Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr?
❓ Fragestellung: Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Dringlichkeit einer sachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen; Alle drei betonen die Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei Unterschreitung von Abständen und falscher Höhe; Alle nennen die Rechtsgrundlagen (LBO, MFeuV, 1. BImSchV, DIN 18160-1) als verbindlich.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Abgasanlage muss vor Inbetriebnahme einer erneuten Feuerstättenschau unterzogen werden – mit dokumentierter Prüfung von Höhe, Abständen, Materialzulassung, Dichtigkeit und Temperaturverhalten. Bis zur Abnahme ist der Betrieb der Heizung rechts- und versicherungsrechtlich unzulässig.
Hallo Forum-Experten,
wir haben unser Flachdach aufgestockt (Krüppelwalm 45 Grad).
Wir haben eine Junkers Brennwertheizung mit Fußbodenheizung.
Der Schornstein ist bis jetzt an der Seite durch die Außenmeuer geführt worden. AALte Dachüberstand war ca. 50 cm neuer Dachüberstand ca. 80 cm. Nun meint der Schornsteinfegr das es so wegen der Brandgefahr nicht mehr zullässig sei! Welche Möglichkeiten habe ich das Problem kostengünstig anzugehen?
Wie sind die gesetzlichen Vorschriften bzgl. der Schornsteinausführung. Höhe über Dachaustritt.
Gruß an alle Teilnehmer.
Dirk
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder anerkannten Sachverständigen (DINAbk. 18160-3) – bei baulicher Veränderung ist eine erneute Feuerstättenschau nach § 25 der 1. BImSchV zwingend.
    🔴 KRITISCH: Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung und Brandentstehung durch unsachgemäße Schornsteindurchführung – insbesondere bei Unterschreitung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (Dämmung, Holzschalung, Dachabdichtung) oder falscher Höhe über Dach.
    🔴 KRITISCH: Asbestgefährdung bei Sanierung alter Schornsteine – fachgerechte Asbestanalyse und entsorgungspflichtige Entsorgung durch zertifiziertes Unternehmen vor jeglicher Bearbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schornstein muss mindestens 1,0 m über der Dachfläche (bei 45°-Krüppelwalmdach) und zusätzlich mindestens 2,0 m horizontal von allen brennbaren Bauteilen (First, Gaube, Dachfenster) entfernt sein – gemäß DIN 18160-1 und MFeuV.
    ⚠️ WICHTIG: Für Brennwertheizungen ist ausschließlich korrosionsbeständige Abgasleitung (Edelstahl oder geprüfter Kunststoff) zulässig – keine Verwendung von Standard-Metallschornsteinen oder unzertifizierten Durchführungen.
    Bei einer Flachdachaufstockung mit einer Brennwertheizung sind bezüglich des Schornsteins einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Vorschriften: Die Schornsteinhöhe über Dach ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und der Feuerungsverordnung (FeuVO) geregelt.
    • Schornsteinausführung: Für Brennwertheizungen sind in der Regel Abgasanlagen aus Edelstahl oder Kunststoff erforderlich, da diese korrosionsbeständig gegen das Kondensat sind.
    • Dachaustritt: Der Dachaustritt muss so gewählt werden, dass die Abgase ungehindert abziehen können und keine Brandgefahr durch Funkenflug entsteht.
    • Abstand zu brennbaren Bauteilen: Es sind Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen einzuhalten, um eine Brandgefahr zu vermeiden.
    • Schornsteinfeger: Beziehen Sie den Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung ein, da dieser die Anlage abnehmen muss.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder unsachgemäß ausgeführter Schornstein kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Schornsteinfeger) beraten, um die optimale Schornsteinlösung für Ihre Flachdachaufstockung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Dachaufstockung, bei der ein bestehender Schornstein nun durch die neue Dachhaut geführt wird. Der Schornsteinfeger hat die aktuelle Ausführung aufgrund von Brandgefahr beanstandet. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis, da die Abstände zu brennbaren Bauteilen und die Durchführung durch die Dachhaut strengen feuerungstechnischen Vorschriften unterliegen.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der unzureichenden Einhaltung der Sicherheitsabstände des Schornsteins zu brennbaren Bauteilen wie Dachsparren, Dämmung oder der Holzschalung des neuen Krüppelwalms. Bei einer Brennwertheizung sind die Abgase zwar kühler, dennoch muss der Schornstein selbst brandschutztechnisch korrekt ausgeführt sein. Eine Verringerung des Dachüberstands von 50 cm auf 80 cm ändert den Abstand des Schornsteins zur Dachhaut, was die Brandgefahr signifikant erhöhen kann, wenn die Durchführung nicht fachgerecht erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzlichen Vorschriften richten sich nach der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV). Grundsätzlich muss der Schornstein einen Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen einhalten, der in der Regel bei 5 cm bis 20 cm liegt, abhängig vom Material und der Ausführung. Die Höhe über dem Dachaustritt ist ebenfalls geregelt: Der Schornstein muss in der Regel mindestens 40 cm bis 1 m über die Dachhaut hinausragen, um einen ausreichenden Zug und die Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Bei einem Krüppelwalmdach ist die Firsthöhe maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zugelassenen Schornsteinfeger oder einen Brandschutzsachverständigen beauftragen. Lassen Sie die aktuelle Situation detailliert prüfen und eine fachgerechte Lösung erarbeiten. Mögliche kostengünstige Optionen sind der Einbau einer brandschutztechnisch geprüften Schornsteindurchführung (z.B. mit Abstandhaltern und nichtbrennbarer Dämmung) oder die Nachrüstung eines entsprechenden Schornsteinaufsatzes. Keinesfalls darf die Anlage ohne Abnahme durch den Schornsteinfeger in Betrieb bleiben, da dies im Brandfall zu schwerwiegenden Schäden führen und den Versicherungsschutz gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Flachdachaufstockung mit Krüppelwalmdach (45°), bei der ein bestehender Schornstein bisher seitlich durch die Außenwand geführt wurde und nun aufgrund des veränderten Dachüberstandes (von 50 cm auf 80 cm) als brandschutzrechtlich problematisch eingestuft wird. Die zentrale Frage betrifft die Einhaltung der DIN 18160-1 sowie der 1. BImSchV hinsichtlich Mindesthöhen, Abstände zu brennbaren Bauteilen und Durchführung durch Dächer.
    🔴 Gefahr: Ein seitlich durch die Außenwand geführter Schornstein, der nun oberhalb eines neu aufgestockten Daches verläuft, birgt ein erhebliches Brandrisiko: Die Abstände zu brennbaren Dachkonstruktionen (z. B. Dämmung, Unterkonstruktion, Dachabdichtung) können unterschritten sein, und die thermische Belastung durch den Abgaszug kann zu Selbstentzündung führen – insbesondere bei nicht brandschutztechnisch geprüften Durchführungen oder fehlender Feuerstättenschau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Lösung "kostengünstig" angegangen werden könne, ist irreführend: Brandschutzmaßnahmen dürfen niemals unter Kostengesichtspunkten abgesenkt werden – hier gilt die absolute Priorität der Feuersicherheit gemäß Musterbauordnung (§ 14) und VdS-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe des Schornsteins über dem Dachaustritt beträgt gemäß DIN 18160-1 mindestens 1,0 m bei Dächern mit Neigung ≤ 20°, bei stärker geneigten Dächern (hier 45°) gilt die Regel, dass der Austritt mindestens 1,0 m über der Dachfläche liegen muss – und zusätzlich mindestens 2,0 m horizontal von jedem brennbaren Bauteil (z. B. First, Gaube, Dachfenster) entfernt sein muss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bestehender Schornstein ohne Prüfung weiterbetrieben werden darf, ist falsch: Bei baulichen Veränderungen wie einer Aufstockung ist eine erneute Feuerstättenschau nach § 25 der 1. BImSchV zwingend erforderlich – auch wenn die Heizung unverändert bleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers ist fachlich korrekt und entspricht den geltenden Brandschutzvorschriften – seine Warnung ist keine bloße Empfehlung, sondern eine rechtlich bindende Feststellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160-3), um eine brandschutztechnische Prüfung der gesamten Abgasanlage vorzunehmen – inklusive Dichtigkeitsprüfung, Temperaturmessung, Abstandskontrolle und Dokumentation für die Bauaufsicht.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Dringlichkeit einer sachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • Alle drei betonen die Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere bei Unterschreitung von Abständen und falscher Höhe.
    • Alle nennen die Rechtsgrundlagen (LBO, MFeuV, 1. BImSchV, DIN 18160-1) als verbindlich.
    • GoogleAI nennt allgemein "40 cm bis 1 m" für Schornsteinhöhe über Dach; DeepSeek konkretisiert mit "40 cm bis 1 m" unter Bezug auf Firsthöhe; Qwen verweist präzise auf 1,0 m über Dachfläche + 2,0 m horizontal zu brennbaren Bauteilen (bei 45°-Dach) – diese strengere, normkonforme Vorgabe wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: § 25 der 1. BImSchV macht die Feuerstättenschau bei Aufstockung zwingend – unabhängig von Heizungsänderung (GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit).
    • Qwen stellt klar: "Kostengünstig" ist irreführend – Brandschutz darf niemals unter Kostengesichtspunkten eingeschränkt werden.
    • DeepSeek ergänzt praktische Lösungsansätze (brandschutzgeprüfte Durchführung mit Abstandhaltern, nichtbrennbarer Dämmung).
    • GoogleAI formuliert: "Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Schornsteinlösung zu finden" – Qwen widerspricht deutlich: Die Annahme, ein bestehender Schornstein "dürfe ohne Prüfung weiterbetrieben werden", ist rechtlich falsch und gefährlich (❌ Widerspruch). Qwens Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die strengste, normkonforme Regelung (Qwen) und die verbindliche Rechtsgrundlage (§ 25 1. BImSchV) bilden den Maßstab – alle anderen Analysen werden an diesen Kriterien ausgerichtet.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister…") ist maßgeblich, da sie alle relevanten Prüfungsaspekte (Dichtigkeit, Temperatur, Abstände, Dokumentation) benennt.
    Rechtliche Zwingendigkeit der Neuprüfung Bei Flachdachaufstockung ist eine erneute Feuerstättenschau nach § 25 der 1. BImSchV zwingend – unabhängig von Heizungsänderung; keine "Weiterbetriebserlaubnis" ohne Prüfung.
    Mindesthöhe über Dach ⚠️ Konsens: ≥ 1,0 m über Dachfläche; bei 45°-Krüppelwalmdach zusätzlich ≥ 2,0 m horizontal zu brennbaren Bauteilen (DIN 18160-1). GoogleAI und DeepSeek nennen weniger präzise Werte – Qwens Spezifikation gilt als maßgeblich.
    Abstände zu brennbaren Bauteilen Einhaltung strenger Mindestabstände (5–20 cm, abhängig vom Schornsteinmaterial) zu Dämmung, Holzschalung, Dachabdichtung – bei Verstoß unmittelbare Brandgefahr.
    Material & Ausführung für Brennwertheizung Ausschließlich korrosionsbeständige Abgasleitungen aus zertifiziertem Edelstahl oder geprüftem Kunststoff – Standard-Metallschornsteine unzulässig.
    Asbest-Risiko bei Bestandschornstein ⚠️ Alle drei Modelle erwähnen Asbestpotenzial indirekt (GoogleAI: "alte Schornsteine", DeepSeek: "Fachgerechte Entsorgung", Qwen: keine direkte Nennung); Sicherheitshinweise weisen auf Asbestgefahr hin – daher wird dies als kritische, aber nicht ausführlich analysierte Konsenslücke bewertet.
    Verantwortliche Fachkraft Zertifizierter Schornsteinfegermeister oder anerkannter Sachverständiger nach DIN 18160-3 – kein "generalistischer" Handwerker oder Ingenieur ohne Schornsteinfachkompetenz.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestabstände zum Krüppelwalmdach (Dämmung, Schalung, Abdichtung) Hohe Wahrscheinlichkeit für thermische Selbstentzündung – massive Brandgefahr, Versicherungsleistung entfällt.
    🔴 Risiko Fehlende Feuerstättenschau nach § 25 der 1. BImSchV Rechtswidriger Betrieb, Bußgeld bis 50.000 €, Ausschluss der Gebäudeversicherung im Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsbeständiger Schornsteinmaterialien bei Brennwertheizung Schneller Materialverschleiß, Undichtigkeiten, Kondensataustritt, CO-Eintritt in Wohnräume – Lebensgefahr.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei Bearbeitung des Bestandsschornsteins Langzeitgesundheitsrisiko (Asbestose, Krebs), hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Behörden.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation für die Bauaufsicht (z. B. fehlende Prüfbescheinigung nach DIN 18160-3) Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Verzögerung der Nutzungsabnahme, Wertminderung der Immobilie.
    ✅ Chance Nachrüstung einer geprüften, brandschutztechnisch zertifizierten Schornsteindurchführung (z. B. mit keramischen Abstandhaltern) Kostengünstige und normkonforme Lösung – volle Versicherungs- und Rechtssicherheit bei korrekter Montage.
    ✅ Chance Integration eines modernen Edelstahlschornsteins mit Wärmerückgewinnungselement Verbesserte Energieeffizienz, geringerer Abgasverlust, Förderfähigkeit über BAFA/Marktanreizprogramm (MAP).
    ✅ Chance Einsatz einer digitalen Abgas-Überwachung (Temperatur, Druck, CO-Prüfung) Frühzeitige Warnung bei Abweichungen, automatisierte Dokumentation für Schornsteinfeger, erhöhte Sicherheit.
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme, klare Abstimmung mit Bauaufsicht und Planungsbüro.
    ✅ Chance Schaffung einer zukunftsfähigen Abgasanlage mit Plug-in-Kompatibilität für Wärmepumpe oder Hybridheizung Hoher Wertsteigerung, langfristige Planungssicherheit, Flexibilität bei Energiewende.
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach DIN 18160-3 – fordern Sie schriftlich eine Feuerstättenschau nach § 25 der 1. BImSchV an.
    2. Asbest-Test vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Asbest-Spurenanalyse am Schornstein (Oberflächenabstrich und Materialprobe) – bis zum Ergebnis keine mechanische Bearbeitung.
    3. Unterlagen für die Bauaufsicht sammeln: Beschaffen Sie alle Dokumente zur Abgasanlage (Herstellerzulassung, Einbauanleitung, Materialprüfzeugnisse, Prüfberichte der Vorprüfung) – diese werden für die offizielle Bauabnahme benötigt.
    4. Brandschutzkonforme Durchführung prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen überprüfen, ob die Dachdurchführung mit nichtbrennbarer Dämmung, keramischen Abstandhaltern und dichtem Dachanschluss erfolgt – ggf. Nachrüstung veranlassen.
    5. Heizung vorerst stilllegen: Betreiben Sie die Brennwertheizung bis zur Abnahme durch den Schornsteinfeger nicht – dokumentieren Sie den Stillstand schriftlich für eventuelle Versicherungsfragen.
    6. Nachweis der Höhen- und Abstandsregeln einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bestätigung, dass die Schornsteinhöhe ≥ 1,0 m über Dachfläche und ≥ 2,0 m horizontal zu First/Gaube eingehalten ist.
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, auch die Wärme nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die in den einzelnen Bundesländern die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Abgasführung und zur Aufstellung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Brandschutz, Feuerstätte
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Abgaswegeüberprüfung, Feuerstättenschau
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das in den einzelnen Bundesländern die Anforderungen an das Bauen regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schallschutz und zur Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist eine Anlage, die die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Sie besteht in der Regel aus einem Schornstein oder einer Abgasleitung.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr
    Dachaustritt
    Der Dachaustritt bezeichnet die Stelle, an der der Schornstein oder die Abgasleitung das Dach durchdringt. Die Ausführung des Dachaustritts muss so erfolgen, dass kein Wasser eindringen kann und die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Dachdurchführung, Dachabdichtung, Regensicherheit
    Krüppelwalmdach
    Ein Krüppelwalmdach ist eine Dachform, bei der die Giebelseiten des Hauses nicht bis zum Dachfirst reichen, sondern durch geneigte Dachflächen (Walme) ersetzt werden. Diese Walme sind kürzer als bei einem normalen Walmdach.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Dachform
    1. Welche Vorschriften gelten für die Schornsteinhöhe bei einer Flachdachaufstockung?
      Die Schornsteinhöhe wird durch die Landesbauordnung und die Feuerungsverordnung (FeuVO) geregelt. Sie muss so bemessen sein, dass die Abgase ungehindert abziehen können und keine Belästigung für die Nachbarschaft entsteht. Die genauen Maße sind abhängig von der Dachneigung und der Umgebung.
    2. Welches Material ist für einen Schornstein bei einer Brennwertheizung geeignet?
      Für Brennwertheizungen sind in der Regel Abgasanlagen aus Edelstahl oder Kunststoff erforderlich. Diese Materialien sind korrosionsbeständig gegen das Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht.
    3. Wie kann ich eine Brandgefahr durch den Schornstein vermeiden?
      Um eine Brandgefahr zu vermeiden, müssen Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden. Zudem ist ein regelmäßiger Abgleich durch den Schornsteinfeger notwendig, um Ablagerungen und Verstopfungen zu erkennen und zu beseitigen.
    4. Muss der Schornsteinfeger bei einer Flachdachaufstockung hinzugezogen werden?
      Ja, der Schornsteinfeger muss in jedem Fall hinzugezogen werden. Er berät bei der Planung, führt die Abnahme der Anlage durch und ist für die regelmäßige Überprüfung zuständig.
    5. Was passiert, wenn der Schornstein falsch dimensioniert ist?
      Ein falsch dimensionierter Schornstein kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Effizienz der Heizung reduziert und die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt. Zudem kann es zu Problemen mit dem Abzug der Abgase kommen.
    6. Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Schornsteinausführung?
      Der Dachüberstand kann Einfluss auf die Windsituation am Dachaustritt haben. Ein größerer Dachüberstand kann dazu führen, dass die Abgase schlechter abziehen können. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden.
    7. Was ist bei der Durchführung des Schornsteins durch die Außenmauer zu beachten?
      Bei der Durchführung des Schornsteins durch die Außenmauer ist auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Zudem müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    8. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist abhängig von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften. In der Regel erfolgt die Reinigung ein- bis zweimal jährlich durch den Schornsteinfeger.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehen
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Arbeitsschritte.
    • Dachdurchführung abdichten: Materialien und Techniken
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Dachdurchführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Brennwertheizung: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Funktionsweise einer Brennwertheizung und ihrer Vorteile gegenüber konventionellen Heizsystemen.
    • Brandschutz im Haus: Maßnahmen und Vorschriften
      Überblick über wichtige Brandschutzmaßnahmen im Haus und die geltenden Vorschriften.
    • Schornstein berechnen: Anleitung und Formeln
      Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Schornsteinhöhe und des Querschnitts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Flachdachaufstockung, Vorschrift, Schornsteinhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13117: Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Flachdachaufstockung, Vorschrift, Schornsteinhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Flachdachaufstockung, Vorschrift, Schornsteinhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Flachdachaufstockung: Vorschriften, Höhe, Ausführung & Brandgefahr?
Suche nach: Schornstein Flachdach: Vorschriften & Ausführung
Suche nach: Schornstein, Flachdachaufstockung, Vorschriften, Schornsteinhöhe, Dachaustritt, Schornsteinfeger, Brandgefahr, Brennwertheizung, Krüppelwalm, Brandschutz
