme wie bei Enthärtung, schont gesamtes Warmwassersystem ✅ Chance Modernisierung mit elektronisch gesteuerter Pumpe (z. B. Wilo Yonos PICO) Energieeinsparung bis zu 80 %, intelligente Anpassung an Bedarf, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Fachliche Systemanalyse durch SHK-Betrieb Erkennung von Strömungshindernissen, Temperaturprofil-Anomalien und versteckten Korrosionsstellen ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach Trinkwasserverordnung Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofort stilllegen und fachlich überprüfen lassen: Betreiben Sie die Wilo Z15 bei wiederholter Blockierung nicht weiter – kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Risikobewertung und Dokumentation des Zustands.
- Wasserhärte messen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer offiziellen Wasserhärteanalyse nach VDIAbk. 6023 – nicht mit Schnellteststreifen.
- Grafitpumpe endgültig ersetzen: Lassen Sie die Z15 durch eine keramikgelagerte Pumpe (z. B. Grundfos UPS 25-60 oder Wilo Yonos PICO) austauschen – keine grafitbasierten Nachfolgemodelle akzeptieren.
- Kalkschutzsystem prüfen: Bei über 14 °dH klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob ein physikalisches Kalkschutzsystem (ionisch oder magnetisch) oder eine Enthärtungsanlage technisch und rechtlich passend ist.
- Gesamtes Zirkulationssystem begutachten lassen: Fordern Sie vom SHK-Betrieb eine Checkliste zur Strömungsgeschwindigkeit, Temperaturprofil (insb. an Zirkulationsleitungs-Ausgang), und Hygienekonformität nach DVGW W551.
- Dokumentation für die Trinkwasserverordnung sichern: Halten Sie alle Messwerte, Rechnungen, Prüfprotokolle und Herstellerdaten der neuen Pumpe 10 Jahre lang auf – im Falle einer Behördenanfrage oder Versicherungsforderung.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert und somit sofort verfügbar ist, ohne dass man lange warten muss. Sie wird häufig in Ein- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt, um den Komfort zu erhöhen und Wasser zu sparen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Umwälzpumpe, Heizungspumpe - Grafitlagerung
- Die Grafitlagerung ist ein Gleitlager, das aus Grafit gefertigt ist. Grafit ist ein Kohlenstoffmaterial mit guten Schmiereigenschaften. In Zirkulationspumpen dient die Grafitlagerung dazu, die Pumpenwelle zu lagern und eine reibungsarme Bewegung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Gleitlager, Welle, Schmierung - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Wasserleitungen und Pumpen ansammeln können. Sie bestehen häufig aus Kalk, Rost, Sand oder anderen Partikeln. Ablagerungen können die Funktion von Pumpen beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen.
Verwandte Begriffe: Kalk, Korrosion, Sediment - Pumpenwelle
- Die Pumpenwelle ist eine rotierende Achse, die das Laufrad der Pumpe antreibt. Sie ist ein zentrales Bauteil der Pumpe und muss robust und präzise gefertigt sein. Ablagerungen oder Beschädigungen an der Pumpenwelle können die Funktion der Pumpe beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Rotor, Achse, Laufrad - Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das dazu dient, elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. In Zirkulationssystemen wird die Zeitschaltuhr verwendet, um die Pumpe nur bei Bedarf laufen zu lassen und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Timer, Steuerung, Automatisierung - Warmwasserkreislauf
- Der Warmwasserkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Warmwasser zirkuliert. Er besteht aus einem Warmwasserbereiter, Leitungen und einer Zirkulationspumpe. Der Kreislauf sorgt dafür, dass Warmwasser an allen Entnahmestellen schnell verfügbar ist.
Verwandte Begriffe: Heizung, Sanitär, Trinkwasser - Nachfolgemodell
- Ein Nachfolgemodell ist eine neuere Version eines Produkts, die in der Regel Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell aufweist. Bei Zirkulationspumpen können Nachfolgemodelle beispielsweise effizienter, wartungsärmer oder leiser sein.
Verwandte Begriffe: Upgrade, Innovation, Weiterentwicklung
- Warum fällt meine Wilo Z15 Zirkulationspumpe regelmäßig aus?
Häufige Ursache sind Ablagerungen an der Pumpenwelle, besonders im Bereich der Grafitlagerung. Diese Ablagerungen können die Welle blockieren und den Anlauf der Pumpe verhindern. Regelmäßige Reinigung kann Abhilfe schaffen. - Wie oft sollte ich die Wilo Z15 Zirkulationspumpe reinigen?
Die Reinigungsintervalle hängen von der Wasserqualität und der Nutzungshäufigkeit ab. Ich empfehle, die Pumpe alle 6-12 Monate zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. - Kann ich die Wilo Z15 Zirkulationspumpe selbst reinigen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Pumpe selbst reinigen. Trennen Sie die Pumpe vom Stromnetz, bauen Sie sie aus und reinigen Sie die Welle und die Grafitlagerung vorsichtig. Achten Sie darauf, keine Teile zu beschädigen. - Welche Alternativen gibt es zur Wilo Z15 Zirkulationspumpe?
Es gibt verschiedene Nachfolgemodelle und alternative Zirkulationspumpen von Wilo und anderen Herstellern. Achten Sie bei der Auswahl auf eine Pumpe, die für Ihre Anforderungen geeignet ist und weniger anfällig für Ablagerungen ist. - Was kann ich tun, um Ablagerungen in der Zirkulationspumpe zu vermeiden?
Eine regelmäßige Spülung der Warmwasserleitungen kann helfen, Ablagerungen zu reduzieren. Auch die Installation eines Wasserfilters kann die Wasserqualität verbessern und Ablagerungen vorbeugen. - Ist die Wilo Z15 Zirkulationspumpe noch zeitgemäß?
Die Wilo Z15 ist ein älteres Modell. Es gibt mittlerweile effizientere und wartungsärmere Zirkulationspumpen auf dem Markt. Ein Austausch kann sich lohnen. - Was bedeutet Grafitlagerung bei einer Zirkulationspumpe?
Die Grafitlagerung ist ein Gleitlager, das aus Grafit besteht. Es dient dazu, die Pumpenwelle zu lagern und eine reibungsarme Bewegung zu ermöglichen. Ablagerungen in diesem Bereich können die Funktion beeinträchtigen. - Wie finde ich das passende Nachfolgemodell für meine Wilo Z15?
Vergleichen Sie die technischen Daten Ihrer Wilo Z15 mit den Daten aktueller Modelle. Achten Sie auf die Förderhöhe, die Fördermenge und den Stromverbrauch. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
- Zirkulationspumpe einstellen
Optimale Einstellungen für Energieeffizienz und Komfort. - Warmwasserbereitung optimieren
Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung. - Pumpenreinigung Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Reinigung einer Zirkulationspumpe. - Wasserqualität verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Ablagerungen in Warmwassersystemen. - Hydraulischer Abgleich
So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wilo, Zirkulationspumpe, Ausfall, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Geregelte Heizwasserpumpe für Wärmepumpe: Druck, Volumenstrom & Effizienz verbessern?
- … geregelte Heizwasserpumpe, Wärmepumpe, Hochdruckstörung, Volumenstrom, Effizienz, Heizkreise, Vorlauf, Rücklauf, Pufferspeicher, Wilo Pumpe …
- … kann ich tun, um doch eine geregelte Pumpe einzusetzen und welche Wilo-Pumpe wäre dies dann? …
- … L Volumen, Mindeststromanforderung der WPL 120IR – und benennt konkrete Pumpenmodelle (Wilo Stratos PICO / Yonos PARA). …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Teilausfall: Ursachen, Diagnose & Lösungen für zeitweise Ausfälle?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
- … Schädigung der Heizungsanlage, Korrosion, Ausfallrisiko, teure Reparatur …
- … zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe …
- … Wartung und Instandhaltung von Fußbodenheizungen Regelmäßige Überprüfung und Reinigung zur Sicherstellung der Funktion. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
- … Warmwasserspeicher, Buderus SR120, Druckverlust, Zirkulationspumpe, Warmwasserversorgung, Zirkulationsprobleme, Heizungsprobleme, Warmwasser …
- … Trotz WW-Zirkulation mit WILO Zirkulationspumpe hat zuerst nach einiger Zeit der Warmwasserdruch nachgelassen. …
- … man lange Zeit bis trotz laufender Zirkulationspumpe endlich Warmwasser kommt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe für Gasheizung: Effizienz, Stromverbrauch & Alternativen im Vergleich?
- … Umwälzpumpe, Gasheizung, Effizienz, Stromverbrauch, Wilo, Laing, Thermostat, Warmwasser, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe …
- … Mein Heizungsbauer möchte eine Wilo Z 15 einbauen. Nach googlen habe ich den Eindruck, dass es …
- … Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Wilo Z 15 ab – als veraltet, ineffizient und unsicher für den …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
- … Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation, Kaminofen, Pufferspeicher, Wilo ZP 25 …
- … eine Brauchwasserpumpe für die Zirkulation von Heizungswasser einzusetzen? Ich habe eine Wilo ZP 25 (2.800 U/min.) vorrätig und möchte damit die Zirkulation …
- … - vom Pufferspeicher über die Heizköper - habe ich eine Heizungszirkulationspumpe Grundfos Typ UPS 15-20 X20. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Umwälzpumpe Typ 30/1001 Schalterproblem: Ursachen & Lösungen für Ausfall?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede
- … Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Vorteile, Nachteile & wichtige Unterschiede. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher, Heizung, Dimensionierung, Wärmetauscher …
- … Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Dachausbau: Zirkulationsleitung vom Keller legen? Tipps & Kosten für optimale Warmwasserversorgung
- … Zirkulationspumpe: Eine Zirkulationspumpe ist notwendig, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu …
- … Hydraulischer Kurzschluss: Überlastung der bestehenden Zirkulationspumpe → Ausfall der Warmwasserversorgung im 1. OGAbk. …
- … Sie auf einfache Anschlüsse. Fordern Sie stattdessen entweder eine vollständig eigenständige Zirkulationspumpe mit Temperaturfühler im Dachgeschoss ODER eine zentrale Mehrkreisanlage mit Differenzdruckregler und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wilo, Zirkulationspumpe, Ausfall, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wilo, Zirkulationspumpe, Ausfall, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wilo Z15 Zirkulationspumpe: Häufige Ausfälle? Ursachen, Reinigung & Alternativen
Suche nach: Wilo Z15: Probleme & Lösungen
Suche nach: Wilo Z15, Zirkulationspumpe, Ausfall, Reinigung, Grafitlagerung, Warmwasser, Pumpe defekt, Nachfolgemodell
