Warmwasser ohne Speicher: Lohnt sich ein Warmwasserspeicher bei Gasheizung im Neubau?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
bei unserem Neubau-Einfamilienhaus ist eine Gasheizung inklusive Warmwasseraufbereitung als Zentralheizung mit Gasbrennwerttechnik vorgesehen (ohne separaten Warmwasserspeicher).
Nun meine ich ja nicht, dass dies zwangsläufig schlecht sein muss, allerdings wundere ich mich, dass oftmals noch zusätzlich ein Warmwasserspeicher verbaut wird.
Wann ist denn ein zusätzlicher Warmwasserspeicher sinnvoll?
  • AlexB
    Ob ein Warmwasserspeicher bei einer Gasheizung im Neubau sinnvoll ist, hängt von Ihrem Warmwasserbedarf und Nutzungsgewohnheiten ab. Eine Gasbrennwertheizung ohne separaten Speicher erwärmt das Wasser im Durchlaufprinzip.
    Vorteile ohne Speicher:
    • Geringerer Platzbedarf
    • Keine Speicherverluste (ständiges Warmhalten von Wasser)
    • Geringere Investitionskosten
    Nachteile ohne Speicher:
    • Begrenzte Warmwassermenge gleichzeitig verfügbar
    • Längere Wartezeit auf Warmwasser, besonders bei langen Leitungswegen
    • Höherer Gasverbrauch bei häufigem, kurzzeitigem Warmwasserbedarf
    Ich empfehle, Ihren individuellen Warmwasserbedarf zu analysieren. Bei einem geringen Bedarf und wenigen Nutzern kann ein System ohne Speicher ausreichend sein. Bei einem höheren Bedarf, z.B. durch mehrere Personen oder gleichzeitige Nutzung von Dusche und Badewanne, ist ein Warmwasserspeicher sinnvoller.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen genutzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
    Gasbrennwerttechnik
    Gasbrennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, indem es durch einen Heizkörper fließt. Es gibt keine Vorratshaltung von warmem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, dezentrale Warmwasserbereitung.
    Zentralheizung
    Eine Zentralheizung erzeugt Wärme an einem zentralen Ort (z.B. Heizkessel) und verteilt sie über ein Rohrsystem an die einzelnen Heizkörper im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Einzelofenheizung, Fernwärme, Flächenheizung.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude, das in der Regel den aktuellen energetischen Standards entspricht.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz.
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung umfasst alle Prozesse zur Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch (Duschen, Baden, etc.).
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, solare Warmwasserbereitung, Brauchwasser.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Brennwerttechnik nutzt, um einen besonders hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Ölheizung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Gasheizung mit und ohne Warmwasserspeicher?
      Eine Gasheizung mit Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm, während eine Heizung ohne Speicher das Wasser erst bei Bedarf erwärmt (Durchlauferhitzer-Prinzip).
    2. Für wen eignet sich eine Gasheizung ohne Warmwasserspeicher?
      Sie eignet sich besonders für Haushalte mit geringem Warmwasserbedarf und wenigen Personen, da sie weniger Platz benötigt und keine Speicherverluste entstehen.
    3. Welche Nachteile hat eine Gasheizung ohne Warmwasserspeicher?
      Es kann zu längeren Wartezeiten auf Warmwasser kommen, besonders bei langen Leitungswegen. Zudem ist die gleichzeitig verfügbare Warmwassermenge begrenzt.
    4. Wie kann ich meinen Warmwasserbedarf ermitteln?
      Analysieren Sie Ihre Nutzungsgewohnheiten: Wie oft duschen Sie, baden Sie, wie viele Personen nutzen gleichzeitig Warmwasser? Ein Fachmann kann Ihnen ebenfalls helfen.
    5. Welche Rolle spielt die Leitungslänge bei der Entscheidung für oder gegen einen Speicher?
      Je länger die Leitungslänge, desto größer ist der Wärmeverlust und desto länger dauert es, bis warmes Wasser an der Zapfstelle ankommt. Ein Speicher kann dies kompensieren.
    6. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht (Kondensationswärme), was den Wirkungsgrad der Heizung erhöht.
    7. Kann ich eine Gasheizung ohne Speicher später mit einem Speicher nachrüsten?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Nachrüstung möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer Gasheizung mit Warmwasserspeicher?
      Alternativen sind z.B. eine Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung oder eine Wärmepumpe.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser.
    • Wärmepumpe für Warmwasser
      Effiziente Warmwasserbereitung durch Nutzung von Umweltwärme.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Risiken und Schutzmaßnahmen bei Warmwasserspeichern.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Staatliche Unterstützung für energieeffiziente Heizsysteme.
  2. Warmwasserspeicher: Druck, Zirkulation & gleichzeitige Nutzung
    Mit einem Speicher lassen sich mehrere Zapfstellen gleichzeitig ...
    Mit einem Speicher lassen sich mehrere Zapfstellen gleichzeitig bei genügendem Druck mit Warmwasser versorgen (schon mal unter der Dusche gestanden und in der Küche macht braucht jemand warmes Wasser?). Außerdem funktioniert nur so eine Zirkulationsleitung, damit sie bei weiter entfernten Wasserhähnen nicht immer zu lange auf's warme Wasser warten müssen. Der Brenner muss dann auch nicht jedesmal mit Volldampf anspringen.
    Warmwasser ohne Speicher: Gasheizung im Neubau – Lohnt sich das?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob im Neubau ein Warmwasserspeicher in Kombination mit einer Gasheizung sinnvoll ist. Vorteile des Speichers sind die Versorgung mehrerer Zapfstellen gleichzeitig und die Möglichkeit einer Zirkulationsleitung für sofortiges Warmwasser. Ohne Speicher muss der Brenner jedes Mal "Volldampf" geben, was ineffizient sein kann. Die Entscheidung hängt stark vom individuellen Warmwasserbedarf und den Nutzungsgewohnheiten ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Ein Warmwasserspeicher ermöglicht die gleichzeitige Warmwasserversorgung mehrerer Zapfstellen mit ausreichend Druck, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Druck, Zirkulation & gleichzeitige Nutzung erläutert wird. Dies ist besonders relevant, wenn mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser benötigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Installation einer Zirkulationsleitung ist nur mit einem Warmwasserspeicher sinnvoll, um an weiter entfernten Wasserhähnen nicht lange auf warmes Wasser warten zu müssen. Dies erhöht den Komfort erheblich.
    💰 Kosten: Die Entscheidung für oder gegen einen Warmwasserspeicher sollte auch unter Berücksichtigung der Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb getroffen werden. Ein Speicher kann zwar den Komfort erhöhen, verursacht aber auch zusätzliche Kosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf und die Nutzungsgewohnheiten im Neubau. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile eines Warmwasserspeichers in Bezug auf Komfort, Effizienz und Kosten, um die optimale Lösung für Ihre Gasheizung mit Brennwerttechnik zu finden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Entscheidung für Ihr Einfamilienhaus zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser ohne Speicher: Lohnt sich ein Warmwasserspeicher bei Gasheizung im Neubau?
Suche nach: Warmwasser: Speicher ja/nein?
Suche nach: Warmwasser, Warmwasserspeicher, Gasheizung, Neubau, Brennwerttechnik, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung, Kosten, Effizienz
