Heizkörper werden nicht warm im Neubau: Ursachen, Temperatur-Probleme & Lösung?
❓ Fragestellung: Heizkörper werden nicht warm im Neubau: Ursachen, Temperatur-Probleme & Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale, wahrscheinlichste Ursache; Alle bestätigen die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens durch zertifizierten Sachverständigen (TÜV, VDI, ZVSHK, Ingenieurbüro); Alle warnen vor der pauschalen Erhöhung der Vorlauftemperatur als unsachgemäße, symptomorientierte Maßnahme mit Risiken für Effizienz, Systemleben und Normkonformität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDI- oder ZVSHK-zertifizierten Heizungsfachgutachter zur Prüfung von hydraulischem Abgleich, Wärmebedarfsberechnung, Vorlauftemperatur-Einstellung und Dämmkonstruktion – basierend auf GEG 2024 und DIN EN 12831-1. Dokumentieren Sie alle technischen und kommunikativen Vorfälle schriftlich und fordern Sie vom Bauträger binnen 14 Tagen die Vorlage aller Planungsunterlagen sowie die Mängelbeseitigung.
Die Heizkörper in einem Neubau werden nicht warm, was zu niedrigen Raumtemperaturen führt. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Heizkörperauslegung, mangelnde Luftdichtheit des Gebäudes, zu niedrige Vorlauftemperaturen oder ein unzureichender Wärmebedarf. Ein BDT (Blower-Door-Test) zur Überprüfung der Luftdichtheit wurde nicht durchgeführt, was die Fehlersuche erschwert. Der Bauträger hält sich aus der Problematik heraus, was die Situation zusätzlich erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Habe ein Einfamilienhaus schlüsselfertig bauen lassen.
Räume mit Heizkörper im 1. OG (DGAbk. zwischen Sparren und am Boden gedämmt aber unbeheizt, da nicht ausgebaut) werden nicht warm. Ist-Temperaturen nach ca. 5 h Heizzeit zwischen 16 und 19 °C. VL war bei 0 °C Außentemperatur ca. bei 55 °C (max. VL-Temp. bei -15 °C: 75 °C)
Haus ist freistehend.
Heizungsbauer war bereits da, hatte aber keinen Fehler feststellen können.
Er wollte die VL-Temperatur um 10 °C erhöhen, womit ich aber nicht einverstanden war. Denn bei -15 °C wird es dann ja wieder nicht warm  -  oder?
Bzw. muss ich es hinnehmen, dass die VL-Temperatur einfach angehoben wird? Ich bin der Meinung, bei einem Niedrigenergiehaus (NEH)-Haus sind 55 °C bei 0 °C AT nicht zu niedrig. Gibt es da irgendwelche Vorschriften, welche max. VL-Temperaturen gefahren werden dürfen?
Nachdem der Heizungsbauer nun behauptet, seine Wärmebedarfsberechnung sei i.O. und die Heizung sei auch i.O., will er es nun auf einen Streit ankommen lassen.
Hierzu habe ich ein paar Fragen:
1) Wer bezahlt den Gutachter (Bauträger oder ich)?
2) Wer sucht ihn aus?
3) Wie soll ich nun am besten vorgehen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Hilfe!
Bin momentan ziemlich verärgert, wie man seitens Heizungsbauer im Regen stehen gelassen wird, obwohl man die Temperaturen ja ganz offensichtlich nicht erreicht.
PS: Heizungsbauer hat hinter meinem Rücken die VL-Temperatur im Servicebereich um 10 °C angehoben und dies auch erst nach dem 3. Mal Nachfragen zugegeben.
Danke für Eure Unterstützung!
Andreas
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung der Vorlauftemperatur-Erhöhung durch unabhängigen Sachverständigen – eigenmächtige Anpassung ohne Dokumentation verletzt DINAbk. EN 12831-1 und birgt Risiken für Rohrleitungen, Heizkörper und Systemstabilität.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung des hydraulischen Abgleichs – fehlender oder fehlerhafter Abgleich ist die häufigste Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung und kann zu Dauer-Unterkühlung im Obergeschoss führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmkonstruktion im Dachgeschossbereich inkl. möglicher Kältebrücken durch unbeheizten Dachboden – auch bei schlüsselfertigem Niedrigenergiehaus können thermische Entkopplungen die Heizleistung massiv reduzieren.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Wärmebedarfsberechnung (DIN V 18599 / GEG 2024) durch zertifizierten Energieberater – pauschale "i.O."-Aussagen ohne Messprotokolle oder Berechnungsunterlagen sind rechts- und fachlich unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Heizleistung in Ihrem Neubau haben. Da die Räume im 1. OGAbk. trotz Heizkörper und Dämmung nicht warm werden, gibt es mehrere mögliche Ursachen:
    • Fehlerhafte Wärmebedarfsberechnung: Die Heizungsanlage ist möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert für den tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich werden die Heizkörper ungleichmäßig mit warmem Wasser versorgt.
    • Luft in den Heizkörpern: Luftblasen können die Wärmeabgabe behindern.
    • Dämmungsmängel: Trotz Dämmung zwischen den Sparren und am Boden des Dachgeschosses kann es Wärmebrücken geben.
    • Heizkörper zu klein: Die Heizkörper sind möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert für die Raumgröße.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zunächst die Heizkörper zu entlüften. Lassen Sie dann von einem unabhängigen Gutachter die Wärmebedarfsberechnung und die Heizungsanlage überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem Neubau: Die Heizkörper im Obergeschoss werden trotz ausreichender Vorlauftemperatur nicht warm. Die gemessenen Raumtemperaturen von 16-19 °C nach 5 Stunden Heizzeit liegen deutlich unter dem behaglichen Niveau. Die Vorlauftemperatur von 55 °C bei 0 °C Außentemperatur erscheint für einen Neubau nach heutigem Standard (Niedrigenergiehaus) eher hoch, was auf ein grundlegendes Problem im Heizsystem hindeutet. Die eigenmächtige Erhöhung der Vorlauftemperatur durch den Heizungsbauer ist ein schwerwiegender Vertrauensbruch und fachlich fragwürdig, da sie die Ursache nicht behebt, sondern nur Symptome kaschiert.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Erhöhung der Vorlauftemperatur durch den Heizungsbauer ohne Absprache ist ein kritisches Sicherheits- und Vertrauensproblem. Zudem kann eine zu hohe Vorlauftemperatur die Effizienz der Heizungsanlage massiv verschlechtern und zu unnötig hohen Energiekosten führen. Die Behauptung des Heizungsbauers, die Wärmebedarfsberechnung sei in Ordnung, ist angesichts der offensichtlichen Mangelerscheinung zu hinterfragen.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage des Heizungsbauers, dass die Anlage in Ordnung sei, muss widersprochen werden. Ein hydraulischer Abgleich wurde offenbar nicht oder nicht korrekt durchgeführt, was die ungleiche Wärmeverteilung zwischen den Geschossen erklärt. Die pauschale Erhöhung der Vorlauftemperatur ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein Eingeständnis eines Planungs- oder Ausführungsfehlers.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich. Die Heizkörper im Obergeschoss erhalten nicht die benötigte Wassermenge, da die Stränge nicht korrekt eingestellt sind. Auch eine falsche Einstellung der Heizkurve oder ein defektes Thermostatventil sind mögliche Fehlerquellen. Ein unabhängiger Sachverständiger sollte die gesamte Heizungsanlage inklusive der Wärmebedarfsberechnung überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungstechnik (z.B. vom TÜV oder einem Ingenieurbüro). Dieser kann die Ursache objektiv klären und ein belastbares Gutachten erstellen. Die Kosten hierfür sind zunächst von Ihnen zu tragen, können aber im Falle eines Mangels dem Bauträger oder Heizungsbauer in Rechnung gestellt werden. Dokumentieren Sie alle Vorfälle (E-Mails, Fotos der Temperaturen, Eingeständnis des Heizungsbauers) und setzen Sie dem Bauträger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist der Gang zu einem Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Heizungsproblem in einem schlüsselfertigen Niedrigenergiehaus: Trotz ausreichender Vorlauftemperatur (55 °C bei 0 °C Außentemperatur) werden Räume im 1. Obergeschoss nicht ausreichend beheizt – Isstemperaturen stagnieren bei 16–19 °C nach 5 Stunden Heizbetrieb. Dies widerspricht grundlegend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2016 bzw. GEG 2024), die für Neubauten eine behagliche Raumtemperatur von mindestens 20 °C in Aufenthaltsräumen vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Raumtemperatur deutet auf systemische Mängel hin – mögliche Ursachen sind falsch dimensionierte Heizkörper, unzureichende Durchströmung (z. B. durch falsche Ventileinstellung, Luft im System oder hydraulischen Abgleich), fehlende oder unzureichende Dämmung im Dachgeschossbereich oder gravierende Planungsfehler bei der Wärmebedarfsberechnung. Ein unbeheizter, aber thermisch an die Wohnräume angrenzender Dachboden wirkt als Kältebrücke und kann die Heizleistung massiv reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, die Anlage sei "i.O.", ist ohne dokumentierten hydraulischen Abgleich, Messprotokolle zur Durchflussmenge und Raumtemperatur-Logdaten nicht haltbar. Auch die pauschale Erhöhung der Vorlauftemperatur um 10 °C ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein Symptomverdränger, der Energieverbrauch, Komfort und Lebensdauer der Anlage gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Bei Niedrigenergiehäusern mit Wärmepumpen- oder Brennwerttechnik ist eine niedrige Vorlauftemperatur (55 °C) grundsätzlich sinnvoll – doch sie setzt voraus, dass Heizflächen ausreichend dimensioniert und hydraulisch korrekt eingestellt sind. Die fehlende Ausbaufähigkeit des Dachgeschosses darf nicht zu einer thermischen Entkopplung der darunterliegenden Räume führen.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche, unaufgeforderte und verschwiegene Erhöhung der Vorlauftemperatur durch den Heizungsbauer stellt einen Verstoß gegen die Vorgaben der VOBAbk./B und der DIN EN 12831-1 dar und birgt Risiken für die Systemstabilität sowie die Gewährleistung – insbesondere bei Kunststoffrohren oder bestimmten Heizkörpern.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine gesetzliche "maximale Vorlauftemperatur" für Neubauten – stattdessen ist die Heizungsanlage verpflichtend so auszulegen und einzustellen, dass sie den berechneten Wärmebedarf unter allen realistischen Außentemperaturen sicher und behaglich deckt. 55 °C bei 0 °C Außentemperatur ist daher nur dann zulässig, wenn die Heizflächen dies technisch ermöglichen – was hier offensichtlich nicht der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDI- oder ZVSHK-zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachgutachter zur Prüfung der Wärmebedarfsberechnung, des hydraulischen Abgleichs, der Heizkörperdimensionierung und der Dämmkonstruktion im Dachbereich. Der Bauträger trägt die Kosten für die Gutachtenerstellung gemäß § 634a BGBAbk., da es sich um einen Mangel im Sinne der Werkvertragsregelung handelt. Fordern Sie schriftlich die vollständigen Planungsunterlagen, Messprotokolle und die Einhaltung der GEG-Anforderungen an.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale, wahrscheinlichste Ursache.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens durch zertifizierten Sachverständigen (TÜV, VDIAbk., ZVSHK, Ingenieurbüro).
    • Alle warnen vor der pauschalen Erhöhung der Vorlauftemperatur als unsachgemäße, symptomorientierte Maßnahme mit Risiken für Effizienz, Systemleben und Normkonformität.
    • GoogleAI nennt Entlüftung als primäre Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und nicht kausal wirksam ("Luft im System" wird nicht als dominierender Faktor gesehen).
    • GoogleAI betont "Dämmung zwischen Sparren" – Qwen spezifiziert präziser die thermische Entkopplung durch unbeheizten Dachboden als Kältebrücke; DeepSeek thematisiert dies nicht explizit.
    • Qwen liefert juristisch-präzise Einordnung: Verstoß gegen VOB/B, DIN EN 12831-1 und GEG 2024 sowie Anspruch auf Kostenübernahme durch Bauträger gem. § 634a BGB – Detail, das GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek hebt den Vertrauensbruch durch eigenmächtige Eingriffe hervor – eine ethisch-rechtliche Dimension, die bei GoogleAI nicht adressiert wird.
    • GoogleAI formuliert zur Wärmebedarfsberechnung neutral ("möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert"); DeepSeek und Qwen widersprechen explizit der Aussage des Heizungsbauers "Anlage i.O." – sie fordern zwingend eine Überprüfung und verweisen auf die offensichtliche Mangelerscheinung als sachlichen Widerspruch zur Behauptung.
    • Qwen stellt klar: Es gibt keine gesetzliche "maximale Vorlauftemperatur" – ein Punkt, den GoogleAI nicht behandelt und der bei DeepSeek implizit, aber nicht explizit korrigiert wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird durch DeepSeek und Qwen getragen: Keine Eigenmaßnahmen, sofortige unabhängige fachliche und rechtliche Absicherung – insbesondere wegen der dokumentierten eigenmächtigen Systemänderung und der messbaren Normverletzung (Unterschreitung von 20 °C).
    Hydraulischer Abgleich Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein fehlender oder fehlerhafter Abgleich die dominierende Ursache für die ungleichmäßige Heizleistung ist – höchste Priorität für Diagnose und Korrektur.
    Wärmebedarfsberechnung ⚠️ Alle Modelle bezweifeln die Richtigkeit der berechneten Heizlast – GoogleAI formuliert vorsichtig, DeepSeek und Qwen fordern Nachweis mittels aktueller GEG- bzw. DIN-Nachweise.
    Vorlauftemperatur-Erhöhung Alle Modelle lehnen die eigenmächtige Erhöhung ab: GoogleAI als "nicht fachgerecht", DeepSeek als "Vertrauensbruch & Effizienzverlust", Qwen als "Verstoß gegen DIN EN 12831-1 und GEG".
    Dämmkonstruktion / Kältebrücken ⚠️ GoogleAI und Qwen benennen Dämmungsmängel – Qwen präzisiert den kritischen Einfluss des unbeheizten Dachbodens als thermische Entkopplung; DeepSeek erwähnt dies nicht.
    Rechtliche Einordnung & Kosten ⚠️ Nur Qwen nennt explizit § 634a BGB und Kostenübernahme durch Bauträger; DeepSeek verweist auf Rechtsanwalt, GoogleAI nicht – Konsens: Dokumentation ist zwingend, juristische Ansprüche bestehen.
    🔴 Risiko Unentdeckter hydraulischer Abgleich führt zu Dauer-Unterkühlung im Obergeschoss Langfristige Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Eigenmächtige Vorlauftemperatur-Erhöhung ohne Systemprüfung Verkürzte Lebensdauer von Kunststoffrohren, Heizkörpern und Wärmepumpe, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung im Dachbereich / Kältebrücke durch unbeheizten Dachboden Massiver Wärmeverlust, nicht erreichbare Raumtemperatur trotz Heizbetrieb, GEG-Mangel
    🔴 Risiko Ungeprüfte Wärmebedarfsberechnung nach veralteter Norm oder ohne Raumlast-Aufschlüsselung Systematische Unterdimensionierung, Mängelansprüche gegen Bauträger erschwert, Nachbesserungskosten unklar
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Messprotokolle, Abgleichprotokolle, Berechnungsunterlagen) Keine Beweisgrundlage für Gewährleistungsansprüche, rechtliche Durchsetzbarkeit stark eingeschränkt
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung durch unabhängigen Gutachter Sicherstellung normkonformer Heizleistung, Vermeidung langfristiger Schäden, klare Grundlage für Mängelbeseitigung
    ✅ Chance Vollständige Vorlage der Heizungsplanungsunterlagen durch Bauträger Ermöglichung einer fundierten technischen und juristischen Bewertung, schnelle Klärung von Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Einsatz moderner Abgleich-Messverfahren (z. B. volumetrischer Abgleich mit Flowmeter) Präzise, dauerhafte Optimierung der Wärmeverteilung, reduzierter Energieverbrauch, langfristig stabiler Komfort
    ✅ Chance Ausnutzung der Gewährleistungsfrist für Heizungsanlage (5 Jahre gem. § 634a BGB) Kostenträgerschaft durch Bauträger für Gutachten und Mängelbehebung, ggf. auch für Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer digitalen Heizungsüberwachung nach Behebung Langfristige Transparenz über Vorlauftemperatur, Raumtemperaturen und Verbrauch – rechtssicherer Nachweis für Behaglichkeit
    1. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen VDI-zertifizierten Heizungsfachgutachter (z. B. vom TÜV oder einem VDI-erkennungsfähigen Ingenieurbüro) mit schriftlichem Auftrag zur Prüfung des hydraulischen Abgleichs – inkl. Messung der Durchflussmengen aller Heizkörper und Erstellung eines Abgleichprotokolls.
    2. Wärmebedarfsberechnung anfordern: Fordern Sie vom Bauträger innerhalb von 7 Tagen schriftlich die vollständige Wärmebedarfsberechnung nach DIN V 18599 bzw. GEG 2024 mit Raumlast-Aufschlüsselung und alle Abgleichdokumente ein – unter Verweis auf § 634a BGB.
    3. Temperatur-Messprotokoll führen: Messen Sie über 7 Tage mindestens dreimal täglich die Raumtemperatur in allen betroffenen Räumen (1. OG) sowie die Vor- und Rücklauftemperatur am Heizraum – dokumentieren Sie mit Zeitstempel und Foto.
    4. Dämmkonstruktion im Dachgeschoss überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Gutachter zusätzlich mit einer thermografischen Untersuchung des Dachgeschosses und des unbeheizten Dachbodens zur Identifikation von Wärmebrücken und Dämmfehlern.
    5. Alle Kommunikation schriftlich festhalten: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Fotos des Heizungsbedienfelds (mit Vorlauftemperatur-Einstellung) und ggf. Zeugen-Aussagen zum Eingeständnis des Heizungsbauers.
    6. Gutachterkosten vorfinanzieren und geltend machen: Überweisen Sie die Gutachterkosten nicht an den Bauträger, sondern bewahren Sie alle Rechnungen auf – stellen Sie schriftlich einen Anspruch auf Erstattung gem. § 634a BGB.
    Die Wärmebedarfsberechnung ist die Grundlage zur Auslegung der Heizungsanlage. Sie berücksichtigt unter anderem die Größe des Hauses, die Dämmung und die Fensterflächen.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Energiebedarf.
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus, indem er den Wasserdurchfluss in den Heizkörpern reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Strangregulierventil, Durchflussmenge.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesseltemperatur.
    Dämmung
    Die Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt so zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Fußbodenheizung.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Niedrigenergiehaus verbraucht wenig Energie für Heizung und Warmwasser.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle im Gebäude, an der Wärme besonders leicht nach außen abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, mehr Wärme als weiter entfernte. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und erhöhtem Energieverbrauch.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Heizkörper entlüftet werden müssen?
      Gluckernde Geräusche in den Heizkörpern oder Heizkörper, die nur teilweise warm werden, sind Anzeichen dafür, dass sich Luft im Heizkörper befindet. Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen.
    3. Was ist eine Wärmebedarfsberechnung?
      Eine Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Heizwärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Gebäudegeometrie, Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie einen Anwalt einschalten oder ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Welche Temperatur sollte in Wohnräumen herrschen?
      Die empfohlene Raumtemperatur für Wohnräume liegt bei 20-22 °C. In Schlafräumen sind 16-18 °C ausreichend.
    6. Was bedeutet VL bei der Heizung?
      VL steht für Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird.
    7. Was ist ein Niedrigenergiehaus?
      Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen geringen Energiebedarf für Heizung und Warmwasserbereitung aufweist. Es zeichnet sich durch eine gute Dämmung, energieeffiziente Fenster und eine moderne Heizungsanlage aus.
    8. Wie finde ich einen unabhängigen Gutachter für Heizungsanlagen?
      Sie können im Internet nach zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder der Ingenieurkammer erkundigen.
    • Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Wärmebedarfsberechnung: So wird sie erstellt
      Erläuterung der Grundlagen und Durchführung einer Wärmebedarfsberechnung.
    • Dämmung im Neubau: Welche Materialien sind geeignet?
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Heizungsanlage dimensionieren: So geht's richtig
      Tipps zur richtigen Dimensionierung der Heizungsanlage.
  2. Gutachten bei Baumängeln: Kosten, Beauftragung & Rechtsfolgen
    Gutachten und mögliche Rechtswege bei Mängeln
    Also erstens: Ein Parteiengutachten ist für die andere Seite nicht bindend. Der nachfolgend beschrieben Weg ist meine Meinung, muss nicht richtig sein und ist keine Rechtsberatung.
    Warum soll der Heizungsbauer ein Gutachten bestellen? Für Ihn ist doch alles in Ordnung! Nur Sie  -  sagen wir mal  -  meckern in seinen Augen.
    Wenn Sie also ein Gutachten wollen, dann müssen Sie das Gutachten bestellen und den Gutachter mindestens zuerst bezahlen  -  denn nur Sie haben einen Vertrag mit dem Gutachter. Die Adressen von Gutachtern können Sie z.B. bei der Baukammer erhalten.
    Wenn das Gutachten für Sie negativ ist liegt entweder tatsächlich kein Fehler vor oder das Gutachten ist falsch. Im letzten Fall kann das Ganze zur unendlichen Geschichte werden.
    Wenn das Gutachten einen Fehler bestätigt, wird auch meistens ein Abhilfe-Vorschlag gemacht. Wenn Ihr Heizungsbauer das Gutachten anerkennt wird er Abhilfe schaffen und Ihnen auch die Kosten des Gutachtens erstatten.
    Wenn nicht bleibt nur der Gang zum RA. In Ihrem ersten Gutachten sollte der Gutachter schon die Fragen für ein selbständiges Beweisverfahren mit formuliert haben. Dieses sollte der RA dann einleiten. Wenn das auch wieder positiv ausfällt kann der Heizungsbauer einlenken und die Mängel beseitigen und Ihnen die bisher aufgelaufenen Kosten erstatten.
    Wenn der Heizungsbauer dann nicht einlenkt, bleibt nur die Klage. Wenn das Gericht auch feststellt, dass ein Mangel vorliegt (vor Gericht und auf hoher See ...), wird das Gericht den Heizungsbauer verpflichten, den Mangel zu beseitigen und auch in der Regel alle Ihnen entstandenen Kosten zu erstatten.
    Damit sollte das Ganze beendet sein. Wenn der Heizungsbauer Berufung einlegt (oder Sie) dann geht das Ganze den Instanzenweg bis zum endgültigen Urteil.
    Wenn ein Urteil rechtskräftig wird und der Heizungsbauer nicht reagiert können Sie einen anderen Heizungsbauer mit der Mangelbeseitigung beauftragen und die Kosten beim Heizungsbauer mittels Pfändung eintreiben lassen. Wenn der aber inzwischen insolvent ist ...
    Es gibt noch einen zweiten Weg. Sie fordern den Heizungsbauer unter Nachfristsetzung auf, den Mangel zu beseitigen und wenn das nicht geschieht, beauftragen Sie einen anderen Heizungsbauer den Mangel zu beseitigen und klagen dann auf die Erstattung der Kosten. Das ist aber risikoreicher, weil Sie dann eine fehlerfreie Heizungsanlage haben und es schlecht beweisbar ist, das wirklich Mängel vorhanden waren.
    Aber wie gesagt: einen optimalen Rat wird Ihnen nur ein RA geben können.
  3. Schlüsselfertigbau: Bauträger-Pflichten bei Heizungsproblemen
    Bevor Sie sich mit dem Heizungsmenschen herumschlagen:
    Sie haben doch offensichtlich mit Bauträger gebaut ("schlüsselfertig"). Was sagt denn Ihr Bauträger zu der ganzen Angelegenheit? Grds. würde ich mal sagen das es dessen Aufgabe ist für eine vernünftige Nutzbarkeit zu sorgen.
  4. Heizungsprobleme im Neubau: Bauträger-Gutachter vs. VL-Temperatur
    BT hält sich heraus ...
    Vielen Dank schon einmal für die Antworten!
    Der Bauträger hält sich bei der ganzen Angelegenheit heraus. Er meint, Heizungsbauer bleibt auf seinem Standpunkt, er sei selbst kein Heizungsfachmann, und von daher müsste ich einen Gutachter einschalten.
    Nun noch einmal zu der Frage:
    "Heizungsbauer war bereits da, hatte aber keinen Fehler feststellen können.
    Bzw. muss ich es hinnehmen, dass die VL-Temperatur einfach angehoben wird? Ich bin der Meinung, bei einem Niedrigenergiehaus (NEH)-Haus sind 55 °C bei 0 °C AT nicht zu niedrig. Gibt es da irgendwelche Vorschriften, welche max. VL-Temperaturen gefahren werden dürfen? "
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Mein Heizungsbauer vor Ort hat mir auf Anfrage angeboten, die Heizungsanlage einmal anzuschauen. Er hat auch Aufzeichnungsgeräte, mit denen man den Raumtemperaturverlauf über den ganzen Tag aufzeichnen kann. Hätte so ein Messprotokoll vor Gericht Bestand oder muss ich so etwas von einem Gutachter erstellen lassen?
    Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Unterstützung!
    Andreas
  5. Heizleistungsprobleme: Ursachenforschung – Luftdichtheit prüfen!
    Ursache => Wirkung
    Fällt es in den Rahmen des möglichen, dass der Heizungsmensch alles erdenkliche richtig gemacht hat, aber Ihr Haus in den unbeheizten Bereich "offen wie ein Scheunentor" ist?
    Wäre es nicht möglich, dass der Fehler in ganz anderen Bauwerken zu suchen ist? Und nur der Heizungsmensch die Prügel bekommt? Wie steht es mit der Luftdichtheit? Ist ein BDT gemacht worden? Ist evtl. sogar bei der Auslegung der Anlage das DGAbk. als beheizt angenommen worden? Gibt es womöglich systematische Fehler?
    Sorry dafür, keine Antwort, sondern nur Fragen geliefert zu haben.
    • Herr Ber-180-Sob
  6. VL-Temperatur & Wärmebedarf: BDT-Test im Neubau erforderlich?
    BD Test ist nicht gemacht worden Ist laut ...
    BD-Test ist nicht gemacht worden.
    Ist laut Wärmebedarfsberechnung nicht erforderlich. Ist das rechtens?
    Ob DGAbk. als beheizt angenommen worden ist, muss ich prüfen lassen. Ich werde mir die Heizleistungsberechnug einmal zuschicken lassen.
    DG ist über Türe aber zum beheizten Flur getrennt (wobei bei gekipptem Fenster im OGAbk. bei Wind es durch die Tür zum DG durchpfeift ...
    Meine Frage ist die:
    • Kann VL-Temperatur über das "normale" (s.o.) gegen meinen Willen erhöht werden?
    • Muss ich nachts in den Räumen mit HK (diese werden z.Z. nur temporär genutzt) die Heizkörper immer an haben (auf Absenkung) um die erforderliche Aufheizleistung zu minimieren?
    Das gleiche gilt für die beiden Kellerräume, die einfach überhaupt nicht warm werden wollen.
    Was gibt es für zumutbare Aufheizzeiten?
    Spziell im Bad läuft die Fußbodenheizung durch und der Badheizkörper wird eben zugeschaltet über Zeituhr (nachts Absenkung) => max. Temperatur 21 °C nach ca. 4 Stunden Heizzeit. Ist so etwas normal?
    Danke für ihre Hilfe!
    Schönen Gruß
    Andreas
  7. Luftdichtheit im Neubau: BDT-Test Pflicht? Mängel erkennen!
    BDT
    "BD-Test ist nicht gemacht worden.
    Ist laut Wärmebedarfsberechnung nicht erforderlich. Ist das rechtens? "
    Ja und nein. Im Energiebedarfsausweis darf mit niedrigen Lüftungswärmeverlusten gerechnet werden, wenn ein BDT gemacht wird. Aber ein AN ist verpflichtet mängelfrei (und hier speziell luftdicht) zu bauen. Und die Mängelfreiheit bez. Luftdichtheit kann praktisch nur mit dem BDT festgestellt werden. Deswegen sollte er immer gemacht werden.
    "Ob DGAbk. als beheizt angenommen worden ist, muss ich prüfen lassen. Ich werde mir die Heizleistungsberechnug einmal zuschicken lassen.
    DG ist über Türe aber zum beheizten Flur getrennt (wobei bei gekipptem Fenster im OGAbk. bei Wind es durch die Tür zum DG durchpfeift ... "
    Dann liegt keine richtige Trennung beheizter unbeheizter Bereich vor, der BDT dürfte dann negativ ausgehen und wenn die Türe nicht gedämmt ist, dürften Mängel vorliegen.
    "- Kann VL-Temperatur über das "normale" (s.o.) gegen meinen Willen erhöht werden? "
    Kommt auf den Vertrag an. Bei über 60 °C kann es zu Staubverschwelungen kommen und das wäre (je nach Vertrag) ggf. ein Mangel.
    "- Muss ich nachts in den Räumen mit HK (diese werden z.Z. nur temporär genutzt) die Heizkörper immer an haben (auf Absenkung) um die erforderliche Aufheizleistung zu minimieren? "
    Bei guter Dämmung ist der Gewinn aus der Heizungsunterbrechung so minimal, das sich eine Heizungsunterbrechung nicht lohnt, weil die Temperatur kaum sinkt.
    "Das gleiche gilt für die beiden Kellerräume, die einfach überhaupt nicht warm werden wollen. "
    Wenn die Kellerräume als beheizt im Vertrag stehen, wäre das ein Mangel.
    "Was gibt es für zumutbare Aufheizzeiten? "
    Das hängt vom Richter ab, ob physikalische Kenntnisse ja oder nein. Wegen immer besserer Dämmung kann die Heizleistung immer weiter reduziert werden. Die aufzuheizende Masse (Möbel, Innenwände usw.) bleibt aber gleich. Deswegen verlängern sich die Aufheizzeiten.
    "Speziell im Bad läuft die Fußbodenheizung durch und der Badheizkörper wird eben zugeschaltet über Zeituhr (nachts Absenkung) => max. Temperatur 21 °C nach ca. 4 Stunden Heizzeit. Ist so etwas normal? "
    Kann sein.
  8. VL-Temperatur erhöhen: Staubverschwelung als Mangelrisiko?
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten " Kann ...
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
    Im Vertrag ist nichts dergeleichen beschrieben. Aber: wenn ich den Vorlauf schon bei 0 °C Außentemperatur auf 60 oder 65 °C anheben muss, dann wird es doch dann bei -15 °C bei 75 °C auch nicht mehr warm  -  oder? Ich sehe das eigentlich nur als Verschiebung des Problems an. Was sagen da die Experten dazu?
    Ich habe mal was von einem Hamburger Urteil gelesen, welches eine Aufheizzeit von 30 min. bis max. 1 h je nach Außentemperatur für 3-4 °C Raumerwärmung als zumutbare Aufheizzeit definiert hat. hat so ein Urteil bei einer Verhandlung Bestand?
    Kann sein.
    D.h., um meine 24 °C in der Früh zu erreichen, muss ich den ganzen Tag und die ganze Nacht voll durchheizen, um dann zweimal für 30 Min. ein warmes Bad zu haben? Besser gedämmte Wärmehüllen sind ja schön und gut, aber ist es wirklich rechtens, dann so an der Heizleistung der HK zu sparen? Denn darum geht es ja schließlich nur  -  Kosten zu reduzieren auf Kosten des Komforts.
    Vielleicht hat jemand zu dieser Frage noch eine Antwort:
    "Mein Heizungsbauer vor Ort hat mir auf Anfrage angeboten, die Heizungsanlage einmal anzuschauen. Er hat auch Aufzeichnungsgeräte, mit denen man den Raumtemperaturverlauf über den ganzen Tag aufzeichnen kann. Hätte so ein Messprotokoll vor Gericht Bestand oder muss ich so etwas von einem Gutachter erstellen lassen? "
    Ich danke Ihnen schon im Voraus für Ihre weitere Meinungen/ Hilfe!
    Danke
    Andreas
  9. Heizleistung im Neubau: Warm bei -15°C? Expertenmeinung!
    Ergänzungen
    "Im Vertrag ist nichts dergleichen beschrieben. Aber: wenn ich den Vorlauf schon bei 0 °C Außentemperatur auf 60 oder 65 °C anheben muss, dann wird es doch dann bei -15 °C bei 75 °C auch nicht mehr warm  -  oder? Ich sehe das eigentlich nur als Verschiebung des Problems an. Was sagen da die Experten dazu? "
    Bei -15 °C Außentemperatur muss es natürlich auch noch warm werden.
    "Ich habe mal was von einem Hamburger Urteil gelesen, welches eine Aufheizzeit von 30 min. bis max. 1 h je nach Außentemperatur für 3-4 °C Raumerwärmung als zumutbare Aufheizzeit definiert hat. hat so ein Urteil bei einer Verhandlung Bestand? "
    Vor Gericht und auf hoher See ...
    "D.h., um meine 24 °C in der Früh zu erreichen, muss ich den ganzen Tag und die ganze Nacht voll durchheizen, um dann zweimal für 30 Min. ein warmes Bad zu haben? Besser gedämmte Wärmehüllen sind ja schön und gut, aber ist es wirklich rechtens, dann so an der Heizleistung der HK zu sparen? Denn darum geht es ja schließlich nur  -  Kosten zu reduzieren auf Kosten des Komforts. "
    Das ist keine Kostenreduzierung auf Kosten des Komforts, denn in der Regel wird heute meistens überall in der Wohnung Komforttemperatur eingestellt und immer aufrecht erhalten.
    Wenn Sie es anders wünschen hätte das im Vertrag stehen müssen (weil unüblich). Wenn Sie allerdings niedrige Vorlauftemperatur und schnelle Aufheizung haben wollen, könnte der Heizkörper so groß sein müssen, dass Sie den wieder als Komforteinschränkung ansehen.
    Wieder: Vor Gericht und auf hoher See ...
  10. Heizkosten vs. Komfort: Heizleistung reduzieren rechtens?
    zu dem Punkt "D h um meine 24 ...
    zu dem Punkt:
    Wenn Sie es anders wünschen hätte das im Vertrag stehen müssen (weil unüblich). Wenn Sie allerdings niedrige Vorlauftemperatur und schnelle Aufheizung haben wollen, könnte der Heizkörper so groß sein müssen, dass Sie den wieder als Komforteinschränkung ansehen. '
    Ich bin der Meinung, dass man in der heutigen Zeit mit Nachtabsenkung fahren sollte und dann aber auch in der Früh wieder ein warmes Bad haben sollte. Das kenne ich von allen anderen Bekannten auch so und da funktioniert das auch.
    Ich sehe es nämlich als Energieverschwendung an, wenn man ein Bad Tag und Nacht af 24 °C aufheizt, nur um dann bei Bedarf (z.B. Kinder baden) diese Temperatur auch zu haben.
    Ist diese Ansicht denn so unüblich?
    "Vor Gericht und auf hoher See" ... wie geht's denn da weiter? Ich kenne das Sprichwort leider nicht?
    Danke 🙂
    Andreas
  11. Nachtabsenkung: Google-Suche & Heizleistung im Neubau
    Mal googln mit "Vor Gericht und auf hoher See", da kommen 894 Fundstellen.
    Eine gutgedämmtes Haus kühlt oft nur um 1 K pro Tag ab, für eine Nachtabsenkung sind das 0,3 K. Da lohnt sich die Nachtabsenkung nicht, den wenn schneller angeheizt werden soll, brauchen Sie eine höhere Leistung und dann sind die Betriebsverluste dieser Anlage höher. Wenn Sie natürlich tagelang auskühlen lassen, könnte es ein kleinen Vorteil bringen.
  12. Heizkörper-Dimensionierung: Daten für Plausibilitätsprüfung!
    Fakten
    Servus,
    die Diskussion mag interessant sein, führt aber so zu nichts.
    Bitte Fakten auf den Tisch:
    • Raumgrößen, evtl. Höhen bei hohen Räumen
    • Typ, Hersteller und Größe der einzelnen HK's in den Räumen, einfach mit Meterstab messen und durchgeben
    • Kesselleistung
    Damit kann mit Plausibilität der Dimensionierungen überschlägig prüfen.
  13. Energiesparnachweis: Wandaufbau-Angaben erforderlich?
    Wandaufbau
    Wenn schon Angaben dann auch Wandaufbau oder spez. Bedarf im Energiesparnachweis.
  14. Gasbrennwert: Hohe VL-Temperaturen kontraproduktiv? Laienmeinung
    (Gas) Brennwert?
    Mal davon abgesehen, dass 75 ° Vorlauf bei Auslegungsaußentemperatur nicht mehr zeitgemäß sind (bei den neuen DINAbk.-Auslegungen habe' ich was mit 60 ° in Erinnerung + selbst bei mir sind's mit einem 30 Jahre alten Ölkessel mit ursprünglich 90/70 °-Auslegung unter 70 ° bei -12 °) sind solche Systemtemperaturen kontraproduktiv für die Brennwertnutzung (Taupunkt irgendwo bei 56 °, d.h. Rücklauf muss (weit) drunter liegen) und erhöhen den Verbrauch um bis zu 10 % bei Überschreitung.
    Wie wär's denn mit größeren Heizkörpern?
    Hilfsweise größeren Durchsatz/Pumpenleistung, was zu Lasten des Stromverbrauchs geht.
    Alles Laienmeinung.
  15. Heizlastberechnung nach DIN 4701: Was wurde gerechnet?
    Was sagt denn die Heizlastberechnung nach DINAbk. 4701
    wie hoch der Wärmebedarf der Wohnung ist? Auf diese Berechnung macht der Heizungsbauer (eigentlich der Planer) die Größe der Heizkörper in Abhängigkeit der VL-Temperaturen fest.
    Also, was wurde denn gerechnet und was wurde verbaut. Wer hat geplant (Bauträger?).
    Berechnung und Wirklichkeit sind dann 2 paar Stiefel ...
    Heute würde ich z.B. im Badezimmer einen wesentlich größeren Heizkörper nehmen als Berechnet. Es klappt zwar, aber mir geht das zu langsam. Platz hätte ich gehabt. Oder wenn ich es Geld hätte einen separaten Heizkreis fürs Badezimmer.
  16. Heizkörper-Daten: 1050 Watt für 18 m² ausreichend?
    Daten vorab
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Heute Abend gebe ich die genauen Daten durch.
    Nur schon einmal vorweg . In Räumen mit ca. 18 m², 2 Außenmauern, und jeweils 2 Fenstern bei 36,5 cm Planziegel (T14) sind 1050 Watt Heizbedraf berechnet worden und so sind auch die Heizkörper ausgelegt. Im Bad (ca. 9 m²) sind es s 850 Watt (ebenfalls 2 Außenmauern und ein Fenster (ca. 1,70 m x 0,80 cm.
    Kesselleistung ca. 19 kW.
    Klar, größere Heizkörper sind genau das, was ich möchte. Aber die Heizungsfirma stellt sich leider stur.
    Ist es üblich, sich bei solchen "Streitereien" in der Mitte zutreffen?
    Danke schon mal im Voraus!
    Andreas
  17. Gasbrennwert: DIN für max. VL-Temperaturen? Buderus Logamax
    Ergänzung  -  Ja, Gasbrennwert, Buderus Logamax Plus
    Gibt es hierbei eine DINAbk. zwecks max. zulässiger VL-Temperaturen?
    Danke
    Andreas
  18. Schlüsselfertigbau: Vorab-Infos zu Haustechnik wichtig!
    me. Ahrendt => ... bestätigt meine Schulung!
    @Andreas
    Sie haben leider (wie viele andere auch) zu recht gedacht, dass Sie bei "Schlüsselfertig" sorgenlos einziehen können ... dieses und andere Foren sagen das Gegenteil ...
    Vielleicht stimmen Sie mir zu:
    Hätten Sie sich im Vorfeld zu den haustechnischen Ausstattungen informiert .. und zwar 2 Tage intensiv ... hätten Sie Ihre nun entstandenen Fragen VOR BEGINN DER Installation bei dem Installateur abklopfen können ... Listen zum hydraulischen Abgleich, Auslegungstemperatur (Vl/RL-Temp. bei wieviel °C Außentemperatur) oder Aufheizverhalten wären so schon im Vorfeld beredet worden ... jetzt hätten Sie es schwarz auf weiß und könnten den Betroffenen (Heizungsbauer/Bauträger/Maurer) ausfindig machen und letztendlich "greifen"!
    Dies soll kein "Hätten Sie lieber 'mal ... " werden, sondern nur eine Darstellung, dass "Schlüsselfertig" leider nur den Schlüssel betrifft ... nicht aber die haustechnische Ausstattung!
    Sie trifft jedenfalls keine echte Schuld ... wahrscheinlich würden Sie sich beim nächsten Mal "besser" informieren? (Nur wer baut schon zweimal?)
  19. Bauträger: Preisdruck & Qualitätsmängel bei Neubauten
    Das ist so!
    Gerade Bauträger drücken die Firmen im Preis das dehnen schon bei der Arbeit die Finger bluten.
    Ich für meinen Teil habe mich von Bauträger verabschiedet da alles was gemacht werden soll nur über den Preis geht, der Bauträger bestimmt durch seine Ausschreibungen was hinein kommt.
    Rechtsanspruch können sie auch dann nur über den Bauträger geltend machen. Die guten Bauträger haben auch gute Firmen die irerseits nicht den Murks machen der von ihnen verlangt wierd.
    Nur meine Erfahrung
  20. Heizkurve prüfen: VL-Temperatur bei 0 Grad korrekt?
    Habe ich es richtig verstanden, dass nur die DGAbk. Räume nicht warm werden?
    Oder ist das im EGAbk. genauso?
    Oder von Raum zu Raum verschieden?
    Wenn der Vorlauf bei 0 Grad AT auf 70 steht, dann wird es bei -15 je nach Steilheit der Heizkurve noch einiges mehr sein müssen. Welche Vorlauftemperatur wird den bei 0 Grad angezeigt (nicht eingestellt, sondern wirklich angezeigt?)
    • Herr Lennart
  21. Heizkörperauslegung: Bauträger-Preisdruck vs. Heizleistung
    Vielen Dank für Ihre Antworten Klar im Nachhinein ...
    Vielen Dank für Ihre Antworten!
    Klar, im Nachhinein ist man leider immer schlauer ...
    Der Heizungsbauer hat mir gegenüber nach einer längeren Diskussion auch mal erwähnt, dass der Bauträger die Preise entsprechend drückt und wenn er die Heizkörper vernünftig auslegen würde, er keinen Auftrag mehr bekommt, weil zu teuer.
    Ich habe in allen Räumen ein Problem, wo ich mit Heizkörpern heize, auch im WC EGAbk.. Im Wohnen/ Essen/ Küche, wo Fußbodenheizung ist, erreiche ich meine Temperaturen.
    Die angezeigte Vorlauftemperatur bei 0 °C AT liegt zwischen 55 und 60 °C, ist also i.O.
    habe auch schon die Oberflächentemperatur der Heizkörper gemessen, ist auch i.O.
    Habe heute die Wärmebedarfsberechnung bekommen und da ein paar Fragen:
    Bei den Annahmen wird das Haus als freistehendes Haus, windschwach angenommen. Ich wohne zwar in einem Wohngebiet, doch der Wind pfeift hier zum Teil schon ganz kräftig. Was ist denn genau windschwach bzw. welche Einteilung gibt es hierbei?
    Im Keller habe ich 30 cm Betonwand und 5 cm Styrodur-Dämmung.
    Fenster haben ein K-Wert von 1,1.
    Heizungsfirma gibt nun bei der Wärmebedarfsberechnung im Keller bei den Außenwänden einen U-Wert von 0,26 (21 °C Temperaturdifferenz) + 0,28 (12 °C Temperaturdifferenz) an.
    Ist das so i.O.?
    Im Keller wird's am schlechtesten warm.
    U-Wert der Fenster wird in kompletter Berechnung mit 0,80 angegeben. verstehe ich nicht, da die Fenster doch einen K-Wert von 1,1 haben. Ist da was faul oder ist das so i.O.?
    Die Wärmebedarfe sind angegeben zwischen 50und 70 W/m².
    In den Kellerräumen sind sie bei 50 W/m² (11 m² und 24 m²). Erscheint mir viel zu wenig, da Kellerräume ja generell nur sporadisch benutzt und somit auch nur sporadisch geheizt werden.
    Wie wird eigentlich der Mindest-Lüftungsbedarf berechnet? Erscheint mir im Bad und WC sehr niedrig mit 153 W bzw. 49 W.
    Vielen Dank für Ihre super Unterstützung!
    Andreas
  22. Wärmebedarfsberechnung: Windlast & Kellerdämmung prüfen!
    Könnte mir bitte jemand etwas zu den Werdten der Wärmebedarfsberechnung sagen?
    Hallo zusammen,
    könnte mir bitte jemand noch etwas zu den Werten der Wärmebedarfsberechnung sagen?
    Ist das so i.O.?
    In den Kellerräumen sind sie bei 50 W/m² (11 m² und 24 m²). Erscheint mir sehr wenig, da Kellerräume ja generell nur sporadisch benutzt und somit auch nur sporadisch geheizt werden.
    Andreas
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper im Neubau werden nicht warm: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Heizkörper in einem Neubau werden nicht warm, was zu niedrigen Raumtemperaturen führt. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Heizkörperauslegung, mangelnde Luftdichtheit des Gebäudes, zu niedrige Vorlauftemperaturen oder ein unzureichender Wärmebedarf. Ein BDT (Blower-Door-Test) zur Überprüfung der Luftdichtheit wurde nicht durchgeführt, was die Fehlersuche erschwert. Der Bauträger hält sich aus der Problematik heraus, was die Situation zusätzlich erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag VL-Temperatur erhöhen: Staubverschwelung als Mangelrisiko? kann eine zu hohe Vorlauftemperatur (über 60°C) zu Staubverschwelungen führen und einen Mangel darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Heizkörper-Dimensionierung: Daten für Plausibilitätsprüfung! wird die Notwendigkeit konkreter Daten (Raumgrößen, Heizkörpertypen, Kesselleistung) betont, um die Dimensionierung der Heizkörper zu überprüfen.
    📊 Fakten: In Räumen von ca. 18 m² mit 2 Außenmauern und 2 Fenstern sind Heizkörper mit einer Leistung von 1050 Watt installiert (siehe Heizkörper-Daten: 1050 Watt für 18 m² ausreichend?). Die Frage ist, ob diese Leistung ausreichend ist.
    💰 Kosten: Der Beitrag Heizkörperauslegung: Bauträger-Preisdruck vs. Heizleistung deutet an, dass der Bauträger möglicherweise die Heizkörperauslegung aus Kostengründen reduziert hat, was zu einer unzureichenden Heizleistung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung (siehe Heizlastberechnung nach DIN 4701: Was wurde gerechnet?) sollte geprüft und ein BDT durchgeführt werden, um die Ursachen für die unzureichende Heizleistung zu identifizieren. Es ist ratsam, einen Gutachter (siehe Gutachten bei Baumängeln: Kosten, Beauftragung & Rechtsfolgen) einzuschalten, um die Mängel zu dokumentieren und gegenüber dem Bauträger geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Neubau, Temperatur, Heizleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Neubau, Temperatur, Heizleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Neubau, Temperatur, Heizleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper werden nicht warm im Neubau: Ursachen, Temperatur-Probleme & Lösung?
Suche nach: Heizkörper im Neubau: Ursachen für kalte Räume
Suche nach: Heizkörper, Neubau, Temperatur, Heizleistung, Wärmebedarf, Heizungsanlage, Gutachter, Mangel, Gewährleistung, Heizungsbauer
