Extrem hoher Ölverbrauch bei alter Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Extrem hoher Ölverbrauch bei alter Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefahr durch Kohlenmonoxid bei alter Ölheizung (Brenner 1982) in Verbindung mit unvollständiger Verbrennung; Alle drei Modelle identifizieren die fehlende Wärmedämmung des 1951 errichteten Hauses als dominierende Ursache für den hohen Verbrauch von 2000 L in 3 Monaten; Alle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb mit Sachkundenachweis (Schornsteinfeger, Energieberater nach DIN EN 16247-1, Heizungsfachbetrieb nach TRBS 1201) zur Prüfung heranzuziehen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie sofort Sicherheitsmaßnahmen (CO-Melder, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung), gefolgt von systemischer Diagnose (hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung, Energieaudit) – keine isolierten Einzelmaßnahmen wie Pumpentausch oder Brennerreinigung ohne vorherige Abklärung.
Ein hoher Ölverbrauch bei alten Ölheizungen ist oft auf mangelnde Dämmung, ineffiziente Heizsysteme und falsch dimensionierte Komponenten zurückzuführen. Die Heizperiode von Dezember bis Februar macht einen Großteil des Jahresheizenergiebedarfs aus. Eine umfassende Sanierung mit Dämmung und moderner Heiztechnik kann den Verbrauch deutlich senken. Die Überprüfung des Heizraums und der Brennerwartung ist ebenfalls entscheidend.
Wir haben uns im Dezember ein Haus gekauft, BJ. 1951 nicht gedämmt. In der gesamten Wohnung (120 m²) sind neue Heizkörper installiert worden. Nachgetankt haben wir im Dezember 2000 L Heizöl.
Die Heizung ist eine alte Ölheizung mit einem Brenner von 1982. Im gesamten Haus sind alte Heizungsrohre gelegt, mit einem Durchmesser von 5-6 cm. Nun wurden die Heizkörper mit rel. dünnen Kupferleitungen angeschlossen, wie es heute üblich ist.
Die 2000 L Heizöl sind schon verfeuert (und das in drei Monaten). Der Heizungsinstallateur sagte uns, dass die Pumpe evtl. nicht die Leistung bringt, da es eine alte Pumpe ist, die früher für sog. Heizkraftwerke ausgelegt waren. Da der Rohrdurchmesser sich nun ändert, müsste die Pumpe mehr leisten, wozu sie aber nicht in der Lage ist.
Wodurch kommt wohl der hohe Heizölverbrauch? Die Voreigentümer verbrauchten nicht so viel Öl (alte Rippenheizkörper). Woran könnte es sonst noch liegen? Die Räume werden auch nicht gut erwärmt. Es dauert oft Stunden bis eine angenehme Zimmertemperatur erreicht wird. Vielen Dank für Eure Antworten.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abgasanalyse durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Fachbetrieb zur Ausschluss von Kohlenmonoxid-Gefahr und unvollständiger Verbrennung.
🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreises – Leckagen können zu erheblichem, ungemessenem Ölverlust führen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage ist zwingend erforderlich, da fehlende Abstimmung zwischen altem Brenner, neuen Heizkörpern und Rohrleitungsführung zu ineffizientem Betrieb und thermischen Schäden führen kann.
⚠️ WICHTIG: Kein Pumpenaustausch ohne vorherige systemische Analyse – eine falsch dimensionierte Pumpe verstärkt Druck- und Strömungsprobleme und erhöht das Risiko von Schäden.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für den hohen Ölverbrauch Ihrer alten Ölheizung:
- Alter der Heizung: Ein Brenner von 1982 ist ineffizient. Moderne Ölheizungen haben einen deutlich besseren Wirkungsgrad.
- Mangelnde Dämmung: Ein ungedämmtes Haus aus dem Baujahr 1951 hat hohe Wärmeverluste.
- Alte Heizungsrohre: Ungedämmte Heizungsrohre geben Wärme an unbeheizte Bereiche ab.
- Falsche Einstellung der Heizung: Eine ineffizient eingestellte Heizung verbraucht unnötig viel Öl.
- Heizkörper: Auch neue Heizkörper können bei falscher Dimensionierung oder Einstellung zu hohem Verbrauch führen.
🔴 Gefahr: Bei alten Ölheizungen besteht die Gefahr von unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Austritt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Wartung der Heizung zu beauftragen. Lassen Sie auch die Dämmung des Hauses prüfen und gegebenenfalls verbessern.
Der geschilderte Fall beschreibt eine typische Problematik bei der Nachrüstung alter Heizsysteme mit modernen Heizkörpern. Der extrem hohe Ölverbrauch von 2000 Litern in drei Monaten für 120 m² ist alarmierend und liegt weit über dem Durchschnitt, der bei etwa 15-20 Litern pro Quadratmeter und Jahr liegen sollte. Die Kombination aus einem völlig ungedämmten Altbau von 1951, einer uralten Ölheizung von 1982 und einer hydraulisch nicht angepassten Anlage führt zu diesem desaströsen Ergebnis.
🔴 Gefahr: Die Aussage des Installateurs, die alte Pumpe sei nicht leistungsfähig genug, ist fachlich falsch und gefährlich. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Die alten, großvolumigen Rohre (5-6 cm) benötigen weniger Pumpendruck als die neuen, dünnen Kupferleitungen. Die alte Pumpe ist vermutlich überdimensioniert und erzeugt einen zu hohen Druck, was zu Strömungsgeräuschen und ineffizientem Betrieb führt. Die eigentliche Ursache ist die fehlende hydraulische Abgleich der gesamten Anlage.
❌ Widerspruch: Der Installateur irrt mit der Behauptung, die Pumpe müsse mehr leisten. Bei einem hydraulischen Abgleich wird der Druck reduziert, nicht erhöht. Die alten Rippenheizkörper hatten einen höheren Wasserinhalt und konnten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden. Die neuen, modernen Heizkörper benötigen hingegen höhere Temperaturen, was die alte Heizung nicht effizient leisten kann.
➕ Ergänzung: Die Hauptursache für den hohen Verbrauch ist die fehlende Wärmedämmung des Gebäudes. Bei einem Haus von 1951 ohne Dämmung entweicht die Wärme ungehindert nach außen. Hinzu kommt, dass die alte Ölheizung mit einem Brenner von 1982 einen extrem schlechten Wirkungsgrad hat (ca. 60-70% statt moderner 95-98%). Die neuen Heizkörper wurden zudem vermutlich ohne Berücksichtigung der Raumheizlast dimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und einer Heizlastberechnung. Lassen Sie die alte Ölheizung durch einen Fachbetrieb auf ihre Effizienz prüfen. Planen Sie mittelfristig den Austausch der Heizung gegen eine moderne Brennwerttechnik oder eine Wärmepumpe. Die Dämmung des Gebäudes (Dach, Kellerdecke, Außenwände) ist die wirtschaftlichste Maßnahme zur Senkung des Verbrauchs. Kontaktieren Sie die Schornsteinfeger-Innung für eine Überprüfung der Abgaswerte.
Der Sachverhalt beschreibt einen extrem hohen Heizölverbrauch von 2000 L innerhalb von nur drei Monaten in einem ungedämmten Altbau (BJ. 1951) mit einer 42 Jahre alten Ölheizung (Brenner 1982), neu installierten Heizkörpern und einer inkompatiblen Rohrleitungsführung (alte 5–6 cm-Rohre mit modernen dünnen Kupferleitungen).
🔴 Gefahr: Die Kombination aus veralteter Brennertechnik, fehlender Wärmedämmung und gravierender hydraulischer Fehlanpassung birgt erhebliche Risiken: ineffiziente Verbrennung mit erhöhtem Schadstoffausstoß, Überhitzung oder thermische Schäden am Heizkessel, sowie potenzielle Kohlenmonoxid-Gefahr bei mangelhafter Abgasführung oder Verbrennungsluftzufuhr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der hohe Verbrauch sei primär auf eine zu schwache Heizungspumpe zurückzuführen, ist irreführend – eine Pumpe beeinflusst nicht den Brennstoffverbrauch direkt, sondern lediglich die Wärmeverteilung; der eigentliche Verbrauch wird durch Brennwert, Regelung, Wärmeverluste und Heizlast bestimmt.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Ursachen sind: fehlende oder defekte Brennerregelung, veraltete oder verschmutzte Düsen, mangelhafte Luft- und Abgasführung, fehlende hydraulische Abgleichung der neuen Heizkörper, sowie massive Wärmeverluste durch fehlende Dämmung, alte Fenster und undichte Türen – letztere dominieren den Gesamtverbrauch.
🔴 Gefahr: Die lange Aufheizdauer und unzureichende Raumtemperatur deuten auf eine gravierende Unterauslegung der Heizleistung hin, was bei einer alten Anlage auf Verschleiß, Kalk- oder Rußablagerungen im Wärmeaustauscher sowie mögliche Leckagen im Heizkreis hindeutet – letztere könnten zu unkontrolliertem Ölverlust führen.
➕ Ergänzung: Der Vergleich mit den Voreigentümern ist irreführend: alte Rippenheizkörper hatten eine deutlich höhere Speichermasse und geringere Regelgenauigkeit – ihr scheinbar niedrigerer Verbrauch resultierte oft aus unzureichender Raumtemperatur oder ungemessenen Verlusten (z. B. durch offene Kesselräume oder ungedämmte Leitungen).
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die hydraulische Anpassung (Rohrdurchmesser, Leitungsführung, Pumpenleistung) bei Modernisierungen entscheidend ist, ist fachlich korrekt – jedoch ist die Pumpe hier nur ein Symptom, nicht die Ursache des hohen Verbrauchs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater nach DINAbk. EN 16247-1 sowie einen geprüften Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRBS 1201 zur umfassenden Anlagenprüfung – inklusive Abgasanalyse, Brennwertmessung, hydraulischem Abgleich, Dichtheitsprüfung und Energieaudit. Eine bloße Pumpenaustausch- oder Brennerreinigung ohne systemische Analyse ist unzureichend und gefährlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die extreme Gefahr durch Kohlenmonoxid bei alter Ölheizung (Brenner 1982) in Verbindung mit unvollständiger Verbrennung.
- Alle drei Modelle identifizieren die fehlende Wärmedämmung des 1951 errichteten Hauses als dominierende Ursache für den hohen Verbrauch von 2000 L in 3 Monaten.
- Alle stimmen darin überein, dass ein Fachbetrieb mit Sachkundenachweis (Schornsteinfeger, Energieberater nach DIN EN 16247-1, Heizungsfachbetrieb nach TRBS 1201) zur Prüfung heranzuziehen ist.
- GoogleAI nennt "falsche Einstellung der Heizung" als mögliche Ursache, ohne fachlich zu differenzieren – DeepSeek und Qwen heben hingegen die fehlende hydraulische Abgleichung als zentrale, systemische Ursache hervor und relativieren die Bedeutung reiner Einstellungsfehler.
- DeepSeek liefert die präzise hydraulische Erklärung: Alte große Rohre benötigen *niedrigeren* Druck – die alte Pumpe ist vermutlich *überdimensioniert*, nicht unterdimensioniert.
- Qwen ergänzt kritisch, dass die Pumpe *den Brennstoffverbrauch nicht direkt beeinflusst*, und weist auf spezifische Verschleißursachen hin (Kalk/Ruß im Wärmeaustauscher, Leckagen, defekte Brennerdüsen).
- DeepSeek widerspricht ausdrücklich der Aussage des Installateurs ("Pumpe nicht leistungsfähig genug") als "fachlich falsch und gefährlich" – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, Qwen korrigiert die Annahme ebenfalls, aber sachlicher: "irreführend", da Pumpe Verbrauch nicht direkt beeinflusst.
- Die sicherere, präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Pumpenaustausch ohne vorherige hydraulische Systemanalyse; stattdessen sofortiger hydraulischer Abgleich und Abgasanalyse.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen extrem hohe CO-Gefahr durch veraltete Brennertechnik (1982) und unvollständige Verbrennung – unverzügliche Abgasanalyse erforderlich. Hauptursache Verbrauch ✅ Einheitlicher Konsens: Fehlende Wärmedämmung des Altbaus (1951) ist dominierende Ursache – deutlich stärker als Heizkörper oder Pumpe. Hydraulischer Abgleich ✅ DeepSeek und Qwen betonen ihn als zwingend notwendig; GoogleAI erwähnt "falsche Einstellung", was als grobe Formulierung für fehlenden Abgleich verstanden wird – Konsens besteht. Rolle der Heizungspumpe ⚠️ DeepSeek und Qwen widersprechen der Installateur-These; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung notwendig: Pumpe ist Symptom, nicht Ursache; Austausch ohne Abgleich riskant. Verbrauchswert 2000 L / 3 Monate ❌ DeepSeek und Qwen quantifizieren den Wert als "alarmierend" bzw. "desaströs", GoogleAI nennt ihn nicht als solchen – Widerspruch in Dringlichkeitseinschätzung (Qwen/DeepSeek sind konservativer und sicherer). 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie sofort Sicherheitsmaßnahmen (CO-Melder, Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung), gefolgt von systemischer Diagnose (hydraulischer Abgleich, Heizlastberechnung, Energieaudit) – keine isolierten Einzelmaßnahmen wie Pumpentausch oder Brennerreinigung ohne vorherige Abklärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch defekte Verbrennung oder Abgasrückstau Lebensbedrohlich, akut – keine Symptome bis zum Ernstfall 🔴 Risiko Unentdeckte Ölleckage im Heizkreis Erheblicher ungemessener Verbrauch, Umweltbelastung, Feuergefahr 🔴 Risiko Thermische Überlastung des alten Kessels durch hydraulische Fehlanpassung Kesselversagen, Wasserverlust, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Fehlende Abgasführung / Verbrennungsluftzufuhr bei Modernisierung Verbrennungsstörung, Rußbildung, Kesselkorrosion, Effizienzverlust 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei neuen Heizkörpern Ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötige Heizlast, Pumpen- und Rohrgeräusche ✅ Chance Gezielter Dämmstandard nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung (z. B. Kellerdecke, Dach) 50–70 % Reduktion des Heizwärmebedarfs – höchste Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit moderner Regelung 15–30 % Verbrauchsreduktion ohne Investition in neue Heizung ✅ Chance Abgasanalyse + Brenneroptimierung Verbesserung des Wirkungsgrads um 5–10 %, Senkung des Schadstoffausstoßes ✅ Chance Geplanter Heizungsaustausch gegen Brennwerttechnik oder Wärmepumpe Langfristige Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen, CO₂-Reduktion, Förderung ✅ Chance Energieaudit mit zertifiziertem Berater inkl. Fördermittel-Check Gezielte Förderung (z. B. BAFA) für Dämmung, Heizung und Abgleich – bis zu 40 % Zuschuss Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (TRBS 1201) für eine Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung – vor allem bei Anzeichen wie Geräuschen, Geruch oder langen Aufheizzeiten.
- CO-Melder installieren: Setzen Sie mindestens einen qualifizierten Kohlenmonoxid-Melder im Heizungsraum und im Schlafzimmer ein – batteriebetrieben mit 10-Jahres-Laufzeit und CEAbk.-Kennzeichnung.
- Hydraulischen Abgleich veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN EN 16247-1 mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs – inkl. Heizlastberechnung und Anpassung von Vorlauftemperatur und Pumpenbetrieb.
- Dämmung priorisieren: Starten Sie mit der kostengünstigsten und wirksamsten Maßnahme: Dämmen Sie Kellerdecke und Dach – prüfen Sie Fördermöglichkeiten über BAFA oder KfW vorab.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Heizöl-Verbrauchsdaten der letzten 5 Jahre, Heizungs- und Brennerdokumentation, Schornsteinfegerprotokolle sowie alle Rechnungen zur Modernisierung (Rohre, Heizkörper, Pumpe).
- Fachlichen Energieaudit veranlassen: Nutzen Sie ein zertifiziertes Energieaudit (nach DIN EN 16247-1) zur systemischen Einschätzung aller Heizungs- und Gebäudetechnik – inkl. Fördermittelprüfung.
- Brenner
- Der Brenner ist das Herzstück einer Ölheizung. Er zerstäubt das Heizöl und vermischt es mit Luft, um eine Verbrennung zu erzeugen. Ein moderner Brenner arbeitet effizienter und schadstoffärmer als ein alter Brenner.
Verwandte Begriffe: Düse, Flamme, Verbrennungskammer - Heizkörper
- Heizkörper geben die Wärme, die durch das Heizwasser transportiert wird, an den Raum ab. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Die richtige Dimensionierung der Heizkörper ist wichtig für eine effiziente Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizleistung, Wärmeabgabe - Heizöl
- Heizöl ist ein fossiler Brennstoff, der zur Wärmeerzeugung in Ölheizungen verwendet wird. Es gibt verschiedene Qualitäten von Heizöl, wie z.B. Standard-Heizöl oder Premium-Heizöl. Premium-Heizöl verbrennt sauberer und schadstoffärmer.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Schwefelgehalt, Tank - Heizungsrohre
- Heizungsrohre transportieren das Heizwasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern und zurück. Ungedämmte Heizungsrohre geben Wärme an die Umgebung ab, was zu Wärmeverlusten führt. Eine gute Dämmung der Heizungsrohre reduziert die Wärmeverluste und spart Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Dämmung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizung die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und somit weniger Brennstoff verbraucht wird. Moderne Ölheizungen haben einen Wirkungsgrad von über 90%.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwert, Nutzungsgrad - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch Wände, Dächer und Fenster verringert. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeverlust - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur
- Warum ist mein Ölverbrauch so hoch?
Ein hoher Ölverbrauch kann viele Ursachen haben, wie z.B. eine ineffiziente Heizung, mangelnde Dämmung, falsche Heizungseinstellungen oder undichte Heizungsrohre. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um gezielte Maßnahmen ergreifen zu können. - Wie kann ich meinen Ölverbrauch senken?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Ölverbrauch zu senken. Dazu gehören die Modernisierung der Heizung, die Verbesserung der Dämmung, die Optimierung der Heizungseinstellungen, die Abdichtung von Fenstern und Türen sowie die Nutzung erneuerbarer Energien. - Lohnt sich die Modernisierung meiner alten Ölheizung?
Ja, in den meisten Fällen lohnt sich die Modernisierung einer alten Ölheizung. Moderne Ölheizungen sind deutlich effizienter und sparen somit Heizkosten. Zudem reduzieren sie die Umweltbelastung. - Welche Alternativen gibt es zur Ölheizung?
Es gibt verschiedene Alternativen zur Ölheizung, wie z.B. Gasheizungen, Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermieanlagen. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. - Wie finde ich einen guten Heizungsfachbetrieb?
Sie können einen guten Heizungsfachbetrieb finden, indem Sie sich Empfehlungen von Freunden oder Bekannten einholen, Online-Bewertungen lesen oder sich an die Handwerkskammer wenden. - Was kostet eine Heizungswartung?
Die Kosten für eine Heizungswartung variieren je nach Art der Heizung und dem Umfang der Wartung. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ihre Heizung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Was ist der Unterschied zwischen einem Öl-Brennwertkessel und einem Öl-Niedertemperaturkessel?
Ein Öl-Brennwertkessel nutzt die Wärme der Abgase, um zusätzlich Heizenergie zu gewinnen, was ihn effizienter macht als einen Öl-Niedertemperaturkessel, der die Abgaswärme ungenutzt abgibt.
- Heizkosten senken durch richtiges Heizen und Lüften
Wie man durch bewusstes Verhalten Heizkosten sparen kann. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für neue Heizsysteme. - Vergleich verschiedener Heizsysteme: Öl, Gas, Wärmepumpe
Vor- und Nachteile der gängigsten Heiztechnologien im Vergleich. - Dämmung von Altbauten: Welche Maßnahmen sind sinnvoll?
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und deren Effektivität. - Heizungsrohre dämmen: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Dämmung von Heizungsrohren.
Hoher Ölverbrauch: Ursachen – Schlechte Dämmung & alte Heizung
war jammerst Du?
Grundsätzlich gilt (das weiß auch jedes Milchmädchen):
Schlechte/Keine Dämmung
Alte Heizung
Sehr hoher Verbrauch.
logisch, oder?
Aber:
Woher weißt Du denn den 3 Monatsverbrauch der Vorbesitzer?
Mit welchem Jahresverbrauch rechnset Du denn?
Machst Du selbst Milchmädchenrechnung? :
und:
Die Pumpendiskussion passt nur zum Thema:
"Warum dauert's so lange, bis es warm wird? " und nicht direkt zum Verbrauch.
Lösung:
Investiere in Dämmung und neue Heizung.
Beides vom Fachmann geplant und aufeinander abgestimmt! -
Ölverbrauch: Heizenergiebedarf – 67% im Winter (Dez-Feb)
dez+jan+feb
=67 % des Jahresheizenergiebedarfs in einem aktuellen Beispiel.
Beim hochrechnen Warmwasser nicht vergessen.
Bei Deinem Dämmstandard prozentual marginal.
Also brauchst Du 3247 Liter/Jahr. 🙂
Zur Ausgangsfrage:
Was jammerst Du? -
Heizleistung optimieren: Dämmung, Rohre & Heizkörper-Größe
Dünne Leitungen ...
und kleine Heizkörper werden bei gut gedämmten Wohnungen gebraucht. Wenn an der Wärmedämmung nichts geändert ist, wird eben viel Heizleistung gebraucht, d.h. viel Heizwasser (dicke Rohre) und eine große Heizkörperfläche. Wenn der Vorbesitzer weniger Öl gebraucht hat, hat er sich vielleicht mit kühleren Räumen zufrieden gegeben.Sarkasmus an: Sie kommen mit viel weniger aus, wenn Sie auf Zauberheizungen nach Meier und Fischer vertrauen. Sarkasmus aus.
Deswegen einfach dünnere Leitungen und kleiner Heizkörper ist eine sinnlose Ausgabe - es wird ein Gesamtkonzept für eine ausreichende Heizung gebraucht. Und dann kann man entscheiden, ob man mehr dämmen will und/oder die Heizungsanlage erneuern will.
Ölverbrauch senken: Dämmung – Sanierungsbeispiel mit Verbrauchswerten
Dämmung ran!
Hallo erstmal,
also unser Haus für Sie als Beispiel und Anreiz:
EFHAbk., Baujahr. 1928, Kalksandstein-Hohlwand d=36,5 cm, Wohnfläche 180 m² inkl Wintergarten zzgl. Keller (teilbeheizt)
Heizung von 1993,20 % FuBoH
gekauft 1999 >>> Tank leer >>> getankt!
Aug. - Dez. 99 Innen Vollsanierung einschl Fenster - Türen (dazu später nocmal)
Verbrauch: 1999 - 2002 320 Liter/Monat im Durchschnitt
2002 VWDS Mineralsfaserlamelle d=80 mm
Verbrauch seit dem: 205 Liter/Monat
Fazit: Machen Sie was!
Zweitens Ohne neue Isofenster bringt dir Dämmung auch nicht viel!
Also wenn noch keine drin - rein damit! Sie werden es am Verbrauch merken!
Bedenken Sie, wir verbrauchen 80 % Öl im Winter!
Und haben es immer überall kuschlig warm!
Wir (4 Pers.) sind Frostbeulen 😉 -
Hoher Ölverbrauch: Mögliche Ursachen im Heizraum – Checkliste
Heizraum?
Lieber Fragesteller,
das Gesamte riecht auch nach hohem Verbrauch über den hauseigenen Heizraum selbst = wieder schlechte Dämmung Kessel, Raum, Abgastemperatur richtig? , Brenner gewartet?
Wenn man oben friert, weil die Peripherie dünner dimensioniert wurde, eine alte Pumpe zu wenig Druck erreicht, um jetzt die dünnen Leitungen durchzupusten und trotzdem hohen Verbrauch hat, geht ja die Energie anderweitig verloren.
Ihre alte Pumpe ist nicht auf "Heizkraftwerk" ausgelegt, sondern auf altes "Schwerkraftsystem" = große Rohrdurchmesser mit Pumpe unterstützt ... die jetzt aber eben zu schwachen Druck erzeugt für die neuen Anbindungen.
Also entweder investieren, Fachmann holen, oder Wohnzimmersessel in die Heizzentrale stellen 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Extrem hoher Ölverbrauch bei alter Ölheizung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein hoher Ölverbrauch bei alten Ölheizungen ist oft auf mangelnde Dämmung, ineffiziente Heizsysteme und falsch dimensionierte Komponenten zurückzuführen. Die Heizperiode von Dezember bis Februar macht einen Großteil des Jahresheizenergiebedarfs aus. Eine umfassende Sanierung mit Dämmung und moderner Heiztechnik kann den Verbrauch deutlich senken. Die Überprüfung des Heizraums und der Brennerwartung ist ebenfalls entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Hoher Ölverbrauch: Ursachen – Schlechte Dämmung & alte Heizung erwähnt, sind schlechte Dämmung und eine alte Heizung die Hauptursachen für hohen Ölverbrauch. Eine Investition in beides ist ratsam.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ölverbrauch senken: Dämmung – Sanierungsbeispiel mit Verbrauchswerten liefert ein konkretes Beispiel für eine Sanierung mit Dämmung und neuen Fenstern, die den Ölverbrauch deutlich reduziert hat. Die dort genannten Verbrauchswerte können als Anhaltspunkt dienen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Ölverbrauch: Heizenergiebedarf – 67% im Winter (Dez-Feb) wird darauf hingewiesen, dass 67% des Jahresheizenergiebedarfs in den Monaten Dezember, Januar und Februar anfallen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer effizienten Heizung in den Wintermonaten.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Überprüfung des Heizraums auf Dämmung und die Wartung des Brenners sind wichtige Schritte zur Senkung des Ölverbrauchs, wie im Beitrag Hoher Ölverbrauch: Mögliche Ursachen im Heizraum – Checkliste erläutert wird. Auch die Dimensionierung der Heizkörper und Rohre sollte im Gesamtkonzept berücksichtigt werden, siehe Heizleistung optimieren: Dämmung, Rohre & Heizkörper-Größe.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Heizungstechnik zu konsultieren, um eine umfassende Analyse der Heizungsanlage und des Gebäudes durchzuführen. Basierend auf dieser Analyse können gezielte Maßnahmen zur Senkung des Ölverbrauchs ergriffen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung und Heizungsoptimierung im Beitrag Ölverbrauch senken: Dämmung – Sanierungsbeispiel mit Verbrauchswerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölverbrauch, Ölheizung, Heizkosten, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Erneuerbare Energien, Fördermittel, Kommunaltechnik …
- … Ich betreibe in meinem EFHAbk. seit vier Jahren eine Pelletzentralheizung (3 - 10 kW) und eine Heizungsunterstützende solarthermische Anlage. …
- … Heimatgemeinde die Aufgabe zugefallen, die Möglichkeit zu prüfen, eine alte 100-kW-Ölzentralheizung zu ersetzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- … Schornsteinsanierung für Pelletheizung? …
- … Schornsteinsanierung bei Umrüstung auf Pelletheizung notwendig? Kosten, Alternativen & wichtige Aspekte für ÖkoFEN PES 20 …
- … Schornsteinsanierung, Pelletheizung, ÖkoFEN PES 20, Schornsteinquerschnitt, Heizungsumrüstung, Sanierungskosten, Brandenburg, Solarunterstützung, Keramikrohr, Abgasanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Solaranlage, Montagekosten, Angebot, Vergleich, Preis, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kostenfalle, Installation, Richtwerte …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Montagekosten, Energieeffizienz, Angebotsvergleich …
- … jetzt je ein Angebot für eine Anlage mit und eine ohne Heizungsunterstützung bekommen, und bei beiden liegen die Endpreise inkl. Montage und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Ist das sinnvoll? Vorteile, Nachteile, Kosten und Ertrag im Check. …
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Energieeffizienz, Heizkosten, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gasheizung mit Solar für EFHAbk.? Vergleich von Kosten, Effizienz & Eignung. Jetzt …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gasheizung, Solarthermie, Heizungsvergleich, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizungsmodernisierung, Wärmebedarf …
- … Heizung, Wärmepumpe, Solarthermie, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … Pelletheizung: Leistung für 175m² berechnen …
- … Pelletheizung Leistung für Bungalow mit Einliegerwohnung gesucht? Berechnungsgrundlage: Ölverbrauch, Wohnfläche. …
- … Pelletheizung, Heizleistung, Pufferspeicher, Ölverbrauch, Wohnfläche, Bungalow, Einliegerwohnung, Heizlastberechnung, Pelletverbrauch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölverbrauch, Ölheizung, Heizkosten, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölverbrauch, Ölheizung, Heizkosten, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Extrem hoher Ölverbrauch bei alter Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Hoher Ölverbrauch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölverbrauch, Ölheizung, Heizkosten, Heizung sanieren, Energieeffizienz, Brenner, Heizkörper, Rohre, Dämmung, Heizlast
