Heizung verliert Wasserdruck: Ursachen, Lösungen & Druckanstieg im Kessel?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt das Problem des Druckverlusts in einer Heizungsanlage, beginnend mit dem Abblasen des Überdruckventils und einem kontinuierlichen Druckanstieg. Die Vermutung eines Lecks im Warmwasser-Tauscher wird diskutiert, ebenso wie die Möglichkeit einer Überprüfung mittels Abpresspumpe. Ein Boiler-Check wird empfohlen, um die Ursache des Druckverlusts zu identifizieren.
Also Druck auf 1,8 bar gesenkt. Nach 3 Tagen wieder 2,2 bar, zunehmender Tendenz.
Wie kann ich meine Vermutung, dass im WW-Tauscher ein Leck ist, durch das Frischwasser in den Kesselkreislauf drückt, am besten (schnellsten) überprüfen. Tagelang die KWAbk.-Zufuhr abdrehen, und kalt duschen ist nicht ganz mein Ding. Oder den KW-Druck senken, damit mir beim Aufheizen dann Heizungswasser ins Trinkwasser gelangt? ... *schauder*.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizungsanlage und Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr zur Frischwasserstation – Risiko der Trinkwasserkontamination durch Heizwasser (Verstoß gegen Trinkwasserverordnung §12) und Kesselexplosion bei Druck >3,0 bar.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Druckmanipulation am Trinkwassernetz (z. B. Absenken des Kaltwasserdrucks) – dies kann zu Rückstau von kontaminiertem Heizwasser ins Trinkwassersystem führen.
⚠️ WICHTIG: Der Warmwassertauscher (Platten- oder Rohrtauscher) ist dringend auf Dichtheit zu prüfen – ein Leck ist die wahrscheinlichste Ursache für den systematischen Druckanstieg und die primäre Kontaminationsquelle.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit DVGW-W512-Zertifizierung die gesamte Anlage inkl. Expansionsgefäß, Füllpumpe, Rückschlagventile und Überdruckventil fachgerecht prüfen und dokumentieren.
Ich sehe, dass Ihre Heizung Probleme mit dem Wasserdruck hat. Ein Druckanstieg im Kessel kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für den Druckanstieg:
- Leck im Tauscher: Ein Leck im Wärmetauscher zwischen Frischwasser und Kesselkreislauf kann dazu führen, dass Frischwasser in den Heizkreislauf gelangt und den Druck erhöht.
- Überdruckventil defekt: Das Überdruckventil könnte defekt sein und nicht mehr korrekt arbeiten.
- Zufuhr von Frischwasser: Eine unkontrollierte Zufuhr von Frischwasser in den Heizkreislauf.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck im Heizsystem kann zu Schäden an Komponenten wie Kessel, Rohren und Heizkörpern führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Druckanstiegs zu ermitteln und zu beheben. Lassen Sie das Überdruckventil prüfen und gegebenenfalls austauschen. Überprüfen Sie auch den Wärmetauscher auf Dichtheit.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen gefährlichen Zustand einer Heizungsanlage, bei dem der Kesseldruck unkontrolliert auf 3,5 bar ansteigt und das Überdruckventil auslöst. Dies ist ein klares Warnsignal für ein ernstes Problem im Heizkreislauf, das nicht ignoriert werden darf.
🔴 Gefahr: Der Druckanstieg auf 3,5 bar ist kritisch, da er die maximal zulässigen Betriebsdrücke typischer Heizungsanlagen (meist 2,5-3,0 bar) überschreitet. Dies kann zu Undichtigkeiten, Rohrbrüchen oder im schlimmsten Fall zu einer Kesselexplosion führen. Die Vermutung eines Lecks im Warmwassertauscher ist sehr plausibel, da hier Frischwasser mit höherem Druck (ca. 4-6 bar) in den Heizkreislauf eindringen kann.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Methode, den Kaltwasserdruck zu senken, ist extrem gefährlich und verboten. Wenn der Heizungsdruck höher ist als der Trinkwasserdruck, kann verunreinigtes Heizungswasser in das Trinkwassernetz gelangen. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung.
⚠️ Korrektur: Das Absenken des Kaltwasserdrucks ist keine zulässige Prüfmethode. Stattdessen muss der Warmwassertauscher fachgerecht auf Dichtheit geprüft werden. Ein schneller und sicherer Test ist das Abklemmen des Kaltwasserzulaufs zum Speicher und das Beobachten des Heizungsdrucks über mehrere Stunden bei abgeschalteter Heizung.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort ab und schließen Sie die Kaltwasserzufuhr zum Warmwasserspeicher. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Warmwassertauscher prüfen und gegebenenfalls austauschen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtige Druckmanipulationen am Trinkwassernetz durch.
Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Heizungsfehler: Ein stetiger Druckanstieg im Heizkreislauf (von 1,8 auf 2,2 bar innerhalb von 3 Tagen) nach einer vorherigen Überdruckentlastung deutet auf eine systematische Druckübertragung von außen hin – typisch bei einem Leck im Plattenwärmeaustauscher (WW-Tauscher) zwischen Trinkwasser- und Heizwasserkreislauf.
🔴 Gefahr: Ein Leck im WW-Tauscher führt zu einer unzulässigen Kreuzkontamination: Heizwasser (mit Korrosionsinhibitoren, Bioziden, ggf. Schwermetallen) kann unter Druck in das Trinkwassernetz eindringen – dies stellt eine schwerwiegende gesundheitliche Gefahr dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV § 12) sowie die DVGW-Arbeitsblätter W512 und W521.
🔴 Gefahr: Ein Druckanstieg auf 3,5 bar überschreitet den zulässigen Betriebsdruck vieler Heizungsanlagen (häufig max. 3,0 bar) und gefährdet die Integrität von Armaturen, Rohrleitungen und dem Kessel selbst – Risiko von plötzlichem Versagen oder Undichtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Heizwasserdruck gezielt unter den Trinkwasserdruck zu senken, um Kontamination zu verhindern, ist technisch falsch und extrem gefährlich – bei Druckunterschieden kann es zu einem Rückstau von Heizwasser in das Trinkwassernetz kommen, insbesondere bei nachlassendem Trinkwasserdruck (z. B. bei Pumpenausfall oder Spitzenverbrauch).
➕ Ergänzung: Ein Leck im WW-Tauscher lässt sich nicht sicher durch Druckbeobachtung allein bestätigen; erforderlich sind eine Dichtheitsprüfung mit separatem Drucktest des Trinkwasserkreislaufs (unter Abschaltung der Zufuhr) sowie eine chemische Analyse des Heizwassers auf Trinkwasserparameter (z. B. Chlorid, Natrium, Leitfähigkeit).
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für den Druckanstieg müssen ausgeschlossen werden: defektes Expansionsgefäß (leerer Gasraum), fehlerhafte Füllpumpe mit Rückschlagventil, oder ein undichtes Rückschlagventil in der Kaltwasserversorgung der Frischwasserstation.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Trinkwasserversorgung der Frischwasserstation unverzüglich ab, senken Sie den Heizwasserdruck auf 1,0–1,2 bar und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung nach W512 sowie einen unabhängigen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene zur umfassenden Prüfung und Dokumentation – bis zur Klärung ist der Betrieb der Frischwasserstation untersagt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein Leck im Warmwassertauscher als zentrale, wahrscheinlichste Ursache für den systematischen Druckanstieg im Heizkreislauf.
- Alle warnen einhellig vor der Gefahr einer Kesselexplosion bei Druckwerten ≥3,5 bar und bestätigen die Überschreitung zulässiger Betriebsdrücke (max. 2,5–3,0 bar).
- Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs.
- GoogleAI nennt "defektes Überdruckventil" und "unkontrollierte Frischwassereinspeisung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder weniger wahrscheinlich im vorliegenden Fall (systematischer Druckanstieg nach Entlastung), wobei Qwen zusätzlich defekte Rückschlagventile und Expansionsgefäßprobleme als relevante Alternativen nennt.
- DeepSeek betont die rechtliche und gesundheitliche Gefährdung durch Trinkwasserverunreinigung und verbietet explizit das Absenken des Kaltwasserdrucks – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer chemischen Analyse des Heizwassers (Chlorid, Leitfähigkeit) sowie die DVGW-W512-Zertifizierung des Fachbetriebs – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen nennt zusätzlich die Prüfung des Expansionsgefäßes und von Rückschlagventilen – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf den Tauscher.
- GoogleAI erwähnt die Prüfung des Überdruckventils als Handlungsempfehlung; DeepSeek und Qwen bewerten ein defektes Überdruckventil nicht als Ursache des Druckanstiegs, sondern als Folgeerscheinung (es löst korrekt aus). Daher ist dessen Austausch keine Ursachenbehebung – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: das Ventil ist funktionsfähig, das Problem liegt in der Druckübertragung.
- Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein – aber nur DeepSeek und Qwen benennen die konkrete Rechtsgrundlage (TrinkwV §12) und die konkrete Gefahr des Rückstaus. Daher wird deren Risikobewertung als maßgeblich für die Handlungsempfehlungen herangezogen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Druckanstiegs ✅ Leck im Warmwassertauscher (Platten- oder Rohrtauscher) zwischen Trinkwasser- und Heizwasserkreislauf ist die primäre und wahrscheinlichste Ursache. Gefährdung durch Druck >3,0 bar ✅ Überschreitung zulässiger Betriebsdrücke mit Risiko von Rohrbrüchen, Armaturenschäden und Kesselexplosion – unverzügliche Abschaltung erforderlich. Gesundheits- und Rechtsrisiko ✅ Rückstau von Heizwasser in das Trinkwassernetz ist real und rechtswidrig (Trinkwasserverordnung §12); eigenmächtige Druckmanipulation am Trinkwassernetz ist verboten. Überdruckventil als Ursache ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Defekt als mögliche Ursache; DeepSeek/Qwen bestätigen, dass das Ventil korrekt auslöst und somit funktionsfähig ist – es ist Symptom, nicht Ursache. Prüfmethodik ⚠️ Einheitlicher Konsens: Tauscher muss fachgerecht geprüft werden; Qwen ergänzt chemische Analyse und separaten Drucktest – GoogleAI bleibt hier unkonkret. 👉 Handlungsempfehlung: Der Druckanstieg ist ein klarer Hinweis auf ein Leck im Warmwassertauscher. Dies ist ein hygienisches Notfall-Szenario mit rechtlichen Konsequenzen. Keine eigenmächtigen Eingriffe – unverzügliche Abschaltung, Unterbrechung der Kaltwasserzufuhr und Beauftragung eines DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Hygiene-Experten ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trinkwasserkontamination durch Heizwasser (Korrosionsinhibitoren, Schwermetalle) Akute gesundheitliche Gefährdung der Nutzer, Bußgeld nach TrinkwV, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Kesselexplosion oder Rohrbruch bei Druck >3,5 bar Personenschäden, erhebliche Sachschäden, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur am Trinkwassernetz Rechtswidrigkeit, Verlust der Versicherungsdeckung, Verschärfung des Kontaminationsrisikos 🔴 Risiko Verzögerte Fachprüfung Fortgesetzte Kontamination, Verschlechterung des Tauscherlecks, Schäden am gesamten Heizkreislauf 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Überdruckventils als Ursache Verzögerung der echten Fehlerbehebung, Fehlinvestition in unnötige Komponenten ✅ Chance Frühzeitige Identifikation des Lecks vor schwerwiegender Kontamination Vermeidung von Gesundheitsfolgen, geringere Sanierungskosten, schnelle Wiederinbetriebnahme ✅ Chance Strikte Einhaltung der DVGW-W512-Vorgaben bei Prüfung Rechtssicherheit, vollständige Dokumentation für Versicherung und Behörden, Vertrauen der Nutzer ✅ Chance Integration eines druckunabhängigen Frischwassererwärmungssystems (z. B. mit Membranspeicher) Ausschluss zukünftiger Kreuzkontamination, langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Anlage ✅ Chance Regelmäßige Drucküberwachung via digitalem Heizungsmonitor Frühwarnsystem für zukünftige Lecks, datenbasierte Wartung, Reduktion von Notfallkosten ✅ Chance Aufklärung und Schulung der Hausverwaltung / Betreiber Erhöhte Risikowahrnehmung, schnelle Erkennung künftiger Warnsignale, verbesserte Kommunikation mit Fachfirmen Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung und Trennung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort ab und schließen Sie die Kaltwasserzufuhr zur Frischwasserstation vollständig (Hauptabsperrhahn oder Absperrventil vor der Station).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher DVGW-Zertifizierung nach W512 und einem unabhängigen Sachverständigen für Trinkwasserhygiene.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Betriebsanleitung des Warmwassertauschers, letzte Wartungsprotokolle, aktuelle Druckprotokolle (Zeitverlauf) und ggf. Fotos des ausgelösten Überdruckventils.
- Druck dokumentieren und senken: Senken Sie den Heizwasserdruck auf 1,0–1,2 bar *nur über das Entlüftungsventil des Heizkreislaufs* – dokumentieren Sie den Zeitpunkt und den Zielwert schriftlich oder im Logbuch.
- Keine Eigenreparatur am Trinkwassernetz: Unterlassen Sie jegliche Manipulation am Kaltwasserdruck, an Absperrarmaturen oder Ventilen innerhalb des Trinkwasserkreislaufs – dies ist verboten und gefährlich.
- Chemische Analyse anordnen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb explizit eine chemische Analyse des Heizwassers auf Chloridgehalt, Leitfähigkeit und Natriumgehalt zur Bestätigung einer Kreuzkontamination.
- Überdruckventil
- Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden zu verhindern. Es schützt das System vor Überlastung.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Druckminderer - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungsanlagen verwendet, um Wärme vom Kessel auf das Heizungswasser zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Kühler, Kondensator - Kesselkreislauf
- Der Kesselkreislauf ist der geschlossene Wasserkreislauf innerhalb des Heizkessels, in dem das Heizungswasser erwärmt wird. Er ist vom Trinkwasserkreislauf getrennt.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserkreislauf, Kühlkreislauf - Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das in einem Heizsystem zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Kessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Es sollte spezielle Zusätze enthalten, um Korrosion zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kühlwasser, Brauchwasser, Trinkwasser - Frischwasser
- Frischwasser ist unbehandeltes Wasser, das aus einer Quelle oder einem Brunnen gewonnen wird und für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist. Es wird in der Regel vor der Verwendung aufbereitet.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Brauchwasser, Abwasser - Druckanstieg
- Ein Druckanstieg bezeichnet die Erhöhung des Drucks in einem System. In einem Heizsystem kann ein Druckanstieg durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. durch ein Leck im Wärmetauscher oder ein defektes Ausdehnungsgefäß.
Verwandte Begriffe: Druckabfall, Überdruck, Unterdruck - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es verhindert, dass der Druck zu hoch oder zu niedrig wird.
Verwandte Begriffe: Druckbehälter, Membranausdehnungsgefäß, Druckausgleich
- Was bedeutet es, wenn das Überdruckventil an der Heizung Wasser ablässt?
Das Überdruckventil öffnet sich, wenn der Druck im Heizsystem den zulässigen Wert überschreitet. Dies dient dazu, Schäden am System zu verhindern. Es deutet aber auf ein Problem hin, das behoben werden muss. - Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Heizung senken?
Sie können den Wasserdruck senken, indem Sie Wasser aus dem Heizkreislauf ablassen. Dies sollte jedoch nur erfolgen, wenn Sie die Ursache für den Druckanstieg kennen und behoben haben. Andernfalls wird sich der Druck erneut erhöhen. - Was ist ein Wärmetauscher in der Heizung?
Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Frischwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Heizungswasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Ein Leck im Wärmetauscher kann zu einem Druckanstieg im Heizkreislauf führen. - Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten geprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was tun, wenn die Heizung gluckert?
Gluckernde Geräusche in der Heizung deuten meist auf Luft im System hin. Entlüften Sie die Heizkörper, um die Luft zu entfernen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Kann ein defektes Ausdehnungsgefäß zu Druckproblemen führen?
Ja, ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckprobleme verursachen. Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen. - Was bedeutet der Begriff "Kesselkreislauf"?
Der Kesselkreislauf ist der geschlossene Wasserkreislauf innerhalb des Heizkessels, in dem das Heizungswasser erwärmt wird. Dieses Wasser zirkuliert dann durch die Heizkörper im Haus. - Wie erkenne ich ein Leck im Heizsystem?
Ein Leck im Heizsystem kann sich durch feuchte Stellen, tropfendes Wasser oder einen kontinuierlichen Druckverlust bemerkbar machen. Suchen Sie nach solchen Anzeichen und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
- Heizung entlüften
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft aus dem System zu entfernen. - Druck im Heizsystem prüfen
Wie man den Wasserdruck im Heizkreislauf richtig misst und einstellt. - Ausdehnungsgefäß defekt
Symptome und Folgen eines defekten Ausdehnungsgefäßes. - Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser und was dabei zu beachten ist. - Überdruckventil tropft
Ursachen und Lösungen, wenn das Überdruckventil Wasser verliert.
Druckverlust Heizung – Ursache unbekannt!
Ich war's ...
und nun weißer plötzlich meinen Namen.? -
Empfehlung: Boiler prüfen – Druckverlustanalyse!
Schnelle Lösung
eine Schnelle und einfache Lösung kenne ich auch nicht, aber ich gebe Ihrer Vermutung recht und empfehle Ihnen schon mal Angebote für einen neuen Boiler einzuholen. Ansonsten am besten abwarten und in ein paar Wochen Gewissheit haben.
PS: Am einfachsten wäre es vermutlich den die Heizung auszuzschalten und den Boiler/Warmwasserkreis mittels eine Abpresspumpe auf Druckverluste zu überprüfen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung verliert Wasserdruck: Ursachenforschung und Boiler-Check
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem des Druckverlusts in einer Heizungsanlage, beginnend mit dem Abblasen des Überdruckventils und einem kontinuierlichen Druckanstieg. Die Vermutung eines Lecks im Warmwasser-Tauscher wird diskutiert, ebenso wie die Möglichkeit einer Überprüfung mittels Abpresspumpe. Ein Boiler-Check wird empfohlen, um die Ursache des Druckverlusts zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unbekannte Ursache für Druckverlust im Heizsystem. Siehe Beitrag Druckverlust Heizung – Ursache unbekannt!.
✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung des Boilers auf Druckverluste wird als sinnvolle Maßnahme zur Fehlerdiagnose empfohlen. Dies kann durch Abdrücken des Warmwasserkreislaufs erfolgen, wie im Beitrag Empfehlung: Boiler prüfen – Druckverlustanalyse! vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Angebote für einen neuen Boiler einholen und den Warmwasserkreislauf mittels einer Abpresspumpe auf Druckverluste überprüfen. Regelmäßige Kontrolle des Heizungswassers und des Drucks im Kessel sind ratsam, um frühzeitig Lecks oder andere Probleme zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Wasserdruck, Druckverlust, Druckanstieg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … DeepSeek ergänzt die Risikoanalyse um die konkrete Folge für die Heizperiode (Heizungsausfall durch Pumpenschaden), die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt …
- … Volle Ersatzpflicht für Ersatzpumpe, Heizungsausfall, Mietausfall (bei Vermietung), rechtliche Verfahren mit Prozesskosten …
- … mit Ihrer Nachbarin schriftlich: Grundwasserspiegel-Grenzwerte, Monitoring-Intervalle, Haftungsregelung, Kompensation bei Pumpenschaden und Heizungsausfall. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Pufferspeicher, Schaden, Überdruck, Wasserdruck, Boiler, Solaranlage, Heizung, Befüllen, Riss, Heizungsanlage …
- … Heizungstechnik, Solaranlage, …
- … Kann man durch falsches Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - MAG-Zuleitung: Maximale Steigung, Vorschaltgefäß & Rücklauftemperatur – Was ist sicher?
- … MAG-Zuleitung zur Heizung: Wie hoch darf sie ansteigen? Infos zu Vorschaltgefäß, Rücklauftemperatur & Sicherheit. …
- … MAG Zuleitung, Steigung, Vorschaltgefäß, Rücklauftemperatur, Heizung, Ausdehnungsgefäß, Installation, Sicherheit …
- … Heizungstechnik, Installation, Sicherheitstechnik, Sanitärtechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Wasseraufbereitung …
- … Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme, z.B. zur Brauchwassererwärmung oder Heizungsunterstützung. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Sonnenkollektor. …
- … den häuslichen Gebrauch (Duschen, Baden, Spülen). Kann durch Solarthermie, Gasheizung, Elektroboiler etc. erfolgen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Warmwasserversorgung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
- … Heizung, Sanitär, Solarthermie, Trinkwasser …
- … Ein Brauchwassermischer, der die Auslauftemperatur automatisch konstant hält, unabhängig von Schwankungen der Zulauftemperatur oder des Wasserdrucks. Verwandte Begriffe: Brauchwassermischer, Mischventil, Temperierarmatur. …
- … Wo finde ich geeignete Brauchwassermischer? Fachhändler für Heizungs- und Sanitärtechnik führen eine Auswahl an Brauchwassermischern. Online-Shops können ebenfalls …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energiespeicher, Eigenbau …
- … Er ermöglicht es, die Wärme zeitversetzt zu nutzen, beispielsweise für die Heizung oder Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmespeicher, Warmwasserspeicher. …
- … Solarspeicher: Versteifung gegen Wasserdruck – Korrosionsschutz! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sicherheitsventil tropft: Frostschutz auffangen – Einfache Lösung mit Kanister?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Heizungstechnik, Erdwärme, Bauabdichtung, Kellerbau, Installationstechnik …
- … Koordinierte Planung mit Heizungsbauer und Kernbohrfachbetrieb …
- … Koordinationsmeeting einberufen: Vereinbaren Sie vor Bohrbeginn ein gemeinsames Meeting mit Heizungsinstallateur, Kernbohrfachbetrieb und Sachverständigem, um Schnittstellen abzustimmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Wasserdruck, Druckverlust, Druckanstieg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Wasserdruck, Druckverlust, Druckanstieg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung verliert Wasserdruck: Ursachen, Lösungen & Druckanstieg im Kessel?
Suche nach: Heizung: Druckverlust & Druckanstieg im Kessel
Suche nach: Heizung, Wasserdruck, Druckverlust, Druckanstieg, Kessel, Überdruckventil, Heizungswasser, Frischwasser, Tauscher, Leck
