Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Wasserdruck in der Kaltwasserzuleitung zur Therme. Ein defekter Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe wird vermutet. Der Austausch des Druckminderers wird diskutiert, wobei die DVGW-Zulassung für Trinkwasser beachtet werden muss. Die Reparatur des Rückflussverhinderers wird als wichtige Maßnahme zum Schutz des Trinkwassers hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
habe folgende Frage:
In der Kaltwasserzuleitung zur Therme steigt der Druck beim Erhitzen des Wassers am Druckmesser im Keller (Therme steht im Dachgeschoss) auf etwas über 6 bar an. Wenn ich das Forum richtig gelesen habe, deutet das Wohl auf einen defekten Rückflussverhinderer hin. In der Sicherheitsgruppe ist vor dem Rückflussverhinderer ein Ventil mit 6 bar installiert. Ich benötige im Haus nur einen Wasserdruck von ca. 2 bar. Eine Sicherheitsgruppe austauschen kann ich nicht, ich traue mir aber zu, das Ventil abzuschrauben und zu wechseln. im Baumarkt gibt es Ventile mit 2,5 bar.
Kann ich so etwas ohne Gefahr für die Restanlage einbauen?
Danke für die Antwort
K. Tisch
🔴 KRITISCH: Kein Austausch des Sicherheitsventils – insbesondere nicht gegen ein Modell mit niedrigerem Ansprechdruck (z. B. 2,5 bar statt 6 bar); dies ist lebensgefährlich und verstößt gegen die DINAbk. EN 1717 sowie TrinkwV.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Rückflussverhinderers durch einen zertifizierten Fachmann – ein Defekt führt zur Verunreinigung des Trinkwassers und ist meldepflichtig.
🔴 KRITISCH: Druckanstieg über 6 bar bei Erwärmung ist ein klares Warnsignal für fehlenden oder defekten thermischen Ausgleich – Ursache muss vor jeglicher Modifikation fachlich diagnostiziert werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Druckminderer zur Reduzierung des Hauswasserdrucks darf ausschließlich vor der Sicherheitsgruppe installiert werden und niemals als Ersatz für deren Komponenten dienen.
Ich verstehe, dass der Druck in Ihrer Kaltwasserzuleitung zur Therme zu hoch ansteigt. Ein Austausch des Ventils in der Sicherheitsgruppe gegen eines mit weniger bar ist grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch oder eine falsche Dimensionierung des Ventils kann zu einem zu hohen Druck in der Anlage führen, was Schäden an der Therme, den Leitungen oder anderen Komponenten verursachen kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
Ich empfehle, vor dem Austausch unbedingt den maximal zulässigen Betriebsdruck der Therme und der angeschlossenen Leitungen zu prüfen. Das neue Ventil muss so dimensioniert sein, dass der Druck unterhalb dieses Wertes bleibt, auch bei Erwärmung des Wassers.
Es ist auch wichtig, dass der Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe weiterhin einwandfrei funktioniert, um zu verhindern, dass erwärmtes Wasser zurück ins Trinkwassernetz gelangt. Ein defekter Rückflussverhinderer kann zu einer Verkeimung des Trinkwassers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem qualifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb beurteilen. Dieser kann den optimalen Druckminderer auswählen und fachgerecht installieren.
Der Nutzer beschreibt einen Druckanstieg auf über 6 bar in der Kaltwasserzuleitung einer Therme, was auf einen defekten Rückflussverhinderer hindeuten könnte. Er erwägt, das 6-bar-Sicherheitsventil gegen ein 2,5-bar-Ventil auszutauschen, um den Druck im Haus zu reduzieren. Diese Überlegung ist fachlich höchst problematisch und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Der Austausch eines Sicherheitsventils gegen ein Ventil mit niedrigerem Ansprechdruck (2,5 bar statt 6 bar) ist lebensgefährlich. Das Sicherheitsventil ist nicht zur Druckreduzierung, sondern als letzte Sicherheitsbarriere gegen Überdruck in der gesamten Heizungsanlage ausgelegt. Ein zu früh öffnendes Ventil kann zu ständigem Wasserverlust, Kavitation und im schlimmsten Fall zum Bersten der Anlage führen, wenn der Druck nicht mehr kontrolliert abgebaut wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 2,5-bar-Ventil den Druck im Haus auf 2 bar senkt, ist falsch. Ein Sicherheitsventil öffnet erst bei Überschreitung seines Nenndrucks und dient nicht der Regelung des Betriebsdrucks. Für die Druckreduzierung ist ein separater Druckminderer erforderlich, der vor der Sicherheitsgruppe installiert werden muss.
➕ Ergänzung: Der beobachtete Druckanstieg auf über 6 bar beim Erhitzen des Wassers ist ein klares Warnsignal. Dies deutet auf einen defekten Rückflussverhinderer oder eine verstopfte Ausdehnungsleitung hin. Bevor irgendein Ventil getauscht wird, muss die Ursache des Überdrucks durch einen Fachmann diagnostiziert werden. Zudem ist der Austausch eines Sicherheitsventils ohne Kenntnis der Anlagenkonfiguration (z.B. Ausdehnungsgefäß, Systemdruck) hochriskant.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbst einen Austausch des Sicherheitsventils durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- oder Sanitärfachbetrieb. Lassen Sie zuerst die gesamte Sicherheitsgruppe und den Rückflussverhinderer überprüfen. Für die gewünschte Druckreduzierung auf 2 bar muss ein geeigneter Druckminderer fachgerecht in die Hauptwasserleitung eingebaut werden. Nur ein Fachmann kann die Anlage sicher und normgerecht anpassen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Druckanstieg auf über 6 bar in der Kaltwasserzuleitung zur Therme bei Erwärmung, was auf eine fehlende oder defekte Dehnungsausgleichsfunktion hinweist – typischerweise verursacht durch einen defekten oder fehlenden Sicherheitsventil- oder Rückflussverhinderer im System.
🔴 Gefahr: Der Austausch des Druckbegrenzungsventils gegen ein 2,5-bar-Modell ist extrem gefährlich: Ein zu niedriger Ansprechdruck verhindert den notwendigen Druckausgleich bei thermischer Ausdehnung und führt zu Überdruck in der Warmwasseranlage – mit Risiko für Rohrbrüche, Armaturenschäden oder gar Explosion der Therme.
🔴 Gefahr: Ein defekter Rückflussverhinderer allein erklärt den Druckanstieg nicht vollständig – vielmehr deutet der Wert über 6 bar auf ein fehlendes oder blockiertes Sicherheitsventil hin, das als letzte Schutzstufe vor Überdruck fungiert. Ohne dieses Ventil besteht akute Gefahr für Leib und Leben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Ventilaustausch ausreichend sei, ist technisch falsch: Die Sicherheitsgruppe ist ein abgestimmtes System aus Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil und ggf. Entlüftung – Einzelkomponenten dürfen nicht isoliert ausgetauscht werden, ohne Funktionsprüfung des Gesamtsystems.
➕ Ergänzung: Der zulässige Betriebsdruck der Therme und aller angeschlossenen Komponenten (Rohre, Armaturen, Armaturenanschlüsse) muss vor jeder Änderung geprüft werden – meist liegt dieser bei 6–10 bar, aber ein Sicherheitsventil mit 2,5 bar würde diesen Wert systematisch unterschreiten und die Anlage permanent überlasten.
❌ Widerspruch: Es ist technisch und rechtlich unzulässig, eine Sicherheitsgruppe durch Laien zu modifizieren – dies verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), die DIN EN 1717 und die Herstellervorgaben, und macht den Betreiber haftbar bei Schäden oder Unfällen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Installateur oder Sachverständigen für Trinkwasserinstallationen, der die gesamte Sicherheitsgruppe prüft, ggf. ersetzt und die thermische Ausdehnung im System (z. B. durch einen Dehnungsbehälter oder ein funktionstüchtiges Sicherheitsventil) sicherstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Austausch des Sicherheitsventils gegen ein niedriger dimensioniertes Modell (z. B. 2,5 bar) extrem gefährlich ist, den Druck nicht regelt, die Sicherheitsfunktion untergräbt und rechts- sowie normwidrig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt grundsätzlich die Möglichkeit eines Ventilaustauschs "gegen eines mit weniger bar", jedoch mit starken Einschränkungen und der klaren Forderung nach Fachprüfung – DeepSeek und Qwen lehnen dies dagegen vollständig und unmissverständlich ab.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit eines separaten Druckminderers vor der Sicherheitsgruppe; Qwen ergänzt die rechtliche Dimension (TrinkwV, DIN EN 1717, Haftungsfolgen); GoogleAI fokussiert stärker auf die thermische Druckerhöhung und Systemdruckanpassung.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert den Ventilaustausch als prinzipiell möglich (mit Fachprüfung), während DeepSeek und Qwen dies als technisch falsch, sicherheitskritisch und rechtswidrig einstufen – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Ursache des Druckanstiegs – vorrangig defekter Rückflussverhinderer oder blockierte Ausdehnungsleitung – vor jeglicher Modifikation durch einen zertifizierten Fachmann diagnostiziert und behoben werden muss.
Thema Status KI-Konsens Druckminderer-Austausch als Lösung für zu hohen Kaltwasserdruck ❌ Widerspruch Keine zulässige Lösung – Sicherheitsventil dient nicht der Druckregelung; Austausch gegen niedrigeren Ansprechdruck ist gefährlich und verboten. Rückflussverhinderer-Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Prüfung erforderlich – Defekt verursacht Trinkwasserverunreinigung und ist meldepflichtig. Ursache des Druckanstiegs über 6 bar ✅ Konsens Deutet auf Funktionsstörung im thermischen Ausgleich hin (defekter Rückflussverhinderer, fehlendes/blockiertes Sicherheitsventil, fehlender Dehnungsbehälter). Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetriebs oder Trinkwasser-Sachverständigen – Laieneingriffe sind untersagt. Druckminderung im Haus ⚠️ Abwägung Ein separater Druckminderer ist möglich – aber nur vor der Sicherheitsgruppe, fachgerecht installiert und auf den zulässigen Systemdruck abgestimmt. 👉 Handlungsempfehlung: Keinen Selbstversuch am Sicherheitsventil oder an der Sicherheitsgruppe – lassen Sie umgehend eine vollständige Funktionsprüfung der gesamten Sicherheitsgruppe durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen; dokumentieren Sie alle Befunde und verlangen Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung gemäß TrinkwV.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Austausch des Sicherheitsventils gegen niedrigeren Ansprechdruck Lebensgefährliche Überdruckentwicklung, Rohrbruch, Therme-Explosion, Trinkwasserverunreinigung 🔴 Risiko Defekter oder nicht funktionstüchtiger Rückflussverhinderer Eintrag von Heizwasser in das Trinkwassernetz, mikrobiologische Kontamination, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Ignorieren des Druckanstiegs über 6 bar bei Erwärmung Schädigung der Therme, Leckagen, wasserbedingter Schaden im Gebäude, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Modifikation durch Nichtfachkraft ohne Prüfbescheinigung Verstoß gegen Trinkwasserverordnung und DIN EN 1717, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung für Schäden 🔴 Risiko Fehlender oder falsch dimensionierter Dehnungsbehälter Kein thermischer Ausgleich, ständige Überdruckbelastung, frühzeitiger Verschleiß aller Komponenten ✅ Chance Fachgerechte Prüfung und Sanierung der Sicherheitsgruppe Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Schäden, Einhaltung rechtlicher Vorgaben ✅ Chance Einbau eines geeigneten Druckminderers vor der Sicherheitsgruppe Stabilisierter Hauswasserdruck, Schonung der Armaturen und Geräte, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Nachweis einer intakten Sicherheitsgruppe (Prüfbescheinigung) Rechtssicherheit, versicherungstechnische Absicherung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erkennung und Beseitigung von thermischer Ausdehnungsproblematik Vermeidung von Folgeschäden, Reduktion von Wartungskosten, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Überprüfung der gesamten Trinkwasserinstallation im Rahmen der Maßnahme Früherkennung versteckter Mängel (z. B. Korrosion, Verkalkung), zielgerichtete Modernisierung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TrinkwV – nicht nur für die Druckprüfung, sondern für eine vollständige Funktionsdiagnose der Sicherheitsgruppe.
- Ursache klären lassen: Fordern Sie eine schriftliche Analyse der Drucksteigerung über 6 bar – insbesondere Prüfung des Rückflussverhinderers, des Sicherheitsventils und der Ausdehnungsleitung.
- Zulässigen Systemdruck ermitteln: Lassen Sie den maximal zulässigen Betriebsdruck aller Komponenten (Therme, Rohre, Armaturen) dokumentieren – dies ist die Grundlage für jede technische Anpassung.
- Druckminderer fachgerecht nachrüsten: Falls ein niedrigerer Hauswasserdruck gewünscht ist, beantragen Sie den Einbau eines zertifizierten Druckminderers in die Hauptwasserleitung vor der Sicherheitsgruppe – nicht als Ersatz dafür.
- Prüfbescheinigung einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss aller Arbeiten eine schriftliche Prüfbescheinigung gemäß § 15 TrinkwV mit Datum, Unterschrift und Stempel des Fachbetriebs.
- Unterlagen sammeln: Archivieren Sie sämtliche Dokumente (Herstellerangaben der Therme, technische Daten der Sicherheitsgruppe, alte Prüfprotokolle) für die Fachkraft.
- Sicherheitsgruppe
- Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die in Kaltwasserleitungen vor Trinkwassererwärmern installiert wird. Sie schützt die Anlage vor unzulässigem Druckanstieg und verhindert das Rückfließen von erwärmtem Wasser in das Trinkwassernetz. Sie besteht in der Regel aus einem Druckminderer, einem Rückflussverhinderer und einem Sicherheitsventil.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil - Druckminderer
- Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die nachfolgenden Komponenten vor zu hohem Druck. Der Druckminderer ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsgruppe.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Wasserdruck, Ventil - Rückflussverhinderer
- Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser entgegen der vorgesehenen Fließrichtung zurückfließen kann. In der Sicherheitsgruppe verhindert er, dass erwärmtes Wasser in das kalte Trinkwassernetz gelangt. Ein defekter Rückflussverhinderer kann zur Verunreinigung des Trinkwassers führen.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Trinkwasser, Verkeimung - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser. Sie kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden. Die Therme benötigt eine Sicherheitsgruppe, um vor zu hohem Druck geschützt zu sein.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Heizung - Wasserdruck
- Der Wasserdruck ist der Druck, mit dem das Wasser in den Leitungen fließt. Er wird in bar gemessen. Ein zu hoher Wasserdruck kann zu Schäden an den Leitungen und Geräten führen. Der Wasserdruck wird durch den Druckminderer reguliert.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, bar, Sicherheitsgruppe - Sicherheitsventil
- Ein Sicherheitsventil ist ein Ventil, das sich öffnet, wenn ein bestimmter Druck überschritten wird. Es dient dazu, die Anlage vor Überdruck zu schützen. Das Sicherheitsventil ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsgruppe.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsgruppe, Überdruck, Ventil - bar
- Bar ist die Maßeinheit für Druck. Ein bar entspricht etwa dem atmosphärischen Druck. Der Wasserdruck in Trinkwasserleitungen wird in bar gemessen.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druckminderer, Pascal
- Was ist eine Sicherheitsgruppe?
Eine Sicherheitsgruppe ist eine Armaturengruppe, die in Kaltwasserleitungen vor Trinkwassererwärmern installiert wird. Sie schützt die Anlage vor unzulässigem Druckanstieg und verhindert das Rückfließen von erwärmtem Wasser in das Trinkwassernetz. - Warum steigt der Druck in der Kaltwasserleitung beim Erhitzen des Wassers?
Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. Da das Volumen in einem geschlossenen System (wie einem Warmwasserspeicher) nicht größer werden kann, steigt der Druck. Die Sicherheitsgruppe soll diesen Druckanstieg begrenzen. - Was ist ein Rückflussverhinderer?
Ein Rückflussverhinderer ist ein Bauteil, das verhindert, dass Wasser entgegen der vorgesehenen Fließrichtung zurückfließen kann. In der Sicherheitsgruppe verhindert er, dass erwärmtes Wasser in das kalte Trinkwassernetz gelangt. - Kann ich den Druckminderer selbst austauschen?
Ich rate davon ab, den Druckminderer selbst auszutauschen, wenn Sie keine Fachkenntnisse haben. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden an der Anlage und zu Sicherheitsrisiken führen. - Welchen Druck sollte der Druckminderer haben?
Der Druck des Druckminderers sollte so eingestellt sein, dass er unterhalb des maximal zulässigen Betriebsdrucks der Therme und der angeschlossenen Leitungen liegt. Ein Fachmann kann den optimalen Wert ermitteln. - Was passiert, wenn der Druck in der Anlage zu hoch ist?
Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an der Therme, den Leitungen und anderen Komponenten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen. - Wie oft sollte die Sicherheitsgruppe gewartet werden?
Ich empfehle, die Sicherheitsgruppe regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen. Die Intervalle hängen von der Wasserqualität und den Betriebsbedingungen ab. - Was kostet der Austausch eines Druckminderers?
Die Kosten für den Austausch eines Druckminderers variieren je nach Modell, Installationsaufwand und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Druckminderer einstellen: So geht's richtig
Anleitung zum korrekten Einstellen des Wasserdrucks mit einem Druckminderer. - Rückflussverhinderer prüfen: Funktion und Wartung
Informationen zur Funktionsweise und regelmäßigen Wartung von Rückflussverhinderern. - Sicherheitsgruppe tropft: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn die Sicherheitsgruppe Wasser verliert? Mögliche Ursachen und Behebung. - Wasserdruck zu hoch: Ursachen und Maßnahmen
Analyse der Ursachen für zu hohen Wasserdruck und empfohlene Maßnahmen zur Reduzierung. - Trinkwasserverordnung: Anforderungen an die Wasserqualität
Überblick über die gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
Sicherheitsventil: DVGW-Zulassung für Trinkwasser beachten!
me. Ahrendt => Nein, die sind nur für Heizungsanlagen
Sicherheitsventile für Trinkwasser gibt es m.W. erst ab 6 bar ... alle anderen haben NICHT die benötigte DVGW-Zulassung und dürfen aus Materialgründen nur in Heizungsanlagen eingebaut werden ...
Sie sollten in jedem Fall den Rückflussverhinderer in der Sicherheitsarmatur reparieren ... ausbauen und mit Armaturen/Silikonfett behandeln ... er dient Ihrer Sicherheit und dem Schutze des Trinkwassers ...
Wenn Sie einen Systemdruck von 2,5 bar einstellen (Druckminderer an dem Hauswassereingang) und der Rückflussverhinderer in Ordnung ist sollten Sie keine Probleme mehr damit haben! -
Rückflussverhinderer: Reparatur & Funktion einfach erklärt
Vielen Dank Herr Ahrendt, habe noch eine Rückfrage zum Rückflussverhinderer
Sehr geehrter Herr Ahrendt,
ich habe jetzt die Sicherheitsgruppe aus der Kaltwasserzuleitung abgeschraubt. Können Sie mir bitte näher erläutern, wo und wie ich dieses Bauteil fetten/reparieren muss (oder ehrlicherweise formuliert: ich habe keine Ahnung, was an diesem Bauteil eigentlich der "Rückflussverhinderer" ist - habe diesen Begriff bisher nur im Forum gelesen). Ich kann an der Sicherheitsgruppe zuerst einen drehbaren Hahn erkennen, dahinter ist eine Schraube eingelassen, welche ebenfalls eine Art Absperrung zu sein scheint (wenn ich beide Teile "zudrehe" kommt kein kaltes Wasser mehr aus der Zuleitung). Danach folgt ein Ventil mit der Aufschrift "6 bar".
Ich würde mich über eine Antwort von Ihnen freuen.
Karl Tisch -
KFR-Ventil: Rückflussverhinderer Funktion und Bauteile
me. Ahrendt => na also!
... nur Mut ...
Das Ding zum zudrehen mit Griff ist das Absperrventil ... das DIng ohne Griff wahrscheinlich ein KFR-Ventil wobei das R für Rückflussverhinderer steht ... der RV ist ein mit Federdruck belastetes Bauteil das immer sein Dichtscheibe auf dem Ventilsitz hält ... es wird lediglich durch das hindurchströmende Wasser angehoben ... durch seine schräge Bauart kann es vom Wasser nur in eine Richtung angehoben werden ... würde das Wasser aus der falschen Richtung strömen würde es die Dichtscheibe sogar noch gegen den Ventilsitz "zupressen" ... dadurch ist also der Durchfluss nur in eine Richtung möglich ...
dieses Ding ohne Griff ist nun unser Objekt der Begierde ... wahrscheinlich gibt es dort noch eine Möglichkeit das komplette KFR-Ventil aus dem Gehäuse herauszudrehen ... dort müsste Ihnen dann ein Ventilstempel mit Dichtgummi und eine Feder entgegen kommen ... und genau diese Dinge müssen Sie wieder beweglich bekommen ...
Ventilstemmpel und dessen Führung mit Putzvlies (Metallfrei) von Verunreinigung säubern ... dann mit "Armaturenfett" (Lebensmittel!) einfetten und wieder einbauen ...
dann sollte Ihr Problem wieder behoben sein! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitsgruppe: Druckminderer & Rückflussverhinderer optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Wasserdruck in der Kaltwasserzuleitung zur Therme. Ein defekter Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe wird vermutet. Der Austausch des Druckminderers wird diskutiert, wobei die DVGW-Zulassung für Trinkwasser beachtet werden muss. Die Reparatur des Rückflussverhinderers wird als wichtige Maßnahme zum Schutz des Trinkwassers hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sicherheitsventil: DVGW-Zulassung für Trinkwasser beachten! dürfen Sicherheitsventile ohne DVGW-Zulassung nicht in Trinkwasseranlagen eingebaut werden, sondern sind ausschließlich für Heizungsanlagen vorgesehen. Dies ist bei der Auswahl eines Ersatzventils unbedingt zu beachten.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rückflussverhinderer: Reparatur & Funktion einfach erklärt bietet eine detaillierte Erklärung zur Funktion und Reparatur des Rückflussverhinderers in der Sicherheitsgruppe. Dies beinhaltet das Fetten relevanter Bauteile, um die Funktion wiederherzustellen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, den Rückflussverhinderer in der Sicherheitsarmatur zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren oder auszutauschen, um den Wasserdruck in der Kaltwasserzuleitung zu stabilisieren und die Trinkwassersicherheit zu gewährleisten. Der Beitrag KFR-Ventil: Rückflussverhinderer Funktion und Bauteile beschreibt die Funktionsweise eines KFR-Ventils und die darin enthaltenen Bauteile wie Dichtscheibe und Ventilsitz.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wasserdruck regelmäßig und lassen Sie die Sicherheitsgruppe von einem Fachmann warten, um Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie beim Austausch von Komponenten auf die Einhaltung der DVGW-Zulassung, um die Sicherheit und Qualität des Trinkwassers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsgruppe, Druckminderer, Wasserdruck, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?
- … Trinkwasser Ausdehnungsgefäß, Ausdehnungsgefäß, Warmwasserspeicher, Sicherheitsgruppe, Überdruckventil, Installation, Größe berechnen, Einfamilienhaus …
- … kann ich an die Verrohrung auf dem Foto (ist das die Sicherheitsgruppe ?) einfach an Stelle des Ventils einen Ausgleichsbehälter montieren? Oder wo …
- … in der Kaltwasserzuleitung zum Warmwasserspeicher erfolgen, idealerweise in der Nähe der Sicherheitsgruppe. Die Sicherheitsgruppe beinhaltet ein Überdruckventil, das bei zu hohem Druck öffnet. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Spartherm Aqua WT-direkt Kamin-Wärmetauscher: Erfahrungen, Einbau & Heizungsanbindung?
- … natürlich wird thermische Ablaufsicherung vorgesehen, zusäzliches Sicherheitsventil jedoch nicht (Sicherheitsgruppe inkl. ausgleichgefäß ist ja in der Heizungsanlage im Keller vorhanden). …
- … Die Installation einer Sicherheitsgruppe im Keller ist empfehlenswert, um die Heizungsanlage zusätzlich abzusichern. …
- … Alle drei verlangen eine eigenständige Sicherheitsgruppe am Kaminkreis – die zentrale Sicherheitsgruppe im Keller reicht nicht aus. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck?
- … Druckerhöhung Dusche: Mehr Wasserdruck …
- … Wasserdruck in der Dusche zu niedrig? Ich zeige Ihnen, wie Sie den Druck erhöhen können, um auch Regenduschen nutzen zu können. Jetzt informieren! …
- … Druckerhöhung Dusche, Wasserdruck erhöhen, Regendusche, Wasserdruck Dusche erhöhen, Dusche Wasserdruck verbessern, Druckminderer Dusche …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
- … Sicherheitsgruppe: Schützt das System vor Überdruck. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit eines Pufferspeichers, eines Wärmetauschers, eines Ausdehnungsgefäßes, einer Umwälzpumpe und einer Sicherheitsgruppe. …
- … Pufferspeicher, Wärmetauscher, Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe und Sicherheitsgruppe sind bei allen drei Modellen als zwingend erforderlich benannt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rückflussverhinderer defekt? Druckanstieg in Kaltwasserleitung prüfen & beheben
- … Rückflussverhinderer, Druckanstieg, Kaltwasserleitung, Sicherheitsgruppe, SYR, Ausdehnungsgefäß, Wasserdruck, Sanitär …
- … ich habe in der Kaltwasserzufuhr eine Sicherheitsgruppe von SYR eingebaut. Der Rückflussverhinderer ist hierbei ein Plastikschwimmer mit einer …
- … Feder. Wenn die Warmwassertherme das zufließende Kaltwasser aufheizt kommt es vor, dass der Druckmesser, welcher sich in Fließrichtung des Kaltwassers betrachtet vor der Sicherheitsgruppe befindet, einen Anstieg des Drucks um etwa ein Bar anzeigt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12219: Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung verliert Wasserdruck: Ursachen, Lösungen & Druckanstieg im Kessel?
- … Heizung, Wasserdruck, Druckverlust, Druckanstieg, Kessel, Überdruckventil, Heizungswasser, Frischwasser, Tauscher, Leck …
- … Heizung verliert Wasserdruck: Ursachen, Lösungen & Druckanstieg im Kessel? …
- … pünktlich mit dem ersten Frost steht der Heizungskeller unter Wasser. Das Kessel-Überdruckventil (nicht das in der Sicherheitsgruppe für Speicher) hatte abgelassen, der Druck lag bei 3,5 bar. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung piept: Ursachenforschung & Lösungen für Druckverlust im Warmwasser?
- … Heizung piept & Warmwasserdruck sinkt? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Jetzt informieren und Problem beheben …
- … Heizung piept, Warmwasserdruck, Druckverlust, Ausgleichsbehälter, Heizungskessel, Viessmann, Pfeifen, Heizungsraum, Warmwasserhahn …
- … Vor kurzem ließ auf einmal der Warmwasserdruck nach. Beim Aufdrehen des Warmwasserhahns (egal ob Badezimmer, Gäste-WC oder …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsgruppe, Druckminderer, Wasserdruck, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherheitsgruppe, Druckminderer, Wasserdruck, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherheitsgruppe: Druckminderer mit weniger bar austauschen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Druckminderer in Sicherheitsgruppe tauschen?
Suche nach: Sicherheitsgruppe, Druckminderer, Wasserdruck, Therme, Rückflussverhinderer, Kaltwasserzuleitung, bar, austauschen, Risiko
