Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
❓ Fragestellung: Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden/defekten Rückflussverhinderer als zentrale Ursache; Alle drei warnen eindeutig vor der Legionellengefahr bei zu niedriger Warmwassertemperatur und nennen 55–60 °C als kritische Mindesttemperatur; Alle drei fordern eine fachmännische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens zu den zentralen hygienischen und hydraulischen Risiken. Abweichungen betreffen vorrangig sekundäre Ursachen, bei denen der KI-Konsens fehlt – diese dürfen nicht als primäre Lösungsansätze verfolgt werden. Die sicherheitskritischen und hygienisch verbindlichen Maßnahmen (60 °C, Rückschlagventil, Steuerung, Isolierung, Systemanalyse) haben absolute Priorität – alle anderen Vermutungen sind nur nach deren Ausschluss zu prüfen.
Die Warmwassertemperaturprobleme können durch defekte Rückschlagventile, fehlerhafte Zirkulationssysteme oder Probleme mit dem TWW-Mischer verursacht werden. Die Überprüfung der MES-Steuerung und des Rückflussverhinderers sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung. Ein fehlendes Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe kann zu kaltem Wasser führen. Die korrekte Funktion des TWW-Mischers ist entscheidend für die Warmwasserbereitung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo ich brauche Eure Hilfe ...
wir haben im Aug. /2001 unsere neuen Haus bezogen. Jetzt müssen wir feststellen, das die Warmwassertemperatur auf einmal nicht mehr richtig heis wird. Es ist ein Zirkulationskreis eingebaut. Die Zir. Pumpe läuft über ein Treppenlichtautomat. Wenn die Pumpe läuft, wird das Wasser für einen Moment heiß. Reicht gerade für Spülbecken. danach wird es wieder kühler.
Heizungsdaten: Paradigma mit Optima Speicher 500 l.
Anschluss WW über einen Verteiler an Dusche/HWB im Bad und HWR. Zirkulationskreis vom Verteiler über Spülbecken (Küche) Dusche und Handwaschbecken HWB im Gäste-Bad. Der Kreis ist über eine Absperrhahn dann wiederum mit dem Kaltwasseranschluss direkt vor der Heizung verbunden. Das Prinzip des Kreises ist mir soweit klar.
Jetzt meine Fragen:
1.) Muss im Zirkulationskreis der Rücklauf über einen "Rückflussverhinderer" sichergestellt werden?
2.) Welches ist die beste Lösung für eine Zir. Kreis?
Jetzt ein Vermutung: Nachdem ich den Absperrhahn im Zir. Kreis geschlossen habe, wird das Wasser richtig heiß! Kann es sein, das hier ein "Rückflussventil" fehlt?
Ich hoffe die Beschreibung ist so I.O. Leider kann ich kein Bild ins Netz stellen.
Über Ratschläge und Tipps würde ich mich sehr freuen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Einrichtung einer Warmwassertemperatur von mindestens 60 °C am Speicheraustritt – sonst akute Legionellengefahr.
    🔴 KRITISCH: Fehlender oder defekter Rückflussverhinderer im Zirkulationskreis muss umgehend durch ein hydraulisch dimensioniertes Rückschlagventil mit geringem Öffnungsdruck ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Zirkulationspumpe darf nicht treppenlichtgesteuert sein – erforderlich ist temperaturgeführt oder mindestens zweimal tägliche Zeitsteuerung mit Legionellenschutzzyklus.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Isolierung aller Zirkulationsleitungen – insbesondere bei über 20 Jahre alten Rohren – zur Vermeidung massiver Wärmeverluste.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Druck-Temperatur-Profil-Messung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Legionellenschutz-Kompetenz erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihr Warmwasser nicht mehr richtig heiß wird. Da Sie einen Zirkulationskreis haben, liegt die Vermutung nahe, dass es hier Probleme gibt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Rückflussverhinderer: Ein defektes Rückflussventil im Zirkulationskreis kann dazu führen, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt.
    • Zirkulationspumpe: Die Zirkulationspumpe könnte defekt sein oder nicht richtig eingestellt sein.
    • Verkalkung: Verkalkung im Warmwasserspeicher oder in den Leitungen kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
    • Thermostat: Ein defektes Thermostat am Warmwasserspeicher kann dazu führen, dass das Wasser nicht richtig aufgeheizt wird.
    • 🔴 Gefahr: Legionellenbildung: Wenn die Warmwassertemperatur dauerhaft zu niedrig ist, kann dies die Bildung von Legionellen begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Rückflussverhinderer zu überprüfen und ggf. auszutauschen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache genau zu bestimmen und Legionellenbildung auszuschließen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem Warmwasser-Zirkulationssystem, bei dem die Warmwassertemperatur nur dann ausreichend heiß wird, wenn die Zirkulationspumpe läuft. Nach dem Schließen des Absperrhahns im Zirkulationskreis wird das Wasser korrekt heiß, was auf eine Fehlfunktion oder fehlende Komponente im Kreislauf hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass ein fehlendes Rückflussventil (Rückflussverhinderer) die Ursache sein könnte, ist fachlich korrekt. Ohne dieses Ventil kann kaltes Wasser aus dem Rücklauf in den Warmwasserstrang zurückfließen und die Temperatur absenken.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Rückflussverhinderer sollte geprüft werden, ob die Zirkulationspumpe korrekt dimensioniert ist und ob die Rohrleitungen ausreichend isoliert sind. Auch eine falsche Einstellung der Pumpe (z.B. zu hohe Förderleistung) kann zu Temperaturverlusten führen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriges Temperaturniveau im Warmwasser (unter 55°C) birgt ein erhöhtes Risiko für die Vermehrung von Legionellen. Dies stellt eine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar, insbesondere beim Duschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb. Dieser soll den Einbau eines Rückflussverhinderers im Zirkulationskreis prüfen, die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion testen sowie die Warmwassertemperatur auf mindestens 60°C einstellen, um die Legionellenbildung zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Warmwasserversorgungsproblem in einem Einfamilienhaus mit Paradigma-Heizung und 500-Liter-Speicher, bei dem die Zirkulationspumpe zwar läuft, aber nur kurzfristig und unzureichend erhitztes Wasser liefert – ein klares Indiz für einen fehlerhaften hydraulischen Abgleich oder eine gravierende Systemkonfiguration.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Verbindung des Zirkulationsrücklaufs direkt mit dem Kaltwasseranschluss vor der Heizung stellt eine massive hydraulische Kurzschlussgefahr dar – kaltes Wasser wird permanent in den Warmwasserspeicher oder dessen Zuführung eingespeist, was zu einer systematischen Abkühlung des Speichers führt und die Heizleistung überfordert.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder defekter Rückflussverhinderer im Zirkulationskreis ermöglicht Kaltwassereinbruch in den Warmwasserstrom, was nicht nur die Temperatur mindert, sondern auch zu unkontrollierten Druck- und Temperaturschwankungen führen kann – dies birgt Risiken für Armaturen, Rohrleitungen und den Speicher selbst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Rückflussventil" das Problem löst, ist unzureichend: Es bedarf eines hydraulisch dimensionierten Rückschlagventils mit geringem Öffnungsdruck, das zudem in Kombination mit einer korrekten Zirkulationsstrang-Drosselung und einer temperaturgesteuerten Pumpe betrieben werden muss.
    ➕ Ergänzung: Die Steuerung über ein Treppenlichtautomat ist unzulässig – Zirkulationspumpen müssen temperaturgeführt (z. B. mit Vorlauftemperaturfühler) oder zeitgesteuert mit mindestens 2–3 Schaltzeiten pro Tag laufen, um Energieeffizienz und hygienische Sicherheit (Legionellenschutz) zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Isolierung des Zirkulationsrohrs (insbesondere bei 20+ Jahre altem System) führt zu massiven Wärmeverlusten – selbst bei funktionsfähiger Pumpe kann so kein stabiler Warmwasserbetrieb erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hydraulik- und Legionellenschutz-Kompetenz zur vollständigen Systemanalyse – inklusive Druckmessung, Temperaturprofil-Analyse, Funktionsprüfung aller Ventile und hydraulischem Abgleich; eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden/defekten Rückflussverhinderer als zentrale Ursache.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Legionellengefahr bei zu niedriger Warmwassertemperatur und nennen 55–60 °C als kritische Mindesttemperatur.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI nennt Verkalkung und defektes Thermostat als mögliche Ursachen – DeepSeek erwähnt diese nicht, Qwen lässt sie außen vor und fokussiert auf hydraulische Fehlanbindung.
    • GoogleAI empfiehlt primär den Rückflussverhinderer zu überprüfen – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer hydraulischen Systemanalyse (Druck, Temperaturprofil, Abgleich).
    • DeepSeek ergänzt die Erfordernis einer ausreichenden Rohrisolierung und richtiger Pumpendimensionierung.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzungen: unzulässige Verbindung des Zirkulationsrücklaufs mit dem Kaltwasseranschluss, fehlerhafte Treppenlichtsteuerung, Notwendigkeit eines temperaturgeführten Betriebs und des hydraulischen Abgleichs.
    • GoogleAI spricht von einem "Rückflussventil" – Qwen korrigiert dies präzise: Es bedarf eines hydraulisch dimensionierten Rückschlagventils mit geringem Öffnungsdruck, nicht eines einfachen Ventils. Qwen stellt die sicherere, technisch korrektere Einschätzung dar – Vorsichtsprinzip → wird als Richtwert übernommen.
    • GoogleAI erwähnt "Zirkulationspumpe könnte nicht richtig eingestellt sein" – Qwen geht weiter und benennt treppenlichtgesteuerte Betriebsart als unzulässig. Hier priorisiert der Moderator die sicherere, rechtlich und hygienisch bindende Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten und hygienisch sowie technisch am anspruchsvollsten. DeepSeek bestätigt die zentralen Gefahren und Maßnahmen mit höherer Praxisnähe. GoogleAI liefert erste Indizien, bleibt aber bei komplexen hydraulischen Zusammenhängen hinter den beiden anderen zurück. Für die finale Konsolidierung wird Qwen als Leitquelle für technische Präzision, DeepSeek für klare Risikobewertung und GoogleAI für grundsätzliche Ursachenorientierung genutzt.
    Zentraler Fehlerursache Fehlender oder defekter Rückflussverhinderer (Rückschlagventil) im Zirkulationskreis – Qwen präzisiert: hydraulisch dimensioniert, geringer Öffnungsdruck.
    Legionellenschutz Mindestens 60 °C am Speicheraustritt erforderlich – alle Modelle einig, DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr bei Unterschreitung besonders nachdrücklich.
    Zirkulationssteuerung ⚠️ Treppenlichtsteuerung ist unzulässig (Qwen); Zeit- oder temperaturgeführt erforderlich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt Steuerung nicht explizit.
    Hydraulische Systemanalyse ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Druck- und Temperaturprofil-Messung sowie hydraulischen Abgleich; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Rohrleitungsisolierung Massive Wärmeverluste bei fehlender Isolierung – DeepSeek und Qwen nennen dies explizit; GoogleAI nicht.
    Verkalkung / Thermostat Nur GoogleAI nennt Verkalkung und defektes Thermostat als mögliche Ursachen – Qwen und DeepSeek führen diese nicht an und fokussieren auf hydraulische Systemfehler.
    🔴 Risiko Legionellenbildung durch dauerhafte Unterschreitung von 60 °C Ernstzunehmende gesundheitliche Gefahr (Lungenentzündung), Haftungsrisiko für Hausbesitzer, Meldepflicht bei Erkrankung.
    🔴 Risiko Kaltwassereinbruch durch fehlenden Rückflussverhinderer Systematische Abkühlung des Speichers, Überlastung der Heizung, unkontrollierte Druck- und Temperaturschwankungen → Schäden an Armaturen, Rohren, Speicher.
    🔴 Risiko Treppenlichtgesteuerte Zirkulationspumpe Unzureichende Durchspülung, unregelmäßige Temperaturführung → hygienisch unsicherer Betrieb, höhere Energiekosten bei ineffizientem Betrieb.
    🔴 Risiko Fehlende Isolierung der Zirkulationsleitungen Massive Wärmeverluste (bis zu 30 % der Energie), unzureichende Vorlauftemperatur, erhöhte Heizkosten und Legionellengefahr durch Temperaturstagnation.
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Unzureichende Fördermenge, Verdrängung des Warmwassers durch Kaltwasser, unvorhersehbare Strömungsverhältnisse → Systeminstabilität und Dauerfehler.
    ✅ Chance Einbau eines hydraulisch dimensionierten Rückschlagventils Langfristig stabile Warmwassertemperatur, erhöhte Lebensdauer der Armaturen und des Speichers, Reduktion von Reparaturkosten.
    ✅ Chance Umstellung auf temperaturgeführte Zirkulationssteuerung Energieeinsparung bis zu 40 %, konstante Hygieneerfüllung, automatischer Legionellenschutzzyklus.
    ✅ Chance Vollständige Isolierung der Zirkulationsleitung Deutliche Senkung des Energieverbrauchs, kürzere Wartezeiten auf heißes Wasser, geringere Wärmeentwicklung in ungenutzten Räumen.
    ✅ Chance Durchführung eines hydraulischen Abgleichs Optimale Verteilung des Warmwassers, gleichmäßige Temperaturen an allen Entnahmestellen, Erhöhung der Gesamtsystemeffizienz.
    ✅ Chance Fachmännische Gesamtsystemanalyse durch zertifizierten SHK-Betrieb Vermeidung von Fehlinvestitionen, dauerhafte Behebung, Erstellung eines Legionsellen-Überwachungskonzepts nach TRGS 510 / VDIAbk. 6023.
    1. Legionellenschutz sofort sicherstellen: Stellen Sie am Warmwasserspeicher die Vorlauftemperatur auf mindestens 60 °C ein – prüfen Sie mit einem kalibrierten Thermometer am Austritt und dokumentieren Sie den Wert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Legionellenschutz-Kompetenz (z. B. VDI 6023-Schulung) – nennen Sie explizit: Prüfung Rückflussverhinderer, hydraulischer Abgleich, Isolierung und temperaturgeführte Steuerung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Planunterlagen Ihres Zirkulationskreises, den Heizungs- und Speicherdatensatz sowie den aktuellen Zirkulationspumpen-Typenschild – geben Sie diese vorab an den Fachbetrieb weiter.
    4. Zwischenschaltung unterbrechen: Deaktivieren Sie die treppenlichtgesteuerte Zirkulationspumpe bis zur Fachprüfung – schalten Sie diese stattdessen manuell für max. 2 Stunden am Tag ein (z. B. 6–8 Uhr), um zumindest temporär Legionellenschutzzyklen zu ermöglichen.
    5. Rohre prüfen: Begleiten Sie den Fachbetrieb bei der Sichtprüfung aller Zirkulationsleitungen – notieren Sie unisoliertere, verrostete oder stark verkrustete Abschnitte für die anschließende Isolierung bzw. Erneuerung.
    6. Legionsellenkonzept anfordern: Verlangen Sie vom SHK-Betrieb ein schriftliches Legionellen-Überwachungskonzept nach TRGS 510 mit festgelegten Prüfintervallen, Dokumentationsvorlage und Verantwortlichkeitsklärung.
    Zirkulationskreis
    Ein Zirkulationskreis ist ein System, das Warmwasser ständig in einem Kreislauf zirkulieren lässt, um eine sofortige Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch steigern.
    Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Rückflussverhinderer, Warmwasserspeicher
    Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Rohrsystem verhindert. Im Warmwasserkreislauf verhindert er, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Strömungsrichtung, Absperrventil
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Die Temperatur des Wassers wird konstant gehalten, um eine sofortige Verfügbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Heizpatrone
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Bei Einatmen von legionellenhaltigem Wassernebel können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen.
    Verwandte Begriffe: Bakterien, Lungenentzündung, Warmwasser
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems konstant hält, indem es die Wärmezufuhr regelt. Im Warmwasserspeicher sorgt es dafür, dass das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt wird.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizung, Kühlung
    Verkalkung
    Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Rohren, Boilern und anderen wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalkung
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser im Zirkulationskreis ständig in Bewegung hält, um eine sofortige Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Kreislauf, Warmwasser
    1. Was ist ein Zirkulationskreis?
      Ein Zirkulationskreis sorgt dafür, dass Warmwasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass es sofort verfügbar ist, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen.
    2. Wie funktioniert ein Rückflussverhinderer?
      Ein Rückflussverhinderer (auch Rückschlagventil genannt) ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Im Zirkulationskreis verhindert er, dass Kaltwasser in den Warmwasserkreislauf gelangt.
    3. Was sind Legionellen?
      Legionellen sind Bakterien, die in Warmwasserleitungen vorkommen können. Bei Einatmen von legionellenhaltigem Wassernebel (z.B. beim Duschen) können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen.
    4. Wie kann ich Legionellenbildung vermeiden?
      Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur im Speicher mindestens 60°C betragen und regelmäßig (z.B. einmal pro Woche) eine thermische Desinfektion durchgeführt werden, bei der das Wasser auf über 70°C erhitzt wird.
    5. Was bedeutet thermische Desinfektion?
      Thermische Desinfektion ist ein Verfahren, bei dem das Warmwasser im Speicher und in den Leitungen kurzzeitig auf eine hohe Temperatur (über 70°C) erhitzt wird, um Legionellen abzutöten.
    6. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Gebieten mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Durchlauferhitzer und einem Warmwasserspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, während ein Warmwasserspeicher eine bestimmte Menge Wasser ständig warm hält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird, während Speicher bei hohem Warmwasserbedarf komfortabler sind.
    8. Kann ich die Zirkulationspumpe auch zeitgesteuert betreiben?
      Ja, die Zirkulationspumpe kann über eine Zeitschaltuhr oder ein intelligentes Steuerungssystem zeitgesteuert betrieben werden, um Energie zu sparen. Es ist sinnvoll, die Pumpe nur dann laufen zu lassen, wenn Warmwasser tatsächlich benötigt wird.
    • Warmwasserbereitung optimieren
      Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung und Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Legionellenprüfung durchführen
      Informationen zur Durchführung einer Legionellenprüfung und zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung.
    • Rückflussverhinderer austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Rückflussverhinderers im Warmwasserkreislauf.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Zirkulationspumpe richtig einstellen
      Hinweise zur optimalen Einstellung der Zirkulationspumpe für Komfort und Energieeffizienz.
  2. Warmwasser-Problem: MES-Steuerung & Temperatur prüfen
    Das klingt aber komisch ...
    oder anders gefragt: Wenn der Warmwasser-Hahn aufgedreht wird, sollte doch Warmwasser kommen. Ob mit oder ohne Zirkulation. Ohne. Zirkulation dauert es halt nur Länge. Aber kommen muss was.
    Was sagt denn Ihre MES-Steuerung? . Dort lässt sich ja über das UML-Modul bzw. die Fernbedienung die Warmwasser-Temperatur ablesen. (Zumindest bei mir, habe aber keinen Optima-Speicher, sondern "normalen". Auch bei mir ist die Zirkulation über Tastschalter angeschlossen. Warmwasser kommt immer, sofern der Speicher geladen ist.
  3. Zirkulationspumpe: Rückschlagventil prüfen – Ursachenanalyse
    Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe vorhanden?
    Wenn das fehlt, fließt wahrscheinlich beim Warmwasserzapfen das Wasser aus der Zirkulationsleitung (statt aus der Warmwasserzuleitung) heraus (es fließt also sozusagen in der Z-Leitung in umgekehrter/falscher Richtung). Das ist dann zunächst warm (Inhalt der Z-Leitung), später kommt dann das kalte Wasser. (Bauherrenvermutung)
    Schauen Sie mal in den Link:
  4. TWW-Mischer: Zirkulationsleitung & Rückflussverhinderer prüfen
    me. Ahrendt => ... wegen der Solaranlage ...
    bezitzen Sie wahrscheinlich einen TWW-Mischer (fortlaufend TWWM genannt) (Brauchwassermischer) zur Regulierung der Trink-Warmwasser-Entnahmetemperatur ... hierbei wird i.d.R. die Zirkulationsleitung nicht an dem Speicher angeschlossen, sondern an der Kaltwasserzuleitung zum TWWM ...
    Bei fehlendem oder defektem Rückflussverhinderer (RV) zapfen Sie parallel zur TWW-Leitung nun auch Kaltwasser über die Z-Leitung ... daher die Mischtemperatur ...
    Schauen Sie nach ob in der Nähe der Z-Pumpe ein entsprechendes Bauteil vorhanden ist ... oder beschreiben sie uns Ihre Pumpe mit den Armaturen ... das reicht in der Regel zur Beurteilung ...
  5. Lösung: Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung behoben!
    Rückschlagventil war defekt
    ich danke allen, die mir geantwortet haben. Alle berichten mir das gleiche, das in der Z-Leitung ein Rückschlagventil hineingehört. Dies war ja auch meine Vermutung. Jetzt hat sich herausgestellt, das unserer Rückschlagventil defekt ist. So dass das Problem sehr schnell gelöst werden kann.
    Nochmals besten Dank.
    Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Warmwassertemperaturprobleme können durch defekte Rückschlagventile, fehlerhafte Zirkulationssysteme oder Probleme mit dem TWW-Mischer verursacht werden. Die Überprüfung der MES-Steuerung und des Rückflussverhinderers sind wichtige Schritte zur Fehlerbehebung. Ein fehlendes Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe kann zu kaltem Wasser führen. Die korrekte Funktion des TWW-Mischers ist entscheidend für die Warmwasserbereitung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zirkulationspumpe: Rückschlagventil prüfen – Ursachenanalyse kann ein fehlendes Rückschlagventil dazu führen, dass beim Zapfen von Warmwasser kaltes Wasser aus der Zirkulationsleitung gezogen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag TWW-Mischer: Zirkulationsleitung & Rückflussverhinderer prüfen weist darauf hin, dass bei Anlagen mit Solaranlage ein TWW-Mischer zur Regulierung der Trink-Warmwasser-Entnahmetemperatur eingesetzt wird. Hierbei ist die korrekte Anbindung der Zirkulationsleitung wichtig.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die MES-Steuerung, wie im Beitrag Warmwasser-Problem: MES-Steuerung & Temperatur prüfen beschrieben, um die Warmwassertemperatur zu überprüfen. Untersuchen Sie anschließend das Rückschlagventil an der Zirkulationspumpe und den TWW-Mischer auf Defekte. Der Beitrag Lösung: Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung behoben! zeigt, dass ein defektes Rückschlagventil die Ursache sein kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen
Suche nach: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Temperatur, Zirkulation, Rückflussverhinderer, Heizung, Speicher, Problem, Lösung
