Warmwasserspeicher Größe für 4 Personen: 120 Liter ausreichend? Vergleich, Kosten & Empfehlungen
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher Größe für 4 Personen: 120 Liter ausreichend? Vergleich, Kosten & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Aussage "120 Liter sind ausreichend für 4 Personen" ab und bewerten die Speichergröße als an der unteren Grenze oder unzureichend; Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung von Nutzungsgewohnheiten, simultaner Entnahme und Kesselleistung; Alle verweisen auf die Gefahr von Komforteinbußen (z. B. kaltes Wasser beim Duschen bei paralleler Maschinennutzung).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen – lassen Sie eine normkonforme Warmwasserlastberechnung nach VDI 2078 durch einen unabhängigen Heizungsplaner durchführen und vergleichen Sie konkret ein 200-Liter-System hinsichtlich Platzbedarf, Anschaffungskosten und langfristiger Effizienz.
Die benötigte Warmwasserspeicher Größe für einen 4-Personen-Haushalt hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Kesselleistung, Wärmetauschergröße und dem individuellen Warmwasserbedarf. Die NL-Zahl dient als Richtwert, wobei NL=1 dem Bedarf einer Normfamilie entspricht. Eine ausreichende Kesselleistung ist entscheidend, um den Speicher innerhalb einer Stunde nachzuladen. Die Berechnung des Wärmebedarfs ist besonders bei Neubauten wichtig, während bei Altbauten der tatsächliche Verbrauch eine größere Rolle spielt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
eine Frage von einem Laien:
Wir haben ein Angebot von unserem Installateur für einen Gas-Brentwertkessel BK 13 von Format, 6-18 kW. Als Wasserspeicher schlägt er eine Größe von 120 l vor. Das kommt mir etwas wenig vor für einen 4-Personen-Haushalt, zumal in eine Badewanne ja bereits über 180 l reinpassen. Er meint, das sei ausreichend, aber eine Antwort im Forum kann ja nie schaden ...
Klaus Weinard
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Entscheidung vor fachlicher Lastberechnung nach DINAbk. V 4701-10 oder VDIAbk. 2078 – eine pauschale Dimensionierung mit 120 Litern für 4 Personen widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Kesselleistung (insb. Warmwasser-Durchlauferhitzer-Leistung bei BK) und der tatsächlichen Warmwasserverbrauchsprofile – insbesondere bei simultaner Nutzung (Dusche + Badewanne + Spülmaschine).
    ⚠️ WICHTIG: Vermeidung häufiger Kurzzündzyklen des Brennwertkessels durch zu kleinen Speicher – dies reduziert Lebensdauer, Wirkungsgrad und erhöht CO₂-Emissionen nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung ausreichender Mischwassermenge: Ein 120-Liter-Speicher mit 60 °C liefert bei 40 °C Mischtemperatur nur ca. 180–200 Liter – weniger als ein Vollbad (180–220 Liter) allein benötigt.
    Ich beurteile die vorgeschlagene Speichergröße von 120 Litern für einen 4-Personen-Haushalt als potenziell zu klein, besonders wenn häufig gleichzeitig Warmwasser benötigt wird (z.B. Duschen und Spülen). Der tatsächliche Warmwasserbedarf hängt stark vom individuellen Nutzungsverhalten ab.
    Ein Gas-Brennwertkessel mit 6-18 kW Leistung ist für einen typischen Einfamilienhaus-Haushalt ausreichend dimensioniert. Die Kombination mit einem zu kleinen Warmwasserspeicher kann jedoch zu Komforteinbußen führen.
    Ich empfehle, den Warmwasserbedarf genauer zu analysieren. Faktoren wie die Anzahl der Duschen/Bäder pro Tag, die Nutzung von Badewanne und die Anzahl der Personen, die gleichzeitig Warmwasser benötigen, sollten berücksichtigt werden.
    Als Faustregel gilt: Für einen 4-Personen-Haushalt ist ein Warmwasserspeicher mit einem Volumen von 150 bis 200 Litern oft sinnvoller, um einen ausreichenden Warmwasservorrat sicherzustellen. Dies ermöglicht auch das gleichzeitige Nutzen von Warmwasser an verschiedenen Entnahmestellen ohne spürbaren Temperaturabfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um den optimalen Warmwasserspeicher für Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch zukünftige Änderungen im Nutzungsverhalten (z.B. Familienzuwachs).
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Warmwasserversorgung für einen 4-Personen-Haushalt mit einem Gas-Brennwertkessel und einem 120-Liter-Speicher. Der Laie äußert zu Recht Bedenken, ob diese Speichergröße für den täglichen Bedarf und insbesondere für ein Vollbad ausreicht. Die fachliche Einschätzung muss hier zwischen Komfort und technischer Machbarkeit abwägen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Laien ist nachvollziehbar, da ein 120-Liter-Speicher tatsächlich nur begrenzt nutzbares Warmwasser bereitstellt. Bei einer üblichen Speichertemperatur von 60 Grad Celsius und einer Mischung mit Kaltwasser auf 40 Grad Celsius stehen effektiv etwa 180 bis 200 Liter Mischwasser zur Verfügung. Dies reicht für ein Vollbad, jedoch nicht für mehrere aufeinanderfolgende Bäder oder eine gleichzeitige Nutzung von Dusche und Küche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Leistungsfähigkeit des Gas-Brennwertkessels. Ein 6-18 kW Kessel kann das Wasser im Speicher relativ schnell nachheizen. Bei einem 120-Liter-Speicher beträgt die Aufheizzeit von 10 auf 60 Grad Celsius etwa 20 bis 30 Minuten. Für einen 4-Personen-Haushalt mit normalem Duschverhalten ist dies oft ausreichend, sofern die Warmwasserentnahme zeitlich gestaffelt erfolgt. Bei hohem Komfortanspruch oder häufigen Vollbädern ist jedoch ein 200-Liter-Speicher empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Speichergröße kann zu Komforteinbußen führen, wie z.B. kaltem Wasser während des Duschens, wenn parallel die Waschmaschine läuft. Zudem steigt bei ständigem Nachheizen der Energieverbrauch, was die Betriebskosten unnötig erhöht. Eine falsche Dimensionierung kann langfristig zu Unzufriedenheit und Nachrüstkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Installateur eine detaillierte Berechnung des Warmwasserbedarfs vorlegen, die die Anzahl der Personen, das Nutzungsverhalten (Duschen vs. Baden) und die Kesselleistung berücksichtigt. Fordern Sie ein Alternativangebot mit einem 200-Liter-Speicher an und vergleichen Sie die Kosten sowie den Platzbedarf. Nur ein Fachmann kann vor Ort die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation ermitteln.
    Ein 120-Liter-Warmwasserspeicher für einen 4-Personen-Haushalt ist grundsätzlich an der unteren Grenze der technisch zulässigen Dimensionierung und birgt bei simultanem Warmwasserverbrauch (z. B. Duschen + Spülmaschine + Waschmaschine) ein hohes Risiko für Warmwassermangel und unzureichende Temperaturstabilität.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Speicherkapazität besteht die Gefahr von unzureichender Warmwasserversorgung, was zu unangenehmen Versorgungsunterbrechungen führt – insbesondere bei morgendlichem Spitzennutzungsverhalten oder bei Badewannenfüllung, die allein bereits 180–220 Liter erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 120-Liter-Speicher sei für 4 Personen ausreichend, widerspricht den gängigen Richtwerten der DIN EN 806-3 und VDI 2078, die für 4 Personen mindestens 160–200 Liter Speichervolumen bei konventionellen Heizungsanlagen empfehlen – besonders bei Gas-Brennwertkesseln mit begrenzter Warmwasserleistung im Durchlauferhitzermodus.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Auslegung hängt entscheidend von der Warmwasserleistung des Kessels (z. B. bei BK 13: ca. 12–14 l/min bei 35 K Temperaturerhöhung), der Anzahl und Art der Entnahmestellen (Duschen mit Durchflussbegrenzern vs. offene Armaturen), sowie der Nutzungsgewohnheiten ab – diese Faktoren wurden im Angebot nicht transparent bewertet.
    ✅ Zustimmung: Der Installateur hat zutreffend erkannt, dass ein zu großer Speicher unnötige Wärmeverluste und höhere Anschaffungskosten verursacht – doch die Optimierung darf nicht auf Kosten der Versorgungssicherheit gehen.
    🔴 Gefahr: Ein zu kleiner Speicher zwingt den Brennwertkessel zu häufigen, kurzen Zündzyklen, was die Lebensdauer reduziert, den Wirkungsgrad senkt und die CO₂-Emissionen erhöht – ein oft übersehener Effekt bei falscher Dimensionierung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "120 Liter seien ausreichend" ist ohne detaillierte Lastanalyse und Nutzungsprofil nicht haltbar und stellt eine pauschale, fachlich nicht abgesicherte Einschätzung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer Lastberechnung nach DIN V 4701-10 oder VDI 2078, um die exakte Warmwasserbedarfsdimensionierung für Ihren Haushalt zu ermitteln – vor Vertragsabschluss mit dem Installateur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Aussage "120 Liter sind ausreichend für 4 Personen" ab und bewerten die Speichergröße als an der unteren Grenze oder unzureichend.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung von Nutzungsgewohnheiten, simultaner Entnahme und Kesselleistung.
    • Alle verweisen auf die Gefahr von Komforteinbußen (z. B. kaltes Wasser beim Duschen bei paralleler Maschinennutzung).
    • GoogleAI schlägt 150–200 Liter als typische Faustregel vor, ohne explizit auf Normen (DIN/VDI) einzugehen.
    • DeepSeek betont die Nachheizleistung des Kessels und relativiert die Kritik leicht – bei gestaffelter Nutzung sei 120 L möglicherweise "oft ausreichend".
    • Qwen fordert klar mindestens 160–200 Liter nach DIN EN 806-3 und VDI 2078 und klassifiziert die 120-Liter-Angabe als "fachlich nicht abgesichert".
    • Qwen ergänzt die Risiken um technische Folgen: Kurzzündzyklen, Wirkungsgradverlust, erhöhte CO₂-Emissionen – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek berechnet explizit die Mischwassermenge (180–200 L bei 60 °C → 40 °C) und die Nachheizzeit (20–30 min), was GoogleAI nicht tut.
    • GoogleAI hebt zukünftige Entwicklung (Familienzuwachs) hervor – Qwen und DeepSeek fokussieren auf aktuelle Lastprofile.
    • Qwen stellt die Aussage "120 Liter seien ausreichend" ausdrücklich als ❌ Widerspruch zu anerkannten Regeln der Technik dar.
    • DeepSeek beschreibt dieselbe Aussage als "begrenzt nutzbar", aber "oft ausreichend" bei gestaffelter Nutzung – dies ist die deutlich sicherheitsnähere Einschätzung im Vergleich zu Qwens klarem fachlichem Widerspruch.
    • Da Qwens Position auf DIN/VDI beruht und alle Modelle Komfortrisiken bestätigen, wird hier das strengere Vorsichtsprinzip angewendet: Die Aussage "120 Liter sind ausreichend" gilt als fachlich unbegründet und daher nicht haltbar.
    • Die sicherste, normkonforme und zukunftssichere Entscheidung lautet: 200-Liter-Speicher für einen 4-Personen-Haushalt mit Gas-Brennwertkessel – mit expliziter Abwägung von Platz, Kosten und Energieeffizienz durch einen unabhängigen Fachplaner.
    Grundsätzliche Ausreichung von 120 L für 4 Personen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Pauschalbehauptung ab; Qwen klassifiziert sie als fachlich unbegründet, GoogleAI und DeepSeek sprechen von "potenziell zu klein" bzw. "begrenzt nutzbar".
    Empfohlene Mindestgröße ✅ Konsens 150–200 Liter als angemessen; Qwen nennt 160–200 L nach DIN/VDI, GoogleAI 150–200 L als Faustregel, DeepSeek empfiehlt 200 L bei hohem Komfortanspruch.
    Risiko simultaner Entnahme ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit von Temperaturabfall oder Warmwassermangel bei gleichzeitiger Nutzung (Dusche + Badewanne + Maschinen).
    Auswirkungen auf Kesselbetrieb ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine technischen Auswirkungen; DeepSeek nennt Nachheizzeiten, Qwen identifiziert Kurzzündzyklen, Wirkungsgradverlust und CO₂-Erhöhung als klare Risiken.
    Notwendigkeit einer Fachberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig eine individuelle Lastberechnung – Qwen konkret nach DIN V 4701-10 oder VDI 2078, GoogleAI nach "individuellem Nutzungsverhalten", DeepSeek nach "Anzahl der Personen, Nutzungsverhalten und Kesselleistung".
    🔴 Risiko Unzureichende Warmwasserversorgung bei morgendlicher Spitzennutzung Gravierende Komforteinbußen (kaltes Wasser beim Duschen), Unzufriedenheit, Nachrüstung notwendig
    🔴 Risiko Überschreitung der Normgrenzen (DIN EN 806-3 / VDI 2078) Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik, mögliche Haftungsrisiken bei Schäden oder Mängelrüge
    🔴 Risiko Erhöhter Verschleiß des Brennwertkessels durch Kurzzündzyklen Verkürzte Lebensdauer, höhere Wartungskosten, sinkender Wirkungsgrad, erhöhte CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Unzureichende Mischwassermenge für ein Vollbad Badewanne kann nicht vollständig gefüllt werden (180–220 L benötigt vs. ca. 180–200 L verfügbar), Nutzungsbehinderung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung zukünftiger Nutzungsänderungen (z. B. Familienzuwachs) Frühzeitige Überdimensionierung notwendig, unnötige Mehrkosten oder spätere Nachrüstung unter Zeitdruck
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch optimierte Speichergröße (200 L statt 120 L) Geringere Anzahl an Nachheizzyklen, stabilere Temperatur, höherer Kesselwirkungsgrad bei längeren Brennphasen
    ✅ Chance Steigerung des Wohnkomforts durch zuverlässige Warmwasserversorgung Störungsfreies Duschen, Baden und Spülen – auch bei simultaner Nutzung mehrerer Entnahmestellen
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch normkonforme Planung Keine Mängelhaftung, bessere Vermarktbarkeit beim Verkauf, nachweisbare Fachplanung
    ✅ Chance Möglichkeit zur Integration zukünftiger Technologien (z. B. Solarthermie-Anbindung) 200-Liter-Speicher bieten ausreichend Volumen für Solarunterstützung und Pufferspeicher-Funktion
    ✅ Chance Transparenz durch unabhängige Lastberechnung Grundlage für fundierte Entscheidung, Vergleichbarkeit verschiedener Angebote, Nachweis für Fördermittelbeantragung
    1. Unverzügliche Lastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Heizungsplaner oder Energieberater und lassen Sie eine normkonforme Warmwasserbedarfsberechnung nach VDI 2078 durchführen – vor Unterzeichnung jeglicher Verträge.
    2. Installateur um schriftliches Alternativangebot bitten: Fordern Sie vom Installateur ein detailliertes Angebot für einen 200-Liter-Speicher inkl. konkreter Angaben zu Platzbedarf, Kosten, Wärmeverlusten und Anpassung am Kessel.
    3. Mischwassermenge prüfen: Berechnen Sie mit dem Installateur die effektive Mischwassermenge Ihres 120-Liter-Speichers (60 °C → 40 °C) und vergleichen Sie sie mit Ihrem tatsächlichen Verbrauch (z. B. Badewanneninhalt, Duschdauer x Durchfluss).
    4. Kesselleistung analysieren: Legen Sie den technischen Datenblatt Ihres Gas-Brennwertkessels vor und lassen Sie die Warmwasser-Durchlauferhitzer-Leistung (in l/min bei ΔT = 35 K) überprüfen – diese bestimmt maßgeblich, ob 120 L nachheizbar sind.
    5. Normen einfordern: Verlangen Sie vom Installateur den Nachweis, dass die geplante Anlage den Anforderungen der DIN EN 806-3 und VDI 2078 entspricht – bei Ablehnung: zweite Meinung einholen.
    6. Solar- und Zukunftsintegration prüfen: Erkundigen Sie sich beim Planer, ob ein 200-Liter-Speicher die spätere Anbindung einer Solarthermie-Anlage ermöglicht – ohne Zusatzkosten für Umbau.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und auf einer bestimmten Temperatur hält, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Gas-Brennwertkessel
    Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizwert.
    Warmwasserbedarf
    Der Warmwasserbedarf bezeichnet die Menge an warmem Wasser, die ein Haushalt oder ein Gebäude benötigt. Er hängt von der Anzahl der Personen, dem individuellen Verbrauch und den Nutzungsgewohnheiten ab. Verwandte Begriffe: Wasserverbrauch, Energiebedarf, Heizlast.
    Speichergröße
    Die Speichergröße bezieht sich auf das Volumen des Warmwasserspeichers, also die Menge an Wasser, die er aufnehmen und erwärmen kann. Die richtige Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf ab. Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Fassungsvermögen, Nennvolumen.
    Energieeffizienzklasse
    Die Energieeffizienzklasse ist eine Kennzeichnung, die den Energieverbrauch eines Geräts angibt. Sie reicht von A+++ (sehr effizient) bis G (weniger effizient). Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieverbrauch, Effizienzklasse.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der überschüssige Wärme speichert, um sie später bei Bedarf wieder abzugeben. Er wird oft in Kombination mit erneuerbaren Energien eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Solarspeicher.
    Entkalkung
    Die Entkalkung ist der Prozess, bei dem Kalkablagerungen aus Geräten oder Systemen entfernt werden. Kalkablagerungen können die Effizienz beeinträchtigen und Schäden verursachen. Verwandte Begriffe: Kalk, Kalkablagerungen, Wasserhärte.
    1. Welche Faktoren beeinflussen die benötigte Größe eines Warmwasserspeichers?
      Der Warmwasserbedarf hängt von der Anzahl der Personen im Haushalt, dem individuellen Warmwasserverbrauch (Duschen, Baden, Spülen), der Art der Warmwasserbereitung (zentral oder dezentral) und der Effizienz des Heizsystems ab. Auch die Dämmung des Speichers spielt eine Rolle, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie kann ich meinen Warmwasserverbrauch senken?
      Sie können Ihren Warmwasserverbrauch senken, indem Sie sparsam duschen, Durchflussbegrenzer anbringen, energieeffiziente Geräte verwenden und die Warmwasserleitungen gut isolieren. Auch das Vermeiden von unnötigem Warmwasserverbrauch beim Händewaschen oder Zähneputzen hilft, Energie zu sparen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser auf Temperatur bereit, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Warmwasserspeicher sind effizienter bei regelmäßigem Warmwasserbedarf, während Durchlauferhitzer besser geeignet sind, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird.
    4. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Effizienz zu erhalten. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    5. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Kombination mit einem Warmwasserspeicher?
      Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme, die beispielsweise durch eine Solaranlage oder einen Holzofen erzeugt wird. Diese Wärme kann dann bei Bedarf zur Warmwasserbereitung genutzt werden, was die Effizienz des Heizsystems erhöht und den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert.
    6. Wie finde ich den richtigen Installateur für meinen Warmwasserspeicher?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Installateurs. Ein guter Installateur berät Sie umfassend, erstellt ein individuelles Angebot und führt die Installation fachgerecht durch. Vergleichen Sie mehrere Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden.
    7. Welche Rolle spielt die Energieeffizienzklasse bei Warmwasserspeichern?
      Die Energieeffizienzklasse gibt Auskunft über den Energieverbrauch des Speichers. Ein Speicher mit einer hohen Energieeffizienzklasse (z.B. A+) verbraucht weniger Energie und spart somit Kosten. Achten Sie beim Kauf auf die Energieeffizienzklasse, um langfristig Energiekosten zu senken.
    8. Kann ich einen alten Warmwasserspeicher selbst austauschen?
      Der Austausch eines Warmwasserspeichers sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da unsachgemäße Installationen zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen können. Ein Fachmann kann den Speicher fachgerecht anschließen und die Sicherheit des Systems gewährleisten.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserspeichers.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern.
    • Warmwasserverbrauch senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs im Haushalt.
    • Warmwasserspeicher richtig dimensionieren
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Speichergröße für den individuellen Bedarf.
  2. Warmwasserspeicher: Größe – Abhängigkeit von Kesselleistung & Bedarf
    Größe hängt ab
    von Kesselleistung, Wärmetauschergröße, Bedarf.
    i.A. wird zur Bemessung des Speichers die sog. "NL-Zahl" herangezogen; NL = 1 ist der Bedarf einer Normfamilie mit 3,5 Personen und Standardausstattung und gilt natürlich nur für eine Mindest-Kesselleistung. Wobei letztere ausreichen sollte, den Speicher in max. 1 Std. nach weiner Badeorgie nachzuladen. Was bei einem 160-Liter-Speicher mit einem 8 kW-Kessel möglich ist.
    Wobei mir die Ihrige für einen Neubau (?) zu groß erscheint: Hat der Mensch eine Wärmebedarfsberechnung gemacht?
    Außerdem ist der Modulationsgrad sehr gering - gute modulueren bis auf 20 % der Nennleistung herunter, manche sogar bis unter 1 kW. Schlecht für den Nutzungsgrad.
    Bei einem Altbau richtet man sich i.a. nach dem Verbrauch der alten Anlage  -  bei Öl z.B. Jahresverbrauch in Litern geteilt durch 300 = erforderliche Leistung.
    Viel größer sollte eine Gastherme nicht sein, weil sie sonst in's Takten kommt und die Verluste zunehmen.
    Berücksichtigen sollte man auch, dass der Speicher täglich nur 1-2 mal nachgeladen werden sollte - insoweit gilt: Lieber mehr als weniger.
    Suchen Sie mal in den Wissensdatenbanken von Buderus.de oder Viessmann  -  da ist alles schön erklärt und mittels deren Konfiguratoren können Sie auch ermitteln, was die vorschlagen würden. Schätze mal unter 150 Liter fangen die sicher nicht an 😉 + ich würde 200 Liter nehmen.
    Fragen Sie doch auch andere Installateure nach einem Angebot, da können Sie besser vergleichen!
    BK13 sagt mir nix - bin Laie.
    Warmwasserspeicher: Optimale Größe für 4 Personen ermitteln
    💡 Kernaussagen: Die benötigte Warmwasserspeicher Größe für einen 4-Personen-Haushalt hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Kesselleistung, Wärmetauschergröße und dem individuellen Warmwasserbedarf. Die NL-Zahl dient als Richtwert, wobei NL=1 dem Bedarf einer Normfamilie entspricht. Eine ausreichende Kesselleistung ist entscheidend, um den Speicher innerhalb einer Stunde nachzuladen. Die Berechnung des Wärmebedarfs ist besonders bei Neubauten wichtig, während bei Altbauten der tatsächliche Verbrauch eine größere Rolle spielt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Warmwasserspeicher: Größe – Abhängigkeit von Kesselleistung & Bedarf, spielt die Kesselleistung eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der optimalen Speichergröße. Eine zu geringe Leistung kann zu langen Aufheizzeiten führen.
    📊 Zusatzinfo: Die NL-Zahl ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Warmwasserspeichern. Sie berücksichtigt die Anzahl der Personen im Haushalt und deren typischen Warmwasserbedarf. Ein Wert von NL=1 entspricht dem Bedarf einer Normfamilie mit 3,5 Personen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Warmwasserspeichers sollte nicht nur die Größe, sondern auch der Modulationsgrad und der Nutzungsgrad des Gas-Brennwertkessels berücksichtigt werden. Eine Wärmebedarfsberechnung kann helfen, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und die passende Speichergröße zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Warmwasserspeicher Größe zu ermitteln, sollte eine individuelle Analyse des Warmwasserbedarfs durchgeführt werden. Dabei sind sowohl die Anzahl der Personen im Haushalt als auch deren Nutzungsgewohnheiten zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine genaue Berechnung durchzuführen und die passende Speichergröße auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Person, Haushalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Person, Haushalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Speichergröße, Person, Haushalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher Größe für 4 Personen: 120 Liter ausreichend? Vergleich, Kosten & Empfehlungen
Suche nach: Warmwasserspeicher: 120 Liter für 4 Personen?
Suche nach: Warmwasserspeicher, Speichergröße, 4 Personen Haushalt, Warmwasserbedarf, Gas Brennwertkessel, Warmwasserbereitung, Boiler, Duschen, Baden, Energieverbrauch
