Warmwasserspeicher liefert wenig Warmwasser: Ursachen, Entkalkung & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserWarmwasserspeicher liefert wenig Warmwasser: Ursachen, Entkalkung & Lösungen?
Da dieser seit einigen Wochen nur mehr ca. 50 l 40 °C warmes Badewasser bringt - danach nur noch lauwarmes Wasser, habe ich ihn entkalt (ca. 20-30 l Kalk nach 10 Jahren ausgeräumt).
Leider brachte hat diese Aktion nichts verändert.
Das Thermostat steht auf 2 (laut Bedienungsanleitung ca. 65 °C), das Thermometer am Speicher steht in der Mitte (wie schon immer).
Auffällig ist, das seit der Entkalkung das heiße Wasser ganz weiß in die Badewanne läuft (auch noch nach 5 Vollbädern und gründlichen Ausspülen des Boilers beim Entkalken) und dann aufklart (nehme an das sind feine Luftbläschen).
Auch fiel mir auf, dass die Versorgungsleitung (Kaltwasser) auch noch 2 Meter vor dem Rückflussverhinderer ca. 40 °C hat.
Nehme an, dass der Rückflussverhinderer nicht mehr funktioniert!
Das würde wohl die warme Versorgungsleitung (Kaltwasser) erklären.
Aber warum bekomme ich aus 150 l 65 °C Wasser nur 50 l 40 °C raus, dann nur mehr lauwarmes Wasser?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebseinstellung des Warmwasserspeichers bis zur Fachprüfung – unkontrollierte Warmwasser-Rückstauung in die Kaltwasserleitung birgt akute Legionellengefahr und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung.
🔴 KRITISCH: Dringende Prüfung und Austausch des Rückflussverhinders sowie aller Rückschlagarmaturen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – defekte Komponenten gefährden das gesamte Trinkwassernetz.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Funktions- und Dichtheitsprüfung des Speichers inkl. Schichtung, Tauchheizkörper, Temperaturfühler und Isolationszustand – mechanische Schäden nach Entkalkung (Emailbrüche, Korrosion) können zu Leckagen oder Verunreinigungen führen.
⚠️ WICHTIG: Hygienische Risikoanalyse gemäß VDIAbk. 6023 sowie notwendige Spülung und Desinfektion der gesamten Warm- und Kaltwasserleitung – weiße Trübung weist auf mögliche Emailschichtschäden oder Korrosionsprodukte hin.
Ich verstehe, dass Ihr 150-Liter-Warmwasserspeicher nach der Entkalkung immer noch nur etwa 50 Liter warmes Wasser liefert. Das ist natürlich unbefriedigend. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehlen würde:
- Defektes Thermostat: Das Thermostat regelt die Temperatur im Speicher. Wenn es defekt ist, kann es die Heizung zu früh abschalten.
- Heizelement defekt: Das Heizelement erwärmt das Wasser. Wenn es verkalkt oder defekt ist, kann es nicht mehr die volle Leistung bringen.
- Falsche Temperatureinstellung: Überprüfen Sie, ob die Temperatur am Thermostat richtig eingestellt ist (ca. 60-65 °C sind üblich).
- Luft im Speicher: Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Entlüften Sie den Speicher gegebenenfalls.
- Defektes Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussverhinderer kann dazu führen, dass kaltes Wasser in den Speicher zurückfließt und das warme Wasser verdünnt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann zu kontaktieren, der die genannten Punkte überprüft und gegebenenfalls die defekten Teile austauscht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 150-Liter-Warmwasserspeicher, der nach einer Eigenentkalkung weiterhin nur etwa 50 Liter Wasser mit 40 °C liefert, bevor die Temperatur abfällt. Die Entkalkung von 20-30 Litern Ablagerungen nach 10 Jahren war grundsätzlich richtig, hat das Kernproblem jedoch nicht behoben. Die Beobachtung, dass die Kaltwasserzuleitung zwei Meter vor dem Rückflussverhinderer bereits 40 °C aufweist, ist ein starkes Indiz für eine gravierende Störung.
🔴 Gefahr: Die warme Kaltwasserzuleitung deutet auf einen defekten Rückflussverhinderer oder eine defekte Rückschlagklappe hin. Dies führt zu einer unkontrollierten Zirkulation von Warmwasser in die Kaltwasserleitung. Dies ist nicht nur ein Effizienzproblem, sondern birgt ein erhebliches hygienisches Risiko, da in der warmen Leitung Legionellen und andere Keime ideale Wachstumsbedingungen vorfinden. Eine solche Warmwasser-Rückströmung kann das gesamte Trinkwassernetz gefährden.
➕ Ergänzung: Die Ursache für die geringe Warmwasserleistung liegt höchstwahrscheinlich in dieser unkontrollierten Zirkulation. Das warme Wasser aus dem Speicher fließt ständig über den defekten Rückflussverhinderer in die Kaltwasserleitung zurück und kühlt dort aus. Gleichzeitig strömt kaltes Wasser ungehindert in den Speicher nach, wodurch die Temperaturschichtung zerstört wird und die nutzbare Warmwassermenge drastisch sinkt. Die weiße Trübung des Wassers sind tatsächlich feine Luftbläschen, die durch die Entkalkung und die veränderte Strömungssituation entstehen können und sind in der Regel unbedenklich, sofern keine anderen Verunreinigungen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Rückflussverhinderer und die gesamte Rückschlagarmatur prüfen und austauschen. Zudem sollte die Anlage auf mögliche Schäden durch die jahrelange Kalkablagerung (z.B. am Heizstab oder an der Temperaturfühler-Tauchhülse) untersucht werden. Eine professionelle Spülung und Desinfektion der Warmwasser- und Kaltwasserleitungen ist aufgrund der Legionellengefahr dringend anzuraten. Betreiben Sie den Speicher bis zur Reparatur nicht weiter, um eine Gesundheitsgefährdung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen 150-Liter-Warmwasserspeicher mit massiv reduzierter Warmwassermenge (nur ca. 50 Liter nutzbares 40 °C-Wasser), trotz korrekter Einstellung des Thermostats auf ca. 65 °C und erfolgter Entkalkung. Die Beobachtung von weißem, luftig-trübem Wasser deutet auf Luftansaugung oder Durchmischung mit Kaltwasser hin, nicht auf harmlose Luftblasen. Die ungewöhnlich hohe Temperatur (ca. 40 °C) an der Kaltwasserzuleitung vor dem Rückflussverhinderer ist ein klares Indiz für thermische Rückstauung – also unzulässige Wärmeübertragung in die Kaltwasserleitung.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder fehlender Rückflussverhinderer ermöglicht nicht nur thermische Rückstauung, sondern auch hygienisch kritische Verunreinigungen des Trinkwassers durch Rückstau von Warmwasser in die Kaltwassernetze – dies verstößt gegen die Trinkwasserverordnung und birgt Legionellenrisiken.
🔴 Gefahr: Die geringe Warmwassermenge trotz 65 °C-Solltemperatur deutet auf eine schwerwiegende Schichtungstörung hin – mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch eingebauter Tauchheizkörper, ein beschädigter oder verstopfter Zirkulationsanschluss, ein undichter oder fehlender Überströmverteiler oder eine gravierende Isolationsstörung am Speicher.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Rückflussverhinderer defekt sei, ist unzureichend: selbst bei funktionsfähigem Rückflussverhinderer würde die geringe Warmwassermenge nicht erklärt – hier liegt ein systemischer Fehler im Speicher oder in der Anschlusstechnik vor.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler, ein verstopfter oder falsch dimensionierter Sicherheitsventil-Abfluss, ein undichter Warmwasserausgang mit Kaltwassereintrag oder eine fehlende bzw. beschädigte Schichtungseinrichtung (z. B. Diffusor).
➕ Ergänzung: Die weiße Trübung nach Entkalkung ist kein normales Phänomen – sie weist auf mechanische Beschädigung der inneren Emailschicht oder auf Korrosionsprodukte hin, die bei weiterem Betrieb zu Leckagen oder Trinkwasserverunreinigung führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung des Warmwasserspeichers inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung, Überprüfung der Schichtung, Funktionsprüfung aller Sicherheitskomponenten (Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer) sowie einer hygienischen Risikoanalyse gemäß VDI 6023.
- Alle drei Modelle identifizieren den defekten Rückflussverhinderer als zentrale, hygienisch kritische Ursache.
- Alle fordern die Involvierung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose und Reparatur.
- Alle benennen die Kaltwasserzuleitungstemperatur von ca. 40 °C als eindeutiges Indiz für thermische Rückstauung.
- GoogleAI: Nennt allgemeine technische Ursachen (Thermostat, Heizelement, Luft), aber bewertet die hygienische Gefahr, die Trinkwasserverordnung und die Notwendigkeit der sofortigen Betriebseinstellung nicht.
- DeepSeek & Qwen: Heben die akute gesundheitliche Gefahr durch Legionellen und die Rechtsverstöße hervor; Qwen ergänzt, dass die Warmwassermengenreduktion nicht *allein* durch den Rückflussverhinderer erklärbar ist.
- Qwen: Weist auf mögliche innere Beschädigungen (Emailschicht, Korrosion) durch die Entkalkung hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen & DeepSeek: Fordern eine hygienische Risikoanalyse nach VDI 6023 und eine komplette Leitungsdesinfektion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen: Benennt konkrete Speicher-bedingte Schichtungsstörungen (defekter Tauchheizkörper, fehlender Diffusor, Überströmverteiler) als systemische Ursachen – übersteigt die Diagnoseebene von GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI beschreibt die weiße Trübung als "feine Luftbläschen, die unbedenklich sind", während Qwen sie als "Hinweis auf Emailschichtschäden oder Korrosionsprodukte" einstuft – letztere Einschätzung ist hygienisch und sicherheitstechnisch deutlich konservativer und wird vom Vorsichtsprinzip prioritär gewertet.
- GoogleAI sieht "Luft im Speicher" als mögliche Ursache; DeepSeek & Qwen deuten die Trübung stattdessen als Folge mechanischer Schäden oder Rückstau – die sicherere Interpretation (Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste, gesetzeskonforme und hygienisch einwandfreie Bewertung stammt von Qwen, ergänzt durch die akute Gefahrenanalyse von DeepSeek. GoogleAI liefert lediglich eine oberflächliche technische Fehlerliste ohne Risikobewertung und ist daher im Sicherheitskontext nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Rückflussverhinderer ✅ Defekter oder fehlender Rückflussverhinderer ist die zentrale Ursache für thermische Rückstauung, hygienische Gefährdung (Legionellen) und Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung. Hygienische Risiken ✅ Akute Legionellengefahr im Kaltwassernetz – erforderlich: sofortige Betriebseinstellung, hygienische Risikoanalyse nach VDI 6023 und Leitungsdesinfektion. Technische Speicherursachen ⚠️ Einzelne Komponenten (Thermostat, Heizelement) spielen ggf. eine untergeordnete Rolle, aber die geringe Warmwassermenge deutet auf systemische Störungen (Schichtung, Diffusor, Tauchheizkörper, Isolierung). Weiße Trübung des Wassers ❌ GoogleAI: harmlose Luftblasen. Qwen/DeepSeek: Hinweis auf Emailschichtschäden oder Korrosion – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung (Risikovorsorge). Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs für umfassende Sicherheits-, Funktions- und Hygienepürfung – Eigenreparaturen sind aufgrund der Gefahrenlage unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Der Warmwasserspeicher darf bis zur fachgerechten Prüfung und Reparatur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb nicht betrieben werden. Eine alleinige Fehlerbehebung am Rückflussverhinderer reicht nicht aus – es besteht ein systemisches Sicherheits- und Hygienedefizit, das die gesamte Anlage betrifft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum in der Kaltwasserleitung durch thermische Rückstauung Erhebliche Gesundheitsgefahr (Legionärskrankheit), rechtliche Haftung, meldepflichtiger Hygienezwischenfall 🔴 Risiko Verstoß gegen Trinkwasserverordnung (§ 16) durch fehlenden oder defekten Rückflussverhinderer Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder, behördliche Anordnung zur Anlagenstilllegung 🔴 Risiko Innerer Korrosionsschaden oder Emailbruch nach Entkalkung Spätere Leckagen, Trinkwasserverunreinigung mit Schwermetallen oder Rostpartikeln, plötzlicher Ausfall 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Schichtung im Speicher Drastische Reduktion nutzbarer Warmwassermenge, unnötiger Energieverbrauch, verkürzte Lebensdauer 🔴 Risiko Unbeabsichtigte thermische Belastung angeschlossener Armaturen und Leitungen Schäden an Kunststoffrohren oder Dichtungen, Verzug, Verlust der Dichtheit im System ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur modernen Hygienekonzeption (z. B. Zirkulationsregelung, Temperaturmonitoring) Nachhaltige Reduktion hygienischer Risiken und Energiekosten, zukunftssichere Anlagenplanung ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Prüf- und Instandsetzungsmaßnahmen Erfüllung der Nachweispflichten gemäß VDI 6023 und Betreiberverantwortung, Rechtssicherheit ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von Kalkablagerungen in der gesamten Anlage Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten (Ventile, Armaturen, Zirkulationspumpe), stabile Strömungsverhältnisse ✅ Chance Einbindung einer digitalen Temperaturüberwachung Frühzeitiges Erkennen von Rückstau, Schichtungsstörungen oder Heizausfällen, präventive Wartung ✅ Chance Aktualisierung der Anlage gemäß aktueller Energieeffizienz-Richtlinien (z. B. bessere Isolierung, Wärmepumpe) Senkung des Energieverbrauchs um bis zu 30 %, ggf. Fördermittelnutzung (BAFA) Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebseinstellung: Deaktivieren Sie den Warmwasserspeicher umgehend – kein Warmwasser entnehmen, kein Heizbetrieb zulassen, bis ein Fachbetrieb die Anlage geprüft hat.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis zur VDI 6023-Hygieneprüfung – nennen Sie explizit: "Verdacht auf Rückstau, weiße Trübung nach Entkalkung, 40 °C an Kaltwasserleitung".
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Herstellerdokumentation, Verlegeplan, letzte Wartungsprotokolle und Fotos der Kaltwasserzuleitung mit Temperaturmessung bereit – das beschleunigt die Diagnose.
- Hygienemaßnahmen anfordern: Verlangen Sie ausdrücklich eine vollständige hygienische Risikoanalyse (VDI 6023), eine Leitungsdesinfektion nach DVGW W551 und eine schriftliche Gefährdungsbeurteilung.
- Prüfung der Speicherinnenwand: Fordern Sie bei der Fachprüfung die visuelle Inspektion der Emailauskleidung (ggf. mit Endoskop) und eine Dichtheitsprüfung unter Druck – weiße Trübung kann auf Emailbrüche hindeuten.
- Regelwerk sicherstellen: Verlangen Sie den Nachweis der Einhaltung der Trinkwasserverordnung (insb. § 16) und des Anlagenverzeichnisses gemäß § 20 – inkl. Eintragung des geprüften Rückflussverhinderers.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch bereithält. Er wird oft in Kombination mit einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung. - Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Regler, der die Temperatur in einem System konstant hält. Im Warmwasserspeicher steuert er die Heizung, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungsregler, Fühler. - Heizelement
- Ein Heizelement ist ein Bauteil, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Im Warmwasserspeicher erwärmt es das Wasser.
Verwandte Begriffe: Heizstab, Heizpatrone, Widerstandsheizung. - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem verhindert. Im Warmwasserspeicher verhindert er, dass erwärmtes Wasser in die Kaltwasserleitung zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sperrventil, Einwegventil. - Entkalkung
- Die Entkalkung ist die Entfernung von Kalkablagerungen aus einem Gerät oder System. Im Warmwasserspeicher dient sie dazu, die Wärmeübertragung zu verbessern und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Entkalker, Kalklöser, Säurebehandlung. - Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. In Warmwasserspeichern können sie sich bei zu niedrigen Temperaturen vermehren.
Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenprüfung, Desinfektion. - Wasserhärte
- Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Hartes Wasser führt zu Kalkablagerungen in Geräten und Rohren.
Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Wasserqualität.
- Warum kommt nur noch wenig warmes Wasser aus meinem Warmwasserspeicher?
Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat, ein verkalktes oder defektes Heizelement, eine falsche Temperatureinstellung, Luft im Speicher oder ein defektes Rückflussverhinderer. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam. - Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden. Bei weichem Wasser kann dies seltener erforderlich sein. - Welche Temperatur sollte ich an meinem Warmwasserspeicher einstellen?
Eine Temperatur von 60-65 °C ist üblich und verhindert das Wachstum von Legionellen. Achten Sie darauf, sich nicht zu verbrühen. - Kann ich meinen Warmwasserspeicher selbst entkalken?
Ja, das ist möglich, aber es erfordert handwerkliches Geschick und Vorsicht. Schalten Sie den Speicher vorher stromlos und beachten Sie die Bedienungsanleitung. Bei Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam. - Was ist ein Rückflussverhinderer und wozu dient er?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser aus dem Warmwasserspeicher zurück in die Kaltwasserleitung fließt. Er sorgt dafür, dass das erwärmte Wasser nicht durch kaltes Wasser verdrängt wird. - Wie kann ich meinen Warmwasserspeicher entlüften?
Die meisten Warmwasserspeicher haben ein Entlüftungsventil. Öffnen Sie dieses vorsichtig, bis keine Luft mehr entweicht und nur noch Wasser austritt. - Was kostet die Reparatur eines Warmwasserspeichers?
Die Kosten hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein defektes Thermostat ist in der Regel günstiger zu ersetzen als ein defektes Heizelement. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Wie kann ich Energie sparen mit meinem Warmwasserspeicher?
Senken Sie die Temperatur auf ein sinnvolles Maß (60 °C), isolieren Sie den Speicher gut und vermeiden Sie unnötigen Warmwasserverbrauch.
- Warmwasserspeicher entlüften
Anleitung zum Entlüften eines Warmwasserspeichers, um Luftblasen zu entfernen. - Warmwasserspeicher richtig einstellen
Tipps zur optimalen Temperatureinstellung für Warmwasserspeicher. - Warmwasserspeicher austauschen
Informationen zum Austausch eines alten Warmwasserspeichers. - Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern. - Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenwachstum im Warmwasserspeicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Warmwasser, Entkalkung, Boiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche Heizung im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … und 3 Kindern plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l …
- … beschreibt die Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit Fokus auf die Heizungs- und Warmwasserversorgung mittels Pelletkessel und Solarthermie. Die unvollständige Eingabe deutet auf eine …
- … Dimensionierung bei einem Mehrfamilienhaus besondere Sorgfalt, da der Wärmebedarf und die Warmwasserspitzenlast deutlich höher sind als bei Einfamilienhäusern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie die Auswahl des Kältemittels (Propan R290 vs. CO2) sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung[br]Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- … br]Aus dem Baugefühl heraus wären mir 800 Puffer und 160 Warmwasser in einem Mehrfamilienhaus deutlich zu wenig. Da habe ich im EFH …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- … Kombispeicher, Solaranlage, Selbstbau, Warmwasser, Wellschlauch, Speichertechnik, Solarthermie, Heizungsbau …
- … Ich möchte einen Kombispeicher für eine thermische Solaranlage zur Warmwassererzeugung bauen. …
- … Ob der Selbstbau eines Kombispeichers für eine Solaranlage zur Warmwassererzeugung möglich ist, hängt stark von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und Ihrem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Gezielter Einsatz kleiner Solarthermieanlage (6–8 m²) zur Warmwasseraufbereitung (nicht Regeneration) …
- … Reduktion des Strombedarfs für Warmwasser, hohe Solarnutzungsquote, …
- … Wärmepumpe reicht ein Speicher von 500–1.000 l aus; für Solarthermie zur Warmwasseraufbereitung sind 300–500 l ausreichend. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Warmwasser, Entkalkung, Boiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Warmwasser, Entkalkung, Boiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher liefert wenig Warmwasser: Ursachen, Entkalkung & Lösungen?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Wenig Warmwasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserspeicher, Warmwasser, Entkalkung, Boiler, Heizung, Sanitär, Temperatur, Wasserdruck
