Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit eines dezentralen Durchlauferhitzers für eine Kellerdusche bei großer Distanz zur zentralen Heizung; Alle drei fordern zwingend einen Thermostatmischer zur Verbrühungsvermeidung; Alle betonen die zentrale Bedeutung der elektrischen Absicherung (FI-Schutzschalter, Leitungsbemessung) und die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch Elektrofachkraft oder SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht ausschließlich für einen Durchlauferhitzer – prüfen Sie vorab mit einem SHK-Fachbetrieb und einer Elektrofachkraft, ob ein kleiner Warmwasserspeicher oder eine gasbetriebene Lösung die sicherere, normkonformere und wirtschaftlichere Option für Ihre Kellerdusche ist.
Die Wahl des richtigen Durchlauferhitzers (DEH) für eine Kellerdusche hängt von der gewünschten Komfortstufe und dem Budget ab. Ein DHE (elektronisch geregelt) bietet mehr Komfort als ein hydraulischer DH. Die Leistung sollte mindestens 24 kW betragen. Die Kombination aus DHE und Einhebelmischer (EHM) wird empfohlen.
Leider gab's im Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC" keine Antworten, deswegen versuche ich es jetzt hier nochmal:
Liebe Forums-Experten,
ich plane derzeit den Einbau einer Keller-Sauna und möchte im gleichen Raum eine Dusche installieren. Da sich die zentrale Warmwasserbereitung (Brennwerttherme) im Obergeschoss befindet, kommt für den Kellerraum m.E. nur ein Durchlauferhitzer in Frage. Welche Dimensionierung bietet sich für den DEH an (Nutzung der Dusche: 1 x pro Woche x 2 Personen), welche Bauart ist sinnvoll (hydraulisch / elektrisch) und welche Armatur kommt in Frage (bei einer Temperatur-Voreinstellung am DEH ist ein Thermostatmischer eigentlich erforderlich, oder)? Schon jetzt vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Tipps!
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation im Keller erfordert zwingend einen FI-Schutzschalter Typ A oder B, ausreichenden Leitungsquerschnitt (je nach Leistung mindestens 6–16 mm²), fachgerechten Potentialausgleich und mindestens Schutzart IPX4 – Prüfung durch Elektrofachkraft vor Inbetriebnahme.
    🔴 KRITISCH: Thermostatmischer ist nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben (DINAbk. EN 1111, DIN 1988-200) zur Begrenzung der Austrittstemperatur auf maximal 43 °C – Verbrühungsschutz ist gesetzliche Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation muss die elektrische Hausanschlussleistung (insb. bei 18–36 kW DEH) sowie die Verfügbarkeit von 400 V Starkstrom geprüft werden – bei Mangel besteht Brand- und Überlastungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerfeuchte und ggf. Wassereintrittsrisiken erfordern zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. Anhebung des Geräts, kondensationsarme Aufstellung, Kalküberwachung bei hartem Wasser).
    Für die Dimensionierung eines Durchlauferhitzers für eine Kellerdusche sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Leistung: Die benötigte Leistung hängt von der gewünschten Temperaturerhöhung und der Wassermenge ab. Als Faustregel gilt: Je höher die gewünschte Temperatur und je größer die Wassermenge, desto höher muss die Leistung des Durchlauferhitzers sein.
    • Durchflussmenge: Achten Sie auf die maximale Durchflussmenge des Durchlauferhitzers. Diese sollte ausreichend sein, um ein angenehmes Duscherlebnis zu gewährleisten.
    • Anschlussleistung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Elektroinstallation für die Anschlussleistung des Durchlauferhitzers ausgelegt ist. 🔴 Eine Überlastung kann zu gefährlichen Situationen führen.
    • Armatur: Ein Thermostatmischer ist empfehlenswert, um die Wassertemperatur konstant zu halten und Verbrühungen vorzubeugen.
    • Nutzungsgewohnheiten: Berücksichtigen Sie, wie oft und von wie vielen Personen die Dusche genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um den passenden Durchlauferhitzer für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer plant eine Kellerdusche mit Durchlauferhitzer (DEH) und fragt nach der optimalen Leistung und Bauart. Die Nutzung ist gering (1x/Woche, 2 Personen), was die Auswahl vereinfacht, aber dennoch technische Sorgfalt erfordert. Die zentrale Warmwasserbereitung im Obergeschoss ist für den Keller ungeeignet, daher ist ein dezentraler DEH eine sinnvolle Lösung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Durchlauferhitzers ist korrekt, da eine lange Warmwasserleitung aus dem OGAbk. zu hohen Wärmeverlusten und Verzögerungen führen würde. Die Überlegung zur Temperatur-Voreinstellung und einem Thermostatmischer ist ebenfalls fachlich richtig, da dies die Verbrühungsgefahr minimiert und die Nutzung komfortabler macht.
    ➕ Ergänzung: Für eine Kellerdusche mit geringer Nutzung ist ein elektronischer Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18-21 kW (bei 400V Starkstrom) oder 24 kW (bei höherem Durchfluss) empfehlenswert. Elektronische Modelle regeln die Temperatur präziser als hydraulische und sind energieeffizienter. Ein Thermostatmischer ist zwingend erforderlich, um die Wassertemperatur konstant zu halten und Verbrühungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Durchlauferhitzers im Keller muss die elektrische Absicherung (Leitungsquerschnitt, FI-Schutzschalter) durch einen Fachbetrieb geprüft werden. Ein zu geringer Leitungsquerschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Zudem ist bei einer Kellerdusche die Raumfeuchte zu beachten, um Korrosion an elektrischen Komponenten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker und Installateur für die Planung und Installation. Lassen Sie die Stromversorgung (400V Starkstrom) prüfen und wählen Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer mit Thermostatmischer. Vor dem Einbau sollte zudem die Wasserhärte geprüft werden, um ggf. eine Enthärtungsanlage zu erwägen, da Kalkablagerungen die Lebensdauer des Geräts verkürzen können.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Dusche im Keller im Zusammenhang mit einer Sauna, wobei aufgrund der räumlichen Trennung zur zentralen Brennwerttherme ein Durchlauferhitzer (DEH) als Lösung erwogen wird.
    🔴 Gefahr: Ein elektrischer Durchlauferhitzer im Keller birgt erhebliche Risiken: hoher Strombedarf (oft 18–36 kW), der eine eigenständige, dimensionierte Starkstromleitung mit FI-Schutzschalter (Typ A oder B) und gegebenenfalls eine neue Hausanschlussleistung erfordert – ohne fachliche Prüfung besteht Brand- und Elektroschockgefahr.
    🔴 Gefahr: Kellerbereiche unterliegen häufig erhöhter Feuchte und ggf. Wassereintrittsrisiken; die Installation elektrischer Geräte ohne entsprechenden Schutzgrad (mindestens IPX4, besser IPX5) und fachgerechte Potentialausgleichsmaßnahmen verstößt gegen die VDE 0100-701 und gefährdet die Nutzer nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein DEH infrage kommt, ist falsch: Alternativen wie ein kleiner, isolierter Warmwasserspeicher (z. B. 40–60 L) mit elektrischem Heizstab oder eine dezentrale Gas-Durchlauferhitzerlösung (bei vorhandener Gasleitung) sind sicherer und energieeffizienter – vorausgesetzt, alle baulichen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen sind gegeben.
    ➕ Ergänzung: Ein Thermostatmischer ist nicht nur "eigentlich erforderlich", sondern zwingend vorgeschrieben (DIN EN 1111, DIN 1988-200), um die Austrittstemperatur auf max. 43 °C zu begrenzen und Scalding-Risiken auszuschließen – dies gilt unabhängig von der Vorwahl am DEH.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Nutzungshäufigkeit (1×/Woche × 2 Personen) ist für die Dimensionierung unzureichend: Entscheidend sind Durchflussmenge (l/min), gewünschte Auslauftemperatur (z. B. 40 °C bei 12 °C Kaltwassertemperatur) und die elektrische Anschlussleistung – nicht die Nutzungsstatistik.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei großer Distanz zur zentralen Heizung eine dezentrale Lösung zu wählen, ist sachlich nachvollziehbar – allerdings nur unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Normen und Vorschriften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen Elektrofachkraft für Anlagensicherheit (EFA), um die elektrische Belastbarkeit, den Potentialausgleich, den Feuchteschutz und die gesetzlichen Anforderungen (VDE, DIN, EnEVAbk., ggf. Bauordnung) zu prüfen und eine sicherheitskonforme Lösung zu entwickeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit eines dezentralen Durchlauferhitzers für eine Kellerdusche bei großer Distanz zur zentralen Heizung.
    • Alle drei fordern zwingend einen Thermostatmischer zur Verbrühungsvermeidung.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der elektrischen Absicherung (FI-Schutzschalter, Leitungsbemessung) und die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch Elektrofachkraft oder SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Leistungsbandbreite oder Spannungsart (400 V), DeepSeek empfiehlt 18–24 kW bei 400 V, Qwen nennt 18–36 kW – Abweichung liegt in der oberen Leistungsangabe und der expliziten Betonung der Anschlussbedingungen durch Qwen.
    • GoogleAI thematisiert Feuchte und Korrosion nicht, DeepSeek erwähnt Korrosionsrisiko bei Kellerfeuchte, Qwen hebt zusätzlich Wassereintrittsrisiken und VDE 0100-701-Prüfpflicht hervor.
    • Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche Verbindlichkeit des Thermostatmischers (DIN EN 1111) und die Alternativen (kleiner Warmwasserspeicher, Gas-DEH), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt sind.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu elektronischen (gegenüber hydraulischen) DEH und zu Wasserhärteprüfung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer EFA (Elektrofachkraft für Anlagensicherheit) und die Prüfung des Potentialausgleichs – entscheidende Sicherheitsaspekte, die bei GoogleAI nicht vorkommen.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein DEH sei die einzige Lösung, und benennt sichere Alternativen (kleiner Speicher, Gas-DEH). GoogleAI und DeepSeek stellen ausschließlich den DEH als gegebene Lösung dar – Qwens stärkere Sicherheitsperspektive wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und umfassendste Einschätzung liefert Qwen – insb. hinsichtlich legaler Verpflichtungen (DIN, VDE), Risikobewertung (Feuchte, Strom, Schutzgrad) und Alternativen. DeepSeek liefert wertvolle technische Detailempfehlungen (elektronisch, 400 V), GoogleAI bleibt in der Risikobewertung am oberflächlichsten.
    Grundlegende Eignung DEH für Kellerdusche Alle drei KIs stimmen überein: DEH ist bei großer Distanz zur zentralen Heizung die sinnvollste dezentrale Lösung – unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen.
    Zwingende Verbrühungsschutzmaßnahme Alle drei KIs verlangen einen Thermostatmischer – Qwen präzisiert: gesetzlich verpflichtend nach DIN EN 1111 und DIN 1988-200 (max. 43 °C).
    Elektrische Sicherheitsvoraussetzungen Alle nennen FI-Schutzschalter und Leitungsbemessung – Qwen und DeepSeek ergänzen 400-V-Prüfung und Potentialausgleich; Qwen nennt VDE 0100-701 explizit.
    Feuchtraumspezifische Risiken (Keller) ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Korrosion und Wassereintritt – GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Feuchte erfordert mindestens IPX4, fachgerechte Aufstellung und ggf. Kondensationsmanagement.
    Alternativlösungen zu DEH Nur Qwen nennt alternative technische Lösungen (kleiner Speicher, Gas-DEH); GoogleAI und DeepSeek gehen ausschließlich vom DEH aus – Widerspruch wird zugunsten der sichereren, breiteren Lösungspalette (Qwen) gewertet.
    🔴 Risiko Unzureichende elektrische Absicherung (zu dünne Leitung, fehlender FI-Typ A/B) Brandgefahr, lebensbedrohlicher Elektroschock im Feuchtraum
    🔴 Risiko Fehlender oder nicht normkonformer Thermostatmischer Verbrühungsverletzungen, insbesondere bei Kindern oder älteren Personen
    🔴 Risiko Installation ohne Berücksichtigung der Kellerfeuchte (z. B. falscher Schutzgrad IPX2 statt IPX4) Korrosion elektrischer Komponenten, Kurzschlüsse, Ausfall, Sicherheitsverletzung
    🔴 Risiko Überlastung der Hausanschlussleistung durch 24–36 kW DEH Netzschwankungen, Abschaltung des gesamten Hausstroms, Schäden an Haushaltsgeräten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Potentialausgleichs gemäß VDE 0100-701 Erhöhte elektrische Schlaggefahr bei Berührung von Leitern im Feuchtraum
    ✅ Chance Dezentrale Warmwasserversorgung ohne lange Leitungen Hohe Energieeffizienz, keine Wärmeverluste, sofortige Warmwasserverfügbarkeit
    ✅ Chance Elektronischer Durchlauferhitzer mit präziser Temperaturregelung Stabile Duschtemperatur, geringerer Stromverbrauch bei Teilast, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration in bestehende Sauna-Infrastruktur (z. B. gemeinsame Steuerung) Komfortsteigerung, zentrale Bedienung, optisch einheitliche Gestaltung
    ✅ Chance Verwendung eines kleineren Warmwasserspeichers statt DEH Geringerer Strombedarf, bessere Planbarkeit, geringere Anforderungen an Elektroinstallation
    ✅ Chance Erhöhung des Grundwertes der Immobilie durch komfortable Keller-Nutzung Steigerung der Nutzbarkeit und Wertsteigerung, bessere Vermarktung bei Verkauf
    1. Elektrofachkraft vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit EFA-Qualifikation zur Prüfung der Hausanschlussleistung, des FI-Typs (A oder B), des Leitungsquerschnitts und des Potentialausgleichs – erst danach Entscheidung über DEH oder Alternative.
    2. SHK-Fachbetrieb zur Systemprüfung hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsbetrieb, um die Optionen "elektronischer DEH", "kleiner Warmwasserspeicher (40–60 L)" und "Gas-Durchlauferhitzer" hinsichtlich baulicher Umsetzbarkeit, Sicherheit und Kosten zu bewerten.
    3. Wasserhärte und Kellerfeuchte dokumentieren: Messen Sie die Wasserhärte (z. B. mit Teststreifen) und die relative Luftfeuchte im geplanten Duschbereich (Hygrometer) – Ergebnisse für die Geräteauswahl und ggf. Enthärtung oder Kondensationsmanagement nutzen.
    4. Thermostatmischer in der Planung fest einbinden: Wählen Sie ein Modell nach DIN EN 1111 mit zertifizierter 43 °C-Begrenzung – kein Nachrüsten, sondern feste Integration in die Armaturplanung.
    5. Gerätespezifikation vor Kauf final abstimmen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich die Einhaltung von IPX4 (besser IPX5), VDE 0100-701 sowie die Zulassung für Feuchträume – ohne diese Nachweise kein Einbau.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Prüfprotokolle (Elektro, SHK), Gerätedatenblätter, Zertifikate (IP, DIN, VDE) und Montageanleitungen – für spätere Prüfungen und Versicherungsfälle zwingend erforderlich.
    Durchlauferhitzer
    Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es gibt hydraulische und elektronische Varianten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Therme
    Thermostatmischer
    Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch konstant hält, indem sie kaltes und warmes Wasser mischt. Verhindert Verbrühungen.
    Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhebelmischer, Temperaturregler
    Anschlussleistung
    Die elektrische Leistung, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Leistungsaufnahme, Spannung
    Durchflussmenge
    Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder Gerät fließt. Wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Volumenstrom, Förderleistung
    kW (Kilowatt)
    Eine Einheit zur Messung der Leistung. 1 kW entspricht 1000 Watt.
    Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie
    Elektroinstallation
    Das System von elektrischen Leitungen, Steckdosen und Schaltern in einem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Stromnetz, Verkabelung, Sicherung
    Brennwerttherme
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung
    1. Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Dusche haben?
      Die benötigte Leistung hängt von der gewünschten Temperaturerhöhung und der Wassermenge ab. Für eine Dusche sind in der Regel 18 bis 24 kW ausreichend.
    2. Was ist ein Thermostatmischer und warum ist er empfehlenswert?
      Ein Thermostatmischer hält die Wassertemperatur konstant und verhindert Verbrühungen. Er mischt automatisch kaltes und warmes Wasser, um die eingestellte Temperatur zu erreichen.
    3. Muss ich die Installation eines Durchlauferhitzers von einem Fachmann durchführen lassen?
      Ja, die Installation eines Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker oder Sanitärfachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Voreinstellung der Temperatur zu beachten?
      Die Voreinstellung der Temperatur sollte so gewählt werden, dass ein angenehmes Duscherlebnis gewährleistet ist, aber gleichzeitig Verbrühungen vermieden werden. Eine Temperatur von 38 bis 40 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend.
    5. Wie kann ich Energie sparen mit einem Durchlauferhitzer?
      Durch die Verwendung eines Sparduschkopfes und die Reduzierung der Duschzeit können Sie den Wasser- und Energieverbrauch senken. Außerdem ist es sinnvoll, die Temperatur nicht unnötig hoch einzustellen.
    6. Was bedeutet Anschlussleistung bei einem Durchlauferhitzer?
      Die Anschlussleistung gibt an, wie viel elektrische Leistung der Durchlauferhitzer benötigt. Sie muss mit der vorhandenen Elektroinstallation übereinstimmen, um eine Überlastung zu vermeiden.
    7. Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer auch selbst installieren?
      Nein, die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung abhängig vom Wasserdruck, während ein elektronischer Durchlauferhitzer die Leistung elektronisch steuert und somit eine konstantere Temperatur liefert.
    • Warmwasserbereitung im Keller optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung in Kellerräumen.
    • Durchlauferhitzer vs. Boiler: Welches System ist besser?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern.
    • Installation eines Dusch-WC im Keller
      Hinweise zur Installation eines Dusch-WCs in einem Kellerraum.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
    • Elektrische Sicherheit im Badezimmer
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für elektrische Geräte im Badezimmer.
  2. Durchlauferhitzer: Leistung (kW) & Armatur-Typ Empfehlungen
    Kommt auf den Geldbeutel an.
    1 Nicht unter 24 kW (Elektriker fragen wegen der Leistung )
    2 Einhebelmischer mit Hyd. DH (kostengünstig)
    3 Einhebelmischer mit DHE (komfortabel einiges teurer)
    4 Thermostatarmatur mit Hyd. DH (komfortabel und etwas günstiger)
    5 Thermostatarmatur mit DHE (viiiiiiiiieeel Komfort aber überflüssig )
    Ich würde Vorschlagen einen DHE, mit EHM.
    Du kannst am DHE die Temperatur einstellen, und den EHM voll auf Warm, dann duscht du immer bei gleicher Temperatur ohne Kaltschauer, was bei einem Hyd. DH der Fall sein wierd.
    Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Optimale Dimensionierung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Durchlauferhitzers (DEH) für eine Kellerdusche hängt von der gewünschten Komfortstufe und dem Budget ab. Ein DHE (elektronisch geregelt) bietet mehr Komfort als ein hydraulischer DH. Die Leistung sollte mindestens 24 kW betragen. Die Kombination aus DHE und Einhebelmischer (EHM) wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Installation die notwendige elektrische Leistung und ziehen Sie einen Elektriker zurate, wie im Beitrag Durchlauferhitzer: Leistung (kW) & Armatur-Typ Empfehlungen erwähnt wird. Eine falsche Dimensionierung kann zu unzureichender Warmwasserversorgung führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für hohen Warmwasserkomfort wird ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (DHE) in Kombination mit einem Einhebelmischer empfohlen. Diese Kombination ermöglicht eine präzise Temperatureinstellung und konstante Warmwasserversorgung, ideal für eine entspannende Dusche nach der Sauna.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die vorhandene elektrische Infrastruktur und wählen Sie einen Durchlauferhitzer mit ausreichender Leistung (mind. 24kW). Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Armatur den gewünschten Komfort und das Budget. Ein DHE mit EHM bietet die beste Kombination aus Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13332: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer Dusche Keller: Günstige Modelle für gelegentlichen Gebrauch?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Durchlauferhitzer für Dusche im Keller: Dimensionierung, Armatur & Temperatur-Tipps?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
Suche nach: Durchlauferhitzer Keller: Größe/Leistung berechnen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung, Leistung, Installation, Sanitär, Heizung
