Durchlauferhitzer für Dusche im Keller: Dimensionierung, Armatur & Temperatur-Tipps?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer für Dusche im Keller: Dimensionierung, Armatur & Temperatur-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Durchlauferhitzer für die Kellerdusche fachlich sinnvoll ist – insbesondere bei langen Leitungswegen zur zentralen Therme; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Thermostatmischers zum Verbrühschutz und zur Temperaturstabilität; Alle drei verweisen auf die Erfordernis fachkundiger Montage durch zertifizierte Fachkräfte (SHK/Elektro).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie die normativen Anforderungen nach Qwen (DIN EN 1111, DIN 1988-200, DIN VDE 0100-702) als Mindeststandard um, ergänzen Sie die elektrische Prüfung mit DeepSeeks 400-V-Fokus und integrieren Sie die lüftungstechnische Planung explizit für den Saunabereich – unabhängig von der wöchentlichen Nutzungshäufigkeit.
Liebe Forums-Experten,
ich plane derzeit den Einbau einer Keller-Sauna und möchte im gleichen Raum eine Dusche installieren. Da sich die zentrale Warmwasserbereitung (Brennwerttherme) im Obergeschoss befindet, kommt für den Kellerraum m.E. nur ein Durchlauferhitzer in Frage. Welche Dimensionierung bietet sich für den DEH an (Nutzung der Dusche: 1 x pro Woche x 2 Personen), welche Bauart ist sinnvoll (hydraulisch / elektrisch) und welche Armatur kommt in Frage (bei einer Temperatur-Voreinstellung am DEH ist ein Thermostatmischer eigentlich erforderlich, oder)? Schon jetzt vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Tipps!
    🔴 KRITISCH: Elektrischer Anschluss des Durchlauferhitzers muss durch einen Elektrofachbetrieb geprüft und installiert werden – insbesondere Spannung (400 V), Leistung (mind. 18 kW), FI-Schutzschalter (30 mA), Erdung und IP-Schutzklasse (mindestens IPX4 für Feuchtraum).
    🔴 KRITISCH: Ein Thermostatmischer ist zwingend vorgeschrieben (DINAbk. EN 1111 / DIN 1988-200), um die Austrittstemperatur auf maximal 38–40 °C zu begrenzen – besonders bei Saunabesuchern mit eingeschränkter Wärmewahrnehmung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Saunadusche im Keller ist eine dauerhafte, feuchtesensorgesteuerte Abluftanlage erforderlich, um Schimmelbildung an Bauteilen und im DEH-Gehäuse zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wasserarmatur muss Rückstauverhinderung (z. B. integrierte Rückschlagklappen) aufweisen, um Kontamination des Kaltwassernetzes zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation ist die statische Tragfähigkeit der Kellerdecke für eventuelle Zusatzlasten (z. B. Ablaufpumpe, Wasseranschlüsse) durch einen Statiker zu prüfen – falls keine feste Abflussleitung vorhanden ist.
    Für eine Dusche im Keller, die von der zentralen Warmwasserbereitung im Obergeschoss entfernt ist, ist ein Durchlauferhitzer eine sinnvolle Lösung. Ich empfehle, bei der Dimensionierung des Durchlauferhitzers folgende Punkte zu beachten:
    • Leistung: Für eine Dusche sollten Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer mit einer Leistung von mindestens 18 kW in Betracht ziehen, besser 21 oder 24 kW, um eine komfortable Warmwasserversorgung zu gewährleisten.
    • Bauart: Elektronische Durchlauferhitzer sind hydraulischen vorzuziehen, da sie die Temperatur konstanter halten.
    • Armatur: Ein Thermostatmischer ist ideal, um die gewünschte Wassertemperatur konstant zu halten und Verbrühungen vorzubeugen.
    • Temperatureinstellung: Die Duschtemperatur sollte idealerweise zwischen 38 und 42 Grad Celsius liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um den passenden Durchlauferhitzer für Ihre spezifischen Bedürfnisse auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Nutzer plant den Einbau einer Dusche im Keller mit einem Durchlauferhitzer (DEH) als Warmwasserquelle. Die zentrale Brennwerttherme im Obergeschoss wird als ungeeignet für den Keller angesehen, was fachlich korrekt ist, da lange Leitungswege zu hohen Wärmeverlusten und Verzögerungen führen. Die Dimensionierung des DEH hängt von der gewünschten Wassermenge und Temperatur ab. Für eine Dusche mit 2 Personen und einer Nutzung von 1x pro Woche ist ein Gerät mit einer Leistung von 18-24 kW (bei 400V-Anschluss) oder 21-27 kW (bei 400V) empfehlenswert, um eine ausreichende Durchflussmenge von ca. 10-12 l/min bei 38-40°C zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Durchlauferhitzers ist für den Keller sinnvoll, da er dezentral und bedarfsgerecht Warmwasser liefert. Die Überlegung zur Temperatur-Voreinstellung und zum Thermostatmischer ist ebenfalls richtig: Ein Thermostatmischer ist zwingend erforderlich, um Verbrühungen zu vermeiden und eine konstante Duschwassertemperatur zu gewährleisten, insbesondere bei schwankendem Wasserdruck.
    ➕ Ergänzung: Bei der Bauart ist ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (elektronisch) einem hydraulischen vorzuziehen. Elektronische Geräte regeln die Leistung stufenlos und passen sich an die Durchflussmenge an, was Energie spart und Temperaturschwankungen minimiert. Hydraulische Geräte schalten nur in Stufen und sind weniger komfortabel. Zudem sollte der DEH über eine Verbrühschutzfunktion verfügen.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines Durchlauferhitzers erfordert einen ausreichend dimensionierten Stromanschluss (meist 400V Starkstrom). Ein falscher Anschluss oder eine Überlastung der Hausinstallation kann zu Kabelbränden oder Stromschlägen führen. Zudem muss die Wasserinstallation fachgerecht erfolgen, um Leckagen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung des vorhandenen Stromanschlusses und der Installation des Durchlauferhitzers. Lassen Sie die Wasserinstallation von einem Installateur durchführen, der auch den Thermostatmischer fachgerecht einbaut. Planen Sie die Dusche mit einer Ablaufpumpe, falls der Keller keinen natürlichen Abfluss hat. Vor dem Kauf sollten Sie die genauen technischen Daten (Leistung, Anschlussart) mit einem Fachmann abstimmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines Durchlauferhitzers (DEH) im Keller für eine Saunadusche, getrennt von der zentralen Brennwerttherme im Obergeschoss. Die geplante Nutzung ist gering (1× wöchentlich für zwei Personen), was grundsätzlich günstige Voraussetzungen für einen DEH schafft – jedoch nur bei korrekter fachlicher Einbindung.
    🔴 Gefahr: Elektrische Durchlauferhitzer im Keller erfordern eine ausreichende elektrische Anschlussleistung (oft 18–36 kW), was bei älteren Hausanschlüssen oder unzureichender Zuleitung zu Überlastung, Kabelerwärmung und Brandrisiko führen kann. Zudem besteht bei fehlender fachgerechter Feuchtraum-Installation (IP-Schutzklasse mindestens IPX4, Verlegung nach DIN VDE 0100-702) ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Sauna und Dusche im selben Raum erhöht die Luftfeuchtigkeit massiv – ohne ausreichende, dauerhafte Entfeuchtung und Lüftung (z. B. Abluftanlage mit Feuchtesensor) besteht hohe Schimmelgefahr an Wänden, Decken und im DEH-Gehäuse, was gesundheitliche Risiken und Bauschäden nach sich zieht.
    ⚠️ Korrektur: Ein hydraulischer Durchlauferhitzer ist im deutschen Wohnbau praktisch nicht verfügbar und technisch nicht sinnvoll – gemeint ist vermutlich ein ‚hydraulisch gesteuertes‘ Gerät (z. B. mit Durchflussmesser), doch alle marktüblichen DEH sind elektrisch beheizt. Die Unterscheidung ‚hydraulisch vs. elektrisch‘ ist hier irreführend und muss korrigiert werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Thermostatmischer ist nicht ‚eigentlich erforderlich‘ – er ist zwingend vorgeschrieben (DIN EN 1111, DIN 1988-200), um die Austrittstemperatur auf maximal 38–40 °C zu begrenzen und damit Verbrühungen – besonders bei Saunabesuchern mit reduzierter Wärmewahrnehmung – zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Die Armatur muss zudem eine Rückstauverhinderung (z. B. durch eingebaute Rückschlagklappen) aufweisen, um ein Zurückströmen von Duschwasser in den Kaltwasserkreislauf zu verhindern – insbesondere bei Druckunterschieden zwischen Sauna- und Versorgungsnetz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Elektro-Fachkunde (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Planung, Leistungsprüfung der Hausinstallation, fachgerechte Montage, Feuchtraum-Zulassung und Abnahme – inkl. Prüfung der Erdung, des FI-Schutzschalters (30 mA) und der Lüftungskonzeption für den Saunaraum.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Durchlauferhitzer für die Kellerdusche fachlich sinnvoll ist – insbesondere bei langen Leitungswegen zur zentralen Therme.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit eines Thermostatmischers zum Verbrühschutz und zur Temperaturstabilität.
    • Alle drei verweisen auf die Erfordernis fachkundiger Montage durch zertifizierte Fachkräfte (SHK/Elektro).
    • GoogleAI nennt 18–24 kW als Leistungsempfehlung, ohne explizit auf die 400-V-Vorgabe hinzuweisen; DeepSeek spezifiziert deutlich die 400-V-Abhängigkeit (18–24 kW bei 400 V, 21–27 kW bei 400 V); Qwen geht noch weiter mit 18–36 kW und betont die Gefahr bei unzureichender Hausanschlussleistung.
    • GoogleAI spricht allgemein von "elektronisch vs. hydraulisch", DeepSeek differenziert korrekt zwischen elektronisch geregelt und hydraulisch gesteuert; Qwen korrigiert dies klar als irreführende Begrifflichkeit und betont: "Alle marktüblichen DEH sind elektrisch beheizt".
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Ablaufpumpe bei fehlendem natürlichen Abfluss – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt zwei zwingende technische Anforderungen: Rückstauverhinderung in der Armatur und feuchtesensorbasierte Lüftung für Saunaduschen – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen verweist explizit auf die Normen DIN EN 1111 und DIN 1988-200 als verbindliche Grundlage für den Thermostatmischer – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt "hydraulische Durchlauferhitzer" als technisch vorhandene Alternative dar; Qwen widerspricht klar mit der Feststellung, dass solche Geräte im deutschen Wohnbau "praktisch nicht verfügbar und technisch nicht sinnvoll" sind – und korrigiert die Begrifflichkeit als irreführend. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Leistungsdimensionierung an Qwen (18–36 kW) und DeepSeek (400-V-Bezug), da beide Modellierungen die Brand- und Überlastungsrisiken detaillierter abbilden. Die normative Verpflichtung zum Thermostatmischer (DIN EN 1111) und die Feuchtraum-Anforderungen (DIN VDE 0100-702, DIN 1988-200) nach Qwen stellen den höchsten Sicherheitsstandard dar und sind verbindlich umzusetzen.
    Grundsätzliche Eignung des DEH für Kellerdusche Alle Modelle stimmen überein: DEH ist fachlich sinnvoll, da zentrale Warmwasserversorgung zu hohe Verluste und lange Wartezeiten verursachen würde.
    Thermostatmischer Zwingend erforderlich zum Verbrühschutz und zur konstanten Temperatur – normativ geregelt (DIN EN 1111, DIN 1988-200); keine Abweichung, aber Qwen liefert die verbindlichste Rechtsgrundlage.
    Elektrischer Anschluss (Spannung, Sicherung, Schutz) 400-V-Anschluss, FI-Schutzschalter (30 mA), ausreichende Leistung (min. 18 kW), IPX4-Mindestschutz – alle drei KIs stimmen im Kern überein, Qwen ergänzt DIN VDE 0100-702 explizit.
    Bauart: "hydraulisch" vs. "elektronisch" GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "hydraulischer DEH" irreführend; Qwen korrigiert dies eindeutig: Es gibt keine hydraulisch beheizten DEH – alle sind elektrisch; die Steuerung kann elektronisch oder hydraulisch gesteuert sein. Widerspruch klar zugunsten Qwens.
    Saunadusche-spezifische Risiken (Feuchte, Lüftung, Rückstau) ⚠️ Qwen hebt diese Risiken explizit hervor (Schimmel, Rückstau, Sensorlüftung); DeepSeek erwähnt nur Ablaufpumpe, GoogleAI keine davon. Abwägung erforderlich: Da der Sachverhalt ausdrücklich "Saunadusche" nennt, sind Qwens Ergänzungen verbindlich.
    🔴 Risiko Unzureichende elektrische Anschlussleistung (z. B. 230 V statt 400 V oder zu schwache Zuleitung) Überhitzung, Kabelbrand, Ausfall der gesamten Hausstromversorgung
    🔴 Risiko Fehlender oder falsch eingestellter Thermostatmischer Verbrühungsgefahr – besonders bei abgesenkter Wärmewahrnehmung nach Saunagang
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtraumlüftung (kein Feuchtesensor, zu schwache Abluft) Dauerhafte Schimmelbildung an Wänden, Decke, DEH-Gehäuse – gesundheitliche Schäden und Bauschäden
    🔴 Risiko Keine Rückstauverhinderung in der Armatur Kontamination des gesamten Kaltwassernetzes durch rückströmendes Duschwasser
    🔴 Risiko Fehlende Erdung oder fehlerhafte FI-Abnahme Hohe Stromschlaggefahr im Feuchtraum – lebensbedrohlich
    ✅ Chance Dezentrale Warmwasserversorgung durch DEH Energieeinsparung durch vermeidene Leitungsverluste und kein Warmhalten von zentralen Leitungen
    ✅ Chance Elektronische Leistungsregelung (stufenlos) Präzise Temperaturhaltung, geringerer Stromverbrauch bei geringer Durchflussmenge
    ✅ Chance Keine Warmwasserspeicher – kein Legionellenrisiko Keine hygienischen Risiken durch stehendes Warmwasser über längere Zeit
    ✅ Chance Individuelle Temperaturvorwahl und schnelle Verfügbarkeit Hoher Komfort und Nutzerfreundlichkeit, insbesondere bei geringer, diskontinuierlicher Nutzung (1×/Woche)
    ✅ Chance Modulare Integration mit Saunasteuerung Möglichkeit einer intelligenten Kombination (z. B. automatische Lüftungssteuerung nach Saunabedarf)
    1. Elektro-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie vor Kauf und Installation einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die Hausanschlussleistung (400 V, min. 18 kW), Erdung, FI-Schutzschalter (30 mA) und IPX4-Verlegung nach DIN VDE 0100-702 prüft und dokumentiert.
    2. SHK-Fachbetrieb mit Elektro-Kompetenz beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Elektrofachkunde (DIN VDE 1000-10) für Gesamtplanung – inkl. Thermostatmischer (nach DIN EN 1111), Rückstauverhinderung und Feuchtraum-Zulassung.
    3. Lüftungskonzept für Saunadusche erstellen: Planen Sie eine dauerhafte Abluftanlage mit Feuchtesensor und Mindestleistung von 30 m³/h – abgestimmt auf Raumvolumen und Saunabetrieb – und lassen Sie diese vom Fachbetrieb umsetzen.
    4. Armatur mit zertifizierter Rückstauverhinderung beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Armaturen mit eingebauten Rückschlagklappen (DIN 1988-200 konform) und dokumentierter Prüfung durch ein anerkanntes Prüflabor.
    5. Statikprüfung bei fehlendem Ablauf klären: Falls kein natürlicher Ablauf im Keller vorhanden ist und eine Ablaufpumpe erforderlich wird, lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Kellerdecke durch einen Bauingenieur prüfen.
    6. Alle Dokumente sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Elektroabnahme, SHK-Abnahme, Armatur-Prüfzertifikate, Lüftungs-Dokumentation) in einem Ordner – für Versicherung, Behörden und künftige Verkaufsprozesse.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch Energie gespart wird. Es gibt hydraulische und elektronische Varianten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Brennwerttherme.
    Thermostatmischer
    Ein Thermostatmischer ist eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch konstant hält. Er mischt Kalt- und Warmwasser im richtigen Verhältnis, um die eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten. Dies schützt vor Verbrühungen und sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss.
    Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Einhebelmischer.
    kW (Kilowatt)
    Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung eines Gerätes. Bei Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Je höher die kW-Zahl, desto mehr warmes Wasser kann pro Minute bereitgestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Watt, Energieverbrauch.
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Heizleistung ausschließlich über den Wasserdurchfluss. Er ist einfacher aufgebaut und günstiger in der Anschaffung, bietet aber weniger Komfort und eine weniger konstante Wassertemperatur als ein elektronischer Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer misst die Zulauftemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Er ist energieeffizienter und bietet einen höheren Komfort als ein hydraulischer Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Wasserflusses. Sie kann als Einhebelmischer, Zweigriffarmatur oder Thermostatmischer ausgeführt sein. Die Wahl der Armatur beeinflusst den Komfort und die Energieeffizienz der Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Mischbatterie, Ventil.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie wird häufig für die zentrale Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizkessel, Warmwasserbereitung.
    1. Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Dusche haben?
      Für eine komfortable Dusche empfehle ich einen elektronischen Durchlauferhitzer mit einer Leistung von mindestens 18 kW, besser 21 oder 24 kW. Dies gewährleistet, dass auch bei niedrigen Zulauftemperaturen ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht. Die genaue benötigte Leistung hängt von der gewünschten Wassermenge und der Zulauftemperatur ab.
    2. Warum ist ein Thermostatmischer für eine Dusche mit Durchlauferhitzer empfehlenswert?
      Ein Thermostatmischer hält die eingestellte Wassertemperatur konstant, auch wenn sich der Wasserdruck ändert. Dies verhindert unangenehme Temperaturschwankungen während des Duschens und schützt vor Verbrühungen. Zudem ermöglicht er eine präzisere Temperatureinstellung und spart Wasser und Energie.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung abhängig vom Wasserdurchfluss. Elektronische Durchlauferhitzer messen zusätzlich die Zulauftemperatur und passen die Leistung entsprechend an, um eine konstante Auslauftemperatur zu gewährleisten. Elektronische Geräte sind energieeffizienter und bieten einen höheren Komfort.
    4. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
      Nein, die Installation eines Durchlauferhitzers sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Dies ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden am Gerät oder der Elektroinstallation zu vermeiden. Zudem sind in Deutschland bestimmte Vorschriften und Normen zu beachten.
    5. Welche Temperatur sollte ich an meinem Durchlauferhitzer einstellen?
      Die ideale Duschtemperatur liegt zwischen 38 und 42 Grad Celsius. Stellen Sie den Durchlauferhitzer so ein, dass diese Temperatur erreicht wird. Beachten Sie, dass höhere Temperaturen zu Verbrühungen führen können und unnötig Energie verbrauchen.
    6. Wie kann ich Energie sparen mit einem Durchlauferhitzer?
      Wählen Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer, der die Leistung bedarfsgerecht anpasst. Stellen Sie die Temperatur nicht höher als nötig ein und verwenden Sie einen Sparduschkopf, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Vermeiden Sie unnötig langes Duschen.
    7. Was muss ich bei der Auswahl einer Armatur für einen Durchlauferhitzer beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Armatur für den Betrieb mit einem Durchlauferhitzer geeignet ist. Thermostatmischer sind besonders empfehlenswert, da sie die Temperatur konstant halten. Die Armatur sollte zudem einen geringen Durchflusswiderstand haben, um die Funktion des Durchlauferhitzers nicht zu beeinträchtigen.
    8. Wie oft muss ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
      Ein Durchlauferhitzer sollte regelmäßig, idealerweise alle zwei Jahre, von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden Kalkablagerungen entfernt, die Dichtungen geprüft und die Funktion des Gerätes überprüft. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Gerätes und sorgt für einen effizienten Betrieb.
    • Durchlauferhitzer Installation: Vorschriften und Kosten
      Informationen zu den geltenden Vorschriften bei der Installation eines Durchlauferhitzers und eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
    • Warmwasserbereitung im Altbau: Vergleich der Systeme
      Ein Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung im Altbau, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern: Tipps zum Sparen
      Wie Sie mit dem richtigen Durchlauferhitzer und der richtigen Nutzung Energie sparen können.
    • Thermostatarmaturen: Funktion und Vorteile
      Eine detaillierte Erklärung der Funktionsweise von Thermostatarmaturen und deren Vorteile gegenüber herkömmlichen Armaturen.
    • Legionellen im Trinkwasser: Risiken und Schutzmaßnahmen
      Informationen zu Legionellen im Trinkwasser und wie Sie sich davor schützen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer für Dusche im Keller: Dimensionierung, Armatur & Temperatur-Tipps?
Suche nach: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Tipps
Suche nach: Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser, Armatur, Dimensionierung, Temperatur, Thermostatmischer, Installation, Sauna
