Dachausbau: Zirkulationsleitung vom Keller legen? Tipps & Kosten für optimale Warmwasserversorgung
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung einer Zirkulationsleitung vom Keller zum Dachgeschoss im Rahmen eines Dachausbaus. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung einer zusätzlichen Zirkulationspumpe, die Integration einer Schleife in die bestehende Leitung und die korrekte Dimensionierung des Zirkulationssystems. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung einer ausreichenden Leistung der Zirkulationspumpe für den erweiterten Kreislauf sowie die Minimierung von Wärmeverlusten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte bei mir den Dachboden ausbauen. Mein Problem ist das ich von dem 1. og nicht die Leitungen hochziehen möchte. Da mein Bad usw. neu renoviert ist.
Meine Überlegung war diese:
Ich ziehe vom Keller da wo der Kessel und WW-Speicher sitzt eine neue Leitung hoch.
Die jetzigen Leitungen gehen von WW-Speicher gleich rechts und dann halt vom Eck hoch in die entsprechenden Stockwerke hoch.
WW-KWAbk.-Zirkulationsleitung.
Ich will so nahe wie möglich genau da wo die Leitungen nach rechts verlaufen ein T-Stück einbauen und Link rausgehen. Wenn ich Links verlaufe gelange ich in die 2. haushälfte wo im Moment die Garage oder besser Scheune ist raus. Da kann ich bis nach oben die Leitungen hochziehen bis zum Dach. Dann natürlich wieder schräg in die 1. haushälfte.
Ich hoffe das ist soweit verständlich erklärt.
Man kann auch sagen der Speicher sitzt in der Mitte der beiden haushäften rechts ist die bewohnte haushälfte und links nichtbewohnte hälfte.
Die Leitungen hochziehen ist das kleinste Problem. Meine Frage wäre wie funktioniert denn da die WW Zirkulation? Wenn ich da jetzt bei WW und der Z-Leitung ein T-Stück einbaue funktioniert da noch die Zirkulation oder muss ich befürchten dass dann auch in der bewohnten haushälfte die Zirkulation auch nicht mehr funktioniert. Rein theoretisch darf das nicht funktionieren da ja die pumpe dann 2 kreisse hätte zum zirkulieren oder was denkt ihr? Wie könnte ich das Problem lösen so das ich an den Leitungen Link auch Zirkulation erreichen kann?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
ibo
🔴 KRITISCH: Jede Änderung an der Warmwasser-Zirkulation ist eine sicherheitsrelevante Anlagenerweiterung nach DINAbk. EN 806-2 und VDIAbk. 6023 und erfordert fachliche Planung, Dokumentation und Inbetriebnahme durch einen TRGI-konformen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis.
🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Abstimmung des neuen Zirkulationsstrangs begünstigt Legionellenwachstum – gesundheitsrechtlich relevante Gefahr bei Temperaturen unter 55 °C.
⚠️ WICHTIG: Die bestehende Zirkulationspumpe ist nicht automatisch für einen Parallelkreis geeignet; eine separate Pumpe oder Differenzdruckregelung mit Strangregulierventilen und Rückschlagklappen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Leitungsführung im Dachstuhl muss statisch abgesichert und gemäß GEG vollständig gedämmt werden – Frost- und Wärmeverlustrisiken besonders im Dachausbau.
Ich verstehe, dass Sie beim Dachausbau eine Zirkulationsleitung vom Keller aus verlegen möchten, um die bestehenden Installationen im 1. OGAbk. nicht zu beeinträchtigen. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten:
Leitungsführung: Die neue Leitung sollte möglichst direkt und gut isoliert verlegt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
Rohrmaterial: Verwenden Sie korrosionsbeständige Rohre, die für Trinkwasser geeignet sind (z.B. Edelstahl oder Kunststoffrohre mit DVGW-Zulassung).
Zirkulationspumpe: Eine Zirkulationspumpe ist notwendig, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Wählen Sie eine Pumpe mit automatischer Steuerung (z.B. Zeitsteuerung oder bedarfsgesteuerte Regelung), um Energie zu sparen.
Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Systems ist ratsam, um eine gleichmäßige Warmwasserversorgung in allen Stockwerken sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant einen Dachausbau und möchte eine neue Warmwasser-Zirkulationsleitung vom Keller aus verlegen, um die bestehende Installation im Erdgeschoss nicht zu stören. Die Idee, eine separate Leitung vom zentralen Speicher zu führen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch technische Risiken.
🔴 Gefahr: Das Einfügen eines T-Stücks in die bestehende Zirkulationsleitung kann zu hydraulischen Problemen führen. Die Zirkulationspumpe ist auf einen bestimmten Druck und Durchfluss ausgelegt. Ein zweiter Kreislauf kann die Pumpe überlasten, die Zirkulation in der bestehenden Wohnung beeinträchtigen oder zu ungleichmäßiger Warmwasserversorgung führen.
➕ Ergänzung: Für eine korrekte Funktion muss der neue Strang hydraulisch abgeglichen werden. Dies erfordert den Einbau von Strangregulierventilen und Rückschlagklappen, um den Druckverlust zu kompensieren und Rückströmungen zu verhindern. Ohne diesen Abgleich kann die Zirkulation im Altbestand zum Erliegen kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulation "rein theoretisch nicht funktionieren darf", ist nicht korrekt. Mit korrekter Dimensionierung und Regelungstechnik (z.B. Differenzdruckregelung) ist ein Parallelbetrieb mehrerer Kreise möglich. Allerdings ist dies eine anspruchsvolle Planungsaufgabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Sanitär- und Heizungstechnik mit der Planung. Lassen Sie die bestehende Anlage hydraulisch berechnen und die neue Leitung fachgerecht einbinden. Nur so stellen Sie eine sichere und effiziente Warmwasserversorgung für beide Haushälften sicher.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau mit der Absicht, eine neue Warmwasser-Zirkulationsleitung vom Keller (Kessel- und Speicherstandort) über die nicht genutzte linke Haushälfte bis ins Dachgeschoss zu führen, um die bestehende Zirkulation in der rechten, bewohnten Haushälfte nicht zu beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Eine unkoordinierte Aufteilung einer bestehenden Zirkulationsleitung mittels T-Stück schafft einen zweiten, nicht hydraulisch abgeglichenen Kreislauf – dies führt zu massiven Durchflussstörungen, unzureichender Zirkulation, Kaltstellen, erhöhtem Energieverbrauch und potenzieller Legionellenbildung durch stehendes Wasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulationspumpe 'automatisch' beide Kreise versorgen könne, ist technisch falsch: Pumpe und Regelung sind für einen definierten hydraulischen Widerstand ausgelegt; eine Parallelverzweigung ohne separate Regelung führt zu massiver Durchflussumverteilung – meist zu Lasten des neuen, längeren Strangs.
➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Zirkulation im Dachgeschoss erfordert entweder eine vollständig eigenständige Zirkulationsleitung mit separater Pumpe und Temperaturfühler oder eine hydraulisch abgeglichene, zentral gesteuerte Mehrkreis-Zirkulationsanlage mit Differenzdruckregler und elektronisch gesteuerten Ventilen.
🔴 Gefahr: Fehlende Zirkulation im neuen Strang begünstigt Legionellenwachstum, insbesondere bei Warmwassertemperaturen unter 55 °C – dies stellt eine gesundheitsrechtlich relevante Gefahr für alle Nutzer dar.
➕ Ergänzung: Die Leitungsführung über die nicht bewohnte Hälfte birgt zusätzliche Risiken: unzureichende Dämmung bei Dachausbau führt zu Wärmeverlusten und Frostgefahr im Winter; zudem ist die statische Belastung durch neue Leitungen im Dachstuhl zu prüfen.
🔴 Gefahr: Jede Änderung an der Warmwasser-Zirkulation ist eine sicherheitsrelevante Anlagenerweiterung nach DIN EN 806-2 und VDI 6023 – sie unterliegt der fachlichen Planung, Dokumentation und Inbetriebnahme durch einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten SHK-Sachverständigen oder einen TRGI-konformen Installationsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Legionellenschutz-Konzept – eine Eigenplanung oder -ausführung birgt erhebliche gesundheitliche, rechtliche und versicherungstechnische Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Zirkulationsleitung vom Keller in den Dachausbau ist grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Planung und Ausführung.
- Alle drei fordern explizit die Involvierung eines SHK-Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "TRGI-konform", "mit Sachkundenachweis" bzw. "hydraulischem Abgleich".
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Dämmung nach GEG.
- GoogleAI bewertet den Einbau eines T-Stücks in die bestehende Leitung als "grundsätzlich möglich"; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "hydraulisch riskant" bzw. "nicht zulässig ohne Abgleich" – hier ist die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt "automatische Steuerung" der Pumpe, ohne Regeltechnik-Detail; DeepSeek und Qwen fordern explizit Differenzdruckregelung oder separate Pumpen – diese Spezifizierung wird priorisiert.
- Qwen liefert einzeln die stärkste Risikobewertung: Legionellengefahr, statische Belastung im Dachstuhl, rechtliche Verpflichtung nach TRGI – alle anderen Modelle erwähnen das nicht oder nur implizit.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Rückschlagklappen zur Vermeidung von Rückströmungen – GoogleAI erwähnt das nicht.
- GoogleAI formuliert: "Die neue Leitung sollte möglichst direkt und gut isoliert verlegt werden" – suggeriert Flexibilität. Qwen korrigiert klar: "Leitungsführung über die nicht bewohnte Hälfte birgt zusätzliche Risiken: unzureichende Dämmung … Frostgefahr … statische Belastung". → Widerspruch auf technischer Realitätsebene. Qwen hat Recht – Dachstuhlverlegung ist nicht "einfach möglich", sondern hochgradig anforderungsreich.
- Die sicherste, verbindliche und rechtlich tragfähige Position ist die von Qwen: "Anlagenerweiterung nach DIN EN 806-2 und VDI 6023", "TRGI-konformer Fachbetrieb mit Sachkundenachweis", "Legionellenschutz-Konzept" – diese stellt den faktischen Standard dar und wird daher als allein verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – unter strengen fachlichen Voraussetzungen (nicht "einfach" oder "ohne Aufwand"). Hydraulische Integration ⚠️ Kein direktes T-Stück in bestehende Zirkulation; stattdessen: entweder separater Kreis mit eigener Pumpe ODER zentral gesteuerte Mehrkreisanlage mit Differenzdruckregler, Strangregulierventilen und Rückschlagklappen. Legionellenschutz ✅ Zwingende Erfüllung der VDI 6023: Temperatur ≥ 55 °C im gesamten Zirkulationskreis, keine Kaltstellen, keine stehenden Wasserabschnitte. Rechtliche / normative Einordnung ✅ Es handelt sich um eine sicherheitsrelevante Anlagenerweiterung nach DIN EN 806-2, VDI 6023 und TRGI – keine Eigenplanung oder -ausführung. Statik & Dämmung im Dachstuhl ⚠️ Leitungsführung im Dachstuhl erfordert statische Prüfung (nicht nur "Achtung") und vollständige, GEG-konforme Dämmung – Frost- und Wärmeverlustrisiken sind systematisch zu bewerten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Verlegung der Zirkulationsleitung. Beauftragen Sie vorab einen SHK-Sachverständigen mit TRGI-Sachkundenachweis zur Erstellung eines hydraulisch abgeglichenen, legionellensicheren und statisch abgesicherten Zirkulationskonzepts – inklusive Dokumentation nach VDI 6023.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch unzureichende Durchströmung oder Temperaturunterschreitung im neuen Strang Gesundheitsgefährdung aller Nutzer, behördliche Sanktionen, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss: Überlastung der bestehenden Zirkulationspumpe → Ausfall der Warmwasserversorgung im 1. OG Störung der bestehenden Wohnung, Reklamationen, Mietminderung 🔴 Risiko Frostschäden an unzureichend gedämmten Leitungen im Dachstuhl im Winter Rohrbruch, Wasserschaden, erhebliche Reparaturkosten 🔴 Risiko Statische Überlastung des Dachstuhls durch neue Rohrleitungen ohne statische Prüfung Rissbildung, Dachstrukturgefährdung, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Rechtswidrige Ausführung ohne TRGI-konforme Dokumentation und Fachbetrieb Keine Abnahme durch Schornsteinfeger, Versicherungsprobleme, Verstoß gegen Betreiberverantwortung nach §4 VDI 6023 ✅ Chance Vollständig eigenständige Zirkulationsanlage mit bedarfsgesteuerter Pumpe und digitaler Regelung Energieeinsparung bis zu 30 %, hohe Komfortstabilität im Dachgeschoss ✅ Chance Nutzung der nicht genutzten Haushälfte für Leitungsführung ohne Eingriff in bewohnte Räume Keine Baustelle in Wohnräumen, geringere Behinderung der Mieter, kürzere Bauzeit ✅ Chance Moderner hydraulischer Abgleich mit digitalen Ventilen ermöglicht zukunftsfähige Erweiterung (z. B. weitere Wohneinheiten) Wertsteigerung des Gebäudes, zertifizierbare Energieeffizienz ✅ Chance Integrierte Wärmerückgewinnung bei Neuauslegung (z. B. über Wärmetauscher im Keller) Reduzierter Primärenergiebedarf, GEG-Konformität für gesamte Anlage ✅ Chance Übergang auf zirkulationsfreies System im Dachgeschoss mit Durchlauferhitzer (Alternativlösung) Kein Legionellenrisiko, kein hydraulischer Abgleich notwendig, geringere Installationstiefe Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines TRGI-zertifizierten SHK-Sachverständigen: Vor jeglicher Verlegung oder Planung muss ein Fachmann mit Sachkundenachweis nach TRGI ein Legionellen- und hydraulisches Konzept erstellen – inkl. Berechnung des Druckverlusts, Temperaturprofilen und statischer Einordnung.
- Keine T-Stück-Einbindung in bestehende Zirkulation: Verzichten Sie auf einfache Anschlüsse. Fordern Sie stattdessen entweder eine vollständig eigenständige Zirkulationspumpe mit Temperaturfühler im Dachgeschoss ODER eine zentrale Mehrkreisanlage mit Differenzdruckregler und elektronischen Strangventilen.
- Sammeln Sie alle Unterlagen zur bestehenden Anlage: Speicherdatenblatt, Pumpe-Typenschild, aktuelle Zirkulationsrohrdimensionen, aktueller hydraulischer Abgleich – diese sind zwingend für die Neuplanung erforderlich.
- Statische Prüfung vor Leitungseinführung in den Dachstuhl: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen SHK-Fachbetrieb mit statischer Kompetenz, die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion für Rohrleitungen mit Dämmung und eventuellem Wasserinhalt zu berechnen und zu dokumentieren.
- Prüfen Sie die Alternative "zirkulationsfrei": Kalkulieren Sie den Einsatz von elektronisch gesteuerten Durchlauferhitzern im Dachgeschoss – oft kostengünstiger, sicherer und unabhängiger von der zentralen Zirkulation.
- Dokumentation gemäß VDI 6023: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Inbetriebnahme die vollständige Dokumentation (Rohrleitungsplan, Temperaturen, Durchflussmessungen, Wartungsanleitung) – diese ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
- Zirkulationsleitung
- Ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf hält, um es an jeder Zapfstelle sofort verfügbar zu machen. Sie besteht aus einer Vorlauf- und einer Rücklaufleitung, die durch eine Zirkulationspumpe verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwasserinstallation, Zirkulationspumpe. - Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in einem Heizungs- oder Trinkwassernetz, um eine gleichmäßige Versorgung aller Verbraucher sicherzustellen. Dabei werden die Ventile an den Heizkörpern oder Zapfstellen so eingestellt, dass der Druckverlust im gesamten System gleichmäßig ist.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussmenge, Ventileinstellung. - DVGW-Zulassung
- Eine Zertifizierung des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die bestätigt, dass ein Produkt den geltenden technischen Regeln und Sicherheitsstandards für die Trinkwasserinstallation entspricht. Produkte mit DVGW-Zulassung sind für den Einsatz in Trinkwasseranlagen geeignet.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Zertifizierung, Sicherheitsstandards. - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Rohrleitungen und die Effizienz von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEVAbk.. - Zirkulationspumpe
- Eine Pumpe, die in einer Zirkulationsleitung eingesetzt wird, um das warme Wasser ständig im Kreislauf zu halten. Sie sorgt dafür, dass an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Warmwasserbereitung, Zirkulationsleitung. - Trinkwasserverordnung
- Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Inhaltsstoffe fest und schreibt regelmäßige Kontrollen vor.
Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Grenzwerte, Legionellen. - Legionellen
- Bakterien, die in warmem Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Die Vermehrung von Legionellen kann durch eine Zirkulationsleitung und hohe Wassertemperaturen minimiert werden.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Lungenentzündung, Bakterien.
- Was ist eine Zirkulationsleitung?
Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf hält, sodass es an jeder Zapfstelle sofort verfügbar ist. Sie besteht aus einer Vorlauf- und einer Rücklaufleitung, die durch eine Zirkulationspumpe verbunden sind. - Warum ist eine Zirkulationsleitung sinnvoll?
Eine Zirkulationsleitung sorgt für Komfort, da sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie reduziert auch den Wasserverbrauch, da weniger kaltes Wasser ablaufen muss, bis warmes Wasser kommt. Zudem minimiert sie das Risiko von Legionellenbildung, da das Wasser ständig in Bewegung ist. - Welche Vorschriften gelten für Zirkulationsleitungen?
Für Zirkulationsleitungen gelten die Anforderungen der Trinkwasserverordnung und des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Diese schreiben unter anderem eine regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität und eine effiziente Dämmung der Leitungen vor. - Kann ich eine Zirkulationsleitung selbst installieren?
Die Installation einer Zirkulationsleitung erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem Sanitärfachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler und Schäden zu vermeiden. Zudem ist die Einhaltung der geltenden Vorschriften wichtig. - Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationsleitung?
Energie kann durch eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe, eine gute Dämmung der Leitungen und einen hydraulischen Abgleich des Systems gespart werden. Auch die regelmäßige Wartung der Anlage trägt zur Effizienz bei. - Was kostet die Installation einer Zirkulationsleitung?
Die Kosten für die Installation einer Zirkulationsleitung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge der Leitung, dem Rohrmaterial, der Art der Pumpe und den Installationskosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zur Zirkulationsleitung?
Eine Alternative zur Zirkulationsleitung ist die Installation eines dezentralen Warmwasserbereiters in der Nähe der Zapfstelle. Dies vermeidet lange Leitungswege und reduziert Wärmeverluste. - Was ist bei der Dämmung von Zirkulationsleitungen zu beachten?
Die Dämmung von Zirkulationsleitungen muss den Anforderungen des GEG entsprechen. Sie sollte aus nichtbrennbarem Material bestehen und eine ausreichende Dicke haben, um Wärmeverluste zu minimieren.
- Dachdämmung
Informationen zur optimalen Dämmung des Dachs, um Wärmeverluste zu minimieren. - Warmwasserbereitung im Altbau
Tipps und Tricks zur effizienten Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden. - Heizungsoptimierung
Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Heizungsanlage. - Rohrleitungsdämmung
Informationen zur richtigen Dämmung von Rohrleitungen, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Trinkwasserhygiene
Wichtige Aspekte zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität im Haus.
Zirkulationspumpe: Alternative zur T-Stück-Lösung im Dachausbau
wie wäre es mit zweiter Zirk. Pumpe. Oder statt ...
wie wäre es mit zweiter Zirk. Pumpe. Oder statt dem T-Stück eine Schleife über den Dachboden in die Leitung einbauen. -
Dachausbau: Schleife für Zirkulationsleitung – Erläuterung benötigt
Hallo, mit schleife kann ich mir jetzt nichts ...
mit schleife kann ich mir jetzt nichts darunter vorstellen kannst du mir das bissl genauer erklären?
ibo -
Zirkulationsleitung: Schleife im Dachboden integrieren – So geht's
die vorhandene Zirkulationsleitung auftrennen und um den die ...
die vorhandene Zirkulationsleitung auftrennen und um den die neue "Schleife" ergänzen, dann zirkuliert das Wasser halt länger, aber dafür auch durch den Dachboden. -
Zirkulationspumpe: Leistung für zwei Kreisläufe im Dachausbau?
Hallo, ja das habe ich ja oben geschrieben ...
ja das habe ich ja oben geschrieben das ich das so vorhabe. Aber meine Frage wäre da die Zirkulation jetzt 2 Kreise zirkulieren muss (Stellt euch vor Zwei kreisse die nur in der Mitte verbunden sind) ob das mit der pumpe hinhaut? Ich kann mir schwer vorstellen das die eine pumpe sich aufteilen kann für das Wasser in beide Richtungen zu zirkulieren.
ibo -
Zirkulationsleitung Dachausbau: Schema, Tipps & Vermeidung Wärmeverluste
was oben beschrieben ist sieht für mich nach ...
was oben beschrieben ist sieht für mich nach einer vorhandenen Zirkulationsleitung (Kreis) mit Abzweig (T-Stück) nach oben (Dachboden) aus. Eine Leitung fürs WW nach oben reicht aber nicht, es muss eine hin und eine zurück kommen. Oben werden dann die Verbraucher mit einem T-Stück angeschlossen. Unten wird die vorhandene Zirkulationsleitung aufgetrennt, das eine Ende kommt ans Rohr das nach oben in den neuen Bereich geht, das andere Ende an das Rohr was von oben zurück kommt. Das ergibt dann eine gemeinsame Zirkulationsleitung ("eingeschleift"). Im Zweifel mal Rat beim Klempner holen, der sagt auch ob die Pumpe reicht und sich das ganze wegen der Wärmeverluste rechnet.
Sie brauchen also drei Leitungen in den Dachboden, kalt, Warmwasser hin und Warmwasser zurück (isoliert).
So, hoffe wir haben nicht irgendwie aneinander vorbeigeschrieben. Vielleicht hilft ja eine kleine Skizze der Leitungen (Schema), zur Not per E-Mail. -
Zirkulationssysteme: Optimierung Mehrfamilienhaus – Hydraulischer Abgleich
Des Rätsels Lösung ...
nun möchte ich Sie doch nicht auf die allzu lange Folter spannen. Was Sie beschreiben ist tägliche Praxis in zig Mehrfamilienhäsern, Verwaltungsbauten, Krankenhäusern, Sportstätten, usw.
Sobald mehrere Zirkulations"stränge" vorhanden sind, macht das Wasser genau das selbe, was der Mensch immer wieder vorlebt: Es nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, also wird nur (in Ihrem Fall) bei gemeinsamer Pumpe die kürzere Zirkulationsleitung ordentlich durchströmt, die längere wird ignoriert. Was hilft? Das inzwischen auch von staatlichen Stellen recht häufig bemühte Instrument des "hydraulischen Abgleichs". Nicht nur für Heizungs-, sondern auch für Trinkwassersysteme gibt es dazu die passenden Ventile und Abgleichorgane, je nach Größe der Anlage. Wenden Sie sich vertrauensvoll dem angegebenen Link zu und klicken auf Produkte, dann weiter auf das Bild mit "Wasserarmaturen" und dort "Thermostatische Regelventile für Zirkulationsleitungen". Dann haben Sie alles, was Ihr Herz begehrt, mit besten technischen Beschreibungen für alle Anwendungsfälle.
Dazu noch eine einzige moderne, energiesparende Zirkulationspumpe (Reklame vermeide ich, haben z.P. die großen Pumpenhersteller Wilo oder Grundfos selbstverständlich im Programm) - und Ihre Anlage ist wunderbar und energiesparend funktionssicher.
Alles andere ist Gemurkse und entspricht in keiner Weise einer hygienischen Trinkwasserversorgung.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Zusatzinfo: Oventrop Link für Zirkulationssysteme im Dachausbau
In der Schnelle
vergisst der Schreiberling die wichtige Hälfte: Den Link! -
Zirkulationssystem: Funktion und Nutzen der Oventrop-Komponenten
Hallo, das kapier ich jetzt nicht. Für was ...
das kapier ich jetzt nicht. Für was soll das Teil denn mir nützen bzw. was macht das Teil?
ibo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachausbau: Optimale Warmwasserversorgung mit Zirkulationsleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung einer Zirkulationsleitung vom Keller zum Dachgeschoss im Rahmen eines Dachausbaus. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung einer zusätzlichen Zirkulationspumpe, die Integration einer Schleife in die bestehende Leitung und die korrekte Dimensionierung des Zirkulationssystems. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherstellung einer ausreichenden Leistung der Zirkulationspumpe für den erweiterten Kreislauf sowie die Minimierung von Wärmeverlusten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei mehreren Zirkulationssträngen das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Details dazu im Beitrag Zirkulationssysteme: Optimierung Mehrfamilienhaus – Hydraulischer Abgleich.
🔧 Zusatzinfo: Eine detaillierte Beschreibung zur Integration einer Schleife in die Zirkulationsleitung finden Sie im Beitrag Zirkulationsleitung: Schleife im Dachboden integrieren – So geht's. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um den Dachboden in den Zirkulationskreislauf einzubinden.
✅ Empfehlung: Für eine optimale Warmwasserversorgung im Dachausbau ist es ratsam, die Zirkulationsleitung korrekt zu dimensionieren und gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchzuführen. Dies wird im Beitrag Zirkulationssysteme: Optimierung Mehrfamilienhaus – Hydraulischer Abgleich ausführlich erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Leistung Ihrer Zirkulationspumpe und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Sanitärtechnik und Heizungstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihren Dachausbau zu finden. Zusätzliche Informationen und Produkte finden Sie unter dem im Beitrag Zusatzinfo: Oventrop Link für Zirkulationssysteme im Dachausbau genannten Link.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14368: Dachausbau: Zirkulationsleitung vom Keller legen? Tipps & Kosten für optimale Warmwasserversorgung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser im Dachgeschoss: Durchlauferhitzer vs. Boiler – Kosten, Effizienz & Zirkulation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- … Solaranlage, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik …
- … Regelung der Frischwasserstation: Die Frischwasserstation sollte nur bei Bedarf Warmwasser bereiten. Eine intelligente Steuerung kann den Energieverbrauch senken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Quellen zu sammeln und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher …
- … eingesetzt, um warmes Wasser für den täglichen Bedarf bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher …
- … das erwärmte Wasser zu den Heizkörpern zu befördern. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zirkulationsleitung, Hauptleitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- … Heizung, Solarenergie, Warmwasserbereitung, Altbau …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus kann eine praktikable Lösung für die Warmwasserbereitung sein, besonders wenn nur eine Kaltwasserleitung vorhanden ist. Die Kombination …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
- … Solarthermie, Altbau, Nachrüstung, Kosten, Förderung, Vaillant, Paradigma, Flachkollektoren, Röhrenkollektoren, Warmwasserbereitung, Solarflüssigkeit, Speicher …
- … Solarthermie, Altbausanierung, Heiztechnik, Warmwasserbereitung, Erneuerbare Energien …
- … 1965 mit ca. 150 m² Wohnfläche, 4 Personen, im Rahmen eines Dachausbaus mit einer Solaranlage zur Trink- / Brauchwaasererwärmung ausrüsten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Die gewonnene Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden. Verwandte Begriffe: …
- … aus einem Dachfenster und einer seitlichen Verkleidung. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute …
- … kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der …
- … 300 für den Strom/a bei 8000 Investitionskosten. den Boiler fürs Warmwasser werde ich so vorbereiten dass ich später einmal Kollektoren für den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Zirkulationsleitung vom Keller legen? Tipps & Kosten für optimale Warmwasserversorgung
Suche nach: Zirkulationsleitung im Dachausbau: So geht's!
Suche nach: Dachausbau, Zirkulationsleitung, Warmwasser, Keller, Heizung, Sanitär, Kosten, Tipps, Planung
