Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
ich habe das DGAbk. für unseren Sohn ausgebaut. Dort befindet sich auch der Thermenraum mit Wasserspeicher. An diesem ist eine Wilo-Pumpe anbaut. Ich bin absoluter Laie und habe mich aufklären lassen, dies sei der Antrieb für die Warmwasserzirkulation.
Vor einer Woche war es dann so weit  -  unser Sohn bekam das DG als Zimmer. Und gleich gab es ein Problem: Der Brummen der Pumpe im Thermenraum stört ihn (Thermenraum durch Lamellentür vom übrigen Raum getrennt) beim Einschlafen.
Was kann ich tun? Ich habe die Pumpe mal über die Sicherung ausgeschaltet, es dauert ca. 20 sec. bis ich im EGAbk. Warmwasser habe  -  das würde mich nicht stören. Aber: Können durch das Abschalten der Pumpe Schäden an der Installation oder Krankheitskeime entstehen?
Wäre es auch eine Möglichkeit, eine billige Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt in die Elektrozuleitung der Pumpe einzubringen und die Pumpe wenigstens über Nacht auszustellen? Gäbe es Zeitvorschriften, wie lange das höchstens sein darf?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Pumpe tauschen wäre für uns weniger geeignet, wir hatten bereits früher zwei weitere Pumpen verschiedener Hersteller und jede hat nach einer gewissen Zeit angefangen Brummgeräusche von sich zu geben.
Danke und viele Grüße
Klaus
  • Klaus B.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr. Schalten Sie vor jeglichen Arbeiten den Strom ab und sichern Sie ihn gegen Wiedereinschalten.
    🔴 Kritisch: Überprüfen Sie die Pumpe und die zugehörigen Leitungen auf Dichtheit. Austretendes Wasser kann zu Schäden führen.
    Ich verstehe, dass Sie durch das Brummen der Zirkulationspumpe im Thermenraum Ihres Sohnes gestört werden. Das Problem sollte ernst genommen werden, da es verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für das Brummen sind:
    • Defekte Pumpe: Lagerverschleiß oder andere mechanische Defekte können Vibrationen und Geräusche verursachen.
    • Luft im System: Lufteinschlüsse können zu Geräuschen und einer verminderten Leistung der Pumpe führen.
    • Falsche Einstellung: Eine zu hohe Leistungseinstellung kann unnötige Geräusche verursachen.
    • Übertragung von Vibrationen: Die Vibrationen der Pumpe können sich auf die Rohrleitungen und die Bausubstanz übertragen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder ein Defekt an der Elektrozuleitung der Pumpe kann zu einem Stromschlag führen.
    🔴 Gefahr: Ständige Lärmbelästigung, besonders während der Schlafenszeit, kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Pumpe von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache des Brummens zu ermitteln und mögliche Gefahren auszuschließen. Bis dahin können Sie die Pumpe nachts über eine Zeitschaltuhr oder manuell abschalten, um die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in Warmwasseranlagen eingesetzt wird, um das erwärmte Wasser ständig in einem Kreislauf zu halten. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
    Thermenraum
    Ein Thermenraum ist ein Raum, in dem sich die Heizungsanlage, der Warmwasserspeicher und andere technische Geräte zur Wärmeversorgung eines Gebäudes befinden. Dieser Raum sollte gut belüftet und zugänglich sein, um Wartungsarbeiten zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Heizraum, Technikraum, Heizungsanlage.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das dazu dient, elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Sie kann verwendet werden, um die Betriebszeiten einer Zirkulationspumpe zu steuern und so Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Automatisierung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem erwärmtes Wasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird in der Regel von einer Heizungsanlage oder einem Solarkollektor erwärmt. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Pufferspeicher.
    Elektrozuleitung
    Die Elektrozuleitung ist die elektrische Verbindung, die ein Gerät mit dem Stromnetz verbindet. Sie muss fachgerecht installiert und dimensioniert sein, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Stromkabel, Netzanschluss, Elektroinstallation.
    Lärmbelästigung
    Lärmbelästigung bezeichnet unerwünschten Schall, der als störend oder gesundheitsschädlich empfunden wird. Sie kann durch verschiedene Quellen verursacht werden, wie z.B. Verkehr, Industrie oder technische Geräte. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Geräuschimmission.
    Trinkwasserhygiene
    Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Qualität des Trinkwassers zu erhalten und Verunreinigungen zu vermeiden. Dazu gehören regelmäßige Kontrollen, die Einhaltung von Grenzwerten und die Vermeidung von Stagnation in den Leitungen. Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Desinfektion.
    1. Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch.
    2. Warum brummt meine Zirkulationspumpe?
      Das Brummen einer Zirkulationspumpe kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Verschleiß, Luft im System, falsche Einstellungen oder die Übertragung von Vibrationen auf die Rohrleitungen. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist ratsam.
    3. Kann ich die Zirkulationspumpe einfach abschalten?
      Ja, Sie können die Zirkulationspumpe vorübergehend abschalten, um die Lärmbelästigung zu reduzieren. Allerdings sollten Sie die Ursache des Brummens beheben lassen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Das Abschalten kann auch den Komfort reduzieren, da es länger dauert, bis warmes Wasser zur Verfügung steht.
    4. Ist das Brummen der Zirkulationspumpe gesundheitsschädlich?
      Direkt gesundheitsschädlich ist das Brummen nicht, aber ständige Lärmbelästigung, besonders während der Schlafenszeit, kann zu Stress, Schlafstörungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen. Daher sollte das Problem behoben werden.
    5. Kann ich eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe verwenden?
      Ja, die Verwendung einer Zeitschaltuhr ist eine gute Möglichkeit, die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf laufen zu lassen und so Energie zu sparen und die Lärmbelästigung zu reduzieren. Achten Sie darauf, die Schaltzeiten an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen.
    6. Was kostet der Austausch einer Zirkulationspumpe?
      Die Kosten für den Austausch einer Zirkulationspumpe variieren je nach Modell, Installationsaufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur meiner Zirkulationspumpe?
      Sie können im Internet nach Heizungs- und Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationspumpe?
      Eine Alternative zur Zirkulationspumpe ist die Installation von Durchlauferhitzern in der Nähe der Entnahmestellen. Dadurch wird das Wasser erst bei Bedarf erwärmt, was Energie spart und das Problem der Zirkulationsverluste vermeidet.
    • Legionellen in Warmwassersystemen
      Informationen zu Risiken und Vorbeugungsmaßnahmen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Optimierung der Heizleistung und Energieeffizienz.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Energiekosten.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten.
  2. Warmwasserzirkulation: Zeitschaltuhr für Stromersparnis
    um Strom zu sparen sollte die Warmwasserzirkulation sowieso ...
    um Strom zu sparen sollte die Warmwasserzirkulation sowieso über eine Schaltuhr gesteuert werden. Falls noch Garantie drauf ist, würde ich auch prüfen ob die Pumpe defekt ist (Lagerschaden), normalerweise hört man die nicht. Jedenfalls ist die Therme meist lauter als die Z-Pumpe.
  3. Zirkulationspumpe: Maximale Ausschaltzeit & Risiken
    Wie lange darf die Zirkulation ausgeschaltet werden?
    Danke für die Antwort,
    die Pumpe ist drei Jahre alt  -  also keine Garantie mehr.
    Darf man die Pumpe mit der Zeitschaltuhr beliebig (ich denke so um die 10 Stunden in der Nacht) lange ausschalten oder kann das zu gesundheitlichen/technischen Problemen führen?
    Vielen Dank und Grüße
    Klaus B.
  4. Zirkulationspumpe: Komfort vs. Keimbildung im Warmwasser
    Ist wohl eher ein "Komfort"-Merkmal.
    Ich habe die Pumpe über Tastschalter und die läuft somit fast nie.
    Natürlich könnte sich in der Zirkulationsleitung "Keime" Bilden.
    Aber mal Ehrlich, lassen Sie nach 2 Wochen "Urlaub" das komplette Wasser ab oder Minutenlang laufen, weil da könnten sich ja auch keime "Bilden". Oder Morgens wenn das Wasser 8 Stunden in der Leitung "gestanden" hat?
    Macht wohl fast niemand.
    Ich persönlich würde es so halten, 1x am Tag für ein paar Minuten laufen lassen und gut ist es. (Wenn Sie auf Komfort nicht Wert legen). Aber Achtung, eine Zeitschaltuhr braucht auch Strom. Daher habe ich Tastschalter.
  5. Tastschalter für Zirkulationspumpe: Was ist das?
    Tastschalter?
    was ist ein Tastschalter und wo sitzt der?
    Danke
  6. Tastschalter: Funktionsweise & Installation der Zirkulationspumpe
    Ein Tastschalter ist
    einfach ein Schalter der z.B. im Badezimmer, Küche etc., also dort wo Warmwasser benötigt wird installiert wird. Wenn Sie warmes Wasser wollen, einfach den Schalter kurz drücken, etwas warten und Warmwasser sollte "zirkulieren" ...
    Der schaltet dann, ähnlich einem Treppenhauslicht-Automat für x Minuten die Pumpe ein. Also eine simple Zeitschaltung. 1x Drücken = x Minuten Laufzeit für die Pumpe.
    Geht aber nur, wenn Sie noch die Möglichkeit haben ein Kabel vom Badezimmer/Küche etc. in Keller zur Pumpe zu ziehen. Wenn Sie das ganze noch optimaler haben wollen, gab es hier mal ein Schaltplan, wo Sie dann sogar noch eine Leuchtdide einbauen um zu sehen ob es gerade "an" ist. Braucht aber mehr als 2 Adern.
    Kurzum, an jeder gewünschten Stelle ein 3x 1,5 NYM Kabel in Keller zu Pumpe und fertig. Bei mir sitzt das Eltako in einem separaten Aufputzgehäuse im Heizraum. Kann aber genau so gut im üblichen Verteilerschrank sitzen. Der hat ja eh schon eine Hutschiene.
    Dort sitzt dann ein handelsübliches Eltako mit Zeitschaltfunktion (ähnlich Treppenhauslichtautomat). Sollte sogar der Elektriker-Lehrling im 2. Lehrjahr hinbekommen.
  7. Bestätigung: Danke für die Tastschalter-Beschreibung!
    Danke
    für die ausführliche Beschreibung!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Gesundheitsrisiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Brummen einer Zirkulationspumpe, mögliche Ursachen wie Lagerschäden, und die Steuerung der Pumpe zur Reduzierung von Stromverbrauch und Lärmbelästigung. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Zeitschaltuhren und Tastschalter diskutiert, sowie Bedenken hinsichtlich der Keimbildung bei längeren Stillstandzeiten der Pumpe thematisiert. Die Installation eines Tastschalters, wie im Beitrag Tastschalter: Funktionsweise & Installation der Zirkulationspumpe beschrieben, wird als komfortable Lösung zur bedarfsgerechten Warmwasserzirkulation vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei längeren Stillstandzeiten der Zirkulationspumpe besteht die Gefahr der Keimbildung im Warmwasser. Es wird empfohlen, das Wasser nach längerer Nichtnutzung ausreichend laufen zu lassen, um mögliche Gesundheitsrisiken zu minimieren. Beachten Sie hierzu den Beitrag Zirkulationspumpe: Komfort vs. Keimbildung im Warmwasser.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Zeitschaltuhr kann helfen, den Stromverbrauch der Zirkulationspumpe zu reduzieren, indem sie die Pumpe nur zu bestimmten Zeiten aktiviert. Dies ist besonders sinnvoll, wenn das Warmwasser nicht rund um die Uhr benötigt wird. Details zur Steuerung der Warmwasserzirkulation finden Sie im Beitrag Warmwasserzirkulation: Zeitschaltuhr für Stromersparnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob die Zirkulationspumpe defekt ist (z.B. Lagerschaden). Installieren Sie eine Zeitschaltuhr oder einen Tastschalter, um den Betrieb der Pumpe bedarfsgerecht zu steuern und Strom zu sparen. Achten Sie auf die Hygiene des Warmwassers, insbesondere bei längeren Stillstandzeiten. Weitere Informationen zur maximalen Ausschaltzeit finden Sie im Beitrag Zirkulationspumpe: Maximale Ausschaltzeit & Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen oder nur Verglasung erneuern? Kosten, Nutzen & Vergleich
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Trockenbau: Aufbauhöhe, Material & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung läuft ohne Gasverbrauch: Ursachen, Geräusche & Problemlösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14429: Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Klopfgeräusche in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Laute Umwälzpumpe: Ursachenforschung & Lösungen für Heizungspumpen-Geräusche?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung dröhnt im Haus: Ursachenforschung, Lärmortung & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Lärm, Warmwasser, Thermenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe brummt: Ursachen, Lösungen & Risiken für Ihre Gesundheit?
Suche nach: Zirkulationspumpe brummt: Was tun?
Suche nach: Zirkulationspumpe, Brummen, Lärm, Warmwasser, Thermenraum, Gesundheit, Zeitschaltuhr, Installation, Schäden
