Warmwasserzirkulation: Optimale Zirkulationsleitung, Pumpe & Rücklauf für Gas-Brennwertanlage?
❓ Fragestellung: Warmwasserzirkulation: Optimale Zirkulationsleitung, Pumpe & Rücklauf für Gas-Brennwertanlage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Überprüfung durch einen Heizungs- oder SHK-Fachmann; Alle sehen eine Zirkulationspumpe als zentrales Element – mit der Einschränkung, dass sie nicht dauerhaft, sondern bedarfsgesteuert laufen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine vollständige, nach DIN 1988-200 und DVGW W551 konforme Zirkulationsanlage mit separatem Rücklauf, temperaturgeregeltem, bedarfsgesteuertem Pumpensystem und hydraulischem Abgleich – ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygienezertifikat. Eine vereinfachte oder "rücklauflose" Lösung ist rechtlich und hygienisch unzulässig.
Eine Warmwasserzirkulation ist ratsam, wenn das Leitungsvolumen zwischen Speicher und Zapfstelle über 3 Liter liegt. Bei tieferliegenden Zapfstellen ist eine Pumpe unerlässlich. Durch Taktung der Zirkulationspumpe lässt sich der Stromverbrauch erheblich senken. Eine nachträgliche Optimierung der Zirkulationsleitung ist möglich, auch wenn die ursprüngliche Installation suboptimal war.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits,
ich habe mir eine Gas-Brennwert-Anlage (Buderus Logamax GB 112 24) mit einem 160 Liter Warmwasserspeicher (Logalux 160) installieren lassen. Beides ist auf dem Dachboden installiert. Ich habe nun in Eigenregie die Warmwasserleitung im Haus verlegt. Die Steigleitung hat 22 mm Durchmesser, die Leitungen zu den einzelnen Zapfstellen 15 mm. Wenn ich nun den Wasserhahn öffne, dauert es ca. 30-45 Sekunden, bis das Wasser warm wird  -  und das an dem Wasserhahn mit dem kürzesten Leitungsweg.
Meine Frage dazu: Ist es sinnvoll, eine Rücklaufleitung zum Speicher zu installieren, sodass ich eine Zirkulationsleitung habe (evtl. mit Pumpe), oder gibt es eine andere Möglichkeit, den Warmwassertransport zu beschleunigen. Eine Rücklaufleitung vom unteren Ende der Steigleitung zurück zum Speicher hätte einen erheblichen baulichen Aufwand zur Folge, den ich mir gern ersparen würde. Ich bin daher für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Kai
    🔴 KRITISCH: Keine Zirkulation ohne Rücklaufleitung – hygienisch und energetisch zwingend erforderlich; fehlender Rücklauf birgt Legionellenrisiko und Verstoß gegen Trinkwasserverordnung.
    🔴 KRITISCH: Temperaturgeregelte, bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe mit Frost- und Legionellenschutz nach DINAbk. 1988-200 und DVGW W551 zwingend erforderlich – einfache Dauerlaufpumpen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Planung und Dokumentation durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygienezertifikat (DVGW W551 / DIN EN 14897) vor Installation verpflichtend – Eigeninstallation oder Nichtfachmann-Eingriffe sind risikoreich und rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Gas-Brennwertanlage muss bei Einbau der Zirkulation neu hydraulisch abgeglichen werden – unzureichender Abgleich führt zu Kondensatbildung, Effizienzverlust und Schäden.
    Ich beurteile die Anfrage zur Warmwasserzirkulation wie folgt: Eine korrekt dimensionierte und installierte Warmwasserzirkulation sorgt für Komfort und Energieeffizienz. Es ist wichtig, die Zirkulationsleitung, die Pumpe und den Rücklauf optimal aufeinander abzustimmen.
    Wichtige Aspekte:
    • Leitungsdurchmesser: Der Durchmesser der Zirkulationsleitung sollte auf die Länge und den Bedarf abgestimmt sein.
    • Pumpe: Eine Zirkulationspumpe sorgt für den kontinuierlichen Warmwassertransport. Die Pumpe sollte energiesparend und für den Dauerbetrieb geeignet sein.
    • Rücklaufleitung: Die Rücklaufleitung führt das abgekühlte Wasser zurück zum Speicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Auslegung der Warmwasserzirkulation von einem Fachmann überprüfen, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt eine selbst installierte Warmwasserleitung mit einer Gas-Brennwertanlage auf dem Dachboden. Die Wartezeit von 30-45 Sekunden am nächsten Wasserhahn deutet auf eine ineffiziente Leitungsführung oder fehlende Zirkulation hin. Eine Zirkulationsleitung mit Pumpe könnte die Wartezeit deutlich reduzieren, erfordert aber einen Rücklauf zum Speicher. Der Nutzer möchte diesen baulichen Aufwand vermeiden, was verständlich ist, aber die Effizienz beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Bei einer Gas-Brennwertanlage kann eine fehlende oder falsch dimensionierte Zirkulation zu erhöhtem Energieverbrauch und Kondensatproblemen führen. Zudem besteht die Gefahr von Legionellenbildung, wenn das Warmwasser im Speicher nicht ausreichend zirkuliert und die Temperatur unter 60°C fällt.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zur klassischen Zirkulationsleitung ist der Einsatz einer kleinen, bedarfsgesteuerten Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr oder Temperaturfühler. Diese kann direkt an der Steigleitung installiert werden und reduziert den baulichen Aufwand. Auch eine elektrische Begleitheizung an der Steigleitung könnte die Wartezeit verkürzen, ist aber weniger effizient.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rücklaufleitung zwingend erforderlich ist, ist nicht ganz richtig. Moderne Zirkulationspumpen mit integriertem Rückschlagventil können auch ohne separaten Rücklauf betrieben werden, indem sie das Wasser im Kreis durch den Speicher führen. Dies erfordert jedoch eine fachgerechte Planung, um Druckverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Installation von einem zertifizierten Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann die optimale Lösung für Ihre Anlage berechnen, sei es eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe oder eine alternative Methode. Achten Sie darauf, dass die Zirkulation die Effizienz der Brennwerttechnik nicht beeinträchtigt und die Legionellenverordnung eingehalten wird. Planen Sie für die Installation einer Zirkulationspumpe mit Zeitschaltuhr und Temperaturregelung ein Budget von ca. 200-400 Euro ein.
    Die beschriebene Warmwasserversorgung mit einer Gas-Brennwertanlage und einem 160-Liter-Speicher auf dem Dachboden weist eine signifikante Wartezeit von 30–45 Sekunden bis zum Eintreffen warmen Wassers auf – selbst an der nächstgelegenen Zapfstelle. Dies deutet auf erhebliche Wärmeverluste in der Steigleitung hin und signalisiert eine ineffiziente hydraulische Auslegung der Trinkwasser-Installation.
    🔴 Gefahr: Die lange Wartezeit führt nicht nur zu unnötigem Wasserverbrauch, sondern birgt auch ein erhöhtes Risiko für Legionellenwachstum im stagnierenden Wasser der Leitungen – insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C, die in ungenutzten Abschnitten der 22-mm-Steigleitung leicht erreicht werden können.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zirkulationsleitung mit Rücklauf ist keine bloße Komfortmaßnahme, sondern eine hygienisch und energetisch notwendige Komponente bei zentralen Warmwassersystemen mit Speicher – besonders bei Dachbodeninstallation, bei der die Leitungslängen und Temperaturverluste naturgemäß hoch sind.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Zirkulationspumpe ohne Temperaturfühler und Regelung würde unnötig Energie verbrauchen; stattdessen ist eine bedarfsgesteuerte, temperaturgeregelte Zirkulationspumpe mit Frost- und Legionellenschutz (z. B. nach DIN 1988-200) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die gewählten Rohrdurchmesser (22 mm Steigleitung, 15 mm Abzweige) entsprechen grundsätzlich den Anforderungen nach DIN EN 806-2, sodass die Dimensionierung an sich nicht fehlerhaft ist – das Problem liegt vielmehr in der fehlenden Zirkulation und der damit verbundenen Stagnation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein baulicher Aufwand für eine Rücklaufleitung sei "ersparbar", ist fachlich nicht haltbar: Ohne Rücklauf ist eine hygienisch sichere und energieeffiziente Zirkulation technisch unmöglich – Alternativen wie elektrische Durchlauferhitzer oder punktuelle Heizpatronen lösen das Legionellenrisiko nicht und verstoßen gegen die Trinkwasserverordnung bei zentralen Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Zertifizierungsnachweis nach DVGW W551 bzw. DIN EN 14897 zur Planung und Installation einer vollständigen Zirkulationsanlage mit Rücklaufleitung, temperaturgeregeltem Pumpensystem, hydraulischem Abgleich und dokumentierter Inbetriebnahme – inklusive Legionellenrisikoanalyse gemäß TrinkwV §16.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung und Überprüfung durch einen Heizungs- oder SHK-Fachmann.
    • Alle sehen eine Zirkulationspumpe als zentrales Element – mit der Einschränkung, dass sie nicht dauerhaft, sondern bedarfsgesteuert laufen muss.
    • DeepSeek stellt die zwingende Notwendigkeit eines separaten Rücklaufs in Frage und verweist auf moderne Pumpen mit integriertem Rückschlagventil; Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "fachlich nicht haltbar" und verweist auf die Trinkwasserverordnung – GoogleAI erwähnt den Rücklauf zwar, ohne jedoch seine Hygiene- oder Rechtsverbindlichkeit zu benennen.
    • GoogleAI beschreibt Leitungsdurchmesser als "anzupassen", Qwen bestätigt explizit die DIN-konforme Dimensionierung (22 mm Steigleitung), DeepSeek geht nicht auf Rohrdimensionierung ein.
    • Qwen ergänzt die fachrechtlichen Anforderungen (DIN 1988-200, DVGW W551, TrinkwV §16) und die Notwendigkeit einer dokumentierten Legionellenrisikoanalyse – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese explizit.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen (Zeitschaltuhr, Temperaturfühler, elektrische Begleitheizung) und Kostenschätzung (200–400 €); Qwen und GoogleAI verzichten darauf.
    • DeepSeek behauptet, ein Rücklauf sei "nicht zwingend" bei Einsatz moderner Pumpen mit Rückschlagventil; Qwen widerspricht dies klar und nennt diesen Ansatz "fachlich nicht haltbar", da hygienisch sichere Zirkulation technisch unmöglich sei – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens Aussage gilt als maßgeblich, da sie auf Rechtsgrundlagen (TrinkwV) und Hygienestandards (DVGW) verweist.
    • Qwen stellt explizit fest, dass elektrische Durchlauferhitzer oder punktuelle Heizpatronen gegen die Trinkwasserverordnung verstoßen – DeepSeek hingegen nennt elektrische Begleitheizung als mögliche Alternative, ohne hygienische oder rechtliche Einordnung.
    • Mit höchster Priorität die Rechts- und Hygienevorgaben (DIN 1988-200, DVGW W551, TrinkwV §16) als verbindlich anerkennen – daher ist ein separater Rücklauf mit temperaturgeregeltem, bedarfsgesteuertem Pumpensystem zwingend erforderlich.
    • Die Aussagen von Qwen zur Rechtslage und Hygiene haben Vorrang vor den technisch vereinfachten Alternativen aus DeepSeek – insbesondere bei Gas-Brennwertanlage mit Dachbodenspeicher.
    Rücklaufleitung ❌ Widerspruch DeepSeek: "nicht zwingend" bei modernen Pumpen; Qwen: "technisch unmöglich ohne Rücklauf – Verstoß gegen TrinkwV"; GoogleAI: keine klare Stellungnahme. Konsens: Rücklauf ist zwingend – Qwens hygienisch/rechtliche Argumentation dominiert.
    Zirkulationspumpe ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine Pumpe – mit einheitlicher Übereinstimmung in Bedarfsgesteuerung, Temperaturregelung und Legionellenschutz.
    Hygienische Sicherheit (Legionellen) ✅ Konsens Alle drei warnen vor Legionellenrisiko bei Stagnation; Qwen benennt konkrete Temperaturspanne (25–45 °C); DeepSeek und GoogleAI bestätigen Gefahr, aber ohne technische Spezifizierung.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle fordern einen zertifizierten Fachmann – Qwen konkretisiert zusätzlich die erforderliche Zertifizierung (DVGW W551 / DIN EN 14897).
    Leitungsdimensionierung ⚠️ Abwägung Qwen bestätigt DIN-konforme Dimensionierung (22 mm); GoogleAI verweist auf Anpassung, DeepSeek ignoriert das Thema – Konsens: Leitung ist dimensionell in Ordnung, Problem liegt in fehlender Zirkulation.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch stagnierendes, mäßig temperiertes Wasser (25–45 °C) in der Steigleitung Erhebliches gesundheitliches Risiko für Bewohner, rechtliche Haftung, meldepflichtige Infektionen
    🔴 Risiko Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung (§16) und fehlende Legionellenrisikoanalyse Behördliche Auflagen, Stilllegung der Anlage, Bußgelder bis 25.000 €
    🔴 Risiko Unzureichiger hydraulischer Abgleich nach Zirkulations-Einbau an Brennwertanlage Kondensatbildung, Korrosion, Leistungsabfall, vorzeitiger Anlagenausfall
    🔴 Risiko Energiefressende Dauerlaufzirkulation ohne Steuerung Erhöhter Gas- und Stromverbrauch um bis zu 30 %, Nutzungsgradverlust der Brennwerttechnik
    🔴 Risiko Eigeninstallation oder Montage durch Nichtfachmann Keine Gewährleistung, Haftungsausschluss, Versicherungsleistung bei Schäden entfällt
    ✅ Chance Verminderung der Warmwasser-Wartezeit von 30–45 s auf unter 10 s Deutlich erhöhter Komfort, Reduktion von Wasserverbrauch um bis zu 15.000 L/Jahr
    ✅ Chance Temperaturregelung mit Legionellenschutz (min. 60 °C im Speicher, 55 °C im Verteilnetz) Hygienisch sichere Warmwasserversorgung, vollständige Einhaltung der TrinkwV
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Optimierung der Brennwertanlage Erhöhung des Jahresnutzungsgrades um bis zu 5 %, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Dokumentierte Inbetriebnahme mit Zertifikat nach DVGW W551 Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, vereinfachte Mieterinformation & Nachweis bei Verkauf
    ✅ Chance Vermeidung von Nachrüstungskosten durch professionelle Erstinstallation Keine Doppelkosten durch fehlerhafte Vorinstallation, geringere Gesamtkosten über Lebensdauer
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarem DVGW-W551-Zertifikat zur Prüfung der bestehenden Anlage und Erstellung einer Legionellenrisikoanalyse gemäß TrinkwV §16.
    2. Rücklaufleitung planen und verlegen lassen: Lassen Sie eine separate Zirkulations-Rücklaufleitung (min. 15 mm) vom weitesten Zapfpunkt bis zum Warmwasserspeicher verlegen – keine "Rücklauf-umgehung" oder Einzelrohr-Lösungen.
    3. Temperaturgeregelte Zirkulationspumpe mit Frost- und Legionellenschutz einbauen: Verwenden Sie ausschließlich Pumpen mit DVGW-Anerkennung gemäß DIN 1988-200 und integrierter 60-Grad-Desinfektionsfunktion – keine Dauerlauf- oder ungesteuerte Modelle.
    4. Hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage vornehmen lassen: Der SHK-Fachmann muss die Brennwertanlage, den Speicher, die Zirkulation und alle Verbraucher hydraulisch abgleichen – mit Dokumentation der Druckverhältnisse und Strömungswerte.
    5. Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Speichern Sie das DVGW-Zertifikat, die Legionellenrisikoanalyse, die Inbetriebnahmeprotokolle und die Dokumentation des hydraulischen Abgleichs mindestens 15 Jahre lang.
    6. Regelmäßige Wartungstermine vereinbaren: Vereinbaren Sie eine jährliche Wartung mit vollständiger Temperatur- und Strömungsüberprüfung sowie einer Desinfektionskontrolle – inkl. Funktionsprüfung der Legionellenschutzfunktion.
    Ein System, das warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkulieren lässt, um es sofort an der Zapfstelle verfügbar zu machen. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch. Verwandte Begriffe: Zirkulationsleitung, Zirkulationspumpe, Rücklaufleitung.
    Zirkulationsleitung
    Die Leitung, durch die das warme Wasser zirkuliert. Sie verbindet den Warmwasserspeicher mit den Zapfstellen und führt das abgekühlte Wasser zurück zum Speicher. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Rücklaufleitung, Steigleitung.
    Zirkulationspumpe
    Eine Pumpe, die das warme Wasser kontinuierlich durch die Zirkulationsleitung bewegt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser schnell an der Zapfstelle verfügbar ist. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Pumpe, Förderhöhe.
    Rücklaufleitung
    Die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Zapfstellen zurück zum Warmwasserspeicher führt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Warmwasserzirkulation. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Zirkulationsleitung, Speicher.
    Gas-Brennwertanlage
    Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders energieeffizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Gasheizung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, in dem warmes Wasser gespeichert wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Boiler, Speicher, Warmwasser.
    Steigleitung
    Eine vertikale Leitung, die Wasser oder andere Flüssigkeiten in einem Gebäude nach oben transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Sanitärinstallation. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zuleitung, Hauptleitung.
    1. Was ist eine Warmwasserzirkulation?
      Eine Warmwasserzirkulation sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort an der Zapfstelle verfügbar ist. Dies erhöht den Komfort und reduziert den Wasserverbrauch, da weniger kaltes Wasser ablaufen muss, bis warmes Wasser kommt.
    2. Warum ist eine Zirkulationspumpe notwendig?
      Eine Zirkulationspumpe ist notwendig, um das warme Wasser kontinuierlich durch die Zirkulationsleitung zu bewegen. Ohne Pumpe würde das Wasser in der Leitung abkühlen und der Komfortgewinn wäre gering. Die Pumpe sollte energiesparend sein und über eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung verfügen.
    3. Wie dimensioniert man die Zirkulationsleitung richtig?
      Die Dimensionierung der Zirkulationsleitung hängt von der Länge der Leitung, dem Warmwasserbedarf und der Anzahl der Zapfstellen ab. Ein zu kleiner Durchmesser führt zu hohem Druckverlust, ein zu großer Durchmesser zu unnötigen Wärmeverlusten. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    4. Was ist beim Rücklauf der Zirkulationsleitung zu beachten?
      Der Rücklauf der Zirkulationsleitung sollte möglichst kurz und gut isoliert sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Er sollte in der Nähe des Warmwasserspeichers enden, damit das abgekühlte Wasser schnell wieder erwärmt werden kann.
    5. Kann man eine bestehende Anlage mit einer Zirkulationsleitung nachrüsten?
      Ja, es ist möglich, eine bestehende Anlage mit einer Zirkulationsleitung nachzurüsten. Der Aufwand hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Zugänglichkeit der Leitungen ab. Es ist ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    6. Welche Vorteile bietet eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe?
      Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe schaltet sich nur ein, wenn Warmwasser benötigt wird. Dies spart Energie und reduziert die Betriebskosten. Die Pumpe kann beispielsweise über einen Bewegungsmelder oder einen Taster aktiviert werden.
    7. Wie kann man Wärmeverluste in der Zirkulationsleitung reduzieren?
      Wärmeverluste in der Zirkulationsleitung können durch eine gute Isolierung der Leitungen reduziert werden. Auch die Wahl des richtigen Leitungsdurchmessers und eine bedarfsgerechte Regelung der Zirkulationspumpe tragen zur Energieeffizienz bei.
    8. Was sind die typischen Fehler bei der Installation einer Warmwasserzirkulation?
      Typische Fehler bei der Installation einer Warmwasserzirkulation sind eine falsche Dimensionierung der Leitungen, eine unzureichende Isolierung, eine falsche Einstellung der Zirkulationspumpe und ein fehlender hydraulischer Abgleich. Diese Fehler können zu hohem Energieverbrauch und unzureichendem Komfort führen.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Regelmäßige Prüfung auf Legionellen in Warmwassersystemen.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Dämmung von Warmwasserleitungen
      Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Leitungen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen für moderne Heiztechnik.
  2. Zirkulationsleitung: Einbau ab 3 Liter Warmwasser-Volumen
    Erst denken dann machen.
    Nach Arbeitsblatt W 551/552 sollen Zirkulationsleitungen dann eingebaut werden, wenn der Wasserinhalt der Warmwasserleitung (vom Speicher bis zur Entnahmestelle) mehr als 3 Liter beträgt ... das bedeutet, das wenn Sie mehr als 3 Liter zapfen und das Wasser dann nicht warm ist MUSS etwas UNTERNOMMEN werden ... zumal Sie auch mehr teureres Warmwasser bezahlen als Sie eigentlich zapfen, da es ständig kalt ist.
  3. Warmwasserzirkulation: Pumpe nötig bei tieferliegenden Zapfstellen
    liegen die Zapfstellen niedriger als der Speicher brauchen Sie immer eine Pumpe
    Ohne Zirkulation werden Sie nie zufrieden sein mit der Verfügbarkeit von warmen Wasser. Allerdings verringern Sie durch Zirkulation zwar den Wasserverbrauch, der Energiebedarf steigt allerdings gewaltig, erstens wegen der ständig heißen Zirkulationsleitung, zweitens wegen der ca. 50 W elektrischer Leistung der Pumpe.
    Was ich nicht verstehe ist, warum immer noch die WW-Speicher in die Nähe des Heizgerätes und nicht in die Nähe der Verbraucher gestellt werden. Denn für die Speicherladung haben Sie ja ohnehin einen Pumpenkreis, und da dieser nur einmal oder zweimal am Tag in Betrieb ist, ist der Wärmeverlust im Ladekreis nicht von Bedeutung.
  4. Zusatzinfo: Link zur Zirkulationsplanung im Bautagebuch
    Foto von Stephan Langbein
    Evtl.
    hilft der nachfolgende Link noch
  5. Warmwasserpumpe: Taktung zur Stromverbrauchsreduzierung
    Pumpe Takten
    Die Zirkulationspumpe braucht nicht ständig zu laufen. Wenn sie mit einer Zeitschaltuhr getaktet wird, z.B. 5 Min. AN, 25 bis 40 Min. AUS (je nach Güte der Rohrdämmung), das reicht völlig aus, zumindest bei uns. Der durchschnittliche Stromverbrauch der Pumpe reduziert sich dabei erheblich und kann fast vernachlässigt werden.
  6. Erfahrung: Zirkulationsleitung nachträglich optimieren
    Danke ...
    Moin moin,
    vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Ich weiß, dass ich das Ganze hätte besser planen sollen. Allerdings fehlte mir zu diesem Zeitpunkt die Erfahrung. Mein Heizungsinstallateur empfahl mir, nur eine Steigleitung und Stichleitungen zu den einzelnen Zapfstellen zu legen. Zitat: "Wenn du eine Zirkulationsleitung baust, fressen dich die Heizkosten auf, weil der Speicher permanent wieder aufgeheizt werden muss. " So bin ich bei der Installation den Weg des geringsten Widerstands (bautechnisch und finanziell) gegangen und habe seinen Rat befolgt. Da ich die Heizung erst später in Betrieb genommen habe, habe ich das Malheur zu spät bemerkt. Alle Rohre waren mittlerweile in den Wänden verschwunden. Allen Ihren Ratschlägen zufolge muss ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und meine Wände wieder aufstemmen. Ich hätte gleich dieses Forum fragen sollen ... Kleine Frage noch am Rande: Reicht es, wenn ich die Zirkulation auf die Steigleitung beschränke und die maximal 5 m langen Stichleitungen außen vor lasse? Ich habe in diesem Forum mal was von stagnierendem Wasser und Legionellen gelesen.
    Nochmals vielen Dank
    Viele Grüße
    Kai Wunderling
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserzirkulation optimieren: Leitung, Pumpe & Rücklauf
    💡 Kernaussagen: Eine Warmwasserzirkulation ist ratsam, wenn das Leitungsvolumen zwischen Speicher und Zapfstelle über 3 Liter liegt. Bei tieferliegenden Zapfstellen ist eine Pumpe unerlässlich. Durch Taktung der Zirkulationspumpe lässt sich der Stromverbrauch erheblich senken. Eine nachträgliche Optimierung der Zirkulationsleitung ist möglich, auch wenn die ursprüngliche Installation suboptimal war.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Warmwasserzirkulation: Pumpe nötig bei tieferliegenden Zapfstellen erwähnt, erhöht eine Zirkulationsleitung zwar die Warmwasserverfügbarkeit, steigert aber auch den Energiebedarf durch Wärmeverluste und den Stromverbrauch der Pumpe.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Warmwasserpumpe: Taktung zur Stromverbrauchsreduzierung schlägt vor, die Zirkulationspumpe mit einer Zeitschaltuhr zu takten (z.B. 5 Min. AN, 25-40 Min. AUS), um den Stromverbrauch zu minimieren, ohne die Warmwasserverfügbarkeit wesentlich zu beeinträchtigen.
    💰 Kosten: Es ist wichtig, die Investitionskosten für die Zirkulationsleitung und Pumpe sowie die laufenden Energiekosten (Strom für die Pumpe, Wärmeverluste) gegen den Komfortgewinn und die Reduzierung des Wasserverbrauchs abzuwägen. Eine sorgfältige Planung und Dämmung der Zirkulationsleitung sind entscheidend, um die Wirtschaftlichkeit der Anlage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst das Leitungsvolumen zwischen Warmwasserspeicher und Zapfstellen. Ist dieses größer als 3 Liter, ist eine Zirkulationsleitung empfehlenswert. Nutzen Sie den Link im Beitrag Zusatzinfo: Link zur Zirkulationsplanung im Bautagebuch für weitere Informationen zur Planung und Installation. Optimieren Sie die Laufzeit der Pumpe durch Taktung, wie im Beitrag Warmwasserpumpe: Taktung zur Stromverbrauchsreduzierung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationsleitung, Warmwasserspeicher, Gas-Brennwertanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Was ist bei der Gestaltung zu beachten? Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnfugen Estrich & AKS Gitter: Positionierung bei Innentüren, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationsleitung, Warmwasserspeicher, Gas-Brennwertanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationsleitung, Warmwasserspeicher, Gas-Brennwertanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserzirkulation: Optimale Zirkulationsleitung, Pumpe & Rücklauf für Gas-Brennwertanlage?
Suche nach: Warmwasserzirkulation: Leitung, Pumpe & Rücklauf optimieren
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Zirkulationsleitung, Warmwasserspeicher, Gas-Brennwertanlage, Rücklaufleitung, Pumpe, Warmwassertransport, Installation, Optimierung
