Holzheizung mit Solarunterstützung: Pellet & Scheitholz kombinieren? Anbieter, Kosten
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzheizung mit Solarunterstützung: Pellet & Scheitholz kombinieren? Anbieter, Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Solarthermie in Kombination mit Holzheizung technisch sinnvoll und gut realisierbar ist – vorausgesetzt, ein dimensionierter Pufferspeicher und ein Wärmetauscher sind vorhanden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Beratung durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kombikessel mit gemeinsamem Brennraum – wählen Sie stattdessen zwei separate, zugelassene Kessel (Pellet + Scheitholzvergaser), integrieren Sie eine Solarthermieanlage über einen dimensionierten Pufferspeicher und lassen Sie das gesamte System von einem zertifizierten Fachplaner nach den jeweiligen nationalen Vorschriften (D/CH/AT) abstimmen und abnehmen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kombination von Pellet- und Scheitholzheizungen mit Solarthermie. Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl eines erfahrenen Heizungsbauers. Kombikessel weisen erhebliche Unterschiede auf, wobei nicht alle Modelle für beide Brennstoffe optimal geeignet sind. Ein spezieller Kombikessel, der beide Brennstoffe effizient nutzt, wird hervorgehoben.
gibt es Holz-Heizanlagen für Einfamilienhäuser die mit Pellets aber auch mit Scheitholz bestückt werden können? Und können diese Anlagen dann auch mit einem Wärmetauscher kombiniert werden?
Welche Anbieter gibt es im südlichen Raum Baden Württembergs, auch Schweiz bzw. Österreich?
🔴 KRITISCH: Kombikessel für Pellets und Scheitholz in einem Brennraum sind nach aktuellem Stand nicht CE-geprüft, nicht nach DINAbk. EN 303-5 zugelassen und bergen erhebliche Brandschutz- und Emissionsrisiken – der Betrieb ist rechtlich untersagt.
🔴 KRITISCH: Unvollständige Verbrennung, Rauchgasrückstau, Verschlackung und Korrosion durch konkurrierende Aschechemie stellen unmittelbare Gefahren für Gebäude und Bewohner dar.
⚠️ WICHTIG: Eine technisch sichere Lösung erfordert zwei getrennte Heizgeräte (Pelletkessel + Scheitholzvergaser) mit zertifizierter, intelligent gesteuerter Pufferspeicher- und Regelungstechnik – Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Der Pufferspeicher muss mindestens 50–100 Liter pro kW Kesselleistung fassen, um Solarthermie effizient einzubinden und thermische Stabilität zu gewährleisten.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine schriftliche technische und rechtliche Bewertung durch einen zertifizierten Energieberater nach §34b GewOAbk. oder einen Heizungsfachplaner zwingend erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Holzheizung, die sowohl mit Pellets als auch mit Scheitholz betrieben werden kann, auf folgende Aspekte zu achten:
- Kombikessel: Diese Kessel sind speziell dafür ausgelegt, beide Brennstoffarten zu verarbeiten. Achten Sie auf einen hohen Wirkungsgrad und eine automatische Umschaltung zwischen den Brennstoffen.
- Wärmetauscher: Ein integrierter oder externer Wärmetauscher ermöglicht die Einbindung einer Solarthermieanlage zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung.
- Leistung: Die Heizleistung sollte dem Wärmebedarf Ihres Einfamilienhauses entsprechen. Eine Überdimensionierung kann zu Ineffizienz führen.
- Förderung: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für Holzheizungen und Solarthermieanlagen.
Für Anbieter im südlichen Baden-Württemberg, der Schweiz und Österreich empfehle ich Ihnen, Online-Verzeichnisse und Fachhandwerker-Portale zu nutzen oder sich direkt an Heizungsbauer in Ihrer Region zu wenden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater individuell beraten, um die optimale Heizungslösung für Ihr Haus zu finden.
Der Nutzer fragt nach einer Kombination aus Pellet- und Scheitholzheizung mit Solarunterstützung für ein Einfamilienhaus. Dies ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, da die Anforderungen an Brennstofflagerung, Kesseltechnik und Regelung komplex sind. Kombinierte Anlagen (sogenannte Kombikessel) sind am Markt verfügbar, aber nicht alle Hersteller bieten Modelle für beide Brennstoffe in einem Gerät an. Bekannte Anbieter im süddeutschen Raum, der Schweiz und Österreich sind unter anderem Fröling, Ökofen, KWB, Viessmann und Hargassner. Die Integration eines Wärmetauschers zur Solarunterstützung ist ebenfalls möglich, erfordert aber einen Pufferspeicher, um die Effizienz zu maximieren.
🔴 Gefahr: Bei der Kombination von Pellets und Scheitholz in einem Kessel besteht ein erhöhtes Risiko für unvollständige Verbrennung und erhöhte Emissionen, wenn die Anlage nicht fachgerecht eingestellt wird. Zudem kann die Asche aus beiden Brennstoffen unterschiedliche chemische Eigenschaften haben, was zu Verschlackung oder Korrosion führen kann.
➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte auch die Anforderungen an die Brennstofflagerung beachten: Pellets benötigen einen trockenen, staubdichten Raum, während Scheitholz ausreichend Platz zur Trocknung (Restfeuchte unter 20%) benötigt. Eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung ist sinnvoll, aber die Dimensionierung des Pufferspeichers (mindestens 50-100 Liter pro kW Kesselleistung) ist entscheidend für die Effizienz.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass alle Pelletkessel auch Scheitholz verbrennen können. Viele moderne Pelletkessel sind speziell für Pellets optimiert und vertragen kein Scheitholz. Der Nutzer muss explizit nach Kombikesseln suchen, die beide Brennstoffe verarbeiten können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Holzverbrennungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Bedarfsanalyse für Ihr Einfamilienhaus erstellen, die Wärmebedarf, Gebäudedämmung und mögliche Solarerträge berücksichtigt. Holen Sie Angebote von mindestens drei verschiedenen Anbietern aus der Region ein und vergleichen Sie die Gesamtkosten inklusive Installation, Pufferspeicher und Schornsteinsanierung. Planen Sie ausreichend Zeit für die behördlichen Genehmigungen ein, da Holzheizungen in vielen Gemeinden emissionsrechtlichen Auflagen unterliegen.
Die Anfrage zielt auf eine hybride Holzheizung ab, die sowohl Pellets als auch Scheitholz verarbeiten kann – ein Konzept, das technisch äußerst problematisch ist und in der Praxis kaum realisiert wird.
🔴 Gefahr: Kombinationsheizungen für Pellets und Scheitholz sind aus brandschutztechnischen, emissionsrechtlichen und betriebssicheren Gründen nicht zugelassen; sie bergen erhebliche Risiken wie unvollständige Verbrennung, Rauchgasrückstau, Überhitzung und erhöhte Schadstoffemissionen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine serienmäßigen, CEAbk.-geprüften oder nach DIN EN 303-5 zugelassenen Heizkessel, die beide Brennstoffe in einem Brennraum oder einer gemeinsamen Steuerung sicher verarbeiten – sogenannte "Dual-Fuel-Kessel" sind entweder nicht zertifiziert oder befinden sich im Versuchsstadium ohne Marktzulassung.
➕ Ergänzung: Eine sinnvolle und normkonforme Lösung ist die getrennte Installation zweier Heizgeräte (z. B. Pelletkessel + Scheitholzvergaser) mit einer intelligenten Pufferspeicher- und Regelungstechnik – dies erfordert jedoch umfangreiche Planung, Raum und Abnahme durch den Schornsteinfeger.
✅ Zustimmung: Die Kombination mit Solarthermie über einen Wärmetauscher ist technisch gut machbar und wird häufig empfohlen, sofern der Pufferspeicher dimensioniert und die Regelung auf die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen abgestimmt ist.
➕ Ergänzung: Für den süddeutschen Raum, die Schweiz und Österreich gelten unterschiedliche Zulassungs- und Emissionsvorschriften (z. B. Schweizer VKF, österreichische 1. BImSchV, deutsche 1. BImSchV); Anbieter wie Hargassner, Froling, Fröling, ETA oder KWB bieten hochwertige, getrennte Systeme – aber keine echten Kombigeräte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach §34b GewO oder einen zertifizierten Heizungsfachplaner, der die gesetzlichen Anforderungen, Brandschutzvorgaben und Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA, KfW) prüft – vor jeglicher Investition ist eine individuelle, schriftliche technische und rechtliche Bewertung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Solarthermie in Kombination mit Holzheizung technisch sinnvoll und gut realisierbar ist – vorausgesetzt, ein dimensionierter Pufferspeicher und ein Wärmetauscher sind vorhanden.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung und Beratung durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI stellt Kombikessel für Pellets und Scheitholz als reguläre, technisch gangbare Option dar – DeepSeek relativiert dies mit der Einschränkung, dass nicht alle Hersteller solche Geräte anbieten und fachgerechte Einstellung zwingend erforderlich ist – Qwen widerspricht dies deutlich und klärt auf, dass solche Kessel nicht zugelassen sind.
- GoogleAI erwähnt Förderungen allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit BAFA, KfW, VKF oder österreichische Vorschriften – mit rechtlicher Relevanz und Abhängigkeit von der Systemkonfiguration.
- DeepSeek ergänzt kritisch die Anforderungen an Lagerung (trocken/staubdicht für Pellets, ausreichend Trocknungsfläche für Scheitholz) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt die differenzierten nationalen Zulassungsvorschriften (VKF, 1. BImSchV, österreichische Regelungen) – diese Spezifik wird von GoogleAI und DeepSeek nur teilweise adressiert.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI behandelt Kombikessel als marktübliche, sichere Lösung – DeepSeek warnt vor erhöhten Emissions- und Verschlackungsrisiken, Qwen erklärt sie als gesetzlich unzulässig und nicht zugelassen. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, rechtlich abgesicherte Position einnehmen (Vorsichtsprinzip), gilt: Kombikessel mit gemeinsamem Brennraum sind nicht zulässig.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht Kombikessel "grundsätzlich möglich", Qwen hält sie für technisch und rechtlich nicht realisierbar. Qwens Einschätzung ist konservativer und entspricht der aktuellen Zulassungspraxis – wird daher als maßgeblich gewertet.
- Auf getrennte, normkonforme Anlagen (z. B. Pelletkessel + Scheitholzvergaser) setzen – niemals auf ein "Dual-Fuel"-Kesselgerät mit gemeinsamem Brennraum.
- Bei Planung die jeweiligen nationalen Emissions- und Zulassungsvorschriften (Deutschland: 1. BImSchV; Schweiz: VKF; Österreich: 1. ÖkostoffV) einzeln prüfen lassen.
Thema Status KI-Konsens Kombikessel Pellets/Scheitholz in einem Gerät ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als üblich an; DeepSeek warnt vor Risiken; Qwen erklärt es als rechtlich unzulässig und technisch nicht zugelassen – Konsens: Nicht zulässig, kein CE- oder DIN EN 303-5-Zertifikat vorhanden. Getrennte Heizgeräte mit gemeinsamer Regelung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass dies die einzige norm- und sicherheitskonforme Lösung darstellt – vorausgesetzt mit Pufferspeicher, Wärmetauscher und Schornsteinfegerabnahme. Solarthermieintegration ✅ Konsens Alle KI-Modelle bestätigen die technische Machbarkeit und Empfehlung – bei korrekter Dimensionierung des Pufferspeichers und Anpassung der Regelung. Fachplanung & Beratung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Heizungsfachplaners – Qwen präzisiert: §34b GewO oder fachplanerische Zertifizierung. Lagerung & Betrieb ⚠️ Abwägung DeepSeek weist explizit auf unterschiedliche Lagerbedingungen hin (trocken/staubdicht vs. luftig/trocknend); GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht – Konsens: Lagerung ist betriebssicherheitsrelevant, aber nicht in allen Modellen adressiert. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Kombikessel mit gemeinsamem Brennraum – wählen Sie stattdessen zwei separate, zugelassene Kessel (Pellet + Scheitholzvergaser), integrieren Sie eine Solarthermieanlage über einen dimensionierten Pufferspeicher und lassen Sie das gesamte System von einem zertifizierten Fachplaner nach den jeweiligen nationalen Vorschriften (D/CH/AT) abstimmen und abnehmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb eines nicht zugelassenen Kombikessels Rechtliche Sanktionen, Versicherungsausschluss, Brandschadensgefahr, behördliche Stilllegung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung durch falsche Brennstoffmischung oder -einstellung CO-Entwicklung, Rauchgasrückstau, erhöhte Feinstaubemissionen, Gesundheitsgefährdung 🔴 Risiko Unzureichende Brennstofflagerung (feuchte Pellets / nasses Scheitholz) Verstopfung der Pelletzufuhr, mangelhafte Verbrennung, Korrosion, Schimmelbildung im Lagerraum 🔴 Risiko Fehlende oder zu kleiner Pufferspeicher bei Solarintegration Thermische Überlastung des Kessels, geringer Solarertrag, ineffiziente Wärmespeicherung, Kondensatbildung im Schornstein 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Eröffnung von Haftungsrisiken, Nichtanerkennung durch Versicherung, Betriebsverbot ✅ Chance Getrennte, hochmoderne Holzheizgeräte mit automatischer Regelung Hoher Wirkungsgrad, geringe Emissionen, flexible Brennstoffwahl, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW ✅ Chance Integration einer Solarthermieanlage zur Warmwasserdeckung Reduzierter Brennstoffverbrauch um bis zu 60 %, geringere Betriebskosten, erhöhte Unabhängigkeit von Energiepreisen ✅ Chance Nutzung regionaler, nachhaltiger Brennstoffe (Pellets aus Restholz, Scheitholz aus lokalem Wald) Stärkung regionaler Wertschöpfung, geringe CO₂-Bilanz, hohe Akzeptanz in der Bevölkerung ✅ Chance Zusammenspiel mit Smart-Home-Regelung und Wettervorhersage Optimierter Wärmeeinsatz, Vorheizen bei Sonneneinstrahlung, Reduzierung von Kesselschaltzyklen ✅ Chance Nutzung bestehender Förderprogramme mit hohen Zuschüssen (bis 45 %) Wesentliche Reduzierung der Anschaffungskosten, schnelle Amortisation, steigender Immobilienwert Orientierungshilfen
- Sofortige Absage an Kombikessel mit gemeinsamem Brennraum: Vermeiden Sie sämtliche Angebote für "Dual-Fuel"-Kessel – auch bei vermeintlich namhaften Herstellern; fordern Sie stets das CE-Zertifikat und die DIN EN 303-5-Zulassung für beide Brennstoffe einzeln ein.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater nach §34b GewO oder einen zertifizierten Heizungsfachplaner, der für Deutschland, die Schweiz oder Österreich zugelassen ist – schriftliche Bewertung vor Vertragsabschluss einfordern.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Heizlastberechnung, Energieausweis, Gebäudedaten (Alter, Dämmstandard, Heizflächen), Schornsteinunterlagen und aktuelle Förder-Richtlinien (BAFA, KfW, VKF, 1. ÖkostoffV).
- Pufferspeicher dimensionieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Mindestgröße von 75 Liter pro kW Gesamtkesselleistung – bei Solarthermie mindestens 100 Liter pro kW für optimale Pufferung und Vermeidung von Kondensat.
- Lagerstätten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Pelletraum staubdicht, trocken und mit einer feuchtegesteuerten Absaugung ausgestattet ist – und dass der Scheitholzplatz überdacht, luftig und mit mindestens 12-monatiger Trocknungszeit vorhält.
- Angebote vergleichen: Fordern Sie mindestens drei detaillierte, schriftliche Angebote für ein getrenntes System (Pelletkessel, Scheitholzvergaser, Pufferspeicher, Solarthermie, Regelung, Schornsteinanpassung) mit vollständigen Kostenstellen und Leistungsbeschreibungen an.
- Holzheizung
- Eine Heizungsanlage, die Holz als Brennstoff verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Holzheizungen, wie z.B. Scheitholzheizungen, Pelletheizungen und Hackschnitzelheizungen.
Verwandte Begriffe: Scheitholz, Pellets, Hackschnitzel, Brennwertkessel - Pelletheizung
- Eine Holzheizung, die Pellets als Brennstoff verwendet. Pellets sind kleine, genormte Presslinge aus Holzresten.
Verwandte Begriffe: Pellets, Holzpellets, Pelletlager, Förderschnecke - Scheitholzheizung
- Eine Holzheizung, die Scheitholz als Brennstoff verwendet. Scheitholz sind Holzstücke, die in einer bestimmten Größe gespalten und getrocknet wurden.
Verwandte Begriffe: Scheitholz, Holzscheite, Anfeuerholz, Holzvergaser - Solarthermie
- Eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Solarthermieanlagen werden zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung - Wärmetauscher
- Ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wärmetauscher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme von der Verbrennung auf das Heizwasser zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung, Heizwasser - Pufferspeicher
- Ein Speicher, der Wärmeenergie zwischenspeichert. Pufferspeicher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme aus der Verbrennung oder Solarthermie zu speichern und bei Bedarf abzugeben.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Heizungspuffer, Schichtenspeicher, Solarspeicher - Kombikessel
- Ein Heizkessel, der verschiedene Brennstoffe verarbeiten kann, z.B. Scheitholz und Pellets. Kombikessel bieten Flexibilität bei der Brennstoffwahl.
Verwandte Begriffe: Mehrstoffkessel, Biomassekessel, Festbrennstoffkessel, Hybridheizung
- Welche Vorteile bietet eine Holzheizung in Kombination mit Solarthermie?
Eine Kombination aus Holzheizung und Solarthermie reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, senkt die Heizkosten und schont die Umwelt. Solarthermie kann die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung übernehmen, während die Holzheizung an kalten Tagen oder bei hohem Wärmebedarf einspringt. - Wie groß sollte der Pufferspeicher bei einer Kombiheizung sein?
Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Heizleistung der Holzheizung, dem Wärmebedarf des Hauses und der Größe der Solarthermieanlage ab. Als Faustregel gilt: Mindestens 55 Liter pro kW Heizleistung. Ein größerer Speicher kann die Effizienz der Anlage erhöhen. - Welche Holzarten eignen sich am besten für eine Scheitholzheizung?
Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche haben einen höheren Brennwert und brennen langsamer als Weichhölzer. Achten Sie auf eine Restfeuchte von unter 20 %, um eine effiziente und emissionsarme Verbrennung zu gewährleisten. - Wie oft muss eine Holzheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und Verschleißteile ausgetauscht. - Welche Emissionen entstehen bei der Verbrennung von Holz?
Bei einer modernen Holzheizung mit guter Verbrennungstechnik sind die Emissionen gering. Dennoch entstehen Feinstaub und Kohlenmonoxid. Achten Sie auf eine korrekte Bedienung der Anlage und die Verwendung von trockenem, naturbelassenem Holz, um die Emissionen zu minimieren. - Kann ich eine bestehende Öl- oder Gasheizung einfach durch eine Holzheizung ersetzen?
Ein Austausch ist in der Regel möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Anpassung der Heizungsanlage. Prüfen Sie, ob der Schornstein für eine Holzheizung geeignet ist und ob ausreichend Platz für die Lagerung von Holz oder Pellets vorhanden ist. - Welche Rolle spielt der Wirkungsgrad bei einer Holzheizung?
Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient die im Holz enthaltene Energie in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Holzverbrauch und niedrigere Heizkosten. Achten Sie beim Kauf auf einen möglichst hohen Wirkungsgrad. - Wie lagere ich Scheitholz richtig?
Scheitholz sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort gelagert werden, um Schimmelbildung und Fäulnis zu vermeiden. Stapeln Sie das Holz locker auf einer Palette oder einem Holzrost und decken Sie es von oben ab.
- Förderung von Holzheizungen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Holzheizungen. - Wirkungsgrad von Heizungsanlagen
Erläuterung des Wirkungsgrades und seine Bedeutung für die Effizienz von Heizungsanlagen. - Lagerung von Brennholz
Tipps zur richtigen Lagerung von Scheitholz, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. - Solarthermieanlagen für Ein- und Mehrfamilienhäuser
Informationen zu verschiedenen Solarthermieanlagen und deren Einsatzmöglichkeiten. - Kombination von Heizsystemen
Vor- und Nachteile der Kombination verschiedener Heizsysteme, z.B. Holzheizung und Wärmepumpe.
Holzheizung: Heizungsbauer mit Solar- & Biomasse-Erfahrung finden
Anbieter gibt es schon genügend,
schwieriger ist es aber, den geeigneten Heizungsbauer zu finden, der schon mehrere Anlagen erstellt und seine Erfahrungen gesammelt hat.
Hier im Forum finden Sie reichlich Stoff, um vielleicht den Hersteller Ihrer Wahl herauszufiltern. Und dann fragen Sie diesen Hersteller nach geeigneten Handwerkern in Ihrer Nähe mit Solar- und Biomasseerfahrung. Das ist ein gangbarer Weg. Es gibt halt viel zu viele auf der "Ökoschiene", die nur mit den tollsten Prospekten und Worten verkaufen, und wenn's dann ans Berechnen und Einbauen geht ... ☹
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Kombikessel Pellet/Scheitholz: Unterschiede & Empfehlungen
Starke Unterschiede bei Kombikesseln..- Die meisten der kombinierten Stückholz- / Pelletskessel taugen nicht viel. Ein Stückholzbrennraum ist normalerweise für Pellets nicht geeignet.
- Die ersten Pelletskessel früher waren oft umgerüstete Stückholzkessel, die halt auch noch Pellets mitverarbeiten konnten. Deswegen gab's vor allem früher sehr viel Kombikessel.
- Es gibt allerdings einen Kombikessel, der beides optimal kann. Er hat konsequenterweise zwei getrennte Brennräume: Eine Vorfeuerung für Pellets und eine Feuerung für Stückholz. Wenn das Stückholz verbraucht ist, schaltet er automatisch um auf Pellets. Ein Mitarbeiter des Biomasse-Info-Zentrums aus Stuttgart, mit dem ich auf der letzten Holzenergie Messe in Augsburg, diskutiert habe, war ziemlich begeistert davon, da auch die Stückholzabgaswerte nicht über denen der Pellets liegen. Eine richtige kleine Revolution.
- Es handelt sich um den SH Twin PE der österreichischen Firma ETA-Heiztechnik (im Link unten mal auf Stückholz klicken). In Deutschland wird der Kessel auch von Fröling Overath vertrieben (nur rot lackiert statt gelb, siehe Link 2 unten). Der Einbau für den Heizungsbauer ist nicht komplizierter als der eines reinen Pelletskessels, da das Zusammenspiel zwischen Stückholz und Pellets schon durch den Twin-Kessel geregelt ist. Ich habe den Pelletskessel von Fröling (also ETA) und bin super zufrieden. Die ETA ist in Europa wohl derzeit die innovativeste Firma im Bereich Holzverbrennung.
- Ich habe damals lange überlegt, ob ich von meinem Pelletskessel auf den Kombikessel umsteigen sollte. Der Mehrpreis zu Pellets wäre mit ca. 7000 € Listenpreis schon recht erheblich gewesen. Auch hätte ich dann wohl einen doppelt so großen Puffer gebraucht (was wiederum nicht so teuer ist). Leider war meine Ausschreibung schon rum und meine Erfahrung war, dass ich nachträgliche Änderungen immer noch teurer bezahle, als dies eigentlich sein müsste. Deshalb blieb's dann bei Pellets pur.
Thomas Walter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzheizung mit Solar: Pellet & Scheitholz optimal kombinieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kombination von Pellet- und Scheitholzheizungen mit Solarthermie. Ein wichtiger Punkt ist die Auswahl eines erfahrenen Heizungsbauers. Kombikessel weisen erhebliche Unterschiede auf, wobei nicht alle Modelle für beide Brennstoffe optimal geeignet sind. Ein spezieller Kombikessel, der beide Brennstoffe effizient nutzt, wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Viele Kombikessel für Stückholz und Pellets sind nicht optimal konstruiert, da ein Stückholzbrennraum oft nicht ideal für Pellets geeignet ist. Dies wird im Beitrag Kombikessel Pellet/Scheitholz: Unterschiede & Empfehlungen detailliert erläutert.
✅ Empfehlung: Ein gangbarer Weg ist, sich im Forum über Hersteller zu informieren und diese nach geeigneten Handwerkern mit Solar- und Biomasseerfahrung in der Nähe zu fragen. Dies wird im Beitrag Holzheizung: Heizungsbauer mit Solar- & Biomasse-Erfahrung finden angeraten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl eines Kombikessels sollte darauf geachtet werden, dass er beide Brennstoffe optimal verarbeiten kann. Der Beitrag Kombikessel Pellet/Scheitholz: Unterschiede & Empfehlungen nennt ein konkretes Modell, das diese Anforderung erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Kombikessel-Modelle und deren Eignung für Pellets und Scheitholz. Ziehen Sie einen erfahrenen Heizungsbauer mit Expertise in Solarthermie und Holzheizungen hinzu, um eine optimale Lösung für Ihr Einfamilienhaus in Baden-Württemberg oder der DACH-Region zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzheizung, Pelletheizung, Scheitholzheizung, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel mit Solarthermie für 3-Fam-Haus gesucht? Infos zu Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen & Erfahrungen. Jetzt beraten …
- … Pelletkessel, Solarthermie, Mehrfamilienhaus, Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Brandschutz, Schornsteintechnik, Anlagensicherheit …
- … dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. …
- … Effiziente Pelletheizung: So sparen Sie Heizkosten Optimierung der Pelletheizung für maximale Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus in der Eifel? Vergleiche Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. …
- … Solaranlage, Holzheizung, Heizkosten, Energieeffizienz, Pufferspeicher, Ölheizung, Eifel, Winterheizbedarf, Sonnenkollektoren, Absorbertechnologie …
- … Heizung, Solarenergie, Holzheizung, Energieeffizienz, Sanierung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … Heizung, Ofen, Reparatur, Pelletheizung, Energie …
- … ( Lehmputz usw.) und waren von den Vorschlag unseres Heizungsbauers eine Pelletheizung …
- … einem ökologisch sanierten Ferienhaus ohne Gasanschluss – eine typische Einsatzsituation für Pelletheizungen mit hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Erdwärme, Solarthermie …
- … zur Auswahl. Ich bewerte hier die genannten Optionen Erdwärme, Gastherme und Solarthermie: …
- … Solarthermie (Dach, wasserführender Ofen): Kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. Reduziert die Abhängigkeit von anderen Energieträgern, aber deckt den Wärmebedarf im Winter oft nicht vollständig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Scheitholz-Pellets-Kombikessel, Kombikessel, Heizkessel, Holzheizung, Pelletheizung, Heizkosten, Erfahrungen, Technik, Preise …
- … Zugang zu günstigem Scheitholz haben, aber dennoch den Komfort einer automatischen Pelletheizung wünschen. …
- … Kombikessel kann als Übergangslösung dienen, bis nachhaltige Alternativen (z. B. Solarthermie-Integration) realisierbar sind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … Solarthermie: Wärmeertrag optimal nutzen …
- … Solarthermie-Wärmeertrag optimal nutzen: Puffer, Heizung oder Warmwasser? Tipps zur Einspeisung und Heizungsunterstützung. Jetzt informieren! …
- … Solarthermie, Wärmeertrag, Puffer, Heizung, Warmwasser, Einspeisung, Holzheizung, Altbau, Heizungsunterstützung, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzheizung, Pelletheizung, Scheitholzheizung, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzheizung, Pelletheizung, Scheitholzheizung, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzheizung mit Solarunterstützung: Pellet & Scheitholz kombinieren? Anbieter, Kosten
Suche nach: Holzheizung: Pellet & Scheitholz + Solar
Suche nach: Holzheizung, Pelletheizung, Scheitholzheizung, Solarthermie, Kombiheizung, Wärmetauscher, Heizsysteme, Baden-Württemberg, Heizkosten
