Luft im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Vaillant Therme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im Heizkreislauf einer Vaillant Therme. Mögliche Gründe sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein zu hoher Vordruck im Ausgleichsbehälter oder Probleme mit dem Wasserzulauf. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes und die Einhaltung des richtigen Vordrucks sind entscheidend für ein funktionierendes Heizsystem. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht die Ursache.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
auch ich habe ein Problem mit meiner Heizung und möchte dieses kurz erläutern:
Ich besitze ein Einfamilienreihenhaus mit einer Vaillant Gas Kombitherme Art B Kategorie III Gerätetyp VCW 240 XEU Baujahr. 1992.
Vor 6 Jahren habe ich das Haus Gebraucht gekauft und entlüfte seitdem einmal im Monat zwei Heizkörper am obersten Punkt.
Ab und zu muss ich natürlich Wasser nachfüllen (drei bis vier mal im Jahr) um den Druckverlust auszugleichen.
Die Therme ist mit einem Automatikentlüfter ausgestattet und der Wasserzulaufschlauch ist ständig angeschlossen und Luftlos.
Meine Frage ist nun: Woher kommt eigentlich die Luft in meinem Heizsystem, schadet es den Kupferrohren und kann ich evtl. Automatikentlüfter am oberen Heizkörper anbringen.
Es wäre sehr nett, wenn jemand eine Erklärung hat und mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank.
Bülow
🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf permanenten Wasserzulaufschlauch – dieser führt kontinuierlich sauerstoffreiches Frischwasser ein und beschleunigt massiv Korrosion und Rohrbruchrisiko.
🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung des gesamten Heizsystems durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mikrofeine Leckstellen sind häufig Ursache für dauerhaften Lufteintrag und können zu Kupferrohrbruch führen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung und ggf. Austausch des Ausdehnungsgefäßes mit Membranprüfung – eine poröse oder defekte Membran verursacht Druckverlust und ermöglicht Luftansaugung.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachrüstung von Automatikentlüftern an Heizkörpern ohne fachliche Einordnung – solche Geräte können bei Fehlfunktion zu Undichtigkeiten oder unkontrollierter Wasserabgabe führen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Einstellung der monatlichen manuellen Entlüftung als "Routine" – diese maskiert die Ursache und begünstigt Frischwassereintrag mit Sauerstoff.
Ich verstehe, dass Sie seit dem Kauf Ihres Hauses vor 6 Jahren Probleme mit Luft im Heizkreislauf Ihrer Vaillant Gas Kombitherme haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen für Luft im Heizkreislauf:
- Undichtigkeiten im System: Kleine Lecks, besonders an Verbindungsstellen oder Ventilen, können Luft ansaugen.
- Korrosion: In Heizkörpern und Rohren kann Korrosion entstehen, die zur Bildung von Gasen führt.
- Diffusionsdichte Kunststoffrohre: Bei älteren Installationen können Kunststoffrohre verwendet worden sein, die nicht ausreichend diffusionsdicht sind und somit Luft eindringen lassen.
- Falscher Wasserdruck: Ein zu niedriger Wasserdruck im System kann das Eindringen von Luft begünstigen.
- Defekter Automatikentlüfter: Der Automatikentlüfter sollte die Luft selbstständig ableiten. Wenn dieser defekt ist, kann sich Luft ansammeln.
Mögliche Auswirkungen von Luft im Heizkreislauf:
- Geräusche: Gluckernde oder blubbernde Geräusche in den Heizkörpern.
- Verminderte Heizleistung: Heizkörper werden nicht richtig warm.
- Korrosion: Luft im System kann Korrosion beschleunigen.
- Druckverlust: Häufiges Nachfüllen von Wasser ist notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst den Wasserdruck im Heizsystem zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Überprüfen Sie auch den Automatikentlüfter auf Funktionstüchtigkeit. Sollten die Probleme weiterhin bestehen, rate ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um das System auf Undichtigkeiten und Korrosion zu überprüfen.
Der Nutzer beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit Lufteinschlüssen in einem Heizkreislauf einer Vaillant Gas-Kombitherme aus dem Baujahr 1992. Die regelmäßige monatliche Entlüftung und das mehrmalige jährliche Nachfüllen deuten auf einen signifikanten und dauerhaften Lufteintrag hin. Dies ist kein normaler Betriebszustand und erfordert eine gründliche Ursachenforschung.
🔴 Gefahr: Die ständige Anwesenheit von Sauerstoff im Heizwasser führt zu Korrosion an den Kupferrohren und anderen metallischen Komponenten. Dies kann zu Undichtigkeiten, Ablagerungen (Schlamm) und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Die Therme aus dem Jahr 1992 ist zudem besonders anfällig für Schäden durch Korrosion und Schlamm.
➕ Ergänzung: Der ständig angeschlossene Wasserzulaufschlauch ist ein kritisches Detail. Ein offener oder undichter Anschluss kann kontinuierlich sauerstoffreiches Frischwasser nachführen, was die Korrosion massiv beschleunigt. Zudem kann Luft über Mikro-undichtigkeiten im System (z.B. an Ventilen, Pumpen oder Verbindungen) angesaugt werden, besonders wenn der Systemdruck fällt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Wasserzulaufschlauch "luftlos" sei, ist trügerisch. Jeder Anschluss an das Trinkwassernetz führt gelösten Sauerstoff ein. Ein dauerhafter Anschluss ohne Absperrung oder Systemtrennung ist nach aktuellen Normen (z.B. EN 1717) nicht zulässig und stellt ein hygienisches sowie sicherheitstechnisches Risiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den ständig angeschlossenen Wasserzulaufschlauch trennen und nur bei Bedarf über einen Schlauch mit Rückflussverhinderer befüllen. Lassen Sie die Heizungsanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb umfassend prüfen. Dieser sollte eine Druckprobe durchführen, das System auf Undichtigkeiten untersuchen, den Automatikentlüfter warten und eine Wasseranalyse erstellen. Eine Spülung der Anlage und der Einbau eines Schlammabscheiders sowie eines Korrosionsschutzmittels sind in der Regel notwendig. Der Einbau von Automatikentlüftern an den oberen Heizkörpern ist möglich, aber nur eine Symptombekämpfung. Die Ursache des Lufteintrags muss zuerst gefunden und behoben werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein über 30 Jahre altes Heizsystem mit einer Vaillant VCW 240 XEU Kombitherme (Baujahr 1992), bei dem regelmäßig Luft im Heizkreislauf auftritt – trotz vorhandenem Automatikentlüfter und permanent angeschlossenem Wasserzulaufschlauch. Monatliches Entlüften zweier Heizkörper sowie jährliche Nachfüllungen (3–4×) deuten auf einen systematischen, nicht behobenen Luft- und Druckverlust hin.
🔴 Gefahr: Kontinuierliche Luftbildung im Kreislauf fördert Sauerstoffkorrosion in Kupferrohren und Heizkörpern – besonders kritisch bei älteren Anlagen ohne korrosionshemmende Wasserbehandlung. Dies kann zu Lochfraß, Undichtigkeiten und schließlich Heizungsausfall führen.
⚠️ Korrektur: Ein am oberen Heizkörper nachträglich angebrachter Automatikentlüfter ist keine Lösung – er verlagert lediglich das Symptom und birgt Risiken wie Undichtigkeiten oder unkontrollierte Wasserabgabe bei Fehlfunktion.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für die ständige Luftbildung sind: mikrofeine Leckstellen an Armaturen oder Schweißnähten (oft nicht sichtbar), fehlende oder defekte Entlüftung am höchsten Punkt des Kreislaufs, korrodierte Membran im Ausdehnungsgefäß, oder ein mangelhafter Wasserfüllungsdruck (zu niedrig → Sauerstoffausgasung aus Wasser).
✅ Zustimmung: Die regelmäßige manuelle Entlüftung ist grundsätzlich sinnvoll und verhindert kurzfristig Leistungsverluste – doch sie ist kein Ersatz für die Beseitigung der Ursache.
🔴 Gefahr: Die ständige Nachfüllung führt zu frischem Sauerstoff im System – ein entscheidender Treiber für Korrosion. Bei einer Anlage aus 1992 ist zudem nicht auszuschließen, dass das Ausdehnungsgefäß defekt oder die Membran porös ist, was zu Druckverlust und Luftansaugung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer detaillierten Systemdiagnose – inkl. Druckhaltungstest, Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes, Analyse des Heizwassers (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Korrosionsinhibitoren) und gegebenenfalls einer Dichtheitsprüfung mittels Helium oder Drucktest. Eine Reparatur oder Modernisierung des Druckhaltungssystems ist dringend erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den permanenten Wasserzulaufschlauch als gravierende Risikoquelle für Sauerstoffkorrosion.
- Alle bestätigen, dass Luft im Kreislauf keine Bagatelle ist, sondern auf systemische Ursachen (Leckstellen, defektes Ausdehnungsgefäß, Korrosion) hinweist.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – mit Druckprobe, Wasseranalyse und Prüfung des Entlüftungssystems.
- GoogleAI nennt "Diffusionsdichte Kunststoffrohre" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht, da bei einer Therme aus 1992 (VCW 240 XEU) überwiegend Kupferrohre verbaut wurden; dies ist daher eine unzutreffende Annahme von GoogleAI.
- GoogleAI sieht den Automatikentlüfter als rein funktionsbedingtes Bauteil – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Nachrüstung an Heizkörpern als symptomorientierter, risikoreicher Notbehelf.
- DeepSeek betont das hygienische Risiko (EN 1717) und die normwidrige Daueranschaltung des Wasserzulaufs – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen konkretisiert die Notwendigkeit einer Wasseranalyse (pH, Sauerstoffgehalt, Inhibitoren) und benennt Heliumdichtheitsprüfung als geeignete Methode – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
- GoogleAI beschreibt "Korrosion als Ursache für Gasbildung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Korrosion ist keine *Ursache* für Luft, sondern eine *Folge* von Sauerstoffeintritt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Sauerstoff ist Treiber, nicht Resultat.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ursachenforschung vor Symptombehandlung steht – die sicherere, gemeinsame Empfehlung lautet daher: Erst vollständige Systemdiagnose durch Fachbetrieb, dann gezielte Maßnahmen. Dies wird von allen drei KIs getragen und ist unbedingte Priorität.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Lufteintrags ✅ Konsens Mikroleckstellen, defektes Ausdehnungsgefäß, permanenter Wasserzulaufschlauch – nicht Korrosion als Ursache, sondern als Folge. Risiko durch ständigen Wasserzulauf ✅ Konsens Massive Sauerstoffkorrosion, hygienisches Risiko nach EN 1717, normwidrig und unzulässig. Funktion des Automatikentlüfters ⚠️ Abwägung Original-Entlüfter an Therme ist sinnvoll; Nachrüstung an Heizkörpern ist risikoreich und symptomorientiert – keine Ersatzlösung. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Druckhaltungstest, Dichtheitsprüfung (ggf. mit Helium), Wasseranalyse, Membranprüfung des Ausdehnungsgefäßes. Ursachenkorrektur vs. Symptombehandlung ✅ Konsens Monatliches Entlüften und Nachfüllen sind keine Lösung – sie verschlechtern langfristig den Zustand durch Sauerstoffeintrag. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemdiagnose – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung, Wasseranalyse und Zustandsbewertung des Ausdehnungsgefäßes. Unterlassen Sie bis dahin jegliche manuelle Nachfüllung und trennen Sie den Wasserzulaufschlauch dauerhaft.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsbedingter Rohrbruch an Kupferleitungen Katastrophaler Wasserschaden, Heizungsausfall im Winter, Schäden an Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserabgabe durch defekten Nachrüst-Entlüfter Wasserschaden, elektrische Kurzschlüsse, Gefahr für Personen durch Nässe/Kurzschluss 🔴 Risiko Hygienisches Risiko durch ständigen Trinkwasseranschluss (Rückstau) Verunreinigung des Trinkwassers gemäß EN 1717 – rechtliche Haftung und Meldepflicht 🔴 Risiko Sauerstoffbedingte Schlambildung im Heizkreislauf Blockierte Pumpen, Ventile und Wärmetauscher – Therme-Stillstand, teure Reparaturen oder Austausch 🔴 Risiko Druckverlust durch poröse Ausdehnungsgefässmembran Unkontrollierte Luftansaugung über die Pumpe, verstärkte Geräuschentwicklung, Leistungsabfall ✅ Chance Modernisierung des Druckhaltungssystems (z. B. mit automatischem Druckhalter) Dauerhafte Stabilisierung des Systemdrucks, Eliminierung von Nachfüllungen und Sauerstoffeintrag ✅ Chance Einsatz von Korrosionsschutzmitteln nach Wasseranalyse Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Anlage um 10–15 Jahre, Reduktion von Wartungskosten ✅ Chance Einbau eines zentralen Schlammabscheiders Vermeidung von Schäden an Pumpe und Therme, deutliche Senkung der Ausfallquote ✅ Chance Digitaler Heizungsmonitor mit Druck- und Temperatur-Log Frühzeitige Erkennung von Druckverlusten und Anomalien – präventive Wartung statt Notfall ✅ Chance Austausch des Ausdehnungsgefäßes gegen ein vorgeladenes Modell mit Prüfventil Zuverlässige Druckstabilisierung, einfache Wartung, deutlich reduziertes Risiko von Luftansaugung Orientierungshilfen
- Wasserzulaufschlauch sofort trennen: Entfernen Sie den ständig angeschlossenen Schlauch und lagern Sie ihn ab – nutzen Sie ihn nur bei bewusster, bedarfsgerechter Nachfüllung mit Rückflussverhinderer.
- SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und beantragen Sie ausdrücklich: Druckprobe, Heliumdichtheitsprüfung, Wasseranalyse und Prüfung des Ausdehnungsgefäßes mit Membran-Test.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Thermenhandbuch, Installationsplan, letzte Wartungsberichte) und teilen Sie diese dem Fachbetrieb vor der ersten Besichtigung mit.
- Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb explizit die Prüfung der Membran auf Dichtheit und den Druck der Vorlast – ein defektes Gefäß ist bei Anlagen ab 1992 die häufigste Druckursache.
- Keine Nachrüst-Entlüfter an Heizkörpern: Verzichten Sie auf den Einbau zusätzlicher Automatikentlüfter – konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Beseitigung der Ursache (Leck, Druck, Wasserqualität).
- Korrosionsschutz planen: Vereinbaren Sie im Rahmen der Fachprüfung bereits die Analyse des Heizwassers auf pH-Wert, Leitfähigkeit und Korrosionsinhibitoren – bei Bedarf Sofortmaßnahme mit zertifiziertem Mittel.
- Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Therme, Heizungswasser, Vorlauf, Rücklauf - Vaillant Therme
- Eine Vaillant Therme ist ein Gerät zur Wärmeerzeugung, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie nutzt Gas oder Öl als Brennstoff, um Wasser zu erwärmen, das dann durch den Heizkreislauf zirkuliert.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Heizung, Warmwasserbereitung - Automatikentlüfter
- Ein Automatikentlüfter ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das selbstständig Luft aus dem Heizkreislauf ableitet. Er befindet sich meist am höchsten Punkt der Anlage.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizkörperentlüftung, Luft im Heizkreislauf - Druckverlust
- Druckverlust bezeichnet den Abfall des Wasserdrucks in einem System, z.B. durch Reibung in Rohren oder durch Undichtigkeiten. Im Heizkreislauf kann Druckverlust zu verminderter Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Heizkreislauf, Undichtigkeit, Manometer - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Heizkreislauf kann Korrosion durch Sauerstoff oder falsche pH-Werte des Wassers entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Heizungswasser, pH-Wert - Kupferrohre
- Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet werden. Sie sind korrosionsbeständig und gut wärmeleitend.
Verwandte Begriffe: Heizungsrohre, Sanitärinstallation, Wärmeleitung, Korrosion - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil des Heizkreislaufs und wird vom Heizungswasser durchflossen.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Heizung, Thermostat
- Warum habe ich ständig Luft im Heizkreislauf?
Luft im Heizkreislauf kann verschiedene Ursachen haben, wie Undichtigkeiten im System, Korrosion, Diffusion durch Kunststoffrohre, falscher Wasserdruck oder ein defekter Automatikentlüfter. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem dauerhaft zu beheben. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie zuerst alle Heizkörper voll auf. Beginnen Sie mit dem Entlüften am niedrigsten Punkt im Haus und arbeiten Sie sich nach oben vor. Halten Sie einen Behälter unter das Entlüftungsventil und öffnen Sie es vorsichtig, bis keine Luft mehr entweicht und nur noch Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil wieder. - Was ist ein Automatikentlüfter und wie funktioniert er?
Ein Automatikentlüfter ist ein Bauteil, das selbstständig Luft aus dem Heizkreislauf ableitet. Er befindet sich meist am höchsten Punkt der Heizungsanlage. Wenn er defekt ist, kann er die Luft nicht mehr ableiten, was zu Problemen führt. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Heizsystem?
Eine Undichtigkeit kann sich durch Wasserflecken, tropfende Stellen oder einen stetigen Druckverlust im Heizsystem bemerkbar machen. Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen, Ventile und Heizkörper auf Feuchtigkeit. - Kann Luft im Heizkreislauf Schäden verursachen?
Ja, Luft im Heizkreislauf kann zu verminderter Heizleistung, Geräuschen, Korrosion und Druckverlust führen. Es ist wichtig, das Problem zu beheben, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden. - Was bedeutet Druckverlust im Heizsystem?
Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizsystem sinkt. Dies kann durch Undichtigkeiten, Luft im System oder andere Probleme verursacht werden. Ein zu niedriger Druck kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Sind Kupferrohre im Heizsystem anfällig für Korrosion?
Kupferrohre sind grundsätzlich korrosionsbeständig, können aber unter bestimmten Bedingungen, wie z.B. bei falschem pH-Wert des Heizungswassers, korrodieren. - Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
Ich empfehle, die Heizung mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Bei Problemen mit Luft im System kann es notwendig sein, häufiger zu entlüften.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen. - Druckverlust im Heizsystem – Ursachen und Behebung
Informationen zu den Ursachen von Druckverlust und wie man diese beheben kann. - Heizungswasserqualität – Bedeutung und Prüfung
Erklärung, warum die Qualität des Heizungswassers wichtig ist und wie man sie überprüft. - Automatikentlüfter defekt – Symptome und Austausch
Hinweise, wie man einen defekten Automatikentlüfter erkennt und wie er ausgetauscht wird. - Korrosion im Heizsystem – Vorbeugung und Behandlung
Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von Korrosion in Heizungsanlagen.
⚠️ Heizung: Wasserzulaufschlauch – Gefahr für Trinkwassernetz!
ich würde mir lieber
Gedanken machen über den ständig angeschlossenen Wasserzulaufschlauch. Wenn der platzt wird es ärgerlich.
Außerdem ist es nicht erlaubt. Gefahr von Verunreinigung des Trinkwassernetzes. -
Zusatzinfo: Wasserzulauf – Absperrhähne als Sicherheitsmaßnahme
Zulauf abgesperrt!
Hallo Hr. Man-272-Pfa,
der Wasserzulaufschlauch ist zwar angeschlossen, aber sowohl auf der Heizungsseite als auch auf der Wasserhahnseite ist die Verbindung zum Wasser abgesperrt.
Wenn ich Wasser nachfülle, öffne ich zuerst den Wasserhahn und dann den Absperrhahn zur Heizung. Schließen tue ich es anderes herum. Ich wüsste nicht, was ich dadurch ändere, wenn ich den ca. 30 cm langen Schlauch noch abschraube.
Mich würde mehr interessieren, woher diese Luft kommt.
Vielleicht rechne ich mal aus, wieviel Luft ich inzwischen aus dem System abgelassen habe über den Zeitraum von sechs Jahren.
Dennoch vielen Dank für den Hinweis!
Bülow -
Theorie: Ausgleichsbehälter – Zu hoher Vordruck als Ursache?
Ein subtiles Problem!
Da hatten wir (ein Haufen E-Ingenieure und Informatiker, also nicht vom Fach) gerade heute drüber diskutiert, da ein Kollege das selbe Problem hatte und folgendermaßen gelöst hat, nachdem der Einbau von aut. Entlüfter etc. nichts gebracht hat.
Unsere Theorie: Die Ursache ist der zu hohe Vordruck des Ausgleichsbehälters! Der sollte ca. 0.3 Bar über dem Anlagendruck liegen.
Weil: Wenn der Vordruck zu hoch ist (war bei ihm so) führt ein absinken der Anlagentemperatur (z.B. nachts) dazu, dass das MAG die Volumenänderung nicht mehr nicht mehr aufbringen kann - ist durch den zu hohen Vordruck einfach am Anschlag. die Folge ist ein Unterdruck im System (OGAbk.) und es zieht Luft über Verschraubungen etc. (das kommt mir zwar auch etwas eigenartig vor, aber dennoch). Bei ihm hat es jedenfalls geholfen, den Vordruck richtig einzustellen.
Kommentare von Fachleuten sind erwünscht! -
Diagnose: Ausdehnungsgefäß defekt – Druckprüfung empfohlen!
So aus dem Bauch heraus
traue ich mich fast eine Halbe Bier wetten, dass das Ausdehnungsgefäß im Popo ist. Einfach mal absperren und prüfen (Vordruck, überhaupt noch Druck, komplett voll Wasser usw.).
Falls ich wieder erwarten nicht recht habe, können sie bei mir vorbeikommen und das Bier abholen 🙂 -
Bestätigung: Ausdehnungsgefäß – Plausible Ursache für Luft!
zumindest sehr plausibel (was ist ein MAG?)
Hallo Herr Kuner,
vielen Dank für ihre schnelle und ausführliche Antwort.
Ich bin der Meinung, dass sich ihre Vermutung zumindest sehr plausibel anhört. Auch wenn Herr Schmidtbauer genau das Gegenteil vermutet (zu wenig Druck).
Ihre Vermutung wird noch dadurch erhärtet, dass der Ausgleichsbehälter bereits kurz nach dem Einzug ausgetauscht werden musste und der neue wahrscheinlich den max. Druck hat.
Der Anlagendruck liegt bei mir aber immer um die 1,5 Bar. Also nicht gerade zu wenig.
Nachts wird die Anlage komplett automatisch abgeschaltet.
Was mich allerdings nachdenklich macht ist, dass wenn Luft durch den Unterdruck in die Anlage gezogen werden kann müsste doch auch Wasser aus der Anlage gedrückt werden wenn der Betriebsdruck von 1 Bar bis 1,5 Bar erreicht wird?
Vielen Dank schon mal für den Hinweis.
Patrick Bülow -
Info: MAG – Erklärung für MembranAusdehnungsGefäß
MAG
MembranAusdehungsGefäß
Gruß, Fabian -
Hilfe gesucht: Fachmann-Tipp – Luft im Heizkreislauf Vaillant Therme
Keine Hilfe von Fachleuten?
Hallo liebe Forumsnutzer,
ich habe bereits einige Hinweise auf mein Problem mit der Heizung bekommen, dies waren aber bis jetzt nur Laien (glaube ich). Hat evtl. noch ein Fachmann (-Frau) einen Tipp auf meine anfangs gestellte Frage?
Ich wäre sehr dankbar für weitere Hinweise.
Tschüss
Bülow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luft im Heizkreislauf: Ursachen und Lösungen für Vaillant Therme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Luft im Heizkreislauf einer Vaillant Therme. Mögliche Gründe sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein zu hoher Vordruck im Ausgleichsbehälter oder Probleme mit dem Wasserzulauf. Die korrekte Funktion des Ausdehnungsgefäßes und die Einhaltung des richtigen Vordrucks sind entscheidend für ein funktionierendes Heizsystem. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper kann kurzfristig helfen, behebt aber nicht die Ursache.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der ständig angeschlossene Wasserzulaufschlauch birgt ein Risiko für das Trinkwassernetz, wie in Heizung: Wasserzulaufschlauch – Gefahr für Trinkwassernetz! betont wird. Es sollte sichergestellt sein, dass der Zulauf nur bei Bedarf geöffnet und ansonsten sicher abgesperrt ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch des Ausdehnungsgefäßes, wie im Beitrag Diagnose: Ausdehnungsgefäß defekt – Druckprüfung empfohlen! vorgeschlagen. Dabei sollte der Vordruck des Ausgleichsbehälters gemessen und auf den korrekten Wert eingestellt werden. Dieser sollte ca. 0.3 Bar über dem Anlagendruck liegen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Anlagendruck und der Vordruck des Ausgleichsbehälters sind wichtige Parameter für die Funktion des Heizsystems. Ein zu niedriger oder zu hoher Vordruck kann zu Problemen mit Luft im Heizkreislauf führen. Die Vaillant Therme des Fragestellers ist Baujahr 1992, was die Wahrscheinlichkeit von Verschleißerscheinungen erhöht.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Vermutung eines defekten Ausdehnungsgefäßes wird im Thread mehrfach als plausibel angesehen, siehe Bestätigung: Ausdehnungsgefäß – Plausible Ursache für Luft!. Eine Überprüfung dieses Bauteils ist daher empfehlenswert, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Ausdehnungsgefäß Ihrer Vaillant Therme auf Funktion und korrekten Vordruck. Beachten Sie den Hinweis zum Wasserzulaufschlauch und stellen Sie sicher, dass dieser nur bei Bedarf geöffnet ist. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu, um die Ursache des Problems zu diagnostizieren und zu beheben. Weitere Informationen zum Thema MAG finden Sie unter Info: MAG – Erklärung für MembranAusdehnungsGefäß.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Luft, Heizkreislauf, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … Möbel und andere Gegenstände im Raum beeinflussen die Luftzirkulation (Konvektion) und die Wärmespeicherung. Volle Räume erwärmen sich tendenziell langsamer, …
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Heizung, Wärmepumpe, Kältemittel, Umweltschutz, Sanierung …
- … Ein Kälteanlagenbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Kälteanlagen und Wärmepumpen auskennt. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um mit Kältemitteln umzugehen. Verwandte Begriffe: Kältetechniker, Heizungsbauer, Klimatechnik. …
- … Heizungstausch Kosten[br]Informationen zu den Kosten eines Heizungstauschs. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Wärmequelle: Luft, Erdreich oder Grundwasser. Die Wahl beeinflusst die Effizienz und die Installationskosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen oder Außen? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile von Innen- und Außenaufstellung. Jetzt informieren und die optimale Lösung für Ihr Haus finden! …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Luft, Heizkreislauf, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Luft, Heizkreislauf, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Vaillant Therme?
Suche nach: Luft im Heizkreislauf: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luft im Heizkreislauf, Heizung entlüften, Vaillant Therme, Druckverlust Heizung, Heizkörper entlüften, Automatikentlüfter, Kupferrohre, Heizsystem Probleme
