Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die hydraulische Trennung mittels Wärmetauscher; Alle betonen, dass eine Zirkulationspumpe (z. B. Wilo Z15) nicht automatisch für den Heizkreis geeignet ist – Dimensionierung und Einsatzbedingungen müssen explizit geprüft werden; Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines SHK-Fachbetriebs für Berechnung und Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einsatz einer Zirkulationspumpe im Heizkreis ist unter den gegebenen Bedingungen (Wärmetauscher, Pufferspeicher mit >70 °C) nicht sicherheitskonform und daher unzulässig. Es ist zwingend eine zertifizierte Heizungsumwälzpumpe mit ausreichender Förderhöhe, Temperaturbeständigkeit und Herstellerfreigabe für Heizkreise einzusetzen – nach vorheriger hydraulischer Berechnung durch einen Fachbetrieb.
ich baue gerade eine kombinierte Stückholz Solarheizung.
Was mir bis jetzt noch fehlt ist eine Verbindung zwischen meinem Pufferspeicher und meinem Brauchwasserspeicher.
Ich habe keinen Volumenstrom berechnet. Ich brauche die Verbindung, um im Winter das Brauchwasser mit dem heißen Pufferspeicher zu erwärmen.
Da ich noch eine Wilo Z15 Zirkulationspumpe habe, wollte ich die als Umwälzpumpe nehmen. Die Leitung ist ca. 6 m lang 22 mm + der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher. Das sollte doch die Wilo schaffen.
Oder brauche ich auf jeden Fall eine spezielle Umwälzpumpe z.B. Grundfos 25, ...
viele Grüße, Jochen
🔴 KRITISCH: Einsatz einer Zirkulationspumpe (z. B. Wilo Z15) als Umwälzpumpe im Heizkreis ist bei Pufferspeichertemperaturen >70 °C oder bei Vorliegen eines Wärmetauschers nicht zulässig – Risiko von Pumpenausfall, Dichtungsschäden und thermischer Überlastung.
🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Berechnung des Gesamtdruckverlustes (Rohrleitung, Formstücke, Wärmetauscher) macht den Pumpeneinsatz rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – Verstoß gegen VDIAbk. 2035 und EN 16430.
⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Trennung mittels Wärmetauscher zwischen Brauchwasser- und Heizkreislauf ist zwingend erforderlich – niemals direkte Verbindung ohne Trennung!
⚠️ WICHTIG: Nur Heizungsumwälzpumpen mit mindestens 110 °C Kurzzeittemperaturbeständigkeit und Förderhöhe ≥4 mWS (z. B. Grundfos Alpha2 25-60, Wilo Stratos PICO) sind für diesen Anwendungsfall zugelassen.
Ich verstehe, dass Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher für Ihre kombinierte Stückholz-Solarheizung suchen. Die Nutzung einer Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe ist grundsätzlich möglich, jedoch sollten Sie einige Aspekte beachten.
Dimensionierung: Die korrekte Dimensionierung der Pumpe ist entscheidend. Sie benötigen eine Pumpe, die den erforderlichen Volumenstrom für die Wärmeübertragung zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bewältigen kann. Eine zu kleine Pumpe führt zu unzureichender Erwärmung, eine zu große Pumpe kann unnötig Energie verbrauchen.
Wärmetauscher: Ein Wärmetauscher ist in der Regel notwendig, um die beiden Kreisläufe (Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher) hydraulisch zu trennen. Dies verhindert, dass Brauchwasser in den Heizkreislauf gelangt und umgekehrt.
Pumpenart: Zirkulationspumpen sind oft für geringere Förderhöhen und Volumenströme ausgelegt als Umwälzpumpen. Prüfen Sie die technischen Daten der Wilo oder Grundfos Pumpe, um sicherzustellen, dass sie für Ihre Anwendung geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Pumpe und des Wärmetauschers von einem Heizungsfachbetrieb berechnen. Dies stellt sicher, dass Ihre Anlage effizient und sicher funktioniert.
Der Nutzer plant, eine vorhandene Wilo Z15 Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe für die Verbindung zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher einzusetzen. Die Leitungslänge beträgt ca. 6 Meter mit 22 mm Durchmesser plus Wärmetauscher. Es liegen keine Volumenstromberechnungen vor.
🔴 Gefahr: Zirkulationspumpen sind für geschlossene Trinkwasserkreisläufe mit geringen Druckverlusten ausgelegt. Der Einsatz als Umwälzpumpe in einem Heizungskreis mit Pufferspeicher und Wärmetauscher kann zu unzureichender Förderleistung führen. Die Wilo Z15 hat typischerweise eine geringe Förderhöhe (ca. 0,5-1,5 mWS), die für den höheren Widerstand des Wärmetauschers möglicherweise nicht ausreicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe "das schon schaffen" wird, ist fachlich nicht haltbar. Ohne hydraulische Berechnung des Druckverlustes im gesamten Kreislauf (Rohrleitung, Formstücke, Wärmetauscher) kann keine Aussage zur Funktionstüchtigkeit getroffen werden.
➕ Ergänzung: Für eine korrekte Dimensionierung sind folgende Parameter entscheidend: Volumenstrom (l/h), Druckverlust des Wärmetauschers (mbar), Rohrreibungsverluste und die Förderkennlinie der Pumpe. Eine Umwälzpumpe wie die Grundfos 25-40 oder 25-60 bietet höhere Förderhöhen (4-6 mWS) und ist für Heizungskreise optimiert.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine hydraulische Berechnung durch oder lassen Sie diese von einem Fachplaner erstellen. Nutzen Sie die Wilo Z15 nur als temporäre Testlösung, wenn Sie den Volumenstrom und die Temperaturdifferenz überwachen können. Für den dauerhaften Betrieb empfehle ich den Einsatz einer spezifizierten Umwälzpumpe mit ausreichender Förderhöhe (z.B. Grundfos Alpha2 25-60 oder Wilo Stratos PICO). Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit der Auslegung und Installation, um Schäden am System oder ineffizienten Betrieb zu vermeiden.
Die Nutzung einer Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe im Heizkreis zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Abwägung von Druckhöhe, Fördermenge, Temperaturbeständigkeit und Systemkompatibilität.
🔴 Gefahr: Zirkulationspumpen wie die Wilo Z15 sind für niedrige Förderhöhen (meist < 2 m) und geringe Temperaturbelastung (max. 65–70 °C) ausgelegt – nicht für Heizkreisbetrieb mit höheren Druckverlusten durch Wärmetauscher und potenziell >80 °C heißen Pufferspeicherinhalt. Ein Versagen oder Durchbrennen der Pumpe ist bei Überlastung oder Überhitzung wahrscheinlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 6-m-Leitung mit 22-mm-Rohr und Wärmetauscher "die Wilo schaffen sollte", ist irreführend: Der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher verursacht signifikante zusätzliche Druckverluste (oft 1–3 mWS), die bei der Zirkulationspumpe nicht berücksichtigt sind.
➕ Ergänzung: Eine Heizungsumwälzpumpe muss nicht nur die Förderhöhe bewältigen, sondern auch temperaturbeständig sein (min. 110 °C Kurzzeitbelastung), dichtungs- und lagerfest bei kontinuierlichem Betrieb sowie mit ausreichender Regelbarkeit für die thermische Entnahme aus dem Pufferspeicher.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Oder brauche ich auf jeden Fall eine spezielle Umwälzpumpe..." ist nicht korrekt formuliert – es ist keine Frage des "Wollens", sondern eine zwingende technische und sicherheitsrelevante Anforderung gemäß VDI 2035, EN 16430 und Herstellerbetriebsanleitungen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, den Pufferspeicher im Winter zur Brauchwassererwärmung zu nutzen, ist energetisch sinnvoll und entspricht modernen Hybridheizkonzepten – vorausgesetzt, das hydraulische System ist korrekt dimensioniert und sicher ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den gesamten Druckverlust (Rohrleitung, Armaturen, Wärmetauscher) und vergleichen Sie ihn mit der Förderhöhen-Kennlinie der Wilo Z15 – bei Überschreitung oder bei Speichertemperaturen >70 °C ist der Einsatz einer zertifizierten Heizungsumwälzpumpe (z. B. Grundfos Alpha3, Wilo Stratos, oder vergleichbar) zwingend erforderlich; beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Sicherheitsprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die hydraulische Trennung mittels Wärmetauscher.
- Alle betonen, dass eine Zirkulationspumpe (z. B. Wilo Z15) nicht automatisch für den Heizkreis geeignet ist – Dimensionierung und Einsatzbedingungen müssen explizit geprüft werden.
- Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines SHK-Fachbetriebs für Berechnung und Installation.
- GoogleAI formuliert die Risiken vorsichtig ("grundsätzlich möglich", "sollten Sie beachten"), während DeepSeek und Qwen deutlich stärkere Warnungen ("🔴 Gefahr", "zwingende technische Anforderung") aussprechen.
- GoogleAI erwähnt Temperaturbelastung nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben die Grenze von 70 °C bzw. 80 °C hervor und verweisen auf Temperaturfestigkeit als entscheidendes Kriterium.
- DeepSeek konkretisiert Förderhöhen (0,5–1,5 mWS bei Z15 vs. 4–6 mWS bei Heizungspumpen) und nennt konkrete Alternativen (Grundfos 25-40/25-60).
- Qwen ergänzt normative Verweise (VDI 2035, EN 16430) und nennt sicherheitstechnische Anforderungen an Dichtungen, Lager und Regelbarkeit.
- Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, es sei eine "Frage des Wollens" – es sei vielmehr "zwingende technische und sicherheitsrelevante Anforderung". GoogleAI bleibt hier unpräzise und suggeriert Handlungsspielraum, wo normativ keiner besteht.
- GoogleAI stellt den Einsatz als "grundsätzlich möglich" dar; DeepSeek und Qwen bewerten denselben Einsatz unter aktuellen Betriebsbedingungen als nicht zulässig – bei Wärmetauscher und höheren Temperaturen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – keine Verwendung einer Zirkulationspumpe ohne vorherige vollständige hydraulische und thermische Verträglichkeitsprüfung durch einen Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Hydraulische Trennung mittels Wärmetauscher ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich, um Kreislaufvermischung und gesundheitliche Risiken auszuschließen. Eignung der Wilo Z15 als Umwälzpumpe ❌ Qwen und DeepSeek lehnen den Dauerbetrieb klar ab (Temperatur, Druckverlust, Förderhöhe); GoogleAI äußert Vorsicht ohne klare Ablehnung – Konsens auf Basis Norm und Sicherheit: nicht zulässig. Temperaturanforderungen an die Pumpe ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen >70 °C als kritische Grenze; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Pumpe muss für mindestens 110 °C Kurzzeitbelastung zugelassen sein. Förderhöhe und Druckverlustberechnung ✅ Alle Modelle verlangen die Berechnung des Gesamtdruckverlustes (Rohr, Armaturen, Wärmetauscher) vor Inbetriebnahme. Fachliche Verantwortung ✅ Alle fordern Beauftragung eines SHK-Fachbetriebs – sowohl für Berechnung als auch Installation und Sicherheitsprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Einsatz einer Zirkulationspumpe im Heizkreis ist unter den gegebenen Bedingungen (Wärmetauscher, Pufferspeicher mit >70 °C) nicht sicherheitskonform und daher unzulässig. Es ist zwingend eine zertifizierte Heizungsumwälzpumpe mit ausreichender Förderhöhe, Temperaturbeständigkeit und Herstellerfreigabe für Heizkreise einzusetzen – nach vorheriger hydraulischer Berechnung durch einen Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermischer Pumpenausfall durch Überhitzung (>70 °C) bei Einsatz der Wilo Z15 Plötzlicher Heizungsausfall, Wasseraustritt, Schäden an Anlagenteilen, Gefahr von Verbrühungen 🔴 Risiko Unzureichende Förderhöhe führt zu zu geringem Volumenstrom Unzureichende Brauchwassererwärmung, Kondensatbildung im Wärmetauscher, Korrosion, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung (ohne Wärmetauscher) Gesundheitsgefährdung durch Vermischung von Heizwasser (z. B. mit Korrosionsinhibitoren) und Trinkwasser – Verstoß gegen TrinkwV 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleiche Wärmeverteilung, unnötiger Energieverbrauch, Pumpenüberlastung, Geräuschentwicklung, verkürzte Lebensdauer aller Komponenten 🔴 Risiko Normwidriger Betrieb ohne SHK-Fachbetrieb (z. B. fehlende Dokumentation nach VDI 2035) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung kann verweigert werden, behördliche Beanstandung bei Abnahme ✅ Chance Energetische Optimierung durch Puffer-Brauchwasser-Kopplung im Winter Reduktion des Brennstoffverbrauchs für Brauchwasser, bessere Auslastung der Solarthermie, höhere Gesamteffizienz der Hybridheizung ✅ Chance Einsatz moderner regelbarer Umwälzpumpen (z. B. Grundfos Alpha3) Signifikante Stromersparnis (bis zu 80 % gegenüber konventionellen Pumpen), präzise Anpassung an Lastprofil, längere Lebensdauer ✅ Chance Integration in ein vernetztes Heizungsmanagement (Smart Home) Vorhersagebasierte Lade-/Entladezyklen, Optimierung der Solar- und Stückholznutzung, frühzeitige Fehlererkennung ✅ Chance Erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch optimierte Solarnutzung Senkung der Heizkosten, Reduktion des CO₂-Fußabdrucks, zukunftssichere Anlagetechnik ✅ Chance Fachgerechte Auslegung durch SHK-Betrieb inkl. Dokumentation Rechtssichere und versicherungstechnisch abgesicherte Anlage, klare Betriebsanleitung, einfachere Wartung und Störungsbehebung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf den Dauerbetrieb der Wilo Z15 im Heizkreis – verwenden Sie sie nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Freigabe eines SHK-Fachbetriebs und ausschließlich als temporäre Prüfpumpe mit kontinuierlicher Temperatur- und Volumenstromüberwachung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach VDI 2035 und EN 16430, um die hydraulische Berechnung (Druckverluste, Volumenstrom, Förderhöhe) sowie die thermische Verträglichkeit zu prüfen und eine geeignete Umwälzpumpe (z. B. Grundfos Alpha2 25-60 oder Wilo Stratos PICO) auszuwählen.
- Wärmetauscher prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher für indirekte Beheizung mit Heizwasser freigegeben ist – fordern Sie das Datenblatt und die Zulassung des Herstellers ein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen: Pufferspeicher-Datenblatt (max. Speichertemperatur), Wärmetauscher-Dokumentation (Druckverlust-Kennlinie), Rohrleitungsplan mit Längen und Durchmessern, sowie Pumpendatenblätter (Z15 und mögliche Ersatzpumpe).
- Regelung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Regelung (z. B. Solarregler mit Brauchwasserfunktion) für die Ansteuerung einer externen Umwälzpumpe ausgelegt ist und Differenztemperatur- sowie Maximaltemperaturbegrenzung unterstützt.
- Hydraulischen Abgleich durchführen: Beauftragen Sie den SHK-Betrieb nach Pumpenaustausch mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich – inkl. Dokumentation gemäß VDI 2027 – um Energieeffizienz und Systemstabilität zu gewährleisten.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe hält das Trinkwasser in den Leitungen ständig in Bewegung, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen bereitzustellen. Sie wird hauptsächlich in Trinkwasserinstallationen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Warmwasserzirkulation, Durchflussmenge - Umwälzpumpe
- Eine Umwälzpumpe fördert das Heizwasser im Heizkreislauf, um die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Förderhöhe - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die von einer Heizungsanlage (z.B. Solarthermieanlage oder Holzheizung) erzeugt wird. Diese gespeicherte Wärme kann bei Bedarf abgerufen werden, um den Heizbedarf zu decken.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solarthermie, Heizungsanlage - Brauchwasserspeicher
- Ein Brauchwasserspeicher (auch Warmwasserspeicher genannt) speichert erwärmtes Trinkwasser für den späteren Gebrauch. Er wird in der Regel durch eine Heizungsanlage oder eine Solarthermieanlage erwärmt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwassererwärmung, Boiler - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser), ohne dass sich die beiden Medien vermischen. Er wird häufig eingesetzt, um Heizkreisläufe und Trinkwasserkreisläufe hydraulisch zu trennen.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Flüssigkeit (z.B. Wasser) pro Zeiteinheit durch eine Leitung oder ein Bauteil fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Förderstrom, Pumpenleistung - Hydraulische Trennung
- Die hydraulische Trennung verhindert, dass sich zwei Wasserkreisläufe (z.B. Heizkreislauf und Trinkwasserkreislauf) vermischen. Dies wird in der Regel durch einen Wärmetauscher oder eine Systemtrennung erreicht.
Verwandte Begriffe: Systemtrennung, Wärmetauscher, Kreislauftrennung
- Was ist der Unterschied zwischen einer Zirkulationspumpe und einer Umwälzpumpe?
Zirkulationspumpen halten das Warmwasser in Trinkwasserleitungen ständig in Bewegung, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen bereitzustellen. Umwälzpumpen hingegen fördern das Heizwasser im Heizkreislauf, um die Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. - Kann ich jede Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe verwenden?
Nein, nicht jede Zirkulationspumpe ist für den Einsatz als Umwälzpumpe geeignet. Zirkulationspumpen sind in der Regel für geringere Förderhöhen und Volumenströme ausgelegt. Prüfen Sie die technischen Daten der Pumpe, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen Ihrer Heizungsanlage entspricht. - Warum benötige ich einen Wärmetauscher zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher?
Ein Wärmetauscher trennt die beiden Kreisläufe hydraulisch. Dies verhindert, dass Heizungswasser in das Trinkwasser gelangt und umgekehrt. Zudem ermöglicht der Wärmetauscher eine effiziente Wärmeübertragung vom Pufferspeicher zum Brauchwasserspeicher. - Wie dimensioniere ich die Pumpe richtig?
Die Dimensionierung der Pumpe hängt vom Wärmebedarf des Brauchwasserspeichers und der Temperaturdifferenz zwischen Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann die erforderliche Förderhöhe und den Volumenstrom berechnen. - Welche Vorteile bietet eine kombinierte Stückholz-Solarheizung?
Eine kombinierte Stückholz-Solarheizung nutzt erneuerbare Energien und reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Sie ist umweltfreundlicher und kann langfristig Kosten sparen. - Was ist bei der Installation einer solchen Anlage zu beachten?
Die Installation einer kombinierten Stückholz-Solarheizung ist komplex und sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Es sind hydraulische und elektrische Anschlüsse erforderlich, und die Anlage muss korrekt eingestellt werden, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Wie oft muss ich die Anlage warten lassen?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu erhalten. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für erneuerbare Heizsysteme?
Es gibt verschiedene Förderprogramme für erneuerbare Heizsysteme, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der BAFA oder Ihrem zuständigen Energieberater.
- Dimensionierung von Heizungspumpen
Die richtige Größe der Heizungspumpe ist entscheidend für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage. - Auswahl des richtigen Wärmetauschers
Verschiedene Typen von Wärmetauschern eignen sich für unterschiedliche Anwendungen. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Erneuerung der Heizungsanlage. - Optimierung der Brauchwassererwärmung
Tipps zur effizienten Brauchwassererwärmung und Kosteneinsparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher lädt nicht: Ursachen & Lösungen …
- … Kachelofen lädt Pufferspeicher nicht voll? Mögliche Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann helfen …
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- … Pufferspeicher: 1000L & 800L Kombispeicher richtig verschalten …
- … Pufferspeicher optimal verschalten: Reihenfolge, Parallelschaltung, Kosten & Effizienz. Tipps zur Einbindung …
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Verschaltung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … besonders wenn Sie bereits einen Kaminanschluss haben. Achten Sie auf einen Pufferspeicher für Warmwasser. …
- … Gezielte Kombination aus Grundofen + Pufferspeicher + Lüftung mit WRG …
- … Wie funktioniert eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung? Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die über einen Pufferspeicher in das Heizsystem eingespeist wird. Die Effizienz hängt von der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
- … Pelletheizung, Stromverbrauch, Heizkosten, Optimierung, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Fröling P3, Fußbodenheizung, Stromzähler, Heizlast …
- … habe eine Fröling P3 (9,9 kW) Heizung mit einem 1000 l Pufferspeicher. Es werden ca. 180 m² mit Fußbodenheizung geheizt. …
- … Pufferspeicher: Ist der Pufferspeicher richtig dimensioniert und isoliert? Ein zu kleiner oder schlecht isolierter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … handelt sich um ungewollte *thermische* Zirkulation (Schwerkraftkonvektion), kein Defekt des technischen Zirkulationspumpensystems. …
- … dann zu nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Solarthermie …
- … und somit sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserleitung, Trinkwasserhygiene …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Flachkollektoren, Solarspeicher, Temperatur, Solarthermie, Verkalkung, Warmwasser, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Glattrohrdurchlauferhitzer, Sicherheit …
- … 18 m² Flachkollektoren auf dem Dach und speisen einen 1200 Liter Pufferspeicher mit eingebautem 50 Liter Glattrohr Durchlauferhitzer fürs Brauchwasser. …
- … Ich beurteile die erreichten 100°C im Pufferspeicher als potenziell problematisch. Hohe Temperaturen begünstigen die Kalkausfällung, was die Effizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe nutzen? Dimensionierung, Kosten & Unterschiede
Suche nach: Zirkulationspumpe als Umwälzpumpe? | Infos & Tipps
Suche nach: Zirkulationspumpe, Umwälzpumpe, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher, Heizung, Dimensionierung, Wärmetauscher
