Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein ganz exklusives Ideechen:
Wir haben einen Schornstein aus Backsteinen gemauert, der Vom Keller bis übers Dach geht.
Dieser Schornstein durchquert das Wohnzimmer von unten nach oben.
Platz einen Kaminofen nebendranzustellen ist eigentlich nicht unbedingt vorhanden. Auch ist der Estrich durchgehend schwimmend (evtl. Gewichtsproblem).
Meine Idee:
Den Schornstein in einiger Höhe über dem Wohnzimmerboden abfangen,
Darunter den Schornstein bis ein paar Zentimeter unter dem Wohnzimmer-Boden abtragen,
auf den Rest vom Schornstein eine Platte drauf (-betonieren) ,
Darauf dann eine Stahlkonstruktion/Stahlrahmen (verschrauben?), die wiederum den weiter nach oben gehenden Teil des Schornsteins trägt.
Innerhalb dieses Stahlrahmens, oder mit diesem integriert käme dann der Ofenteil/Brennkammer, und zieht nach oben durch den Schornstein wieder ab.
Wäre sowas in irgendeiner Form auch nur im entferntesten denkbar?
Gruß Roland
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung des Schornsteins und des Estrichs durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Brandschutzgutachten durch einen Schornsteinfeger vor der Installation einholen.
    🔴 Kritisch: Unzureichender Schornsteinquerschnitt kann zu gefährlichem Rauchgasaustritt führen.
    Die Integration eines Kaminofens in einen bestehenden Schornstein ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung verschiedener Aspekte.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Integration kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere in Bezug auf Brandschutz und Statik.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Das zusätzliche Gewicht des Kaminofens und der Stahlkonstruktion muss vom Schornstein und dem darunterliegenden Estrich getragen werden können. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    • Querschnitt des Schornsteins: Der vorhandene Schornsteinquerschnitt muss für den Abgasaustritt des Kaminofens ausreichend dimensioniert sein.
    • Brandschutz: Die Stahlkonstruktion und der Kaminofen müssen ausreichend vom brennbaren Material (z.B. Holzbalken) des Hauses isoliert sein.
    • Abnahme: Die Installation muss von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit und Sicherheit Ihres Vorhabens von einem Schornsteinfeger und einem Statiker prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsanlage, die Rauchgase von Feuerstätten (z.B. Kaminöfen, Heizungen) ins Freie leitet. Er besteht in der Regel aus einem gemauerten Schacht oder einem Edelstahlrohr. Der Schornsteinzug sorgt für den Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt.
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder Pellets beheizt wird und zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasanschluss und einer Verkleidung. Kaminöfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkamin, Schwedenofen, Pelletofen.
    Der Schornsteinquerschnitt ist die Fläche des Schornsteinschachts, durch die die Rauchgase abziehen. Er muss ausreichend groß sein, um einen optimalen Abzug der Rauchgase zu gewährleisten. Ein zu kleiner Querschnitt kann zu Problemen beim Anzünden und zu Rauchgasaustritt führen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Abgasvolumenstrom, Abgasgeschwindigkeit.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase nach oben zieht. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kälteren Umgebungsluft. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für einen optimalen Betrieb der Feuerstätte.
    Verwandte Begriffe: Thermischer Auftrieb, Abgasdruck, Unterdruck.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Zusammenhang mit Kaminöfen sind insbesondere der Abstand zu brennbaren Materialien und die Verwendung nicht brennbarer Baustoffe wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und Bauteilen. Bei der Integration eines Kaminofens in einen bestehenden Schornstein ist es wichtig, die statischen Auswirkungen des zusätzlichen Gewichts zu berücksichtigen. Eine statische Berechnung kann erforderlich sein, um die Tragfähigkeit des Schornsteins und der darunterliegenden Bauteile zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Bestätigung durch einen Sachverständigen (z.B. Schornsteinfeger), dass eine Anlage (z.B. Kaminofen) den geltenden Vorschriften und Normen entspricht und sicher betrieben werden kann. Die Abnahme ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Prüfung, Zertifizierung, Konformität.
    1. Ist es erlaubt, einen Kaminofen selbst an einen bestehenden Schornstein anzuschließen?
      Nein, der Anschluss eines Kaminofens an einen Schornstein muss zwingend von einem Fachmann (Schornsteinfeger) durchgeführt und abgenommen werden. Dies dient der Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und der Gewährleistung eines sicheren Betriebs. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden führen.
    2. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Integration eines Kaminofens?
      Der Schornsteinfeger prüft vor der Installation, ob der Schornstein für den Kaminofen geeignet ist (Querschnitt, Zustand). Nach der Installation nimmt er den Kaminofen ab und stellt sicher, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Er ist auch für die regelmäßige Überprüfung des Schornsteins und des Kaminofens zuständig.
    3. Was ist bei der Auswahl eines Kaminofens für einen bestehenden Schornstein zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Kaminofen die richtige Größe und Leistung für den Raum hat, der beheizt werden soll. Der Abgasanschluss des Ofens muss zum Schornstein passen. Lassen Sie sich vom Schornsteinfeger beraten, welcher Ofen für Ihren Schornstein geeignet ist.
    4. Welche Vorschriften gelten für den Brandschutz bei einem Kaminofen?
      Kaminöfen müssen einen bestimmten Abstand zu brennbaren Materialien (z.B. Möbeln, Wänden) einhalten. Der Boden vor dem Ofen muss mit einem nicht brennbaren Material (z.B. Glasplatte, Fliesen) geschützt werden. Die Installation muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    5. Was kostet die Integration eines Kaminofens in einen bestehenden Schornstein?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und den erforderlichen Anpassungen am Schornstein. Sie setzen sich zusammen aus den Kosten für den Kaminofen, die Installation durch den Fachmann, die Abnahme durch den Schornsteinfeger und gegebenenfalls Kosten für die statische Berechnung und Brandschutzmaßnahmen.
    6. Kann ein bestehender Schornstein saniert werden, wenn er für einen Kaminofen nicht geeignet ist?
      Ja, ein Schornstein kann saniert werden, z.B. durch Einziehen eines Edelstahlrohrs, um den Querschnitt zu verkleinern oder die Dichtigkeit zu verbessern. Die Sanierung muss von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was ist, wenn der Schornsteinzug nicht ausreichend ist?
      Ein unzureichender Schornsteinzug kann zu Problemen beim Anzünden des Kaminofens und zu Rauchgasaustritt in den Wohnraum führen. Der Schornsteinzug kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch Erhöhung des Schornsteins oder durch Einbau eines Saugzugventilators.
    8. Muss ich meinen Nachbarn informieren, wenn ich einen Kaminofen installiere?
      Es ist ratsam, die Nachbarn über die Installation eines Kaminofens zu informieren, insbesondere wenn der Schornstein in der Nähe der Grundstücksgrenze verläuft. Dies kann helfen, mögliche Konflikte im Vorfeld zu vermeiden.
    • Schornsteinsanierung:
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Schornsteinsanierung, z.B. durch Einziehen eines Edelstahlrohrs.
    • Kaminofenarten im Vergleich:
      Ein Überblick über verschiedene Kaminofenarten (z.B. Holzofen, Pelletofen, Speicherofen) und ihre Vor- und Nachteile.
    • Richtiges Heizen mit Holz:
      Tipps und Hinweise zum umweltfreundlichen und effizienten Heizen mit Holz.
    • Förderprogramme für Kaminöfen:
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau von Kaminöfen.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen:
      Eine detaillierte Auflistung der einzuhaltenden Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien.
  2. Kaminofen & Schornstein: PLEWA/OLSBERG Systemlösung
    Gibt's schon
    Tag Herr Saur-Brosch,
    die Idee ist nicht neu.
    Der Schornsteinhersteller PLEWA und der Kaminofenhersteller OLSBERG haben sich da bereits gemeinsam was einfallen lassen.
    Siehe:
    F. H.
  3. Kaminofen nachträglich: Nachrüstsätze für vorhandenen Schornstein
    Es geht um einen vorhandenen Schornstein
    Aber im Prinzip sollte das dann schon so aussehen.
    Gibt es da irgendwo was zum nachrüsten?
    Gruß Roland
  4. Irgendjemand eine Idee?
    Gruß Roland
    Kaminofen nachträglich in Schornstein integrieren: Machbarkeit & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Integration eines Kaminofens in einen bestehenden Schornstein ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch die Berücksichtigung von Gewicht, Statik und Brandschutz. Es gibt Systemlösungen von Herstellern wie PLEWA und OLSBERG. Nachrüstsätze können eine Option sein, wobei die individuellen Gegebenheiten des Schornsteins zu prüfen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Integration eines Kaminofens in einen bestehenden Schornstein sollte die Statik des Gebäudes geprüft werden, insbesondere bei schwimmendem Estrich, wie im Beitrag Kaminofen & Schornstein: PLEWA/OLSBERG Systemlösung erwähnt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen & Schornstein: PLEWA/OLSBERG Systemlösung verweist auf eine Systemlösung von PLEWA und OLSBERG, die eine integrierte Lösung für Kaminofen und Schornstein bietet. Dies kann eine sichere und effiziente Option sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Nachrüstung eines Kaminofens an einen bestehenden Schornstein sollte geprüft werden, ob Nachrüstsätze verfügbar sind, die eine einfache und sichere Installation ermöglichen, wie im Beitrag Kaminofen nachträglich: Nachrüstsätze für vorhandenen Schornstein angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Kaminofens sollte ein Fachmann für Schornsteine und Heizungstechnik hinzugezogen werden, um die Machbarkeit, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die statischen Anforderungen zu prüfen. Die Systemlösungen von PLEWA/OLSBERG können eine gute Ausgangsbasis bieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Schornstein, Integration, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Integration, Einbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Integration, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Schornstein, Integration, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Schornstein, Integration, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Kaminofen im Schornstein: Geht das?
Suche nach: Kaminofen, Schornstein, Integration, nachträglich, Einbau, Gewicht, Statik, Brandschutz, Machbarkeit, Kosten
