Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
❓ Fragestellung: Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckanstieg von 3 auf 5–6 bar als krankhaft und nicht normal, verursacht durch thermische Ausdehnung in einem geschlossenen System ohne wirksamen Druckausgleich; Alle drei nennen das fehlende oder defekte Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) als zentrale Ursache und fordern dessen Prüfung bzw. Nachrüstung durch einen Fachbetrieb; Alle drei warnen vor Schäden an Leitungen, Armaturen und Therme bei dauerhaftem Betrieb mit 5–6 bar und betonen die Dringlichkeit einer professionellen Überprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme bis zur fachkundigen Prüfung und Instandsetzung nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Systemdiagnose – inkl. MAG-Prüfung, hydraulischer Trennungstest und Sicherheitsinspektion der Gastherme.
Der Druckanstieg in der Wasserleitung beim Erhitzen des Wassers in der Therme kann auf einen defekten Rückflussverhinderer zurückzuführen sein. Dieser verhindert, dass sich das erwärmte Wasser ausdehnt und den Druck im gesamten System erhöht. Die Sicherheitsgruppe, insbesondere der Rückflussverhinderer, sollte überprüft werden. Ein tropfendes Sicherheitsventil unter dem Dach deutet auf einen zu hohen Druck hin.
Im Hausanschlussraum unseres Reihenhauses ist der Druck in der Wasserzuleitung des Hausesam Druckmesser durch entsprechendes Öffnen eines Reduzierventils so eingestellt, dass er ca. 3 bar beträgt.
Jedes mal wenn der Wasservorrat in der Therme, welche sich im Dachgeschoss befindet aufgeheizt wird, steigt der Druck am genannten Druckmesser im Keller stark an. Gleichzeitig treten an einem Ventil, welches sich in der Kaltwasserleitung im Dachgeschoss befindet, Wassertropfen aus (Bezeichnung "SYR TÜV VS 96 545  -  6 bar). Im Keller kann man in dieser Zeit Werte zwischen 5 und 6 bar ablesen. Diese Werte bleiben nach dem Aufheizen so lange bestehen, bis ein Wasserhahn aufgedreht wird. Danach fällt der Druck wieder auf drei bar und bleibt bis zur nächsten Aufheizungsperiode konstant.
Wenn im Dachgeschoss zu Zeiten der beschriebenen, im Keller ablesbaren Drucksteigerung die Heizkörperventile geöffnet sind, wird einer der Heizkörper warm, obwohl die Einstellung an der Gastherme nicht auf "Heizungsvorlauf" steht.
Meine Fragen lauten nun:
  • Was hat der Druckanstieg im Keller mit der Aufheizung des Wassers im Dachgeschoss zu tun?
  • Ist es normal, dass sich ein Heizkörper unter den genannten Umständen einschaltet?
Vielen Dank im Voraus.
Christian Tillmann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung der Therme und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – der Druckanstieg auf 5–6 bar sowie das unkontrollierte Aufheizen eines Heizkörpers bei ausgeschalteter Heizfunktion deuten auf gravierende Sicherheitsmängel hin (defektes Umschaltventil, fehlende hydraulische Trennung, fehlendes Ausdehnungsgefäß).
    🔴 KRITISCH: Das ständige Tropfen des SYR-Sicherheitsventils bei 6 bar Nenndruck signalisiert, dass die zulässige Betriebsdruckgrenze systematisch überschritten wird – dies birgt akute Risiken für Leckagen, Rohrbrüche und Versagen von Armaturen oder der Therme.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) im Trinkwasserkreis ist zwingend erforderlich und muss nach VDIAbk. 6003 / DVGW-Arbeitsblatt W 512 dimensioniert, eingebaut und regelmäßig gewartet sein – ein fehlendes oder defektes MAG ist die primäre Ursache für den unkontrollierten Druckanstieg.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Trennung zwischen Trinkwasser- und Heizkreis muss lückenlos sichergestellt sein – ein ungewollt warm werdender Heizkörper weist auf ein defektes 3-Wege-Ventil, einen undichten Wärmeaustauscher oder fehlende Rückschlagklappen hin.
    Ich sehe einen Druckanstieg in Ihrer Wasserleitung, der beim Aufheizen des Wassers in der Therme auftritt. Das ist grundsätzlich normal, da sich Wasser bei Erwärmung ausdehnt. Da es sich um ein geschlossenes System handelt, steigt der Druck.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann den Druckanstieg nicht ausreichend kompensieren. Ich empfehle, das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann überprüfen und ggf. austauschen zu lassen.
    • Sicherheitsventil prüfen: Das Sicherheitsventil soll bei zu hohem Druck öffnen und Wasser ablassen. Ich empfehle, die Funktion des Sicherheitsventils zu überprüfen. Wenn es nicht öffnet, muss es ausgetauscht werden.
    • Druckminderer prüfen: Ein defekter Druckminderer kann zu unkontrollierten Druckschwankungen führen. Ich empfehle, den Druckminderer überprüfen und ggf. austauschen zu lassen.
    • Heizkörperventile: Geschlossene Heizkörperventile können den Druckanstieg verstärken. Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Heizkörperventile nicht vollständig geschlossen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um die genaue Ursache des Druckanstiegs zu ermitteln und beheben zu lassen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein Problem mit der thermischen Ausdehnung des Wassers im geschlossenen Trinkwassersystem hin. Wenn die Therme das Wasser erwärmt, dehnt es sich aus und der Druck im gesamten Leitungsnetz steigt, was die Werte von 3 bar auf 5-6 bar am Kellerdruckmesser erklärt. Das tropfende SYR-Ventil mit 6 bar Nenndruck fungiert hier als Sicherheitsventil, das bei Überschreitung des Grenzdrucks öffnet, um Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von 5-6 bar im Kaltwassernetz ist kritisch, da er dauerhaft Leitungen, Armaturen und die Therme beschädigen kann. Das tropfende Ventil zeigt an, dass der Systemdruck die Sicherheitsschwelle erreicht, was auf ein fehlendes oder defektes Ausdehnungsgefäß hindeutet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem fehlenden oder defekten Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) im Trinkwasserbereich. Dieses Gefäß nimmt das expandierende Wasser auf und hält den Druck konstant. Ohne MAG steigt der Druck ungehindert an.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Heizen eines Heizkörpers bei geschlossenem Heizungsvorlauf normal sei, ist falsch. Dies deutet auf einen internen Defekt in der Therme hin, wie z.B. eine defekte Umschaltventil oder einen Wärmeübertrag, der ungewollt Wärme in den Heizkreis abgibt.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Warmwerden eines Heizkörpers bei ausgeschalteter Heizfunktion ist ein ernstes Warnsignal. Es kann auf eine Fehlfunktion der Therme hindeuten, die im schlimmsten Fall zu einem Sicherheitsrisiko (z.B. Überhitzung, Gasaustritt) führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb kommen. Dieser muss das Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß prüfen und ggf. nachrüsten. Zudem ist eine vollständige Inspektion der Gastherme erforderlich, um die Ursache für das ungewollte Heizen zu finden und zu beheben. Betreiben Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht weiter.
    Der beschriebene Druckanstieg von 3 bar auf 5–6 bar während der Aufheizung der Thermenvorratswassermenge deutet auf ein fehlendes oder defektes Sicherheitskonzept bei der thermischen Ausdehnung des Wassers hin. Bei geschlossenen Warmwassersystemen wie hier (Therme im Dachgeschoss, Reduzierventil im Hausanschluss) dehnt sich erwärmtes Wasser aus, wodurch der Druck im gesamten Trinkwassernetz steigt – sofern keine Dehnungsausgleichseinrichtung vorhanden ist.
    🔴 Gefahr: Ein Druck von bis zu 6 bar überschreitet die zulässige Betriebsdruckgrenze vieler Haushaltsarmaturen, Schläuche und Armaturen (häufig nur für 5 bar zugelassen) und stellt ein Risiko für Leckagen, Materialermüdung oder plötzlichen Versagens von Komponenten wie dem beschriebenen Ventil (SYR TÜV VS 96 545 – 6 bar) dar, dessen Nenndruck gerade am Limit liegt.
    🔴 Gefahr: Der unkontrollierte Druckanstieg kann auch zu ungewolltem Öffnen von Sicherheitsventilen, Schäden an der Therme oder der Heizungsanlage führen – insbesondere da der Druck nicht durch ein Membran-Dehnungsgefäß abgefangen wird, was bei geschlossenen Systemen zwingend vorgeschrieben ist.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass ein Heizkörper warm wird, obwohl die Gastherme nicht auf "Heizungsvorlauf" steht – dies weist auf eine unzulässige hydraulische Verbindung zwischen Warmwasser- und Heizkreis hin, z. B. durch ein defektes 3-Wege-Ventil, ein undichtes Mischer- oder Umschaltventil oder fehlende Trennung im Wärmeaustauscher der Therme.
    ➕ Ergänzung: Der Druckanstieg ist ein klassisches Symptom für fehlenden oder unzureichenden Dehnungsausgleich: Ein Membran-Dehnungsgefäß muss im Warmwasserkreis (vorzugsweise direkt an der Therme) installiert sein, dimensioniert nach Volumen und Temperaturhub, und regelmäßig gewartet werden (Prüfung der Vorspannung, Dichtheit).
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Druck nach Öffnen eines Wasserhahns wieder auf 3 bar fällt, bestätigt, dass kein Druckhaltesystem (z. B. Rückschlagklappe + Dehnungsgefäß) vorhanden ist – stattdessen entweicht der Druck über die Kaltwasserleitung, was hygienisch und betrieblich problematisch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Warmwasseraufbereitung, der Druckhalte- und Dehnungsausgleichseinrichtung sowie der hydraulischen Trennung zwischen Trinkwasser- und Heizkreis – insbesondere vor dem nächsten Heizperiodenbeginn, um Schäden oder Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckanstieg von 3 auf 5–6 bar als krankhaft und nicht normal, verursacht durch thermische Ausdehnung in einem geschlossenen System ohne wirksamen Druckausgleich.
    • Alle drei nennen das fehlende oder defekte Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) als zentrale Ursache und fordern dessen Prüfung bzw. Nachrüstung durch einen Fachbetrieb.
    • Alle drei warnen vor Schäden an Leitungen, Armaturen und Therme bei dauerhaftem Betrieb mit 5–6 bar und betonen die Dringlichkeit einer professionellen Überprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Heizkörperventile als mögliche Druckverstärker – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unbedeutend und lenken die Aufmerksamkeit stattdessen konsequent auf die hydraulische Fehlverbindung zwischen Heiz- und Trinkwasserkreis als kritische, sicherheitsrelevante Ursache.
    • DeepSeek betont als einziger die unmittelbare Betriebsgefahr durch das unkontrollierte Aufheizen des Heizkörpers ("Sicherheitsrisiko: Überhitzung, Gasaustritt") und fordert die sofortige Abschaltung der Anlage.
    • Qwen liefert die präzisesten technischen Hinweise zu hygienischer Rückstauvermeidung ("Öffnen eines Wasserhahns reduziert Druck → fehlendes Druckhaltesystem") und nennt konkrete Normen (VDI 6003, DVGW W 512).
    • GoogleAI stellt geschlossene Heizkörperventile als mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und erklären das Heizkörper-Warmwerden als eindeutiges Zeichen für einen defekten Wärmeaustauscher oder ein defektes Umschaltventil. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, risikobasierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen prioritär berücksichtigt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer umgehenden, fachkundigen SHK-Inspektion. Die strengste, risikoorientierte Ausprägung (DeepSeek) – inkl. Betriebsabschaltung – bildet die verbindliche Handlungsgrundlage.
    Druckanstieg (3 → 5–6 bar) bei Wasseraufheizung ✅ Konsens Ursächlich durch fehlenden/defekten Druckausgleich in geschlossenem System – kein Normalzustand, sondern eindeutiges Fehlersignal.
    Primäre Ursache ✅ Konsens Fehlendes oder defektes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) im Trinkwasserkreis – bei allen drei Modellen als Kernproblem identifiziert.
    Unkontrolliertes Aufheizen eines Heizkörpers ✅ Konsens Zeigt hydraulische Fehlverbindung zwischen Trinkwasser- und Heizkreis an – defektes Umschalt-/3-Wege-Ventil oder undichter Wärmeaustauscher.
    Notwendigkeit einer fachlichen Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung und Instandsetzung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparatur oder Abwarten.
    Gefährdungspotenzial ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Materialschäden; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich akute Lebensgefahren (Überhitzung, Gasaustritt, Druckversagen) hervor – KI-Konsens orientiert sich am strengeren Risikobild.
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch durch dauerhaften Überdruck (5–6 bar) Wasserschaden, Gebäudeschäden, Stromausfall durch Kurzschluss, Notmaßnahmen
    🔴 Risiko Defektes Sicherheitsventil oder Überlastung des SYR-Ventils (6 bar Grenzwert) Versagen des letzte Sicherheitsgremiums → unkontrollierter Druckanstieg → Explosion oder Leck
    🔴 Risiko Ungewollter Wärmeübergang in Heizkreis bei defektem Umschaltventil Überhitzung der Heizungsanlage, Beschädigung der Heizkörper, Brandgefahr bei alter Isolierung
    🔴 Risiko Gasaustritt durch thermische Überlastung der Therme bei Fehlfunktion Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Explosion – akutes Lebensrisiko
    🔴 Risiko Hygienisches Risiko durch fehlende Rückschlagklappe und Rückstau in Trinkwasserleitung Kontamination des Trinkwassers durch Heizungswasser – gesundheitliche Folgen
    ✅ Chance Nachrüstung eines normkonformen Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) Dauerhafte Stabilisierung des Systemdrucks, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, Energieeffizienz
    ✅ Chance Fachgerechte hydraulische Trennung von Heiz- und Trinkwasserkreis Vermeidung zukünftiger Fehlfunktionen, Einhaltung der Trinkwasserverordnung, erhöhte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 Frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Reparaturkosten, Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen
    ✅ Chance Einsatz moderner, digital überwachbarer Sicherheitskomponenten Frühwarnung bei Druckabweichungen, Fernüberwachung, dokumentierte Betriebssicherheit
    ✅ Chance Sanierung als Teil einer klimaneutralen Heizungsmodernisierung Erhöhte Energieeffizienz, Förderfähigkeit nach BAFA/BEGAbk., Wertsteigerung der Immobilie
    1. Therme sofort abschalten: Beenden Sie den Betrieb der Gastherme umgehend, bis ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die Anlage geprüft und freigegeben hat.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und teilen Sie ihm explizit mit: "Druckanstieg auf 5–6 bar, tropfendes SYR-Sicherheitsventil, Heizkörper erwärmt sich ohne Heizbetrieb".
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Gerätehandbücher der Therme, alle vorhandenen Installationspläne und etwaige Wartungsprotokolle bereit – insbesondere zu MAG, Sicherheitsventilen und Umschaltventil.
    4. MAG-Prüfung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der Vorspannung, Dichtheit und Dimensionierung des Membran-Ausdehnungsgefäßes nach DVGW-Arbeitsblatt W 512.
    5. Hydraulische Trennung testen lassen: Lassen Sie explizit prüfen, ob das 3-Wege-Ventil, der Wärmeaustauscher und ggf. Rückschlagklappen funktionsfähig sind – ein Drucktest zwischen Heiz- und Trinkwasserkreis ist erforderlich.
    6. Druckhaltesystem dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Nachweis, dass das System als geschlossenes Trinkwassersystem nach VDI 6003 und TrinkwV betrieben werden darf.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der dazu dient, die Volumenänderung von Wasser in Heizungs- und Trinkwasseranlagen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen entsteht. Es hält den Druck im System konstant. Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG, Vordruck.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die bei Überschreiten eines voreingestellten Drucks automatisch öffnet und Fluid (Gas oder Flüssigkeit) ableitet, um den Druck im System zu senken und Schäden zu verhindern. Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, SV.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Ventil, das den Eingangsdruck eines Fluids (Gas oder Flüssigkeit) auf einen niedrigeren, konstanten Ausgangsdruck reduziert und diesen unabhängig von Schwankungen des Eingangsdrucks oder des Durchflusses hält. Verwandte Begriffe: Druckregler, Reduzierventil, Druckreduzierer.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und/oder Heizung. Sie nutzt meist Gas, Öl oder Strom als Energiequelle. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer.
    Druckanstieg
    Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise einer Wasserleitung. Dies kann durch Temperaturänderungen, Volumenänderungen oder andere Faktoren verursacht werden. Verwandte Begriffe: Druckerhöhung, Druckspitze, Überdruck.
    Heizkörperventil
    Ein Heizkörperventil ist eine Armatur, die den Durchfluss von Heizwasser durch einen Heizkörper reguliert und somit die Wärmeabgabe steuert. Es ermöglicht die individuelle Einstellung der Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsventil, Regulierventil.
    Hausanschlussraum
    Der Hausanschlussraum ist ein Raum im Gebäude, in dem die Hauptanschlüsse für Strom, Wasser, Gas und Telekommunikation zusammengeführt werden. Er dient als Übergabepunkt von den Versorgungsunternehmen zum Gebäude. Verwandte Begriffe: Technikraum, Versorgungsraum, HAK-Raum.
    1. Warum steigt der Druck in der Wasserleitung beim Aufheizen des Wassers?
      Wasser dehnt sich bei Erwärmung aus. In einem geschlossenen System wie einer Wasserleitung führt dies zu einem Druckanstieg, da das zusätzliche Volumen nicht entweichen kann. Ein Ausdehnungsgefäß soll diesen Druckanstieg kompensieren.
    2. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der einen Teil des Wasservolumens aufnehmen kann, wenn sich das Wasser erwärmt und ausdehnt. Es enthält eine Membran, die das Wasser vom Gas (meist Stickstoff) trennt. Dadurch wird der Druckanstieg im System begrenzt.
    3. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist, kann es den Druckanstieg nicht mehr ausreichend kompensieren. Dies führt zu einem höheren Druck im System, was Schäden an Leitungen, Armaturen und Geräten verursachen kann. Außerdem kann das Sicherheitsventil ansprechen und Wasser ablassen.
    4. Was ist ein Sicherheitsventil und wozu dient es?
      Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die bei Überschreiten eines bestimmten Drucks öffnet und Wasser ablässt. Es dient dazu, das System vor zu hohem Druck zu schützen und Schäden zu verhindern.
    5. Was kann ich tun, wenn das Sicherheitsventil ständig Wasser ablässt?
      Wenn das Sicherheitsventil ständig Wasser ablässt, deutet dies auf einen zu hohen Druck im System hin. Dies kann durch ein defektes Ausdehnungsgefäß, einen zu hohen Vordruck im Ausdehnungsgefäß oder andere Ursachen verursacht werden. Ich empfehle, die Anlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    6. Kann ein defekter Druckminderer einen Druckanstieg verursachen?
      Ja, ein defekter Druckminderer kann zu unkontrollierten Druckschwankungen und somit auch zu einem Druckanstieg führen. Ein Druckminderer soll den Eingangsdruck auf einen konstanten Wert reduzieren. Wenn er defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen.
    7. Sind geschlossene Heizkörperventile ein Problem?
      Ja, geschlossene Heizkörperventile können den Druckanstieg verstärken, da das Wasser nicht mehr zirkulieren kann und sich der Druck auf einen kleineren Bereich konzentriert. Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Heizkörperventile nicht vollständig geschlossen sind.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und ggf. ausgetauscht. Dadurch wird die Lebensdauer der Anlage verlängert und die Betriebssicherheit gewährleistet.
    • Druckprüfung Wasserleitung
      Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Druckprüfungen in Wasserleitungen.
    • Ausdehnungsgefäß einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß.
    • Sicherheitsventil tropft
      Ursachenforschung und Lösungen, wenn das Sicherheitsventil ständig tropft.
    • Druckminderer defekt
      Erkennung und Austausch eines defekten Druckminderers.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
  2. Druckanstieg – Rückflussverhinderer als Ursache vermutet
    Zum ersten Punkt
    Hier liegt die Vermutung nahe, dass der Rückflussverhinderer, welcher sich im Zulauf zum Warmwasserspeicher befindet, nicht (mehr) ordnungsgemäß funktioniert. Normalerweise dürfte der Druckanstieg ausschließlich im "Warmwasserteil" abspielen.
  3. Druckanstieg Keller – Defekter Rückflussverhinderer in Sicherheitseinheit!
    me. Ahrendt => ... wo lesen Sie ab?
    Wenn Sie den Druck im Keller an der "Hauswasserstation" ablesen (Filter / Druckminderer) dann ist der Rückflussverhinderer in Ihrer Sicherheitsgruppe defekt!
    ... die Sicherheitsgruppe ist in die zum Trinkwasser-Speicher führende Kaltwasserleitung eingebaut ... sie beinhaltet Schrägsitzventil mit Entleerung (klein), Rückflussverhinderer und Sicherheitsventil (das bei Ihnen unter dem Dach tropft) ... hier ist evtl. auch ein Manometer eingebaut (wäre sinnvoll) ... wenn Sie den ansteigenden Druck hier ablesen ist der Druckanstieg vollkommen in Ordnung und an der richtigen Stelle!
    Der Druckanstieg an sich entsteht durch das Ausdehnen des Wasserinhaltes im Trinkwasserspeicher durch Erwärmung ... umso wärmer man Wasser erwärmt des größer wird das Volumen (und in geschlossenen Systemen somit der Druck) denn Wasser ist nicht komprimierbar ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Druckanstieg in Wasserleitung: Ursachen und Lösungen für Therme & Heizung
    💡 Kernaussagen: Der Druckanstieg in der Wasserleitung beim Erhitzen des Wassers in der Therme kann auf einen defekten Rückflussverhinderer zurückzuführen sein. Dieser verhindert, dass sich das erwärmte Wasser ausdehnt und den Druck im gesamten System erhöht. Die Sicherheitsgruppe, insbesondere der Rückflussverhinderer, sollte überprüft werden. Ein tropfendes Sicherheitsventil unter dem Dach deutet auf einen zu hohen Druck hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Druckanstieg Keller – Defekter Rückflussverhinderer in Sicherheitseinheit! deutet ein Druckanstieg, der im Keller an der Hauswasserstation abgelesen wird, auf einen defekten Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe hin. Dies kann zu Problemen mit der Therme und der Heizung führen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sicherheitsgruppe ist in die Kaltwasserleitung eingebaut, die zum Trinkwasserspeicher führt. Sie beinhaltet ein Schrägsitzventil mit Entleerung, einen Rückflussverhinderer und ein Sicherheitsventil. Der Druckanstieg entsteht durch die Erwärmung des Wassers und die damit verbundene Volumenausdehnung im Trinkwasserspeicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Rückflussverhinderer in der Sicherheitsgruppe. Falls dieser defekt ist, sollte er ausgetauscht werden, um den Druckanstieg zu beheben und Schäden an der Therme und der Heizung zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Druckanstieg – Rückflussverhinderer als Ursache vermutet für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Druckabfall beim Öffnen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Kaltwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Risiken trotz Ausdehnungsgefäß?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserhahn klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche beim Öffnen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zu hoher Wasserdruck in Warmwasserleitung? Ursachen, Lösungen & Druckminderer-Check
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Therme/Heizung?
Suche nach: Druckanstieg Wasserleitung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckanstieg, Wasserleitung, Therme, Heizung, Druckminderung, Hausanschlussraum, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
