Zentralstaubsauger nachträglich installieren: Schornstein als Steigleitung nutzen? Vorschriften & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Schornstein als Steigleitung für einen nachträglich installierten Zentralstaubsauger zu nutzen. Dabei werden Vorschriften, Alternativen und die Eignung von HT-Rohren erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Definition eines Luftschornsteins und die potenziellen Risiken bei der Verwendung von HT-Rohren.
Darf man als Steigleitung (50er Kunststoffrohr) vom Keller ins EGAbk. und OGAbk. den Luftschornstein nutzen?
Wenn nein, warum nicht und wo ist das verboten
Vielen Dank
PS: für die Heizungsbauer: kann man handelsübliches HT-Rohr
als Leitungen verwenden?
🔴 KRITISCH: Die Nutzung eines Schornsteins als Steigleitung für einen Zentralstaubsauger ist grundsätzlich unzulässig – sie gefährdet die Abgasführung, birgt ein hohes Brandrisiko und verstößt gegen abgastechnische und brandschutzrechtliche Vorschriften.
🔴 KRITISCH: HT-Rohre aus der Heizungstechnik sind für Zentralstaubsauger-Leitungen nicht zugelassen; stattdessen sind ausschließlich zertifizierte, leitfähige, staubdichte Staubsaugrohre mit mindestens 2 mm Wandstärke zu verwenden.
⚠️ WICHTIG: Jede Durchführung durch Geschossdecken erfordert eine brandschutztechnische Absicherung gemäß DINAbk. 4102-9 oder DIN EN 13501-2 – ohne fachliche Planung und Prüfung durch einen Brandschutzfachmann ist dies nicht zulässig.
Ob Sie einen Schornstein als Steigleitung für einen Zentralstaubsauger nutzen dürfen, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Grundsätzlich ist die Nutzung eines Schornsteins für andere Zwecke als die Abgasführung von Feuerstätten kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Nutzung eines Schornsteins für einen Zentralstaubsauger kann die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen, wenn Abgase nicht mehr ordnungsgemäß abgeleitet werden.
Gründe, die gegen die Nutzung sprechen:
- Querschnitt: Der Schornsteinquerschnitt muss ausreichend sein, sowohl für die Abgasführung als auch für die Staubsaugerleitung.
- Material: Das Material des Schornsteins muss für die zusätzlichen Belastungen geeignet sein.
- Dichtheit: Der Schornstein muss dicht sein, um zu verhindern, dass Staub und Abluft in andere Bereiche des Hauses gelangen.
- Baurechtliche Vorschriften: Die Nutzung eines Schornsteins für andere Zwecke als die Abgasführung kann baurechtlich untersagt sein.
HT-Rohr als Leitung: Ob handelsübliches HT-Rohr als Leitung für einen Zentralstaubsauger geeignet ist, hängt von den Herstellerangaben und den spezifischen Anforderungen des Staubsaugers ab. Achten Sie auf die Temperaturbeständigkeit und die Druckfestigkeit des Rohrs.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und einen Fachmann für Zentralstaubsauger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden. Klären Sie die baurechtlichen Aspekte mit der zuständigen Baubehörde.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die nachträgliche Installation eines Zentralstaubsaugers unter Nutzung eines bestehenden Schornsteins als Steigleitung. Dies ist ein technisch und rechtlich sensibles Vorhaben, das mehrere Gefahren birgt. Grundsätzlich ist die Nutzung eines Schornsteins als Steigleitung für ein Staubsaugersystem aus brandschutz- und abgasrechtlichen Gründen in der Regel unzulässig.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Undichtigkeit des Systems. Ein Schornstein ist für den Abzug von heißen Rauchgasen ausgelegt, nicht für die Führung von Kunststoffrohren. Wird das 50er Kunststoffrohr (HT-Rohr) im Schornstein verlegt, kann es durch thermische Einwirkungen (z.B. bei einem Kaminbrand oder durch Sonneneinstrahlung auf den Schornsteinkopf) beschädigt werden. Zudem besteht die Gefahr, dass Staub oder Funken aus dem Staubsauger in den Schornstein gelangen und dort einen Brand auslösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schornstein sei ein "Luftschornstein" und daher für die Führung von Kunststoffrohren geeignet, ist fachlich falsch. Ein Schornstein dient primär der Abgasführung und unterliegt strengen feuerungs- und abgastechnischen Vorschriften (z.B. der Feuerungsverordnung - FeuVO). Die Nutzung als Steigleitung für ein Staubsaugersystem ist in den meisten Bauordnungen der Länder nicht vorgesehen und daher nicht genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Alternativ zur Schornsteinnutzung bieten sich spezielle, für die Staubsaugerinstallation zugelassene Steigleitungen an. Diese können in einem separaten Installationsschacht, in der Dämmung oder in einer abgehängten Decke verlegt werden. HT-Rohr (Hochtemperaturrohr) ist für die Staubsaugerleitung grundsätzlich geeignet, sofern es für den Unterdruck und die mechanische Belastung ausgelegt ist. Allerdings muss die Verlegung fachgerecht erfolgen, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Zentralstaubsaugeranlagen. Dieser kann eine fachgerechte Planung und Installation unter Einhaltung aller Vorschriften durchführen. Lassen Sie sich vorab von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder einem Schornsteinfegermeister beraten, ob eine Nutzung des Schornsteins in Ihrem speziellen Fall ausnahmsweise möglich ist. Verzichten Sie auf Eigeninstallationen im Schornstein, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen führen kann.
Die Nachrüstung eines Zentralstaubsaugers erfordert eine fachgerechte Planung, insbesondere bei der Wahl der Steigleitung, da hier erhebliche Sicherheitsanforderungen an Brandschutz, Hygiene und Betriebssicherheit bestehen.
🔴 Gefahr: Die Nutzung eines Luftschornsteins als Steigleitung für einen Zentralstaubsauger ist strikt untersagt, da Schornsteine ausschließlich für Abgase aus Feuerstätten vorgesehen sind und keinerlei Zulassung für den Transport von Staub, Fasern oder brennbaren Partikeln besitzen – dies birgt ein erhebliches Brand- und Verstopfungsrisiko.
⚠️ Korrektur: Ein Luftschornstein ist kein ‚neutraler Kanal‘, sondern ein baurechtlich geschütztes, brandschutztechnisch abgestimmtes Bauteil; seine Umwidmung widerspricht der DIN 18160, der DIN 18161 sowie der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und ist daher rechtswidrig.
➕ Ergänzung: Auch handelsübliches HT-Rohr (Heizungs-Technik-Rohr) ist für Zentralstaubsauger-Leitungen nicht geeignet, da es weder staubdicht noch elektrostatisch ableitend ist und zudem nicht für den kontinuierlichen Unterdruck- und Partikeltransport dimensioniert ist – zulässig sind ausschließlich spezielle, zertifizierte Staubsaugrohre mit mindestens 2 mm Wandstärke und leitfähiger Innenbeschichtung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Rohre oder falscher Steigleitungen kann zu statischen Entladungen, Staubansammlungen, Rohrverstopfungen, Brandentstehung durch Funkenbildung oder gar zu einer Gefährdung der Abgasführung der Heizungsanlage führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine vertikale Steigleitung im Gebäude zu nutzen, ist sinnvoll – jedoch nur über eine separatausgeführte, bauphysikalisch abgetrennte und brandschutztechnisch abgestimmte Leitung, z. B. in einem Schacht oder einer separaten Rohrleitung durch die Geschosse.
➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend die DIN EN 60312-1 (Saugleistungsanforderungen), die VDE 0100-520 (elektrische Sicherheit) sowie die Brandschutzanforderungen nach DIN 4102-9 oder DIN EN 13501-2 berücksichtigen – insbesondere bei Durchbrüchen durch Geschossdecken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Klimatechnik sowie einen geprüften Brandschutzfachmann, um eine baurechtlich sichere, brandschutzkonforme und betriebssichere Lösung zu entwickeln – eine Eigenplanung oder Anwendung von Heizungsrohren ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefährdung dar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Nutzung eines Schornsteins für einen Zentralstaubsauger grundsätzlich nicht zulässig ist, weil sie die Abgasführung gefährdet, ein Brandrisiko darstellt und baurechtlich/abgastechnisch nicht gedeckt ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwägt – unter Vorbehalt einer Prüfung vor Ort – eine Ausnahme bei technisch einwandfreier Umsetzung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und betonen die rechts- und brandschutztechnische Unzulässigkeit als Normfall.
➕ Ergänzung: Qwen liefert spezifischste technische Anforderungen an das Rohrmaterial (leitfähig, 2 mm Wandstärke, zertifiziert), während GoogleAI und DeepSeek allgemeiner auf Temperaturbeständigkeit und Dichtheit hinweisen.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt HT-Rohr "grundsätzlich geeignet, sofern Herstellerangaben eingehalten werden"; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass HT-Rohre "nicht geeignet" und "nicht zulässig" sind – hier wird das vorsichtige Prinzip angewendet: Qwens Aussage gilt als sicherere, da sie explizit DIN- und Zertifizierungsanforderungen benennt.
👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung qualifizierter Fachleute (Schornsteinfeger, Zentralstaubsauger-Fachbetrieb, Brandschutzfachmann) – Qwen fordert zudem explizit einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungs- und Klimatechnik.
Thema Status KI-Konsens Nutzung Schornstein als Steigleitung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen dies grundsätzlich ab – Qwen und DeepSeek mit klarem baurechtlichem Verbot, GoogleAI unter strengen Vorbehalten; Konsens: nicht zulässig. Eignung von HT-Rohr ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bedingungen für Eignung; DeepSeek und Qwen widersprechen – Qwen konkretisiert: HT-Rohr ist nicht staubdicht, nicht leitfähig, nicht für Unterdruck zertifiziert → Konsens: nicht geeignet. Brandschutz bei Durchbrüchen ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf zwingende Einhaltung der Brandschutzvorschriften (DIN 4102-9 / DIN EN 13501-2) bei Geschossdurchbrüchen. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle fordern die Beteiligung mindestens eines Schornsteinfegers und eines Zentralstaubsauger-Fachbetriebs; Qwen ergänzt explizit Brandschutzfachmann und Fachplaner. Alternative Steigleitungen ⚠️ Abwägung Alle nennen Alternativen (Schacht, Dämmung, abgehängte Decke), aber Qwen betont die Notwendigkeit einer "bauphysikalisch abgetrennten und brandschutztechnisch abgestimmten" Leitung – Konsens: ausschließlich separater, fachlich geprüfter Schacht ist sicher. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Nutzung des Schornsteins. Planen und installieren Sie eine vollständig eigenständige, brandschutzkonforme Steigleitung im separaten Schacht – ausschließlich mit zertifizierten Staubsaugrohren und nach vorheriger Abstimmung mit Schornsteinfeger, Brandschutzfachmann und Bauaufsicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Beeinträchtigung der Abgasführung Lebensbedrohlich – akute Gefahr bei undichtem oder blockiertem Schornstein 🔴 Risiko Brandentstehung durch Staubansammlung, Funkenbildung oder thermische Schädigung des Kunststoffrohrs Erhebliches Sach- und Lebensschadenrisiko, Versicherungsausschluss möglich 🔴 Risiko Rechtswidrige Installation mit Baugenehmigungs- oder Abnahmeverweigerung Stilllegungspflicht, Rückbauaufwand, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Verstopfung oder elektrische Entladung durch ungeeignetes HT-Rohr Funktionsausfall, Staubrückstau, Zündquelle im Schornstein 🔴 Risiko Verletzung der Versicherungspflicht durch nicht normgerechte Ausführung Ablehnung von Schadensregulierungen bei Feuer oder CO-Vorfällen ✅ Chance Hohe Saugleistung durch zentrale, optimierte Leitungsführung Langfristig effizientere Reinigung, geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu Einzelgeräten ✅ Chance Verbesserte Innenraumhygiene durch direkte Absaugung von Staub außerhalb des Wohnbereichs Reduktion von Allergenen und Feinstaub in Wohnräumen ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch fachgerechte, zertifizierte Einbaulösung Marktattraktivität, Nachweis hoher Wohnqualität und Sicherheit ✅ Chance Erweiterbare Systemarchitektur mit zukunftssicherer Leitungsführung Einfache Anbindung weiterer Saugstellen oder Filtertechnik ohne Leitungsumbau ✅ Chance Fachplanung als Chance zur ganzheitlicher Bauphysik-Optimierung (z. B. Kombination mit Lüftung) Gebäudeübergreifende Effizienzsteigerung, Synergien bei Sanierungen Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Lassen Sie die Nutzung des Schornsteins als Steigleitung formell und schriftlich fallen – kein Versuch einer Eigeninstallation oder provisorischen Verlegung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie nacheinander: 1) Ihren Schornsteinfegermeister zur Bestätigung der Schornsteinfunktion, 2) einen zertifizierten Fachbetrieb für Zentralstaubsauger (mit Nachweis DVGW/VDIAbk.-Zertifizierung) und 3) einen anerkannten Brandschutzfachmann zur Planung der Durchbrüche.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Bauzeichnung, Schornstein-Abnahmeurkunde, Feuerstättenprotokoll und alle geltenden Landesbauordnungen – diese werden für die Genehmigung benötigt.
- Material prüfen: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierte Staubsaugrohre mit CEAbk.-Kennzeichnung, leitfähiger Innenbeschichtung und mindestens 2 mm Wandstärke – kein HT-Rohr, kein PVC-Rohr, kein selbstverlegtes Kunststoffsystem.
- Brandschutz dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Brandschutzfachmann vor Ort, dass jede Geschossdurchführung mit einer geprüften, rückstauhemmenden Brandschutzabschottung (z. B. nach DIN 4102-9 Klasse A) ausgeführt wird – mit Abnahmeprotokoll.
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie die vollständige Planung mit allen Fachgutachten bei der zuständigen Bauaufsicht ein – keine Baubeginn ohne schriftliche Genehmigung.
- Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss bestimmte Anforderungen an Dichtheit, Brandschutz und Querschnitt erfüllen.
Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Feuerstätte - Steigleitung
- Eine Steigleitung ist eine vertikale Leitung, die Medien wie Wasser, Gas oder Luft über mehrere Stockwerke transportiert. Im Zusammenhang mit einem Zentralstaubsauger dient sie zur Beförderung des Staubs.
Verwandte Begriffe: Fallleitung, Versorgungsleitung, Rohrleitung - HT-Rohr
- HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von warmem Abwasser verwendet werden. Sie sind temperaturbeständiger als herkömmliche Abwasserrohre.
Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr - Zentralstaubsauger
- Ein Zentralstaubsauger ist ein Staubsaugersystem, bei dem das Sauggerät zentral im Haus installiert ist und über ein Rohrsystem mit Saugdosen in den einzelnen Räumen verbunden ist. Der Staub wird in einem Behälter im Sauggerät gesammelt.
Verwandte Begriffe: Staubsaugeranlage, Rohrsystem, Saugdose - Baurechtliche Vorschriften
- Baurechtliche Vorschriften sind Gesetze und Verordnungen, die das Bauen und die Nutzung von Gebäuden regeln. Sie dienen dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan - Schornsteinfeger
- Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Abgasanlagenprüfung, Brandschutz - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Vergiftung
- Darf ich einen ungenutzten Schornstein einfach so für andere Zwecke nutzen?
Nein, die Nutzung eines Schornsteins für andere Zwecke als die Abgasführung muss geprüft und genehmigt werden. Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger und die zuständige Baubehörde. - Welche Alternativen gibt es zur Nutzung des Schornsteins als Steigleitung?
Alternativ können Sie separate Steigleitungen für den Zentralstaubsauger installieren, beispielsweise in einem Installationsschacht oder entlang einer Wand. - Was muss ich bei der Auswahl des Rohrmaterials für die Staubsaugerleitung beachten?
Achten Sie auf ein geeignetes Material, das staubdicht, temperaturbeständig und druckfest ist. Informieren Sie sich bei einem Fachhändler oder dem Hersteller des Zentralstaubsaugers. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Die Installation eines Zentralstaubsaugers sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage ordnungsgemäß funktioniert. - Welche Vorschriften gelten für die Installation eines Zentralstaubsaugers?
Die Installation muss den geltenden Baubestimmungen und den Herstellervorgaben entsprechen. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde und dem Hersteller des Zentralstaubsaugers. - Was kostet die Installation eines Zentralstaubsaugers nachträglich?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Länge der Leitungen und dem Aufwand für die Installation. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Wie oft muss ein Zentralstaubsauger gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt vom Modell und der Nutzung ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann überprüfen. - Kann ich ein bestehendes Staubsaugersystem erweitern?
Ja, in vielen Fällen ist es möglich, ein bestehendes System zu erweitern. Informieren Sie sich bei einem Fachhändler oder dem Hersteller des Systems.
- Zentralstaubsauger: Vor- und Nachteile
Vergleich von Zentralstaubsaugern mit herkömmlichen Staubsaugern hinsichtlich Kosten, Komfort und Leistung. - Rohrleitungen im Haus: Materialien und Vorschriften
Überblick über verschiedene Rohrleitungsmaterialien und die geltenden Vorschriften für Installation und Betrieb. - Schornsteinsanierung: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zur Sanierung von alten oder beschädigten Schornsteinen, einschließlich verschiedener Verfahren und Kostenschätzungen. - Lüftungsanlagen: Funktion und Wartung
Erklärung der Funktionsweise von Lüftungsanlagen und Tipps zur regelmäßigen Wartung, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten. - Brandschutz im Haus: Maßnahmen und Tipps
Wichtige Maßnahmen und Tipps zur Verbesserung des Brandschutzes im eigenen Haus, einschließlich Rauchmelder, Feuerlöscher und Fluchtwege.
Luftschornstein Definition: Erläuterung für Bauherren
HT-Rohr ungeeignet: Verkeilungsrisiko in Zentralstaubsaugeranlage
Von HT Rohr würde ich abraten da dieses ...
Von HT-Rohr würde ich abraten, da dieses an den Verbindungstellen nicht glattwandig ist und sich hier Gegenstände verkeilen können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zentralstaubsauger nachträglich: Schornstein als Steigleitung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, einen Schornstein als Steigleitung für einen nachträglich installierten Zentralstaubsauger zu nutzen. Dabei werden Vorschriften, Alternativen und die Eignung von HT-Rohren erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Definition eines Luftschornsteins und die potenziellen Risiken bei der Verwendung von HT-Rohren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HT-Rohr ungeeignet: Verkeilungsrisiko in Zentralstaubsaugeranlage wird von der Verwendung von HT-Rohren abgeraten, da diese an den Verbindungsstellen nicht glattwandig sind und sich Gegenstände verkeilen können. Dies kann die Funktion der Zentralstaubsaugeranlage beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Definition eines Luftschornsteins ist entscheidend, um die Eignung für die Installation eines Zentralstaubsaugers zu beurteilen, wie im Beitrag Luftschornstein Definition: Erläuterung für Bauherren gefordert wird. Die Einhaltung der Vorschriften ist bei der Installation von Zentralstaubsaugern und der Nutzung von Schornsteinen als Steigleitung von höchster Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Zentralstaubsaugers sollte die Eignung des Schornsteins als Steigleitung geprüft und die Verwendung von HT-Rohren vermieden werden. Es ist ratsam, sich über alternative Rohrmaterialien und Installationsmethoden zu informieren, um eine sichere und effiziente Funktion der Anlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zentralstaubsauger, Schornstein, Steigleitung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- … Vorschriften: Die Installation muss den geltenden Bauvorschriften und Normen entsprechen (z.B. Feuerungsverordnung, Garagenverordnung). …
- … Geräteauswahl: Nicht alle Gasthermen sind für die Installation in Garagen geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- … das Heizung und Wärmerückgewinnung (Bypassklappe) gegeneinander arbeiten, oder beim Einschalten des Zentralstaubsaugers die Rauchgase in die Wohnung gelagen? …
- … Zentralstaubsaugeranlage: Eine Zentralstaubsaugeranlage kann für Allergiker von Vorteil sein, da sie Staub …
- … und Allergene direkt nach draußen befördert. Ich empfehle, die Installation sorgfältig zu planen, um lange Saugwege zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- … durch Kachelofen/Pflanzen getrennt um nicht schlauchmäßig zu wirken. Kachelofen und Schornstein im Bereich Ecke/Küchentür …
- … Heizraum: Gaszentralheizung, Platz genug für Technik-Ausbau? (Solar, Wohnraumlüftung, Zentralstaubsauger?), Zuluft? …
- … idealerweise rechnen? Da fehlt mir die Erfahrung, wobei wahrscheinlich nur der Zentralstaubsauger zusätzlich realisiert wird. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Hocheffizientes Niedrigenergiehaus (NEH) bauen: Anforderungen, Förderung & Alternativen?
- … fast überall Rollläden (vorw. elektrisch), offenes Treppenhaus, Heizung höchstwahrscheinlich mit Gas-Brennwert, Zentralstaubsauger. Solar kommt wg. Dach in Ost/West-Richtung kaum infrage, Wärmepumpen halten …
- … im Monat bei der Größe (inkl. Warmwasser) mit einer Abluft-WP, kein Schornsteinfeger, kein Gasanschluss, usw. usw. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftschornstein Funktion: Verbrennungsluftversorgung für Ölheizung im Detail?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12914: Zentralstaubsauger nachträglich installieren: Schornstein als Steigleitung nutzen? Vorschriften & Alternativen
- … Zentralstaubsauger: Schornstein als Leitung? …
- … Zentralstaubsauger nachträglich einbauen & Schornstein nutzen? Ist das erlaubt? Infos zu Vorschriften, Alternativen & worauf …
- … Zentralstaubsauger, Schornstein, Steigleitung, Installation, Vorschriften, HT-Rohr, Luftschornstein, nachträglich einbauen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
- … Installationsschacht: Größe, Position, Notwendigkeit …
- … Installationsschacht im Einfamilienhaus planen? Optimale Größe, Positionierung und Notwendigkeit für Lüftung und Zentralstaubsauger. Jetzt informieren! …
- … Installationsschacht, Lüftungsanlage, Zentralstaubsauger, Planung, Einfamilienhaus, …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zentralstaubsaugeranlage: Rohrdurchmesser, Verlegung in Estrich/Decke & Abluftführung?
- … Zentralstaubsauger: Rohre, Verlegung, Abluft …
- … Zentralstaubsaugeranlage: Welche Rohrdurchmesser sind üblich? Dürfen die Rohre im Estrich oder in der Decke verlegt werden? Wohin mit der Abluft? Jetzt informieren! …
- … Zentralstaubsaugeranlage, Rohrdurchmesser, Estrichverlegung, Deckenverlegung, Abluftführung, Abluftanlage, Zuluft, Fensterschlitze …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Warmluftofen: Welcher Kachelofen ist besser für Heizungsunterstützung im Neubau?
- … Kondensatbildung im Schornstein, unvollständige Verbrennung, Korrosion, CO-Entwicklung …
- … Kachelofen gereinigt werden? Ein Kachelofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die Häufigkeit hängt jedoch auch von der Nutzung …
- … Allerdings sind einige bauliche Voraussetzungen zu beachten, wie z.B. ein geeigneter Schornstein und eine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens. Lassen Sie sich von einem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralstaubsauger, Schornstein, Steigleitung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralstaubsauger, Schornstein, Steigleitung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralstaubsauger nachträglich installieren: Schornstein als Steigleitung nutzen? Vorschriften & Alternativen
Suche nach: Zentralstaubsauger: Schornstein als Leitung?
Suche nach: Zentralstaubsauger, Schornstein, Steigleitung, Installation, Vorschriften, HT-Rohr, Luftschornstein, nachträglich einbauen
